电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>光纤接续的设计步骤介绍
光纤接续的设计步骤介绍
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:光纤接续的设计步骤介绍
  • 第 2 页:光纤接续
收藏
查看更多
如何减少光纤熔接时的接头损耗
光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于光纤接续质量影响光纤线路传输损耗的客限、光纤线路无中继放大传输距离等参数,因此要尽可能降低降低光纤熔接接头损耗,以确保光纤CATV信号的传输质量。
2014-12-23 10:25:245393
各种智能光纤连接器结构及性能分析设计
在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光链路的接续
2015-01-28 17:14:291687
介绍几种常见的光纤连接器
介绍几种常见的光纤连接器,你都知道哪些?
2021-05-26 06:49:57
光纤接续的设计步骤有哪些?应该注意哪些事情?
光缆接续工程的步骤与方法是什么?光纤接续应注意事项有哪些?
2021-05-25 06:24:34
光纤专题:全面介绍光纤光纤接口
`大家都知道,信息通信离不开光纤的传输。大部分人都只是知道有光纤这个事物存在,但是却不知道其确切的信息。例如:什么是光纤?有哪些类型?工作原理是什么等等,下面,下面,易飞扬通信详细给大家介绍介绍
2018-03-12 15:32:14
光纤传感器的介绍
光的干涉相干波:频率相同,振动方向相同,相位差恒定的两列波叫相干波。光栅地壳形变测量:获取地震前兆信息及研究地震活动性问题的主要手段地形变检测方法:硐体应变,钻孔应变,GPSEDS-静电释放光纤干涉
2018-05-04 10:17:50
光纤熔接时应该遵循的原则和焊接过程
;  (3)纤芯截面不圆;  (4)纤芯与包层同心度不佳。  2.影响光纤接续损耗的非本征因素即接续技术。  3.其他因素的影响:接续人员操作水平、操作步骤、盘纤工艺水平、熔接机中电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等均会影响到熔接损耗的值。
2020-12-11 15:42:42
光纤连接器的作用_光纤连接器的连接步骤
宽广。光纤连接器的连接步骤1、光纤快速连接器是一种极具创新性的现场端接连接器,它内部包含工厂预装的光纤、预研抛的陶瓷插芯以及一个机械接续机制。2、端接时只需将引入光纤或室内光纤插入到该机械接续机制即可,无需
2021-03-25 09:32:04
光纤连接头操作注意事项及清洁步骤
以外的地方;否则,光纤端面很可能发生摩擦,并产生污损。  光纤连接头清洁步骤  1. 首先确认光纤内没有光;每次只能清洁一个连接头;  2. 将擦纤布折叠至少两次;避免擦纤布上即将用于清洁光纤连接
2021-01-29 17:46:13
光纤通信技术介绍
光纤通信技术介绍  光导纤维通信就是利用光导纤维传输信号,以实现信息传递的一种通信方式。光导纤维通信简称光纤通信。可以把光纤通信看成是以光导纤维为传输媒介的“有线”光通信。光纤由内芯和包层组成,内芯
2009-11-19 09:23:25
光纤介绍及应用 PPT学习资料
光纤介绍及应用  光纤(Optical Fiber)即光导纤维,我们讨论通信所用的阶跃光纤。它的简化模型是中心纤芯半径为a,折射率为n1;层半径为b,折射率为n2;外部空气折射率为n0,并满足[/hide]
2009-11-02 17:25:09
MRAM关键工艺步骤介绍
非易失性MRAM芯片组件通常在半导体晶圆厂的后端工艺生产,下面英尚微电子介绍关于MRAM关键工艺步骤包括哪几个方面.
