全球平均网速首次超3Mbps 宽带普及率达46%,移动互联网的需求量也在快速增长,在过去的一年中,移动互联网数量流量增加了一倍之多。
2013-07-24 13:48:24844 9月28日消息,据外媒报道,过去10年PC性能飞速发展,但以太网数据传输速率与10年前相比没有什么提升,还是1Gbps。IEEE(国际电气和电子工程师学会)刚刚批准了名为802.3bz的新一代以太网
2016-09-29 10:34:301138 首先开门见山,这篇文章向大家介绍的Samtec(申泰)公司借助其开发FireFly光纤互联系统和Xilinx Virtex UltraScale FPGA实现100Gbps的数据总吞吐量
2017-12-15 11:25:371917 以太网为什么这么耗电?是一个很常见的问题。典型的有功功率10/100 Mbps以太网物理层(PHY)收发器耗电为110mW~300mW,而10/100/1000Mbps千兆以太网PHY耗电
2018-07-12 09:50:197185 ,下面就针对10Mbps到100Gbps的不同接口进行介绍,最后介绍一下PHY芯片的控制接口MDIO BUS。 1、MII接口 100Mbps速率下,时钟频率为25MHz,10M
2020-10-08 00:09:008774 本应用笔记旨在帮助客户使用Microchip的10/100/1000 Mbps以太网器件系列设计PCB。本文档提供有关PCB布线的建 议, PCB 布线是保持信号完整性和减少EMI问题的关键环节。
2023-11-21 09:48:50424 。XAUI端口通过双XAUI转换为SFP +高速夹层卡(HSMC)(从Terasic)到10 Gbps串行以太网,通过低成本SFP +光学可插拔模块或SFP +直接耦合电缆组件提供网络接口。该
2018-07-26 16:33:03
`数据中心的发展对网络的传输提出了更高的要求,25G太网行业为更高的网络速度(如100GbE)铺平了道路,为将来的50Gbps、100Gbps和更高速的以太网速度提供了简单的路径。你对25G网络了解
2017-10-25 10:35:33
和InfiniBand EDR,该模块采用易飞扬自主研制的光引擎,集成了四路25Gbps的数据通道,可在100米0M4多模光纤上提供100Gbps的总带宽业务,支持数字诊断功能,总功耗小于3.5W,具有
2017-01-18 15:49:56
1995年的情况 —— 当时已是“快速以太网”时代,其中额定数据速率可高达100Mbps。作为该技术热潮的一部分,美国国家半导体公司(National Semiconductor)创建了业界首个10
2022-11-18 07:44:20
提供最少的引脚数和不同的数据速率。 速度问题。以太网标准存在许多不同的变种,均具有相应的PHY(范围:从1Mbps至100Gbps)。大多数以太网应用都使用10/100Mbps(见TI的DP83848
2018-09-07 11:49:45
10 Mbps到100 Mbps之间。千兆以太网是IEEE 802.3标准中使用的一个术语,用于表示以1 Gbps的速度传输的以太网网速。千兆以太网最初一般用于主干网络传输,以及高性能或高容量服务器
2018-10-23 14:20:11
的双绞线或光缆,为数据传输提供路径细分:单个共享媒体。节点:连接到网段的设备。标准以太网能够以10 Mbps到100 Mbps的速度发送数据。千兆位以太网是在IEEE 802.3标准下用于描述以1 Gbps
2018-10-24 10:41:32
网络媒体,传输速率达到100Mbps;1000Mbps以太网:又称为千兆以太网,采用光缆或双绞线作为网络媒体,传输速率达到1000Mbps(1Gbps) 以太网以其高度灵活,相对简单,易于实现的特点,成为
2012-12-03 19:07:42
系列组件解决方案,服务于广大光模块厂商。促使客户研发满足云数据中心部署要求的光模块的100Gbps和下一代200Gbps,400Gbps光互联解决方案。MACOM的产品组合包括新一代100G光模块
2017-11-30 11:18:44
嗨,我正在尝试在ML605上测试以太网RGMII MAC核,我尝试使用MAC核和我的示例设计在1Gbps链路上测试正常,但是当我将链路速度更改为100Mbps或10 Mbps测试失败时(DUP和100Mbps或10Mbps LED亮起,RX LED亮起但TX LED始终关闭)。什么可能是我的错误..
