无线网关是指集成了无线局域网接入点功能的网关路由器设备。无线网关具备无线路由器和无线AP的功能,通过不同的无线网关配置,完成不同的功能。
2011-12-21 15:30:478106 钡铼技术BL102 PLC网关教程:如何设置并使用PLC网关进行西门子PLC远程编程?
2023-08-25 11:44:172716 4G无线采集网关的特点是什么?4G无线采集网关有哪些功能?
2021-09-26 06:48:01
网关和终端已经关联了,终端给网关发送数据没问题,网关给终端发送数据,终端收不到,通过抓包工具看到网关数据已经发送成功,但是在debug下,终端的MAC程序里面始终接收不到数据。如果是路由和网关就没啥问题。请大神指导一下。
2020-07-10 15:46:41
网关控制器是整车电子电气架构中的核心部件,其作为整车网络的数据交互枢纽,可将 CAN、LIN、MOST、FlexRay、Ethernet 等网络数据在不同网络中进行路由。此外,由于独立网关控制器
2020-12-21 06:23:21
定义版:专业级电源设计,兼容85V-260V宽电压范围输入,持续平稳输出5V电压,1.0A电流,确保网关模块正常工作,为远程连接提供专业保障;简洁版:专业级电源设计(通过EMC),兼容
2021-12-29 08:20:24
网关的由哪几部分构成?
2021-10-08 06:35:49
Linux的路由与网关linux下查看和设置路由的命令 ping:包的 三种故障解析
2020-12-24 06:23:01
、电能表以及电脑一部。
1、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加EthernetIP转ModbusTCP网关的 EDS 文件;
2、安装完成后添加模块,选择 New Module;
3
2023-06-06 10:59:05
添加所选长度下载配置到PLC,打开Modbus TCP转Profineet网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MS设置Modbus TCP转Profineet网关的IP地址
2020-11-22 18:18:36
一个(单通道)网关设备——例如连接到我的笔记本电脑——如果正确的应用程序/驱动程序/固件可以从某个地方找到(Microchip)??)一个相关的问题是,如果这些实验中只有一个通道需要,那么这些洛拉莫特
2019-03-14 08:01:57
请问有老哥做过labview与modbus网关之间的通信吗?
2019-04-26 10:56:26
add default gw 192.168.1.1 #设置默认网关地址
route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.2.254 #添加192.168.2.0这个
2019-07-05 08:39:06
modbus网关是什么?modbus网关是有哪些功能?modbus网关的作用是什么?
2021-09-27 07:49:49
不会算可以点击自动计算进行分配,配置完成后下载配置到Profinet转CanOpen网关,先点击设置,搜索Profinet转CanOpen网关默认IP(电脑要与网关保持在同一网段否则无法下载);14.点击生成并下载到Profinet转CanOpen网关;
2023-04-11 19:29:57
领域。如何将ZigBee网络与以太网、WiFi网络连接,实现便携式设备(如手机、平板电脑等)对小型区域的实时监控?本文提出了一种基于Android系统的ZigBee无线网关设计方案。 1 系统概述
2022-12-08 15:59:04
要把以太网接口关掉再重新打开,后来问过群里的大佬之后,他推测是默认网关的问题,百度上对于默认网关的定义是这样的,默认网关会影响板子连接互联网的方式,无论是Windows还是Liunx都是同样的道理:因此,要
2018-02-25 19:45:50
原子哥,我看到上面不用路由器的时候默认网关两个设置的一样,这是必须的么,为什么要这样?谢谢
2019-07-26 04:35:33
汽车安全网关的主要功能是在车载网络和各种电子控制单元之间提供安全的无缝通信,并且能够在车内网络和外界网络之间建起一座桥梁。安全网关作为中心枢纽,通过不同网络间的物理隔离和不同通信协议间的转换,在各个
