RS485通信--AT_SURF案例No.10简介RS485通常采用两线制总线,为半双工通讯,常用于工业控制,理论上最大传输距离可达到1200米。总线上可以连接多个设备,在使用时只需要将设备的A口
2022-08-16 19:46:49
单片机用RS485与上位机通信,接匹配电阻120Ω。机子中一直流风扇(靠近PCB板)运转后,用串口调试助手测出机子一直在发送数据给PC机。后经测试:将机子的金属外壳(地)与PC机壳相接后(机子和PC机都没有接地),问题解决。或者将机子内的通信匹配电阻120Ω拆掉,问题也解决了。求大神解释下
2019-09-26 09:12:30
RS485通信与Modbus协议 附源码及视频教程下载RS485通信的特点1、采用差分信号。2、RS485通信速率快,最大传输速率可以达到10Mb/s以上。3、RS485内部采用平衡驱动器和差分
2021-11-30 07:05:57
文章目录RS485 通信与 Modbus 协议单片机 RS485 通信接口、控制线、原理图及程序实例RS485 通信与 Modbus 协议在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口
2021-11-30 07:31:05
RS485通信协议定义字节为什么?直接确定数据不是更方便吗?
2015-04-16 15:49:50
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
现在的RS485作为最为最常用的电表通信方式之一,日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。RS485通信总线防雷保护应该怎么做?
2021-04-06 09:47:54
RS485通信有哪些常见故障,如何去排查?
2021-05-19 06:32:37
阅读目录1、RS485简介 2、RS485特性3、RS485通信硬件实现4、RS485通信软件实现OS:Windows 64Developmentkit:MDK5.14IDE:UV4MCU
2021-08-19 08:20:09
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
1.优劣优势:RS485的可靠传输距离远,接线简单成为了相对于RS232的最大优势。不足:RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以
2021-07-28 06:54:35
RS485与RS232和TTL的区别RS485传输距离远、抗干扰能力强,两个485设备必须A连接A,B连接B485设备的连接485设备挂载在两根双绞线上,起止设备必须接两个电阻,防止通信不稳定
2022-02-22 08:22:17
RS485为什么在长距离通信时要加一个终端电阻呢?
2023-04-27 17:38:14
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
该终端由MCU(为控制器)、隔离与电平转换、收发器三部分组成。MCU负责数据的收发与收发器的控制,隔离与电平转换实现MCU与收发器之间的电气隔离及MCU电平转换,收发器实现RS485电平与TTL
2020-06-28 11:44:12
RS485总线按照星形连接,末端是否需要接匹配电阻?怎样接?
2023-04-27 17:39:33
简单介绍:RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。应用场合:几十米到几千米的场合,可以应用于多节点的场合典型电路介绍:一、非隔离型的RS485传送电路当然,上图并不是完整的485通信电路图,...
2021-07-26 08:32:43
智能仪表在要求通信距离为几十米到上千米时,通过RS485通讯连成现场网络,满足企业信息化的需要。RS485总线特点1、RS485的最高数据传输速率为10Mbps。2、RS485最大通信距离约为
2021-07-26 06:41:58
SMBJ6.8CA,但是因为线路板已经画好,必须采用SOT23封装的管子。PESD5V0S2BT是SOT23封装的,但是Vrwm直有5V。5V对于RS485正常通信是否足够了?或者有其他SOT23封装的TVS推荐吗?
2019-10-15 05:58:59
用RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
自己参照网上电路图设计了一个RS485接口电路。不知对不对,尤其不知各个电阻阻值是否合适。还请各位帮忙看看
2014-12-18 20:21:05
屏蔽双绞线传输。这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用
2019-06-21 05:00:11
,终端电容性负载,电阻性负载各是多少?6、组网中是否存在强干扰问题?7、是否有逻辑性电平兼容性问题?8、是否遇到ESD及浪涌测试问题?通过上面的介绍,如果大家把这些问题都搞清楚了的话,那么我们对于如何正确的选择RS485芯片应该就没问题了。
2018-03-30 16:46:40
485_RPA3、485_DPA2、C/4-5V5V。外部使用rs485转usb线进行连接,注意usb转RS485线的接头使用的是db9头,根据标准,db9的1脚接板子的rs485的B相(data-
2023-02-09 14:26:12
rs485一个接串口发送端口com1,另外一个接串口接受端口com2,当发送串口和接受端口都打开时候通信正常总线波形很完美。当接受串口关闭时候,串口发送数据时rs485总线出现途中干扰,图中是用示波器捕捉的照片请大神给出解释,谢谢
2018-05-17 11:09:24
一些场合也可以用非隔离型。 我们就先讲一下非隔离型的典型电路,非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示: 图1、典型485通信
2011-07-27 11:08:15
rs485通信的要怎么应用??电路方面要怎么学??关于编程,就是程序方面又应该怎么学啊??请教请教请教...
