电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>串口线传输距离分析
串口线传输距离分析
收藏
查看更多
串行通信接口直连串口线和交叉串口线的知识拿走不谢
串口线也分直通和交叉,直通一般用于延长PC与设备,将2、3、5分别连接2、3、5,因为PC上一般为公头,而设
2017-11-03 09:59:4016240
51单片机下载不了程序,用的是USB转串口线
了了。我在网上看了很多这方面的问题,说有可能是USB转串口线的问题,所以就到网上买了一条串口线,力特的。但试了下还是不行。烧录软件也换了很多,还是不行 有没朋友也遇到过这样的问题,要怎么解决呀?谢谢了
2011-05-01 15:22:44
9针串口线制作资料推荐
目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(
2021-05-10 07:16:49
串口最大波特率和传输距离是多是多少?
串口最大波特率和传输距离是多是多少
2023-11-09 07:48:22
串口通信协议,通过示波器查看信号线和数据线的波形如图所示,数据线是双向传输,请问如何分析数据?
串口通信协议,通过示波器查看信号线和数据线的波形如图所示,数据线是双向传输,请问如何分析数据?如何将双向传输的信号拆分出来?
2016-02-24 15:13:41
串口线传输距离
适用于远距离通信,但传送速度较慢。一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。串行通讯的特点是:数据位的传送,按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成;成本低但传送速度慢。串行通讯的距离
2018-02-27 16:01:19
串口线内部有没有ttl转换232的芯片
想用串口给STC89C52RC下载程序,但电脑上没有串口,就买了一个USB转串口线,请问串口线内部有没有ttl转换232的芯片,没有的话转出了串口后再接单片机需不需要用MAX232,才能连单片机的串行口》》谢谢大家了
2015-07-24 09:23:15
传输线的特性阻抗分析
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 PPT下载
传输线矩阵分析 在全驻波传输线中,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态中,则把小负载电阻 <  作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
AS608模块通过USB转串口线与电脑通讯出现以下错误提示是怎么回事?
结束****************目的:想通过上位机(我理解就是计算机)利用USB转串口线直接控制AS608。设备现状:1、USB转串口线(CH340芯片)正常。(可以和STC89C52正常通讯)2
2019-09-27 00:33:10
COM扩展口的引脚分别对应三线串口的什么线
我要做串口测试,但是那个5脚的DB9串口0一杯占用,就想用20针的拓展COM来链接我的USB转串口线,但是不知道那20个引脚分别对应3个三线串口的什么线(RXD,TXD,GND,VCC),另外不是应该是4线吗,3条线不够啊
2022-01-13 07:19:43
DFM中过孔到线距离
`如图所示。用DFM分析PCB板,提示过孔到线距离只有6mil 但是我在实际PCB中看到距离都是8mil以上,找不到距离6mil的地方,为什么会这样呢?`
2021-02-07 16:13:15
DIY修理串口线
本帖最后由 iysheng 于 2016-1-21 12:11 编辑 前天晚上,下载程序的时候把串口线好像弄断了,然后接触不良,最后导致,下载程序肯定是不行了。然后,今天,我把东西带到实验室来
2016-01-20 14:49:09
PCB传输线模型行为特征分析
  在前面中介绍了信号完整性分析所采用的工具,其中之一是建模。在这里就要利用这个分析工具,首先为传输线建立模型,然后分析它的各种行为特征。  传输线的零阶模型是最简单且最易理解的模型,如图1所示
2018-09-03 11:18:45
RS-232-C串口串口线的使用说明
,带针脚。■ DCE:Data Communications Equipment(数据通信设备),设备/母,带针孔。二、公母串口线RS232 DB-9针 公母口延长线(左母右公)RS232 DB-9针
2016-09-22 17:46:40
STC89C52,用USB转RS-232串口线进行烧录时报错
求单片机高手,我用的单片机时STC89C52,用USB转RS-232串口线进行烧录,但是STC-ISP.exe提示错误。错误是 Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接
2011-04-08 11:09:19
STM32串口1Tx与USB转串口线的Tx连接不能发送数据
STM32串口1Tx与USB转串口线的Tx接在一起,然后连接蓝牙模块的Rx,无论STM32还是USB转串口线,都不能发送数据。但是,STM32串口1Rx与USB转串口线的Rx接在一起,然后连接蓝牙模块的Tx,STM32和USB转串口线都能正确接收到蓝牙模块的数据,啥问题?如下图:
2019-02-20 06:17:14
TC397 uart不接串口线,程序总是会进到IfxCpu_Trap_busError函数的原因?
