具IIP2优化及DC偏移消除功能的30MHz至1.4GHz宽带I/Q解调器可改善零中频接收器性能
2012-05-16 09:39:47
969
无论是用于传输语音还是数据,RF通信链路都是现代生活的基本组成部分。发射器将信息调制到射频,无线电接收器处理接收和解调过程。现代接收器通常将RF信号下变频到基带,在其中对其数字化和进一步处理。从无
2019-04-03 10:51:18
1190
本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用我们MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制器,能够以
2018-06-25 17:42:44
71910A和71910P宽带接收器技术规范
2019-04-08 08:27:12
DN1027- 优化超宽带直接转换接收器的性能
2019-08-27 11:03:37
描述 TSW1265EVM 是能够对高达125MHz的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双
2022-09-23 07:51:08
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
超宽带互联技术(UWB)是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。广泛应用于无线局域网、家庭网络连接、短距离雷达等应用中,该技术可用
2019-06-18 08:05:08
更远等优势。同时,也能实现实时定位、标签管理、基站管理、视频联动、一键呼救(一键报警)、数据统计分析等不同的功能。研究表明,超宽带定位的精度在实验室环境已经可以达到十几厘米。此外,超宽带无线定位,很
2018-11-20 15:07:56
场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
超宽带通信射频测量
2019-09-05 09:45:46
转换接收器芯片LTM9004资料下载内容主要介绍了:LTM9004功能和特点LTM9004引脚功能LTM9004内部方框图LTM9004典型应用电路
2021-03-30 06:01:33
EVAL-ADV7844EB1Z,ADV7844评估板是一款四路HDMI 1.4快速切换接收器,具有12位,170 MHz视频和图形数字转换器以及3D梳状滤波器解码器。它是一个高度灵活的36位像素输出接口,带有用于HDMI和图形的内部EDID RAM
2020-06-16 13:33:46
变频在单级中执行时。例如,直接从900MHz变换到基带信号。 与中频接收器相比,零中频接收器的缺点在于其较低的性能。零中频接收器对寄生基带信号非常敏感,如DC偏移电压以及由射频和LO自混频产生的串扰
2021-07-29 07:00:00
30MHz至2GHz的双转换接收器。一般情况下,为了覆盖这个带宽,会需要两至3个并联链路。而采用LTC5510,可以用单个电路轻松覆盖这一带宽。
2019-06-21 08:15:41
® (微型模块) 接收器,内置一个双通道高速 14 位 A/D 转换器、低通滤波器、差分增益级和一个正交解调器。LTM9013 非常适合于宽带 I/Q 接收器应用,其 AC 性能包括 59dB SNR
2018-10-19 11:36:07
前端、灵活的混合信号基带部分、频率合成器、两个ADC和两个直接变频接收器。它支持TDD和FDD工作模式。 用于3G和4G基站的高性能高度集成RF捷变收发器AD9364AD9364是高性能高度集成
2018-08-16 00:37:12
至20 MHz的可调谐通道带宽。 它是一款高度集成的单芯片解决方案,包括一个射频前端、灵活的混合信号基带部分、频率合成器、两个ADC和两个直接变频接收器。它支持TDD和FDD工作模式。用于3G和4G
2019-09-17 01:18:57
,槽口功能是通过开槽实现的,这是一种应用较为常的实现方式。基于超宽带抗干扰性能、高传输速率、极宽带宽和大系统容量等优点,设计制造了可重构频率5G微带滤波器天线。 天线的辐射元件由矩形和梯形组成的不规则金属
2022-11-08 18:05:50
超宽带。超宽带传输技术直接使用基带传输。其传输方式是直接发送脉冲无线电信号,每秒可以发送数10亿个脉冲。然而,这些脉冲的频域非常宽,可覆盖数Hz~数GHz。由于UWB发射的载波功率比较小,频率范围很广
2019-06-14 07:19:32
是传输速率高、空间容量大、成本低、功耗低等,必将成为解决企业、家庭、公共场所等高速因特网接入的需求与越来越拥挤的频率资源分配之间的矛盾的技术手段。超宽带室内定位系统则包括UWB接收器、UWB参考标签和主动
2018-10-19 15:18:17
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
的 SPI 接口接收数据到主机处理器。实施各种控制方案来维持和优化收发器性能。 DW1000芯片是Decawave公司设计的超宽带收发芯片。这款芯片可用在TWR或TDOA定位系统中,用来定位目标,其
2023-06-25 11:23:50
`UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位的主要优势有
2018-10-16 09:55:08
DN418 - 高线性度元件简化了直接转换接收器的设计
2019-07-19 06:01:08
环境模拟信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。超宽带信号高速采集记录存储回放系统基于高性能PCI EXPRESS及SRIO协议,实现标准化、模块化、可扩展、可重构的超宽带信号高速连续采集记录回放产生
2020-08-26 11:53:36
超宽带技术的定位原理:通过布设基站在室内(外),携带标签在定位目标上;标签发射超宽带信号,基站接收信息并通过网线或WIFI网传输到交换机与服务器,在服务器软件中运用TODA和AOA定位算法进行位置解
2018-12-20 16:11:48
清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。主要特色完整的射频/数字复杂宽带接收器转换解决方案可以对高达
2018-08-02 09:02:20
描述TSW6011EVM 的现场可编程门阵列 (FPGA) 中实施的 I/Q 校正块可帮助用户在无线系统中采用直接降压转换接收器架构。I/Q 校正块包含一个单头盲算法,该算法可以校正零中频接收器系统
2018-08-06 09:50:53
描述 TSW1265EVM 是能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x
2018-08-06 10:21:34
如何使用MLD优化MIMO接收器的性能?
