我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。
2016-02-16 11:10:165973 请教各位大神规则和不规则点阵所用的显示程序是一样的吗?
2014-09-17 18:50:12
`请问不规则pcb怎么拼板?`
2019-10-23 17:05:21
我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。 如今
2018-09-19 15:44:56
把接地面做成不规则的形状可以防止共振,请问这是为什么啊?
2015-06-16 11:37:33
如图所示,设定阀值为0.5,我要得到不规则方波位置A,B两处的信号的时间,可一直找不到处理方法,请大神指点
2012-03-12 15:03:53
2012-03-14 10:39:41
前言最近几年电路板非常流行所谓的「meander」导线,然而这种不规则(zigzag)导线随着clock频率不断提高,设计人员也意识到必需使导线pattern尽可能完全相同。理论上从driver端至
2019-07-09 06:04:14
也许有人能告诉我为什么我在下面的简单代码中有不规则的时间间隔。PIC是一个PIC18F47K40,运行在4.9152MHz和4倍PLL的晶体上。MPLAB是4.10,XC8是1.45,所以这意味着现在最新的版本。时间问题是否与我正在运行XC8的免费版本有关??
2020-03-31 10:23:33
,然后就可以收看试看栏目里的节目了。如需要收看全部频道需联系客服人员咨询,也可百度搜索“万佳电视TV”进入网站查询。 (图一) (图二) (图三)
2017-10-12 17:01:05
在AD中建立异型(不规则)焊盘:1. 在AD中县建立一个新的PCB文件;并且在TOP Overlay层绘制一个封闭的不规则的焊盘形状;
2017-12-15 17:00:57
AD芯片采用外部时钟时,外部时钟源可以是不规则的TTL电平吗?
该TTL电平具体表现为,频率由低到高,再由高到低,最大100K,每一个电平高电平是恒定的,低电平在不停的变化。
这样的TTL电平能作为AD芯片的采样时钟吗
2023-12-22 08:31:46
透镜 方形,不规则顶部
2023-08-23 11:48:21
大家好,我需要监控 2 个 STm32 Nucleo 板中 2 个变量的数量。我可以做到,但我有两个问题。每个探头的采样是不规则的。立方体监视器例如在时间 1、3、4、8、10、.. 毫秒内生成它
2022-12-15 06:28:46
我用DXP中Solid Region 来进行不规则敷铜,其实是为了连接导线,因为这几个器件引脚在一块,用导线的话不方便。布线后的效果如下图所示。红色区域是用Solid Region来敷铜,红线是DXP中的导线。请问怎么将这两个区域连接在一起呢?一般不规则导线连接用什么方法呢?谢谢~
2014-03-02 22:17:39
LABVIEW自带控件形状太单一,一直想利用LABVIEW制作不规则控件,花了两天时间制作了不规则控件,终于可以只能在指定区域内点击控件,而不局限于LABVIEW矩形区域,有想学习的一起探讨提问题哦
2019-03-19 15:19:50
本视频主要是讲解如何制作一个不规则的封装BGA视频,对于新手朋友都可以学习,如何大家觉得好多多支持一下{:12:}。&from=discuz&Menu=yes]链接:http://pan.baidu.com/s/1dD8ourv 密码:ipdx
2015-08-30 01:00:14
新手在此请教,如图所示,图中不规则走线如何做到,是用2D线画好后改为COPPER吗?还是用2D线画好图形后铺铜吗? 谢谢各位大师告知!!!
2014-01-07 22:38:24
PROTEL如何进行不规则铺铜!!!
2019-07-19 06:52:05
各位大咖们!请教一个问题,我用altium designer画MP2636封装,它有四个不规则焊盘,怎么画不规则焊盘呢?画完了之后怎么添加标号呢?(标号是指PAD1,PAD2...)谢谢!
2017-09-11 21:03:08
画原理图封装时有时会遇到一些不规则的图形,不知道怎么画,自带的画图工具感觉功能比较有限!
2013-12-21 16:23:44
labview中怎么实现控件按指定的不规则的路线移动?
2016-10-05 16:45:35
labview前面板部分透明,任意形状界面项目:不规则窗口平台:labview8.5 技术:引用、调用、控件
2015-08-12 12:00:07
我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。如今,PCB
2019-08-07 08:30:00
一种中断接收的不等长不规则uart数据机制uart接收不规则的位置长度或者不固定长度的数据帧时判断是否接收完成一帧并可以进行处理的机制demowhile(timeOut--
2021-11-25 06:57:29
日)中九2011年8月29日最新PID码节目名称 节目号 视频PID 音频PID 频率11880 左旋CCTV-1 100121002101CCTV-2 100227261967CCTV-7
2011-08-30 19:45:35
为什么555接的电容大的时候就会生成的波形不规则?
