电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>电路域与分组域可视电话系统简介
电路域与分组域可视电话系统简介
1234下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
帐号锁定状态解决
今天碰到10几个人反映有些软件不好用,登录后,无法访问共享。当时我比较奇怪,到客户端一一检查意见,共享服务及软件运行服务全部正常。就尝试重启一下客户端,重启后就可以正常使用。但是有的也无法使用。
2019-07-17 06:57:21
电路板上的这个元器件是什么?什么型号?
此板为可视电话电路板,图中标出的元器件是什么?什么型号?1727KE
2022-04-12 08:59:53
AD之致敬Windows 2003
AD(一)致敬Windows 2003
2020-05-20 09:58:29
AN0003—AT32F403 备份使用技巧
AN0003—AT32F403 备份使用技巧本文主要介绍AT32F403 backup domain原理和使用技巧,以利于加速用户相关应用的开发。支持型号列表:支持型号AT32F403xx目录
2020-08-15 14:35:39
Active Directory的故障排错
本节介绍Windows 2000/03 AD故障的排错。首先我们会介绍活动目录(Active Directory)及其相关概念,然后介绍和故障排错相关的知识、工具软件的使用,最后以实例的形式讲解针对具体的各种域故障如何进行排错,如何有效地利用组策略来管理AD、管理网络。
2019-07-18 07:09:24
Capital Project模块中无法选择的解决办法
有线束工程师的学员反馈,在CHS的项目管理模块中新建项目后,无法进行的选择。而他明明在Capital User模块中新建了。这种情况该如何解决呢?问题描述:1.Captial User中已经
2021-01-12 17:06:22
C结构体之位位段
数据结构,称为“位”或“位段”。所谓“位”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域, 并说明每个区域的位数。每个有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。 这样就可以把几个不同的对象用一个字
2013-12-10 20:35:00
FPGA设计中有多个时钟时如何处理?
FPGA设计中有多个时钟时如何处理?跨时钟的基本设计方法是:(1)对于单个信号,使用双D触发器在不同时钟间同步。来源于时钟1的信号对于时钟2来说是一个异步信号。异步信号进入时钟2后,首先
2012-02-24 15:47:57
FPGA跨时钟处理简介
(10)FPGA跨时钟处理1.1 目录1)目录2)FPGA简介3)Verilog HDL简介4)FPGA跨时钟处理5)结语1.2 FPGA简介FPGA(Field Programmable
2022-02-23 07:47:50
IC设计中多时钟处理的常用方法相关资料推荐
1、IC设计中的多时钟处理方法简析我们在ASIC或FPGA系统设计中,常常会遇到需要在多个时钟下交互传输的问题,时序问题也随着系统越复杂而变得更为严重。跨时钟处理技术是IC设计中非常重要的一个
2022-06-24 16:54:26
MCU中局部变量的作用是什么?
MCU中局部变量的作用是什么
2023-10-09 08:51:52
MDO4000混合示波器技术基础阐述
“跨”、“混合”分析、让工程师可以同时检测任何时间点上模拟、数字、总线与射频信号之间的交互作用,是当今的最佳系统级调试工具,它也将要大大改变你测试的方法。要知道MDO4000混合示波器怎样有异于频谱分析仪加示波器,或怎样有异于示波器的FFT运算,我们首先从它的结构上阐述它的技术基础。
2019-06-06 06:51:35
MDO4000系列混合分析仪应用之跨分析介绍
了创新的概念-跨分析,利用跨分析,可以发现传统手段无法发现的嵌入式射频系统以及数字射频系统的疑难杂症。 MDO4000 系列混合分析仪究竟是什么?我们可以将其基本功能总结如下:- 四通
2019-07-19 07:02:07
MDO4000系列混合分析仪应用基本功能总结
在于它推出了创新的概念-跨分析,利用跨分析,可以发现传统手段无法发现的嵌入式射频系统以及数字射频系统的疑难杂症。MDO4000 系列混合分析仪究竟是什么?我们可以将其基本功能总结如下:- 四通
2019-07-19 06:43:08
UNIX套接字
UNIX套接字用于在同一台计算机上运行的进程之间的通信。虽然因特网套接字可用于同一目的,但UNIX套接字的效率更高。UNIX套接字仅仅复制数据,它们并不执行协议处理,不需要添加或删除网络报头
2016-09-02 11:59:01
UPF流程与电源Power Domain详解
UPF流程是怎样的?怎样使用UPF0对RTL进行动态/静态功耗验证?什么是电源Power Domain?如何对电源Power Domain进行划分?
