电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>有线通信>默认网关是怎么得出来的
默认网关是怎么得出来的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Win8系统默认桌面曝光:晴空下的雏菊
据国外媒体报道,微软即将提供Windows8 RTM版本给OEM厂商。随着发布日期的临近,Windows 8的默认壁纸也泄露了出来。Techit今天贴出的这款Windows8壁纸,可以确定是Windows8的最终默认壁纸——
2012-07-27 09:59:283247
4G无线采集网关有哪些功能
4G无线采集网关的特点是什么?4G无线采集网关有哪些功能?
2021-09-26 06:48:01
5G智能网关系统固件更新
修改为“true”。默认不推荐更新QSPI Flash,如果烧写QSPI Flash失败会有变砖风险。将U盘插入智能网关的USB接口,启动5G智能网关即可进入烧写流程。完整的烧写打印信息如下图所示
2023-03-23 16:40:26
网关发送数据,终端收不到
网关和终端已经关联了,终端给网关发送数据没问题,网关给终端发送数据,终端收不到,通过抓包工具看到网关数据已经发送成功,但是在debug下,终端的MAC程序里面始终接收不到数据。如果是路由和网关就没啥问题。请大神指导一下。
2020-07-10 15:46:41
ADP5091怎么才能得出来负载两端电压为3.3V呢
根据ADI的demo设计出这个板子,用2V电源供电测试时,超级电容两端电压一直保持1.2V不变,SYS两端电压就只有零点零几伏,负载接在的REG_OUT上,测试负载两端电压却为0V,要怎么才能得出来负载两端电压为3.3V呢
2019-05-05 17:17:00
ADS131M04出来数据不是默认的ID,为什么?
读取芯片ID发送 CS低 A0 00 00 CS高CS低00 00 00CS高,读出来数据不是默认的ID 有更详细的时序图吗?希望大神解答一下,非常感谢!
2024-11-22 15:27:43
AD的参数INL,是不是说对于同一个输入电压,每一次采样出来得出的数字结果会差3LSB?
AD转换芯片标的技术参数 INL是3LSB:是不是说对于同一个输入电压(很稳定的理想电压),每一次采样出来得出的数字结果会差3LSB?(就是数据的跳动。)
2025-02-13 08:08:52
CC3200 作热点时怎么更改网关的地址?
CC3200 作热点时怎么更改网关的地址?,默认好像为192.168.1.1,例如更改为100.10.1.1怎么做? 还有就是作为AP模式时,支持接入几个STA设备?
2016-03-30 14:14:34
IGBT过流保护的保护时间一般设定成多少合适?根据IGBT哪些参数得出来的那?
2017-02-24 11:01:51
IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器、MAC地址
以前做过DSP通过以太网与上位机进行通信,用的是Wiznet的W5300,当时在上位机上需要设置IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器,虽然知道怎么设,但是不知道为什么要这么设,今天在网上查了
2014-12-15 15:49:17
LPV521 Vout是怎么计算得出的呢?
麻烦分析一下如下电路图的工作原理:Vout是怎么计算得出的呢? 图中测量电流的范围能达多少呢?怎么计算出来的呢? 图中三极管工作在什么状态?怎么进行选型呢? 谢谢!
2024-09-05 07:37:24
Linux的路由与网关详解
Linux的路由与网关linux下查看和设置路由的命令 ping:包的 三种故障解析
2020-12-24 06:23:01
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
使用第三方协议转换模块,来形成异构通讯协议间的有效数据交互。在本案例中我们采用Profinet转EtherCAT网关模块,以实现在PLC和伺服驱动之间的的全面数据交互。 具体操作步骤如下: 首先,将
2024-04-09 11:38:50
STM32堆栈的地址是怎么得出来的?
STM32堆栈的地址是怎么得出来的?
2021-11-26 07:14:55
STM32性能是如何得出来
很多人说STM32性能太弱,那你了解这个性能是如何得出来的吗?1写在前面我们经常听见某手机发布会,安兔兔跑分多少多少,其实这个跑分就是体现手机性能的一个指标。我们使用ST...
2021-11-03 06:01:51
STM32性能是如何得出来
置顶/星标公众号,不错过每一条消息!很多人说STM32性能太弱,那你了解这个性能是如何得出来的吗?1写在前面我们经常听见某手机发布会,安兔兔跑分多少多少,其实这个...
