电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>广播电台>PSAM自适应调制OFDM频谱效率计算
PSAM自适应调制OFDM频谱效率计算
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
OFDM调制的基本原理
OFDM调制的基本原理OFDM是现代宽带无线通信系统应用的技术。为了减少高数据率OFDM系统中各信道间影响带来的失真,引入循环前缀(CP)来消除码间干扰(ISI)。它将一个IFFT包的最后部分复制到
2009-06-01 18:37:29
OFDM几种多址接入技术的分析
。 不同多址接入算法的复杂度高度依赖于每个系统采用的自适应方式。对于OFDM-TDMA系统而言,由于低信躁比的子载波被滤除或是使用了自适应调制P编码技术,这样就需要传送额外的信息,这样虽然可以改善性能,但是
2015-08-01 11:16:35
OFDM技术介绍
满足子载波间相互正交,则可以从混叠的子子载波上分离出数据信号。由于OFDM允许子载波频谱混跌,其频谱效率大大提高,因而是一种高效的调制方式。
2021-04-23 06:34:15
OFDM水声通信信道估计技术研究
中流行的一种并行传输新技术,其核心思想是将整个可用频带分割成多个正交子信道,将待传输的高速串行码流并行地调制在这些子信道载波上。主要研究利用三种不同的导频图案对OFDM水声通信信道进行估计,并通过仿真
2009-09-19 09:28:26
OFDM的模型结构及工作原理分析
的基本考核指标,所以很多通信系统都倾向于选择BPSK或QPSK调制,以确保在信道最坏条件下的信噪比要求,但是这两种调制方式的频谱效率很低。OFDM技术使用了自适应调制,根据信道条件的好坏来选择不同的调制方式
2020-09-03 17:47:27
ofdm是什么意思
orthogonalfrequency division multiplex)。?? 每个副载波进行矢量调制,如QPSK,16-QAM,64-QAM。OFDM是正交和频分复用两种技术结合的产物。?? 正交
2008-10-20 10:51:16
自适应PID在单片机中怎样实现?
自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
自适应天线原理_石镇
    自适应天线原理_石镇第一章传统天线第二章预备知识第三章主波束自适应控制  &
2009-06-16 17:25:24
自适应控制试题
自适应控制理论试题
2023-08-21 12:41:52
自适应数字传感器设计
动态信号采集器的采集结果进行验证,同时能够把自适应数字传感器采集的数据还原为原始信号。验证系统以工业级计算机为核心,配接高速同步RS422通讯卡和模拟量数据采集卡,这样可以满足验证系统所需的快速性、同步
2018-11-08 16:23:11
自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
自适应滤波器
本帖最后由 ruiruiruirui 于 2019-2-16 20:05 编辑 基于stm32的自适应滤波器程序最好完整点有源程序的,谢谢大神们
2017-08-14 21:37:17
自适应逆变电源的设计与实现
想。  PWM逆变电源性能的好坏最终取决于控制策略的优劣。自适应控制作为一种现代控制的方法,适用于系统数学模型未知,或者运行过程中会发生变化的情况,这无疑为解决逆变电源因负载变化而产生波形畸变的问题提供了一条思路
2018-10-11 16:07:44
频谱效率是如何定义的
限定理表明,理论上没有码间串扰的最大频谱效率为 2码元/s/Hz,该定理并没有直接说明频谱效率的最大值。为获得任何传输形式的频带利用率 R/W,就要知道每个符号(码元)包含的比特数。对于带通调制信号
2008-05-30 14:57:46
ADB自适应远光灯系统的特性和功能
ADB自适应远光灯系统
2020-12-29 07:25:40
LabVIEW开发自适应降噪ANC
对如何控制整个ANC过程进行编程。在cRIO-9104 FPGA上运行的框图如下所示。 自适应降噪在当今的降噪应用中很有用。通过使用LabVIEW自适应过滤器工具包,您可以根据不同的需求在台式计算
2023-11-30 19:38:01
MIMO-OFDM设计要素和结构特点
