实现CVBS+AHD+TVI+CVI四合一转换方案(模拟高清4合1转换)此方案支持CVBS, AHD, TVI,CVI信号输入,对信号进行任意处理比如添加OSD,增加图像效果后转为AV/VGA/YPBPR/HDMI或者数字656/601/1120/YUV/RGB等任意信号模式输出。
2016-10-17 10:20:01
非要分一般如何分?我想了两种方案分法不知道可不可行:1、中间第2层走电源的GND,表层和底层除了信号线同时还走模拟地和数字地,然后模拟地和数字地通过过孔连到中间的电源GND层,也不需要通过电阻和磁珠再
2020-12-01 16:48:38
2018-07-04 15:29:01
2018-05-21 14:08:11
、和对这方面产品需求的旺盛。就模拟系统和数字系统相比、安装调试、施工布线、联网结构、售后维护以及传输距离和可扩展性等、最终我们还是把目光集中到系统的整体造价上、以目前市场上已经开始提供产品级应用的三个方案为
2008-09-16 14:22:05
CVBS+AHD+TVI+CVI四合一转换方案(模拟高清4合1转换)此方案支持CVBS, AHD, TVI,CVI信号输入,对信号进行任意处理比如添加OSD,增加图像效果后转为CVBS/VGA/YPBPR/HDMI或者数字656/601/1120/YUV/RGB等任意信号模式输出。
2016-11-30 09:49:32
时,电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路(例如电话网、有线电视网)来传输。 当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示
2017-06-05 16:54:38
模拟和数字麦克风输出信号在设计中显然有不同的考虑因素。本文要讨论将模拟和数字MEMS麦克风集成进系统设计时的差别和需要考虑的因素。
2019-08-20 07:40:51
我想要远程多路测量电容,需要用到多路开关,那么模拟和数字开关不知道合不合适,或者有没有其他合适的多路开关。
2018-04-17 19:45:37
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2021-04-26 06:16:19
模拟和数字电子电路基础
2018-01-24 12:49:38
作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。 一、模拟电路与数字电路的定义及特点: 模拟电路(电子电路)模拟信号 处理模拟
2016-12-26 20:31:26
信号。离散时间信号的一些理论也适用于数字信号。 四、如何实现模拟和数字电路的功能模拟电路和数字电路它们同样是信号变化的载体,模拟电路在电路中对信号的放大和削减是通过元器件的放大特性来实现操作的,而
2016-11-19 22:49:33
数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线
2019-07-12 06:18:57
数字电路与模拟电路隔离开。在许多的工业现场,我们需要通过传感器来采集多种信号,并把产生的数字信号都传送到一个中央控制器,进行处理和分析。为了保证用户接口端电压的安全性,同时防止瞬态尖峰的传输,需要实现电流
2010-03-17 16:28:26
在画PCB是如果既有模拟地 又有数字地该怎么处理 具体怎么才能实现模拟地和数字地隔离 一点共地请各位高手不吝赐教。
2012-12-30 09:51:48
请问一下,在绘制PCB时怎么区分模拟地和数字地,以及在布局时怎么处理它们?谢谢!
2017-04-22 16:03:14
模拟地和数字地之间是如何进行连接的?电感与磁珠的区别在哪?电感和磁珠的什么联系与区别呢?
2021-11-04 06:15:20
模拟地和数字地区别
2012-08-05 22:04:38
模拟地和数字地处理[hide][/hide]
2013-05-23 17:23:08
大家好,最近用C2000时,模拟电路受到干扰的问题,请教大家:C2000系列使用过程中,模拟地和数字地应该单点连接还是双点连接?电路板是四层板,芯片用的是C2000(28027,主频60MHz
2020-06-09 12:04:42
看到一篇有关模拟地、数字地处理方法的文章,转过来与大家共享 ★数字地和模拟地处理的基本原则如下: 1、模拟地和数字地之间链接 (1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大? 一般用几uH到数十uH
2018-12-17 09:12:54
快速认识模拟地和数字地形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟
2011-08-15 15:45:34
模拟接地和数字接地有啥区别,实际电路中如何连接模拟地和数字地,介绍的越详细越好,谢谢。
2018-11-25 20:07:12
各位大哥。。我现在只有一个5v的电源输入,通过lm1117电源转换为3.3给fpga供电,fpga需要有模拟电源和数字电源,请问我怎么做出模拟电源和数字电源呢我只有一个5v输入。。谢谢了
2013-08-01 16:57:04
硬件工程师、学生都必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。那模拟电路和数字电路的区别在哪里?模拟电路和数字电路的联系又是什么?
