各位大师,小弟有个问题,开关电源上的3843芯片是干什么用的?
2014-09-10 16:42:34
4G无线采集网关的特点是什么?4G无线采集网关有哪些功能?
2021-09-26 06:48:01
这个上管直接用pwm驱动,不就可以直接调压了吗。为什么还要个下管,下管又什么用。如果用pwm互补带死区输出,又什么用呢?
2020-08-13 14:29:32
请问一下,Arm Cassini和NXP OpenIL 中,工业网关有比较好的应用领域吗?
2022-09-23 14:22:53
DMA部分我用到的相对简单,当然,可能这是新东西,我暂时还用不到它的复杂功能吧。下面用问答的形式表达我的思路。DMA有什么用? 直接存储器存取用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速
2021-08-11 09:02:05
以前做过DSP通过以太网与上位机进行通信,用的是Wiznet的W5300,当时在上位机上需要设置IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器,虽然知道怎么设,但是不知道为什么要这么设,今天在网上查了
2014-12-15 15:49:17
情况上传到相应的云平台上,让客户能够通过客户端用远程方式实现对设备内置PLC的操控,也能够达到控制工业设备运行状态的目的。 PLC数据采集网关有哪些作用 1、丰富联网和接口功能、易于部署 支持5G
2022-01-21 18:58:40
SENT协议SPC功能是做什么用的?并且应用synchronous , range selection , ID selection 与 bidrectional transmit 模式中
2024-02-02 13:19:00
TI的wifi芯片CC3200引脚问题:是什么含义,有什么用,怎么用1、ANTSEL1,Antenna Selection ControlANTSEL2,Antenna Selection
2014-11-06 11:25:31
以太网比现场总线快得多TSN有什么用
2021-01-28 06:15:23
我的电脑重新装了系统后,拨号联网变成了自动获取IP地址,我家是用路由器上网 ,这样会使得电脑自动获取IP地址要花很久的时间,过后才能连接上网络。 我想填一下固定IP地址,省去自动查找IP地址耗去的时间,加快联网等候速度,但是没有子网掩码和默认网关输入框。见图
2013-02-02 10:12:27
我想问一下这个图中这样写有什么用
2019-08-23 02:02:40
刚看完韦老师的第0课5节帮uboot打补丁。想知道老师的补丁有什么用?如果我不把它打进去实验板会影响后面学习吗??
2019-08-16 05:45:04
udhcpc不配置默认网关问题解决
2020-06-12 15:52:39
要把以太网接口关掉再重新打开,后来问过群里的大佬之后,他推测是默认网关的问题,百度上对于默认网关的定义是这样的,默认网关会影响板子连接互联网的方式,无论是Windows还是Liunx都是同样的道理:因此,要
2018-02-25 19:45:50
正文:一、首先介绍一下UPS的一些基础知识1、为什么用UPS?UPS的作用是什么?至于为什么用UPS?就是为了不停电。UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断。在市电供电时,它是稳压器和滤波器
2021-11-16 06:53:23
10、KeyPad矩阵键盘,Proteus提供了多种矩阵键盘,有计算器,电话机,以及自定义的布局,封装多个按键更形象生动。再讲矩阵键盘的原理前,还是讲讲为什么用矩阵键盘?当按键数量很多时,为了节约
2021-07-13 08:33:05
原子哥,我看到上面不用路由器的时候默认网关两个设置的一样,这是必须的么,为什么要这样?谢谢
2019-07-26 04:35:33
什么是包络跟踪?包络跟踪有什么用?
2019-08-01 07:58:55
这个主要干什么用的。是不是VBAT电源电压
2022-08-23 07:08:16
` 谁来阐述一下加速传感器有什么用?`
2019-12-04 17:11:39
1. 单片机是什么?有什么用?用在哪?(1)
2021-11-29 07:11:29
反码位是什么?到底有什么用?
2021-05-07 07:16:09
提示:今天分享的ESP32小网关,是深圳市启明云端有限公司推出的基于ESP32系列的嵌入式串口转以太网模块,模块内部集成了优化过的TCP/IP协议栈的WT32-ETH01模块WT32-ETH01-
2021-12-16 07:14:19
工业物联网网关是物联网系统之中十分重要的一环,对于工业设备来说物联网网关就是和外界沟通的桥梁。工业物联网网关能够让分散的工业设备实现数据的交互,然后再通过物联网网关和互联网实现通信,网关有着强大
2022-01-21 19:00:31
网关有哪些优点?怎样为物联网及其安全性设计一个网关?