不接串口线,程序总是会进到IfxCpu_Trap_busError函数, 接串口线就没有这个问题, 可以帮忙看看吗? 我把串口相关的程序贴到附件了. 我分析下来更像是initDebugUart()不
2024-02-27 06:50:46
USB转串口线或者PCMCIA转RS232串口卡这两者哪种可以支持双向通信?
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
USB转串口线驱动forwin7
USB转串口线驱动forwin7,不错的
2012-08-09 22:16:15
USB转串口线,还能怎么用?
` 本帖最后由 雨過天晴 于 2014-2-1 17:03 编辑 USB转串口线一直都用给STC烧程序,大家说说这线还能干点啥呢?`
2014-02-01 15:03:22
ZigBee与蓝牙的传输距离的问题
上,所以传输距离的不同应该与频率无关,那这是为什么呢?我的分析是不是蓝牙对信号的精度高?随着距离的增加不可避免的产生大量噪音,所以距离近,而ZigBee对于信号的精度要求没有那么严格,所以传输距离远。是不是这样?求前辈们解答
2013-06-26 09:32:27
[转帖]串口线传输基础知识
距离通信,但传送速度较慢。一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。串行通讯的特点是:数据位的传送,按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成;成本低但传送速度慢。串行通讯的距离可以从几米
2017-04-01 13:51:24
labview更改串口线电平
附件图为产品对串口操作的要求,目前我使用串口助手可以更改DTR的电平,以达到数据传输的目的,现在如果使用LabVIEW编程,还没有搞懂,请指教我使用NI官网上描述的串口属性节点的那个功能,目前没实现
2014-04-18 11:28:18
sim900a的模块说明图中是指stm32连接GSM模块,GSM模块通过串口线和电脑连接吗?
sim900a的模块说明里这个地方是stm32连接GSM模块,GSM模块通过串口线和电脑连接吗?
2019-03-08 04:25:38
wifi模块接串口线接电脑不能配置
(AT指令模式下)wifi模块接串口线接电脑 打开串口发送AT指令时候是可以配置的,我直接用单片机的串口连接wifi,,在单片机代码用写printf("at+wifi_conf=anab
2019-03-14 06:35:26
下位机的U口如何变成串口传输数据?
本帖最后由 sk82609286 于 2015-11-3 17:01 编辑 现在在做仪器做无线改造,将不能无线传输的设备通过232串口线接到无线发射器上,将数据通过无线网传到上位机,现在有一个设备没有232串口,只有USB口,怎么才能将其改造能变成232串口和无线发射器连接呢?急求!!!
2015-11-03 16:27:06
两台电脑是怎样通过串口调式助手进行通信的
目录一、实验二、总结一、实验1.实验准备:两台电脑,串口调式助手,USB转串口线,杜邦线。硬件连接3v3V GNDGND TXDRXD RXDTXD 2.打开串口调式助手,选择要发送的文件,我选择
2022-01-13 06:47:16
使用的烧录工具为hl340 u***转串口线及rs232烧录不了怎么办?
