电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>光电转换器突破光纤到户“最后一公里”
光电转换器突破光纤到户“最后一公里”
收藏
查看更多
10G光模块系列:10G 80公里(KM)光模有哪些-易飞扬
种类齐全的粗波分复用10G SFP+光模块,符合ITU-TG.694.2. 提供18种波长,速率支持10Gbps, 最大距离覆盖80公里。接收部分由APD光电二极管与TIA组成。所有的模块都满足
2017-11-28 14:07:37
个从伏特安培的简单转换器
描述电流电压转换器个从伏特安培的简单转换器。这可以对设备使用的电流进行高速(约 10MHz)电流测量。测量可以在示波器、电压表或 ADC 上使用。设计用于监控微控制项目的低功耗模式转换。共有
2022-07-28 07:48:15
光纤专题:全面介绍光纤光纤接口
和LED照明已越来越成为艺术装修美化的用途。 井下探测技术 光纤收发光纤收发种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。产品般应用在
2018-03-12 15:32:14
光纤位移传感----位移测量
强的检测而得到位移量。2、 实验所需部件光纤光电转换器光电变换、低频振荡、示波器、电压表、支架、反射片、测微头。3、 实验步骤①观察光纤结构:本仪器中光纤探头为半园型结构,由数百根光导纤维组成
2009-03-17 10:05:37
光纤收发器使用过程中死机的解决办法
  光纤收发般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。但是光纤收发器使用过程中出现了
2021-01-12 15:45:52
光纤音频信号传输实验
本帖最后由 luna 于 2011-3-3 14:43 编辑 光纤传输系统,般由三部分组成:光信号发送端;用于传送光信号的光纤;光信号接收端。光信号发送端的功能是将待传输的电信号经电光转换器
2011-03-03 00:11:51
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
AD转换器
这里有个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
[分享]什么是FTTH技术
一公里”瓶颈现象的最佳方案。  随着技术的更新换代,光纤的成本大大降低,不久可降到与DSL和HFC网相当,这使FTTH的实用化成为可能。据报道,早在1997 年日本NTT 公司就开始发展FTTH
2008-11-25 09:42:41
[转帖][转帖]中国电信:今年完成100万光纤接入
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 科技委主任韦乐平今天透露,中国电信今年将完成约100万FTTH(光纤)接入。<br/>&
2010-05-10 13:46:33
什么是高速转换器
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
介质转换器连接到RJ45光纤转换器包括BOM及层图
描述此参考设计详细说明了如何使用 DP83849 评估板将 10/100BASE-TX 实施 10/100BASE-FX 介质转换器中,从而使铜基传统设备轻松连接到光纤网络。铜基以太网 (10
2018-09-18 08:49:55
单模光纤收发与多模的区别
的数据传输距离也比较短,只能在2公里5公里范围内实现数据传输。单模光纤收发简介(以百兆光纤收发为例)10/100M光两电光纤收发(亦称光电转换器)全面兼容IEEE802.3、IEEE802.3u
2012-10-15 16:37:06
单模光纤收发与多模的区别
2012-11-21 16:37:43
单片DCDC转换器突破速度限制以缩小电路板空间
DN125- 单片DC / DC转换器突破速度限制以缩小电路板空间
2019-05-24 10:52:34
基于硅基二氧化硅阵列波导光栅宽带低串扰单纤三向
解决“最后一公里”的最佳方案.其中单纤三向(Triplexer)是FTTH中用户端关键器件,该器件将光纤中1490nm波长下行语音、数据信全文下载
2010-04-26 16:14:06
如何使用转换器
asdasdsadasd降压DC/DC转换器种非常受欢迎的开关DC / DC稳压拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压拓扑75%以上的份额。
2019-10-11 08:15:25
室内定位助你赢在“最后一公里”!