2021-07-22 07:50:25
`请问排阻有什么用?`
2019-10-21 15:58:12
探测器和网关有哪些组网方式?如何组网是最优选择?无线通讯的数据的格式如何定义?无线通讯的消息类型有哪些?
2022-01-18 06:51:15
` 谁来阐述一下晶圆有什么用?`
2020-04-10 16:49:13
` 谁来阐述一下晶振是干什么用的?`
2020-02-26 16:00:32
电子瓷片有什么用
2012-01-15 18:04:23
输入信号Vi是一个正弦交流信号,那么这里电容和电阻串联有什么用呢?滤除直流分量吗?
2013-11-21 10:53:13
电机启动电容有什么用?谢谢 MLR25L401525631大师请回答
2014-12-16 16:48:24
`请问电除尘为什么用直流电?`
2019-09-23 16:44:35
` 请问空气开关有过载保护吗?`
2019-12-11 16:32:32
自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容?
2021-06-15 08:23:01
数据传输和远程监控。因此,蓝牙网关可以广泛应用于智能家居、物联网、智能物流、智能农业等领域,为智能化、便捷化的生活和工作提供支持。
蓝牙网关有什么用?蓝牙网关功能介绍蓝牙网关具有多种用途,具体如下
2024-01-19 15:05:45
SKYLAB:SKYLAB是专业蓝牙网关设备商,02年成立,在无线模块领域积淀16年,现已推出的蓝牙网关有以下系列:蓝牙网关TD03、TD05、TD05A(加PA)、TD05B(加4G)等
2018-08-22 18:20:16
设计电源类有什么用
2019-04-16 07:35:01
OSTaskNameSet此函数有什么用?除了重新命名任务
2019-07-25 03:07:29
PRNG能做什么用?
2023-06-26 06:43:55
STM32的GPIO_Analog是什么用的,我看到有专门的ADC属性配置,那这个GPIO_Analog配置了是做什么用的呢?
2019-03-04 06:18:55
怎样去使用LoRa网关呢?LoRa网关有哪些功能?
2021-11-11 07:10:47
卡尔曼滤波有什么用,怎么用?电调有什么用?小白,刚接触四轴不懂。求大神解答
2019-04-18 01:12:59
这东西是什么? 有什么用?
2017-04-19 11:35:08
很简单的电路,就是不知道是做什么用的,谁知道啊
2014-04-13 21:14:45
连接字符串有什么用
2013-10-10 20:59:14
肉类新鲜度检测仪有什么用。肉类新鲜度检测仪【恒美仪器HM-B12】为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、学校食堂、农业部门、养殖场、屠宰场
2021-04-06 11:36:26
网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器,与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。
2018-02-10 09:28:1717061 电脑的默认网关是一个用于 TCP/IP 协议的配置项,是一个可直接到达的 IP 路由器的 IP 地址。配置默认网关可以在 IP 路由表中创建一个默认路径。 一台主机可以有多个网关。默认网关
2018-02-10 09:54:0170620 默认网关 先查电脑本来的网关;从开始程序找到运行你输入cmd,在命令提示符后输入ipconfig,就可以看默认网关了。还有就是如果你电脑是XP系统,在网络属性里边双击本机连接,在本地连接状态-支持-详细信息里可以查看默认网关。
2018-02-10 10:02:1511419 测试网关。打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开MSDOS窗口。然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
2018-02-10 10:31:2429885 究竟什么是蓝牙网关?蓝牙网关又有什么用途呢?我想这是很多朋友不了解的,根据小米官方的解释:蓝牙网关是内置于部分米家智能设备的能力,可以帮助所有支持米家标准蓝牙协议的蓝牙子设备接入网络。将已经支持按照米家标准蓝牙协议上报的设备放到网关附近,即可自动入网,从手机端远程查看状态,以及设置智能自动联动。
2018-12-24 09:25:22157818 本文主要介绍了默认网关的概念及默认网关的查询方法。
2020-03-26 11:39:475537 有很多的小伙伴们在使用电脑的时候,会遇到这一种情况,默认网关不可用,这个问题一出来,顿时让一些用户们头大,那么这个问题要怎么解决呢,情况以下详细教程
