电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>光纤链路问题分析及处理
光纤链路问题分析及处理
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
11770A测量人格数据表
11770A测量人格数据表
2019-01-21 15:44:19
165-2万兆光纤SFP+ FMC子卡模块
2万兆光纤SFP+ FMC子卡模块1. 概述  该板卡是基于kc705和ml605的fmc 10g万兆光纤扩展板设计。  SFP+(10 Gigabit Small Form Factor
2014-06-20 13:51:26
3710A微波分析仪使用说明书
3710A微波分析仪使用说明书
2018-11-09 16:35:04
6-基于TMS320C6678、FPGA XC5VLX110T的6U CPCI 8光纤信号处理
基于TMS320C6678、FPGA XC5VLX110T的6U CPCI 8光纤信号处理卡1、板卡概述   本板卡由我公司自主研发,基于CPCI架构,符合CPCI2.0标准,采用两片TI DSP
2015-05-11 17:14:29
6-基于TMS320C6678、FPGA XC5VSX95T的6U CPCI 8光纤信号处理
基于TMS320C6678、FPGA XC5VSX95T的6U CPCI 8光纤信号处理卡1、板卡概述   本板卡由我公司自主研发,基于CPCI架构,符合CPCI2.0标准,采用两片TI DSP
2015-09-14 11:56:15
2015-09-18 15:24:37
82-基于Xilinx Virtex-5LXT FPGA的四光纤PCIE卡(4光纤卡)
基于Xilinx Virtex-5LXT FPGA的四光纤PCIE卡(4光纤卡)1、板卡特点:   1)主芯片采用Xilinx Virtex-5LXT FPGA。    前面板提供4光纤接口
2014-06-06 16:48:25
光纤收发卡设计资料第295篇:基于 Kintex-7 XC7K325T的半高PCIe x4双万兆光纤收发卡
基于 Kintex-7 XC7K325T的半高PCIe x4双万兆光纤收发卡 一、板卡概述 板卡采用Xilinx公司的XC7K325T-2FFG900I芯片作为主处理器,由北京太速科技研发,可应用
2022-01-27 14:40:07
光纤电流传感器是什么?它有哪些应用价值?
光纤电流传感器的原理是什么?光纤电流传感器具有哪些优点?光纤电流传感器光是怎样设计的?光纤电流传感器有哪些应用价值?
2021-04-14 06:29:57
光纤直放站的关键的技术是近端机内包括与近端耦合器相...
线调制解调器的中心控制系统,与中心控制系统相连接的近端下、上行信号采集控制模块和接口板;远端机内包括通过远端接口板与远端光模块相连接的中央处理器,与中央处理器相连接的远端下、上行信号采集控制模块。具有
2013-03-29 10:32:27
光纤连接器的性能
光纤连接器是光纤光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端而精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光而对系统造成的影响减到最小,这是
2018-02-23 13:50:06
光纤连接器的结构和性能
)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。插入损耗(Insertion Loss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的有效光功率的损耗。插入损耗
2017-09-05 08:47:49
AD9361+SIMULINK通信快速验证开发
,但是如何真正的用好这款捷便收发器,来为我们快速搭建一个无线通信平台依然存在很大的问题。下面我就为大家介绍成都定为电子研发的一款基于AD9361+simulink的通信快速验证平台UN(USDR
2016-11-25 17:38:07
CameraLink转4光纤传输模块