速率的传送。如OFDM采用一些编码和穿插的措施,它还能起到频率分集的作用。OFDM系统一般要求发送端和接收端利用“快速傅氏变换”FFT。  还有一些重要设计是自适应调制和编码,它容许不同的数据速率指定
2019-06-14 06:40:56
创新自适应稳压器
意法半导体G. Gritti摘要本文介绍一种创新的自适应稳压器(AC/DC或DC/DC)脉宽调制器(PWM),基于“固定关断时间(FOT)”或“恒定导通时间(COT)”控制方法,可以在全工况下(例如
2019-07-18 08:04:40
变步长LMS自适应滤波算法及其分析
对变步长(LMS)自适应滤波算法进行了讨论,通过对Sigmoid函数修正,建立了步长因子与误差信号之间新的非线性函数关系。新函数在误差接近零处具有缓慢变化的特性,克服了Sigmoid函数在自适应稳态
2010-04-26 16:12:54
基于AccelDSP的自适应滤波器设计
,DLMS滤波器可以达到很高的工作频率设计.设计方法对于其它数字信号处理系统的设计和实现具有参考价值.设计过程表明AccelDSP工具可以显著地提升数字信号处理系统的设计效率【关键词】:自适应滤波
2010-04-24 09:01:12
基于小波分析的自适应滤波器模型
请问各位大神,谁有基于小波分析的自适应滤波器模型的VI 或者相关资料也可以 小波分析和自适应滤波器均已实现 只是两者结合的VI不会设计 谢谢大神帮忙
2017-03-02 11:39:41
如何去实现一种自适应算术编码?
自适应算术编码的基本原理是什么?自适应算术编码的FPGA实现如何对自适应算术编码进行仿真?
2021-04-30 06:50:44
如何去设计子带分解的自适应滤波器?
基于子带分解的自适应滤波结构是怎样构成的?如何去设计子带分解的自适应滤波器?如何对子带分解的自适应滤波器进行仿真测试?
2021-05-07 06:18:18
如何在PFGA中实现高速的自适应滤波器?
自适应滤波器一直是信号处理领域的研究热点之一,经过多年的发展,已经被广泛应用于数字通信、回声消除、图像处理等领域。自适应滤波算法的研究始于20世纪50年代末,Widrow和Hoff等人最早提出最小均方算法(LMS)。
2019-08-20 08:01:00
如何在自己的固件中增加wifi自适应性相关功能,以通过wifi自适应认证测试?
目前官方提供了自适应测试固件 ESP_Adaptivity_v2.0_26M_20160322.bin 用于进行 wifi 自适应认证测试. 请问如何在自己的固件中增加 wifi 自适应性相关功能,以通过 wifi 自适应测试?
2024-07-12 08:29:04
如何实现自适应测频?
如何实现自适应测频?
2021-11-29 07:42:01
如何提高自适应均衡器的性能?
自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
2021-05-18 06:04:25
如何改进基于Sage-Husa的自适应卡尔曼滤波?
2021-11-22 07:35:35
怎么调制正弦无线电载波?影响频谱效率的因素有哪些?
现代数字调制技术介绍调制正弦无线电载波的三种方法影响频谱效率的因素有哪些?
2021-04-06 07:34:36
怎么设计基于FPGA的高速自适应滤波器?
现代通信信号处理发展到3G、4G时代后,每秒上百兆比特处理速度的要求对于自适应处理技术是一个极大的挑战。使用具有高度并行结构的FPGA实现自适应算法以及完成相应的调整和优化,相比于在DSP芯片上的算法实现可以达到更高的运行速度。
2019-08-23 08:03:10
改进的变步长LMS自适应算法及其应用
算法相比,具有较快的收敛速度.将该算法应用于自适应噪声对消系统的仿真,计算机仿真证明该算法的理论分析【关键词】:LMS算法;;变步长;;自适应滤波;;噪声对消系统【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-26 16:10:44
有什么方法可以优化自适应转向大灯系统的设计吗?
2021-05-14 06:14:18
自适应PID程序
最近在用电机驱动控制压力,采用PID控制方式,但是效果并不理想,哪位大神给发一个自适应PID的程序,不胜感激
2019-01-22 22:05:20
求助ofdm的发射频谱问题?
