电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>广播电台>怎样确定卫星的位置(仰角、偏角、极化角
怎样确定卫星的位置(仰角、偏角、极化角
收藏
查看更多
什么是旋变零位偏角?为什么每台电机都需标定旋变零位偏角
电机位置传感器零位偏角(即旋变零位偏角或初始角)对电机输出扭矩的精度至关重要。
2023-07-10 14:49:012909
卫星天线作用及原理
极化)又因地而异有所偏差。因为地球是个球体,而卫星信号的下行波束却是水平直线传播,这就造成不同方位所。收的同一极化信号有所不同,所以地理位置不同,所接收的信号极化方向也有所偏差。馈源的长形波导口(极化方向)将不完全垂直或水平于地面。调整极化方向时应注意这一点。
2010-06-04 14:23:24
卫星天线的正馈正收偏馈正收偏馈倒收及业余制作资料分享
1.正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2.偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈
2021-05-10 07:56:48
卫星天线简易手动极轴座的制作资料推荐
极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。 普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位仰角极化三个参数。换星时,这三个参数也
2021-05-11 06:44:33
卫星天线馈源的详细介绍
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
卫星接收天线的方位计算公式
网上没有找到,用了一天时间自己推导的方位仰角计算公式,初步验证正确公式推导高中的数学知识就够了,但没有做出合适辅助线面,过程比较繁琐
2020-06-01 20:07:20
卫星接收机缺极化的维修方法
案例一(资料作者: 515078653 )故障:卫星接收机缺极化的维修检修:现在市场上有很多牌子的卫星接收机,很容易出现缺极化这个故障。他们的故障一般分为俩个现象,缺少水平极化,&nbsp
2009-10-16 10:18:49
卫星电视专业术语大全
) 方位 在跟踪某一个同步地球卫星时,卫星地面站的抛物面天线在 水平方向上必须转动的一个角度。对于任何一个地面站来说,只要 知道了所跟踪的同步卫星的经度,即可确定其天线所应转动的方位。BB
2008-06-23 20:37:54
卫星电视天线调整中遇到的常见问题
经验,认为在调整卫星电视天线的过程中,有以下几点须加以注意。   一、角度问题   一架天线安装好以后,初始调试时是个什么角度,即仰角与方位各为多少度?这个问题经过技术人员计算,会很快得以解决,并且
2008-06-18 23:06:18
卫星电视广播的工作原理
频道间的信号频带就相互重叠,形成相互干扰。因此,邻国或相邻地区之间,常采用不同频道和不同极化方式进行卫星电视广播。通常是将相邻两个频道号的单、双号分别按水平极化和垂直极化(或左旋圆极化和右旋圆极化)方式
2012-12-25 16:27:27
卫星直播技术简介
;nbsp;    轨道按照国际电联的要求,我国广电部门已于2003年初向国际电联申报了92.2?E轨道位置广播卫星电联申报修改资料,卫星波束覆盖
2009-07-29 08:18:27
卫星高频头的分类及参数
/10.75GHz两个本振频率,内置0/22k切换电路,通过卫星接收机输出的O/22kHz脉冲来分别选择其低、高本振,同时还可用卫星电视接收机的13/18V电压切换水平或垂直极化卫星信号,实现Ku波段节目全频
2009-08-17 13:17:22
怎样确定步进电机的步距
第一步:确定步进电机的步距,这个电机上会标明的.比如说,1.8度,则一个圆周360/1.8=200,也就是说电机旋转一周需要200个脉冲.第二步:确定电机驱动器设了细分细分没有,查清细分数,可以看
2021-07-07 06:36:37
怎样去设计一种2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统?
2-DCCF引信用卫星定位信号接收机中的关键技术有哪些?怎样去设计一种2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统?2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统具有哪些优点?
