本文介绍了光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法、线路维护测试方法及光缆线路施工接续标准化作业流程。本章还简单的介绍了光缆的组成结构、命名方法及光纤的标准色谱排列顺序。很强大!
2018-01-12 09:48:0620849 达到这一要求,但是输电线路纵横跨度大、分布地形复杂;线路状态参数种类繁多,很多环节不易人工发现,不能及时掌握线路状态。因此需要一种自动的、准确的、实时的监测方式,来实现输电线路状态的全天候在线监测与管理
2018-11-01 15:44:36
本文给出了一种低成本、低功耗,用于矿山供水系统的远程状态监测装置设计实例。该装置设计基于宏晶公司生产的单片机,结合PCF8563时钟芯片实现低功耗定时唤醒,保证了系统具有极低的待机功耗与准确的工作周
2021-11-09 08:43:35
OLM系列光缆监测系统采用先进的光电转换技术,综合应用大端口光开关技术(机械式或MEMS式)、OTDR技术、WDM技术、远程控制技术,可对使用中的光缆进行自动监测、预警及故障的准确定位。在GIS
2013-08-02 15:57:05
,甚至被遗忘。随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。光缆线路具有很大的通信容量,而且最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。本文结合国内对通信线路
2009-08-31 15:12:38
`OTDR挑战光缆线路维护短距离测量的极限 在光缆工程维护现场,尤其是在接入网领域,对线路进行测量时,我们总是希望测量工具——光时域反射仪(OTDR)具有大的动态范围可以穿透更多的分路器,又可
2014-11-27 17:20:06
`在光缆工程维护现场,尤其是在接入网领域,对线路进行测量时,我们总是希望测量工具——光时域反射仪(OTDR)具有大的动态范围可以穿透更多的分路器,又可以对短距离(10米以下)的线路进行测量分析,最好
2014-11-26 16:21:00
化程度越来越高,条形码的某些特性已经不能满足现代网络时代的高自动化智能管理,而需要一种智能的电子标签取而代之,RFID射频无线电子标签的特点正好可以取代传统的条形码技术,电子标签的出现将给未来的电力电网监测系统提供一条新思路。
2019-09-19 08:16:18
们设计完项目后,由于系统中包含了很多图纸资料、参数数据以及各种电子文档、维修记录等。为了便于同事共享查询这些信息,我们需要对项目数据进行分发共享。系统主要提供以下两种方式来实现这一目标:一是:项目打包方式
2013-09-18 15:46:25
达到这一要求,但是输电线路纵横跨度大、分布地形复杂;线路状态参数种类繁多,很多环节不易人工发现,不能及时掌握线路状态。因此需要一种自动的、准确的、实时的监测方式,来实现输电线路状态的全天候在线监测与管理。技术部署
2018-11-01 14:36:13
,SMS/GPRS/CDMA/EDGE无线通讯技术为载体的数字化图像及事实信息在线监控系统;解决了输电线路值守远程化、无人巡检化、故障诊断自动化等一系列问题。智能电网输电线路在线监测系统,通过各种探测器
2015-08-18 23:43:04
分享一些光缆线路的敷设要领
2021-05-24 06:19:23
分享一种不错的无线热网监测系统方案
2021-05-31 06:45:56
分享一种不错的直接式TPMS轮胎压力监测系统设计
2021-05-13 06:00:20
如何去实现一种51单片机控制的自动浇水系统呢?51单片机控制的自动浇水系统有哪些具体功能?
2021-10-19 07:34:42
如何去实现一种自动电梯模拟控制系统的设计呢?自动电梯模拟控制系统需要完成哪些任务呢?
2021-12-23 06:02:05
SOCKET通信系统是由哪些部分组成的?如何去实现一种SOCKET通信系统的设计?
2021-05-27 06:32:39
如何去实现一种基于STM32的智护输液监测系统设计呢?基于STM32的智护输液监测系统是由哪些部分组成的?
2021-12-17 06:31:50
如何去实现一种基于STM32的智能家居系统设计?基于STM32的智能家居系统有哪些主要功能?
2021-10-21 06:16:54
如何去实现一种基于WiFi和STM32的家居环境监测系统设计?怎样去设计家居环境监测系统的硬件平台与软件部分?