2021-05-24 06:16:55
限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。那么究竟该如何利用EDA仿真软件设计超宽带双鞭天线呢?
2019-07-30 08:25:52
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
的方式满足移动接入不断增长的带宽需求。本文讨论的主题是:如何尽量抑制造成零中频接收器动态范围缩小的 IM2 非线性及 DC 偏移来实现性能的优化,从而为棘手的设计提供一种可行的替代方案。
2019-06-26 07:52:04
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
本文介绍如何确定接收器增益,以及接收器增益设置太高时对接收SNR的负面影响。文章也讨论如何正确优化数字波束成形器、滤波器、检波器的动态范围以及压缩信号映射。实现上述优化后,系统将最大程度地发挥高SNR接收器的优势,大幅提高诊断性能。
2021-04-19 10:00:39
自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。
2019-08-21 07:39:35
用于LTC5507 RFID读写器ASK接收器的宽带RF IC,用于功率检测和控制,带输出滤波器。 LTC5507可以在很宽的频率范围内检测RF信号,滤波可以提高接收器的灵敏度。电路显示带有输入低噪声放大器和输入带通滤波器的数据接收器
2020-06-09 11:59:12
范围的宽带宽直接转换接收器。发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精度和极低的噪声。完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器和接收器信号路径提供高性能、低功耗分数 N 射频合成。另有一个
2019-05-28 11:24:15
1引言超宽带(UWB)无线通信技术以其极大的容量和极小的功率特性等优势,成为这个时代最具潜力的技术之一。近年来,随着超宽带技术的不断发展,超宽带天线已在卫星通信、雷达、电子对抗系统等方面得到了广泛
2019-06-13 07:54:58
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
描述此参考设计包括用于宽带接收器应用的模拟前端 (AFE) 信号链,其中使用 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA) 和 ADS54J40 模数转换器 (ADC)。此设计主要针对
2018-07-13 05:04:49
采用Acqiris信号分析仪解决方案的安捷伦超宽带数字接收器
2019-10-31 11:12:24
2021-05-24 06:34:04
高线性度元件简化了LT5575 900MHz调制器的直接转换接收器设计。 LT5575解调器和LTC6406放大器驱动LTC2299 14位ADC。系统带宽约为40MHz。整个系统OIP3测量为39dBm
2020-06-08 17:08:23
描述此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛
2018-09-20 09:07:06
介绍了超宽带冲激无线电跳时脉冲位置调制、跳时脉冲幅度调制和直接序列超宽带三种调制方式的信号模型,重点分析和比较了三种调制信号在加性高斯白噪声信道和单频干扰下
2009-02-18 14:09:27
20 在SSB接收器设计中数字转换的优势:
2009-06-13 09:30:23
25 This book is based on my doctoral thesis at the Helsinki University of Technology. Several different projects during five years guided me from the basics of the RF IC design to the implementations of highly integrated radio receiver chi
2009-07-18 10:19:50
0 平均发射参考(ATR)调制技术和前向纠错(FEC)编码技术都能通过增加冗余信号改善超宽带(UWB)自相关接收机的检测性能。为了研究在相同的冗余度下哪一种技术能提供更好的改
2009-08-04 14:49:47
13 在高传输速率发射参考超宽带(TR-UWB)系统中,采用传统自相关接收机将引入2 阶符号间干扰(ISI)。该文证明,通过多天线接收及等增益合并方案可获得显著的接收分集增益,并且通过
2009-11-09 14:26:12
6 空时编码技术在超宽带通信系统中的应用
空时编码技术和超宽带技术是当前无线通信领域的热点技术。为了提高短距离速率无线通信的性能,讨论了空时编码技术在超宽带
2009-12-30 10:11:43
6 20-160M波段的简易直接转换接收机
T1和T2都是TOKO,所示
2009-10-05 16:08:06
1252
NE602直接转换接收机
SE602作为一个具有中频输出的
2009-10-05 16:39:05
5688
多脉冲组合调制超宽带通信性能研究
0 引 言 超宽带技术的主要特点是它的系统结构实现比较简单,设备集成更为简化;高速的数据传输,UWB以非常宽
2009-11-10 09:54:06
1032
光接收器件,什么是光接收器件
光接收机用于接收光缆中的光信号,再将之转换为电信号送入电缆网络。
其
2010-04-02 16:02:49
4109 该TRF371109是一个高度线性的直接转换正交接收机。集成的TRF371109平衡I和Q混频器,LO缓冲器,和相分离器以射频信号直接转换为I和Q基带