产品编号:1502003CameraLink转4光纤传输模块( M-CL2SFPP ) 数据手册( Data Sheet )Version 1.0 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心
2016-02-29 13:26:20
CameraLink转4光纤传输模块
2016-03-07 11:21:48
CameraLink转4光纤传输模块
2016-03-14 11:05:54
CameraLink转4光纤传输模块
2016-03-21 13:20:26
CameraLink转4光纤传输模块
2016-03-28 11:05:11
CameraLink转4光纤传输模块
2016-04-05 13:52:59
CameraLink转4光纤传输模块
2016-04-12 11:14:48
CameraLink转4光纤传输模块
2016-04-19 11:33:38
CameraLink转4光纤传输模块
2016-04-28 13:45:14
FBG光纤反射器,FTTX网络监控的理想光端
`光纤(FBG)反射器又称光纤布拉格光栅滤波器,通常安装在光网络ONU前端,结合OTDR设备可实现光点对点(PTP)或点对多点(PTMP)的网路监测,可快速、精准的反映出网路异常。什么是光纤光栅
2020-01-08 09:35:27
FC航电网络地面仿真系统组建方案
内存或磁盘,进行进一步的分析处理;故障注入卡用于监控FC中的数据,根据触发条件,修改相应的数据帧后发送至,如系统中的干扰节点;光纤通道交换机则用于各光纤通道节点的数据交换。
2020-07-14 17:52:16
FM收音机的快速搭建和业务演示
、原理分析那我们应该先搞明白收音机的原理,收音机接收原理如图:天线接收到信号后,经过射频板卡的处理,通过相应的接口将信号送至信号处理模块处理,最后再通过一些接口送至相应的信息终端播放。这里我们需要弄
2018-08-23 10:58:06
Keysight 81250用于平面显示器测试
Keysight 81250 用于平面显示器测试
2019-08-09 11:15:12
Matlab仿真1090ES数据
本帖最后由 sy9576 于 2013-4-16 22:00 编辑 如题如题,求助各位大侠,如何在Matlab编程下仿真出1090ES数据波形?{:16:}
2013-04-16 21:57:41
Narda-Miteq 光纤技术
别提移相和群时延)将不复存在。通过接近天线馈源的电-光转换,信号可以在光纤上传输数公里,而无明显衰减。这种技术可以让所有的信号处理设备位于一个单一的设备,几乎是独立的地理位置。 光纤也简化为避免
2018-07-03 10:13:09
Rx均衡的测试和调试
接收端均衡测试(Rx LEQ)进入环回模式进行误码率测试
2020-12-02 06:49:35
Virtex 4 ThE速度协商
启动,GbEfails上的链接速度协商。在评估板上,显示为GbE,半双工,但不起作用。有一段时间,它出现了GbE全双工,然后一切正常。奇怪的是,每当我在电路板上进行硬复位时,总是最初以GbE
2018-09-30 11:20:26
duplink分出两(A,B)一用于显示,另一图像分析。但不做图像分析所耗的延迟会在显示那一上体现出来是为什么?
duplink分出两(A,B)一用于显示,另一用于图像分析。但不知道为何,做图像分析所耗的延迟会在显示那一上体现出来。感觉两必须是同步的。有没有不同步处理方法?
2014-12-17 10:36:00
simulink仿真BPSK,用bertool看仿真误码率曲线却是直线
1.仿真2.bertool误码率曲线:3.做这个仿真是为了完成实验报告,题目如下:基于simulink搭建BPSK/QPSK/16QAM通信,经过AWGN信道,接收端相干解调(需要自己编写
2020-10-17 22:58:09
【资料】SI工程师如何分析多千兆位串行、内存及接口
工程师对于串行中的通道仿真、AMI需求,如何模拟大量位比特流仿真。
2021-03-31 10:42:44
什么是MPO光纤跳线的极性?
  在光纤两端的发送端(Tx)到接收端(RX)的这种匹配就被称为极性。MPO光纤跳线产品的极性有3种:(1)A 型正极性(2)B型翻转线对来校正极性(3)C型交叉极性。  (1)A 型正极
2021-01-29 17:44:50
什么是无线预算表?