我使用的烧录工具为hl340 u***转串口线及rs232之前使用过一段时间之后 现在一直烧录不了 串口线更换过了rs232也更换过了 都不行但是 能够找到驱动的求高手指教谢谢
2019-07-16 23:20:57
信号在长距离传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
做一个蓝牙模块和STM32通信,串口线经过了蓝牙模块底下会有影响吗?
原子大哥,我现在在做一个蓝牙模块和STM32通信,然后有一个串口线(不是蓝牙上的,调试用的串口线) 经过了蓝牙模块底下, 会不会有影响, 我怎么调试的时候出现了乱码呢。
2020-08-27 08:02:01
公头对公头串口线
现在由于需要对两个板子之间进行串行通信,但现在接收端就是接收不到内容,然而将板子与PC机之间采用公头对母头的串口线就可以接收并发送,而两个板子之间就是不知道为什么不显示,现在不确定是程序的问题还是公头对公头的线不好使,请问应该怎么坐呢?
2013-09-12 11:26:13
关于用串口线下载hex程序的问题,急急急急!
我最近在学习51单片机的串口通讯,因为电脑没有串口可以与单片机板子连接,所以用USB转串口线,但是老出现串口连接故障,哪位大神帮忙看一下呀
2014-08-18 16:27:19
单片机串口怎么实现远距离传输
  因为要调试串口,如果串口要实现远距离传输,怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
2021-03-05 07:05:01
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
分析及端接处理系统,该系统能对印刷电路板走线传输线分析,对存在问题的走线给出处理策略。  关键字:传输线;端接;走线;客户/服务器结构 1、引言  随着电子信息产业的发展,电子产品正向高性能、小型化
2018-08-27 15:45:52
如何用串口线转u***线连接主机和板子
我的板子是迅为4412的精英版,scp 1G内存/8G emmc的配置。硬件连接:1,用一根网线连接主机和板子;2,用串口线转u***线连接主机和板子。具体步骤:1,给板子烧录一个QT系统(光盘资料
2021-12-17 06:58:42
如何辨别交叉串口线与直连串口线
是指数据终端设备,典型的DTE就是计算机和单片机。DCE是指数据通信设备,典型的DCE就是MODEM。RS232串口标准中的RXD和TXD都是站在DTE立场上的,而不是DCE。明白了这一点,再讲下面的接线...
2022-01-06 06:43:07
怎么去修改CH340芯片串口线的波特率呢
USB转串口线主要分为哪几种呢?CH340芯片的串口线有哪些性能呢?怎么去修改CH340芯片串口线的波特率呢?
2022-02-24 06:25:48
怎样去使用USB转串口线单片机下载程序电路
怎样去使用USB转串口线单片机下载程序电路?CH340、P***等芯片是如何给单片机下载程序的?
2021-08-23 07:50:22
我们的232信号的串口线用屏蔽线做会不会好
我们的232信号的串口线5~8米的样子,用网线做的,之前用了一段时间没问题,最近老丢包,换那种铜芯粗的屏蔽线会不会好点啊?或者说用什么样的线比较好?我看市场上买的串口线里面的铜丝都很细很细的~~盼高人指点
2011-12-23 16:06:52
无线串口延伸器
`DSE-100 串口延伸器是使用远距离无线通讯技术将 RS232 串口线延长的设备,突破普通串口线 15 米的传输距离限制,最远可延长至 1 公里的距离,大大拓展串口在数据采集、设备控制等领域
2014-12-11 10:58:28
求单片机与PC UART通信,断掉串口线单片机的状态发生改变
在单片机与PC通讯时,PC端发送数据给单片机,单片机接到数据后处理,之后为啥我断掉串口线,单片机的状态发生改变呢?
2013-07-14 22:09:19
没有232芯片的串口线
`没有232芯片的串口线。`[attach]***[/attach]
2013-08-30 12:09:01
没有u***转串口线,怎么办啊!
没有u***转串口线,只有两头都是9针的串口线,可电脑那头是15针的口,怎么办啊!
