电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>监控系统中如何选择图象信号的传输线
监控系统中如何选择图象信号的传输线
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
传输线内电磁波的反射和投射解析
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
传输线原理和功率测量
传输线原理和功率测量 议程如果您能回答这些问题:? 为什么要测量功率?? 好的传感器有哪些特点?? 有办法测量峰值功率吗?? 什么是调制信号?? 我能在多大程度上影响不确定度?那么您已有良好的基础!
2009-10-15 09:28:41
传输线及其特性阻抗
function)加到这条传输线(如把1V的电池连接到传输线的发送端,电压跨在发送线和回路之间),一旦连接,这个电压阶梯波沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/ns。这个信号是发送线路和回路之间的电压差
2015-01-23 11:56:02
传输线在计算机的应用分析 PPT下载
传输线在计算机的应用分析在应用Smith圆60多年的今天。计算机的飞速发展促成传输线CAD的出现。换句话说,Smith圆的全部功能都可以由Computer Program来实现。本讲主要讨论单枝节匹配和双枝节自动匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
传输线效应
加到实际的PCB 连线之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗Zo。如果传输线和接收端的阻抗不匹配,那么输出的电流信号信号最终的稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这种效应被称为振荡。
2009-06-18 07:53:30
传输线有什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
;>传输线的几个基本概念 <br/>连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量,因此,它应能将发射机
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In无限长的传输线及电压源在实际电路传输线的长度总是有限的,因此,特性阻抗在实际似乎没有什么意义。是实际情况并非如此,当传输线趋于无穷长
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
, 参考(接地)层提供了信号回路。信号跃变时,电流回路的电流也是变化的,它将产生地线回路的电压降,构成地线回路噪声,这也成为系统其他单端传输线接收器的噪声源,从而降低系统噪声容限。这是一个非平衡线路的示例
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 PPT下载
传输线矩阵分析 在全驻波传输线,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态,则把小负载电阻 <  作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
传输线腔理论原理及介绍
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
信号传输使用传输电缆的电路原理
不同电平不同速率的信号传输。请问有关信号线传输理论在哪本书里,与电磁波和电磁场的联系大不大?在应用主要是利用了传输线的那些优点,传输线材质含杂质低,对信号影响小;传输线制作形状几乎不变,不会有阻抗突变引起阻抗反射现象等?再者传输线的特征阻抗是怎么求的,为什么每点都是一样的阻抗值?
2024-01-30 13:59:04
信号传输线及其特性阻抗
随着电子产品小型化、数字化、高频化和多功能化等的快速发展与进步,作为电子产品电气的互连件—PCB的导线的作用,已不仅只是电流流通与否的问题,而且是作为“传输线”的作用。也就是说,对于高频信号
2018-02-08 08:29:08
信号传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信号在PCB走线传输时延 (上)
传输介质所用的时间。在传输线上的时延就是指信号通过整个传输线所用的时间。 Propagation delay又叫传播延迟(PD),通常是指电磁信号或者光信号在单位长度的传输介质传输的时间延迟
2014-10-21 09:54:56
信号在PCB走线传输时延(下)
值,同时还会影响到受害线上信号传输时延。7 串扰拓扑 如图7串扰拓扑所示,假设有3根相互耦合的传输线,中间的一根线8D1)为受害线,两边的线8D0&D2)为攻击线。仿真
2014-10-21 09:51:22
信号在PCB走线关于串扰 , 奇偶模式的传输时延
拓扑所示,假设有3根相互耦合的传输线,中间的一根线8D1)为受害线,两边的线8D0&D2)为攻击线。仿真中所加的激励源为8所示,分为三种情况: 1,假设两边的攻击线没有信号,即
2015-01-05 11:02:57
信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
2023-11-21 08:15:53
信号完整性基础—传输线(一)
  01   基本概念   (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线的微带线、带状线、共面波导。   (2)入射电流和返回电流大小相等
2023-04-28 16:03:15
PCB传输线信号损耗测量方法有几种?