2021-11-01 07:05:50
UNO-220-P4N1AE
网关
2024-03-14 20:33:39
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
求助各位大神,X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,过流检测和保护为30Apeak。其中,过流检测30Apeak可以理解,0.3V/0.01R=30A,但是15Arms是怎么得出来的呢?
2024-04-10 08:26:50
internet 协议(tcp、ip)属性 没有子网掩码和默认网关输入框
我的电脑重新装了系统后,拨号联网变成了自动获取IP地址,我家是用路由器上网 ,这样会使得电脑自动获取IP地址要花很久的时间,过后才能连接上网络。 我想填一下固定IP地址,省去自动查找IP地址耗去的时间,加快联网等候速度,但是没有子网掩码和默认网关输入框。见图
2013-02-02 10:12:27
labview与modbus网关通信问题
请问有老哥做过labview与modbus网关之间的通信吗?
2019-04-26 10:56:26
labview中波形不能出来
本人小白,数据采集之后,经过FFT变换,得出的数据可以出来图像,可是进过表达式节点log(x)之后,不报错,但是也不会出来图了,但是如果加去除波形显示替换为数组显示,又能出来数据,请教一下大神们,如何得到波形图啊
2017-06-10 15:30:57
linux双网卡双网关实现
add default gw 192.168.1.1  #设置默认网关地址 route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.2.254 #添加192.168.2.0这个
2019-07-05 08:39:06
modbus网关是有哪些功能及作用
modbus网关是什么?modbus网关是有哪些功能?modbus网关的作用是什么?
2021-09-27 07:49:49
udhcpc不配置默认网关问题怎么解决
udhcpc不配置默认网关问题解决
2020-06-12 15:52:39
【NanoPC-T3 Plus试用体验】取消默认网关&奇怪的VNC登录问题
要把以太网接口关掉再重新打开,后来问过群里的大佬之后,他推测是默认网关的问题,百度上对于默认网关的定义是这样的,默认网关会影响板子连接互联网的方式,无论是Windows还是Liunx都是同样的道理:因此,要
2018-02-25 19:45:50
为什么串口以太网不用路由器连接电脑和模块默认网关要设置成这样?
原子哥,我看到上面不用路由器的时候默认网关两个设置的一样,这是必须的么,为什么要这样?谢谢
2019-07-26 04:35:33
为什么每一次采样出来得出的数字结果都差了3LSB?
2019-06-05 10:50:15
什么是汽车安全网关
汽车安全网关的主要功能是在车载网络和各种电子控制单元之间提供安全的无缝通信,并且能够在车内网络和外界网络之间建起一座桥梁。安全网关作为中心枢纽,通过不同网络间的物理隔离和不同通信协议间的转换,在各个
2021-03-24 12:10:47
介绍ZigBee网关的架构
前面的文章中,我们通过实际案例介绍了 ZigBee 网关的架构,相信大家对于网关该如何挑选合适的器件来实现相应功能有了一定了解。那么本文将从硬件设计的角度来继续网关的话题!硬件电路是网关的躯干
2021-11-11 08:18:28
关于网关的设计
最近在做一个题目为基于STM32的以太网_ZigBee网关设计,在做的过程中有些不理解,类似CC2530的ZigBee转以太网网关的设计与实现这类的网关,那为什么又在zibbee中加个32呢?求大神解惑。。。小白可能问的有些傻,希望不要介意
2016-03-09 09:43:11
在xradio_skylark_sdk中如何设置AP模式默认IP 地址呢
DHCP 分配的地址池与 AP 的 IP 地址是同一子网段下。xradio_skylark_sdk 中如何设置 AP 模式默认 IP 地址、子网掩码、网关
2021-12-29 07:02:48
基于stm32的网关设计
网关从根本上说,网关不能完全归为一种网络硬件。用概括性的术语来讲,它们应该是能够连接不同网络的软件和硬件的结合产品。它们可以使用不同的格式、通信协议或结构连接起两个系统。网关实际上通过重新封装信息
2014-04-23 09:44:53
多协议转换网关支持OPC UA及SNMP协议
与SNMP OPC UA协议之间的转换。具体实现方式会因不同的网关而有所差异,但通常是利用相应的协议库解析源协议的数据包,将其中的信息提取出来,然后封装在SNMP OPC UA协议中传输。 使用上述协议
2023-10-09 19:52:15
如何得出一个数组中某个值出现的次数
如何得出一个数组中某个值出现的次数,并将所有不同值出现的次数从大到小(或小到大)排序,今天琢磨了一下午都搞不出来。请大神们支招,谢谢
2014-07-26 00:00:47
如何把字符串公式并得出结果?
