电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>广播电台>接收分段均衡方法
接收分段均衡方法
收藏
查看更多
均衡电路
均衡电路的目的是改变整个接收器电路传递函数的滚降特性,以获得有利于判决的输出波形,如图是几种典型的
2009-09-23 17:31:552118
PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试(上篇:理论篇)
在PCIe 3.0和4.0中的链路均衡技术相较于先前代要复杂得多,这样一种动态均衡技术可以分为两个方面进行讨论。
2020-04-07 11:24:359549
数字IC设计中的分段时钟树综合
为什么需要分段去做时钟树呢?因为在某些情况下,按照传统的方法让每一个clock group单独去balance,如果不做额外干预,时钟树天然是做不平的。
2023-12-04 14:42:18530
80SJNB Advanced 均衡和串行数据分析方法
3380SJNB Advanced 均衡和串行数据分析方法“本应用指南介绍了在有损耗或者耗散的信道上运行的串行数据标准使用的测试和测量方法,在接收端这些串行数据的眼图会呈现关闭状态,使用均衡(FFE
2008-11-26 10:44:02
分段线性电压源应用的问题
我在使用分段线性电压源时,导入70个点的数据可以仿真,导入80个点的数据就会报错,导入250个点的数据后,一仿真软件就会直接退出,有人遇到过吗?
2017-03-31 19:50:02
均衡与看板
均衡尽管降低了生产成本,但同时也意味着过度生产和僵化生产。如何平抑需求的波动?反过来问个问题,假如需求是可见的,还需要无时不刻的均衡吗?因此解决供应链动态失真,牛鞭效应,最简单有效的方法还是供应链
2018-11-10 19:39:45
均衡器的基本原理是什么?
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
均衡放大过度不利于串行连接的原因
分解为接收均衡和发送均衡接收均衡电路通常由连续时间线性均衡器(CTLE)组成,偶尔由判决反馈均衡器(DFE)组成。去加重或有限脉冲响应滤波器(FIR)是发送均衡电路的通常选项。接收均衡电路为长信
2018-08-29 16:02:30
EL9110单通道差分接收机和均衡
16 Ld QSOP封装•提供无铅(符合RoHS)应用•双绞线接收/均衡器•KVM(键盘/视频/鼠标)•双绞线上的VGA•安全视频说明差分接收机/均衡器EL9110是单通道差分接收机和均衡器。它包含一个
2020-09-17 17:45:16
EQM系列主动均衡模块,被动均衡轻松变主动均衡
`EQM系列主动均衡模块是华荧技术推出的一款应用在电池管理系统上的核心零部件,它采用全新架构设计实现电池管理的主动均衡功能。在被动均衡的基础上,用户无需复杂的二次开发,只需简单的替换原有被动均衡方案
2020-04-26 20:02:51
IEEE 802.16无线信道快速突发均衡的实现
,须采用突发均衡技术。由于突发均衡技术每个突发数据包的前端必须包括一个训练序列来训练接收机的均衡器,显然,训练序列对数据传输而言是一种开销,为了提高传输效率,训练序列越短越好。另外,由于突发
2009-06-17 09:50:46
JESD204B 串行链路的均衡器优化
FR-4 材料以全数据速率接收清晰的数据眼图。特性使用低成本 PCB 材料实现高性能 JESD204B 串行链路了解有损通道的局限性并通过均衡技术突破限制使用基于公式的方法来优化 ADC16DX370 的均衡特性此参考设计已经过测试,并包含 EVM、配置软件和用户指南`
2015-05-11 10:40:44
Rx链路均衡的测试和调试
接收端链路均衡测试(Rx LEQ)进入环回模式进行误码率测试
2020-12-02 06:49:35
TI C6000教学实验箱操作教程:5-8 直方图均衡化(LCD显示)
一、实验目的 学习直方图均衡化的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示直方图均衡化前后的图像。 二、实验原理 直方图均衡化 图像对比度增强的方法可以分成两类:一类是直接对比度增强方法;另一类
2023-12-07 14:20:44
bms均衡电路
求BMS最简检测电路及均衡电路图原理
2017-03-15 11:06:03
labview绘制分段函数的xy图像。
我是一个labview的初学者,请问如何画分段函数的图像呢,比如图中这个分段函数。请各位大神不吝赐教。多谢。
2016-10-26 05:02:03
【示波器维修】示波器为什么要分段存储呢?
