1、编码格式
现有的红外遥控包括两种方式:PWM(脉冲宽度调制)和PPM(脉冲位置调制)。
两种形式编码的代表分别为NEC和PHILIPS的RC-5、RC-6以及将来的RC-7。
PWM(脉冲宽度调制):以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”。为了节省能量,一般情况下,发射红外载波的时间固定,通过改变不发射载波的时间来改变占空比。例如常用的电视遥控器,使用NEC upd6121,其“0”为载波发射0.56ms,不发射0.56ms;其“1”为载波发射0.56ms,不发射1.68ms;此外,为了解码的方便,还有引导码,upd6121的引导码为载波发射9ms,不发射4.5ms。upd6121总共的编码长度为108ms。
但并不是所有的编码器都是如此,比如TOSHIBA的TC9012,其引导码为载波发射4.5ms,不发射4.5ms,其“0”为载波发射0.52ms,不发射0.52ms,其“1”为载波发射0.52ms,不发射1.04ms。
PPM(脉冲位置调制):以发射载波的位置表示“0”和“1”。从发射载波到不发射载波为“0”,从不发射载波到发射载波为“1”。其发射载波和不发射载波的时间相同,都为0.68ms,也就是每位的时间是固定的。
通过以上对编码的分析,可以得出以某种固定格式的“0”和“1”去学习红外,是很有可能不成功的。即市面上所宣传的可以学习64位、128位必然是不可靠的。
另外,由于空调的状态远多于电视、音像,并且没有一个标准,所以各厂家都按自己的格式去做一个,造成差异更大。比如:美的的遥控器采用PWM编码,码长120ms左右;新科的遥控器也采用PWM编码,码长500ms左右。如此大的差异,如果按“位”的概念来讲,应该是多少位呢?64?128?显然都不可能包含如此长短不一的编码。
2、学习模式
现在用来学习红外的CPU,无外乎以下几种:
MCS-51系列、microchip pic16系列、winbond w741系列、holtek ht48系列
以上的CPU由于价格便宜、使用量大,被广泛使用在遥控器上。
以上的CPU的基本点是:执行速度在1us左右,数据存储器一般为256个字节。如果按固定格式学习,一般可以学到128位(其他程序会占用一些数据存储器);如果不按固定的格式,需要找出编码的最小公约数作为基本单位,则可以学习到的位数大大降低,达不到实用的效果。但是,即使如此,找到的最小公约数不可能满足所有的红外设备,除非最小单位为26us(1000000/38k)。如果达到这个速度,以上CPU的速度远远不够,并且由于存储量的加大,数据存储器也远远不够用。
对于电视、音响等,一般使用专用的遥控芯片,比如nec,philips,toshiba,sanyo,mitsubish,panasonic的芯片,其编码格式固定,一个键只有一个编码,学习比较容易。
而空调不一样,各家空调厂商都是按自己的要求用cpu做遥控芯片,编码形式就有很多种。比如可能没有引导码(电视音响类都有)、校验方式取累加和(电视音响类一般取反码)等。因为空调的状态多,必须一次发送完毕,有制冷、温度、风速、自动、定时、加湿、制热等,所以编码很长,并且同一个按键,在不同状态下发送的编码不一样,造成学习上的困难。
红外遥控编码格式及学习模式
51单片机红外遥控程序
51单片机红外遥控程序,最近公司需要开发一款红外万能学习模块,利用手机app控制,红外模块需要带有红外接收模块,和发射模块。刚开始我用普遍的红外四字节时序成功的学习到数据和发射,但后来发现空调的编码
2021-07-14 07:46:54
红外编码转音频WAV格式
我们会提供一组红外编码,请将红外编码转为WAV格式驱动3.5mm音频转红外发射套件实习红外遥控功能。当然我会提供一定的回报,有兴趣的朋友请联系我:zhongdian0407@163.com
2015-04-07 18:06:17
红外遥控协议是什么
特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。红外遥控的编码目前广泛使用的是:NEC Protoco...