2021-01-01 07:13:12
几种常用光纤测试仪器的性能介绍
OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR仅通过光纤的一端
2011-02-11 12:43:16
啁啾光纤光栅特性的介绍
啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布,那就是啁啾布拉格光纤
2016-12-23 14:58:15
啁啾光纤光栅特性的介绍
啁啾光纤光栅特性的介绍啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布
2016-12-29 20:44:44
如何用LM386组装小型立体声功率接续
向大家介绍一种用两块LM386型功放集成块组装的功率接续器,与袖珍放音机配合,就可以组成一套音质尚佳的小型“音响”,装置只用两块集成块、五个电容和两个电阻,电路简单,只要接线无误,勿需调试即可工作。
2021-05-06 14:56:50
射频连接器和光纤连接器的详细介绍
连接器在生活中十分常见,但大家对部分连接器却并非十分了解。为增进大家对连接器的认识,本文将基于3方面介绍连接器:1.射频连接器,2.光纤快速连接器的使用方法,3. LC uniboot连接器与LC
2021-03-25 09:40:29
小编科普非预置光纤接续理论
非预置光纤接续理论3D的要求非预置光纤接续接续优势非预置光纤接续理论的应用
2021-05-27 07:08:24
带状光纤熔接的程序及注意事项
损耗,而是由熔接工艺等引起的外在损耗,也就是要严格保持熔接设备良好性能和按规定程序正常操作,才能保证光纤的溶解质量。  下面介绍一下带状光纤熔接的程序及有关注意事项。  (1) 把带状光纤从光缆中拔出
2021-01-29 17:42:05
常用光纤连接器简介
来实现;活动性的接续,一般采用活动连接器来实现。本文将对活动连接器做一简单的介绍光纤活动连接器,俗称活接头,一般称为光纤连接器,是用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重复使用的无源器件,已经
2018-05-18 10:14:38
数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案
数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案定义:光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。原因:光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于光纤
2020-04-15 14:44:20
请教光纤传感器原理及应用
请帮忙介绍一下光纤传感器的原理及其应用,能用的上单片机的知识吗?
2012-08-12 20:44:12
对提高光缆接续质量的思考
介绍了在光缆施工过程中光缆尾端处理、光缆接续接续盒固定与余缆处理等环节的操作方法及关键技术。
2010-01-12 15:19:254
光缆接续操作培训方案
第一部分  接续要求
2010-08-28 08:44:560
光纤连接器的应用及特殊故障检修
光纤连接器的主要用途是用以实现光纤接续,现在已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结
2010-09-03 15:56:2818
光纤接续方法
  1.端面的制备   光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量。   1.1光纤涂面层的剥
2010-09-24 16:25:380
光纤接续技术及产品特点
内容提要总结1. 光纤接续产品的特点2. 国外光纤接续技术概况3. 光纤接续在FTTH光纤到户工程中应用的必要性4. 我国FTTH光纤到户中对光纤接续产品的特殊要
2010-12-13 15:58:270
初探非预置光纤接续理论
非预置光纤接续理论是指现场接续连接器的接续点设置插芯表面;现场光纤切割表面与普通连接器预研磨光纤球面连接接续,在两根光纤的活动连接之间仅有一个连接点的成端技术
2010-12-14 15:45:330
光纤连接器在FTTH中的应用
一、光纤接续、终结、端接a)光纤接续 光纤接续方式有两种:1、热熔接 传统的光缆接续采用光纤熔接机,利用热缩套管对光纤进行保护,接续损耗小,这种接续方式也
2010-12-14 15:56:4834
对讲机功率接续器电路图
对讲机功率接续
2009-03-16 21:01:381291
什么是光纤连接器
什么是光纤连接器 在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光纤链路的接续光纤链路的接续,又可以分