2011-03-21 11:55:00
1491
凌力尔特公司 推出超宽带宽直接转换 I/Q 解调器 LTC5585,LTC5585 还可提供超卓的 16dBm P1dB。
2012-02-02 09:18:44
955
凌力爾特公司的 LT5575 直接轉換解調器實現了超卓線性度和噪聲性能的完美結合。
2013-05-22 17:59:04
11 超宽带雷达多通道接收机技术,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
27 一种基于LTCC的高性能超宽带带通滤波器_李博文
2017-01-08 10:18:57
6 超宽带通信抗干扰性能分析,有需要的下来看看
2017-02-07 12:45:37
5 ) 信号频谱在 DC 至通常几十 MHz 的频率範围内具有有用的信息。设计这些接收器需要采用性能非常高的模拟 IC。面向诸如蜂窝通信基础设施和 RFID 阅读器等应用的高性能直接转换无线电接收器信号链路需要高线性度、低噪声繫数 (NF),并在同相和正交 (I 和 Q) 通道
2017-05-15 15:09:26
4 接收器数据转换基础知识
2017-09-18 16:42:42
4 为了实现以较低的采样率对超宽带(UWB)脉冲信号进行采样以及在带宽和系统复杂度之间取得均衡,设计了一种基于变换采样的超宽带接收机系统、设计的接收机在AD芯片之前加入了跟踪保持放大器,提高了系统的模拟
2017-11-16 16:09:19
16 现代防空作战环境复杂,要求导弹制导系统具有抗干扰、目标识别、多目标和全天候作战能力,采用多模复合寻的制导是一种有效的技术途径。超宽带被动微波制导模式被应用于各种复合导引头,超宽带射频接收机是它的重要
2018-01-26 17:15:35
4 零中频接收器架构由于其适合对超宽带射频 (RF) 信号进行解调而在无线应用中广受欢迎。这种能力在数字预失真 (DPD) 发送器中是很重要的。
如何实现足够的动态范围是零中频架构一个众所周知
2018-06-05 02:45:00
3987
2018-06-28 06:13:00
3911
Analog Devices, Inc.(ADI)推出单芯片宽带IF接收器子系统AD6676,可让高性能通信和仪器仪表设备的设计人员减少接收器设计的复杂性,同时实现频率规划灵活性和业界领先的瞬时动态范围。观看有关AD6676的视频:
2018-09-12 17:12:00
1094 直接转换接收器架构与传统的超外差相比具有多种优势。它简化了RF前端带通滤波的要求,因为它不受图像频率信号的影响。
2019-04-16 14:14:39
6671
宽带接收器通常使用固定的本地振荡器从900 MHz的频率下变频到5到25 MHz的基带,并直接转换为数字。其中的许多单独信号通道被数字地过滤,解调和处理。这种用于基站的系统降低了成本和复杂性 - 它们仅需要单个高频模拟前端。但关键链路A / D转换器必须具有出色的性能。
2019-04-06 09:39:00
2366
优化宽带零中频接收机的性能_zh
2019-08-15 06:05:00
1789 随着无线电通信技术和综合电子信息技术的不断发展,系统对微波接收机的要求向着超宽带、通用化和小型化方向不断加深[1-2]。作为微波接收机的核心组成部分,接收前端将天线或天线接口单元输出的射频信号转化为信号处理机所需的窄带中频信号,其尺寸和性能直接关系到整个接收机的能力。
2020-01-23 16:24:00
2081
零中频 (Zero-IF) 接收器并不是什么新事物;其被人们所大量使用已经有些时日了,蜂窝手机便是它的重要应用领域。然而,其在诸如无线基站的高性能接收器中的使用却少有成功的案例。这主要是因为它们
2020-08-14 18:51:00
0 针对大瞬时州,宽和高频率分辨率的实时侦察需求,联合采用模拟信道化和数字信道化技术完成了 超宽带信号搜索接收机的设计与实现,并承点讨论了数字信道化接收机的高速FPGA数字系统设计。数字设计中,充分考虑
2021-03-19 17:42:00
9 DN418 - 高线性度元件简化了直接转换接收器的设计
2021-03-20 20:39:01
0 A/D与D/A转换接口教程说明分享。
2021-03-30 10:01:58
9 DN1027-优化甚宽带直接转换接收机的性能
2021-04-28 09:13:35
0 LTM9004:14位直接转换接收器子系统数据表
2021-04-30 13:38:12
7 单片机实现直接转换接收
2021-05-10 12:42:40
7 电子发烧友网站提供《宽带射频接收器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:43:32
3 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2022-09-06 14:47:07
778
电子发烧友网站提供《双路宽带射频数字接收器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:02:24
3 超什么波段?超宽带!
2022-12-29 10:02:49
572 宽带电信接收器设计总是需要外差架构,以便在存在干扰源或阻塞信号的情况下实现最佳灵敏度性能。本文以蜂窝CDMA2000多载波接收器设计为例,讨论了影响模数转换器(ADC)元件选择的一些最重要参数,如中频频率、接收器的模拟功率增益、信号带宽和ADC的采样时钟频率。
2023-03-04 09:32:07
656
2023-05-23 14:30:51
241
2023-06-14 14:27:54
327
电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:52
