下面我们主要分析了静态路由技术的实际应用。当一台主机应用需要向位于不同网络的目的地发送数据包时,路由器从一个接口接受数据信息。网络层会检查这个数据包来决定预计发送的网络,然后,路由器会检查自己的路由表,并利用路由表的信息来判断预计要发送的端
2011-01-26 11:08:241419 为了满足国内某安全攸关领域的需求, L2C编译器的开发始于2010年9月, 其目标是设计实现一个经过形式化验证的可信编译器, 其源语言是面向领域的同步数据流语言Lustre*(Lustre语言的一个
2021-12-17 07:36:41
可以划分为:骨干级、企业级和接入级路由器。骨干级路由器数据吐量较大且重要,是企业级网络实现互连的关键。骨干级路由器要求性能的高速度及高可靠性。网络通常采用热备份、双电源和双数据通路等技术来确保其可靠性
2022-03-17 12:16:32
TrustZone®技术,在Trusted和不可信任的世界。本文档概述TrustZone技术,以提供必要的上下文。
TBSA的目标是创建一个支持Trusted Services的平台。受信任的服务定义为需要从更广
2023-08-02 08:12:44
为了对无线射频识别技术进行可信计算平台的接入,我们在可信网络连接使用的协议标准基础上,设计了基于分组密码CBC 工作模式、ECB 工作模式对消息传送提供加密,并且以ECC 来加强公开密钥交换所
2019-09-29 09:01:27
TCP-IP路由技术(第一卷)第二版助读笔记
2016-09-28 12:44:33
嘉宾简介金意儿,华为可信计算首席科学家,IEEE硬件安全与可信专委会联席主席,OpenHarmony技术指导委员会安全及机密计算TSG成员,美国佛罗里达大学名誉教授。2012年毕业于耶鲁大学,获得
2023-04-19 15:20:32
1. ZigBee简介ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。ZigBee协议从下到上分别为物理层
2018-03-01 11:41:32
想自己制造一个路由器的不间断电源,只是为了试试,能做好就用,可是我没有技术啊,但是我有动手能力,求个电路图,最好给我讲解一下。我有个充电宝可以拆要求,输出5v输入5v,没电时能切换到充电宝,有电时供路由器同时还可以给充电宝充电,谢谢了
2015-10-25 23:12:11
互联网技术中最新路由交换测试技术的介绍,看完你就懂了
2021-05-26 06:00:56
最近看到有网友在论坛上提问:“低端路由器和高端路由器都是差不多的用法,为什么价格会相差这么远啊?”其实这个问题提得很不错,不少不熟悉产品技术的朋友基本上都会
2010-06-26 14:11:29
分享一款不错的基于可重构的可信SOPC平台的WSN安全系统
2021-06-07 06:30:38
摘要:网络传输的速率日渐提升,传输的方式也从有线到无线,种种的技术与适配卡的变迁,对于路由器的负荷必定造成相当的冲击。因此必须要有完善的管理机制对路由器进行管理。文章分析了基于无线传感器技术
2018-11-07 15:46:34
你好,在阅读了关于新推出的隔离设计流程和可信路由技术的xapp1086后,出现了一些问题。将控制路径(例如加热器控制)和保护路径(例如温度监控)集成到同一芯片(比如说Zynq)并实现单一误差容限
2019-02-26 11:15:07
计算首席科学家,IEEE硬件安全与可信专委会联席主席,OpenHarmony技术指导委员会安全及机密计算TSG成员,美国佛罗里达大学名誉教授。2012年毕业于耶鲁大学,获得电气工程博士学位。撰写了《集成电路
2023-08-15 17:35:09
等多种安全可信根的企业级区块链客户端可信服务,为区块链云下节点应用提供多维度的安全保障。提交合作需求阿里云 Link TEE简介去阿里云大学深度学习物联网安全 立即学习课程预览物联网安全背景丨阿里云Link TEE介绍丨TEE开发入门丨开发一个可信的应用4节课,共30分钟阿里云AIoT技术布局 立即了解
2019-11-07 16:34:33
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测仪)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
硬件抽象层在高性能IPv6路由器实现中的关键技术是什么?