2009-05-24 23:25:081034
单模光纤和多模光纤简要介绍
单模光纤和多模光纤简要介绍在对光纤进行分类时,严格地来讲应该从构成光纤的材料成分、光纤的制造方法、光纤的传输点模数、光纤横截面上的折射率
2009-06-15 12:37:032062
CDMA20001x影响接续时长的因素浅析
本文主要描述了CDMA20001x系统开销消息发送频率、多Probe接入、EarlyPaging、参数MAXSCI、业务协商等因数与手机接续时间长短之间的关系,并针对缩短手机接续时间、提高系统性能提出
2009-06-17 11:01:30661
GSM系统信令接续流程
GSM系统信令接续流程 文章以MS发起的主叫通话为例,说明在GSM系统中,实现一次通话所需的信令接续过程。以应用层(L3)的三层
2009-07-03 01:18:221375
GSM系统信令接续流程
GSM系统信令接续流程 GSM 系统使用类似OSI 协议模型的简化协议,包括物理层(L1 )、数据链路层(L2 )和应用层(L3 )。L1是协议模型最底层,提供
2009-08-04 15:03:511614
光纤连接器介绍
光纤连接器介绍  1.引言             在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗
2009-11-18 09:46:38687
光纤机械接续与熔接实验
实验   光纤机械接续与熔接 一  实验目的        1 了解光纤接续与熔接的过程
2010-08-22 09:47:182301
光纤接续故障原因分析
  当然再优秀和快速的非打磨光纤头端接工艺,仍然会因为操作不当或材料受损问题造成接续不良。可能导致出现的因素大致包括:a.污染、b.光纤碎裂、c.光纤的不良切割或折
2010-11-23 11:09:042298
具有消人声功能的功率接续
本电路采用两块觉的功放集成电路LM386。外围元件少,简单易制,但其使用效果较好,音质亦尚佳。该接续器使
2010-12-23 11:50:002413
有线电视网络的光缆接续工程
光纤中传输会产生损耗, 这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成的。光缆一经定购, 其光纤自身的传输损耗也基本确定, 而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关, 现介绍我县光缆接续工程的步骤与方法。
2011-01-29 17:12:101175
有线电视的光缆接续与测试
光在光纤中传输会产生损耗, 这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成的。本文介绍一种光缆接续工程的步骤与方法。
2011-07-08 17:49:172067
光纤网络工程的光纤熔接
(1)光纤接续光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。 (2)光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械
2011-11-23 14:51:0952
光纤接续盒您用过吗?它有什么作用?
光纤
学习电子知识发布于 2023-02-17 21:32:50
光纤连接器的介绍
在进行光纤系统的安装时,都需要使用一定的方法将光纤或者光缆连接起来,以此实现光纤链路的接续光纤链路的接续也有永久和非永久两种,其中永久性的接续多采用光纤熔接机或者固定连接器来实现,非永久连接就需要用到光纤连接器了。飞速光纤(Feisu.com)现在就帮大家介绍光纤连接器这个产品了。
2017-01-16 10:24:471840
单模光纤接续步骤与三种端面制作方法的介绍
设定端面的位置,并且,通过切换显像管画面,可以从垂直和水平的两个方面观察光纤的对心和熔接情况。还可根据芯轴偏差和倾斜程度估算出接续损耗并显示出来。 单模光纤接续一般有一下几个步骤 1、预先套上对光缆接续部位进行
2017-10-01 11:15:1013
熔接损耗的定义与原因及其布线中的穿线技巧介绍
定义:光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。 原因:光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于光纤接续质量影响光纤线路传输损耗
2017-10-11 10:34:171
光纤连接器与光纤跳线和尾纤的联系及区别介绍
本文详细介绍光纤跳线、尾纤和光纤连接器,并对它们之间的区别做了详细的分析。
2017-10-12 17:17:2020
光纤熔接技术与光纤熔接机的原理介绍