2013-06-07 13:59:06
由西门子S7-200PLC组成的RS485通信网络其最大通信距离为500米,可挂接32个节点,距离超过500米时需在RS485总线上加装RS485中继器,为方便接线,每个PLC的通信端口需安装总线连接器,网络的两端需配接终端电阻。这是一种常规的通信方案,有以下几个缺点:
2019-09-26 08:18:30
单总线协议的通讯过程是怎样的呢?Modbus通信和RS485通信有哪些不同之处呢?
2022-01-18 07:08:23
STM32单片机与RS485通信一、RS485简介二、RS485收发芯片使用注意三、程序实现一、RS485简介RS485是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准
2021-08-11 07:29:41
labview与rs485通信的modbus协议编程怎么用,知道有mdbus模块,但是网上例程少而且特别简单所以,想看看大家是怎么利用这个modbus协议的
2017-05-18 08:54:45
stm32串口1和RS485通信的串口2的配置过程是怎样的?
2021-12-08 06:49:58
转换,记住CMOS可以驱动TTL,而TTL驱动CMOS时需要上拉电阻。如果电平搞错了,最明显的状况就是发送正常而接收乱码。RS485的终端电阻不要乱接。RS485的终端电阻是接在总线最末端防止电波反射
2015-01-27 14:58:31
RS422通信方式都能正常通信使用串口调试助手智能RS422方式通信,不能RS485通信方式通信,软件协议是满足一问一答方式的(即理论上RS422和RS485都应该正常工作)高手指点一下,是什么问题?
2019-10-11 06:31:23
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
如题,我是用串口助手去监控两个两个单片机之间的串口通信RS485格式,串口助手只能收到DIR高的数据,为低时串口助手收到另一个单片机发送的数据全是0,我的目的是破解rs485的报文,不知道这种思路
2020-04-16 22:34:27
的。实际RS485接收波形是红色框后面的波形,请教问TTL接收端为什么会有发送的波形?问题2.我做了2个板子,通过RS485通信,但是电流不一样,两个通讯线上再并连 485转USB工具 的AB ,用以在
2017-05-27 18:20:06
RS485是什么?有何特点?单片机如何和RS485设备进行通信呢?需要注意什么?
2022-02-23 06:40:21
下图是我们设计的485隔离电路,装焊之后发现有三分之一的板卡出现RS485通信不畅的问题,经测量发现CPU侧可以发送,但收不到对方发过的应答数据,如下为设计电路,请给分析一下什么原因,是电路设计问题还是器件选型,光耦所串接电阻的取值是否合理,谢谢。
2016-12-28 20:43:33
介绍RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。RS-48...
2021-07-26 06:21:00
一、实现效果基于ucosii实时操作系统的RS485通信,采用USART + DMA进行收发,二、开发环境开发工具:KEIL V5开发板: STM32f107RC采用方式:USART + DMA
2022-02-18 07:35:42
RS485具有哪些优劣势?如何使用RS485实现两个MCU之间的通信?
2021-10-18 08:54:31
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
如何实现单片机与计算机之间的RS485通信,一般可以采用2种方法:一种方法是在单片机与计算机两端分别采用RS232与RS485电平转换装置;另一种方法是采用RS485通信卡,并将其插在计算机主板上
2021-05-24 07:09:58
我购买了一块STEVAL-STWINKT1B开发板,里面有STR485芯片用于RS485通信。我尝试使用立方体 mx 并对其进行适当配置(见附图 1),启用 uart2、RS485 流量控制,然后
2022-12-09 07:44:16
RS485是什么?如何实现基于FPGA的RS485通信接口设计?
2021-09-28 07:53:43
如何对基于单片机RS485通信PC和单片机通信进行仿真呢?
2022-02-16 06:45:29
、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。
2020-12-28 06:18:19
RS485通信和Modbus通信协议汇总1. 主从模式RS-485上的软件层协议ModBus主要依赖于主从模式。主从模式是指在半双工通讯方式上,2个或者2个以上的设备组成的通讯系统中:(1) 至少且
2021-08-23 06:16:07
的RS485收发器有关。同样以我们常用的MAX3485和SP3485为例,其理论上可以挂载包括自己在内的32个节点,所以我们就以32个节点、所有节点均有上拉下拉电阻,两端均有终端电阻为例来计算上拉下拉电阻
2023-04-27 17:03:40
做了一块FT232R+MAX485 USB串口转RS485板子,接上这个电阻后发送时会返回一个 0x00 取消后正常,这电阻需不需要接?
