分段均衡的性能分析
- 均衡(15785)
80SJNB Advanced 均衡和串行数据分析方法
3380SJNB Advanced 均衡和串行数据分析方法“本应用指南介绍了在有损耗或者耗散的信道上运行的串行数据标准使用的测试和测量方法,在接收端这些串行数据的眼图会呈现关闭状态,使用均衡(FFE
2008-11-26 10:44:02
分段线性电压源应用的问题
我在使用分段线性电压源时,导入70个点的数据可以仿真,导入80个点的数据就会报错,导入250个点的数据后,一仿真软件就会直接退出,有人遇到过吗?
2017-03-31 19:50:02
均衡与看板
并不一定能降低成本,在生产均衡得不到满足,产品种类很丰富的情况下,看板甚至会提高运行成本。从以上对均衡和看板的分析似乎可以得到这样一个结论,看板只是在90年代以前的在信息技术不发达的情况下生产系统自适应的一
2018-11-10 19:39:45
均衡放大过度不利于串行连接的原因
种情况下,位元转换的过大幅度会导致与系统规格发生逻辑高和逻辑低电平相容性的匹配问题。还要注意抖动轮廓之间的差异。图3:过度均衡的另一种体现方式——过冲双条带在为了获得最佳性能而调整和优化连接时,记住
2018-08-29 16:02:30
CCS中性能分析器profile的使用?
专家好,
CCS调试程序过程中,需要分析下各函数的执行时间,CCS中提供了性能分析器profile
Q1:性能分析器profile是否只能在Simulator下才能使用,Emulator下没有这个功能?
Q2:性能分析器profile的使用方法是否有相应的教程参考?
谢谢
NanShan
2018-06-21 19:20:12
EQM系列主动均衡模块,被动均衡轻松变主动均衡
`EQM系列主动均衡模块是华荧技术推出的一款应用在电池管理系统上的核心零部件,它采用全新架构设计实现电池管理的主动均衡功能。在被动均衡的基础上,用户无需复杂的二次开发,只需简单的替换原有被动均衡方案
2020-04-26 20:02:51
N9000A CXA频谱分析仪支持分段扫描吗
N9000A CXA(或其他X系列)频谱分析仪是否支持分段扫描 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Does the N9000A CXA (or other X family) spectrum analyzer support segmented swee
2018-11-12 16:40:51
[资料] 开关分段调光,开关分段调色温,PWM调光调色温,线性调光,可控硅调光方案
`晶丰-芯飞凌的LED照明方案开关分段调光,开关分段调色温,PWM智能调光调色温家电辅助电源方案:BPA8616P-BPA8618P-BP8523DUSB-PD快充18-25W方案
2021-06-26 10:57:56
iDACS分段现场测量及分析软件
一. 概述iDACS分段现场测量分析软件系统是由工程技术人员和专业软件开发工程师在借鉴国外先进经验与技术的基础上合作开发完成的,用于船舶制造过程现场数据采集、现场尺寸检查、几何量检查、三维精度控制等
2022-05-25 14:15:40
【示波器维修】示波器为什么要分段存储呢?
脉冲测量的时间分辨率也会很低。FastFrame分段存储捕获指定数量的脉冲来完成分析,同时消除它们之间的“死区时间”。这节省了内存,同时使您能够以高分辨率捕获每个脉冲。如图5右边的测量结果表明
2019-12-11 11:25:55
什么是主动均衡?通过户外储能均衡案例(ETA300X)了解下!