利用5系列MSO分段存储分割内存,实现以高采样率捕获多个脉冲。  图1演示了这种方法,捕获了100,000帧。使用5系列MSO(使用4系列、6系列MSO是相同的)中的FastFrame分段存储器,以
2019-12-11 11:25:55
串口接收数据的方法
上一篇文章介绍了串口发送数据的优化方法,使用中断的方式发送数据可以提高系统实时性。这次介绍串口接收数据的方法。新的数据接收方法结合了uCOS-III和循环队列,有较好的实时性。同时,使用STM32
2022-01-19 07:50:57
串口如何分段发送字符?
求大神附上一段程序,参考下,。单片机如何分段发送一个字符串,最后接收的时候能接收到整个发送过来的字符串。请大神给讲解下。
2015-10-10 13:15:29
利用Matlab与Muhisim设计数字均衡滤波器方法研究
2012-06-16 23:36:54
基于Alamouti空时码的单载波频域均衡技术
讨论了单载波频域均衡技术的原理及其与Alamouti空时编码结合时多发射/接收天线条件下的分集接收算法,在广播频段下,对不同信道环境下的系统传输性能进行了对比仿真。【关键词】:单载波频域均衡
2010-04-23 11:37:12
基于FPGA的图像直方图均衡处理
的图像进行显示。最终在VGA液晶显示器上,可以看到左侧图像是原始的图像,右侧图像是经过直方图均衡运算处理后的图像。 2图像直方图均衡处理2.1 基本概念、原理与方法直方图增强是调整图像直方图到一个预定
2019-07-14 17:26:36
基于电功率的动力电池均衡控制实验系统
摘 要: 动力电池管理是实现混合动力电动汽车的节能与环保目标的关键技术之一,重点研究动力电池电容量实时计量方法和电池均衡充放电控制方法。提出基于电功率的电池组充放电均衡控制策略,以HEV动力电池组为
2021-08-30 08:16:42
如何利用示波器的分段存储监测信号故障频率?
什么是分段存储?分段存储的应用场合有哪些?如何利用示波器的分段存储监测信号故障频率?
2021-06-15 06:52:40
如何提高自适应均衡器的性能?
自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
2021-05-18 06:04:25
对信号进行分段
对信号进行分段,再计算每一段的香农能量,用什么函数来实现呢?各位大侠指点下呀
2012-05-17 10:09:54
怎么设计图像自适应分段线性拉伸算法的FPGA?
增强的方法,由于存在域之间的变换和反变换,计算复杂,难以满足实时性要求。自适应分段线性拉伸算法是一种空间域图像增强方法,直接对图像像素灰度进行操作,由于运算过程简单、实现方便,目前的图像增强预处理电路
2019-08-16 07:10:22
怎么设计基于FPGA的高阶音频均衡滤波器?
音频均衡器作为高品质音响不可或缺的关键附属调节设备,在音效调整修饰方面起着至关重要的作用。一般音频均衡器有数字和模拟两种实现方法,模拟方法用有源和无源滤波器组实现,受器件温度等特性的影响,难以达到较高的可靠性和一致性,且成本较高。
2019-08-26 08:22:48
数字幅频均衡功率放大器
一、方案选择1.数字幅频均衡方案选用FIR滤波器,设计方法以直接逼近所需离散时间系统的频率响应为基础,它几乎完全限于离散时间滤波器的实现问题。所设计出来的系统也具有线性相位,不存在相位失真。FIR
2010-05-06 08:53:58
新手求助:分段函数
怎么用labview 描绘分段函数,并显示图形P.S.还是菜鸟,求助大身!
