什么叫米勒电容?如何作用和影响于MOSFET?
2019-05-12 07:27:0022240 大家都知道电感的基本特性是通直流,阻交流,而电感的作用可能不大了解,那么电感的作用有哪些呢?
2023-03-03 17:56:599679 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:178032 套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032764 如图所示在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔(过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、
2009-10-15 22:28:510 电容的作用及应用十说
电容之一:电容的作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作
2010-04-02 16:18:5982 抗饱和晶体管的作用。后缀带“D”的器件确实具有抗饱和、降温升的作用,但不同品种这种作用的强弱不同,有的品种如13007D只有在强温升时起作用,其中1.47和1.6两种芯片,这种作
2010-07-05 15:58:4418 在不同的应用场合,蛇型走线的意义也不同: 1.滤波电感和阻抗匹配的作用,提
2006-04-16 20:41:46577 电感在电路中的作用基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
形象说法:“通直流,阻交流”
细化解
2008-11-09 15:34:124066 蛇形走线的作用
人和同行讨论也参考了一些资料,蛇形走线作用大致如下:希望大家补充纠正。
PC
2009-01-18 13:19:331367 电阻的作用
电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小,符号是“R”。电阻是一种使用得最多的电子元件,我几乎没有看到过一种没有内含电阻的电子
2009-05-24 11:31:462133 互感器的作用
电压互感器的作用
电压互感器的作
2009-07-12 08:16:203080 晶振的原理及作用
晶振是电路中常用用的时钟元件,全称是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部
2009-07-16 08:23:13116143 电磁屏蔽的作用
导线的屏蔽层对隔离线间干扰有很重要的作用,但是它的隔离作用在不同频段其作用机理是不相同的,其中低频段具
2009-10-09 07:46:332990 镍镉电池化成的作用
化成即就是通過N次充放電過程,將正極Ni(OH)2和負極Cd(OH)2轉變成活性物質的過程,化成大致有三個作用:①可除去夾在電極間的
2009-11-05 17:08:431001
电解质的作用是什么? 电解液 Electrolyte含有移动离子并起离子导电作用的液相或固相物质。
2009-11-09 09:51:403725 五极管中各电极的作用
关于三极管各电极的作用,稍懂无线电基础的朋友都是知道的。这里所讲五极管各电极的作用,其实主要是新
2009-12-03 18:50:423947 MIM递断作用
2010-01-09 15:47:00588 增距镜作用及三省是什么?
说增距镜的作用,首先要说超长焦镜头的作用,一般说,135画幅相机的200mm以上的焦距属于超长焦了,在有
2010-02-01 10:51:292273 三极管的作用有哪些?
2010-03-06 09:51:565057 LED显示屏的作用和特点有哪些
LED显示屏的作用
1、起到商品宣传,吸引顾客的作用。 LED广
2010-03-10 10:57:521108 本内容介绍了光耦的作用及光耦型号,也介绍了光耦参数及光耦电路的几种应用
2011-11-02 12:17:21127210 电脑电源中,光耦的作用是什么?
2012-06-25 11:47:073211 光电隔离的作用
2012-08-20 11:50:583816 0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用
2015-12-28 11:29:530 本文档详细地介绍了 0欧电阻 的原理和作用,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:3511 详细解答电容作用
2016-11-08 18:51:1616 Via孔的作用及原理,有需要的下来看看。
2016-12-14 21:50:030 Via孔的作用及原理
2017-01-28 21:32:490 电感在电路中的作用
2017-03-04 17:53:119 上拉电阻的作用
2017-03-04 17:53:559 零欧电阻的作用
2017-03-04 17:53:553 电路中地的作用,深刻解析模拟地和数字地的区别。
2017-07-20 15:06:036 光耦的作用及工作原理