一组电池系统中,其容量是取决于容量最小的单体电池,类似于木桶原理,容量小的单体电池充电时先充满,放电时先放空,制约电池系统中其他电池的充放电能力,造成电池系统的可用容量下降。如果不使用均衡技术干预,在
2023-06-09 09:23:03
基于FPGA的图像直方图均衡处理
)图像直方图均衡后分析(1)变换后直方图趋于平坦,灰度级减少,灰度进行了合并。(2)变换后含有像素数多的几个灰级间隔被拉大了,压缩的只是像素数少的几个灰度级,实际视觉能够接收的信息量大大地增强了。可见
2019-07-14 17:26:36
基于小波包变换多载波调制通信系统的均衡算法
下的系统性能。同时,通过引入强迫归零方法,提出一种对时域信道冲激响应估计下的强迫归零均衡算法。该算法简单且易于实现,不增加任何系统复杂度。仿真结果表明系统在多径瑞利信道下的性能得到了有效提高,证明了该
2010-05-06 09:03:24
如何利用SimSolid对汽车转向节进行性能要求分析?
什么是转向节?转向节有什么作用?如何利用SimSolid对汽车转向节进行性能要求分析?SimSolid分析结果与传统CAE的结果有何不同?
2021-07-01 07:12:25
数码分段开关原理分析与故障检修电子资料
一种广东产KD-211型数码分段开关适用于居家客厅装饰灯的转换和调整照明亮度与色彩,以获得舒适的光感受效果。其特点是只操作一只普通墙壁开关的通断,就能控制组合灯的三种不同的亮灭状态。
2021-04-09 07:55:27
浅析均衡器CTLE
作者:黄刚 CTLE是什么?上篇文章也提到了,直白的翻译为连续时间线性均衡。它是在接收端芯片上的一种技术。之前也提到了,CTLE的作用可以在传输损耗较大的链路,有效的改善接收端眼图的性能。
2019-07-23 06:50:04
浅析FFE均衡技术
作者:黄刚说完CTLE之后,大家不用猜都知道会讲FFE。的确,FFE(Feed Forward Equalization前向反馈均衡)和前面CTLE有一些相似之处,它们都是模拟的均衡器,同时也是线性的。当然说模拟,线性什么的比较抽象,实际上我认为它们还有更大的相似之处,先卖个关子,下面会描述到。
2019-07-23 08:09:07
示波器的分段存储
,这种脉冲测量的时间分辨率也会很低。FastFrame分段存储捕获指定数量的脉冲来完成分析,同时消除它们之间的“死区时间”。这节省了内存,同时使您能够以高分辨率捕获每个脉冲。如图5右边的测量结果表明
2020-05-22 14:32:42
示波器的变长存储深度和分段存储
。许多串行总线和通信信号均属于此类信号。通过分段存储,示波器可以维持高采样率,同时捕获长达数分钟数小时或数天。LOTO示波器为OSCA02及更高型号的产品提供了多种灵活的存储方式,对产品的性能做出了权衡
2022-06-22 15:44:46
视频系统中两类均衡器的区别
时,某些信号内容会超越该 2GHz 转换点,因此应当考虑使用 LMH0394 等均衡器来确保最佳性能。不过 LMH0394 仍然为补偿 √ω 集肤效应损耗进行了大量优化。对 PCB 线迹或双绞线缆等
2018-09-19 14:48:48
锂电池保护板被动均衡和主动均衡
被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂电池一般有一个充电上限保护电压值,当
2018-12-05 10:49:56
音频分类与音频分段的研究
某一类音频信息的音频文件来说,只需直接进行分类即可;而对于较长的、包括若干不同类别的音频段落的音频文件来说,则还要将它们按照类别的不同进行分段。本文对音频的分类和分段问题做了初步的研究,并建立了一个新闻广播的音频分类与分段系统。
2011-03-08 22:31:48
预均衡OFDM系统中定时误差的性能影响
仿真研究了整数倍和分数倍定时误差对于预均衡OFDM系统的性能影响,结果表明:定时误差将造成解调数据的相位旋转, 并导致预均衡系统性能的快速下降,其程度由系统的子载波
2009-02-28 16:38:2619
UBIFS损耗均衡对系统I/O性能的影响
分析flash 文件系统的损耗均衡问题,指出损耗均衡的触发条件对系统I/O 性能的影响。在最新UBIFS 文件系统上运行测试程序,结果证明在不同损耗均衡触发条件下,系统I/O 性能的
2009-03-30 10:10:4624
基于IXP425的负载均衡系统的设计与实现
负载均衡设备是提高网络性能的重要设备。该文研究负载均衡系统及其算法,对多种算法进行比较后选择基于agent 的动态反馈负载均衡算法,在Intel 网络处理器IXP425 上采用VxWorks5.