2019-09-17 09:36:28
。为了实现目标数据速率,线速率或物理层总数据速率会增加。在以太网中,要实现有效的1 Gbps吞吐量,实际线速率是1.25 Gbps,而在万兆以太网吞吐量中,线速率是10.3125 Gbps。以太网速度是没有
2017-06-14 21:03:50
大家好,我使用ML402板,想在这块板上测试1Gbps以太网。我使用TEMAC v4.5 IP Core及其附带的示例。首先,我通过这个IPCore测试100Mbps以太网,这没关系。但是,当我更换
2019-09-09 10:36:43
大家好,我想在带有 IMXRT1170 的定制板上使用 2 位精简 MII (RMII)100/100Mbps 以太网。以下是我的查询1> 我找不到 10/100Mbps 以太网的示例代码
2023-03-22 06:09:13
SerDes来跟两个QFSP+模块通信。FPGA内部的可编程硬件逻辑用于处理以太网数据流中的数据包,并跟板上PCIe Gen3 x8主接口通信。这是一张INVEA-TECH COMBO 80G HANIC的图
2017-02-10 17:19:24
在过去的三十年中,以太网已经发展成为所有行业的统一通信基础架构。每天都有超过三百万的以太网端口在部署,覆盖从FE到100GbE的所有速度。
2019-10-16 08:09:51
云计算、物联网和虚拟数据中心对以太网速度的要求越来越高,推动着光收发器市场快速增长。当前的10Gbps、40Gbps和100Gbps模块市场将很快被200Gbps和400Gbps模块超越。随着速度
2021-02-24 06:22:34
获取/设置以太网速度10M/100M的函数;Code: Select alls_mac = esp_eth_mac_new_esp32(&mac_config);if(s_mac->
2023-02-20 06:21:50
一般通过一个PHY芯片实现,10BASE-T网络传输数据没有时钟信号,采用曼彻斯特编码网速最高达10Mbps,100BASE-T网络采用4B/5B编码网速最高达100Mbps。以太网具有...
2022-01-19 08:00:33
大家好我必须与Spartan 6设备建立100 Mbps以太网连接(MII接口)。有没有人有一个不仅模拟硬件的例子?我试图从xilinx核心生成器开始工作,但直到现在还没有成功......也许
2019-05-22 12:47:15
MII接口模式连接以太网CTLR单芯片10Mbps / 100Mbps
2020-07-15 09:27:57
世界上计算机通信的事实标准。以太网从 3-Mbps 的铜缆系统发展到可靠性更高、成本更低的 100-Mbps 非屏蔽双绞线 (Cat5 UTP) 系统。以太网技术不断发展,市场上已经有支持 1-Gbps
2013-12-25 11:17:34
(100Mbps)、千兆以太网(1Gbps)、万兆以太网(10Gbps)。传输介质不仅有双绞线铜线,还可以是光纤。发展至今日,因它具有成本低、速率快、可靠性高等特点被广泛的应用。我们可以通过以太网传送 Email
2019-09-18 09:05:14
不限于IEEE标准定义的物理数据速率(例如,10Mbps、100Mbps、1Gbps、10Gbps、100Gbps),因此,能够以任意比特率提供以太网MAC业务。物理层IEEE为以太网定义了一组明确
2011-07-13 14:36:03
DM9101是Davicom公司开发研制的基于10/100Mbps以太网物理层的单片低功耗收发器,文中介绍了DM9101的特点、引脚功能和工作原理,并给出了一种典型的应用设计电路.