2021-03-24 12:10:47
在Internet中,网关是一种连接内部网与Internet上其它网的中间设备,也称“路由器”,而在物联网的体系架构中,在感知层和网络层两个不同的网络之间需要一个中间设备,那就是“物联网网关”。
2020-10-30 06:17:59
前面的文章中,我们通过实际案例介绍了 ZigBee 网关的架构,相信大家对于网关该如何挑选合适的器件来实现相应功能有了一定了解。那么本文将从硬件设计的角度来继续网关的话题!硬件电路是网关的躯干
2021-11-11 08:18:28
最近在做一个题目为基于STM32的以太网_ZigBee网关设计,在做的过程中有些不理解,类似CC2530的ZigBee转以太网网关的设计与实现这类的网关,那为什么又在zibbee中加个32呢?求大神解惑。。。小白可能问的有些傻,希望不要介意
2016-03-09 09:43:11
网关从根本上说,网关不能完全归为一种网络硬件。用概括性的术语来讲,它们应该是能够连接不同网络的软件和硬件的结合产品。它们可以使用不同的格式、通信协议或结构连接起两个系统。网关实际上通过重新封装信息
2014-04-23 09:44:53
做了15年的应用软件,想要搞个蓝牙网关跟我做的软件进行对接,便于后期的发展。目前,想找个蓝牙定位的蓝牙网关开发板用于跟我的软件测试联调使用,功能就是部署网关后能接收到手机、手环、手表等蓝牙设备的信号,然后进行定位跟踪……联调成功会批量购买生产
请有此开发板的厂家或大佬能联系我
2023-09-11 10:55:05
嵌入式媒体网关通俗的来说就是一台嵌入式的计算机,其架构和我们平常了解的个人电脑的架构基本类似,只是在普通个人电脑的基础上简化了相关的输入输出设备,以降低整个系统的成本
2019-08-26 07:56:02
`工业网关工业级物联网网关是一款全面支撑移动、联通和电信4G/3G/2G通讯网络的数据传输设备,4G智能网关完成了串口设备与服务器之间、串口设备与串口设备之间的双向、透明、无线传输,物联网网关具有
2019-11-12 18:05:03
。工业网关是物联网和工控系统的核心组成器件。网关起的是承上启下的作用。上即上位机,电脑或触屏监控系统、MES这些;下即下位机,包括PLC、传感器、嵌入式芯片等。它的基本功能就是“翻译功能”将不同协议
2021-07-02 07:32:19
按钮可以直接、有效地解决由于参数配置不当,造成的网关无法上网、无法登录、无法管理等问题。 TG451系统无线网关设有一个Reset按钮,位于网关前面板LAN口信号灯附近。在需要将网关恢复出厂设置时,用
2018-03-21 15:26:39
工业网关具备哪些能力?常见的工业网关功能可以分为哪几类?
2021-09-27 06:27:05
欢迎关注电子发烧友网最新一期Designs of Week栏目——与您分享更多细分应用领域最新设计热点以及备受工程师朋友喜爱的技术热文 经典参考设计: 【TI】用于IoT 应用的住宅智能家居网关
2014-09-23 15:51:00
转Profinet网关GSD文件导入西门子PLC组态软件中。 2、找到EtherCAT转Profinet网关GSD所在文件夹。 3、添加EtherCAT转Profinet网关模块,并设置
2023-05-18 09:31:37
中支持删除日志系统设置:设置首页的系统信息刷新频率设置 LED 状态刷新频率设置时间同步间隔频率快速体验 webserver 网关通过将 USB-TypeC 连接到电脑 USB 给开发板供电
2022-06-30 11:17:28
。设置组态先添加300站点设置DP参数安装GSD文件:在右侧选择所需网关设置DP从站参数双击网关设置485总线参数在右侧网关型号处选择所需要的功能码双击所选择的功能码命令,填写MODBUS站号及所读取
2019-08-22 14:32:46
想用arm做网关,接收zigbee发送来的数据并进行处理,zigbee协调器与arm用网线连接,arm网关和电脑也用网线连接,(是基于TCP/IP协议的),但不知道该怎么实现数据的传输?求大神指教。现有6410开发板一个,zigbee模块三个
2015-03-24 18:25:34
IXP421是什么?怎样去设计一种基于IXP421的VoIP网关?如何对VoIP网关进行测试验证?