各位学长,小弟近期在做ofdm发射基带,发射基带参照dvb-t标准,主要结构“信号源产生+扰码+RS编码+卷积交织+卷积编码+比特交织+符号交织+qpsk映射+帧成型+ifft(2048点)+添加
2013-11-22 22:24:48
求助!如何使用labview编写 VS_LMS 算法自适应陷波器
算法自适应陷波器和快速傅里叶变换频谱分析,对转子断条故障特征分量进行检测。,请教如何使用labview编写关于 VS_LMS 算法自适应陷波器和快速傅里叶变换频谱分析的程序,谢谢。
2015-04-01 01:10:49
用于XENPAK 10Gb/s以太网收发器的高效率自适应电源
DN295- 用于XENPAK 10Gb / s以太网收发器的高效率自适应电源
2019-06-05 06:02:27
空间光调制自适应激光光束整形
设计 包含SLM、透镜以及反射镜的自适应激光系统整体仿真 杂散光&衍射效率计算 VirtualLab中所选SLM的直接控制 光学系统容差 自适应光束整形设计用于 : 矩形
2024-12-12 10:33:58
语音信号自适应算法的期望信号
自适应滤波算法中的期望信号怎么确定,如何获得?
2018-03-27 14:41:20
请问怎样去实现自适应波束形成算法?
怎样去实现自适应波束形成算法?
2021-04-28 06:09:37
请问怎样去设计一款自适应滤波器?
什么是滤波?它有什么功能?自适应滤波器是什么?自适应IIR滤波器与自适应FIR滤波器有哪些优缺点?怎样去设计一款基于DSP的自适应滤波器?
2021-04-19 08:26:11
近期在做基于matlab的自适应FIR滤波器,主要是自适应算法的编程不会,请会的版主帮帮忙!!!
近期在做基于matlab的自适应FIR滤波{:19:}器,主要是自适应算法的编程不会,请会的版主帮帮忙!!!
2017-07-01 16:46:39
采用ARM7的自适应均衡器怎么设计?
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法[3-5]。
2020-03-06 08:30:33
ofdm技术
1.OFDM介绍2.为什么采用多载波3. 什么是OFDM4. 产生OFDM符号6.分级调制5.OFDM频谱辅助信号7.总结单载波调制存在很多问题:􀂃 对噪声敏感h
2008-10-20 10:37:3679
PSAM自适应调制OFDM频谱效率
给出了采用导引符号辅助相干解调的自适应调制正交频分复用系统模型,分析了导引符号辅助相干解调自适应调制正交频分复用系统频谱效率的定义和计算方法,并结合具体实例
2009-02-28 16:37:5129
树型网格计算环境下的自适应任务调度算法
提出一种基于树型计算网格的自适应调度算法,实现对小粒度独立任务和用户大作业的自适应最优调度。通过对网格环境的实时检测,给出了基于节点负载状况、节点任务执行时
2009-04-17 08:58:0821
相关瑞利衰落信道上自适应MQAM的性能分析
采用L条支路最大比合并分集接收的相关瑞利衰落信道容量,推导恒定发射功率自适应M进制正交幅度调制频谱效率,并将它们与独立同分布瑞利衰落信道理论容量进行比较。数值
2009-05-10 11:42:2021
OFDM调制技术及DFT实现
OFDM调制技术及DFT实现:正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋
2009-06-15 07:49:3030
OFDM机会频谱接入的信号频谱成型方法
该文提出两种基于主动干扰消除(AIC)的OFDM 机会频谱接入信号频谱成型方法,扩展AIC(EAIC)和EAIC-混合模式(EAIC-H)。在这两种方法中,除了OFDM 信号外,系统还主动发送一些抵消信号(EAIC
2009-11-10 15:48:5321
一种异步频谱检测周期优化模型及自适应模糊调整算法
该文分析授权用户频谱使用的特性,提出以信道总损失最小为目标函数的异步检测周期优化模型,针对频谱使用特性的时变性,设计了一种检测周期自适应模糊调整优化算法。算法
2009-11-19 16:24:1312
自适应抖动调制图像水印算法
量化步长是影响量化水印算法性能的最关键因素之一。该文根据JPEG 量化表自适应地选择抖动调制中的量化步长,提出了一种新的自适应量化水印算法;并将JPEG 量化表和Watson 感知模