2009-04-24 17:29:3872 具有 50MHz 速率且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface
2022-12-07 14:28:28
以太网接口100Base-T4
网卡上以及 Hub 上接口的外观为 8 芯母插座 (RJ45):
2007-12-04 12:47:211495
以太网 10/100Base-T 接口
网卡
2009-02-12 10:36:284778 布线技巧四:10Base—T/2/5/F/35—以太网
90年代早期到中期,当100 Mbps 网卡和集线器/交换机非常昂贵时,10Base-T UTP以太网和10Base-2 Coax以太网受
2009-04-23 17:54:036441 以太网的基本知识
以太网最早是由Xerox(施乐)公司创建的,在1980年由DEC、Intel和Xerox三家公司联合开发为一个标准。最开始以太网只有10Mbps的吞吐量,它所使
2010-01-08 10:17:11725 以太网的分类和工作原理及发展趋势
一、标准以太网
开始以太网只有10Mbps的吞吐量,使用
2010-03-22 09:54:422140 快速以太网,快速以太网是什么意思
一、概述
数据传输速率为100Mbps的快速以太网是一种高速局域网技术,
2010-03-22 09:56:323805 针对以太网电源(PoE)的IEEE 802.3af标准规定将直流电源与10/100/1000 Mbps数据一起传输,从而为以太网带来了新的面貌。其中
2010-11-11 17:16:361237 Broadcom(博通)公司日前宣布, 推出业界第一个以太网交换芯片系列Broadcom BCM88600系列,以实现容量从100Gbps至100Tbp
2010-11-23 09:06:442281 谷歌(Google)联合业内厂商共同推出10X10G 100Gbps光收发模块多源协议(MSA)。这些厂商称,其联合推出的10X10 MSA协议已经成功用在现有的100Gbps光通信设备。未来光通讯领域发展多源、低成本的光通讯产品(如100G以太网和OTU4)时,将参照该100G MSA规格。
2011-03-07 15:40:441558 升特公司(Semtech)宣布推出首个高频宽100Gbps Gearbox芯片组,用于100Gbps的CFP MSA应用
2011-03-29 09:23:252473 莱迪思半导体公司和FLEXIBILIS Oy日前宣布了即可获取Flexibilis以太网交换(FES)IP核。三速(10Mbps/100Mbps/1Gbps)FES IP核工作在以太网第2层,每个端口具有Gigabit的转换能力
2011-06-16 08:44:32559 博通(Broadcom)公司宣布,推出业界第一款100Gbps全双工网络处理器单元(NPU)。BCM88030
2012-04-28 08:43:391236 据外媒报道,继TeliaSonera升级其泛欧洲网络后,公司已成为“全球首个建成横跨欧洲和北美100Gbps网络的运营商”
2013-03-21 15:12:04834 近日,IEEE宣布组建新的802.3以太网标准工作组,探讨制定400Gbps新一代以太网传输标准。现今802.3系列以太网商用最高级别是802.3bg,而正在研究的802.3b则可达到100Gbps。
2013-04-03 15:40:051355 7月23日消息,据Akamai发布的2013年第一季度互联网状态报告显示,今年第一季度,全球互联网平均网速同比增长17%,并首次突破3Mbps,达到3.1Mbps。
2013-07-24 09:35:13528 为了满足云数据中心日渐增加的需求,25Gbps以太网标准已进入规划阶段。而对未来几年将会在云中出现的一些流量类型,专家们已经开始在讨论50Gbps规范。至于一些新的需求,如高速Wi-Fi接入点,可能也会很快制定2.5Gbps以太网标准。
2015-01-19 09:32:55752 /s的吞吐量开始,经过不断的发展,支持快速以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1Gbit/s)、万兆以太网(10Gbit/s)及100Gbit/s。同时,为了适应应用的多样化,以太网速率打破了以10倍为一级来提升的惯例,开始支持2.5、5、25及400Gbit/s的速率。以太网技术不仅支持双绞线的铜
2022-05-12 11:02:1062 INVEA-TECH和CESNET(捷克共和国国家研究所和教育网)演示了一个方法,并行使用两个FPGA PCIe Gen 3×8接口来维持从100Gbps以太网端口到CPU主机的数据传输。这个概念
2017-02-08 20:23:11304 在那里,毫无疑问你会驻足在赛灵思展位前(# 23)观看一个基于赛灵思Virtex UltraScale VU095 FPGA评估板VCU109的Spirent 400G以太网测试系统,该系统连接四个100Gbps的住友电工 CFP4 LR4光模块。
2017-02-10 11:18:111747 在过去的三十年中,以太网已经发展成为所有行业的统一通信基础架构。每天都有超过三百万的以太网端口在部署,覆盖从FE到100GbE的所有速度。
2017-03-15 17:34:111762 以太网为什么这么耗电?是一个很常见的问题。典型的有功功率10/100 Mbps以太网物理层(PHY)收发器耗电为110mW~300mW,而10/100/1000Mbps千兆以太网PHY耗电