2021-05-28 07:20:58
前提:(1)诊断仪通过CANFD接口连接整车网关;(2)整车网关的子网络中有CAN总线的网络;问题:整车网关对于0x7DF的功能寻址报文,从CANFD接口向CAN接口转发时要怎么操作?是不是只能
2020-11-06 16:25:57
我们正在使用MRF24J40MA在我们的传感器设计和寻找WiFi网关。有没有人知道有没有MIWI网关,我们可以从货架上购买?
2019-10-16 07:22:50
上层终端通过以太网的方式采集底层工业设备(主要为PLC,但不局限于PLC的设备)的数据,进而对这些数据进行统计和分析。WTGNet-FP协议转换网关适用于松下FP系列PLC。2.安装与参数设置用户可通过通讯电缆将协议转换网关和现场PLC连接起来后,将协议转换网关固定安装在标
2022-02-16 06:29:10
摘要: 云存储网关支持行业标准的文件和块存储协议,可以通过在本地缓存经常访问的数据来提供低延迟高性能, 让企业或个人安全地将数据存储在阿里云OSS中,最新发布的“性能型文件网关”和“块网关”现已开通
2018-06-13 16:33:06
智能数据网关的参数(如:网关编号、IP地址、MAC地址等)的设置是抄表系统的智能数据网关正常运行的关键。所以,智能数据网关
2011-03-09 20:54:55
Mbed Cloud的物联网设备管理功能现已扩展,支持配置 Mbed Edge的物联网网关实现设备的接入、控制和管理。Mbed Edge具备三大重要功能:(1) 支持非IP网络协议; (2) 边缘计算;(3) 网关管理。
2019-07-22 07:10:04
数据网关的作用是什么?数据网关可以分成哪几种?
2021-08-31 06:22:27
本文介绍一个“无线网桥”的IoT网关平台架构,该网关平台灵活可变,支持不同的无线通信技术。我们还将探讨“物”与“云”通过IoT网关平台交换信息所需的多种联网技术和网络协议。本文有助于设计人员开发安全、灵活、可扩展的IoT网关。
2021-05-17 06:21:21
物联网网关是什么?物联网网关的形态物联网网关关键技术有哪些?物联网网关应用方向及实例
2021-04-19 10:03:11
针对异构总线间不兼容的问题,提出了一种异构现场总线融合通信网关的设计实现方法。网关采用STM32F207作为主控制器,通过协议转换的方式实现了CANBUS与MODBUS两种总线的互连互通,分别
2019-08-26 06:05:22
PROFINET网关YT-PN-02参数第四步:添加从设备并设置参数以速度模式为例:配置完后生成下载,一定要先点击生成,之后点击下载。在此之前可以先点击设置配置下载线 COM 口。
2021-10-28 18:43:25
蓝牙网关是什么?蓝牙网关是一个集成蓝牙技术、互联网技术和移动通信技术的无线通信设备。它可以与多个蓝牙设备连接,实现设备间的数据传输和远程控制。同时,蓝牙网关也可以通过移动通信网络与互联网连接,实现
2024-01-19 15:05:45
一、先看下蓝牙网关的工作示意图蓝牙网关集成了BLE蓝牙和WiFi两种无线通信技术,WiFi与ble蓝牙之间通过UART串口通信。有了蓝牙网关,具有蓝牙功能的传感器就能透过蓝牙技术连接网关设备,向云端
2018-08-22 18:20:16
执行器的指令。IoT网关层是物联网生态系统中的一个重要组成部分,是传感器、执行器和云之间的媒介,用于处理本地传感器和远程用户之间的通信,并完成其他的相关功能。云层用于整个物联网系统的监控和管理,它与多个网关
2019-06-17 04:21:00
小弟想通过labview与modbus网关通信取下位机的数据,网关支持modbus RTu转modbus TCP,我的问题是使用labview应该如何编程
2019-04-27 17:58:01
请问modbus网关与电脑端如何通信
2019-04-26 11:21:31
段192.168.5.200这个时候开发板与pc机能相互ping通设置虚拟机网络编辑器,vmnet0到桥接模式到网桥设置虚拟机网络ip为同网段192.168.5.222,网关设置为pc机的ip地址,不能
2019-10-27 23:35:37
怎样去使用LoRa网关呢?LoRa网关有哪些功能?
