的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的设计与制造 [摘要] 介绍了电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的结构与主要性能,阐述了其设计思路、工艺制造及关键设备要求。[关键词] 物理发泡;同轴电缆
2009-05-24 23:45:41
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电缆故障之电缆的防冻技巧。因为电线和电缆在户外架空,所以表面很容易被雪和冰覆盖。当冰层的重量超过电线和电缆的承载能力时,可以很容易地将电线塔和电线杆
2019-03-29 11:48:25
的自然移动而磨损;地面沉降、中间接头或导线断裂造成的过度张力。二、绝缘受潮保温层被湿气损坏了。电缆的主要原因影响与潮湿潮湿的影响是:1)进水是由于接头箱或端子箱未密封结构或安装不良造成的;2)电缆制造
2018-12-24 10:56:34
与铝箔的屏蔽带缠绕的方法,材料及制造的成本都比编织屏蔽低,但电缆较僵硬。 并且如上所述,高频带部分效果较差。 针对高频干扰,可采用磁性屏蔽带电缆。但这种技术太昂贵,仅用于特殊的电线中。 (MISUMI的NASWS采用电磁屏蔽)
2018-05-03 09:32:32
与铝箔的屏蔽带缠绕的方法,材料及制造的成本都比编织屏蔽低,但电缆较僵硬。 并且如上所述,高频带部分效果较差。 针对高频干扰,可采用磁性屏蔽带电缆。但这种技术太昂贵,仅用于特殊的电线中。 (MISUMI的NASWS采用电磁屏蔽)来自海洋兴业仪器hyxyyq.com
2018-01-29 10:53:19
大神们,最近为了抑制电缆上的分布电容,打算采用电缆驱动技术,但是因为没做过无法下手,论文上也写的很含糊,请问谁做过,求指教。多谢!!!
2016-03-29 14:48:40
就会短路,造成元件器件变质损坏。元件损坏,手机主板部分功能失效,造成手机整部损坏,不能使用。 针对这个原理,三防手机中的防水手机往往会采用手机主板内部封胶技术,使每个元件都用白胶或黒胶封装起来,起到
2017-06-09 19:37:03
`防水插头顾名思义也就是可以防水的插头,但是防水插头除了是否防水的区别,还有一个最主要的区别是普通插头一般是由插头和插座组成,防水插头一般由公插和母插组成,也就是我们常称呼的防水公母插头,连接
2017-06-01 17:11:05
与防水插头规格。 防水插头的分类 金属电缆防水插头,俗称金属电缆葛兰头,金属电缆固定头,金属电缆锁紧头,金属填料函。 材质:黄铜镀镍,304不锈钢 防护等级:加防水圈,在规定的卡口范围内,可达
2016-11-18 10:43:52
市场上防水插头的品牌与种类很多,包括传统的家里生活用的防水插头,如三角插头等都可以称为插头,但是一般是不防水的。那么防水插头是如何判定的,防水的计量为IP,防水的最高等级为IP68,国内做防水插头的厂家也很多。
2019-10-15 09:10:22
防水盒因地域差异和针对作用范围不同名称也不一样用于工业的主要有防水接线盒、防水仪表盒、防水光伏接线盒等,防水盒主要适用于室内、室外电气、通信、消防设施、钢铁冶炼、石油化工、电子、电力、铁路、建筑工地、矿山、采矿场、机场、宾馆、船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、废污水处理设施。环境公害设施等。
2019-11-06 09:10:35
触件连接器实现部件与电缆、电缆与电缆之间互连的场合,防水连接器是第一选择。 防水连接器主要用在军事和航空电子设备上,事装备的需求是防水连接器技术军和市场发展的主要动力。本世纪6、70年代是它发展
2018-03-07 09:10:17
连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防水等级标准。看防水接头防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位X是从0到6,最高等级为6;第2位数字是从0到8,最高等级为8;因此防水接头的最高
2018-03-27 11:58:23
目前,对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防护等级。看防水连接器防水性能如何,主要看IPXY的后面第二位数字Y,第一位X是从0到6,最高等级为6,是防止固体外来物进入设备外壳的保护程度;第
2019-09-19 09:01:38
防水连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防水等级标准。看防水接头防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位X是从0到6,最高等级为6;第2位数字是从0到8,最高等级为8;因此防水接头的最高
2016-12-06 16:19:11
原理设计,结构设计很重要。如果防水、连接等原理性的设计比较先进,就已经胜人一筹了,如果选择了过时的结构原理设计的,即便是生产制造过程中的质量控制很好,但往往在可靠性、户外长期耐候性等方面都不如创新一代的产品更可
2017-09-14 17:08:18
的影响,所以必须根据实际的环境条件选用相应的金属外壳会比塑料好一点。 4. 端接方式 端接方式是指防水连接器公母接头的五金接触件与电线电缆的连接方式。金属与塑料外壳一样。分一下 焊接 压接 绕接 刺破
2023-02-22 21:50:22
`各位,请问一下这一类的数字气压计怎么做防水防尘,其它厂家防水设计都采用的哪一种方案。或者是否有其他的气压计可以替换。`
2017-02-20 16:08:26
本文讨论 IC制造商用于克服精度挑战的一些技术,并让读者更好地理解封装前和封装后用于获得最佳性能的各种方法,甚至是使用最小体积的封装。
2021-04-06 07:49:54
标记字母,数字“6”为第一标记数字,“5”为第二标记数字。IP65前一个数是表示防尘等级,查到6数字是表示尘密,完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入 ;后一个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。5表示防止喷射的水侵入 ,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入产品造成损坏。IP65防水步进电机可以在..