2021-08-04 07:55:54
红外遥控的相关资料下载
目前很多遥控器还是采用的红外,如电视机、空调等,有时项目需要把遥控嵌入式自己的设备中,进行智能控制,此时就需要智能学习和发送了,红外遥控电路图如下: 左侧为红外发送电路,右侧有红外接收电路。
2022-01-25 06:42:17
红外遥控系统的组成、接收
红外遥控系统的组成红外遥控系统主要由遥控发射器、一体化接收头、单片机、接口电路组成,如图一所示。遥控器用来产生遥控编码脉冲,驱动红外发射管输出红外遥控信号,遥控接收头完成对遥控信号的放大、检波、整形
2009-05-24 12:06:52
红外遥控解码实验
红外遥控解码实验一. 实验目的1. 了解红外遥控编码并用单片机捕捉信号及解码2. 熟悉LCD1602的驱动二.红外遥控
2012-08-12 14:09:55
红外转射频遥控系统设计方案介绍
引言近年来,随着人民生活水平的提高,带红外遥控的家用电器种类越来越多,如电视、空调、DVD等,但由于各种红外遥控编码格式不同,使得各种产品的遥控器不能相互兼容,用户在使用过程中很容易产生混乱,而且
2019-06-20 06:11:20
红外学习遥控接收电路设计
所有红外遥控器的输出都是用编码后的串行数据对38kHz~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,而其脉宽只有20多微秒,由于单片机的指令周期是微秒级,会产生很大的误差
2012-01-11 22:16:42
DIY手机蓝牙转红外和无线学习型遥控器
` 本帖最后由 xxdcq 于 2013-9-12 23:19 编辑
在原有手机蓝牙转红外遥控基础上创新地增加了无线学习和遥控功能,从此手机不仅可控电视,机顶盒,空调,播放器,电风扇等红外遥控
2013-09-12 23:17:20
MicroPython TPYBoard v102 无线红外遥控舵机(基于红外解/编码模块)
,使用2个就可以完成收发操作了。红外解码/编码模块相关资料 下载 本次教程仅来学习解码功能。开发板写个串口读取的程序,先来看下遥控器按下之后,我们到底能接收到什么样的数据。这里,我们选取
2019-09-09 15:42:46
RJ45网络版学习型红外遥控模块说明书V1.2
机等设备。2、通过网络或串口接收学习指令,模块进入学习状态,即可解码红外遥控器按键信号,并上传解码后的数据,且能通过专用软件同步显示红外解码波形,便于对编码做分析。3、单片机拾取到红外信号后,经单片机
2020-06-01 19:18:14
SLH89F5162实现学习型红外遥控器
的功能。 优点:能学习不同编码类型的红外遥控器,遥控各种家电。 工作原理:一、接收电路接收到用户想学习的红外遥控器的信号,经过放大并解调出TTL电平信号后,送至SLH89F5162进行处理,然后存储到外
2013-10-17 13:57:12
STM32 NEC红外遥控器解码的相关资料推荐
STM32 NEC红外遥控器解码红外遥控编码格式一体化红外接收头STM32显示遥控器按下的数字代码代码片总结红外遥控编码格式现有的红外遥控包括两种方式:PWM(脉冲宽度调制)和PPM(脉冲位置调制
2022-01-25 08:07:46
【求助】基于单片机学习型红外遥控灯座
打算设计一个基于51单片机的实物,就是一个灯座,不过是没有配套的遥控器的,目的是可以随便拿家里的电视遥控、空调遥控等等,只要按着灯座的学习键同时按着遥控的某个键,学习完成之后,以后你就可以通过这个
2014-04-11 13:06:01
万能学习型红外遥控模块(芯片)说明书
万能学习型红外模块(芯片)说明书模块型号:XM-IR_01一、模块功能介绍1、模块具备红外解码、红外编码发射遥控的功能,兼容常用带有红外遥控功能的电器,如:空调、电视机、机顶盒、电风扇、音响设备
2020-02-25 16:41:07
万能学习型红外模块(芯片)说明书
`万能学习型红外模块(芯片)说明书 模块型号:XM-IR_01一、模块功能介绍1、模块具备红外解码、红外编码发射遥控的功能,兼容常用带有红外遥控功能的电器,如:空调、电视机、机顶盒、电风扇、音响设备
2020-03-10 19:33:31
关于红外遥控
今天在实验板上写红外遥控的程序,怎么写都不对,程序调试也没有错误,我猜测是不是接收管坏了,但不知道如何判断,求高人指点!另外,由于不知道我用的遥控器的编码是按照什么的规则,程序是按照PPM方式写
2013-06-05 20:48:10
关于红外遥控编码协议的问题
是不是红外遥控所编制的码的协议都是相同的,比如电视遥控,空调遥控,音响的遥控,红外接收头接收数据是不是都可以用NCE协议来接收数据,在编程的时候接收不同的遥控的数据所用程序是否可以一样呢?