称为“最后一公里”,它已经成为了定位导航业迫在眉睫的问题。在科技发达的今天,室内定位的方式也是多种多样,从高精度的红外定位简单易用的蓝牙WIFI定位,更有玄而又玄的地磁定位,但是这些定位当中都有各自
2016-05-18 15:01:56
将10/100BASE-TX实施10/100BASE-FX介质转换器参考设计
描述 此参考设计详细说明了如何使用 DP83849 评估板将 10/100BASE-TX 实施 10/100BASE-FX 介质转换器中,从而使铜基传统设备轻松连接到光纤网络。铜基以太网 (10
2022-09-16 06:05:14
怎么实现串行并行转换器
我正在尝试实现串行并行转换器转换器的输入和输出分别为8位和1600位宽。转换器基本上每个时钟周期存储8位输入数据,在200个时钟周期后,它同时输出1600位数据。我只能想到使用1600位移位寄存
2019-02-12 10:20:06
怎么实现电力光纤光缆监测系统的设计?
怎么实现电力光纤光缆监测系统的设计?
2021-05-25 06:37:57
性能最大化Δ-Σ 转换器
`摘录: 数据转换器分辨率和速度直处于不断改进中。我仍然记得大概25 年前在Tektronix 参加的 个会议上,集体讨论了数据转换器的未来发展方向。我甚至不敢想象分辨率能够从16 位提高24
2011-10-21 11:24:17
收发
中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。有了光纤收发也为需要将系统从铜线升级光纤,但缺少资金、人力或时间的用户提供了种廉价的方案。想要了解更多,就持续关注我们的网站吧,北京荣邦佳业科贸有限公司。跟着大家起充实更多元器件知道吧。
2014-04-30 17:28:08
求助,光电转换电路,光纤出射端可以直接连接光电二极管吗
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
求基于protel的光电转换电路原理图
毕设做的题目需要,因为接收的光谱范围包含紫外可见再到红外的范围,所以选择了三个光电转换器件,求基于此设计的光电转换电路
2017-05-31 13:44:00
用于AIC1638门单电池应用的微型升压的DC / DC转换器设计
用于AIC1638门单电池应用的微型升压DC / DC转换器设计。 AIC1638是款采用PFM(脉冲频率调制)控制技术的高效电压升压型控制IC。它由PFM控制单元,高速误差放大器,精密基准电压和AIC1638单开关晶体管组成
2020-05-29 07:48:21
用于通信的高压升压和反相转换器
转换效率约为80%。图1. 12 V输入250 V输出的2级升压转换器。图2. 12 V输入–250 V输出的2级反相转换器。升压比 > 1:40在升压转换器中实施DCM运行的个优势在于
2019-09-12 09:25:30
跪求!有偿光电转换电路开发!
跪求,各位大侠,本人对光电转换不熟悉,迫切需要对光电转换电路的设计开发,要求是外置光纤,接收转换后,输出是毫伏--模拟信号,(0--2000MV),关键是不收外界光的影响,原理是外置光纤再明室下由
2013-05-01 17:13:05
跪求!有偿开发光电转换电路!