2019-12-10 15:31:20
嗨,我注意到我的BLE传感器是在不规则的时间间隔向Cypress BLED信标应用广告,即使它在一个恒定的光源下在它旁边。间隔时间可以短到1秒到一分钟,有时甚至几分钟(或摊位数小时)。我查看了提供
2019-11-05 08:34:54
我使用 eim 总线与 FPGA 通信。我想知道EIM总线的波形,为什么不规则?而且这个例子是有规律的!
2023-03-17 07:37:27
有没有人做5.8G ETC的芯片的啊在测试唤醒灵敏度时 提供14K方波信号时 刚开始会有不规则的方波 过一段时间就好了 大概要三个触发才能唤醒 但是就如我所说刚开始会出现不规则方波 这个怎么算啊
2015-09-02 10:50:09
关于PCB板上不规则导线的是如何画的。不规则导线的画法有的粗有的细,还有一些不规则形状的。求方法??谢谢大家
2012-11-05 13:07:22
创建不规则窗体和控件 在以前版本的Visual Basic或Visual C++中,创建不规则窗体和控件是一件很复杂的事,不仅需要调用大量API函数而且工作量也不小。不过,现在
2009-03-04 17:02:52
PADS9.5-不规则封装制作视频
2014-11-05 23:26:35
本人自己做的四轴,采用串级PID内环PID外环P,在调试内环的时候,确定了P和D以后,在调I的时候,小四轴会在很小幅度的范围内发生不规则的低频率的角度偏移,请问这是为啥啊?有没有可能是绑起来的绳子对四轴产生了干扰的原因?有没有大神给点帮助?小弟感激不尽!
2019-06-20 04:35:51
图片上有个相机拍的不规则的矩形,想把它校正成规则的矩形,这个怎么实现呢 ,labview有现成的方法吗?补充描述:不规则矩形有点像梯形了
2018-01-24 17:34:33
一般的圆形的 或者不规则的PCB如何进行拼版输出需要邮票空还是有其他的姿势
2019-09-10 05:36:18
`请问一下,我想提取一张图片中一个不规则的ROI区域,并对ROI内部的灰度值进行分析,但是一定不能用ROI的外接矩形作为边界,该怎么操作呢?就是图中绿色标记区域,ImageToArray这个函数的输入数据必须是外接矩形,这个不能达到分析需求,请大佬指导一下?多谢!`
2019-10-29 13:49:02
怎样去去计算直流电机的电磁转矩?数字电路的特点是什么?如何把不规则的脉冲信号变换成等宽等幅的脉冲信号呢?
2021-09-24 06:01:41
如何把硬件不规则的端口IO映射到一个规则的软件端口中?
2021-10-15 09:25:49
如何用MATLAB计算不规则图形面积,要有具体的过程和编程语句,知道的帮个忙,谢了.
2011-11-03 16:04:11
如何设计不规则形状的PCB 我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则
2016-01-30 09:55:35
我们预想中的完整通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 。 如今, 的尺寸在不断
2018-09-20 10:53:00
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
现在有一张图片,请问用NI vision Assistant怎么找出图片上的不规则的亮点数量。(亮点和周边有比较明显的对比,可以区分)。
2014-04-02 11:41:51
想要用示波器去测量一个不规则波形在某点突然停止的波形,求助怎么办
2012-11-27 14:22:11
目前的触摸传感器(触摸开关)如何在不规则的弧面上实现触发?比如我要做一个人体的模型,人体模型上的每个部位,头部,手臂,腿等等部位分别实现人体触控?就单独传感器来说,如何实现?看到很多网上的触摸模块最多实现小面积,手指大小的触发面积,如何实现大面积不规则的区域触控?哪个大佬做过类似的玩意?
2018-02-05 11:45:28
怎样设计不规则形状的PCB?.pdf(371.90 KB)
2019-10-08 13:47:38
这种不规则按键怎么设计哦下面那个可以做成4*4矩阵键盘上面13个怎么办
2019-01-16 06:36:17
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
AD芯片采用外部时钟时,外部时钟源可以是不规则的TTL电平吗? 该TTL电平具体表现为,频率由低到高,再由高到低,最大100K,每一个电平高电平是恒定的,低电平在不停的变化。 这样的TTL电平能作为AD芯片的采样时钟吗
2018-11-12 09:27:12
怎么对不规则形状的板子敷铜?