2013-09-28 12:16:35
串口助手将一台笔记本上的大文件传输到另外一台电脑的方法
文章目录一、实验内容二、实验准备三、实验过程四、总结一、实验内容串口传输文件的练习。将两台笔记本电脑,借助 u***转rs232 模块和杜邦线,建立起串口连接。然后用串口助手等工具软件(带文件传输
2022-01-12 06:53:02
请问DB9串口线和max232有什么作用?
单片机->max232芯片->串口线->pc机 开始就知道用串口线和max232 这两样东西,今天想起来他们俩都是干嘛的,max232芯片是把单片机的TTL电平转到coms电平
2019-04-12 06:35:23
请问USB模拟串口如何实现长距离通信?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 11:12 编辑 honeywell 1900系列的扫描枪支持USB数据线串口通信方式,但是USB传输距离有限,目标距离约为100米,有什么好的方法吗?能否使用USB转RJ45转换器实现长距离通信?
2018-06-14 14:32:53
请问beagleBoneBlack必须用u***转串口线才能串口登陆吗?
如题, 如果没有u***串口线怎么办呢?自带的u***host可以识别为串口吗?
2020-05-14 02:29:56
请问nRF24L01加天线的最远传输距离是多少?
nRF24L01加天线的最远传输距离?那位大哥做过无线遥控求指教!
2020-04-29 21:42:38
请问使用OpenJtag能够用串口线与另一PC通信吗?
使用OpenJtag是否能够用串口线与另一PC通信?笔记本没有串口,用OpenJtag转的,通过串口线连另一台带串口的电脑。两边都使用SSCOM3.2串口调试工具。点发送了对方收不到数据。两边都是
2019-11-04 21:10:29
请问哪里可以下载到USB转串口线的驱动
请问哪里可以下载到USB转串口线的驱动,我的操作系统是MAC
2021-12-28 06:13:37
这种是属于什么样的串口线
听到论坛的朋友说,RS232的串口线分为直连和交叉线,交叉线中又分为23交叉和全交叉,请问一下,图中的线是属于什么样的类型呢?求教
2016-03-25 14:47:32
db9转db25的串口线接法图
db9转db25的串口线接法图 这个串口线把一个25 针的串行口接到9 针的串行口上,PC 一端为9针的母插头:
2008-04-27 15:49:018393
自制usb转串口线 (含电路图)
自制usb转串口线 (含电路图) The Universal Serial Bus function controller in the CP2102 is a USB 2.0 compliant full-speed device with integratedt
2009-03-11 22:49:4843459
距离无线数据低功耗传输协议分析
距离无线数据低功耗传输协议分析 针对短距离无线数据传输设备因高功耗而限制了工业应用这一问题,本文基于Freescale公司的MC13213硬件平台,对其低
2009-03-29 15:09:342175
USB转串口线驱动程序
USB转串口线驱动程序。
2016-03-15 18:29:4219
CH341SER_HL-340串口线驱动
HL-340串口线驱动,请朋友们放下下载!