本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2021-02-24 06:59:59
PCB传输线之SI反射问题的解决
时的反射系数如下图所示:  4 (a)端接(b)短路(c)开路 三种情况下的反射系数  在实际应用的互连链路,理想的传输线是不存在的,也不可能存在完全匹配,因此信号的反射是必然存在
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线原理
遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB走线邹是传轩翁线传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效传输电能量或电信号传输统。传输线两条导线的一条称为信号路径,另一条称为电流返回路径,如图所示
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
为   在传输线理论书籍,更完整的特征阻抗表达方式为  式,R,G分别为阻抗和导纳;ω为信号角频率。因为R和G都比其他项要小得多,通常特征阻抗近似为式(3-2)即可,仅在甚高频或线路有极大损耗
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
上任何=处的瞬时电流与电压成正比。  得到传输线的电流后,可以推导出信号受到的瞬态阻抗,根据欧姆定律  实际计算υ取材料中的光速带入上式可得  由上式可知,传输线的瞬态阻抗只由传输线的横截面积和材料
2018-09-03 11:18:45
PCB传输线的传播过程和传播速度
  为了弄清楚信号传输线的传播速度,有必要再次仔细地考察一下信号传输线的传播过程。  前面介绍了传输线拥有两条路径:信号路径和电流返回路径。当信号源接入后,信号开始在传输线上传播,两条路径问
2018-09-03 11:06:48
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB中常见的两种传输线结构
,中心导带宽度为W。一股采用光刻技术制作而成。这种传输线结构简单,方便加工,很容易实现微带电路的小型化和集成化,故在PCB得到广泛的应用。   微带线
2018-09-03 11:06:40
PCB设计之实例解析传输线损耗
作者:一博科技 高速先生成员 刘为霞PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大
2022-11-10 17:27:55
PCB走线传输线相关知识讲解(上)
  01  基本概念  (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。  1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
PCB走线传输线相关知识讲解(下)
信号传输过程中每达到一个点,该处信号线和参考平面就会形成电场,进而产生瞬间的小电流,这样在信号传输的过程传输线的每一点都会等效成一个电阻,这就是传输线的特性阻抗。    (3)阻抗在实际应用中最
2023-03-07 16:06:22
PSPICE传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
USB的传输线结构是如何的呢
USB的传输线结构是如何的呢?USB的数据格式是怎么样的呢?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
protel中表示传输线的图形是什么
请问传输线在protel的原理图中是像矩形波那样的吗?
2012-07-13 10:15:27
【EMC家园】浅谈电路板设计通过传输线抑制EMI
,即电阻、电容、电感。在EMI和阻抗的控制,电感和电容的作用很大。电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有
2016-07-20 16:58:54
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
3 信号在PCB传输线的传播微带线的电磁场分布可以参考下图所示: 4PCB微带线的电磁场分布示意图2.3传输线的等效模型一般来说,传统的电路学理论适用于信号互连的电路尺寸远小于传输信号设计者所
2016-09-09 11:11:14
【连载笔记】信号完整性-传输线物理基础及其分类
信号受到的阻抗,就可以计算出电流的大小。按传输线的几何结构来对传输线加以分类:双绞线,同轴电缆,共面线微带线,嵌入微带线,带状线,非对称带状线均匀传输线也可称为可控阻抗传输线。在整条导线,若几何结构
2017-12-19 11:43:18
一文读懂传输线是什么
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
什么是传输线的分布模型
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?PCB的传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
单片机传输线干扰
传输线干扰是在输入、输出口线上形成的干扰,亦称通道干扰。一个大型单片机测控系统,可能需要几百个、甚至上千个温度传感器,其输入、输出口线多达数千条,其长度可达几十米至几百米。这就很容易将工业现场的干扰
2011-05-24 09:31:14
印制电路板传输线信号损耗测量方法
  摘要:在印制电路板设计、生产等过程传输线信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路板的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
同轴电缆、双绞线、光纤三种视频传输方式的分析
。 另外,同轴电缆在监控系统传输信号还存在着一些缺点: 1)、同轴电缆本身受气候变化影响大,质量受到一定影响; 2)、同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便; 3)、同轴电缆目前多数只用来传输
2009-09-11 13:29:57
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
,需要用户自己输入PCB走线参数,使用不方便。本文结合传输线理论、端接技术并采用Protel SDK提出一种嵌入于Protel的传输线分析和端接处理系统,该系统能对Protel PCB走线进行
2018-08-27 15:45:52
基于高速PCB传输线建模的仿真
    摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号传输特性
2018-08-27 16:00:07
如何应对高速PCB设计传输线效应?