2021-07-08 08:25:57
LED制造技术与应用
2012-08-17 16:27:51
IP65防水:通常也称表面滴胶防水灯条,目前是采用环氧树脂胶和PU胶做的。把LED灯带平整的放在滴胶台面上,背面用双面胶把LED灯带固定好,然后在LED灯带表面滴一层胶,起到表面防水的作用。
2020-03-18 09:00:20
按LED的规格:分为 3528LED防水灯条,5050LED防水灯条,335侧发光LED防水灯条,3020LED防水软灯条,0805LED防水软灯条等,目前使用得最多的是:335灯条,3528灯条,5050灯条。
2019-10-08 14:26:16
目前,对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防护等级。看防水连接器防水性能如何,主要看IPXY的后面第二位数字Y,第一位X是从0到6,最高等级为6,是防止固体外来物进入设备外壳的保护程度。
2019-09-18 09:11:47
谁对阿尔刚雷电子防水技术了解的和赶兴趣的?
2009-10-29 10:29:14
请问为什么模拟技术在某些性能方面胜于数字技术?
2021-04-22 06:52:03
指标。电缆故障需要花钱并造成干扰,因此对电缆测试技术的巨大需求确保电缆和接头处于良好状态,并允许电缆故障快速定位。对所有涉及电力分配的人来说,预测然后处理故障的电缆测试是一个至关重要的问题。可以使用各种
2018-10-26 11:01:17
、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。 绝缘 电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
很大程度上提升了数字化伺服反馈的抗干扰性能。数字化高速通讯技术带来的伺服反馈接口的简化和信号抗干扰能力的提升,明显降低了运控设备系统对伺服反馈线缆的技术工艺要求和制造难度;加上这几年电缆复合技术的快速
2018-10-17 10:40:08
,在技术上存在一定的差距。但是通过近几年的发展,国内也诞生出一些高质量的连接器厂商,这其中就包括盛格纳连接器品牌。 深圳市盛格纳电子有限公司目前主要生产研发M系列防水连接器,应用范围极为广泛
2015-02-02 21:59:07
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
行业中几种常用的阻水缆结构特点是什么?双向阻水数字电缆的设计及关键控制点是什么?OPLC有什么优势?
2021-05-25 07:04:09
请大佬详细介绍一下关于基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
2021-04-12 06:23:23
``最近看到一款无人机能实现整机防水,是全球首家能量产发型的防水无人机, 就连当初火爆一时的Lily主打防水,最终计划流产。看来无人机做防水,确实是有点技术难点!推荐课程:张飞四旋翼飞行器视频套件
2018-01-06 15:25:15
纳米防水防潮技术,就是通过真空的状态(我们自己做的设备几百万)在产品任何一个方位360°镀上一层0-200纳米厚的膜。问题一:肉眼看的到吗回答:纳米级别的,我们一般人的肉眼是看到的。问题二:那
2018-09-28 23:44:17
智能化制造的目的是什么?容器技术和IEC61499在智能制造系统中有何应用?