2021-06-01 06:34:15
确定电缆损坏位置的方法
确定电缆损坏位置的现有方法分为相对和绝对两种。前者使您可以确定到损坏位置的距离,而后者则使您可以直接在轨道上确定损坏的位置。感应方法基于捕获在音频电流通过的电缆上方的磁场的原理。在损坏点处在电缆芯
2020-08-24 10:18:56
LabVIEW怎样确定控件在显示器坐标系中的位置
LabVIEW怎样确定控件在显示器坐标系中的位置想知道VI中控件的位置,但是当使用该控件的位置属性时,与之相关联的是LabVIEW原点,而不是显示器原点。该如何确定该控件在显示器坐标系中的位置。解答
2022-04-12 20:44:07
MPU6050的x,y,z 哪个是俯仰角,横滚和航向
x,y,z 哪个是俯仰角,横滚和航向?是不是 X-俯仰角,Y-横滚,Z-航向?我现在在做智能小车(不是平衡小车),要小车在水平面上走弓字形:是不是只要z轴的参数就可以实现上面的路径效果,需不需要加其他的传感器?
2019-06-12 04:36:00
STK (卫星工具包)
能力是产生位置和姿态数据、获取时间、遥感器覆盖分析。STK专业版扩展了STK的基本分析能力,包括附加的轨道预报算法、姿态定义、坐标类型和坐标系统、遥感器类型、高级的约束条件定义,以及卫星、城市、地面站
2016-04-15 20:02:52
STM32C8T6+MUP6050+DMP+输出俯仰角+翻滚+偏航
[table=98%,transparent][tr=transparent][td] 利用mup6050自带的DMP,在mup6050中直接输出俯仰角+翻滚+偏航,下载好程序后,将
2018-07-04 03:27:19
labview怎样将北斗卫星获得的位置显示到百度地图?
怎样将我收到的北斗卫星的经纬度,显示到百度地图上?如果有例子就更好了!谢谢。
2019-02-28 11:32:19
labview上怎样实现六螺母的定位,显示出位置信息偏转角度?
2019-04-04 12:00:00
proteus中GPS卫星定位系统的仿真
卫星总数,00 至 12。4) 卫星编号, 01 至 32。 5) 卫星仰角, OO 至 90 度。 6) 卫星方位, OOO 至 359 度。实际值。 7) 讯号噪声比(C/No), 00 至 99
2012-01-04 22:14:55
shineblink MPU6050六轴传感器测量物体姿态的相关资料分享
欧拉角来定义,欧拉角包含pitch(俯仰角)、yaw(偏航)、roll(横滚),如下图示意:二、代码实现功能描述Core采集MPU6050六轴传感器经过姿态解算后的欧拉角数据,并在电脑串口终端打印出pitch(俯仰角)、yaw(偏航)、roll(横滚)这三个角度的整数部分以方便用户实时观察传感器模
2022-02-10 07:42:40
形和星形电机参数怎么确定
请教一下 三形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
全国卫星天线仰角、方位极化计算软件软件版
2009-10-23 15:08:47
基于DSP和FPGA的卫星测控多波束系统该怎么设计?
卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位仰角等。
2019-10-15 06:17:04
基于红外偏振的入射确定
提出基于红外光的偏振度来确定透明物体形状检测中的入射的方法。在可见光域,偏振度是入射的二阶函数,即在布儒斯特角两侧各有一个入射,不能唯一确定入射。而在红外域,偏振度与入射之间是一一对应关系
2010-05-04 08:02:55
天线极化的判定方法
不同的极化方式获得更佳效果。例如,由于垂直极化电磁波比水平极化电磁波更加易于穿过起伏不平的地貌,因此垂直极化天线在陆地移动通信用途中具有更佳表现,而水平极化方式在仰赖电离层且通常为长距离通信的用途中表现更好。此外,由于圆极化通常可更佳地缓解卫星定向偏移导致的衰弱,因此圆极化常用于卫星通信。
2021-03-01 11:31:08
天线极化的方式有哪些?
  1. 极化的介绍   天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
天线为什么要辐射出各种形式的极化波?
,而负责接收或者发射这些信号的天线的极化形式是否会和这些信号/信息的性质有关? 对于发射天线而言,其极化方式是否和接收天线的位置、形状等性质有关?是不是接收天线是线极化/圆极化,发射天线也必须对应着是线极化/圆极化呢? 重申一下问题:天线的极化是由什么决定的?欢迎各位讨论!
2018-03-18 17:34:45
天线的极化是如何去定义的?