2013-05-01 17:16:07
重庆大学研制出国内先进水平的光纤传感
  光纤传感可埋入高达250℃以上的地层深处,监测数百公里范围内的地震波以及地质板块的运动情况,并及时发出信号预警,提高地震监测的水平。市科委昨日传出消息,重庆近日研制出具有国内先进水平的光纤
2018-11-15 16:30:14
阻抗转换器的定义是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
非网管理型2口百兆光纤收发工业导轨式发送机单模单纤20公里百兆1光2电工业交换机
2口百兆光纤收发工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口,距离20公里,FC口,单模单纤;电口:2个百兆网口;安装方式:工业导轨式;型号:HY5700-4512F-FC20A;品牌:汉源高科1口百兆
2022-05-19 17:01:55
百兆1光4电工业级光纤收发4口百兆光纤收发工业导轨式发送机80公里光纤收发
4口百兆光纤收发工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口,距离20公里,FC口,单模单纤;电口:4个百兆网口;安装方式:工业导轨式;型号:HY5700-4514F-FC20A;品牌:汉源高科1口百兆
2022-05-19 18:21:15
传输60公里80公里光纤收发 100公里千兆光纤收发 40公里光电转换器
产品概述HY5700-3211G-SC20A/B是汉源高科款电信级千兆光纤收发,拥有1个1.25G上联光口+1个10/100/1000M自适应网口。产品设计符合以太网标准,设备添加防雷、防静电
2022-06-13 20:19:31
基站服务万兆交换机用10G光纤收发 万兆光纤收发
在10G Base-T(X)电信号和10G Base-F(X)光信号之间的光电转换。支持各种速率,单模/多模、单纤/双纤可选、单模可定制40公里、60公里、80公里
2022-06-27 16:35:42
汉源高科万兆以太网光纤收发 万兆光电转换器 万兆光纤收发
产品描述:汉源高科HY5700-3211X-LC20系列万兆光纤收发(也称万兆光电转换器)是将1路最大带宽为万兆的10GBase-TX电口转换到万兆的10GBase-FX光口之间的光电转换。设备
2022-06-27 17:20:18
供应高品质以太网光纤收发 质保3年
前言以太网光纤收发种将以太网电信号转换成光信号的光电转换设备,通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输,突破了电缆传输距离短的限制,使得以太网在保证高带宽传输的前提下,利用光纤实现几公里
2022-06-28 17:30:27
147. AD转换器的主要技术指标#AD转换器
元器件AD转换器AD转换
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:29:02
工信部推进最后一公里发令枪响 抢跑NGB
工信部推进最后一公里发令枪响 抢跑NGB         有人说,中国的三网融合就是广电电信的两网融合,也有
2010-04-10 11:18:36875
光纤收发器与协议转换器的区别
光纤收发器只是用来进行光电信号转换的,而协议转换器用来将一种协议转换为另一种 光纤收发器是个物理层设备,是将光纤转换成双绞
2010-08-25 16:00:151928
光纤复合低压电缆(OPLC)的优势
OPLC(光纤复合低压电缆)实现电力光纤到户,利用敷设到千家万户的低压电缆线路,充分利用电网“最后一公里”资源
2012-03-21 10:52:021877
互联网+上海“最后一公里”落地 云计算掀政务划时代变革
政府公共服务的“最后一公里”的落地,正在通过云计算全面推动实现,腾讯云推动互联网+城市上的变革在全国已形成星火燎原之势,已经带动广州、深圳、河南、重庆等多地政府,从PC端的政府公共服务时代,快速迈向移动端服务时代。
2015-04-15 12:40:01604
光纤收发器的定义及其类型与应用的介绍
光纤收发器一般被分为两种,一种是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,通常称为光电转换器; 另一种是将光信号转换为电信号后,再转换为另一种光信号,也被称为光纤转换
2017-10-09 17:47:2215
什么是光电转换器_光电转换器的特点及作用
使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。 光电转换器作用 光电转换器(又名光纤
2017-11-06 14:14:225365
光纤收发器分类_光纤收发器ab端的区别
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须
2017-11-06 15:24:2440737
光纤收发器连接方式与连接图
2017-11-06 15:56:3517832
光纤收发器单模和多模的区别_如何区分单模和多模光纤收发器
2017-11-06 16:26:5926251
恒启HEMC2G系列工业级光电转换器
HEMC2G系列产品是一款工业级千兆以太网光纤媒体转换器。其具备高集成、高可靠性能够适应严苛工业环境。HEMC2G系列媒体转换器最多支持1个lO/lOO/lOOOMbps电口,1个lOOOMbps
2017-11-20 17:38:253
什么是光电转换器?光电转换器的作用介绍
  光电转换器又称光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆
2017-11-28 08:41:1056494
光电转换器光纤收发器的区别
光电转换器,有百兆光纤收发器和千兆光纤收发器之分,是一种快速以太网,其数据传输速率达1Gbps。光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器
2017-11-28 08:54:5441746
光纤收发器怎么使用?使用方法及注意事项
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境
2017-11-30 11:38:43183752
光纤收发器有哪些分类?光纤收发器有什么作用
2017-11-30 11:51:2410317
智能快递柜被认为是解决快递包裹最后一公里最为经济有效的方式
家里没人在,快递放哪里?“最后一公里”如何解决一直是困扰行业发展的原因之一。不过现在这个问题可能会有所改变,智能快递柜的出现,可以为用户提供24小时自助取件服务,这似乎让“最后一公里”的问题得以行之有效的解决。
2017-12-22 09:14:5411004
“快递最后一公里”难题将被攻克,快递机器人有望6月上岗
“快递最后一公里”难题将被攻克
2018-04-21 14:27:003116
擎朗智能机器人Peanut系列产品,解决了配送最后一公里的难题
据了解,擎朗智能机器人产品已经进入了第三代,也就是Peanut系列,新一代产品采用了三维感知检测技术,从原来的室外场景延伸到室内场景。此外,该系列产品具有全自主、更智能和更稳定的特点,可在各种商业场景进行无人配送,解决了配送最后一公里的难题。
2018-09-01 10:43:363738
“边缘智能(EI)——人工智能的最后一公里
小蚁科技创始人兼CEO达声蔚,在AI WORLD 2018世界人工智能峰会上,介绍了小蚁科技在过去几年里所取得的成果,并以此为切入点,深入分析了计算机视觉的未来发展,并做了题为《边缘智能(EI)——人工智能的最后一公里》的精彩演讲。
2018-10-11 09:48:4511052
京东加大配送机器人投放 解决“最后一公里”问题
面对行业变化,包括京东、腾讯、阿里等在内的互联网及电商巨头均在末端配送方面大手笔投入,意图更好地解决快递行业“最后一公里”问题。
2018-10-24 10:26:294116
光纤收发器有什么作用
光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
2018-12-10 15:51:0516702
什么是光纤收发器
2018-12-10 16:47:0619940
光电转换器是什么
光电转换器是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号,分为全双工流控,半双工背压控制。
2019-03-08 16:46:3812856
如何打通物联网应用的最后一公里
,相比传统的通信市场,物联网市场用户的需求千差万别,技术能力参差不齐,这就让传统标准化的产品不能满足所有用户的个性化需求,从运营商网络到终端连接应用之间的最后一公里正成为物联网发展的最大制约。只有定制化的、多样化的一站式物联网解决方案才能支持用户个性化需求,打通物联网应用最后一公里
2019-07-04 09:46:471430
用物联网解决上班族“最后一公里”问题
解决最后一英里问题,数据才是真正的答案。
2019-07-22 09:56:553520
电动车满足日常使用 一公里1毛钱比燃油车省钱
近日,在第十八届中国企业领袖年会上,蔚来CEO李斌发表对电动车的看法,称当前车主们超100公里的出行只占4%,因此,电动车足够满足日常使用。此外,针对驾车的成本问题,李斌表示,平均下来,燃油车行驶一公里需要耗费1块钱的油费,而电动车,如果冲一晚上电,可以做到一公里1毛线,比燃油车省钱很多。
2019-12-11 11:02:141006
点亮物联网“最后一公里”,PLC-IoT技术特点与优势
然而机遇与挑战总是相携而来,重要性的提升以及多样化的场景、海量的设备连接,也令物联网“最后一公里”的可靠安全通信越来越受重视。常见的物联手段各擅胜场,或通信距离有限、或易受环境影响,无法覆盖到所有的场景
2020-01-01 15:01:004063
常见的光电转换设备
光纤转换网线吗?光纤是一种光导玻璃纤维,传输的是光信号,是不能直接与网线连接,需要通过光电转换设备,将光信号转换成网络信号,常见的光电转换设备有家用光纤猫设备、光纤收发器和光电交换机,简单介绍下。
2020-02-18 01:35:1720125
简述光纤收发器、视频光端机、光电转换器三者的区别
光电转换器也叫光纤收发器。总的来说 光纤收发器是将用户的电信号转换为光信号进行传输,而光端机一般是将E1信号转换为光信号 。
2020-03-18 14:53:405392
光纤收发器机架的分类有哪些,优势特点是什么
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,通常也被称之为光电转换器。收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境
2020-07-21 14:44:004978
如何解决AI落地面临的最后一公里
AI很好,但如何才能深入应用于不同行业?AI落地,当前仍然面临着最后一公里的难题。业界普遍认为:数据结合难、业务价值不佳、数据科学人才稀缺、算力成本负担重,是企业落地AI最常见的四大阻力。缩短最后
2021-01-29 12:13:442287
配送机器人应势兴起 物流“最后一公里”难题能解吗?