如图示一个字符串写的加减乘除运算公式,如何把字符串公式转换出来得出结果?
2023-05-23 16:31:44
如何用MATLAB进行仿真得出信噪比,带宽和信道容量的关系
引言香农公式表明,信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。香农公式也得出这三者关系的表达式,本文讨论如何用MATLAB进行仿真得出信噪比,带宽和信道容量的关系,并以图像的形式
2021-08-17 07:52:17
工业网关,工业物联网网关
`工业网关工业级物联网网关是一款全面支撑移动、联通和电信4G/3G/2G通讯网络的数据传输设备,4G智能网关完成了串口设备与服务器之间、串口设备与串口设备之间的双向、透明、无线传输,物联网网关具有
2019-11-12 18:05:03
工业无线网关安装方法
状态。  TG451系列网关共有7种状态指示灯,其状态说明如下:  2.6、复位按钮说明  Reset按钮是网关的复位按钮,其作用是不进入网关配置页面的条件下直接将网关的参数配置恢复到出厂默认值。  复位
2018-03-21 15:26:39
常见的工业网关功能可以分为哪几类
工业网关具备哪些能力?常见的工业网关功能可以分为哪几类?
2021-09-27 06:27:05
干货 智能网关,物联网网关设计大全 精华集锦
欢迎关注电子发烧友网最新一期Designs of Week栏目——与您分享更多细分应用领域最新设计热点以及备受工程师朋友喜爱的技术热文  经典参考设计:  【TI】用于IoT 应用的住宅智能家居网关
2014-09-23 15:51:00
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
Profinet网关IP及设备名称(与PLC组态保持一致,如将pn2ecat改为pn1)。 6、添加从站伺服,设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以保持默认即可); 7、设置从站的PDO参数分配(因已自动配置好,保持默认即可)。
2023-05-18 09:31:37
开机体验rt-smart:webserver网关
(gnu-apps): webserver 网关开发环境搭建” 自行尝试编译此 gnu-app 示例中所有的固件。webserver 网关功能主要模块简介首页展示:CPU、内存、空间的使用情况,默认 5s
2022-06-30 11:17:28
怎么对一个信号进行采样得出采样信号 跪求高手帮忙
求帮忙,可以用一个正弦信号做例子,得出它的采样信号出来
2012-05-23 22:03:40
整车网关对诊断报文的路由功能
前提:(1)诊断仪通过CANFD接口连接整车网关;(2)整车网关的子网络中有CAN总线的网络;问题:整车网关对于0x7DF的功能寻址报文,从CANFD接口向CAN接口转发时要怎么操作?是不是只能
2020-11-06 16:25:57
时间片轮转调度中时间片默认长度是如何算出来
是不是意味着我们选择的时钟频率为20hz?20hz 为50ms不太明白时间片默认值是100ms是如何算出来的。。请指教,谢谢。
2019-06-28 04:35:53
显微镜放大倍数是怎么得出来的?
`显微镜放大倍数是怎么得出来的很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍率是如何计算
2020-04-26 14:57:38
暴强 ...google 手机定位器....无论 天涯海角 都查得出来
暴强 ...google 手机定位器....无论 天涯海角 都查得出来做人要厚道....回帖是美德
2008-06-06 14:54:30
有没有MIWI网关
我们正在使用MRF24J40MA在我们的传感器设计和寻找WiFi网关。有没有人知道有没有MIWI网关,我们可以从货架上购买?
2019-10-16 07:22:50
浅谈物联网中的智能网关
数据网关的作用是什么?数据网关可以分成哪几种?
2021-08-31 06:22:27
物联网网关
联网网关,将数据传输到云端。但是各种设备和云端服务器通信的时候由于协议不同,开发者需要开发各类后台程序以配合数据的转化和存储。新的“支持和Web服务器通信的物联网”网关可以直接使用POST、GET命令
2018-10-30 16:40:52
物联网网关和通用网关平台设计挑战是什么?
本文介绍一个“无线网桥”的IoT网关平台架构,该网关平台灵活可变,支持不同的无线通信技术。我们还将探讨“物”与“云”通过IoT网关平台交换信息所需的多种联网技术和网络协议。本文有助于设计人员开发安全、灵活、可扩展的IoT网关
2021-05-17 06:21:21
物联网网关是什么?物联网网关关键技术有哪些?