2021-11-11 07:10:47
、搜索Profinet转CanOpen网关默认IP(电脑要与Profinet转CanOpen网关保持在同一网段否则无法下载)14、设置步科电机设备参数,将电机设置与Profinet转CanOpen网关
2023-04-11 12:59:48
配与PLC进行连接后就可以对Profinet转Modbus TCP网关的属性;进行参数的设定;
4、设置Profinet转Modbus TCP网关的IP地址和设备名称,需要注意的是:不要把自动生成
2023-08-24 17:55:38
0对应QB64,1对应QB65以此类推; 16、如果通道偏移不会算可以点击自动计算进行分配,配置完成后下载配置到Profinet转Canopen网关,先点击设置; 17、搜索Profinet转Canopen网关默认IP(电脑要与网关保持在同一网段否则无法下载);
2023-04-19 20:15:02
事件); 13、如果通道偏移不会算可以点击自动计算进行分配,配置完成后下载配置到Profinet转CanOpen网关,先点击设置,搜索Profinet转CanOpen网关默认IP(电脑要与网关保持在同一网段否则无法下载); 14、点击生成并下载到Profinet转CanOpen网关;
2023-04-12 14:33:51
本案例是电脑通过软件模拟 EtherNET/IP主站连接Mdodbus从站设备的配置案例。使用软件为EIPScan 模拟主站,通过Modbus转EtherNET/IP网关连接Modbus Slave
2021-10-28 15:16:04
网关,什么是网关,什么是网关协议
此协议是最早开发的一批用于因特网的路由协议之一。它类似于Xerox网络系统的R
2010-03-20 15:21:201473 网关,网关工作原理是什么?
网关_1
顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。大家都知道,从一个房间走到另
2010-04-03 15:01:5416446 网关设置通信协议(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。
2011-03-12 11:44:016231 网关就是网络与网络连接的“关口”,也就是网络关卡。路由网关是设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。它能同时跟两边的主机进行通信,而两边的主机直接通信是不行的。
2018-02-23 10:53:001058 网关就是网络与网络连接的“关口”,也就是网络关卡。路由网关是设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。它能同时跟两边的主机进行通信,而两边的主机直接通信是不行的。
2018-02-23 10:53:0014303 网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器,与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。
2018-02-10 09:28:1717061 电脑的默认网关是一个用于 TCP/IP 协议的配置项,是一个可直接到达的 IP 路由器的 IP 地址。配置默认网关可以在 IP 路由表中创建一个默认路径。 一台主机可以有多个网关。默认网关
2018-02-10 09:54:0170620 默认网关 先查电脑本来的网关;从开始程序找到运行你输入cmd,在命令提示符后输入ipconfig,就可以看默认网关了。还有就是如果你电脑是XP系统,在网络属性里边双击本机连接,在本地连接状态-支持-详细信息里可以查看默认网关。
2018-02-10 10:02:1511419 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备,在使用不同的通信协议,数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统时,网关是转载自电脑百事网一个翻译器。与网桥只是简单地传送信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同时,网关也可以提供过滤和安转载自电脑百事网全功能。
2018-11-29 17:37:4081771 本文主要介绍了默认网关的概念及默认网关的查询方法。
2020-03-26 11:39:475537 DHCP的网关要设置可以设置为10.115.223.2——10.115.223.254。
2020-04-22 10:17:0115344 网关地址一般是192.168.0.1或者192.168.1.1这两种。网关就是设备与路由器之间的桥梁,正确的网关设置才能保证用户可以正常上网。
2020-04-30 09:51:5868208 本文详细介绍了网关的查看方法及网关的线的插法。