本文对介绍光纤接续与单芯光纤熔接机的使用,并做了相关的实验,实验目的旨在了解光缆的结构和学习光纤的表面处理技术和光纤切割刀的使用,以及学习单芯光纤熔接机的原理和使用操作。
2017-10-13 15:14:2527
一文读懂光纤接续损耗的原因分析及其解决方案
光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其它施工因素和应用环境所造成的损耗)两类。
2017-10-16 17:40:392847
光纤熔接机光纤接续步骤及异常情况的处理方法
质量和可靠性。 灼识光纤熔接机光纤接续的过程和步骤: 1)开剥光缆,并将光缆固定到盘纤架上。 常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,不同的光缆要采取不同的开剥方法,剥好后要将光缆固定到盘纤架。 2)分纤将光纤
2017-10-20 11:02:3919
基于ZBLAN光纤的高功率全光纤中红外超连续谱光源介绍
本文详细介绍了基于ZBLAN光纤的高功率全光纤中红外超连续谱光源。
2017-10-27 14:34:1310
光纤传输之光缆接续提高质量的方法介绍
光纤传输是所有通信网络理想的传输载体,具有损耗较小、适用各种业务的传输、容易实现高强度的保密通信,传输距离较远,工作频带宽、抗干扰能力强等优点。光纤接续光纤传输系统中工程量最大、技术要求最复杂
2017-11-06 10:48:407
电缆接续基本知识_电缆接续工艺介绍
下面我将从四个方面介绍电缆接续的基本知识以及电缆接续工艺方面相关知识。
2017-12-28 10:27:4416898
通信电缆的接续工艺和电缆接头封焊规范要求
电缆接头封焊规范要求1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。2、内半导体屏蔽处理。3、外半导体屏蔽的处理。 塑电缆芯线接续的一般规定为: (1)电缆芯线接续前,应核对
2017-12-28 14:34:1310089
光纤传输模式分类_光纤传输的过程介绍
本文开始对光纤传输发展阶段和光纤传输模式分类进行了详细介绍了,其次介绍光纤传输的应用,最后阐述了光纤传输的过程。
2018-02-09 10:21:5314849
使用光纤熔接机熔接的详细步骤和注意事项
本文首选介绍光纤熔接机的定义、分类及用途,其次分析了熔接的原因及光纤熔接机熔接的详细步骤,最后阐述了使用光纤熔接机熔接需要注意的事项与光纤熔接机的维护保养知识。
2018-03-09 16:06:0549466
关于光纤连接器的工作原理全面解析
利用环氧树脂热固化剂将光纤粘固在陶瓷插针孔内,通过适配器套筒定位,实现光纤的对接。插入损耗由相接续的两根光纤之间的横向偏离、光纤接头中的纵向间隙和端面质量造成。
2018-09-05 16:40:008647
光纤传感器怎么设置
本文详细介绍光纤传感器门槛值设置步骤。门槛值初始化后默认值为“8”,无工件情况下当前光量值为“0”。
2018-09-30 17:04:5541810
光纤涂覆机在科研及工程实践中详细应用步骤(图文)
光纤涂覆机在科研及工程实践中详细应用步骤(图文)国产光纤涂覆机
2019-02-27 14:30:32479
如何进行一次高质量光纤接续过程熔接与涂覆
 光纤熔接主要分为四个步骤:剥、切、熔、护。 所谓的剥:是指将光缆中的光纤芯剥离出来,这其中包括了最外层的塑料层,中间的钢丝,内层中的塑料层及光纤表面的颜色油漆层。所谓的切:是指将剥好准备熔接的光纤
2019-04-18 08:00:006
光纤接续损耗的研究和光纤涂覆技术应用及相关策略的详细资料说明
损耗。光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其它施工因素和应用环境所造成的损耗)两类。
2019-04-18 08:00:008
光纤熔接机的寿命_光纤熔接机使用步骤
本文首先阐述了光纤熔接机的使用寿命,其次介绍光纤熔接机使用步骤,最后介绍光纤熔接机维护保养知识。
2019-07-30 10:22:269358
关于光纤连接器的组成结构以及性能浅析
在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光链路的接续光纤链路的接续,又可以分为永久性和活动性的两种。永久性的接续,大多采用熔接法、粘接法或固定连接器来实现。
2019-10-31 11:37:021556
光纤连接器怎样实现光纤精准连接
当两根光纤接续时,由于两光纤位置、形状、结构等的差异,造成能量并不能100%的从一根光纤进入另一根光纤,即会出现连接损耗。为了尽量地减小连接损耗,两根光纤之间必须精密对准。光纤连接器的主要作用是快速连接两根光纤,使光信号可以连续而形成光通路。而光纤连接器是如何来实现光纤的精准连接?