2021-09-28 09:24:36
【摘要】:简述了目前电子制造领域中的四种嵌入式加成制造技术—CIP(Chip in Polymer)技术、CL(Chip Last)技术、奥克姆(Occam)技术及IMB(Chip in Board
2010-04-24 10:08:17
2010-04-24 10:08:51
`“2015(第三届)先进制造业大会”定于2015年5月7-8日在上海绿地会议中心隆重召开。本届大会以“信息网络技术推动制造业革命”为主题,同期举办“汽车智能制造”、“航空先进制造”、“两化深度融合
2015-03-25 10:22:00
的交流,实现自主运转;以等同于批量产品的效率和成本,制造符合客户要求的定制产品,实现“大规模定制”。掌握其关键的技术是“数字化”。因为真实世界中存在的事物要转化成数字才能在虚拟世界使用。 制造
2016-01-13 11:26:51
广播电视在数字系统设备的设计、施工过程中,种类繁多的设备选型固然重要,对用于连接设备的电缆的选择使用也不容忽视。一旦选错电缆,如同选错设备一样会付出代价。对电缆的正确选择、规范安装,需要建立在对有关
2019-07-09 06:46:07
?Xperia Z2拥有IP58防水等级是什么意思呢。仁莫电子,防水专家。IPXX防尘等级概念首先给大家解释一个概念——IPXX。IPXX等级是国际防护标准等级。其中后边两个数字分别代表了这款产品所具有
2016-08-14 21:40:51
的汽车行业需要不断革新技术,要全面实现汽车制造的自动化和数字化。数控技术应用到汽车行业中去,让不同型号的汽车更加符合人们的需求。人们可以根据自身的需要,来选择不同型号的汽车。比如,要去野外旅游就可以选择越野
2018-03-06 09:32:44
一步扩展到整个产品生命周期的新型生产组织方式。是现代数字制造技术与计算机仿真技术相结合的产物,主要作为沟通产品设计和产品制造之间的桥梁。从定义中可以得出一个结论,数字化工厂的本质是实现信息的集成。 智能工厂
2019-01-09 15:46:25
模板制造的三个主要技术是什么?SMT模板的特点是什么?
2021-04-25 09:42:38
广泛,从有色金属的熔炼和压力加工,到塑料、橡胶、油漆等化工技术;纤维材料的绕包、编织等的纺织技术,到金属材料的绕包及金属带材的纵包、焊接的金属成形加工工艺等等。电子线电线电缆制造所用的各种材料,不但类别
2016-09-08 14:40:45
电线电缆实用技术手册电线电缆实用技术手册全面、系统地介绍了电线电缆的最新标准化成果,内容丰富,数据可靠,实用性较强,包括裸电线、漆包线、软电线和软电缆、通信电缆、电力电缆、船用电缆、同轴电缆及其
2008-11-03 21:31:41
方法:三防漆,纳米防水技术。还有一种就是物理防水,把外壳的厚重。(这里不细说)现在介绍三防漆与纳米防水技术 方法一:纳米防水技术优势:可以做到360°无死角防水耐汗。环保,生产效率高,一个小时上万片
2018-10-19 16:26:00
纳米技术的在中国是一个新技术,中国能做的就一两家。纳米防水技术要有特殊的设备,都要自我研发,加纳米材料,以及技术。应用领域可满足手机等消费电子产品,服饰,登山鞋等纺织品以及医疗领域相关产品防水抗潮
2018-09-19 13:34:06
上去,让此类产品严重影响的音响的可靠性。而纳米防水技术,刚好能解决此问题。在产品表面堵上一层纳米薄膜,即可防潮。经过测试对音质影响极小。还有就是耳机、蓝牙音响等也是,特别是蓝牙音响有些人喜欢边听音乐边洗澡,目前只有高档也有这种功能。希望这个技术走进千家万户。免费要样品V信:xiayu0409`
2018-09-23 13:50:10
、东南亚产品,衣鞋等。注意:1.网上很多自己喷上去的,还很好卖,这些附着力很差的,可以说是一次性的,上面有灰尘、水分。鞋子有纳米防水镀膜始需要可靠性测试的。某国际品牌已经在做测试2.街头的那个纳米防水技术,还现场演示。实践是检验真理的唯一标准。忽悠老板姓。
2018-10-09 09:54:28
本厂生产全系列的煤矿用阻燃电缆(新通过煤安证的煤矿用阻燃通信电缆,煤矿用〔交联〕控制电缆,煤矿用〔交联〕电力电缆),YC,YZW通用橡套软电缆,MYPTJ矿用橡套软电缆,JHS防水橡套扁电缆,YH
2021-09-16 07:13:47
电机效率的影响因素降低电机损耗的关键制造技术
2021-01-26 07:49:16
集成电路制造技术的应用电子方面:摩尔定律所预测的趋势将最少持续多十年。部件的体积将会继续缩小,而在集成电路中,同一面积上将可放入更多数目的晶体管。目前电路设计师的大量注意力都集中于研究把仿真和数
2009-08-20 17:58:52
数字视频数字音频电缆技术要求和测量方法GY T 224-2007
2008-11-22 17:01:51
35 电缆技术
2010-08-25 10:48:45
23 什么是数字音频电缆?