2012-05-10 14:19:27
毕业设计_分段卷积MATLAB仿真与DSP实现
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:12 编辑 毕业设计_分段卷积MATLAB仿真与DSP实现  常用的线性卷积方法要求两个输入序列的持续时间相同,但在实际
2012-12-25 13:43:20
浅析均衡器CTLE
作者:黄刚 CTLE是什么?上篇文章也提到了,直白的翻译为连续时间线性均衡。它是在接收端芯片上的一种技术。之前也提到了,CTLE的作用可以在传输损耗较大的链路,有效的改善接收端眼图的性能。
2019-07-23 06:50:04
电池均衡电路问题 大神进~~
如图是一个充电均衡电路,想加上放电均衡功能,请问电路图应该怎么改。能给出示意图最好
2016-04-12 09:03:37
示波器的分段存储
1.利用5系列MSO分段存储分割内存,实现以高采样率捕获多个脉冲。  图1演示了这种方法,捕获了100,000帧。使用5系列MSO(使用4系列、6系列MSO是相同的)中的FastFrame分段存储器,以
2020-05-22 14:32:42
示波器的变长存储深度和分段存储
采样率的方法,使得存储数据点数减少,有利于提高波形的捕获速率和波形刷新率,缺点是采样率降低到一定程度会造成每个波形周期的采样点数不足,引起失真。高端示波器还有第三种方法分段存储功能。分段存储功能
2022-06-22 15:44:46
语音芯片的分段变换采样频率的实现 电子资料
摘 要: 本文讨论了在一片ISD芯片中分段采用不同的采样频率,从而取得不同的录音质量和录音时间的方法.
2021-04-20 06:38:11
请问图中均衡电路是怎么均衡,电压如何调节的
中颖芯片SH367309,图中是电压采集,三极管部分电路是电压均衡电路,请问是怎么均衡,电压如何调节。
2019-03-31 12:13:51
采用ARM7的自适应均衡器怎么设计?
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法[3-5]。
2020-03-06 08:30:33
锂电池保护板被动均衡和主动均衡
。 主动均衡是以电量转移的方式进行均衡,效率高,损失小。不同厂家的方法不同,均衡电流也从1~10 A不等。目前市场上出现的很多主动均衡技术不成熟,导致电池过放,加速电池衰减的情况时有发生。市场上的主动
2018-12-05 10:49:56
音频分类与音频分段的研究
立音频信息数据库时,首先要对原始的音频数据进行处理,将它们分类,再用一定的方法建立索引;在检索的时候,也首先要确定需要检索的音频的类别。可见,音频信息的分类是建立基于内容检索系统的基础。对于较短的、只包含
2011-03-08 22:31:48
一种基于负载均衡的分层副本定位方法
提出一种基于负载均衡的分层副本定位方法――RepliLoc。从副本信息存储和副本定位计算2种负载考虑,将副本定位问题划分为社区层和社区联合层。分别采用应用层广播方式和基于P2
2009-04-16 08:49:1316
基于分段灰色模型的负荷预测方法
基于灰色GM(1,1)模型在负荷预测运用中的局限性,引入分段灰色较正GM(1,1)模型;同时采用数理统计的t -检验法对模型精度进行检验。通过实例应用表明,分段灰色校正模型具有
2009-06-18 08:46:4411
传感器特性曲线的自适应分段最佳拟合及应用
为了减小传感器的非线性误差问题,提出了一种传感器的非线性传输曲线的自适应分段最佳逼近拟合方法, 介绍了该方法的数学模型和应用实例,实验结果表明, 应用本方法, 使传感系统
2009-06-22 13:24:3537
ISD2500键控分段
最新研制的ISD2500键控分段板是采用专门设计的微控制器,适配ISD2500全系列语音芯片,可实现方便的手动分段录放控制。板上包括AT
2009-08-03 08:26:4629
新三维分段线性混沌系统
新三维分段线性混沌系统:提出了一个新三维分段线性混沌系统,研究了新系统的对称性和不变性、耗散性和吸引子的存在性、平衡点及稳定性等基本动力学特性。利用相轨图、庞加
2009-10-21 08:01:1711
非高斯脉冲噪声下Turbo均衡性能分析的改进EXIT图方法
该文提出了一种改进的外信息转移图(EXIT 图)方法,可用于分析加性非高斯对称α 稳定分布噪声多径信道条件下Turbo 均衡性能,为实际的Turbo 均衡系统设计提供预估性能参数。该方法
2009-11-17 14:15:2414
HL2608分段开关电路
HL2608分段开关电路 HL2608 是多功能分段开关电路。应用一个开关控制2 或3 路灯源,适用于多头吊灯控制,可分段实现所有灯亮,部分灯亮,个别灯亮。也可应用