2009-04-17 09:09:5025
ISD2500键控分段板
最新研制的ISD2500键控分段板是采用专门设计的微控制器,适配ISD2500全系列语音芯片,可实现方便的手动分段录放控制。板上包括AT
2009-08-03 08:26:4629
新三维分段线性混沌系统
新三维分段线性混沌系统:提出了一个新三维分段线性混沌系统,研究了新系统的对称性和不变性、耗散性和吸引子的存在性、平衡点及稳定性等基本动力学特性。利用相轨图、庞加
2009-10-21 08:01:1711
一种新的混合信道盲均衡算法
为同时提高盲均衡的稳态MSE性能和收敛速度,该文提出了一种混合信道盲均衡算法。该算法采用判决反馈均衡器结构,在判决可靠时采用DD-LMS(Directed Decision-Least Mean Square)误差项进行
2009-11-13 14:49:185
非高斯脉冲噪声下Turbo均衡性能分析的改进EXIT图方法
该文提出了一种改进的外信息转移图(EXIT 图)方法,可用于分析加性非高斯对称α 稳定分布噪声多径信道条件下Turbo 均衡性能,为实际的Turbo 均衡系统设计提供预估性能参数。该方法
2009-11-17 14:15:2414
HL2608分段开关电路
HL2608分段开关电路
HL2608 是多功能分段开关电路。应用一个开关控制2 或3 路灯源,适用于多头吊灯控制,可分段实现所有灯亮,部分灯亮,个别灯亮。也可应用
2010-04-22 14:26:01345
接收分段均衡方法
正交频分复用(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing,OFDM)技术已广泛应用在有线与无线通信系统中,成为新一代无线传输的候选方案。OFDM信号通过逆快速傅里叶变换(IFFT)
2009-03-01 16:47:50652
电力寡头垄断市场的均衡分析
电力寡头垄断市场的均衡分析
电力市场是一个不完全竞争的市场,模拟这类市场成员策略使用较多的模型有古诺模型、供应函数均衡模型等。本文根据电力市场的特点
2009-07-26 22:41:591079
分段和重组,分段和重组是什么意思
分段和重组,分段和重组是什么意思
对于不同的网络,其中传送的包大小可能不一样,因此把大包分小的功能是必须的。分段是将数据分组分割成
2010-04-03 17:13:062674
空时分组码预编码的均衡算法
为了提高正交空时分组码的MIMO系统性能,提出了采用预编码的空时分组码信号检测方案,该方案在发射端将正交分组编码和预编码矩阵相结合,在接收端采用MMSE均衡译码算法。分析了
2011-05-03 18:09:130
基于Harr小波的均衡器结构
在分析传统线性均衡器的基础上, 提出了一种基于Harr 小波的均衡器结构, 并用一组小波来表示均衡器. 之后, 给出了自适应算法, 并对算法性能做了分析.理论分析与实验结果表明, 与传统
2011-11-25 13:40:2526
基于DSP的水声信道盲均衡算法的实现
本文所作的主要工作有: 1、介绍了水声通信盲均衡算法的研究现状,分析了水声信道的特性。 2、阐述了盲均衡理论的基础知识,对盲均衡算法进行了系统地分析,重点分析了常数模算
2012-01-09 15:15:3929
恒模盲均衡算法的物理级建模与仿真