如果您喜欢的音频,其中一个主要组成部分,使您的音频声音很大的音频视频电缆和连接器。 虽然有许多类型
2009-05-03 23:50:12
4600
数字万用表巧作电缆查线器
2009-09-11 15:24:32
1896 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5qAfNdpAAFBnpeYtGo350.jpg)
模具是现代化工业生产中的重要技术之一,其设计和制造水平的高低成为衡量一个国家综合制造能力的重要标志[1]。其中,数字化设计和快速制造是决定模具制造周
2011-01-02 12:55:29
1204 摘 要:介绍用于相控阵雷达的电缆组件,阐述了半刚性电缆组件的技术特点及应用,分析电缆组件的失效模式,找出影响可靠性的关键因素,并提出有效的措施,阐明了提高电缆组件可
2011-04-22 15:42:34
17 6A类电缆其结构和6类电缆基本相同,只有导线线径粗一点,生产成本比6类电缆略高,但它的最高传输频率比6类电缆提高了一倍,比7类电缆只少100MHZ,但它的结构比7类电缆简单
2011-05-25 11:32:39
2072 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E4/wKgZomUMOqmAV9ODAAAM10Ot6XY826.jpg)
主要介绍了数字通信对称电缆主要生产工艺流程、各工序主要工艺控制点,比较了国内外常用数字通信电缆生产设备性能以及设备主要技术参数。
2011-10-10 18:11:49
21 补偿电缆可供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下,具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好,能承受经常的移动。
2018-02-05 10:43:11
3724 随着三维造型技术的发展,一系列基于三维模型的信息化应用迅速发展起来,包括快速成型、基于三维的交互式文档发布系统,以及支撑企业进行工艺设计、工艺验证和工艺管理的数字化制造系统。调查研究表明:90%以上的生产故障可以通过工艺设计解决,因此数字化制造技术的应用,成为中国制造业提升制造能力的关键途径之一。
2019-02-11 09:22:46
6059 电线电缆都是从导体加工开始,在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产品结构越复杂,叠加的层次就越多。电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品
2020-06-10 17:12:19
689 大家肯定都知道电缆如果进水的话会是一个相当严重的问题。但有的时候你自认为已经做得很好的电缆线防水措施,电缆仍然进水。那么电缆究竟是怎样进水的呢?别着急,下面小编将会分阶段性地为大家介绍一下电缆进水
2020-06-10 15:23:32
949 防水连接器是一种防水的连接器,对于一些行业来说,防水连接器是非常有必要的,这样可以保护到产品的安全,对于人身安全也是一种保障!那么防水连接器如何预制电缆呢,我们一起来学习一下!
2019-11-10 10:36:05
795 气体、防水等特性。屏蔽硅橡胶电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。 屏蔽硅橡胶电缆使用特性: 1.交流额定电压:U0/U0.6/1KV,zui高工作温度:
2020-04-16 09:34:16
1148 制造等行业。一:产品特点及用途: YGCR硅橡胶软电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,硅橡胶电缆产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高
2020-04-16 09:27:03
3203 防水透气膜是膜分离技术所衍生出来的一种产品应用,防水透气膜是一种用特殊工艺制造的,是一种具有选择透过性的薄膜,可以在自身特性的条件下可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过、而不能让大于防水透气膜微孔
2020-05-18 10:20:38
2576 一些防水电缆连接器厂家以偏高压(500V)的方式在工厂拦截那些存在的缺陷产品,造成防水连接器短路这个问题的主要原因是,设计不良造成端子变形。
2020-05-19 14:45:47
1073 如果电缆一旦进水,这是一个十分严重的问题,相信这是你们许多人都知道的常识,所以一般人们在运用铁氟龙电缆时,都要去做好对应的防水措施,防止出现安全隐患,可是不正确的防水措施很可能还会引起电线进水,可是
2020-07-09 13:40:38
828 广泛的防水防尘透气膜材料,EPTFE防水防尘透气膜是经过拉伸等特殊制造工艺所制成的一种功能型材料。今天就让我们一起来看看ePTFE防水透气膜的制造方法与作用吧。 1、EPTFE防水防尘透气膜的制造方法
2020-07-22 16:17:33
3421 JHS是一种具有专业防水作用的防水电缆。专业上叫作铜芯防水橡胶型软电缆,我们通常称之为潜水泵专用防水橡胶软电缆。主要是水下电能传输之用。比如我们经常用到的潜水泵用线、地下采煤用线及水下灯光等一些
2020-07-27 11:31:24
14971 ,汽车制造业的工程师与设计师采用过各种各样的防水与透气方案对汽车车灯、ECU电子控制单元、氧气传感器、电动车窗马达、汽车仪表等零部件实现可靠防护,但还是有一些细节问题无法很完美的克服。 汽车制造行业防水透气解决方案
2020-08-19 10:28:44
1385 为每一根电缆装上高频标签。 8月初,国网宁海县供电公司启动电缆管线数字化普查工作。与以往电缆普查工作不同的是,该公司首次采用了RFID技术,对每个电缆井内每根电缆安装高频标签,每个电缆井安装低频标签。同时,完成电缆井的清
2020-08-27 14:02:01
927 不需要小编说,大家肯定都知道电缆如果进水的话会是一个相当严重的问题。但有的时候你自认为已经做得很好的电缆线防水措施,电缆仍然进水。那么电缆究竟是怎样进水的呢?别着急,下面小编将会分阶段性地为大家介绍
2020-09-24 14:02:03
3020 在使用工业控制电缆的过程中,进水是个很严重的问题,有的时候你自认为已经做得很好的防水措施了,可是还是进水了。像有时候新买的工业控制电缆,其两头均使用塑料密封套封住,但用去一段之后,余下的就用塑料纸一裹,外面用绳子一扎,密封性不好,日子一久,水汽就会渗入工业控制电缆。那么工业控制电缆如何防水呢?