2019-06-03 04:16:56
基于ADM2486设计的RS485通讯在和西门子PLC通讯时,输出B接上拉390欧电阻,A接下拉[size=13.3333330154419px]390欧电阻,中间搭配220欧电阻,通讯异常,将A-B反接后正常,求ADM2486芯片A、B终端电阻的搭配方式?输出A是否为“+”?B为“-”?@
2018-09-18 09:53:03
介绍一种通信总线RS485主从通信方式,提高RS485总线采集速度的方法,该方法解决了主从式通信慢的缺点,提高通信速度,运行稳定、可靠。关键词:RS485;主从召唤通信;ADM
2009-04-12 00:37:48
42 RS485通信协议
、RS485 通信协议1.概述C320 系列变频器提供标准RS485 通信接口,用户可通过PC/PLC 实现集中监控(发送运行命令设定,变频器的工作参数和
2010-04-07 17:26:18
87 RS485 通信协议教程
概述C320 系列变频器提供标准RS485 通信接口,用户可通过PC/PLC 实现集中监控(发送运行命令设定,变频器的工作参数和读取变频器的工作状态),以适
2010-04-13 14:54:48
91 RS485差分串行通信实验
一. 实验目的在上一个RS232 通讯实
2008-09-22 16:46:10
3250
RS485通信经典电路
采用
2008-10-20 08:23:58
6150
2013-04-07 10:46:32
6093
基于RS485通信的主从式粮仓监控系统,學習單片機485通信的好資料!!!!
2016-06-06 10:00:46
10 基于RS485的多主机通信协议的设计_胡明飞
2017-01-12 19:56:23
11 在ARM9处理器S3C2440上设计RS485通信接口,实现与总线上其他设备的通信,利用ARM9处理器内部集成的UART外设和RSM485CT模块组成RS485通信硬件接口,在嵌入式Linux系统
2017-12-07 09:28:44
10644
本文介绍一种基于RS485总线的采集终端的设计,这种采集终端不仅能够集抄脉冲式电表,也能够集抄带RS485接口的电能表;采用SPI接口来扩展I/O资源,来实现对输入脉冲的采集和数码显示电路;采取各种软硬件措施来提高RS485通信的可靠性,使系统能够稳定可靠地通信。
2017-12-07 10:27:19
8824
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2018-01-08 10:57:39
19822
在要求通信距 离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。典型的串行通标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:
2018-01-16 11:43:37
15815 本文档的主要内容详细介绍的是RS485通信编程的视频教程资料免费下载包括了: 1. RS485通信介绍,2. RS485模块电路,3.编写RS485通信程序
2019-03-26 15:54:56
112 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2020-01-02 14:32:00
3397 三菱FX plc一般不带RS485通信口,如果要与变频器进行RS485通信,须给PLC安装FX2N-485BD通信板。
2020-07-20 15:07:38
2570 本文档的主要内容详细介绍的是RS485通信的详细资料讲解包括了:RS485基础,通讯协议,通讯案例,超级终端
2020-11-09 08:00:00
31 采用RS485转换器,可有效解决RS232串口通信中存在的一些问题: RS232通信距离,理论上是20多米,实际应用中建议通信距离不要超过13米。 RS232通信只能进行一对一的点对点通信
2021-02-13 10:57:00
1716 可变换的集成终端简化 RS485 网络
2021-03-21 16:50:31
11 RS485通信与Modbus协议 附源码及视频教程下载RS485通信的特点1、采用差分信号。2、RS485通信速率快,最大传输速率可以达到10Mb/s以上。3、RS485内部采用平衡驱动器
2021-11-21 20:36:03
69 我相信这个问题,有可能也困惑着现在的你。 首先,什么是RS485? RS485总线是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS485总线网
2021-12-01 12:00:10
11420
2022-01-14 13:13:23
13 什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种: 1.长总线:当RS485总线需要覆盖一段较长的距离时,信号会受到传输线电阻和电磁干扰的影响而衰减或失真
2024-01-05 14:03:53
709 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
972 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:05
1219 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43
729 RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻? RS485和CAN总线是常用于工业自动化领域的通信总线,它们在工业控制系统中扮演着重要角色。在实际应用中,安装终端电阻对于总线通信的稳定性
2024-02-06 10:23:18
1179 为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
2024-02-06 10:28:40
1408