2021-10-20 07:32:19
XP退后怎么才能加回以前的
XP退后怎么才能加回以前的是这样一件事情,我的XP电脑是不连接网络的,但是它之前的用户一直连接那, 这次我修改的工作组,结果那不见了,用户也进不去了;请问还能加回以前的吗?
2012-06-09 16:41:55
ajax跨如何克服
如何克服ajax跨
2020-04-30 13:25:07
matlab连通的数字标记
在matlab中对二值图像不同的连通进行标写序号该用什么语句函数啊?
2016-10-13 20:26:21
python变量的作用
python变量的作用1. 作用Python的作用可以分为四种:L (Local) 局部作用E (Enclosing) 闭包函数外的函数中G (Global) 全局作用B
2022-03-03 16:50:37
东风本田十代思
求东风本田十代思前大灯电路
2019-03-14 21:30:33
为什么选择屏幕要选广色的?
为什么选择屏幕要选广色
2023-10-30 08:13:01
为什么高速ADC的电源
高速ADC有如此多电源的原因
2020-04-30 10:09:02
什么是IO电源配置?IO电源配置方法
目录一、什么是IO电源配置?二、IO电源配置方法三、RK809电源芯片dts配置一、什么是IO电源配置?其实就是管理IO输出的电平;假如硬件上IO电源配置为3.3V,则IO输出最大电平为
2021-12-27 06:44:14
什么是UPF功率边界?
什么是UPF功率边界?
2021-09-29 06:08:09
从CMOS摄像头捕获数据的多锁系统不起作用
ISE中编译为.bit文件。系统被设计为多重锁定,其中第一个只是获取数据并负责写入和重置共享FIFO,并且从相机计时(因此也以相同的时钟速度运行 - 大约8MHz) - 此信号用于Sys.gen。具有
2019-08-27 06:28:47
以RFID读写器系统为例,介绍MDO4000的跨调试应用
如何测量系统中时间相关的时域和频域信号?以RFID读写器系统为例,介绍MDO4000的跨调试应用
2021-04-09 06:18:12
使用问题
在支持位操作的单片机中,如C51,使用位定义变量或者寄存器,操作方便并且节约空间。 问题1:但是很多单片机不支持位操作,仍然使用位,那么汇编语言将如何执行?我理解的是,汇编间接实现位操作,但是
2016-09-16 22:25:32
在linux驱动中的妙用
c语言里规定的位的方式进行比特位操作,可以对某一位进行操作;一般情况下,比如普通的存储数据的区域,位没有任何意义。通常,位可以用来进行对一些要进行比特位操作的场合,比如标志寄存器的标志位清零
2017-08-03 09:54:32
是怎样去定义的
一、位描述存放一个开关量或者其他开关状态时,用一位二进位即可。为了减少嵌入式内存资源的开销,可以使用位进行定义,位是C语言支持的一种数据结构,称为“位”或“位段”。“位”是把一个字节中
2021-12-15 07:47:52
作用和作用链知识
#hello,JS:04作用和作用
2019-09-10 10:21:18
使用AD做登陆验证
今天看代码看到登陆时使用了AD验证的方式来验证用户名密码,故学习记录一下。AD是用来集中管理用户的,比如我们电脑上就有一个设置,他可以用来设置我们的电脑允许和不允许的操作,比如不能安装乱七八糟
2019-07-04 08:54:36
关于异步时钟的理解问题:
关于异步时钟的理解的问题: 这里面的count[25]、和count[14]和count[1]算是多时钟吧?大侠帮解决下我的心结呀,我这样的理解对吗?