2009-11-21 11:37:3813
基于块调制的MIMO-OFDM系统
该文在MIMO-OFDM 系统中提出基于块调制OFDM 算法,降低了循环前缀(CP)所占的系统开销。在每个发射天线,将P 个OFDM 符号联合调制组帧后共用一个CP,到达接收天线后,接收帧经过分
2010-02-09 14:36:239
认知无线电系统中的自适应动态频谱分配方法
该文提出了一种认知无线电系统中多小区间的动态频谱分配方法。该方法提出了对检测到的空闲频谱的空闲时长的预测机制,在此基础上,提出了基于频谱可靠性的自适应频谱分配
2010-02-09 15:24:2213
意大利Dynamic Optics自适应透镜
意大利Dynamic Optics自适应透镜Dynamic Optics以自适应光学技术的领导者为企业发展目标。在成像和激光处理中,要求对光学系统中使用的光学器件进行可调谐调制---- 离
2023-07-10 14:22:48
OFDM系统中自适应调制技术的研究
研究了正交频分得用OFDM系统中基于子载波组的自适应调制技术,提出了一种新的OFDM自适应调制策略,该策略可在上行链路发生错误时,要求重新传送信道信息,使发射机仍能根据信
2010-07-21 16:15:5311
OFDM系统非线性失真自适应补偿技术
提出了一种将部分传输序列与递归最小二乘法相结合的OFDM非线性失真自适应补偿技术。利用部分传输序列降低OFDM信号的峰均比;使用递归最小二乘法拟合高功率放大器的幅度/幅度
2010-11-19 15:16:1132
自适应远光灯系统ADB
         经纬恒润的自适应远光系统 ADB(Adaptive Driving Beam) 是一种能够根据路况自适应变换远光光型的智能远光
2024-12-05 17:23:34
PSAM自适应调制OFDM系统模型
PSAM自适应调制OFDM系统模型 FDD PSAM自适应调制OFDM系统模型如图1所示,为了简化分析,图中并没有考虑信道编码和交织。
2009-03-01 16:54:351544
无线通讯OFDM调制的实现原理
无线通讯OFDM调制的实现原理 OFDM是现代宽带无线通信系统应用的技术。为了减少高数据率OFDM系统中各信道间影响
2009-06-01 18:34:442748
自适应比特加载
自适应比特加载 自适应比特加载指的是根据每个载波的信息质量参数将每对发射器/接收器的调制参数进行匹配。对每个载波
2009-06-18 08:01:172348
自适应差值脉冲编码调制(ADPCM)基本原理
自适应差值脉冲编码调制(ADPCM)基本原理              目前,脉冲编
2009-10-11 10:42:338839
无线通讯OFDM调制技术原理简介
无线通讯OFDM调制技术原理简介 OFDM是现代宽带无线通信系统应用的技术。为了减少高数据率OFDM系统中各信道间影响带来的失真,引入循环前缀(CP)来
2010-03-13 10:38:591785
子带分解的自适应滤波器的FPGA实现
自适应滤波器已经广泛应用于信道均衡、回声取消、系统识别、频谱估计等各个方面。基于子带分解的自适应滤波在提高收敛性能的同时又节省了一定的计算量。基于子带分解的自适应滤波是先将输入信号与参考信号经过分解滤波器组进行子带分解、抽取、子带自适应滤波
2011-01-18 14:09:401718
自适应比特分配算法在高速遥测系统中的应用
提出了一种简单、快速的正交频分复用(OFDM)系统的自适应调制算法。该算法在子信道分配已经完成的前提下,通过信道参数的估计,动态地分配子信道上的比特和功率, 使得发送的每个符号的总比特数最大,从而提高信道的利用率及数据传输速率,满足了高速遥测系
2011-02-12 15:13:3921
计算自适应题库实现
计算自适应题库以经典测量理论和项目反应理论为基础,采用Newton-Raphson迭代法,解决了基于IRT的考试系统建设中出现的系统题库建设的最大难题。
2011-07-08 18:13:241380
自适应模拟预失真线性化技术应用
介绍新的带外信号检测方法和自适应模拟 预失真 线性化技术,并应用于CDMA直放站的5W自适应射频线性功率放大器。为了有效抑制临信道频谱再生,通过自适应检测和自适应预失真控制使输
2011-08-25 15:02:1439
认知无线电中自适应调制解调器的FPGA实现
