枕形失真校正动画视频
枕形失真校正动画视频
- 枕形(5914)
博通推出具有VersaLineTM数字预失真校正技术的BCM51030设备
博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出具有VersaLineTM数字预失真校正技术的BCM51030设备。
2012-09-20 10:18:251793
Android中的alpha动画是这个AlphaAnimation, 鸿蒙的alpha动画是哪一个?
Android中的alpha动画是这个AlphaAnimation,鸿蒙的alpha动画是哪一个
2022-06-15 10:29:32
I2C总线中英文对照表
语言选择 DK D/K伴音制式设置 DL;DLT;DLY 延迟控制;延时 DPC 枕形失真校正(东芝);动态图像ON/OFF(索尼) DPCS 50Hz/60Hz校正 DPI;D-PIC 动态图像 D-R
2009-04-20 18:59:10
TDA9109总线控制集成块引脚和参数相关资料分享
位置和几何失真校正等功能均由总线控制,总线可调节B+电源(行输出电源或称二次开关电源)基准电压的大小,用以设定B+电压的高低,TDA9109的内部还包括B+电源PWM控制,枕形失真校正场频抛物波形成,几何失真校正,动态聚焦和X射线保护乖电路。
2021-04-28 06:29:43
VCT3804F彩电超级芯片处理器相关资料下载
VCT3804F是Micronas半导体生成的一款属于VCT 38XX家族芯片其中的一款。它为双列密64脚封装。是集合CPU(微处理器)、VCD(AV/TV切换、色度、亮度、行/场扫描、枕形失真校正
2021-04-26 07:54:34
[下载]电视机工作原理(内含动画及原理图)
电视机工作原理(内含动画及原理图)(2). 隔行扫描解决带宽与闪烁感及清晰度的矛盾。 若采用逐行扫描的话,帧频与场频相等。理论分析可以得出,电视图像信号的最高频率约为11~12MMz,可见视频
2008-07-21 19:19:36
[求助]创维4P36机芯
此机原为三无,修好电源和行部分后冷机开机时正常,但是一分钟后出现右边枕形失真,且随图像变化时失真有变化现像,枕形电路和网上下的图纸不一样,不知怎么办
2010-03-25 12:11:06
[求助]长虹CHD29188电视枕形失真的如何检修?
长虹CHD29188电视开机正常,每过了一个小时左右都就出现了严重的枕形失真,伴随有严重的场线性畸变,查:枕形校正电路VQ441 的2 脚电压为25V, 3脚电压为1V ,1脚电压为0V
2009-02-13 17:04:29
【原创视频】如何避免OCL电路交越失真设计
大家上午好!今天给大家带来【如何避免OCL电路交越失真设计】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。上期回顾:运放+三极管实现恒流源
2021-12-09 09:02:19
【原创视频】旋变驱动电路OCL电路避免交越失真设计
大家下午好!今天给大家带来【旋变驱动电路OCL电路避免交越失真设计】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。上期回顾:如何避免OCL电路交越失真设计
2021-12-13 18:02:03
上海黄浦三维产品动画制作
好平台,一个产品的广泛传播也就可想而知了。 自从16年短视屏崛起开始,其发展趋势就由一种势不可挡的气势传遍各大网络媒体,2021年也依旧是属于短视频的年代。在如今无论是产品动画也好,还是产品小视频也罢
2021-07-01 09:36:59
几何失真校正处理芯片TA1317AN相关资料下载
几何失真校正处理芯片TA1317AN资料下载内容主要介绍了:TA1317AN功能和特点TA1317AN引脚功能和方框图TA1317AN典型应用电路
2021-04-19 07:23:30
创维29T68AA(5T36机芯)枕形失真
拆机测枕形校正管Q302C极电压吸有0.5V(正常应该有17V左右),脱开C极测,电压能上升到50V,说明C极以后电路正常,往前面查,一直查到芯片8829CSNG4H9928脚(枕形校正输出
2012-05-28 15:00:05
场扫描处理集成电路STV9306相关资料分享
STV9306是汤姆逊公司(意法半导体)开发生产的新型大屏幕彩电场扫描处理电路。这芯片采用I2C总线控制方式工作,在I2C总线数据的控制下,可以完成场幅度、场线性、四角/梯形/枕形失真校正等多种校正工作。
2021-04-14 06:49:30
基于FPGA的非线性校正设计方案
线性功率放大器设计技术己成为线性化发射机系统的关键技术。为了既保证整个系统的效率,又避免信号由非线性造成的失真[2],非线性校正技术随着通信行业的发展变得日益重要。2. 非线性校正方法介绍OFDM信号
2018-07-30 18:09:06
基于harmonyOS和java绘制的飘动爱心心形动画特效
这是一款基于harmonyOS + java绘制飘动的爱心心形动画特效源码。画面上多个小的心形图案动态组成一个大的心形图案,图案的边缘随着文字滑过伴随着小图案的动画汇集效果。 实现思路:这个
2022-03-15 15:29:44
如何检修变压器油枕?