。请注意如果天线是在自由空间中,由于没有参照平面,其极化方向就无法确定了。   ​   图1地面上偶极天线的垂直与水平极化极化方向为最大电场方向相对于地面的方向。   ​由几个半波长单元排列而成
2023-05-15 17:12:14
天线远场区地面效应
发射和接收时的情况相同。但是,在真实地面条件下,垂直极化天线发出的波经地面反射后相位和幅度都会发生改变。事实上,仰角足够小时,反射波的相位改变了180°,它的幅度将从直达波的幅度中减去。出射为零时
2023-05-16 15:19:49
如何使用四元数计算俯仰角和横滚
文档ICM20602加速度、角速度姿态解算系列文章目录前言一、原始数据二、四元数法计算角度1.四元数代码2.计算角度总结前言本文主要是将采集到的ICM20602的加速度计和陀螺仪原始数据,通过四元数法进行姿态解算,得到相对准确的俯仰角和横滚数据提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
2022-01-11 06:08:25
如何玩转GPS模块?
补0)字段9:卫星仰角(00 - 90)度(前导位数不足则补0)字段10:卫星方位(00 - 359)度(前导位数不足则补0)字段11:信噪比(00-99)dbHz字段12:PRN 码(伪随机噪声
2020-08-25 07:10:08
室内数字卫星接收机
就可以对准卫星了,知道卫星度数还有你所在城市的经度和纬度就可以计算出方位仰角还有极化来,我们网站上有一个卫星角度计算软件,这里下载。10、ku是不是就是免费节目,C是不是就是收费节目? &
2010-03-03 14:13:29
寻星自动计算器
`寻星自动计算器只需要选择卫星和输入地名(县级以上)就可以查询当地所有卫星仰角、方位极化,以及经度纬度等等,非常方便实用,开可以自己定义增加卫星、将计算结果输出到方便打印的文本文件等功能
2011-06-29 11:58:48
嵌入式倒立摆摆杆偏角控制器怎么在线仿真?
同时控制小车的位置,实验观测不便等问题,提出并设计了基于固高公司起摆控制、最优小车位置控制、嵌入学生摆杆偏角控制的组合式控制系统。在线仿真实验表明,组合式控制系统对直线一级倒立摆的控制有效,能满足本科自动控制原理课程没计及实验的安全、自动、直观、迅捷、可靠的要求。
2020-04-01 07:11:00
怎么确定两个点的位置关系
小车在运行途中,有什么方案可以确定一个定点和小车的实时位置关系
2019-05-10 16:23:03
怎么判断卫星天线安装的正确位置
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星
2019-08-09 08:20:59
怎么设计基于DSP和FPGA的卫星测控多波束系统?
卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位仰角等。数字
2019-08-27 08:20:21
手动极轴座的制作方法
2011-02-12 11:41:59
数字卫星电视的信号调试
数字卫星电视的信号调试是一项很重要的工作,保证电视观看信号的良好和稳定,做信号调试很有必要,下面就为大家讲一下具体内容:  先定方位,后定仰角,再调极化.Ku波段天线几乎都是偏馈天线,其调星不如
2012-03-14 09:17:07
深度解析惯性导航和GPS卫星导航结合的应用
`一、GPS卫星导航GPS卫星导航,是根据GPS卫星提供的位置信息,以及导航前规划的线路,指引用户行驶的一个系统。 二、惯性导航之前有介绍,惯性导航其实是最早使用的导航系统之一。 惯性导航是一种通过
2018-03-26 11:26:37
激光偏角测量技术研究.pdf
激光偏角测量技术研究.pdf
2012-07-20 23:14:23
玩转GPS模块,你必须要用到
2016-09-28 18:19:43
请问怎样去设计一种实时卫星导航接收机?
怎样去设计实时卫星导航接收机的硬件平台?怎样去设计实时卫星导航接收机的软件结构?
2021-06-01 06:33:47
请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
请问MPU6050获取完欧拉角之后偏航不断增加该怎么办?
如题 俯仰角跟横滚变动的不是很厉害 偏航却一直在增加 各位大佬有什么好的办法吗MPU6050.zip (8.2 MB )
2019-07-02 21:20:49
请问你们用MPU6050得出的俯仰角会受横滚影响吗?
各位大神,你们用MPU6050得出的俯仰角会受横滚影响吗?我现在得出的结果是:只要MPU6050横滚接近零度(就是MPU6050模块在绕Y轴旋转较小),俯仰角就很准,但当横滚角度逐渐变大时,俯仰角角度也会逐渐变大,这是怎么回事啊。
2019-06-11 04:36:14
请问原子自带的mpu6050的程序得出的都是跟哪个轴之间的夹角?