2010-04-22 14:26:01345
多星接收方法集锦(一)
多星接收方法集锦(一)
2006-08-31 14:41:182321
分段式定时电路图
分段式定时电路图
2008-10-27 09:48:59567
分段均衡的性能分析
分段均衡的性能分析对于广义静态非相关散射信道(WSS-UCS),其时变冲激响应为
2009-03-01 16:49:48679
分段式定时电路图
分段式定时电路图
2009-05-19 13:06:152095
分段线性化模型
分段线性化模型 分段线性化法是将特性曲线分为若干段,每段用直线近似,这样每段中的伏安特性用直线方程表示或用等值线性电路表示,
2009-07-27 12:14:353967
均衡器的调整方法
均衡器的调整方法 超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊
2009-12-12 10:14:176784
MAX3804 12.5Gbps可设置接收均衡器(含应用电路
MAX3804 12.5Gbps可设置接收均衡器   概述 内置模拟均衡器的MAX3804驱动器工作于5GHz时,能够补偿多达20dB的损耗。该芯片设计用于保证P
2010-03-04 08:57:21971
分段和重组,分段和重组是什么意思
分段和重组,分段和重组是什么意思 对于不同的网络,其中传送的包大小可能不一样,因此把大包分小的功能是必须的。分段是将数据分组分割成
2010-04-03 17:13:062674
maxim推出MAX14950均衡器/接收器 改善Gen 3.0应用中的PCIe信号完
maxim推出MAX14950超小尺寸均衡器/接收器,有效改善Gen 3.0应用中的PCIe信号完整性。
2011-01-15 08:56:06968
单点DFT均衡算法与定点仿真
均衡技术是在接收端消除无线多径衰落信道引起的码间干扰的重要手段。介绍了一种利用单点DFT运算进行均衡的算法,讨论了在对该算法进行定点仿真中遇到的几个问题,最后给出了浮
2011-09-16 14:36:280
星载GPS接收机的可见星预测方法
GPS接收机在低轨卫星上有广泛的应用。事先预测可见GPS卫星有助于接收机快速捕获。地面接收机直接取仰角大于 的GPS卫星为可见卫星,这一判决方法不适用于星载GPS接收机。根据GPS卫星天线覆盖范围
2015-12-18 15:48:4314
联网微型光伏逆变器分段混合控制方法研究
联网微型光伏逆变器分段混合控制方法研究_黄学宇
2016-12-15 18:04:331
基于分段CEEMD降噪的时延估计研究_刘莹
2016-12-31 14:45:090
分段等效热路法计算电机的温升
分段等效热路法计算电机的温升_邓尧强
2017-01-02 15:36:122
考虑负载均衡的多下一跳路由自愈方法
考虑负载均衡的多下一跳路由自愈方法_陈天平
2017-01-03 18:00:370
一种分段拟合的网络测量数据压缩方法_唐旭
2017-03-14 17:05:471
光滑分段孪生支持向量机_吴青
光滑分段孪生支持向量机_吴青
2017-03-19 19:04:390
均衡器的工作原理及设计分析
均衡器在高速数字传输系统当中扮演了关键角色。均衡器可以分为两类:放在发送端的De-emphasis,放在接收端的CTLE,FFE以及DFE。 我们将会介绍均衡器的工作原理以及如何正确的设置均衡器,以达到优化高速数字传输系统的目的。
2017-09-01 15:40:1734
信道均衡技术与基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计
近年来,自适应均衡技术在通信系统中的应用日益广泛,利用自适应均衡技术在多径环境中可以有效地提高数字接收机的性能。为了适应宽带数字接收机的高速率特点,本文阐述了自适应均衡器的原理并对其进行改进。最后
2017-10-26 10:24:5813
基于动态规划的单线阵影像几何分段问题
最佳分段方法,实验表明,该算法可以根据POS数据中的角元素变化趋势对影像进行自动分段,能有效降低拟合误差,提高纠正精度。
2017-11-07 16:14:5218
自适应的RSSI分段异构拟合定位方法
室内定位在公共安全、健康监护、定位服务等领域具有重要价值,提高定位精度和模型对环境的适应性已经成为室内定位的核心问题。其中通过接收信号强度指示RSSI值来获取距离是比较通用的方法。针对室内复杂环境
2017-11-20 10:19:323
基于抵抗SPA攻击的分段Montgomery标量乘算法