为了分析该算法的优缺点,与基于LMS算法和RLS算法的非盲均衡器进行了对比,给出了三种不同均衡算法的系统误码率、星座图及收敛曲线。仿真结果表明:本文对恒模盲均衡算法的建模
2012-03-07 14:43:0221
电动车电池均衡控制的建模与分析
电动汽车电池的不一致性是影响其性能的主要因素, 研究电池的均衡控制技术很重要。建立了一种用于电动汽车电池均衡的能量闭环智能控制模型, 根据模型的原理提出了一种逆变分压
2012-10-11 21:53:291591
一种改进的动态反馈负载均衡算法
在集群系统中,负载均衡算法是影响系统性能的关键因素之一。为了进一步提高集群系统的性能,有必要对负载均衡算法进行优化。通过对最小连接算法和DFB(Dynamic Feed-Back)算法的详
2013-04-15 19:26:0520
均衡器的工作原理及设计分析
均衡器在高速数字传输系统当中扮演了关键角色。均衡器可以分为两类:放在发送端的De-emphasis,放在接收端的CTLE,FFE以及DFE。 我们将会介绍均衡器的工作原理以及如何正确的设置均衡器,以达到优化高速数字传输系统的目的。
2017-09-01 15:40:1734
信道均衡技术与基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计
近年来,自适应均衡技术在通信系统中的应用日益广泛,利用自适应均衡技术在多径环境中可以有效地提高数字接收机的性能。为了适应宽带数字接收机的高速率特点,本文阐述了自适应均衡器的原理并对其进行改进。最后
2017-10-26 10:24:5813
基于抵抗SPA攻击的分段Montgomery标量乘算法
计算标量乘bP的方法,通过预计算少量点,将计算bP转化为计算kP+IQ或kP+IQ十tR,并使用边信道原子化的方法使其可以抵抗简单能量分析(SPA)攻击。最后使用Magma在二进制域上对分段算法仿真,结果显示二分段算法计算速度最快,三分段算法其次,在效率上均比原始Montgomery算法提升很
2017-11-23 14:34:011
锂电池组的能量均衡控制案例分析
目前电池组应用的均衡方法主要分为被动均衡和主动均衡两大类。被动均衡也称为耗散型均衡,其实现方式即在每个单体电池上并联一个可控的电阻进行分流,将容量多的电池中多余的能量消耗掉,实现整组电池电压的均衡。
2017-12-12 13:50:266455
基于H桥型变流器直流电压均衡控制原理分析
为了抑制级联H桥型变流器直流电压的不均衡,分析变流器交流侧和直流侧的功率传输,然后以调制波重构的思想详细分析直流电压均衡控制的原理。提出基于单位化的变流器输出电流构造调制波微调量的改进直流电压均衡
2017-12-26 17:20:262
基于分段电价的风电消纳方法
参与风电消纳的边际成本效益,并通过对风电不同电量部分施行分段电价,使得电网公司、风电厂、火电厂和抽蓄电站等多个主体之间利益均衡,增加系统对风电的消纳,同时从理论上证明该方法与弃风惩罚方法原理上的等效性。仿真
2018-01-21 11:17:482
电瓶修复之关于电压均衡这个话题的简单分析
对于电压均衡这个话题,我认为还是称电压均衡比较贴切。因为只有电压才真正被调整到一致了,再从保护电池和充分利用电池的角度看,真正计较的是过压和欠压。 把电量作分子,容量作分母。笔记本电池包的均衡,可以
2020-09-20 11:13:073509
锂动力电池均衡电路被动均衡是如何工作的?