物联网网关是什么?物联网网关的形态物联网网关关键技术有哪些?物联网网关应用方向及实例
2021-04-19 10:03:11
现场纪录丨YE系列步进驱动器连接Ethercat转Profinet网关
用北京开疆智能技术生产的EtherCat转ProfiNet网关模块,实现PLC和伺服驱动器的整体交互。下图提供自动化任务的概述,EtherCat转ProfiNet网关模块连接西门子S7-1200 PLC
2023-05-27 12:32:23
蓝牙网关是什么?具有哪些功能?
蓝牙网关是什么?蓝牙网关是一个集成蓝牙技术、互联网技术和移动通信技术的无线通信设备。它可以与多个蓝牙设备连接,实现设备间的数据传输和远程控制。同时,蓝牙网关也可以通过移动通信网络与互联网连接,实现
2024-01-19 15:05:45
请问labview与modbus网关通信如何编程
小弟想通过labview与modbus网关通信取下位机的数据,网关支持modbus RTu转modbus TCP,我的问题是使用labview应该如何编程
2019-04-27 17:58:01
请问modbus网关与电脑端如何通信
请问modbus网关与电脑端如何通信
2019-04-26 11:21:31
请问一下怎样去使用LoRa网关
怎样去使用LoRa网关呢?LoRa网关有哪些功能?
2021-11-11 07:10:47
请问右侧的曲线是怎么得出来的?是左侧两条曲线直接相减吗?
请问右侧的曲线是怎么根据左侧的曲线得出来的?是左侧两条曲线直接相减吗?
2021-06-25 07:20:03
请问战舰V3开发版DM的起始地址怎样得出来的?
问题: DM的起始地址是怎样得出来?DM的结构体是怎么得出来
2020-03-18 22:34:30
请问用什么办法能得出来感光的面积?
我的毕业设计是OV7670测量感光面积,感觉无从下手,麻烦大家给我想想点子,用什么办法能得出来感光的面积……在此谢谢大家了
2019-06-11 22:26:09
请问索引数组问什么创建出来默认索引行,禁用索引列,我想索引列怎么办
2019-09-05 16:29:15
请问这个电阻上的电压是怎么得出来的?
不同的电压分压在上面,那么究竟这个电压值是多少呢?该如何计算出来呢?
2019-08-09 01:08:46
钡铼技术的BL102 OPC UA网关的OPC UA配置方式
OPC UA网关配置软件,进入下面的页面:1. OPC UA的配置操作步骤:(1)双击“OPC UA”弹出OPC UA配置框。(2)点击启用按钮,启用OPC UA。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)网口:选择“WAN”口,因本示例通过WAN口接到R40路由器。点击“WAN”,查看到.
2021-12-23 08:10:43
你认得出来几个? #机械臂
机器人机械臂
无魂胜有魂发布于 2021-11-08 15:39:51
RAK7268 LoRaWAN室内网关 SX1302 LoRa网关
),可通过默认的Wi-Fi AP模式轻松完成网关配置。此外,RAK7268C 还支持蜂窝功能。 RAK7268 数据手册参考该链接:https://docs
2022-07-25 14:47:09
疯PK:创新能力,教得出来吗?
人类文明的进程至今已经有了六千多年的历史,人类的创新经历了怎样的从自发到自觉的过程?人人都可以创新吗?还是只有天才、大师、科学家才能创新?事实上,作为身处电子产品设计第一线的工程师最有话语权。
2013-03-26 17:51:49
默认网关有什么用
大多数网关运行在OSI 7层协议的顶层--应用层!大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义
2018-02-10 09:48:5221613
默认网关设置有几种方法?怎么设置?