预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和裕量。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的裕量。
2019-08-22 07:00:30
使用Keysight E5910A串行优化工具测试和优化高速串行
2019-10-15 08:49:27
实时监测倒换系统
上报节点信息,及时定位故障位置。(3)实现光的故障分析和预测。光中光放大器的瞬间响应、增益不平坦特性、光纤的老化、激光器的老化,以及偏振相关损耗(PDL)都会引起光功率参数的变化,严重时会引发
2009-12-02 09:50:10
监控工具Skywalking使用指南
国产全监控工具Skywalking
2019-09-03 14:26:28
分享一篇关于卫星通信中星地特性的模拟系统设计方案
本文提出了一种能够很好地反映卫星通信中星地特性的模拟系统设计方案。在确定硬件设计方案之前,搭建了合理的信道仿真模型,并对仿真结果进行了分析
2021-04-08 06:09:33
南京唯康光纤厂商:光纤连接器的性能
性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。  插入损耗(InsertionLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的有效光功率的损耗。插入损耗越小越好
2016-04-13 15:27:20
基于 PCIE 总线的 4 10G 双缓冲光纤通道适配器
Aurora 或 Serial RapidIO 协议;光纤 PCIe 演示 DEMO;提供驱动程序以及应用程序接口(API):支持 Windows 732 位/64 位操作系统;支持 WinServer2008/2012;`
2017-03-11 14:05:16
基于AD9361和SIMULINK通信快速验证开发平台
2019-02-19 10:52:13
基于STM32的以太网络光纤端口设计求帮助
主要解决的问题是以STM32微处理器为主,选择网络接口芯片,设计两者之间的硬件接口电路和光接口,然后编写程序,实现两个处理器间的光纤通讯,
2020-02-11 16:21:58
基于TLK10081的千兆以太网多速率聚合器参考设计包括原理图和BOM表
描述千兆位以太网聚合器参考设计采用了 TLK10081 器件,这是一种多速率聚合器,用于高速双向点对点数据传输系统,可将低速串行多路复用为高速串行,从而降低物理的数目。此
2018-08-03 08:32:03
基于Xilinx Kintex-7 XC7K160T 的CameraLink转四光纤数据转发卡
基于Xilinx Kintex-7 XC7K160T 的CameraLink转四光纤数据转发卡一、板卡概述 该板卡是一款CameraLink(Full)转4光纤接口板,可以实现1
2018-12-20 16:02:41
基于Xilinx Kintex-7 XC7K160T 的CameraLink转四光纤数据转发卡220CameraLink光纤数据转发卡
2020-04-17 11:06:47
[/td][td]本项目标识码 : 04X1V5000082请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通基于Xilinx Virtex-5LXT FPGA的四光纤PCIE卡(4
2012-06-13 11:38:01
2012-07-06 16:14:47
基于kintex UltraScale XCKU060的双QSFP+光纤PCIe 卡
基于kintex UltraScale XCKU060的双QSFP+光纤PCIe 卡一、板卡概述 本板卡系北京太速科技自主研发,基于Xilinx UltraScale Kintex系列
2022-07-11 11:35:54
基于高速串行数字技术的JESD204B延时设计
描述JESD204B 是数据转换器数字接口的最新趋势。这些利用高速串行数字技术提供很大的益处(包括增大的信道密度)。此参考设计解决了其中一个采用新接口的挑战:理解并设计延迟。一个示例实现
2018-11-21 16:51:43
多模光纤跳线连接教程解析
多模光纤跳线怎样连接才正确?如何选择多模光纤跳线的类型呢?今天我们就来探讨一下这两个问题。 什么是多模光纤跳线? 多模光纤跳线是用作从设备到光纤布线的跳接线,有较厚的保护层,一般用于连接光端机
2016-08-17 17:34:39
天线的预算
1 预算 上行和下行都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。在上行,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。对下行
2019-06-12 08:27:32
如何去测量具有卫星接入的可变带宽网络?
怎样去设计一种卫星模拟器?如何去测量具有卫星接入的可变带宽网络?
2021-05-25 06:53:15
嵌入式应用程序中的USB 3.0共享怎么实现?