2020-11-24 14:10:02
1714 电缆中间接头的防水处理步骤如下:端子压接好以后,在端子周围缠绕防水填充胶。收缩热缩管。
2020-12-24 17:00:38
19306 防水透气膜是一种新型的高分子防水材料。从制作工艺上讲,防水透气膜的技术要求要比一般的防水材料高得多;同时从品质上来看,防水透气膜也具有其他防水材料所不具的特点,防水透气膜在加强建筑气密性、水密性的同时,其独特的透气性能,可使结构内部水汽迅速排出,能为各种产品提供有效保护。
2021-03-15 10:14:10
1422 电缆桥架及线槽安装技术交底(实用电源技术手册下载)-电缆桥架及线槽安装技术交底
2021-09-23 17:52:35
6 数字通信电缆的制造要点 有效提高和保证电缆的制造精度和稳定性、均匀性是制造出高性能数据电缆的关键之所在。绞对退扭,实际上是预扭,即在绞对扭绞前,对单线反向给予一定的扭绞,使特性阻抗与频率间的变化曲线
2022-03-11 15:54:58
964 电缆接头怎么做防水处理?(防水接线盒)有哪些信息处理方法步骤可以做出防水接头? 由于受天气或环境的影响,电缆很难避免受潮,可以利用电缆接头防水,不仅提高了电缆的安全性,而且延长了电缆的使用寿命
2022-03-28 22:41:20
3924 要求而定。对于三芯电缆,则为了保证金属屏蔽的充分接触,只在绝缘屏蔽外面绕包单导电阻水带,金属屏蔽外不再绕阻水带,视防水性能要求的高低,填充可采用普通填充或阻水填充,内衬层及外护套材料同单芯电缆中所述。
2022-03-29 11:43:24
1097 。 导电性集电环作为现代制造业不可缺少的电连接装置,在高度自动化的电缆生产设备中,当然也不会不足。 虽然不同的电缆制造机械对集电环的要求不同,但一般来说,使用较大孔径的通孔式集电环可以解决电流和信号传输问题。 支
2022-06-09 11:55:34
473 刚接触连接器行业的人可能经常听到关于防水插头、防水连接器、防水插头线和防水电缆的描述。您可能会对防水连接器的概念和这些不同的学术术语感到困惑。 康瑞连接器厂家大家介绍这些名词之间是否存在差异,并介绍它们的功能,功用和适用范围。
2022-07-22 14:19:28
1241 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/8B/pYYBAGLaQXWAYEh-AANvQVKcPx0089.jpg)
刚接触连接器行业的人可能经常听到防水插头、防水连接器、防水插头线和防水电缆的描述。您可能会对防水连接器的概念和这些不同的学术术语感到困惑。
2022-08-24 11:54:33
2378 电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57
551 数字孪生技术是指通过数字模型和传感器数据等技术手段,在虚拟环境中模拟物理世界,从而实现对现实世界的模拟和仿真。在制造业中,数字孪生技术可以应用于生产计划、产品设计、制造流程、设备运行和维护等方面
2023-06-01 14:30:32
927 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F0/poYBAGR4OwOAZw8zAAjPF1txkrY474.png)
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
773 制造业数字化是制造技术、计算机技术、网络技术与管理科学的交叉、融合、发展与应用的结果,是制造企业、制造系统与生产过程、生产系统不断实现数字化的必然趋势。
2023-12-25 12:26:43
110 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20
137