2021-05-25 06:40:56
“构建可信互联网,已成当前互联网发展与管理的首要任务!”中国互联网信息中心(CNNIC)主任毛伟在日前召开的2010年互联网大会上表示。
2010-10-09 23:56:59
无线路由器的频段有哪些?无线路由器的关键技术有哪些?
2021-09-23 06:16:26
早些年代,半导体制造在研发中心或其附近进行,主要是在北美。 工程师、科学人员与生产团队并肩工作,旨在改进晶圆工艺。技术问题解决后,产品就会被转到制造,支持不同行业的应用,包括汽车、工业、通信和国防
2018-10-23 09:09:23
网络访问控制技术能有效防止不安全终端对网络的威胁。该文介绍网络访问控制技术的研究现状,针对其实现中存在的问题,提出基于802.1X 的可信网络连接模型,给出网络连接的认
2009-03-20 15:48:3113 简单介绍了CDN 的概念、产生的背景,对CDN 的网络体系机构作了简单的描述。CDN 路由技术是CDN 网络体系中的重要元素。基于DNS 的路由是目前CDN 路由采用的技术。基于名字的CDN 路由
2009-03-25 10:21:3035 详细介绍了“可信计算”的发展历程,总结了容错计算(可信系统与网络)、安全操作系统、网络安全等领域的研究对可信计算形成和发展的推动作用;提出了对可信计算的概念、研
2009-05-14 19:36:5818 1. 登录路由器。2.收集路由器的登录信息3.打入 show cdp interface 命令 4.打入 show cdp neighbors 命令 5.打入 show cdp neighbors detail 命令 6.登陆到相连的路由器并打入show cdp neighbo
2009-05-15 09:23:320 在可信计算平台的维护过程中,需要保证保护数据的完整性,安全性和可用性。针对该需求,首先分析了在可信计算平台中的密钥及其使用方法,描述了在维护过程中需要转移的
2009-06-15 14:47:0816 本文介绍了可信链模型双主线协同设计的思路,提出了由信任主线信任流走向来引导功能主线控制流走向的可信边界扩展思想,给出PC 可信链模型执行流程,并通过与传统恶意代
2009-06-16 08:29:0310 我们可以使用路由策略来控制路由的引入、分发、选择过程;可以使用策略路由来改变数据包的默认的转发行为和转发路径。通过路由策略和策略路由,我们可以人为地控制路由
2009-06-24 16:23:202 路由的花费标示出了到达这条路由所指的目的地址的代价,通常以下因素会影响到路由的花费值。线路延迟、带宽、线路占有率、线路可信度、跳数、最大传输单元静态路由
2009-06-24 16:26:5517 本文结合虚拟技术的发展和安全验证领域的相关技术,为保证网格计算中虚拟执行环境的可信性,提高任务的计算质量,研究了适合于虚拟机应用环境的两种可信验证方法:以硬件TP
2009-08-04 15:34:5119 本文提出了一种基于可信度的数据融合的航迹处理方法。该方法基于各雷达提供的信息的相对可信度,对不同航迹分别建立多雷达可信度判断矩阵,求得各雷达对该目标的可信度,
2009-08-14 15:39:2624 在网络访问控制中,验证终端实体的完整性状态,对于网络安全具有十分重要的意义。而传统的网络安全解决方案对此却无能为力。利用可信网络连接技术,可以评估并认证终端
2009-08-25 08:40:4310 简要介绍了MPLS VPN 和BGP 路由协议的基础知识以及两者之间的关系,分析了路由反射技术的基本原理,提出采用路由反射技术来提高MPLS VPN 的可靠性和减少I-BGP 逻辑连接的复杂性。