2020-01-21 11:41:003120
光纤连接器如何实现光纤之间的精密连接
2020-01-07 13:54:251341
非预置光纤技术的接续理论、应用优势及应用分析
非预置光纤接续理论应用在现场连接器中时,现场光纤在连接器的状态、位置有特殊要求,也有一个3D标准,UNIKIT YT-2007为非预置光纤接续连接器规定了6个技术参数:光纤高度、纤面凹陷、孔径间隙
2020-01-13 16:56:15566
光纤连接器可助力光纤设备实现精密连接
2020-03-16 11:12:15621
光纤连接器实现光纤精密连接的工作原理和过程
2020-07-29 15:56:181258
解读光纤连接器结构和性能参数
在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光链路的接续光纤链路的接续,又可以分为永久性和活动性的两种。永久性的接续,大多采用熔接法、粘接法或固定连接器来实现;活动性的接续,一般采用活动连接器来实现。本文将活动连接器做一简单的介绍
2020-08-04 17:01:131425
一文知道光纤熔接机的操作步骤
光纤接续是一项人工与设备良好配合的过程,而且还需要多种专用工具,例如,开缆工具、套管剥除工具、光纤剥除、切割工具等。在光纤放入熔接机前,有相当多的操作是人工完成的,而且还直接关乎光纤接续质量,需要熟练、合理的操作。
2020-11-16 16:55:1623092
光纤连接器如何实现光纤的精密连接
2020-12-25 15:48:23656
光纤带光缆的特点及应用场景介绍
光纤带光缆采用带状光纤熔接机接续时,一个光纤带的光纤可一次熔接完成,从而大大提升接续的效率。每个光纤带的芯数越多,接续的效率越高;同时,接续的质量也会更差点。
2020-12-25 16:06:331984
光纤接头怎么连接网线
光纤接头是将两根光纤或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置。   光纤接头制作方法如下: 准备好工具,依次是:米勒钳,开剥器、冷接子、定长开剥器、切割刀
2021-08-30 17:47:2519267
光纤熔接的优缺点及步骤
通常光纤熔接完成后测试,是用红光笔逐芯打光测试,观察另外一端光亮强度,来判断光纤熔接质量;有时会用光功率计测试或两头插上光通信设备测试(有信号就算熔接完成);一些要求严格的项目,需要用OTDR提供测试报告。确保光缆接续质量,加强OTDR仪表测试仪表的检测。
2022-05-02 17:23:005781
光纤清洁你做对了吗?get正确步骤
由于传输速率快光纤收到大众的追捧,但是光纤清洁有多少人重视呢?光纤也是需要定期清洁的,这样才能保证传输速率,科兰下面为大家介绍一下常见的光纤清洁步骤光纤连接头操作注意事项 1. 光纤连接
2022-07-08 11:08:542795
光缆接续盒跟光纤终端盒一样吗?两者怎么区分呢?