计算标量乘bP的方法,通过预计算少量点,将计算bP转化为计算kP+IQ或kP+IQ十tR,并使用边信道原子化的方法使其可以抵抗简单能量分析(SPA)攻击。最后使用Magma在二进制域上对分段算法仿真,结果显示二分段算法计算速度最快,三分段算法其次,在效率上均比原始Montgomery算法提升很
2017-11-23 14:34:011
基于分段聚类压缩和Hash recoding压缩方法
需求(速率需求和CPU占比等)的同时获得较为可观的压缩比。针对今日头条的训练数据,提出了分段聚类压缩和Hash recoding压缩两种策略。实验结果表明,分段聚类压缩方式在更好地保证了压缩率的同时提高了压缩速率的目的;Hash rec
2017-11-24 10:00:141
多租户环境下多机群网格数据负载均衡方法
传统网格数据负载均衡方法由于在多租户环境下存在数据分布不均衡、节点数据动态增长、节点不同其性能不同等问题,造成了服务器平均响应时间长、最佳适应度小、不稳定、收敛性差等现象,为此,基于数据负载均衡模型
2017-12-21 15:52:190
双层准谐振开关电容的锂电池组均衡方法
电动汽车用动力锂电池组一般采用多个电池单体串并联的结构,由于电池单体本身的不一致性,需要在电池组充、放电过程中进行能量的均衡控制。采用双层准谐振开关电容的均衡方法进行串联电池组的能量主动均衡,通过
2017-12-29 13:32:3726
f5负载均衡和Nginx负载均衡有什么区别
负载均衡是分摊到多个操作单元上进行执行,建立在现有网络结构之上,提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。市场上有很多的负载均衡,下面讲讲f5负载均衡和Nginx负载均衡有什么区别。
2018-01-01 18:41:018352
基于分段电价的风电消纳方法
参与风电消纳的边际成本效益,并通过对风电不同电量部分施行分段电价,使得电网公司、风电厂、火电厂和抽蓄电站等多个主体之间利益均衡,增加系统对风电的消纳,同时从理论上证明该方法与弃风惩罚方法原理上的等效性。仿真
2018-01-21 11:17:482
基于幅相分离的快速非线性均衡方法
针对现有的均衡方法计算量大、非线性误差补偿速度慢的问题,提出了一种基于幅相分离的快速非线性均衡方法。该方法首先将接收信号的幅度和相位进行分离处理,并分别通过反馈均衡模型对信号进行均衡处理以减小
2018-01-26 16:11:110
基于重叠分段和FrFT的VCO非线性度检测方法
,提出了一种基于重叠分段和分数阶傅里叶变换的VCO非线性度检测方法。所提方法采取重叠分段的策略以抑制噪声干扰,在分数阶傅里叶变换域进行幅度峰值搜索时改用收敛速度快的黄金分割法以增强实时性。仿真实验表明所提方法具有良好的抗噪
2018-02-28 15:08:000
均衡器数字代表什么_均衡器的调整方法详解
本文首先解答了均衡器数字代表的是什么,其次阐述了均衡器的调整方法,分别从平衡悦耳的声音以及频率的音感特征方面来详细介绍的,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 14:21:5146653
一文看懂电视声音均衡器调节方法
本文首先介绍了电视声音均衡器调节方法,其次阐述了声音均衡器调整方法,最后介绍了声音均衡器调整注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 15:11:46101366
电动车电池均衡充电利于寿命小方法
,这也是百分之九十导致电池提前终结的原因。这一难题也是将来铅酸电池要努力的趋势。好多自我想保护电池。怎么简单做均衡?这里简单介绍一点没事闲下来的时候,给电池做的小均衡充电的方法。串连也可以实现均衡方法
2018-07-05 13:45:449585
基于分段电流技术的电能表快速校验方法
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于分段电流技术的电能表快速校验方法。该专利由广州市格宁电气有限公司申请,并于2017年9月12日获得授权公告。
2019-01-15 09:03:02954
单母线分段的接线的特点_单母线分段的接线的优缺点
单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
2019-12-18 10:49:4631354
如何实现修正的自适应通道均衡详细方法说明
在常规 雷达加装的 自适应旁瓣相~(ASLC)系统 中,天线至接收机前端馈线部 分的相 位不一致 性通常不可忽 略。而现 有的 自适应通道均衡方 法是 在接收机前端注入校准信号进行均衡 ,只能
2020-03-31 08:00:000
锂动力电池均衡电路被动均衡是如何工作的?