在无线电中,分析调制解调器的转换作用和,认知无线电中自适应调制解调器的FPGA实现。
2011-10-13 16:44:4345
MIMO_OFDM自适应比特分配算法研究
针对当前OFDM系统中的比特分配算法复杂度比较高,不适合运用于自适应调制系统中,提出改进的自适应比特分配调整算法,采用变步长调整的思想,进一步简化比特分配的复杂度。在此
2011-10-25 17:23:3813
自适应调制编码技术在LTE OFDM系统中的性能分析
2011-11-11 18:02:4553
一种改进的OFDM系统的自适应调制方法
本文提出了一种用于正交频分复用(OFDM)系统的改进自适应调制算法,该算法基于Fischer算法改进,在满足系统的传输速率及传输功率不变的前提下,为不同子载波分配不同的传输比特数和功率值,使误码率
2016-08-24 18:31:4710
无线系统中自适应数字调制、STBC编码和FFT/IFFT模块的FPGA实现方法
针对自适应MIMO-OFDM无线基带传输系统,提出了一种并行复用的基4-FFT/IFFT算法的FPGA实现方法,并对其中的自适应数字调制、STBC编码和FFT/IFFT模块进行了FPGA实现研究
2017-11-15 20:48:016144
自适应信道估计算
误差(LMMSE)自适应信道估计算法。在对信号进行最小二乘(LS)信道估计及预滤波处理后,运用DWr对信号的高频系数进行阈值量化去噪处理;然后结合基于EMD-SVD差分谱的自适应算法,将强噪声小波系数中微弱的有效信号提取出来,并进行信号的重构;最后根据循环
2017-12-09 09:43:160
基于ofdm调制解调原理,ofdm调制解调fpga代码
  摘要:OFDM是一种无线环境下的高速传输技术。本文主要总结了基于ofdm调制解调原理以及OFDM 的FPGA代码实现,下面我们一起来看看原文。
2017-12-12 14:10:0226079
可见光通信叠加ACO-OFDM调制技术
分复用( ACO-OFDM调制技术。通过改变不同层信息流的调制阶数,使得叠加ACO-OFDM频谱效率与DCO-OFDM相等。对系统误比特率( BER)进行理论分析,确定系统BER最小时的调制阶数组合算法,并提取每层信息流在解调时的子载波。实验结果表明,当频谱效率为1.5时,在线
2018-01-22 15:51:186
可见光通信的自适应OFDM系统设计
,提出一种低复杂度的自适应正交频分复用链路设计方案,并进行实验验证。结果表明,与已有的自适应等比特传输方案相比,本设计方法更好地利用了无线光信道的带宽资源,传输速率和BER性能等指标有明显提升。
2018-02-02 17:09:566
什么是自适应控制_自适应控制基本原理
自适应控制包括模型参考自适应控制和自校正控制两个分支。前者是20世纪50年代建立起来的,它是通过自适应机构来克服系统模型参数的不确定性;后者是瑞典学者Astrom1973年提出的,它是通过在线估计系统模型参数,进而修改控制器的参数,以使系统适应环境的变化。
2018-03-27 09:35:3058459
自适应控制的优缺点_自适应控制存在的问题及发展
近年来,自校正控制技术如雨后春笋般地迅速发展。关于离散时间随机自适应控制的稳定性和收敛性,澳大刊亚纽卡斯尔大学的Goodwin作出了有益的贡献。自寻优自适应控制系统、变结构白适应控制系统也得到了相应
2018-03-27 10:26:1652667
自适应控制的应用实例
自适应控制经过近50年的发展,无论在理论上还是应用上都取得了很大的发展。近20多年来,随着计算机技术特别是大规模集成电路和芯片的广泛普及,为自适应控制开辟了广阔的领域。自适应控制在:飞行器控制、深空
2018-03-27 18:03:3621977
自适应天线系统的原理及应用优势分析
自适应天线系统使网络运营商能增加无线网络容量。自适应天线能有效定位和跟踪多个信号,来动态地使干扰最小化,预期的信号接收最大化,因此有望提供更高的频谱效率,更大的覆盖范围,更高的频率复用率。但是,这些
2020-01-06 08:07:006501
使用多天线OFDMA系统实现自适应调制方法的详细资料说明
本文研究了基于智能天线技术的OFDMA 系统。提出了一种基于多天线OFDMA系统中的简单自适应调制方法, 在保证一定BER 的基础上提高了系统的频谱利用率。在低计算复杂度的基础上,提高了系统性
2019-10-22 16:11:190