2020-04-30 09:59:2012887 在打开的“Internet协议版本(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
2020-05-11 10:45:213484 当我们将LoRaWAN网关设置为NS模式时可参见文章《将LoRaWAN网关设置为NS模式的操作方法》,我们就可以在LoRaWAN网关的网页上进行操作,以设置该网关的MQTT订阅的topic,从而
2020-06-12 17:29:061301 用户通过“和家亲”APP绑定智能网关,可在“和家亲”APP体验宽带提速、网关设置、网速分配、绿色上网等丰富的网络服务。
2020-07-22 15:42:145166 网关是什么? 网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。 指的是这一个网络连接到另一个网络的“关口
2021-07-08 15:43:4737244 当我们将LoRaWAN网关设置为NS模式时,可参见文章如何将LoRaWAN网关设置为NS模式,我们就可以在LoRaWAN网关的网页上进行操作,以设置该网关的MQTT订阅的topic,从而为接下来采用MQTT订阅获取到LoRa节点数据建立基础。
2021-08-20 10:10:421027 工业网关是什么呢?又是怎么进行设置的呢?当我们将网关用于工业设备之中,就能够实现工业设备的联网,工业网关的最大作用就是具备协议转换的能力。将工业网关和工业设备之中的PLC控制器相连接,通过
2022-01-21 15:48:098199 可大可小。基本上大家都把它做成了一个越来越小,一个圆形或者方框盒子。 智能网关作为控制整个智能家居系统的核心部件,往往内置物联网操作系统,配置也是设置在里面。把控制信号传输给其他传感器,包括其他终端。网关的设
2022-03-23 11:28:594614 基于Sitara的Ali-IOT边缘网关设置方法
2022-10-31 08:24:020 什么是网关网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关
2022-08-26 09:55:425879 不知道你是否听说过可编程网关这个概念,它是指可以灵活修改程序的网关设备。那什么是网关呢?其实就是数据转换器的意思,我们在进行电脑网络适配器设置时就能看到网关设置选项。常见的总线网关程序内容是固定
2023-06-26 09:05:01233 电子发烧友网站提供《使用Dragino网关和TheThingsNetwork设置LoRaWAN.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:24:570 FTTR主网关开通后,如何开通从网关,实现主从网关组网呢?
2023-07-19 09:09:051985 1、电脑端设置ip 电脑网线直连网关LAN口配置,网关默认出厂ip为192.168.2.1,电脑需要修改为同一网段; 2、web登录网关 打开浏览器输入网关地址192.168.2.1,登录密码默认
2023-09-08 17:25:03382 YC-COP-RTU网关可通过自带的配置软件设置成两种不同的通信网关,CANopen 做主站/Modbus 做从站网关:CANopen 主站协议与 Modbus 从站协议之间的转换,可实现单个 CANopen 从站设备与 Modbus 主站之间的数 据通信,
2023-09-19 17:55:50353 双卡网关相比单卡网关有哪些优势? 双卡网关是指具备同时连接两个SIM卡的网关设备,而单卡网关则是只支持一张SIM卡的设备。双卡网关相比单卡网关具有许多优势,下面将详细介绍。 首先,双卡网关具备更强
2023-12-19 14:26:36217 PLC网关也是工业物联网网关中的一种,实现PLC与网关链接设置,此功能可以使用物联工业物联网网关实现
2023-12-22 15:46:22432 关键字: cclink Ethernet 罗克韦尔PLC CCLINK转Ethernet网关 本案例为客户需求是将三菱PLC与罗克韦尔PLC进行连接,达成两边数据进行交换。 首先设置三菱PLC
2023-12-27 15:16:17180 首先打开三菱PLC组态软件GX3Work配置CCLINK从站 1. 点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站,“占用站数”根据实际数据量选择。点“设置结束”完成设置。 配置网关
2024-01-23 17:27:19174 在计算机网络中,网关是一种连接不同计算机网络的设备或软件程序。它充当通信网络之间传送数据的桥梁,其主要功能是实现网络间的数据包转发、数据协议转换以及网络安全等。 网关连接了一个或多个局域网(LAN
2024-01-30 10:41:34984
查看更多