在锂动力电池组均衡管理中,目前串并联锂动力电池组电压均衡方法分为被动均衡和主动均衡。通常把能量消耗型均衡定义为被动均衡,被动均衡运用电阻器,将高电压或者高荷电量电芯的能量消耗掉,以达到减小
2020-12-07 11:47:2315488
AD8122:具有300米可调线路均衡特性的三通道差分接收
2021-03-20 13:50:468
AD8123:三差分接收器,带可调线路均衡数据表
2021-04-18 15:34:312
AD8128:带可调线路均衡数据表的CAT-5接收
2021-04-21 13:14:532
AD8124:三差分接收器,200米可调电缆均衡数据表
2021-04-21 17:05:539
一文剖析通信系统的均衡原理(时域均衡)
一、均衡的概念 二、均衡器的作用:校正或补偿系统特性,减小码间串扰的影响! 均衡器在系统中的位置: 三、均衡的分类: 一般情况下,频域均衡器很难实现,现实或研究中,均衡一般都是指时域均衡器 下图
2021-05-08 11:32:3110506
浅谈基带接收机中的信道均衡技术
通信技术发展至今,每个人都离不开它的存在。通信系统的核心主要在于物理层,物理层的关键在基带。在通信系统中,逻辑开发工程师主要工作就在基带和射频部分,甚至射频都不在从事的任务内。今天给大家简单讲讲基带接收机中的信道均衡技术,主要取材于sharetechnote。
2022-10-17 09:25:221390
图文详解Linux分段机制
上一篇聊到分段机制是为了提供了隔绝代码、数据和堆栈区域的机制,能够使得多个程序运行在同一个内存空间中不会相互干扰,这是对内存平坦模型的一种保护。内存经过分段机制后会变为一个个的段,这称为多段模型。多段模型能够利用分段机制的功能提供由硬件增强代码、数据结构、程序和任务的保护措施。
2023-05-08 16:24:10472
内存分段是如何产生内存碎片的
内存分段 程序包含若干个逻辑分段,如可由代码段、数据段、栈段、堆段组成,每个分段都有不同的属性,所以内存以分段的形式把这些段分离出来进行管理 在内存分段方式下,虚拟地址和物理地址是如何映射的? 分段
2023-10-09 16:28:25539
Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收均衡器有怎么样的玩法?
Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收均衡器有怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射端和接收端之间的信号传递路径之间的适配。在数字通信系统中,匹配是非常重要的,它可以最大限度地提高信号
2023-11-07 10:26:09228
信道均衡有哪些实现方式?
信道均衡的实现方式主要包括线性自动应均衡、盲均衡和半盲均衡等。这些方法各有特点,选择哪种方法取决于具体的应用场景和性能要求。例如,如果信道变化较快,可能需要使用自适应滤波器来实现实时的信道均衡。而在信道特性较为稳定的环境中,线性自动应均衡可能就足够了。
2024-03-02 14:05:14593
已全部加载完成