一种针对TDMA/TDD自适应调制系统的数据帧结构设计
改变调制方式,在任何时刻都使信道容量达到最大,从而提高信道的频谱利用率,并有效地提高信息传输速率。在TDMA/TDD系统中,自适应调制是通过瞬时载噪比及瞬时时延量进行估计,从而动态地控制系统传输的调制方式,据此特殊要求,可设计系统数据帧格式如图1所示[3]。
2020-01-31 16:30:002798
Xilinx联手全球顶尖高校构建自适应计算研究集群
自适应和智能计算的全球领先企业赛灵思公司宣布其正在全球四所最负盛名的高等学府设立“赛灵思®自适应计算集群”。
2020-05-08 11:11:473587
使用OFDM调制解调传输实现通信系统的资料说明
OFDM 的全称为 Orthogonal Frequency Division Multiplexing,意为正交频分复用。OFDM 的思想可以追溯到 20 世纪 60 年代,当时人们对多载波调制
2020-07-10 08:00:001
可重构和自适应计算:理论与应用
可重构计算技术和自适应系统作为最有前途的微处理器体系结构之一引起了人们的极大兴趣。可重构系统的起源,也被称为可编程逻辑器件或现场可编程门阵列(fpga),已经演变成今天复杂的片上系统fpga、动态可重构fpga,以及各自适应计算设备。
2021-03-28 09:40:585
采用能量检测法实现OFDM系统的检测
下一代移动通信的链路层调制方式主要采用OFDM形式,因此认知无线电与OFDM系统之间的频谱共享已是必然趋势。OFDM的多载波调制技术以及自适应型功率分配给认知无线电更带来了巨大的灵活性。本文采用能量检测法,将认知无线电频谱空穴检测与OFDM相结合,提出了一种多载波检测方法。
2021-05-05 17:35:004249
基于FPGA的自适应计算创建高性能计算
  当您将 FPGA 的自适应计算加速与低延迟连接相结合时,您可以在可组合数据中心更进一步。您可以将计算繁重的工作负载分配给通过适应性强的智能结构互连的加速器集群——按需创建高性能计算机。
2022-06-03 11:14:001627
OFDM收发机的设计框架、调制与解调
本篇我们聚焦OFDM的基本原理,讨论OFDM收发机的设计框架、调制与解调(IFFT/FFT)、正交性、保护间隔、循环前缀,并分析其优缺点。
2023-07-07 14:40:222430
基于FPGA的OFDM调制器设计
今天介绍的是使用FPGA做OFDM调制
2023-07-23 11:48:212468
机器人中的自适应计算
电子发烧友网站提供《机器人中的自适应计算.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:49:050
Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP)
电子发烧友网站提供《Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP).pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:28:171
基于FPGA的OFDM调制器设计与实现
电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:592
什么是自适应光学?自适应光学原理与方法的发展
目前,世界上大型的望远镜系统都采用了自适应光学技术,自适应光学的出现为补偿动态波前扰动,提高光波质量提供了新的研究方向。 60多年来,自适应光学技术获得蓬勃发展,现已应用于天文学、空间光学、激光、生物医学等领域。
2024-03-11 10:27:354217
ALINX受邀参加AMD自适应计算峰会
近日,AMD 自适应计算峰会(AMD Adaptive Computing Summit, 即 AMD ACS)在深圳举行,聚焦 AMD 自适应 SoC 和 FPGA 产品最新动态,以及设计工具和开发环境的前沿技巧,是全球硬件开发者和工程师们深入交流与学习的优质平台。
2024-08-02 14:36:591394
基于混合磁调制自适应陷波滤波的MT9221宽频域电流传感技术
一种基于混合磁调制自适应陷波滤波的MT9221宽频域电流传感技术,旨在解决传统电流传感器在高频谐波检测与瞬态扰动捕获中的性能瓶颈
2025-05-22 16:03:34737
已全部加载完成