2009-09-03 17:46:3811 本文针对Java 智能卡的安全问题,提出了一种新的解决方案——将可信计算技术引入到Java 智能卡的设计与实现中,以可信计算在安全认证方面的优势来解决智能卡的安全问题。文
2010-01-07 12:26:4023 可信计算平台只执行被信任根担保的程序,可信度量技术是可信计算的核心和信任链传递的关键。但目前的复杂操作系统及应用程序仍无法被有效度量、信任链仍无法真正向上传
2010-01-09 15:39:4720 保证登录用户身份的真实性是保证可信计算平台(TCP)“值得信任”的前提。将身份认证技术应用于可信计算平台,形式化描述了可信计算平台用户身份认证模型。在LinuxPAM 框架
2010-01-22 15:15:2713 数字版权保护技术DRM已经成为数字网络环境下数字内容交易和传播的重要技术,用于保护数字内容的版权,控制数字内容的使用和传播。可信计算技术是确保终端系统安全与可信的技术
2010-03-01 15:16:4713 针对不同的网络实际条件,提出一种基于蚁群算法的可信网络路由算法,以寻找网络中任意2个节点间的最优路由。在将链路带宽使用情况作为影响路由重组结果可信度的因素时,同
2010-09-12 10:31:3432 路由权
路由算法修改路由表的基本目的是将最好路由信息添加到路由表中
2009-06-09 23:46:051431 网络技术讲解:路由器基础精析
路由器(Router)是因特网上最为重要的设备之一,正是遍布世界各地的数以万计的路由器构成了因特网这
2009-08-01 11:39:18495 路由器技术综述
在当今信息化社会中,人们对数据通信的要求日益增加。路由器作为IP网的核心设备,其技术已成为当前信息产业的
2009-08-01 11:47:20558 路由器原理及路由协议
本文通过阐述TCP/IP网络中路由器的基本工作原理,介绍了IP路由器的几大功能,给出了静态路由协议和动态路由协议,以及内部网关协议和外部
2009-08-01 11:53:53747 路由器,路由器原理,路由器协议,路由器算法
路由器:连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路
2010-03-29 17:44:221247
OSPF路由协议,OSPF路由协议是什么意思
——随着Internet技术在全球范围的飞速发展,OSPF已成为目前Internet广域网和Intra
2010-03-30 09:50:101816 路由聚合,路由聚合是什么意思
路由聚合是以分级方式组织网络层IP地址的一项技术,以便地址具有“拓扑上的重要性”。CIDR(无类别域
2010-04-03 14:14:495734 本文主要讨论自动交换光网络(ASON)中的路由技术。首先介绍了ITU-T关于ASON路由技术体系结构和对ASON路由的技术要求。然后讨论了ASON路由技术与IP网络路由的不同
2010-06-06 12:54:162235 光纤路由技术有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍光纤路由技术原理。今天的城域网特征可以归结为竞争激烈的、不可预测的、受业务要求的和固有的效率低下的业务形式。
2011-02-26 10:29:361670 本文主要给大家详细的介绍了软路由技术的发展历程,那么究竟什么事软路由呢?它的主要应用领域是什么呢?