2012-02-27 15:50:12
工具的功能
制作了一款加工具,可以实现的功能如下,源代码供参考:调用的是AD.au3根据地域不同,生成不同的计算机名前缀根据地域不同,分配到不同的OU在生成的计算机名后增加2位数字,且在内进行查找,确保没有重复的计算机名将计算机加,且更换计算机名
2019-07-16 07:05:45
单片机IO位如何操作?
单片机IO位如何操作?
2022-02-15 07:10:27
同步从一个时钟到另一个时钟的多位信号怎么实现?
你好,我在Viv 2016.4上使用AC701板。我需要同步从一个时钟到另一个时钟的多位信号(33位)。对我来说,这个多位信号的3阶段流水线应该足够了。如果将所有触发器放在同一个相同的切片
2020-08-17 07:48:54
在AD9787里面,哪些管脚是属于DVDD33的电源,哪些是属于DVDD18的电源
在AD9787里面,数字电压有两个一个是DVDD33,一个是DVDD18,想问的是,哪些管脚是属于DVDD33的电源,哪些是属于DVDD18的电源
2023-12-01 06:33:52
多时钟的设计和综合技巧系列
时钟)的逻辑。在真正的ASIC设计领域,单时钟设计非常少。2、控制信号从快时钟同步到慢时钟与同步器相关的一个问题是来自发送时钟的信号可能在被慢时钟采样之前变化。将慢时钟的控制信号同步到快时钟
2022-04-11 17:06:57
如何使用MDO混合示波器去解决信号干扰问题?
2021-05-08 06:21:36
如何处理好FPGA设计中跨时钟间的数据
跨时钟处理是FPGA设计中经常遇到的问题,而如何处理好跨时钟间的数据,可以说是每个FPGA初学者的必修课。如果是还是在校的学生,跨时钟处理也是面试中经常常被问到的一个问题。在本篇文章中,主要
2021-07-29 06:19:11
如何处理好跨时钟间的数据呢
跨时钟处理是什么意思?如何处理好跨时钟间的数据呢?有哪几种跨时钟处理的方法呢?
2021-11-01 07:44:59
如何设计出合理的电源隔离方案
电源隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,以及芯片上电时序的限制
2022-11-10 08:17:59
怎么利用混合示波器查找出无线嵌入式系统中的噪声来源?
请问怎么利用混合示波器查找出无线嵌入式系统中的噪声来源?
2021-04-15 06:44:05
怎么将信号从一个时钟传递到另一个时钟
亲爱的朋友们, 我有一个多锁设计。时钟为50MHz,200MHz和400Mhz。如果仅使用400MHz时钟并使用时钟使能产生200Mhz和50Mhz时钟。现在我需要将信号从一个时钟传递到另一个
2019-03-11 08:55:24
时钟及时钟简介
文章目录前言时钟及时钟时钟,时序逻辑的心跳时钟信...
2021-07-29 07:43:44
时间怎样由s改成ms
labview的信号分析的时间默认的是秒,怎样改成ms
2012-11-05 11:46:01
求十代思大灯的的电路
求东风本田十代思前大灯电路图推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_post
2019-03-14 21:27:51
浅析UPF功率边界
理解UPF功率边界一、介绍 在先进工艺技术的低功耗之争中,统一功率格式(UPF)在降低动态和静态功率方面起着核心作用。较高的流程节点绝对具有吸引力,因为在较小的die区域中可以以较低的成本
2021-07-26 06:23:19
混合示波器
混合示波器http://www.gooxian.com/(MDO)把RF频谱分析仪与MSO或DPO结合在一起,实现从数字、模拟到RF的信号相关视图。 例如,MDO可以査看嵌入式设计内部协议
2017-08-31 08:55:59
电压监控ADC系统中,如何设计好电源隔离?
电源隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,那么如何更好处理电源隔离设计呢?
2019-02-25 09:08:09
电源是什么?
电源是什么?
2017-08-07 18:59:27
相同的IOVDDPST和VDD的电压输入是一样的吗
相同的IOVDDPST和VDD的电压输入是一样的吗?RK3399中的IO电压该怎样去选择呢?