2019-02-25 06:17:34
十进制接收机能直观地看到PID在机器中的变化。以帝霸201机为例:机器PID码一栏显示可从8192~0000。首先输入要找的已锁码频道的下行频率,符号率和其它参数,按OK键
2006-08-31 14:51:16701 前几年关于PID码的使用,曾风行一时。那时是因为有好多的卫星上有着不少的节目是用PID码加密的。其实是在节目中使用了不规则的PID码,接收机在正常接收时不能正
2006-08-31 14:54:491199 DMB-T 系统在每个频道里可传送多少套数字电视节目?实际上节目的内容决定了码流的高低,我们并不能单纯的说每个频道里能够传送多少数字电视节目,
2008-10-20 13:18:091042 手机上收看实时直播的电视节目可以包括哪些频道,各地用户看到的都是相同的频道吗?
直播频道包括:如CCTV新闻、凤凰卫视、CCTV6等;09.5.17实现的是全网手机电视业
2009-06-15 10:12:453968 不规则PCB封装编辑
2013-09-05 11:17:540 JAVA教程之不规则图形的绘制,很好的JAVA的资料,快来学习吧
2016-04-11 17:28:541 电子设计研发部分的研发人员常用资料,不规则变换循环LED闪烁电路
2016-11-02 18:31:090 基于模糊规则的无刷直流电机免疫PID控制_夏长亮
2017-01-13 14:28:310 针对不规则区域难以直接匹配的问题,提出了一种新颖的不规则区域匹配算法,即基于距离变换的不规则区域描述子DTIRD。为了避免椭圆拟合误差和主方向不准确产生的匹配错误,该算法采用区域边界附近纹理和区域内
2017-11-28 17:32:470 理论上从driver端至接收收端(receiver)直线距离有可能完全相同 ,不过事实上当两者之间的距离越来越长时,导线pattern势必成为不规则形状,有鉴于此本文将透过实验结果,深入探讨直线状与不规则状的 pattern差异对电路的影响。
2017-12-08 10:02:531246 针对不规则物体形状特征难以估计的问题,以实现对珠宝的自动测量技术为前提,通过引入主成分分析的概念,提出一种新的对不规则珠宝图像的自动检测方法。该算法首先利用主分量分析提取出目标珠宝图像的主轴,然后
2017-12-11 11:56:100 为提高不规则件启发式排样的材料利用率,提出一种基于重心临界多边形和边适应度的不规则件启发式排样算法GEFHNA。首先,定义了边适应度以衡量排样过程中原材料与不规则件间贴合程度,在此基础上给出
2017-12-12 15:09:070 PCBAutoCAD 我们预想中的完整PCB通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的PCB
2018-03-23 05:07:001355 OrCAD图文教程:不规则图形元件画法 如何创建不规则图形元件 1、打开元件库 2、选中.olb文件,右键选择new part新建元件 3、弹出新建元件属性编辑窗口 输入元件名称,这里以单运放为例说明,name栏键入名字MYOPA。其他默认。单击OK按钮,进入元件编辑窗口。
2018-04-14 11:54:006855 稳定的PID是指过程变量接近设定值,输出不会不规则的变化,且回路的输出值在控制范围中心附近变化。
2018-08-23 15:15:304677 我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。如今,PCB
2020-12-22 14:24:0019 电子发烧友网为你提供不规则形状PCB怎么设计?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:51:3224 、测量、计算密度等,而且这些ROI区域往往不是矩形区域,一般都是不规则的多边形区域,很多OpenCV初学者都不知道如何提取这些不规则的ROI区域。其实OpenCV中有个非常方便的API函数可以快速提取各种非正常的ROI区域。 提取ROI区域 在做这个之前,首先来了解一下什么图像处理中的
2021-05-28 09:16:092058 一种中断接收的不等长不规则uart数据机制uart接收不规则的位置长度或者不固定长度的数据帧时判断是否接收完成一帧并可以进行处理的机制demo while(timeOut--
2021-11-16 18:51:029 不规则LED屏是在LED显示屏的基础上改造成的特殊形状的LED显示屏,不同于常规LED显示屏矩形、平面板状的外形,它的形状各异,有圆弧、曲面、四方六面体、字母以及其他不规则的造型。
2023-05-31 09:56:46389 R5300 G4服务器NUMA节点CPU处理核范围存在分布不规则的情况
2023-06-25 11:32:29750 随着透明显示技术和投影技术的不断进步,不规则透明屏的成本也会逐渐降低,更加适合大规模应用。不规则透明屏是一种新型的显示技术,具有广泛的应用前景。它可以应用于广告、展览、商场等领域,提供更加丰富的显示效果。
2023-08-22 10:19:59231 等,而且这些ROI区域往往不是矩形区域,一般都是不规则的多边形区域,很多OpenCV初学者都不知道如何提取这些不规则的ROI区域。
2023-10-31 14:51:51446
查看更多