2011-04-18 10:31:081414 互联网的分布式管理导致了其整体传输质量无法保证的缺陷,域间路由优化覆盖网成为解决这一问题的热点技术。本文回顾了互联网路由现状,对现有覆盖网类型进行了细化归纳,分析
2011-05-28 16:36:1325 本文为兴趣广泛的技术爱好者架设一坐能通向深层核心的桥梁,为大家揭开路由器的神秘面纱,剖开其核心内脏。
2011-07-10 17:06:2719624 为了对无线射频识别技术进行可信计算平台的接入,我们在可信网络连接使用的协议标准基础上,设计了基于分组密码CBC 工作模式、ECB 工作模式对消息传送提供加密,并且以ECC 来加强公
2011-09-14 15:20:18771 介绍了可信计算平台的关键部件组成及其功能,描述了可信计算平台的特点和原理机制,以及目前可信计算平台的研究进展情况,分析了基于可信计算平台技术的应用前景和存在的问题
2011-09-26 15:40:300 简单介绍了CDN 的概念、产生的背景, 对CDN 的网络体系机构作了简单的描述。CDN 路由技术是CDN 网络体系中的重要元素。基于DNS 的路由是目前CDN 路由采用的技术。基于名字的CDN 路由是一
2012-04-13 15:05:4632 2015年可信云服务大会今日在京颁发“2014-2015可信云服务奖”,腾讯云在评选中揽得可信云2014-2015年度“虚拟网络技术创新奖”和可信云2014-2015年度“视频云服务奖”两大奖项,成为云服务的奥斯卡大会的大赢家。
2015-07-31 16:21:12626 包含动态路由和静态路由的原理过程,及相关的配置方式
2015-11-20 11:55:390 基于无线传感技术的网络路由器端口设计
2017-01-12 21:59:4312 网络传输的速率日渐提升,传输的方式也从有线到无线,种种的技术与适配卡的变迁,对于路由器的负荷必定造成相当的冲击。因此必须要有完善的管理机制对路由器进行管理。文章分析了基于无线传感器技术的网络路由
2017-11-06 12:19:474 作为支撑比特币实现无中心高可信的账本管理的技术,区块链在金融领域得到了广泛关注.区块链实现了不完全可信环境中的可信数据管理,具有去中心化、防篡改、不可抵赖、强一致和完整性等特性,同时也具有高延迟
2017-12-19 18:10:092 为了保证网络用户的服务质量,认知网络与可信网络从提高网络的智能性与可信性方面提供了保证机制.基于人工免疫系统的智能化特征,在认知网络架构的基础上,提出了一种基于无性繁殖优化的可信QoS组播路由算法
2018-01-04 15:56:410 安全攸关软件的可信性关乎生命安全和财产保全,因此,分析评价软件可信性是否符合用户的预期(即软件可信评估)至关重要.软件可信评估从主观和客观两个方面度量软件的质量,对软件生产和应用有着重要的意义.综述
2018-01-15 14:35:320 在数字智能生活中,路由器是网络通讯的基础保障,扮演着重要的角色。同时,也是用户容易忽略的设备。大部分普通用户在路由器的选用上,更多由通讯运营商推荐或者赠送。普通路由器的安装使用比较繁琐,涉及专业知识
2018-03-27 09:18:0028248 篡改数据、分布式存储的技术特点,可以实现医疗服务的高度透明和可信,为患者提供了可信的解决方案,并使患者掌握自己的医疗数据。
2018-08-16 09:37:46935 路由器技术发展的五大时代 随着我国路由行业的发展,路由器技术也在不断的革新和升级,从第一代到第五代,路由技术正在一步步想智能化迈进,在通信网络中的作用更加的重要,实现业务灵活性和高性能的有机结合
2019-05-22 08:00:002655 可信路由机制要求网络行为和结果是可以预期的,保证给用户提供满足其业务需求的网络传送服务。因此在可信路由机制下,首先要做到网络状态的可监测性,而且具备对异常网络行为的快速诊断、追踪定位以及自我修复能力,其次,高效的配置管理也是可信路由机制追求的目标。
2018-09-23 10:10:003177 “物联网异质资源泛在可信接入与自适应安全关键技术研究及应用”由中国移动研究院、中移物联网有限公司、北京工业大学联合完成,构建了一套具备可扩展、主动防御、可信管理等特点的可信物联网安全接入系统。
2019-04-30 09:00:322032 可信计算(Trusted Computing,简称TC)与传统数据计算的差别就在于“可信”两字,所谓可信就是指计算机运算的同时进行安全防护,使计算结果与预期一样,操作或过程在任意的条件下是可预测的,可信计算与传统数据计算不同的是一种运算和防护并存的主动免疫的新计算模式。
2019-06-11 11:34:156560 可信计算框架(TCF)是基于可信计算API规范的开源参考实现,能让区块链开发者开发出下一代保密计算应用。
2019-10-17 16:43:31863 物联网设备可信上链为物联网设备上链提供可信的、一站式、多层级的安全服务,与阿里云BaaS等企业级区块链服务无缝对接相关产品了解TEE安全能力密钥全生命周期管理和安全计算
支持企业级区块
2019-11-14 23:06:16463 东吴证券与Trias的合作基于区块链的持续免疫+可信运维实践,将全面驱动金融信息系统的可信安全。
2019-11-11 11:42:401166 针对现有商品评论存在数量大、质量参差不齐、可信度差,导致用户难以快速获取有效信息并制定高效的决策,而现有评论可信性评估主要考虑评论来源和投票形式的支持度等问题,提出了一种从评论内在质量角度实现评论
2019-11-14 17:59:485 路由器我们每天都会在用,但是很多伙伴并不了解路由器其实分为软路由和硬路由。那么软路由和硬路由两者有什么区别呢?