请问原子自带的mpu6050的程序得出的俯仰角,翻滚,航向都是跟哪个轴之间的夹角?当对三个轴都有旋转时,这三个有顺序吗?
2019-06-13 01:32:00
请问欧拉角的俯仰角(Pitch)为什么+90 -90?
欧拉角的俯仰角为什么 +90 -90 ?
2019-05-28 03:24:27
霍尔器件在PCB上的位置如何确定
请问在一块块PCB上面安装三个霍尔器件,在PCB上的位置怎样确定,也就是三个霍尔器件是平分在圆圈的周围还是怎样分布?谢谢!
2017-05-09 10:03:35
任意极化箔条云双站雷达散射截面
基于以任意极化的方式进行发射和接收雷达波,本文首先分析箔条云在球缺面均匀分布下的双站雷达散射截面,然后分析它在方向角均匀分布和仰角高斯分布下的双站雷达散射截面
2009-09-01 09:04:2621
基于k平面对圆极化微带天线馈源的确定
微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715
基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究 多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:1229
卫星天线焦距的调整
     调整卫星天线焦距的参数主要有方位角、仰角极化角这三个参数,其中
2006-04-16 20:04:312327
何为卫星电视接收中的波的极化
我们在接收卫星节目时,必须要知道该节目的接收参数:下行频率、极化方式、符号率等,而极化方式
2006-04-17 19:44:091511
极化与非极化继电器
极化继电器系指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制
2006-06-08 17:46:271442
极化曲线和极化图的测定
极化曲线和极化图的测定一、实验目的(1) 通过实验初步掌握极化曲线和极化图的恒电流法测试技术;(2) 加深对极化曲线、极化图以及析
2009-05-16 02:02:588197
卫星天线馈源
卫星天线馈源 馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化
2009-08-17 13:10:435751
中星6b卫星最新参数
中星6b卫星最新参数 下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 来源/备注 3500 水平(H) 27500 7/8 读书频道 开锁 3
2010-02-21 15:16:4222129
卫星电视天线信号寻星指南
卫星电视天线信号寻星指南 方位角、仰角计算表 寻星计算程序
2011-02-11 15:48:07371
基于磁偏角的车辆检测的研究
地磁车辆检测器是一种基于车辆对地磁场的扰动效应实现的交通信息采集设备,本内容提供了基于磁偏角的 车辆检测 的研究
2011-07-26 15:49:2831
临近空间低仰角信号参数估计的研究
文中主要讨论了临近空间低仰角测控通信中的两个基本问题:临近空间测控通信低仰角情况下的信道建模与仿真,以及临近空间低仰角测控信号参数的估计。通过仿真结果可以看出,文中所
2012-04-18 15:59:374
卫星电视参数大全_卫星参数表
"卫星参数"是指转发卫星电视节目时所用的频率和附码率以及极化方式所组成的数据。根据每颗卫星电视所提供的参数都不一样,所以接收的节目也不一样,设置的方法和参数也是不同的。有些卫星期参数是免费的,但有
2012-08-19 11:03:05
偏角计算(软件)
电子发烧友网站提供《磁偏角计算(软件).zip》资料免费下载
2013-10-15 13:46:106
基于强跟踪的平方根UKF的卫星姿态确定算法_王松艳
2017-01-07 15:17:121
基于地标导航的卫星姿态确定方法研究_徐春鹏
2017-03-17 16:28:190
基片集成波导X型缝隙结构 行波圆极化天线及阵列
1 引言 圆极化天线在移动通信和卫星通信中得到广泛应用。由于圆极化天线辐射的电磁波在传播方向上其电矢量的端点轨迹是圆,故在接收时接收天线的方位角改变不会影响到接收质量。在卫星通信中,利用圆极化天线
2017-11-17 16:35:010
路网中位置确定的二元反kNN查询
针对路网限制和物体位置的不确定性,提出了路网中位置确定的二元反kNN查询(PBRkNN),旨在查找一组位置确定的点,使得每个不确定点的kNN包含给定查询点的概率大于一个阈值。为了解决该问题,首先
2017-12-06 14:25:170
怎样用一台单本振普通家用机来接收两种极化的广播电视信号?