2021-09-24 07:47:29
如何去实现一种基于openmv的自动跟踪小车设计呢?有哪些基本步骤?
2021-12-21 06:50:07
基于单片机的全自动洗衣机模拟系统实现的功能是什么?如何去实现一种基于单片机的全自动洗衣机模拟系统设计?
2022-01-17 08:13:16
如何去实现一种基于单片机的货车重量监测系统设计呢?
2022-02-17 07:49:07
一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
2021-05-19 07:05:39
基于蓝牙与STM32的智能家居监测系统的软硬件该如何去实现呢?如何去实现一种基于蓝牙与STM32的智能家居监测系统设计呢?
2021-11-04 07:07:04
一种基于MCF5213及Zigbee技术实现无线对讲系统
2021-05-26 06:28:26
一种基于蓝牙的电台自动控制装置设计与实现
2021-06-02 06:57:27
电控喷油器的工作特性是什么?检测系统实现的功能有哪些?如何去实现一种电控喷油器检测系统?
2021-05-14 07:15:23
硬件+软件看门狗监测多任务的原理是什么?如何去实现一种硬件+软件看门狗监测多任务方案?
2021-08-05 07:55:02
一种基于多线程扫描的网络拓扑边界监测系统设计
2021-05-20 07:12:26
什么是RMI技术?RMI技术在监控系统中有什么应用?如何去实现一种银行自助终端监控系统的设计?
2021-06-15 08:30:00
一种基于LabVIEW和RS485通信的光伏电站监测系统设计
2021-05-14 06:12:23
G-M计数器原理是什么?定标系统原理是什么?如何去实现一种定标系统?
2021-05-14 06:17:06
怎么实现低辐射外部缆线系统的设计?
2021-05-31 06:29:33
怎么实现电力光纤到户光缆监测系统的设计?
2021-05-25 06:37:57
电压测量原理是什么?电压测量系统是由哪些部分组成的?怎样去实现一种自动量程切换的电压测试系统?
2021-05-08 09:10:18
基于51单片机的温度监测报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的温度监测报警系统呢?
2021-10-28 09:29:03
剩余电流实时监测系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于Android的剩余电流实时监测系统?
2021-08-27 06:41:11
初级物联网自动监控系统是什么?怎样去设计一种基于DHT11+javaweb的初级物联网自动监控系统呢?
2022-02-22 08:34:16
怎样去设计一种基于STM32F103C8T6的户外环境监测系统呢?
2022-01-19 07:34:39
基于单片机的心率监测LED灯辅助睡眠系统的设计原理是什么?怎样去设计一种基于单片机的心率监测LED灯辅助睡眠系统呢?
2022-02-17 07:23:07
提出一种基于蓝牙技术组建内网,采用STM32作为网关,并搭建WEB服务器,通过Internet将监测数据传送到用户端,实现对智能家居环境监测结果的查询.同时采用Android studio软件开发
2021-08-06 06:45:10
`大数据时代,光网络通讯迅速发展,无源光缆或基于铜线的电缆系统显得捉襟见肘,已经慢慢不能满足用户的需求和数据的传输。用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下
2018-01-31 15:22:14
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
请求大佬分享一种新型光电定向系统的设计与实现
2021-04-22 06:16:37
求一种电能质量无线监测系统的方案
2021-05-20 06:50:45
TPMS主要有哪几种实现方式?如何选用新型送器(遥控钥匙)与接收器中几种芯片?一种基于LIN总线分布式实时轮胎压力监测系统的设计方案
2021-05-13 06:03:12
制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。2.光缆和光纤的区别光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心
2017-12-07 14:12:45
随着网络的发展,光纤作为综合布线系统中用来传输数据的一种介质,因为去具有传输速率大,距离远等优点,越来越受人们的使用。众所周知,光纤是具有不导电性的,可以免受冲击电流,光缆也具有良好的防护性能
2016-08-01 14:26:22
设计一种基于单片机的多功能监测系统,包括温湿度采集,光照度采集,二氧化碳浓度采集,PM2.5浓度监测,液晶显示及看门狗复位,报警电路。
补充内容 (2018-1-15 19:52):
都用什么传感器性价比高
2018-01-11 16:08:20
怎样去设计一种自动光学检测通信系统?