2017-04-08 01:05:1910236 以太网是世界上应用最广泛的局域网(LAN)技术。它从80年代初开始使用,并被IEEE STD 802.3所覆盖,它指定了许多速度等级。在嵌入式系统中,最常用的格式是10 Mbps和100 Mbps(通常称为10/100以太网)。
2017-08-15 10:07:435 云计算的兴起和数据中心的扩展推动着最新的以太网速度升级,而基于云技术的大数据也已然增加了运营商的工作负载。为满足这一需求,数据中心通过增加与现有基础设施并行的带宽能力实现扩展。预期中25G和100G以太网部署的快速增长就是这一趋势的明证。
2017-09-20 21:02:0218 100Mbps。作为该技术热潮的一部分,美国国家半导体公司(National Semiconductor)创建了业界首个10/100Mbps以太网PHY,即便在今天,10/100Mbps仍是现代市场上
2018-06-08 03:29:004262 C114讯安立公司(总裁Hirokazu Hashimoto) 今天宣布开始销售新的MD1260A 40/100G 以太网分析仪,用于测量支持40/100 Gbps以太网标准注的下一代高速网络
2018-01-23 18:11:17348 Silicon Labs(亦称 “芯科科技”)和Calnex Solutions今日联合宣布,针对ITU-T G.8262标准兼容的25G和100G以太网速率同步以太网(SyncE)应用推出经验
2018-05-23 15:22:00991 领先的数据中心,有线电视宽带和光纤到户以及电信用光网络产品开发商AOI公司发布针对下一代400G光模块应用的100Gbps EML激光器产品。
2018-05-24 17:00:007526 由原始设备制造商(OEM)及一流车企采用和改造以太网的工作在若干年前就已经开始了。电气电子工程师协会(IEEE)802.3标准针对汽车应用作出的修订包括IEEE 802.3bw(100BASE-T1,100Mbps,铜缆)及IEEE 802.3bp(1000BASE-T1,1Gbps,铜缆)。
2018-09-12 14:27:348367 Oclaro日前推出针对100Gbps及其以上速率的相干光传输系统的拉曼放大器及混合拉曼/EDFA产品。
2018-10-25 16:21:13862 400GE是块上的新以太网速度,经过大量的炒作,讨论和标准化努力,最终在2017年成为现实。
2019-01-15 07:20:001793 本视频演示了一个SDNet环境生成的每秒100Gbps的可编程包处理系统中所实现的“无中断”升级
2018-11-23 06:07:002255 云计算是一种新的运算模式,它需要建设大规模的数据中心来服务程序应用和存储需求。以太网提供了最经济有效的网络互连,将提供云计算的大型系统整合在一起。这个庞大的系统在服务器连接方面要求10Gbps的传输速率,甚至40Gbps和100Gbps的传输速率来满足大型网络的协作需要。
2019-01-21 15:38:095208 根据Dell'Oro Group最新发布的预测报告显示,到2024年,数据中心以太网交换机端口出货量预计将超过6000万。其中,超过50%的端口出货量将为100Gbps、400Gbps和800Gbps端口。
2020-02-03 13:56:501505 25G光模块就是传输速率为25Gbps的光模块,主要用在25G以太网和100G(425Gbps)以太网中,其功能是用于数据中心服务器和交换机的互连,25G光模块能够提供最节能的方式来满足数据中心网络
2020-03-27 14:14:3713033 5家电信运营商中,定点测量网速超过100Mbps的,中华电信占62.5%、远传电信49%、台湾大44%、台湾之星12%、亚太电信2.14%。
2020-04-18 09:39:471969 千兆位以太网是一种新型高速局域网,它可以提供1Gbps的通信带宽,采用和传统10M、100M以太网同样的CSMA/CD协议、帧格式和帧长,因此可以实现在原有低速以太网基础上平滑、连续性的网络升级。只用于PointtoPoint,连接介质以光纤为主,最大传输距离已达到70km,可用于MAN的建设。
2020-04-20 10:51:0826547 •在过去的十年中,IEEE802.3工作组开发了一系列以太网标准,这些标准将提供范围从10Mbps到10Gbps的数据连接性,以便在车辆内部使用单条双绞线。
2020-10-19 12:12:041608 解决方案的力量。本文还介绍了富士通超快CMOS ADC,它为使用相干接收器的100Gbps以太网和OTU-4传输
2021-04-14 16:19:041452 诺基亚和沃达丰宣布,他们已经成为第一家在光纤无源光网络(PON)上试验100Gbps宽带互联网的公司。在一个PON波长上就可以达到这样的速度,而且比现在 “最先进的网络”快10倍左右。该试验
2021-02-03 15:03:591299 ADIN1200:坚固、工业、低功耗、10 Mbps和100 Mbps以太网PHY数据表
2021-04-17 19:36:046 ADIN1300:稳健、工业、低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY产品手册
2021-04-18 08:25:492 UG-1635:评估ADIN1300坚固、工业、低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY
2021-04-18 09:48:1711 ADN2905:CPRI和10G以太网数据恢复IC,Amp/EQ从614.4 MBps到10.3125 Gbps数据表