2014-11-17 19:59:38
单片机实现红外遥控编解码全部资料
`红外遥控器的解码并对电器进行遥控一直是广大单片机爱好者的一个心愿。自己动手实现红外遥控电器也是大家单片机学习提高的一个重要的实验。现在网上关于红外线遥控器的解码的资料和文章很多。可是因为网上大部分
2013-08-12 10:16:07
基于FPGA的红外遥控信号接收模块的设计
红外遥控技术已经在日常家用电器中得到了广泛应用,其使用方便、功耗低、抗干扰能力强的优点也越来越在智能仪器系统中受到重视。市场上的各种家电红外遥控系统技术成熟、成本低廉,但都是针对各自的遥控对象(彩电
2011-07-11 21:34:37
多路红外遥控系统的电路设计和实现
。多路红外系统组成如图1所示。 红外遥控发射电路的功能是对输入控制指令信号进行扫描、产生遥控编码脉冲、驱动红外发射管输出红外遥控信号。红外遥控接收电路的功能是接收红外遥控信号并将之放大、检波、整形
2018-11-05 16:09:43
大家知不知道现在家用的红外遥控器一般是什么编码的
大家知不知道现在家用的红外遥控器一般是什么编码的吗???是不是大多数都是nec编码的。。。??有什么办法可以自己检测它是什么编码的吗
2020-07-14 08:00:18
如何设计基于NiosⅡ的学习型遥控器?
遥控装置,这类遥控器大多数采用复制遥控器红外波形达到学习目的,其方法简单,实现起来较方便,通过对不同普通遥控器发出的红外线编码进行学习和存储,可以对多个家用电器进行遥控,从而可以减少家庭中遥控器的数目。
2019-10-16 07:01:48
小小单片机破译所有家电的红外遥控制编码!亲测不解释!
在做红外遥控小车时,由于不知道手上的红外遥控的编码,资料上只给了相关发送协议,并没有准确的给出编码值,这使得我的小车没有了方向,于是我就想出了这个方法,在红外接收程序中插入串口程序,利用上位机软件
2015-07-21 17:26:22
常用万能学习型红外遥控器设计资料.pdf
,部分厂商推出了具备红外学习的遥控器,它的主要特点是:遥控器内置一个动态编码库,具备红外学习功能,可由用户自主录入编码, 通过对具备红外学习功能的遥控器进行市场调查,本文发现:国内红外遥控编码学习技术虽
2017-03-02 00:36:12
想用stm32发射红外线控制寝室空调,但是不知道奥克斯空调遥控器 YKR-H/112 发出的红外线编码格式,有大神可以知道吗?
初学者,想用stm32发射红外线控制寝室空调,但是不知道奥克斯空调遥控器 YKR-H/112遥控器发出的红外线编码格式,百度上没找到,有大神可以知道吗?求帮助。
2018-01-03 21:32:56
无线学习型红外遥控器(APP蓝牙控制,有APP安装文件)
`系统组成1、学习型红外遥控器编解码控制板(51单片机)a、51单片机b、一体化红外接收管c、红外发射管2、安卓手机APP控制软件(解码、发射和保存) a、通过控制板,遥控按键解码 b、按键解码后
2020-03-09 11:27:45
普通遥控器如何摇身变新型学习型遥控器
存在压缩的问题, 按照最原始的最简编码进行存储。 缺点: 只能对已知的遥控器(或者说已经收集到的信号)有效, 对于新开发、新型的编码格式就无能为力了。 第二种: 波形拷贝式学习型遥控器 波形拷贝式
2018-11-05 16:00:46
机顶盒学习遥控器好坏的判别
器的数量来衡量?很多学习遥控器厂就是这么评估的。学习遥控器好坏的其他标准。有的方案提供商或遥控器厂以能否学习空调遥控器作为衡量标准。还有的以能否学习无载波编码格式的遥控器作为一项重要指标。还有的以能否学习
2012-02-19 10:04:25
用ESP8266快速实现WIFI红外遥控器( SoC模式)
,这时模块的串口就输出该红外编码。编码(发射):编码时需要根据一定格式发送指令,通过电脑或者单片机串口发送5个字节的指令,就可以将对应编码的红外信号还原出去。2,获取遥控器编码把红外串口通讯模块连接
2017-08-03 11:15:44
蓝牙学习型红外线遥控器(NEC协议编解码)
=P2^0; //功能模式切换按键(解码或发射)手机APP控制界面 制作完成的实物,各部分组成 下载程序接口 实际电视机控制 技术难点:1、红外线解码学习2、红外线编码发射3、APP界面和功能的实现4、改进,可以继续升级软硬件,逐步实现智能家居功能
2020-02-26 10:34:34
通过机智云平台快速实现智能家电红外遥控器
2019-07-25 04:24:32
CMS5104 红外遥控编码发射器
CMS5104 是一块采用CMOS 技术,一般与CMS8206 配合使用的遥控编码电路,也可在其它红外遥控场合使用。采用一种特殊的编码技术,在很大程度上增加了其噪声抑制能力.它最多可有8个输
2008-11-26 13:29:07
84