2021-05-19 06:20:55
基于51单片机的温度监测报警系统主要由哪几大模块组成?怎样去设计一种基于51单片机的温度监测报警系统?
2021-07-06 10:51:26
怎样去设计一种基于GPRS无线通信的配变自动化系统?
2021-05-27 07:12:16
YD 5121-2005 长途通信光缆线路工程验收规范:现将长途通信光缆线路工程验收规范,编号:YD 5121-2005发布,自2006年6月1日起实行。
2009-08-20 08:38:4161 光缆线路自动监测系统工程验收规范:
2009-08-20 09:38:259 PCM 专网具有保密性强、不受商业通信网的限制等特点,但是其本身并不具备用户电缆线路故障自检功能。本文构建了基于PCM 的电缆线路自动
2009-09-11 08:31:0616 光缆线路设计标准(第三版):序号 光缆类型 具体工作量 工作量相关工作解释 计算依据。
2011-04-25 07:56:140 光纤光缆网络管理系统是聚联科技针对光缆监测及光缆资源管理为一体的完整解决方案。具体内容包括:基于光功率的光纤损耗监测;基于OTDR技术的光纤性能分析;基于Sagnac效应的光缆
2012-04-25 14:46:4742 光缆线路施工是建设高质量光纤通信系统的重要环节。为提高光纤通信系统的可靠性,除了要有高质量的光纤、光缆外,还必须训练掌握光缆的施工技术。 与电缆相比较,光缆质量轻、直径小,给施工带来便利,但光纤直径
2017-10-11 11:05:0711 光缆网络的敷设与测试(一) 光缆的种类较多,其分类的方法就更多。按敷设方式可分为:架空光缆、管道光缆、埋式光缆和水底光缆。 光缆线路施工工序复杂,工序之间必须衔接恰当,因按科学管理方法进行作业程序
2017-10-20 10:49:1712 光纤通信中,如果遇到光纤中断,我们首先考虑光线缆故障并且对其采取一定的定位措施,首先检验外部然后到传输。外部的例如:光纤断裂、电源中断等然后再测试传输设备。因此,如何提高光缆线路故障定位准确性有助于
2017-10-20 11:46:437 对通信光缆线路发生故障的主要原因以及对故障进行测试的主要方式进行了系统探讨,以期能够促进通信光纤的广泛应用。 综合布线常用的室外光缆缆芯主要有中心管式和层绞式两种。中心管式缆芯由装在PBT松套管
2017-11-03 14:23:497 外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆(2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。
2018-10-23 15:34:4812489 随着光缆线路的大量敷设和使用,光纤通信系统的可靠性和安全性越来越受到人们的关注。统计资料显示,光纤通信系统中通信中断的主要原因是光缆线路障碍,它约占障碍的2/3以上。
2019-10-03 09:56:003998 此次演练模拟内容为:某时某分,市传输局心接网管通知,本地网西环光缆线路发生阻断,经机房测试及网格维护人员现场查看,得知直埋光缆线路在与浮沱河平山境内王母河交越处被洪水冲断且险情有扩大趋势,随即抢修指挥组紧急出动4支抢修队伍从不同方向赶赴现场抢通,同时向防汛指挥部上报险情。
2020-07-07 10:30:16550 光纤到户(FTTH)的光缆线路从局至用户一般被分成主干段、配线段、引入段和入户段。
2020-12-25 16:29:53899 光缆接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头盒安装方法。
2022-07-13 10:23:373125 由于光纤通信网建设规模小、基础薄,对于ADSS光缆的维护和管理掌握得远远不够,还需在实际运行当中不断提高,总结经验,同时向兄弟省份学习、取经。目前,我电力系统高度重视SDH光纤通信网的发展,光缆线路
2022-08-04 11:00:411805 根据传输媒质的不同,通信线路分为光缆线路和电缆线路。通信线路也经历了从架空明线到电缆线路再到光缆线路的过程
2022-11-18 15:44:414222 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:131389 光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对光缆线路
2023-05-16 11:10:52976 光缆 接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头盒
2023-06-28 11:00:281771 随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55469 高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349 光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17501 ���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12331
查看更多