2022-03-07 07:10:14
看看Stream信号里是如何做跨时钟握手的
逻辑出身的农民工兄弟在面试时总难以避免“跨时钟”的拷问,在诸多跨时钟的方法里,握手是一种常见的方式,而Stream作为一种天然的握手信号,不妨看看它里面是如做跨时钟的握手
2022-07-07 17:25:02
词法作用和闭包
#hello,JS:14闭包(词法作用
2019-05-20 15:35:02
通达OA 同时使用帐号和OA内置帐号登录系统
通达OA支持帐号绑定登录验证,在启用验证后,但如果用户的OA帐号和帐号不相同时,难免在OA登录页面输入帐号,这样系统就提示登录失败。 经过以下修改,即可达到 OA帐号 和 帐号 同时登录使用。 1. 新增一个 domainlogih.php 放在webroot根目录下
2019-07-09 07:01:06
高速ADC电源
AD9208数据手册显示了所有这些,并不意味着它们在系统板上必须全部分离。了解系统性能目标和ADC目标性能对优化ADC的PDN起着重要作用。在电路板上使用智能分区以减少不必要的接地回路,是将各个
2018-10-30 11:49:44
基于TM1300的可视电话终端研究
简要介绍Philips 公司的多媒体数字信号处理器TM1300,重点阐述以TM1300 为核心实现可视电话终端的一种方案。本方案按照ITU-T制订的H.324 系列标准建议,对输入音频和视频信息分别进行
2009-04-16 10:37:3924
基于TM1300 的可视电话终端研究
2009-05-15 13:27:0915
基于TI TMS320DM642平台的H.324可视电话设计
TI TMS320DM642 芯片运算能力达4800MIPs,时钟频率600MHz,具有强大的多媒体数字信号处理能力。本文提出了一种TI TMS320DM642 平台上H.324 可视电话的设计方案,重点研究了系统各模块设计和
2009-06-20 08:52:1519
TD-SCDMA电路可视电话业务
TD-SCDMA电路可视电话业务:业务概念在WCDMA/TD-SCDMA电路交换无线网络上提供实时视频、音频或数据等媒体格式的任意组合,主要是利用WCDMA/TD-SCDMA网络在移动设备上实现可视电话的无
2009-07-30 23:57:5128
基于PC的可视电话音频视频子系统的实现
本文介绍了基于PC 的可视电话音频视频子系统的实现。重点讨论了音频视频的采集、编码、传输、解码、同步、控制等实现方法。近年随着计算机硬件的高速发展,依托于 NSP
2009-08-07 09:28:1023
基于Wi-Fi的可视电话设计方案分析
有理由相信2007年将是最后突破可视电话进入大众市场障碍的一年。做出这样预测是基于以下的因素:宽带在家庭中广泛采用,现在在亚洲、欧洲和北美的某些区域渗透率超过50%;摩
2009-11-28 13:35:2512
一种适用于可视电话的快速运动估计算法
本文提出了一种适用于可视电话视频特性的快速运动估计算法。针对可视电话低码率的要求和头肩序列小运动的特性设计了一种计算量更小的块匹配方案。经过实验证明,这种算法可
2010-03-01 15:37:3410
Polycom VVX 1500商务可视电话
Polycom VVX 1500 在一部简便易用的商务可视电话中融入了强大的语音、视频和应用功能。通过独特的触摸屏界面,VVX 1500 使视频呼叫变得像使用普通电话一样简单,大尺寸触摸屏和简便
2010-07-22 23:16:0422
什么用户才能使用可视电话
什么用户才能使用可视电话? 首先必须成为中国联通3G用户,使用具有可视电话功能的WCDMA手机终端,在WCDMA网络覆盖区域内,且无线环境能够满足可视
2009-06-15 10:11:181220
使用可视电话时提示“呼叫建立失败”是什么原因?
有以下几方面原因:主叫方非联通3G用户;联通3G主叫用户处于2G网络,或所处3G网络的资源不足以支持可视电话;联通3G主叫用户的终端不支持可视电话;被叫非联通3G用
2009-06-15 10:11:393874
可视电话遵从标准
可视电话遵从标准  通信终端标准:可
2009-12-31 15:34:39761
可视电话产品类型
可视电话产品类型
2009-12-31 15:35:271230
可视电话的最高传输速率/图像分辨率
可视电话的最高传输速率/图像分辨率  可视电话的最高传输速率              最高传输速率即可视电话在图
2009-12-31 15:37:451371
可视电话的摄像头/显示屏
可视电话的摄像头/显示屏  可视电话的摄像头              摄像头是一种数字视频的输入设备,利用光电
2009-12-31 15:39:37437
可视电话的视频音频/网络通讯
可视电话的视频音频/网络通讯     可视电话的视频音频
2009-12-31 15:41:59946
什么是可视电话/多点会议?