在2005年广播电视村村通工程建设中,一农户有一台单本振卫星接收机,因天线被损坏,无法收看电视节目。该村实施广播电视村村通卫星中频分配网络时,该农户不在实施范围内。在其强烈要求下,分配了一路中频卫星
2017-12-12 10:13:011475
卫星的线极化与螺旋极化解析
卫星的下行频信号一般有两种极化:线极化与螺旋极化 线极化又分为水平H极化和垂直V极化; 螺旋极化又分为右螺旋R极化和左螺旋L极化。 因此就有相对应极化的高频头:线极化高频头与螺旋极化高频头。 螺旋
2017-12-13 16:10:012432
卫星高频头自动极化转换器,Tuner controller
卫星高频头自动极化转换器,Tuner controller 关键字:极化转化器电路图 作者:涂南均   应用户要求,将其原来用于接收
2018-09-20 19:16:441355
自制仰角方位角测试仪,Elevation Azimuth Tester
    安装调试卫星接收天线、卫星转星调试、仰角及方位角的调试是一件比较麻烦的事,为了能多快好省地调试好卫星天线,笔者在实践中制作了一个测试卫星天线仰角及方位角的小仪器,该仪器可以在调试中发挥较大的作用
2018-09-20 19:22:161450
卫星天线仰角测量仪制作教程
随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:0011228
电磁波极化及其应用
电磁波电场强度的取向和幅值随时间而变化的性质,在光学中称为偏振。如果这种变化具有确定的规律,就称电磁波为极化电磁波(简称极化波)。本视频主要详细介绍了电磁波极化及其应用。
2018-12-08 10:30:2519461
两米长的EZ-Lindenblad波天线的详细资料说明
Lindenblad是一种圆极化但具有全向辐射模式的天线。由于它的大部分增益在低仰角,它是访问近地轨道(LEO)业余无线电卫星的理想选择。因为它是全方位的,所以不需要指向卫星,这样就消除了方位/仰角
2019-02-12 08:00:004
使用MATLAB进行卫星位置定位的计算编程与验证论文免费下载
广播星历包含基本轨道参数及摄动改正量,由其确定卫星位置精度高,可以用于定位计算。在本次实验中,使用MATLAB根据广播星历参数来计算卫星坐标。
2019-07-22 08:00:002
如何确定热影响印刷电路板的位置和布线
需要专家的建议如何确定位置和路由的热影响PCB ?这段视频显示了如何确定最优位置,冷却技术和分层盘旋飞行设计一个按钮点击。
2019-10-29 07:02:001609
通信基站天线俯仰角有什么作用
大家知道天线俯仰角有什么作用吗?在安装林创手机信号放大器时,天线是否需要俯仰角呢?
2021-09-11 11:58:082721
极化雷达波形设计与应用
极化雷达是用来测定目标电磁散射极化信息的精密设备。极化雷达波形对极化测量精度、极化特征提取识别、极化抗干扰等有重要影响。
2022-11-22 09:47:19737
M-axis永磁体特性测量表征磁偏角测量方法对比研究!
永磁体磁偏角指永磁体的最终磁化矢量方向的偏角。永磁体在磁取向成型的过程中,产品取向方向和取向磁场方向不平行而产生磁偏角,或者在产品交工过程中,装夹产品时未找正而使产品几何对称轴与产品磁轴间产生磁偏角
2022-09-13 09:57:22458
单馈多模圆极化天线的设计案例解析
通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252
编码器零点位置怎么看 编码器零位怎样确定
一些编码器会在其旋转轴上标记一个特殊的标记点,例如一个凹槽或凸起。通过在编码器旋转到特定位置时对标记点进行检测,可以确定零位。
2024-01-18 14:49:40222
编码器零点位置怎么看 | 编码器零位怎样确定
编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记点,可以确定零点位置
2024-02-18 18:28:19731
手机定位技术之卫星定位和移动基站定位
GPS 是一种通过卫星信号来确定接收设备位置的定位技术。手机内置的 GPS 芯片可以接收来自卫星的信号,通过计算接收时间和卫星位置信息来确定手机的准确位置
2024-02-26 15:19:13787
已全部加载完成