2016-04-14 18:11:168
PL2033 USB转串口线 串口刷机线说明书
2016-06-21 17:02:480
无线电能有效传输距离及其影响因素分析_李阳
无线电能有效传输距离及其影响因素分析_李阳,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:107
FT232芯片设计的USB转RS232串口线原理图
2017-02-28 15:06:110
nrf24l01无线模块传输距离分析
本文对nrf24l01无线模块传输距离进行了分析总结,nRF24L01是一款新型单片射频收发器件。介绍了三种不同模式的nrf24l01无线模块传输距离,无线模块通讯距离受影响的因素以及如何提升无线模块的通讯距离
2017-12-15 13:47:1533246
串口通讯时传输速率与传输距离有什么关系
传输距离指分配器最对其控制下的设备最远的传输距离。如果距离大于此距离刚造成信号不能正确传输、丢失信号等通信故障。这个指标和所使用的连接电缆有关。而传输速率是泛指数据从一点向另一点传输的速率。如从网络
2018-02-01 16:27:167396
光纤传输速率及传输距离介绍
本文首先阐述了光纤传输优点、其次分析了光纤传输的原理,最后介绍了光纤传输材料及对光纤传输速率及传输距离进行了详解。
2018-02-09 11:09:5843006
串口通信最远传输距离能达到多少
本文首先介绍了串口通信的原理,其次介绍了串口通信结构、串口通信过程及串口通信数据格式,最后介绍了串口通信最远传输距离
2018-05-22 11:47:1850210
9针串口线制作,DB9 series port connection
9针串口线制作,DB9 series port connection 关键字:串口线制作,电脑串口线制作  目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(
2018-09-20 19:22:292193
z-tek串口线的驱动应用程序软件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是z-tek串口线的驱动应用程序软件免费下载。
2018-10-19 09:29:2216
STC智能下载线USB转串口线的用户手册和应用程序免费下载
本文档的详细介绍的是STC智能下载线USB转串口线的用户手册和应用程序免费下载主要内容包括了:CH341A串口驱动,STC-ISP-V4.83,串口调试助手V2.2等应用程序免费下载
2019-02-14 08:54:0030
USB转串口线驱动程序FTDIChip CDM Drivers软件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是USB转串口线驱动程序FTDIChip CDM Drivers软件免费下载。
2019-02-21 08:00:0091
USB转CH341转换驱动和USB转串口线HL-340驱动应用程序免费下载
USB转CH341转换驱动和USB转串口线HL-340驱动转换器应用程序免费下载。
2019-03-29 08:00:0015
直连串口线和交叉串口线的区别
串口线也分直通和交叉,直通一般用于延长PC与设备,将2、3、5分别连接2、3、5,因为PC上一般为公头,而设备上多为母头,所以正好它们是通用的,既可用于延长也可用于连接。
2020-07-10 10:50:326996
USB转串口线应该如何安装
如果您使用的是笔记本或者是没有串口的电脑,则需安装USB-串口驱动并使用转换线,转换线图片见附图2-4,及操作步凑见附图2-5,及验证安装成功步凑见附图2-6,(如果是直接采用的9针串口线下载,则跳过这一步)
2020-10-06 13:22:002701
USB转串口线的极限波特率
网店上有许多 USB 转串口线,按芯片来分,有以下几种: CP2104 PL2303 CH340 采用 CH340 芯片的串口线,性能比较稳定,价格上贵一些。在一般波特率的情况下是体现不出
2022-01-12 19:23:496
小编科普什么是串口线
大家可能都听说过串口线,但是串口线的真正含义是什么你知道吗
2022-01-16 10:12:0212309
usb转串口线驱动
usb转串口线驱动
2023-03-31 09:17:244
一文讲透串口透传
数据线或者串口线,同时保证传输的质量 即可,而不对传输的业务进行处理。 串口透传:这个词汇一般出现在串口模块中,串口模块接上MCU用透传方式把MCU要发的数据发送到接收端,串口模块不会 对MCU要发送的数据做任何处理(串口也是最简单、
2023-05-30 10:23:400
串口传输距离多远最好 串口与并口有何区别
串口传输通常是双向传输的。串口通信使用的是一对发送和接收线路,允许数据的双向传输。发送线路将数据从发送端发送到接收端,而接收线路则接收来自接收端的数据。
2023-08-07 16:54:00813
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:221312
usb转串口线怎么使用 usb转串口串口转usb的区别
)进行通信。因此,通过使用USB转串口线,可以将现代计算机与串口设备连接起来,实现数据传输和通信。 在使用USB转串口线之前,需要先安装适当的驱动程序。这些驱动程序可以在供应商的官方网站或互联网上获得。安装驱动程序后,可以通过将USB转串口线插入计算机的USB接口,
2024-01-22 14:56:40636
已全部加载完成