2021-03-11 06:43:18
模拟电路与数字电路的定义及特点模拟电路与数字电路之间的区别模拟电路和数字电路之间的联系如何实现模拟和数字电路的功能
2021-03-11 06:58:41
请教各位,模拟示波器和数字示波器的区别在哪里?
2021-04-29 06:14:14
模拟示波器和数字示波器的地有什么区别?
2016-07-21 15:31:53
请问模拟通信和数字通信的区别是什么?
2021-06-22 06:33:43
单元和部件。而话音编码、信道编码和数字调制又是数字移动通信系统中的几个最重要的部分。 话音编、解码是将模拟话音变为二进制数字码,到了接收端,再将收到的数字码还为原来模拟话音的过程,也称信源编、译码
2016-12-22 15:10:30
`CVBS+AHD+TVI+CVI四合一转换方案(模拟高清4合1转换)此方案支持CVBS, AHD, TVI,CVI信号输入,对信号进行任意处理比如添加OSD,增加图像效果后转为,AV/VGA
2016-11-02 09:52:53
AD7194的模拟地和数字地最好应在什么位置接入系统地?
2023-12-19 06:10:01
1600x1200或者2560x1440,模拟VGA输出分辨率可达1920x1200,内置的TV Encoder模块支持CVBS和S端子同时输出,另外它的模拟VGA输出和数字输出在分辨率一致情况下支持
2016-11-08 09:53:44
1920x1080或者1600x1200或者2560x1440,模拟VGA输出分辨率可达1920x1200,内置的TV Encoder模块支持CVBS和S端子同时输出,另外它的模拟VGA输出和数字输出在分辨率一致
2016-12-21 14:18:23
DM368 IPNC架构中display tsk只有一个通道,请问能否同时支持PAL模拟输出(720*576,监视器显示)和数字
2018-05-28 00:00:10
随着高清视频产品的普及,传统视频传输方案已经不能满足实际应用需求。H.264高清视频网络传输方案,将1080p全高清视频信号压缩并转换为网络数据,使其可通过网线实现远传输。与传统模拟视频延长方案
2016-07-29 10:02:15
HPM6000系列芯片内部模拟地和数字地是隔离开的吗?
2023-07-10 17:49:05
`LC326是一款基于WiFi802.11b/g/n的无线CVBS转WiFi视频传输模块。支持多路CVBS信号输入,时分复用,自适应NTSC和PAL制式,LC326转出的CVBS网络视频流是业界
2015-12-25 18:04:57
1 概述(Introduction) LC328是一款基于WiFi802.11b/g/n的无线CVBS转WiFi视频传输模块。支持多路 CVBS信号输入,时分复用,自适应NTSC和PAL制式
2016-06-22 12:13:58
。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面
2018-09-20 10:51:10
发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容
2011-09-02 09:36:14
PCB设计上模拟电源和数字电源的隔离一般有一下方法:1)模拟电源和数字电源由不同的电路产生,例如数字电路由一路DC/DC产生,模拟电源由另外一路如LDO产生。然后他们分别走线。2)当模拟电源和数字
2021-11-11 06:13:51
可处理BT1120/RGB/YUV等信号将其转换成BT656 601 BT1120 RGB等数字信号也可以转换成CVBS VGA 等模拟信号非常适合做工业相机或者视频展台等工业设备有需要的朋友可以联系一下我了解更多信息
2016-11-02 09:57:10
RGB/BT1120/YUV/656转数字信号CVBS/VGA等模拟信号方案芯视音最新研发IC CV2880可处理BT1120/RGB/YUV等信号将其转换成BT656 601 BT1120 RGB
2016-06-01 15:11:11
2016-06-06 09:16:07
Encoder模块支持CVBS和S端子同时输出,另外它的模拟VGA输出和数字输出在分辨率一致情况下支持同时输出!CV2880内置功能完备的全屏OSD,能实现中英文字符任意显示,能实现多组十字线全屏显示并任何变换
2017-06-16 10:34:15
关键字:光端机 视频监控传输技术分模拟传输技术和数字传输技术。这两种方式都广泛应用于光端机的使用中。 1.1
2009-02-05 10:05:45
最近在画pcb,看到布局的时候模拟器件和数字器件,请问常用的模拟器件和数字器件都有哪些?