USB 3.0 端口可通过分离超高速端口和标准 USB 2.0 端口来实现共享功能。目前,共享是赛普拉斯 HX3 USB 3.0 集线器控制器的独有功能。本文将介绍如何在扩展坞、笔记本电脑、电视机、机顶盒等嵌入式应用程序中实现 USB 3.0 共享。
2019-08-08 08:01:43
常用光纤连接器简介
)是指连接器对光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。(2)互换性、重复性光纤连接器是通用的无源器件
2018-05-18 10:14:38
干涉型光纤传感器的正交解调算法分析
相位—光强的转换任务。  光纤干涉仪的基本结构是由激光器发出的相干光经3dB耦合器分为两,一构成光纤干涉仪的传感臂,不接受信号调制。传感臂中受到地震动信号调制的光信号经过后端反射镜反射后返回光纤
2018-11-16 16:04:38
应用于FTTx网络监控的光纤反射器
高,是FTTx网络监控的理想光端,适用于点对点(PTP)和点对多点(PTMP)网络。一般安装在用户家中,以便通过测试信号的反射突出显示OTDR跟踪中的这些位置。如上图所示,光纤反射器可安装在ONU
2019-01-08 11:27:41
怎么为LTE基站上行和下行生成波形
的基站上行和下行生成波形。请帮忙。问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I am playing with Agilent Signal Studio
2019-01-23 15:11:42
怎么简化RF信号分析
信号接收器系统的设计师常常需要进行系统性能的级联分析(从天线一直到ADC)。在分析中,噪声是一个至关重要的参数,它限制了接收器的总体灵敏度。对系统拓扑结构来说更加重要,原因是拓扑结构的选择
2019-10-18 07:46:34
无线通信结构及各模块功能
  无线的作用就是将来自模拟信源的信息经过一个模拟无线传输信道传到模拟信宿,信息的数字化仅仅是为了增加的可靠性。比如语音编码就是模拟信号数字化的一个典例。下图1.1,1.2描述的是一个具体
2021-02-02 16:46:17
时钟抖动对高速性能的影响
作者:John Johnson,德州仪器 本文介绍时钟抖动对高速性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成
2018-09-19 14:23:47
时钟抖动对高速性能的影响
本文介绍时钟抖动对高速性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标
2022-11-23 06:59:24
构建JESD204B的步骤
在上篇博客《理解JESD204B协议》中,我对 JESD204B 协议中的三个状态进行了概括性的功能介绍。这三个状态对于在的 TX 和 RX 之间构建有效数据非常重要,它们是:代码组同步
2022-11-21 07:18:42
构建JESD204B的步骤
的 LMFS 配置和 PLL 设置。要在经过 JESD204B 协议的各个状态时检验信号,可使用 FPGA 厂商提供的信号分析工具。构建JESD204B 的第一步是RX 发信号通知TX 开始代码组同步
2018-09-13 09:55:26
求购西门子光纤模块6GK1503-2CB00 2CC00 3CB00 3CC00 6GK1 503
西门子G12 V4.0 终端光纤交换机模块6GK1503-2C/3CB00 2C/3CC00西门子光纤模块6GK1503-2CB00 2CC00 3CB00 3CC00 6GK1
2020-08-17 18:06:00
浅析team聚合
team:1.team也是聚合的一种方式a.最多支持八块网卡b.支持模式:广播、轮询、主备、负载均衡
2019-07-12 07:03:36
深圳夏光光纤测试解决方案
本帖最后由 percherry 于 2015-2-12 16:05 编辑 光纤是迄今为止最好的传输媒介,光纤接入技术有很多的优势,但一条完整的光纤的性能不仅取决于光纤本身的质量,还取决于
2015-02-12 16:02:07
特种光纤参数检测及承载性能分析
特种光纤参数检测及承载性能分析摘要:对自制特种液芯光纤进行了几何参数(直径)的检测,提出了一种基于数字图像处理的高效、实用的分析方法来测量光纤的直径.通过承载性能实验,测试了石英光纤、塑料光纤和特种
2009-10-10 14:53:08
用统一耦合模理论分析光纤光栅耦合器型滤波器的滤波特性
Broyden迭代结合打靶法数值分析了三种光纤光栅耦合器型滤波器的滤波响应特性。分析了相关参数对下话滤波响应的影响,通过优化参数,可以使光栅辅助耦合器、光栅反射耦合器和光栅破坏耦合器分别达到95%,85
2010-04-24 10:12:00
突破无线监控网络高带宽瓶颈
简单,几乎不需要什么维护,系统管理员最多也就是调一下信道或者检查一下网线。如果在方案设计和实施中融合一下无线备份或者无线聚合技术,则系统将更加稳定健壮。5、保护用户投资 &
2010-03-18 12:51:36
15580500760王姗姗 西门子G12 V4.0 终端光纤交换机模块6GK1503-2C/3CB00 2C/3CC00西门子光纤模块6GK1503-2CB00 2CC00 3CB00
2020-10-19 17:00:15
请问gprs模块的是个什么概念?
gprs模块的是个什么概念啊 ???