什么是可视电话/多点会议?  在H.323协议中,声明了H.323系统支持点对点和多点两种通讯模式。其中点对点通讯模式对应了本视讯系统中的可视电话
2010-02-21 10:58:11950
可视电话接收显示是什么意思
可视电话接收显示是什么意思 接收显示设备,其作用是接收对方的图像信号并在显示屏上显示对方的图像。可视电话的目的是让通话
2010-03-06 16:50:333045
可视电话控制器是什么意思
可视电话控制器是什么意思 控制器是整个可视电话系统的控制核心。在系统启动时,它负责初始化系统中的各软硬件模块。举例说明:当
2010-03-06 16:53:421096
什么是静态图像可视电话
什么是静态图像可视电话 可视电话最早出现在1956年,当时美国贝尔电话实验室试制了扫描线为60条,频带为1200H:的窄带电视电话。1959
2010-03-06 16:59:471407
动态图像可视电话是什么
动态图像可视电话是什么 可视电话最早出现在1956年,当时美国贝尔电话实验室试制了扫描线为60条,频带为1200H:的窄带电视电话。1959
2010-03-06 17:01:021700
网络可视电话是什么
网络可视电话是什么 网络可视电话是一种基于网络传输的,集视频、语音于一体的多媒体通信业务,用户进行语音通话的同时,通过
2010-03-06 17:09:152799
嵌入式H.324可视电话终端系统设计与实现
本内容详细介绍了嵌入式H.324可视电话终端系统设计与实现,欢迎大家下载
2011-09-21 17:00:5726
基于网络的嵌入式IP可视电话设计方案
 由于成本和视频通信质量的因素,可视电话从推出到现在,一直受到用户的冷落。现在因为技术的进步和宽带因特网的普及,可视电话呈现出新的生机。业内专家预测,未来几年内,
2012-04-24 11:17:401781
网络可视电话与IP可视电话有差异 混用存疑虑
IP可视电话与网络可视电话,尽管同样借助IP网络实现视频传输,但两者却有些许的不同。IP可视对讲又称为全数字对讲,它是在原有的总线式可视对讲系统的基础上演变过来的数字化产品。
2013-04-25 16:45:051184
基于Windows CE的可视电话的研究与实现
在分析和比较当代比较流行的嵌入式操作系统如嵌入式 Windows CE、嵌入式Linux VxWork Palms等的基础上结合系统所使用的 StrongARM CPU性能、资源、功耗的特点 提出了基于嵌入式微处理器StrongARM和嵌入式操作系统Windows CE的可视电话的多媒体控制板的总体方案。
2016-04-18 11:28:140
基于ARM7的可视电话机设计
下,人们不断地研究并实现各种各样的嵌入式产品,手机和可视电话是嵌入式产品发展中的必然产物。 为了研制开发成本更低、功能更强、应用更广的可视电话产品,基于ARM技术,本文从系统组成的各个部件考虑,设计且实现了一种基于ARM7的
2018-04-09 10:57:2711
关于嵌入式宽带可视电话系统的设计及实现方案
设计及实现了一款基于美国德州仪器公司(TI)TMS320DM6446 平台的嵌入式宽带可视电话系统
2018-04-27 09:17:317
在RISC架构嵌入式平台上实现简单的无线可视电话设计
+DSP架构的方案,系统构成复杂。本文提出一种新的基于RISC架构嵌入式平台的可视电话,实现了系统构成简单的无线可视电话。该方案可开发出独立的可视电话终端,并可用于通信,监控等领域。
2018-11-21 09:08:001523
基于N-ISDN网络可视电话的一种实现方案
电子发烧友网站提供《基于N-ISDN网络可视电话的一种实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:33:090
已全部加载完成