2019-11-15 11:16:174718 京东数科区块链结合IoT、云计算、人工智能等技术,聚焦可信供应链和数字金融领域两大方向,深耕产业场景,服务信任经济。
2019-12-15 09:35:28998 适用于RFID在可信计算平台中的接入与对等关系的数据安全通信,可以在无线局域网与互联网络中使用。对于不同安全级别要求的RFID产品要求使用各种强度的密码技术。
2019-12-20 17:30:02603 硬路由的费用较软路由大,一个300元的软路由的功能就可以与万元级别的硬路由相媲美,对于预算较少的用户来说,使用软路由比硬路由更合算。
2020-03-26 09:23:5211123 为了对无线射频识别技术进行可信计算平台的接入,我们在可信网络连接使用的协议标准基础上,设计了基于分组密
2021-04-05 08:38:001286 为实现多台协同工作的嵌入式计算机安全启动,需在每台计算机内嵌入可信计算模块,但会给资源受限的嵌入式系统带来较大的能耗与管理开销。为此,提出一种结合可信密码模块(TCM)和虚拟可信密码模块(VTCM
2021-04-01 10:59:384 可信数据的网络安全
2021-05-07 12:28:1512 可信集成电路在计量应用中的应用
2021-05-14 18:43:233 什么是路由器?路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在日常生活中有着非常广泛的应用。接下来给大家简单介绍一下路由器的分类、功能及主要技术。
2021-10-02 16:08:0012162 4G工业路由和民用路由有什么区别? ,今天带来详细的技术贴,让你几分钟看懂!
2022-02-23 15:39:181790 计算产业联盟,由中国工程研究院沈昌祥院士倡导,中国电子信息产业集团有限公司、北京工业大学、中国电力科学研究院等60家单位于2014年4月发起。构建高效、互补、良性循环发展的可信计算产业链,打造可信计算技术发展应用的良好生
2022-04-08 17:15:171253 为了支持本设备能够运行多个路由协议进程,系统软件提供了路由信息从一个路由进程重分布到另一个路由进程的功能。比如你可以将OSPF路由域的路由重新分布后通高RIP路由域中,也可以将RIP路由域的路由重新分布后通告到OSPF路由域中。
2022-09-19 12:02:531159 蚂蚁集团的业务领域,对于「可信」有非常高的技术要求。这种可信技术不仅体现在可靠、健壮,也体现在金融领域独有的风控难题以及分布式系统中持续提供服务的续航能力。可信基础设施中有大量的开源项目,而新的机会
2023-06-06 13:45:03347 国民技术作为中国可信计算芯片技术和产业的开拓者,早在2006年即开始参与国际与中国的可信计算标准的制定,是中国自主可信密码模块TCM、可信密码支撑平台等系列技术标准的核心参与者,并且大力推动中国
2022-11-02 10:15:421518 可信计算密码应用标准我国可信计算密码应用相关技术标准自2007年开始起步,目前已经形成比较完善的可信密码模块(TCM)标准体系,TCM以SM2、SM3、SM4商用密码算法为核心,相关行业应用标准包括
2022-11-02 10:16:57905 随着电子身份证、电子证照及身份码等基于二维码的可信数字身份认证技术和CTID安全核验技术的广泛应用,CTID(可信身份)核验终端的需求也在逐渐增加,特别是一些政务场景更多地在引入CTID系列核验终端