2020-03-26 11:47:3413849 经常无缘无故无法正常上网,查找断网原因之时,居然发现默认的网关地址没有了了。面对这种情况,很多的网友都不知该如何处理。下面叫大家如何处理网关消失的故障问题。
2020-04-30 10:35:204115 在打开的“Internet协议版本(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
2020-05-11 10:45:213484 物联网的信息传感网关有哪些? 物联网(The Internet of things)的定义是:通过信息传感网关,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位
2020-12-10 14:51:15700 LoRa网关位处LoRa星形网络的核心位置,是终端和服务器(Server)间的信息桥梁,是多信道的收发机。LoRa网关有时又被称为LoRa基站或LoRa集中器,虽然定义不同,但其实是同一含义。
2021-01-01 17:19:003005 5G智能网关的关键特性就是支持5G通信,进而实现产业物联网的智慧化升级。5G智能网关相比其他网关有以下几种优势。
2021-01-19 16:55:515403 由于5G网络持续推进覆盖各大城市,也就推动了边缘计算应用的加速,5G通信与边缘计算技术相结合,5G边缘计算网关越来越受到重视。 例如5G工业网关、5G智慧路灯杆网关、5G边缘计算网关盒子,以及5G
2021-02-13 11:42:003087 本文以飞凌嵌入式5G智能网关3.0(FCU2303)平台讲解,本文主要介绍了5G智能网关有线网卡的测试,其他型号网关产品测试可能略有不同,仅做参考使用。
2021-04-27 14:43:02735 SRI-470-02是北京慧感嘉联科技有限公司研发中心研制的基于LORA点对点技术的高性能物联网网关。该网关运行可靠稳定,安装便捷,无线通信性能优异。该LORA物联网关有灵活的使用模式
2021-05-21 11:26:33534 LoRa网关位于LoRa星形网络的核心位置,是终端和服务器之间的信息桥梁,是多通道接收器。LoRa网关有时也叫LoRa基站或者LoRa集中器。虽然定义不同,但其实意义也是一样的。 LoRa网关使用不
2021-07-30 17:54:535118 智能网关具备数据采集、协议解析、边缘计算,利用4G/5G/Wifi网络/WAN/以太网等为用户提供有线和无线长距离大数据传输功能和接入工业云平台。支持采集PLC、传感器、仪器仪表和各种控制器适合
2021-09-07 17:05:54619 Modbus网关是工业应用现场中把Modbus协议转成MQTT协议的协议转换网关设备,串口可与RS485的仪器仪表设备连接,把仪器仪表数据采集到modbus网关,然后把数据通过4G或者网口上
2021-11-03 15:12:41817 MQTT网关有哪些应用场景
2021-11-06 16:54:064825 工业物联网网关是物联网系统之中十分重要的一环,对于工业设备来说物联网网关就是和外界沟通的桥梁。工业物联网网关能够让分散的工业设备实现数据的交互,然后再通过物联网网关和互联网实现通信,网关有着强大
2022-01-10 10:28:323146 物联网网关是一种能够进行协议转换和进行数据采集的网关产品,物联网网关在整个工业物联网的体系之中有着极大的实用价值和发挥重要的作用,能够运用物联网网关去进行对工业设备的数据采集已经远程监控,采集准确
2022-01-19 09:53:301023 无线can网关是能够将CAN总线数据转换为WiFi信号进行传输的设备,它有什么用呢?比如说,在一个生产车间里,ABC三台设备通过CAN1总线系统进行统一的控制,DEF三台设备通过CAN2总线系统进行
2022-01-20 14:43:362303 工业物联网的应用受到越来越多企业的关注,很多人都了解网关这个概念。网关就是一个网络连接到另一个网口的桥梁,起到协议解析、数据采集的作用,实现运行状态数据的高效利用。 物联网网关具备的能力 1、广泛
2022-11-04 14:39:371033 5G工业智能网关是新型的工业智能网关,它采用5G技术,具有超高的安全性、可靠性和可扩展性,可以为工业智能提供更高的网络容量、更稳定的连接和更低的延迟。
2023-02-27 16:17:19525 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同层--应用层。
2023-05-04 15:42:284074 层。物联网网关有什么作用?物联网网关充当网络路由器,在物联网设备和云之间路由数据。早期,大多数网关设备只向一个方向发送流量:从物联网设备到云。现在,网关设备处理入站