光纤和光缆是弱电工程中最常见的线材,为了保证线材的正常使用,接续盒是必不可少的,工程上最常见的有光缆接续盒和光纤终端盒,其中有一大部分人搞不懂光缆接续盒跟光纤终端盒一样吗?两者怎么区分,下面就看
2022-08-11 09:56:003988
光纤传输基础知识合集(下)
光纤接续的操作方法** 光纤接续操作一般分为: 1、光纤端面的处理。 2、光纤接续安装。 3、光纤的熔接。 4、光纤接头的保护。 5、余纤的盘留五个步骤
2023-02-14 10:32:34755
布线说:光纤熔接技术步骤明细
光纤熔接技术步骤明细: 一、光纤熔接流程 光纤接续方法可分为两种:其一是一旦接续就不可拆装的永久接续法,其二是可反复拆装的连接器接续法。而永久接续法又可分为:熔接接续和非熔接接续两种。光纤的永久接续,常
2023-03-17 11:13:591955
光纤熔接与测试
。在工程中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。 (3)光纤接续的过程和步骤: ①开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝
2023-04-13 10:46:17894
如何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺(剥除、切割、熔接、涂覆一体化)
随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体光纤光纤、材料的切割、接续处理。 关于“如何进行高质量的光纤熔接
2023-05-04 09:58:01740
如何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺
随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤 之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体 光纤光纤、材料的切割、接续处理。 关于“如何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺”,我们已经讲过很多次, 今天我们就这个话题进行一次比较完全的说明。
2023-05-04 14:25:590
光纤熔接与测试-科兰
中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。 (3)光纤接续的过程和步骤: ①开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时
2023-05-12 10:32:29485
光纤接续应注意的其他问题
熔接前开剥光缆时, 一定要把敷设光缆时牵引的光缆始端截至2m以上, 因为牵引接力总会对这段光纤产生不良影响。对平行钢丝式光缆, 由于拉力的关系, 其松套管有慢收缩现象, 至少半年甚至一年才会
2023-05-12 10:43:58507
光纤的生产步骤和注意事项
  总之,光纤的生产方法主要包括制备光纤材料、制备光纤预制棒、制备光纤、包覆光纤和切割和测试等步骤。这些步骤需要严格控制各个参数和工艺,以确保光纤的质量和性能符合要求。
2023-05-16 15:30:452479
光纤的辨别方法和光纤接头的连接步骤
  光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置
2023-05-16 16:14:211537
光纤清洁你做对了吗?get正确步骤
2023-06-25 10:20:00539
分享光纤熔接基本操作步骤
光纤常见于自动化控制项目的光纤网络中,工程师熟知光纤熔接基本操作步骤在项目实施时会很方便。下面科兰通讯小编整理了光纤熔接有关知识供大家学习,希望对大家有所帮助。 光纤熔接也叫光缆熔接,就是把两根光纤
2023-07-07 10:15:252370
光纤熔接步骤怎么操作
光纤断了无需更换整根光纤,只需要将断线两端熔接到一起即可。熔接光纤需要的设备和材料有:光纤光缆 等相关的Z好选择达标的就很好,性价比高。 1、光纤熔接机 光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护
2023-07-27 09:59:532580
机械式光纤接续和热熔接的选用原则有哪些?
机械式光纤接续俗称为光纤冷接,是指不需要热熔接机,通过简单的接续工具、利用机械连接技术实现单芯或多芯光纤永久连接的光纤接续方式。总的来说,对小芯数多地点分散的光纤进行接续时,宜采用机械接续取代热熔接
2023-07-31 11:16:11402
ODF配线架光纤进线的步骤
ODF配线架光纤进线的步骤如下: 将光缆从ODF架进缆口引入ODF架内。 开剥光缆,开剥长度为开剥处到集纤盘长度加集纤盘内光纤余留长度,加强芯余留4cm。 去除松套管,余留4cm左右,将光纤清理干净
2023-10-30 10:27:31841
安装光纤衰减器的主要步骤
光纤衰减器是一种用于调节光信号强度的设备,常用于光纤通信系统中。安装光纤衰减器需要注意以下几个步骤
2023-11-02 09:22:41284
光纤涂覆机操作步骤
电子发烧友网站提供《光纤涂覆机操作步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:05:380
科研及工程实践中光纤涂覆机详细操作步骤(图文)
电子发烧友网站提供《科研及工程实践中光纤涂覆机详细操作步骤(图文).pdf》资料免费下载
2023-11-02 15:07:500
smt与dip生产步骤介绍
smt与dip生产步骤介绍
2023-12-21 11:16:55630
已全部加载完成