2017-07-21 11:38:026 目录 1.静态作用域与动态作用域 2.变量的作用域 3.Java 中变量的作用域 4.Java 欺骗作用域 5.Java 执行上下文 6.Java 中的作用域链 7.Java 中的闭包 8.Java
2017-09-25 16:28:200 在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。因为物质
2017-12-14 09:54:14150590 独石电容的作用概括可以包括四个作用。首先就是储能交换,隔直通交,其次则是鉴频滤波,最后则是浪涌电压的抑制作用。所谓的储能交换主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。
2018-02-12 09:19:5112506 本文主要介绍了定值电阻有什么作用?电路中定值电阻的作用介绍。定值电阻即电阻阻值不变的电阻器 ,定值电阻又简称电阻。我们知道导体电阻大小与导体的长度,横截面面积,材料(就是电阻率:ρ=RS/L,与温度有关)。定值电阻有什么作用?一、放大(或保护)作用。二、等效于电流表。三、等效于电压表。
2018-04-03 15:38:2634458 本文主要详细阐述了干式变压器作用,分别起到了升压降压的作用、安全隔离的作用以及改变阻抗的作用。
2018-09-30 16:49:4315326 本视频首先介绍了消孤线圈的补偿作用,其次介绍了中性点消弧线圈的作用,分别有完全补偿、欠补偿以及过补偿作用。
2018-10-21 10:01:2218377 本视频首先介绍了电力变压器的作用,其次介绍了电力变压器的主要作用是什么,最后介绍了电力变压器的油起什么作用。
2018-10-24 16:49:3633443 本视频首先介绍了变压器油的作用,分别有绝缘作用、散热作用以及灭弧作用,其次介绍了变压器油的性能要求。
2018-10-29 17:29:48113677 本视频首先介绍了光伏逆变器的作用,分别有最大功率跟踪功能、防单独运行功能以及自动运行和停机功能;其次介绍了光伏逆变器在光伏电站中的作用。
2018-11-10 10:04:0021500 光端机是一个延长数据传输的光纤通信设备,它通过信号调制、光电转化等技术,来达到远程传输的目的。本视频主要介绍了光端机的作用、PDH光端机主要作用以及数据光端机的作用。
2018-12-04 16:04:4530640 本视频主要详细介绍了压限器的作用,分别是起安全阀的作用、提高录音和扩音的响度、用压缩器制造特殊音响效果、齿音消除器以及自动门。
2018-12-08 11:18:2016836 cookie也可以叫做浏览器缓存,主要就是为了辨别用户的资料,有两种类型分别是会话cookie和持久cookie。本文主要详细阐述cookie的作用以及cookie对于网站开发者的作用。
2018-12-10 16:12:4614014 本视频主要详细介绍了过滤器的作用,分别是滤速高、过滤效果好;强度高、耐腐蚀;静电作用;过滤物质;拦截;其次介绍了水龙头过滤器的作用,最后介绍了活性炭过滤器的作用。
2018-12-12 16:23:2340935 本视频主要详细介绍了膨胀阀的作用,分别是节流作用、控制制冷剂的流量;其次介绍了中央空调电子膨胀阀的作用,分别有调节流量、控制过热度、节流降压以及控制蒸发液位。
2018-12-19 15:42:0928938 自锁与互锁的作用是均对电路有一定的保护作用,主要目的是为了防止电路失压,维护电路的正常运行。
2018-12-21 14:39:2617178 本视频主要详细介绍了网络硬盘录像机的作用,分别是监视作用、录像作用、回放作用、报警作用、控制作用、网络作用和工作时间表设定等。
2019-01-07 17:00:4828225 安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力,大家知道安全阀作用原理有哪些吗?跟着小编一起来了解一下吧。
2019-01-12 09:33:1115319 1.8 互感及其作用
2019-05-05 06:10:005583 本文首先介绍了阻焊层的概念,其次介绍了阻焊层工艺要求及制作,最后阐述了阻焊层的作用。
2019-04-25 17:09:2331151 作为助焊剂,松香在此锡焊过程中的具体作用是什么呢?松香在锡焊中的作用主要有如下三点.
2019-05-16 17:52:33174555 电容在电路板的运行过程中是缺一不可的配置,在电路板中起着重要的作用,电容主要的作用是:耦合作用、滤波作用。
2019-06-10 16:19:2912927 本文主要介绍了色码电感的读数及作用。色码电感又名色环电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。
2019-08-05 14:48:417249 RFID在物联网中的作用
2019-08-20 10:48:364668 本文首先介绍了石英晶振在电脑主板中的作用,其次阐述了石英晶振5g中的作用,最后分析了5G到来对晶振行业产生的影响。
2019-09-15 08:58:007342 波峰焊中,PCB通过波峰时其热作用过程大致可分为三个区域,分别是助焊剂润湿区、焊料润湿区、合金层形成区。以下分享三点的区域作用有哪些?