2019-04-16 03:31:39
请问如何排除无线电故障?
请问如何排除无线电故障?
2021-06-17 11:17:16
请问射频设计一般用的什么软件
射频设计一般用的什么软件,可以仿真参数的那种。
2018-12-05 23:57:51
请问,要搭一个传输中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?
请问,要搭一个传输中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2019-01-18 19:45:50
超低抖动时钟发生器与串行系统性能的优化
的迅速增长。想象一下设计有线网络设备来支持过多标准,以及用最小数据包损失和延迟来快速提升数据速率时的复杂程度!随着数据速率的增加,抖动允许量变得越来越严格。硬件工程师将主要精力放在如何使他们的整个
2018-09-05 16:07:30
超低抖动时钟发生器优化串行系统性能的过程
程度!随着数据速率的增加,抖动允许量变得越来越严格。硬件工程师将主要精力放在如何使他们的整个线路卡能够支持最大吞吐量,而为基准时钟产生的随机抖动分配尽可能小的允许量。针对基准时钟,对于一条25GbE
2022-11-18 07:31:24
载波重用微波光纤矢量信号传输系统性能研究
,实现了矢量信号的传输以及调制方式由8PSK到QPSK的转换,并使用光纤Bragg光栅(FBG)实现了光载波的重新使用,降低了系统的成本。分析了实验原理并搭建了实验,在中心站,采用光OCS方案产生
2010-04-23 11:30:37
采用modbus的串口,这3个设备公用一条,该如何设设置?
采用modbus的串口,这3个设备公用一条,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
高级数据控制的操作方式是什么?
  高级数据控制涉及三种类型的站,即主站、从站和复合站。  主站的主要功能是发送命令(包括数据信息)帧、接收响应帧,并负责对整个的控制系统的初启、流程的控制、差错检测或恢复等。
2019-11-01 09:10:17
高速串行系统对信号的影响是什么?
高速串行系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
特种光纤参数检测及承载性能分析
特种光纤参数检测及承载性能分析:摘要:对自制特种液芯光纤进行了几何参数(直径)的检测,提出了一种基于数字图像处理的高效、实用的分析方法来测量光纤的直径.通过承载性
2009-10-10 14:55:146
基于TMS320C6711的光纤陀螺信号处理系统
提出了一种以TI 公司的TMS320C6711 处理器为基础的有工程意义的闭环光纤陀螺信号处理方案。介绍了闭环光纤陀螺系统的原理和检测方法。对ADC 和DAC 的选择进行了理论分析,对闭环光纤
2011-09-13 14:33:1325
分析网线为什么比光纤线普及的原因
大家都知道光纤线网速比普通的网线快,但是网线还是比光纤使用广泛,那网线为什么比光纤线普及呢?科兰通讯小编为大家分析一下原因。 分析网线为什么比光纤线普及的原因: 1.成本问题 首先原因很简单,光纤
2022-08-12 11:12:011052
视频光纤矩阵:光纤技术与视频处理的完美融合
光纤技术与视频处理技术相结合,通过光纤传输高速、高质量的视频信号,同时结合先进的视频处理技术,实现视频信号的增强、分析处理。这种融合不仅提升了视频传输的效率和稳定性,还大大扩展了视频处理的可能性。 光纤
2024-02-19 14:56:12135
解决方案 | 光纤网络测试解决方案
随着光纤网络的普及和FTTH的大规模建设,光纤通信的应用场景越来越多,大家都知道光纤接入技术有很多的优势,但一条完整的光纤的性能不仅仅取决于光纤本身的质量,还取决于连接头的质量、施工工艺和现场
2021-12-24 15:59:28
已全部加载完成