2023-06-28 14:01:37389 行业专家学者、知名企业代表等百余位专家同台论道,围绕产业发展、关键技术、最佳实践等角度展开深度交流探讨。安超云作为数字技术基础架构提供商受邀出席,并荣获可信云2022-2023年度技术最佳实践(基础服务-超融合)奖。 云计算是数字经济时
2023-07-27 10:36:49614 的 可信计算NS350系列TCM2.0密码安全新品 等可信计算相关产品与应用案例在展会上尤为受到关注。 中国可信计算核心推动者 国民技术是中国可信计算芯片产业的主要创建者与核心推动者,发起并主导制定了中国可信计算标准,同时参与了可信计算国际标准的
2023-08-14 17:45:02396 8月11日,为期三天的密码与安全行业盛会——“2023商用密码大会”在郑州国际会展中心降下帷幕,国民技术携带近40个优秀安全应用案例参展,全面展示了国民技术“芯安全新发展”成果。首次亮相的可信
2023-08-15 10:10:23476 数据流通已经成为释放数据价值的难点与堵点,数据要素市场化需从制度、市场、技术三个方面共同推动,其中可信数据空间是技术的坚实支点。可信数据空间将成为未来数据要素市场的核心组成和数字经济的关键数据基础设施,促进数字经济与实体经济深度融合。
2023-09-20 11:12:151690 二是明晰 TDN 的可信数据流通关键技术范畴。从保障数据隐私安全、流通过程可控可信、跨节点跨平台跨技术互联互通等角度归纳、分析实现数据可信流通的关键技术方法。
2023-11-06 16:50:24504 近日,国民技术可信计算芯片 Z32H330TC通过可信密码模块产品认证 ,获得国家密码管理局商用密码检测中心颁发的 商用密码产品认证证书(二级) 。 左:密码模块商用密码产品认证证书(二级
2023-12-04 18:10:02311 本次推出的大唐高鸿可信国产终端CTRUST CT230-T22E构建了人、设备及设备可信状态、应用行为、安全基线等的多维度可信身份,具备自主可控、安全可信、适用广泛的优势。
2023-12-22 16:31:56503 近日,我国电力发电控制系统在自主可控方面取得重大突破,国内首台全国产可信DCS系统在华能威海电厂成功投入运营,作为系统基础可信安全硬件,国民技术Z32H330TC可信计算芯片在DCS系统中提供了可信启动与安全运行保障功能,助力电站控制系统全面实现“静态启动、动态运行、实时可信”目标。
2023-12-25 14:30:53365 智能路由器和普通路由器是基于不同的技术原理和功能设计的网络设备,它们在性能、功能和用户体验等方面存在着明显的区别。下面将详细介绍智能路由器和普通路由器的区别。 一、技术原理: 智能路由器采用更先进
2023-12-26 14:26:26334 近日,华能威海电厂成功引入了国内首台全国产可信DCS系统,这一突破性的技术进步标志着我国电力发电控制系统在自主可控方面取得了重大进展。作为该系统的基础可信安全硬件,国民技术Z32H330TC可信计算芯片发挥了至关重要的作用,为DCS系统的可信启动与安全运行提供了坚实的保障。
2023-12-28 14:53:24293 近日,国民技术可信计算芯片Z32H330TC成功通过可信密码模块产品认证,获得了国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书(二级)。这一里程碑式的成就标志着中国标准的可信计算单芯片已经进入了“双商密认证”和“双商密二级”的新阶段。
2023-12-28 14:58:21458
查看更多