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
BC7210 低成本通用红外遥控解码芯片
BC7210 低成本通用红外遥控解码芯片:BC7210 是一款低成本通用红外遥控解码芯片,可以完成目前应用最广泛的多种红外遥控编码的解码,包括飞利浦(RC5)编码(典型编码芯片如
2008-11-29 08:42:46
40
红外遥控系统设计与应用
红外遥控系统设计与应用一、实验目的1.了解各种红外收发器件,设计红外收发电路。2.掌握红外遥控的收发方式,掌握红外遥控的编码、解码方式。3.进一步掌握
2009-05-03 00:51:51
94
基于AT89C52的学习型遥控器的设计
本文介绍了一种基于 AT89C52 的学习型遥控器,并对其工作原理及软、硬件的设计和实现方法进行了详细的阐述。关键词: AT89C52; 学习型遥控器; 红外遥控编码Abstract: This p
2009-08-14 08:58:48
207
红外遥控电暖器控制器
红外遥控电暖器控制器:(1). 专门编码的红外遥控控制。不会因其他遥控器或红外光干扰而产生误动作。(2). 高中低热度档位/摇头/定时控制。(3). LED 显示。(4). 蜂鸣器提示。
2009-12-09 18:19:47
48
学习型红外遥控器的设计
提出了一种用于智能家居的学习型空调遥控器解决方案。该方案在软件设计时采用测量脉冲宽度的原理并对测量数据进行了编码压缩,同时用软件形式模拟38 kHz载波信号的发送,实
2010-10-18 16:53:59
520
自学习红外遥控器的设计与实现
自学习红外遥控器的设计与实现
给出了自学习红外遥控器的一种设计,采用测量脉冲宽度的原理,适用于大多数电子产品的遥控器。介绍了转发红外信号的方法。
2009-05-04 21:43:07
7343
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuAdUoAAAA_z3n0NRU410.jpg)
红外遥控编解码全攻略
红外遥控器的解码并对电器进行遥控是单片机学习者得一个心愿,自己动手实现 红外遥控 解码实现电器遥控也是单片机学习者的一个重要的实验,本文就这个问题,提出了红外遥控编
2011-07-12 13:09:22
431
红外遥控系统的设计论文
,借助微处理器强大灵活的控制功能发出脉冲编码,组成的一个遥控系统。红外线编码是数据传输质是一种脉宽调制的串行通讯。红外线通讯的发送部分主要是把待发送的数据转换成一定格式的脉冲,然后驱动红外发光管向外发送数
2016-07-14 18:14:39
常用万能学习型红外遥控器设计资料
随着嵌入式的广泛应用部分厂商推出了具备红外学习的遥控器它的主
要特点是:遥控器内置一个动态编码库具备红外学习功能可由用户自主录入编码
通过对具备红外学习功能的遥控器进行市场调查本文发现:国内
2021-11-30 11:55:58
152
51单片机综合学习系列之红外线遥控篇
转换,光耦实验,串口通信,红外线遥控,无线遥控,温度传感,步进电机控制等等。 红外遥控系统 通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作,如图 1所示。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED 红外发送
2017-10-10 14:21:11
29
智能学习型红外空调遥控器分析
为了解决空调遥控器不兼容问题,设计了一款基于Atmega16单片机的智能空调遥控器。该遥控器采用测量脉冲宽度的方法学习红外信号,同时使用游程编码算法对数据进行压缩后存储,并利用单片机内部定时器PWM
2017-10-16 11:11:33
14
红外线遥控器及红外遥控编码相关知识介绍
红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用电器提供了很多的便利。红外遥控系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射
2017-11-16 14:43:47
14
红外遥控资料汇总(附程序)
红外遥控的概述:红外线的光谱位于红色光之外,波长是0.76~1.5m,比红光的波长还长。红外遥控是利用红外线进行传递信息的一种控制方式,红外遥控具有抗干扰,电路简单,容易编码和解码,功耗小,成本低
2017-11-29 17:46:27
23
红外遥控编码的资料免费下载
红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品。上,它的出现给使用电器提供了很多的便利。红外遥控系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外
2018-10-31 17:34:25