在高速PCB设计过程,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
射频传输线设计
传输线再加宽;第二种经过两次变换把线宽从15mil变到40mil然后接到电容,哪一种更好呢,第二种阻抗不连续是不是会有频率偏移?微波信号传输时频率偏移的原因都有哪些呢?求大神指导
2014-01-02 16:35:09
射频板设计经验总结之【传输线篇】
所需的线宽和铺地间距,选择正确的传输线类型(微带线或带状线);2、通过阻抗计算工具确保阻抗线路按照50Ω特性阻抗设计,并确定线宽和铺地间距以及线路结构;3、为保持射频线路特性阻抗的连续性,射频布线
2021-04-20 20:25:28
广义传输线理论
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
微带传输线阻抗匹配应用经验
在高频电路,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路不能完全发挥性能,灵活地使用微带传输线进行
2019-06-24 06:43:36
微波传输线
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路传输线。 在这些传输线采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 ppt 下载
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
怎么利用FIR滤波器去除传输线效应?
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
怎么计算或显示短路传输线的电感?
你好,我有一个短的传输线,长3英寸,宽1英寸,标准双面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS显示该传输线的电感。通常情况下,线路在ADS中表示为阻抗,但如果有一种方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
标准传输线的应用领域及范围
•表面贴装易于集成 应用范围: 广泛应用于各类微波系统,空间技术。标准 50/100欧姆传输线 单线金属导线 带两排调节垫的单线金属导线 带四排调节垫的单线金属导线
2023-06-13 13:57:39
毫米波的PCB平面传输线技术
摘要在高频电路设计,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
直流信号传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射呢?
直流信号传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射呢?求大神解答
2023-03-22 14:04:20
请问一个关于传输线的问题
在静态直流的情况下,传输线就是一个小电阻,可以忽略。请问这个结论对吗?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
请问如何在ADS设计传输线
请问如何在ADS设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个有什么问题
2014-10-08 09:32:58
避免传输线效应的方法有哪些?
结构 解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走
2017-06-08 15:43:43
高速电路传输线效应分析与处理
频率超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。  当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速
2018-11-22 17:14:46
高速电路PCB的网络、传输线信号路径和走线
介绍,在此仅澄清概念上的混淆。  如图2所示,传输线用于信号从一个地方传输到另一个地方,它包括两条路径:信号路径和返回路径,信号路径只是构成信号传输系统的一部分。   1网络节点  2传输线信号
2018-11-23 16:05:07
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
如何减少传输线效应
如何减少传输线效应 高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
2009-04-07 22:34:471110
监控系统传输线选择方案比较
  每个监控工程都有其自身的特点和特殊性,因此在组建监控网络时需要充分考虑这些具体情况,选用最为合适的图象和信号传输方式。鉴于同轴电缆、双绞线和光纤是目前监
2010-12-03 11:13:44650
[4.1.1]--1.传输线的基本概念
通信技术传输线信号系统
jf_60701476发布于 2022-11-25 17:57:26
[4.1.3]--2.均匀传输线方程及其解()_clip001
通信技术传输线信号系统
jf_60701476发布于 2022-11-25 18:06:35
[4.1.3]--2.均匀传输线方程及其解()_clip002
通信技术传输线信号系统
jf_60701476发布于 2022-11-25 18:07:43
[4.1.6]--4.传输线的应用及维护基础
通信技术传输线信号系统
jf_60701476发布于 2022-11-25 18:13:24
信号完整性:多长的走线才是传输线
多长的走线才是传输线?这和信号的传播速度有关,在FR4板材上铜线条中信号速度为6in/ns。简单的说,只要信号在走线上的往返时间大于信号的上升时间,PCB上的走线就应当做传输线来处
2011-11-23 17:45:063533
信号传输线特性阻抗,信号普通线与信号传输线的差别
根据信号传输线”的定义,信号线布设得很短,使其长度小于1/7传输信号波长,便可消除传输信号被“反射”信号而削弱问题。或者说,信号线布设,其长度短到小于1/7传输信号波长,则其布设的导线便可按普通线处理。
2018-03-12 14:31:3013301
PCB传输线原理_PCB传输线参数
在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
2020-03-12 15:34:103062
信号完整性之有损传输线(一)
之前的文章都在讲理想传输线对单一信号的影响。本主题(有损传输线)收集关于非理想传输线信号的影响。把非理想传输线称为有损线。
2023-04-23 12:57:191275
什么是传输线?为什么传输线要测试差分讯号?
什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线要测试差分讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
2023-09-25 10:09:25446
什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号
有许多种不同的类型,包括双绞线、同轴电缆、光纤等。传输线的长度和特性阻抗对于传输信号的质量有着决定性的影响。 什么是信号完整性分析? 信号完整性分析是一种用于评估电路板或集成电路等系统信号传输和控制的技术。
2023-10-23 10:34:34335
已全部加载完成