2019-10-21 09:20:374036 电磁相互作用即是带电粒子与电磁场的相互作用以及带电粒子之间通过电磁场传递的相互作用。它是自然界的一种基本相互作用。
2020-01-31 10:37:004493 电路中0欧电阻的作用
2020-02-04 15:42:0811173 磁芯电感在电路中具有很多作用,如滤波,储能,震荡等作用,其中磁芯电感的储能作用很多人并不是太了解。
2020-02-15 05:05:0013750 接地的作用主要是工作接地、保护接地、防雷接地三种。
2020-02-19 15:31:2722892 C++封装:类的作用域和实例化
2020-06-29 14:28:443263 泄压阀的作用是在达到系统安全的工作压力上限时能够自动开启或者闭合,降低工作压力,保证系统安全。泄压阀实际上是一个保护装置,可以起到保护汽车引擎和涡轮的作用。
2021-02-26 15:24:418396 机器视觉界定原理与作用介绍。
2021-05-28 10:24:497 介绍了栅极电阻的作用。
2021-06-21 15:08:2826 托普云农研发供应的光合作用那个测定仪,该仪器是专门用于测量各项参数,其中包括co2浓度、净光合速率、蒸腾速率、脓间co2浓度、气孔导致、大气湿度、空气湿度、叶片温度、蒸腾压亏缺、大气压、光照强度
2021-06-30 14:38:10345 可以说,光合作用是植物特有的功能。植物光合作用吸收大气中的二氧化碳并放出氧,可保持大气中这两种气体成分的相对稳定,同时也为人类及其他生物的生存提供了适宜的大气环境。另外,农作物产品成分中的有机物
2021-09-27 09:14:14750 藤仓探讨单作用和双作用气缸的主要区别-藤仓自动化 单作用和双作用气缸的主要区别 简单地说,两种气缸类型都在方向上传输液压流体或输出力。虽然,双作用气缸能够提供比单作用气缸更复杂的特性。也就是说,每种
2021-08-05 17:26:3143101 原标题:UPS的作用及特点 1、UPS的作用UPS的作用主要有以下几个:(1)市电中断的情况下,能利用自身所带的蓄电池通过逆变电路将直流电转换为220V交流电给计算机及网络系统供电,保证计算机
2021-11-09 10:51:017 电容作用和选取
2021-11-22 11:06:0652 python变量的作用域 1. 作用域 Python的作用域可以分为四种: L (Local) 局部作用域 E (Enclosing) 闭包函数外的函数中 G (Global) 全局作用
2022-03-03 16:50:251227 金面封孔剂的作用是什么?简单说当然是为了封孔,处理在PCB表面处理后,留下的微孔,从而达到对焊点保护的作用。
2022-10-24 22:48:011938 续流二极管的作用是什么?
2022-10-25 11:26:287731 电容器有什么作用?
2023-03-09 15:16:342248 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386 电感在电路中起着滤波、振荡、延时、陷波等作用,起到屏 蔽信号、滤除噪声、稳定电流、抑 制电磁干扰等作用
2022-05-17 14:37:1014763 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性
2023-06-27 17:53:345966 微型导轨在包棉机中的作用
2023-08-14 17:50:51317 电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流
2023-08-23 16:15:014182 电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:121269 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39968 pcb覆铜有什么作用? PCB是电子产品中常见的电路板,覆铜则是PCB上的一种覆盖性金属,通常是铜。从名字上就可以看出,覆铜的作用就是在PCB的表面叠加一层铜,起到固化电路,使电子元器件间连接,保护
2023-09-14 10:47:201963 在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是分压、分流和限流
2023-09-14 15:38:372262 笙泉MCU在储能电源中的作用(3)
2023-09-18 10:56:32244 笙泉MCU在储能电源中的作用(2)
2023-09-18 10:56:51342 笙泉MCU在储能电源中的作用(1)
2023-09-18 10:56:51217 变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40552 电容有移相作用,那移相具体是什么作用? 关于电容的移相作用,其实可以从三个方面来进行详细解析: 1. 从物理学角度来说,电容储存电荷,当电压变化时,电容器中的电荷会发生变化,这种变化会导致电容器产生
2023-10-17 16:15:461617 一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484 Via孔的作用及原理
2022-12-30 09:20:564 Via孔的作用及原理
2023-03-01 15:37:470 光伏模拟源(PV)源有什么作用
2023-11-20 09:33:36549 VTT电源对DDR有什么作用?
2023-11-27 16:20:14579 EMC设计中桥接的作用
2023-12-06 14:32:11148 pcb板三防胶的作用如何?
2023-11-29 17:18:43567 多工器是什么?多工器原理及作用? 多工器,也被称为调度器或任务调度器,是一款计算机硬件设备或软件程序,用于实现多任务处理(即多道程序设计)。它的作用是将计算机的处理器时间分配给多个任务,并且在它们
2024-02-01 16:49:16264 直流屏的作用及原理 直流屏也称为DVST,是一种用于显示图像的电子设备。它在计算机科学和电视技术中起着重要的作用。本文将详细介绍直流屏的作用和原理。 作用: 1. 图像显示:直流屏可用于显示静态
2024-02-02 17:26:07389
查看更多