42
如何实现PIC单片机的红外遥控编码及识别资料和程序详细说明
红外遥控应用广泛,而编码及识别往往是单片机初学者最头痛的问题,其实红外编码及识别并不难,关键是要掌握红外编码及识别的方法,首先让我们来了解下红外编码。
2019-08-01 17:34:00
7
红外遥控编码资料的详细说明
2019-07-04 17:33:00
13
零基础学习GD32 红外遥控器原理
遥控器是一种无线发射装置,通过现代的数字编码技术,将按键信息进行编码,通过红外线二极管发射光波,光波经接收机的红外线接收器将收到的红外信号转变成电信号,由处理器进行解码,解调出相应的指令来达到控制机顶盒等设备完成所需的操作要求。
2019-10-25 09:58:30
4450
NEC编码的红外遥控发射与接收教程说明
1.红外光按波最范圈分为近红外、中红外、速红外、栖红外4颊。
2.红外象遥控是利用近红外光傅送遥控指令的,波长篇0.76um~1.5um。3.用近红外作荔遥控光源,是因为目前红外登射器件舆红外接收器件的餮光舆受光峰值波长一般急0.8um~0.94um,这漾可以貘得较高的傅输效率及较高的可靠性。
2019-12-31 16:25:31
36
关于红外遥控编码与解码的详细解析
。 一般而言,一个通用的红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,如图1 所示: 其中发射部分主要包括键盘矩阵、编码调制、红外发射管;接收部分包括光、电信号的转换以及放大、解调、解码电路。举例来说,通常我们家电遥控器信号的发
2020-08-16 10:28:23
7985
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/A6/pIYBAF83qhuAXB4nAABpgvdKuhk081.png)
红外遥控学习,万能遥控解决方案
2021-11-30 14:21:09
28
STM32 NEC红外遥控器解码
2021-11-30 14:36:08
29
红外遥控器快速编码解码(NEC)
红外遥控器快速编码解码 NEC编解码模块 红外遥控简介NEC编码红外编解码模块接线说明串口查看数据插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中
2021-12-17 17:44:36
22
红外遥控器
文章目录前言续言一、红外基础知识二、数据协议三、编码1.编码基础2.编码格式四、红外解码过程五、控制空调1.准备阶段2.解码3.编写程序4.烧写程序六、遥控器硬件制作1.主控芯片2.红外发射
2021-12-17 17:45:58
17
智能学习型红外空调遥控器的设计与实现
本文设计的是一款基于单片机的红外智能空调遥控器,这种遥控器能采用测量脉冲宽度的方法学习红外信号,同时使用游程编码算法对数据进行压缩后存储,并利用单片机内部定时器PWM模式产生红外载波,成功实现了对红外
2022-02-11 14:11:18
26
红外遥控自学习实现原理详解
很早前就想实现这个红外遥控自学习的这个实验,用于来自己控制房子里如空调等红外遥控设备的自动化,NEC的标准到具体的产品上可能就被厂家定义为不一样了,所以自学习就应该是接收到什么就发送什么,不用管内容是什么!
2022-04-24 16:16:43
5465
基于51单片机的红外遥控LED实验
本次介绍一下红外遥控的使用方法,使用的红外接收头是HX1838,接收头和遥控器是遵循NEC编码协议的,感兴趣的同学可以去搜索一下,深入了解,下面附上图片,想学习的可以直接去购买。
2023-06-25 15:31:31
1035
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX7RKAPCrvAADjvA33iws854.jpg)
红外遥控解码原理讲解
遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。
2023-07-24 11:32:39
3960
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/94/wKgZomS98EeAcbauAACiiuOsbNs587.jpg)
基于单片机的红外遥控通信实验 红外遥控器的发送和接收原理
本章介绍红外遥控通信试验,通过本章的学习掌握红外遥控器的编码原理以及使用。在 RY-51 单片机开发板上,配备了一个红外信号接收头,用于接收红外信号,与开发板配套了一个红外遥控器,用于发送红外数据。
2023-07-27 17:35:56
3435
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/09/wKgaomTCOg2ARPggAACDo6bhMfg844.jpg)