2021-04-30 11:45:0425 根据Crehan Research的数据显示,100Gbps和25Gbps的以太网速度同比增长了40%,在2020年占高速网卡总收入的24%。以下是推动企业将连接升级到100gbps的原因。第一个
2021-06-14 11:49:001564 集成10/100/1000Mbps以太网收发器AR8031
2021-07-14 09:17:3116 和稳定性十分强大,支持USB3.0、千兆以太网标准,同时兼容USB1.1/2.0、百兆以太网。传输快速稳定,传输速率可达1Gbps,实现满速传输,在兼容性和稳定性方面远超普通网卡。该网卡即插即用,无需安装
2021-11-11 15:37:241704 Corundum是一个基于FPGA的开源原型平台,用于高达100Gbps及更高的网络接口开发。Corundum平台包括一些用于实现实时,高线速操作的核心功能,包括:高性能数据路径,10G/ 25G
2022-08-02 08:03:221538 以太网不是一种具体的网络,是一种技术规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率
2022-08-23 09:01:243165 电子发烧友网站提供《符合EN55011、工业级温度、10/100Mbps以太网PHY砖型参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 15:25:090 要求,100G以太网需求突显。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)跟大家说说100G以太网光模块解决方案。 100G以太网定义 2006年,针对高带宽的需求,IEEE成立专门研究并制定100G以太网标准的小组——HSSG(Higher Speed Study Group)超高速以太网研究工作组
2022-09-14 16:49:001121 整车的EEA(Electrical/Electronic Architecture,电子电器架构)中,以太网常用的通信速率有100MHz和1000MHz(1G)。 本文聚焦100M Ethernet
2023-02-20 11:50:076470 以太网作为当前最普遍的一种计算机网络,经过多年发展,从最初的10M速率发展至100Mbps、1000Mbps乃至10Gbps。当中千兆以太网以传输速率高、高性能等特点,已经广泛应用在电子、物联网
2023-02-24 18:05:061290 工业以太网的原理可以分为以下几个方面:
物理层:工业以太网采用的物理层接口主要有双绞线和光纤两种,其中双绞线是最常用的接口。双绞线通过不同的传输速率(如10Mbps、100Mbps、1Gbps、10Gbps等)来满足不同的工业控制需求。
2023-03-13 14:50:221366 系列。88E2010-A1-BUS4C000兼容多种主机侧端口,包括5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速传统式以太网速率的充分向后兼容性,包括:1Gbps、100Mbps和10Mbps
2023-06-02 13:45:55243 LAN9730I-ABZJ以太网控制器,100Mbps,IEEE802.3,IEEE802.3u,2.97V,3.63V,QFN,56引脚LAN9730I-ABZJ以太网控制器图片仅用于图解
2021-12-20 09:23:031055 。88E2010-A1-BUS4I000提供多种服务器侧接口,包含5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速度传统式以太网速率的充分向后兼容性,包含:1Gbps、100Mbps和10Mbps。
2023-07-11 16:07:25388 ZQWL-AE101K是一款千兆车载以太网(100/1000BASE-T1)到 RJ45普通以太网(100/1000BASE-TX)的转接器。该设备实现了普通以太网和千兆车载以太网的物理层点对点
2023-10-31 17:35:32383 BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83826I—具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY D
2023-11-08 08:35:00184 是 交换式以太网,使用了一种称为 交换机的设备连接不同的计算机。 经典以太网是以太网的原始形式,运行速度从3~10Mbps不等;而交换式以太网正是广泛应用的以太网,可运行在100、1000和10000Mbps那样的高速率,分别以快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的
2023-11-09 18:14:42482 地了解和选择适合自己需求的通讯方式。 首先,我们先从以太网通讯的性能方面开始分析。以太网通讯是基于以太网协议的网络通讯方式,它具有以下几个方面的性能特点: 1.速度:以太网通讯支持高速传输,通常传输速率可达到10Mbps、100Mbps、1Gbps甚至
2023-12-11 17:07:401005 电子发烧友网站提供《八进制10/100 MBPS 快速以太网收发器RTL8208应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-20 18:07:550
查看更多