2021-12-28 09:24:231807 MODBUS已经成为工业设备中的常规通信协议,MODBUS网关能够通过串口或者网口同工业设备中的PLC控制器进行接入,能够直接读取工业设备的各种工业数据
2022-06-16 16:48:15393 边缘计算与物联网相结合呢?边缘计算网关应运而生。边缘计算有效降低了云端服务器的负载、大大降低了带宽的占用,同时也为本地化的区域自治提供了便利条件。边缘计算网关,通过
2022-06-21 17:59:06506 工业智能网关也叫做工业物联网网关、工业边缘计算网关、工业数据采集网关、PLC网关等等。随着工业数字化的推动,工业智能网关也得到了更大规模的运用,那么工业智能网关有什么功能和作用呢?物通博联工业智能
2022-06-30 17:28:311738 物联网时代的到来,海量的设备接入到系统内,带来便利的同时必然带来大量的数据,所有的数据如果都集中在云端处理势必带来太大的压力。而简单的物联网设备、传感器等又无法执行计算,因此,本地计算的能力就由网关
2022-07-25 17:06:06425 随着科技的发展,工业智能网关已经成为工业自动化的重要组成部分,可以支持多种工业自动化系统的连接,提供安全、可靠、高效的控制和数据传输。工业智能网关可以用于多种应用场景,包括工业自动化、智能家居、智能
2023-03-14 17:21:40981 大家好,今天要和大家分享一款神器——远创智控YC-ECAT-ECAT通讯网关!这款网关有什么厉害的呢?且听我慢慢道来。
2023-07-13 08:59:08190 大家好,今天要和大家分享一款神器——捷米JM-ECAT-ECAT通讯网关!这款网关有什么厉害的呢?且听我慢慢道来。
2023-08-08 09:05:23566 随着科技的不断发展,电梯网关作为一种智能化设备,被广泛应用于电梯系统中。那么,电梯网关到底有什么作用呢? 电梯网关能够实现对电梯系统的远程监控和管理。传统的电梯系统只能通过人工巡检来发现故障或者
2023-08-29 09:57:45398 和升级。 针对5G+物联网的应用,佰马科技推出了类型多样的5G物联网关产品,包括微型5G网关、边缘5G网关、5G+WiFi 6工业网关等,应用场景覆盖工业物联网、智慧路灯杆、智慧市政等。那么5G物联网关相较传统有线网关有哪些独特优势呢?本
2023-10-31 17:46:19232 VXLAN网关有哪些种类?VXLAN网络中报文是如何转发的? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种网络虚拟化技术,它使用隧道协议将虚拟局域网(VLAN)扩展到整个
2023-12-07 09:32:49332 物联网网关和路由器有什么区别?物联网网关有什么好处? 物联网网关和路由器在功能上有所不同。物联网网关是物联网系统中的枢纽设备,负责连接多个传感器、设备和云端服务,实现数据的传输和转换。而路由器
2023-12-15 10:10:32640 全网通DTU与物联网关有哪些区别呢? 全网通DTU(Data Transfer Unit)和物联网关(IoT Gateway)都是用于物联网(IoT)领域的设备。它们在功能和特点上有一些区别,下面
2023-12-15 10:10:52599 物联网网关有多种类型,每种类型都旨在满足特定的物联网部署场景和要求。让我们探讨一些常见的物联网网关类型:
2023-12-16 11:04:56694 双卡网关相比单卡网关有哪些优势? 双卡网关是指具备同时连接两个SIM卡的网关设备,而单卡网关则是只支持一张SIM卡的设备。双卡网关相比单卡网关具有许多优势,下面将详细介绍。 首先,双卡网关具备更强
2023-12-19 14:26:36217 为什么工业网关要具备多个网口?选择多网口智能网关有哪些好处? 工业网关是将工业设备与信息技术相结合的一种设备,具有连接多个设备和网络的功能。为了满足不同场景下的需求和提高网络性能,工业网关通常会具备
2023-12-19 14:33:58236 双频WiFi工业网关有哪些优势 双频WiFi工业网关是一种广泛应用于工业领域的网络设备,它具有许多优势。在本文中,我们将详细介绍双频WiFi工业网关的优势,并从多个方面进行分析,包括性能、安全性
2023-12-19 14:34:00197 工业RTU串口网关有哪些使用用途和使用场景 搜索蓝蜂物联网官网,即可免费领取样机使用!!先到先得!!! 工业RTU串口网关在工业自动化领域中发挥着重要作用,其主要用途包括数据采集、协议转换、远程监控
2024-02-28 15:49:0474 工业网关是一种用于连接工业设备和网络的关键设备,它能够将不同协议、不同传输速率的工业设备连接到网络上,实现数据的传输和共享。不同类型的工业网关之间存在一些区别,以下是一些常见的工业网关类型及其区别
2024-02-29 18:14:56278
查看更多