2019-12-03 21:08:43
在为NuMicro®家族规划模拟和数字电源时,模拟功率(AVDD,AVSS)和数字功率(VDD,VSS)能否处于不同的电压水平?
2020-12-23 06:28:20
的和原发送端一样的数字信号,所以可实现长距离高质量的传输。 (2)便于加密处理。信息传输的安全性和保密性越来越重要,数字通信的加密处理的比模拟通信容易得多,以话音信号为例,经过数字变换后的信号可用简单
2012-05-26 15:27:09
视频监控技术的发展,系统从模拟时代跨入 IP时代;何时以及如何实现模拟到IP视频系统的飞跃是企业组织安全管理人员面临的最具挑战性难题之一。那么从模拟技术到IP监控的传输方式有哪些?
2021-04-07 06:58:17
2016-11-03 14:48:16
(A)为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开? Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字
2012-08-12 13:07:33
(A)为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟
2018-12-17 09:37:06
2014-09-12 11:12:44
要做隔离,把模拟地和数字地分开,那为什么可以模拟地和数字地之间用零欧姆,它们不是又连在一起,这样的隔离有用吗?
2017-12-11 10:39:44
本文介绍了一种基于IP网络的数字视频监控系统的设计实现方案,他从采集、传输到终端控制实现了全过程数字化。
2021-06-07 07:08:14
的质量,还增加了设备的复杂度和体积。采用数字传输接口可以实现数字到数字的连接,不需要A/D,D/A的转换,并且在传输过程中可以充分地发挥数字信号的特点,实现无损传输。基于上述模拟视频传输的缺点和数字视频传输的需要,本文采用1394接口实现图像传输的全数字化。
2011-03-05 10:12:11
通过长距离I2C总线实现模拟信号的数字传输
2021-04-02 07:13:14
` 方案描述: 2012年同轴模拟高清技术横空出世,其超越高清视频传输距离的极限,实现百万像素级视频500米以上传输,突破传统模拟技术分辨率的瓶颈。再加上HDCVI、HDTVI、AHD这几
2020-07-02 11:35:00
对模拟地和数字地的再认识!
2013-05-28 09:08:54
寻找单颗的模拟数字混合视频解码方案,cvbs and s-vdieo and YPbPr and HDMI/DVI 输入,数字信号输出,有相关资源的请给你链接,谢谢。
2015-06-29 10:32:25
怎样分辨PCB板上的模拟电路和数字电路?怎么找模拟地与数字地?