手中的最后一公里配送滞后问题愈加严峻。这无疑对用户体验、配送网点的运转,产生了极大的负面影响。 为解决这些问题,快递行业推出了自提、代收等多种模式,但这些模式也各有利弊,并没有真正有效的解决最后一公里的配送问题。
2020-11-18 15:02:552489
5G毫米波固定无线接入提供高速连接 解决“最后一公里”的光纤部署
家庭和企业实现数千兆比特的连接速率,光纤入户是解决方案之一。不过,光纤也存在其局限性。比如在有些地方,其最后一公里施工难度大,或远距离敷设成本高昂,这些都是部分家庭或企业难以使用光纤的实际问题
2020-11-23 15:59:252434
拼多多再加码农业 深耕农业“最初一公里
农业、制造业的生产环节,打造生产端“最初一公里”直连消费端“最后一公里”的体系。2年后,拼多多的“最初一公里”取得了非常亮眼的成绩。截至2019年底,拼多多直连的农户已经超过了1200万户。今年三季度起,拼多多上日订单峰值过
2021-10-19 11:13:061786
广和通智能模组打通“非接触”配送最后一公里信息传输通道
疫情期间,“非接触”配送横空出世,线下业务纷纷转线上,使“最后一公里”物流压力陡增,外卖小哥、配送专员用辛勤劳动赢得了“城市隐形英雄”的称号。进入后疫情时代,面对发生改变的用户消费习惯,如何顺利打通
2021-03-10 15:17:37390
光纤收发器指示灯说明
光纤收发器是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,它同时也叫光电转换器。在以太网电缆无法覆盖、要使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中要用到光纤收发器,同时在把光纤
2021-08-06 17:03:1223549
HOLT IC集成电路收发器的作用
光纤收发器是一种以太网传输媒体转换单元,在许多地方也被称为光电转换器长距离光信号,在许多地方也被称为光电转换器光纤收发器一般用于以太网电缆无法覆盖的实际网络环境,必须使用光纤来延长传输距离,通常
2021-12-13 11:52:28697
光电转换器光纤收发器的区别
说到光电转换器,我们都知道光电转换器是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,那么,光电转换器光纤收发器有什么区别?如何选择?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下两者的区别吧。
2022-07-08 10:50:065489
打通最后一公里!麦格纳进军自动送货机器人新市场!