电脑的默认网关是一个用于 TCP/IP 协议的配置项,是一个可直接到达的 IP 路由器的 IP 地址。配置默认网关可以在 IP 路由表中创建一个默认路径。 一台主机可以有多个网关默认网关
2018-02-10 09:54:0177266
默认网关怎么填写
测试网关。打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开MSDOS窗口。然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
2018-02-10 10:31:2436382
蓝牙网关使用过程中的10个问题说明_95power
默认不和蓝牙设备建立连接,只是扫描采集蓝牙设备数据(观察者模式);也可以和蓝牙设备建立连接,不过需要根据蓝牙设备的参数信息修改蓝牙网关的软件。 2 我们的蓝牙网关出厂烧录的软件默认是扫描模式,用来采集网关覆盖范围内的ble蓝牙设备广播出来的蓝牙数据。 (
2020-02-26 15:38:055636
默认网关是什么_默认网关怎么查
本文主要介绍了默认网关的概念及默认网关的查询方法。
2020-03-26 11:39:477449
默认网关不可用怎么修复_一般默认网关是多少
有很多的小伙伴们在使用电脑的时候,会遇到这一种情况,默认网关不可用,这个问题一出来,顿时让一些用户们头大,那么这个问题要怎么解决呢,情况以下详细教程
2020-03-26 11:47:3416746
网关有辐射吗_网关地址如何修复
经常无缘无故无法正常上网,查找断网原因之时,居然发现默认网关地址没有了了。面对这种情况,很多的网友都不知该如何处理。下面叫大家如何处理网关消失的故障问题。
2020-04-30 10:35:205505
ip设置默认网关的简单方法
在打开的“Internet协议版本(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
2020-05-11 10:45:214676
Python 函数默认返回None的原因
Python 函数默认返回None是什么原因?定义的函数没有返回值,Python 解释器就会强行地默认给注入一段返回逻辑!实际上 Python 中有很多行为都是隐性的。
2020-08-21 10:51:433124
通过提高串口默认波特率来达到提高网络速率的目的
在使用RAK7243C/RAK4203的LTE模块时,该模块使用的是串口与树莓派连接,串口默认的波特率为115200,上网速率非常慢。因此,我们需要提高串口默认波特率来提高网络速率。接下来,跟着我
2020-08-26 10:46:012774
工业智能网关BL110应用之十五: 网关基本信息
智能网关BL110基本信息: 网关基本信息 功能 说明 网关名字 网关的命名,默认是KingPigeon,可以自定义。 网关时间 读取网关的时间,显示是当地的时间。 设备型号 读取网关设备
2022-09-05 14:11:55882
Creo零件的默认颜色能够修改吗?
众所周知,Creo默认的零件颜色如下图所示,有的小伙伴可能会喜欢NX中零件的默认的黄色。下面我们就将Creo的默认零件颜色改为黄色。
2022-11-09 11:12:0411461
智能网关BL110基本信息:网关基本信息功能说明网关名字网关的命名,默认是KingPigeon,可以自定义。网关时间读取网关的时间,显示是当地的时间。设备型号读取网关设备的型号设备版本读取网关设备
2022-09-06 14:28:321400
工业智能网关BL110应用之三十四: 如何连接配置亚马逊云服务器
BL110网关支持多个平台同时在线。注:1、数据点框默认空白,即不选数据点,就是默认全部数据点发布。如果是多个发布主题,只能第一个发布主题可以默认空白,其他主题一定要选择发布的数据点,不能留空白。2
2022-09-08 16:15:191189
物通博联工业智能网关如何实现本地升级网关ipk程序
1、电脑端设置ip 电脑网线直连网关LAN口配置,网关默认出厂ip为192.168.2.1,电脑需要修改为同一网段; 2、web登录网关 打开浏览器输入网关地址192.168.2.1,登录密码默认
2023-09-08 17:25:031297
LLC使用FHA方法得出结果存在偏差分析
LLC使用FHA方法得出结果存在偏差,相关文献提出当工作频率为谐振频率或高于谐振频率时,
2023-10-20 16:35:083869
codeblocks如何恢复默认布局
和偏好。然而,有时候您可能希望恢复到 CodeBlocks 的默认布局,本文将详细介绍如何执行此操作。 首先,需要了解 CodeBlocks 的默认布局是什么样的。CodeBlocks 的默认布局主要包含
2023-11-26 09:35:339873
Ubuntu修改SSH默认端口指南
修改SSH(Secure Shell)默认端口是一种增加系统安全性的方法,因为大多数攻击都是针对默认端口22进行的。以下是在Ubuntu系统上修改SSH默认端口的指南: 1、登录到服务器
2023-12-21 17:27:312807
默认usb设置怎么设置都表示什么
是USB 1.0、USB 2.0、USB 3.0和USB 3.1。这篇文章将详细介绍默认USB设置的含义以及设置方法。 首先,我们来了解USB的默认设置是什么。默认设置是指在未进行任何特殊设置时,USB
2024-01-03 17:56:578445
鸿蒙之@ohos.bundle.defaultAppManager (默认应用管理)
本模块提供查询默认应用的能力,支持查询当前应用是否是默认应用。 说明 本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 导入模块
2024-02-20 17:29:16997
关于linux的默认网关,Linux双网卡配置
2024-04-19 11:31:116021
已全部加载完成