在锂动力电池组均衡管理中,目前串并联锂动力电池组电压均衡的方法分为被动均衡和主动均衡。通常把能量消耗型均衡定义为被动均衡,被动均衡运用电阻器,将高电压或者高荷电量电芯的能量消耗掉,以达到减小
2020-12-07 11:47:2315488
一种适用于FPGA实现的盲均衡算法
本文提出一种适用于PAM和QAM谪制信号的主副抽头分别调整变步长的盲均衡算法,并使用Altem公司的FPGA器件实现。理论分析和计算机模拟表明此盲均衡算法的收敛性能及误码性能均优于cM^算法。是一种根实用的均衡算法。
2021-02-03 15:52:587
一文剖析通信系统的均衡原理(时域均衡)
一、均衡的概念 二、均衡器的作用:校正或补偿系统特性,减小码间串扰的影响! 均衡器在系统中的位置: 三、均衡的分类: 一般情况下,频域均衡器很难实现,现实或研究中,均衡一般都是指时域均衡器 下图
2021-05-08 11:32:3110506
示波器分段存储原理讲解及案例分析
如果你在使用示波器时,因采集到的无效波形过多,导致有效波形失真,又或者你在捕获异常时,想获得每次异常现象,那么这里提到的分段存储功能,可能就是你想要的答案。
2022-06-23 15:57:213231
网络分段和SD-WAN技术分析
公司需要一种成熟可靠的网络基础设施,可以将路由、安全、集中策略和编排整合起来,从而提供一个安全的网络,又拥有实现端到端分段所需的固有功能。为广域网添加软件定义网络功能形成了SD-WAN,可以解决这个
2022-09-27 11:11:03722
解密负载均衡技术和负载均衡算法
也叫做负载均衡的类型。负载均衡算法的种类非常多,包括从简单的轮询负载均衡算法到基于响应状态信息的自适应负载均衡算法。 负载均衡算法的选择会影响负载分配机制的有效性,从而影响性能和业务连续性(也就是对外
2022-11-12 09:16:11771
图文详解Linux分段机制
上一篇聊到分段机制是为了提供了隔绝代码、数据和堆栈区域的机制,能够使得多个程序运行在同一个内存空间中不会相互干扰,这是对内存平坦模型的一种保护。内存经过分段机制后会变为一个个的段,这称为多段模型。多段模型能够利用分段机制的功能提供由硬件增强代码、数据结构、程序和任务的保护措施。
2023-05-08 16:24:10472
高性能负载均衡的分类和算法
高性能集群之所以复杂,主要原因是增加了任务分配器,以及为任务选择合适的分配算法。负载均衡器就是任务分配器,负载均衡这个名称已经成为事实标准,但负载均衡不只是为了计算单元的负载达到均衡状态。
2023-05-31 09:56:54429
负载均衡是如何工作的?
高其效率,从而提高性能并降低延迟。大多数Internet应用程序都需要负载均衡才能准确工作。 那么负载均衡是如何工作的?下面,小编简单给大家分析一下。 负载均衡器是处理负载均衡的工具或程序。负载均衡器由硬件或软件组成。基于软
2023-06-15 17:26:42442
离子电池保护板均衡功能的作用?
等。成组的锂离子电容串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。有必要采取平衡的情况:在电池生产的情况下完成储存时间更长,因为不同的
2022-12-15 17:16:32986
内存分段是如何产生内存碎片的
内存分段 程序包含若干个逻辑分段,如可由代码段、数据段、栈段、堆段组成,每个分段都有不同的属性,所以内存以分段的形式把这些段分离出来进行管理 在内存分段方式下,虚拟地址和物理地址是如何映射的? 分段
2023-10-09 16:28:25539
如何确定适合的负载均衡比例
路由器的负载均衡是一种应用于网络中的技术,它可以平衡网络流量的分配,提高网络的性能和稳定性。在配置路由器的负载均衡时,选择合适的负载均衡比例非常重要。本文将详细介绍如何确定适合的负载均衡比例,并讨论
2023-12-15 10:36:20371
是德科技与英特尔携手完成负载均衡单节点2100万连接新建性能测试
2024年1月18日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)与英特尔携手完成负载均衡产品单节点2100万连接新建性能测试。英特尔提供软硬件结合优化的四层负载均衡方案
2024-01-18 14:11:52197
信道均衡有哪些实现方式?
信道均衡的实现方式主要包括线性自动应均衡、盲均衡和半盲均衡等。这些方法各有特点,选择哪种方法取决于具体的应用场景和性能要求。例如,如果信道变化较快,可能需要使用自适应滤波器来实现实时的信道均衡。而在信道特性较为稳定的环境中,线性自动应均衡可能就足够了。
2024-03-02 14:05:14593
查看更多