2023-04-10 14:58:59
为主,采用MCU+ASIC方案,这类视频监控应用通常实现低分辨率的视频信号处理、基本控制和数据传输,图像质量较差,功能较单一。随着视频监控技术的进步以及应用需求的增长,更高的视频体念、无线IP连接
2009-09-12 09:04:22
可加快系统设计。有了此类系统,为进行报告而添加一定级别的数字电路就变得很容易,并且可以围绕模拟电源构建。图1:模拟电源的数字管理实现该方法比真正的数字控制回路更容易实现,同时还具备数字电源的众多优势
2021-09-29 09:24:22
)的。控制单元,传统上用模拟方法实现,但最近5年改变为数字实现。 当今业内趋势表明电源转换(伺服控制算法)和电源管理(新的串行或并行总线协议通信,定序电路等)的数字控制结构正变为成熟。未来几年,预测这些
2008-10-07 10:58:53
最近遇到关于模拟地和数字地怎么处理的问题,老师能分享点资料或者讲解一下吗?谢谢!!!
2019-09-24 01:48:50
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源、模拟地和数字地是如何具体实现的?我看到一些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好能附上一张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路中需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
2019-07-12 06:42:45
什么是模拟和数字通信?
信号数据可用于表示任何信息,如符号、文字、语音、图像等,从表现形式上可归结为两类:模拟信号和数字
2010-03-06 09:37:433622 实现模拟输入和数字数据相乘的R.SINθ转换电路
电路的功能
用乘法D-
2010-05-06 14:45:311102 设计和实现了一种基于客户/且艮务器架构和IP协议的全数字信号传输语音通讯模拟系统。系统采用电台的通讯方式实现了一对多半双工通话,采用拨号电话的通讯方式实现了点对点全双
2011-03-31 12:48:2427 Intersil公司重点展示了其SLOC(Security Link over Coax)同轴电缆复合视频传输技术和方案。SLOC技术由Intersil Techwell团队开发,已应用于 TW3801和TW3811。
2011-12-30 09:07:07853 本文为讲述网络高清时代网络视频监控面临的几大问题,推出SLOC同轴电缆复合视频传输解决方案,SLOC简述、优点及SLOC在IP摄像机、混合DVR、安防监控等领域的应用。
2012-12-05 11:59:271791 模拟电路和数字电路合集,以PPT形式展现更直观易懂。
2016-07-25 10:58:43134 模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟和数字认识
2016-09-20 16:10:290 要有一个将模拟信号变成数字信号的过程,同时在收信端也要有一个把数字信号还原成模拟信号的过程。 通常我们用模拟信号(Analogsignal)和数字信号(Digitalsignal)的英文头一个字母把模拟信号变成数字信号的过程简称为A/D转换,把数字信号
2017-11-24 08:59:1326 LC328 是我司为管道内窥镜定制开发的一款基于WIFI的无线图像传输模块。 是基 于WiFi 802.11b/g/n的无线CVBS转WiFi视频传输模块。支持多路CVBS信号输入,时分复用,自适应
2018-03-23 14:21:019410 模拟芯片和数字芯片哪个好?模拟芯片和数字芯片有什么区别?我们一起来看下。
2021-12-14 14:08:1919386 首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号,可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:526425 M3200同时兼有模拟版和数字版的压力传感器
模拟版和数字传感器从技术、接口、输出信号和用于描述和规定其运行方式的术语方面都分属两个不同世界。M3200压力变送器有了模拟或数字配置版本。
这两个版本共享以下特色
2023-06-05 17:19:26271 模拟电源和数字电源的连接方法,以及连接过程中需要注意的事项。 一、模拟电源的基本构成和原理 模拟电源是指输出恒定电压或电流的电源,它是通过高精度电阻、稳压管、电容器等元器件来实现电源输出的稳定性,具有较高的精度
2023-08-18 15:02:051726 模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源之间的连接是一项非常重要的任务,因为这直接影响到电路的工作效果。在本文中,我们将为您详细介绍模拟电源和数字电源的连接方法,包括连接顺序、接线方法、配件
2023-10-16 16:09:23859 模拟电源和数字电源的原理图解析 模拟电源和数字电源都是电子工程领域中的一种电源。模拟电源的原理是将交流电转变为直流电,通常通过使用变压器、整流器、滤波器和稳压器来实现。数字电源则是采用数字控制技术
2023-10-16 16:35:451046 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212583
查看更多