劳累一天回到家坐下, 猛地发现快递还放在菜鸟驿站忘了拿, 腿又迈不开,快递又想拿到, 怎么办? 自动送货机器人 为你打通最后一公里的配送路! 9月7日,麦格纳与自动机器人公司Cartken宣布
2022-09-13 18:51:171243
打通互联网的三个一公里,华为CDN精准解决带宽拥堵难题
存在一个“三公里”的概念,第一公里是网站接入宽带这一过程,其中的带宽就决定了网站的负载能力;中间一公里为网络运营商之间互联互通的数据交换,其中包括接入网、城域网以及骨干网编织而成的链路实体;最后一公里即为用
2022-10-18 19:54:448299
九联科技Cat.1模组打通快递“最后一公里
搭载九联科技Cat.1模组的智能快递柜改变传统收发快递模式,实现从单独分散投递到集中投递的转变,能有效的解决快递“最后一公里”的配送,节约大量的人力物力,逐步实行将人工代收货转变为自动化操作的形式,实现快递包裹的自动收发和远程查询及控制。
2022-12-15 15:57:00338
运用UE电源打通冲牙器产品落地的“最后一公里
2023-02-20 17:36:22481
塑料光纤,实现“最后一百米”连接-科兰
长等问题,“最后一公里(通信服务提供商的机房交换机到用户的计算机等终端设备之间的连接)”问题迟迟得不到有效解决。 光纤到户“最后一公里”不能及时解决,用户也就无法享受到高带宽的服务。而与一般光纤相比,塑料光纤在传输成本
2023-05-06 10:17:53389
光纤收发器的结构组成 光纤收发器的分类
  光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:32:41768
光纤收发器的特点和使用方法
  光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖
2023-05-16 16:39:58816
光纤转换器的作用和特点
  光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:531472
光纤转换器的使用方法和注意事项
2023-05-17 18:10:392199
光纤收发器如何接入网
光纤收发器一般应用在以太网 电缆 无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
2023-05-18 15:19:47853
光纤收发器工作原理
2023-05-18 15:29:24697
TSO.ai芯片测试空间优化方案:打通AI应用“最后一公里
原文标题:TSO.ai芯片测试空间优化方案:打通AI应用“最后一公里” 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-08 20:05:02483
下周五|TSO.ai:打通AI应用“最后一公里”,降低芯片测试成本
原文标题:下周五|TSO.ai:打通AI应用“最后一公里”,降低芯片测试成本 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-09 18:05:01535
本周五|TSO.ai:打通AI应用“最后一公里”,降低芯片测试成本
原文标题:本周五|TSO.ai:打通AI应用“最后一公里”,降低芯片测试成本 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-12 17:45:03338
鸿雁iHouseLink,打通智慧生活最后一公里
随着AI、5G技术的发展与渗透,全屋智能逐渐成为越来越多家庭的追求与标配。但如何将智慧生活场景从室内延伸到室外,打通家庭与社区、甚至邻里之间的互联互通,成为亟待解决的“最后一公里”。另一方面,作为
2021-09-07 19:02:37563
2023-06-25 11:00:32943
光电转换器光纤收发器有什么区别
光电转换器光纤收发器是两种不同的设备,都是用于传输光信号的。光电转换器是一种将电信号转换成光信号的设备,而光纤收发器则是一种将光信号转换成电信号的设备。本文将从两者的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细的比较和分析。
2023-06-28 17:25:408653
浪潮信息元脑生态:合力致新,打通金融场景AI落地最后一公里
信息基于元脑生态,合力诠释如何以生态之力"建立金融行业 ● 场景共同体",跨越产业化AI落地的鸿沟,打通金融数智化转型的最后一公里
2023-06-29 08:06:41244
打通最后一公里!宁畅液冷商业布局全面落地
产品,与行业共话数据中心产业高质量发展。 打通最后一公里!液冷商业布局全面落地 宁畅副总裁兼首席技术官赵雷在主论坛演讲中表示,“预计到2026年,第三代服务器将主要基于以太+CXL交换机,采用集CPU计算节点、GPU计算节点、内存池和存储节点为一体的
2023-09-14 09:27:32596
以太网光纤收发器_规格书_V1.1_20180523
以太网光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号的光电转换设备,通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输,突破了电缆传输距离短的限制,使得以太网在保证高带宽传输的前提下,利用光纤实现几公里甚至上百公里的远距离传输。
2022-01-06 11:42:508
CAN转光纤转换器:它是如何工作的?
CAN转光纤转换器是一种用于将CAN总线信号转换光纤信号的设备。它可以将CAN信号以更快的速度和更长的距离传输到其他设备,从而提高系统的传输效率。本文将详细介绍CAN转光纤转换器的工作原理,以及它的优点。
2023-12-15 13:22:00426
光电转换器的作用和工作原理
光电转换器(Photovoltaic Converter)是一种将光能转化为电能的设备。它的作用是将太阳光中的光能转换为直流电能,以满足日常生活和工业生产中对电能的需求。 光电转换器的工作原理
2023-12-21 16:32:13750
已全部加载完成