变压器油枕的检修项目:
1 普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
广西贵港工程动画制作公司
含义,指的就是一个创作一部桥梁施工动画的基本的一个大纲和整体剧情的概括。通俗易懂点就是所谓的一部电影或者一部电视剧中的剧本是一样的概念,在桥梁施工动画的剧本,客户供制作产品视频的需求如:广西贵港工程动画
2022-01-06 09:47:56
彩电枕形校正芯片TDA8145电子资料
概述:TDA8145是意法半导体公司(ST Microelectronics)出品的一款CRT彩色电视机专用的枕形校正专用IC芯片,TDA8145采用8引脚DIP封装工艺。
2021-04-09 06:03:43
彩电枕形电路图
电路,对行扫描电流调制。达到校正枕形失真的目的。VR451是行幅调节电位器,VR452是枕形失真调整电位器。ImgLoad(document.getElementById("BodyLabel"));
2008-11-07 14:32:00
彩电IIC总线中英文对照表资料(很全的)
数字扫描DISPLAY显示;屏显语言选择DKD/K伴音制式设置DL;DLT;DLY延迟控制;延时DPC枕形失真校正(东芝);动态图像ON/OFF(索尼)DPCS50Hz/60Hz校正DPI;D-PIC
2009-05-18 19:19:24
彩色电视图象处理功能
校正:CRT尤其是纯平CRT,会产生图象画面边框的枕形失真,枕形校正电路能产生一对抛物波信号,来抵消枕形失真的影响,使图象画面边框恢复为标准的长方形状。19、图象静止功能:双频和高清机型具有图象静止功能
2011-03-01 15:02:26
想通过ActiveX播放自己视频并且视频中的个别元素可以控制比如动画中物体的移动,在labview中怎么实现?
想通过ActiveX播放自己视频并且视频中的个别元素可以控制比如动画中物体的移动,在labview中怎么实现,求教各位大神
2018-05-09 19:29:37
步进电机与视频同步播放?
要求:步进电机任意一个位置,播放响应的视频动画,通过触摸屏上的软件按钮触发控制。如:电机5个位置对应5个播放视频或者动画。结构:电机-串口控制器-触摸一体机(flash动画)实现,触发任意位置,电机
2017-04-08 14:05:04
浙江湖州机械三维动画
浙江湖州机械三维动画机械三维动画是指采用三维动画技术模拟机械的外形、材质、零部件和内部构造,把机械的设计原理、工作过程、性能特征、使用方式等一系列真实的事物以动态视频的形式演示出来。(1)演示动画
2021-07-08 09:31:27
液晶电视的故障判断方法
的球面曲率半径,电子束在扫描过程中虽然有相同的角速度,但屏幕上的线速度并不相同,所以如果不加以校正的话,会使显示的图像产生枕形失真。枕形失真在南北和东西方向都存在。对于南北枕形失真,一般是通过
2013-03-16 23:32:42
潮州施工动画制作
,从而起到的讲解作用。目前,施工动画广泛地应用于不同行业的工业化进程中,具备宣传展示、汇报演示、技术评估、项目分析等多种用途。潮州施工动画制作提出随着网络视频,VR等新技术和新的传播形式的应用,施工动画
2019-12-10 15:29:12
长虹SF3488彩电枕形失真且行场幅均变大的原因
检修方法:1.首先查硬件;+B主电压是否正常,查行输出电路及枕校电路元件是否正常,然后进入总线修正数据;2.枕效电容是否有损坏3.逆程电容软击穿4.换场块
2011-01-10 14:21:10
长虹彩色电视C2591V枕行失真、亮度低的检修方法
;&nbsp;。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、枕行失真:此机为分立元件组成的枕行校正
2009-10-16 17:21:17
青华运动仿真视频教程--参数化动画之水纹
青华运动仿真视频教程--参数化动画之水纹http://kuai.xunlei.com/d/WWDGOUCWMALG?p=00115
2012-11-06 11:11:42
TA8859中文资料,pdf (电视机扫描校正专用集成电路)
TA8859CP是东芝公司生产的电视机扫描校正专用集成电路,可用于补偿扫描时的各种水平和垂直失真。可完成垂直线性校正,东西抛物波校正,梯形失真校正,重直S校正,东西四角校
2010-02-23 17:05:3648
轴流管道泵的工作原理(含flash视频动画)
轴流管道泵的工作原理 (含flash视频动画)
轴流管道泵的叶轮设计成轴流式,转速很高,如果电机功率、叶轮直径、管道直
2008-12-07 10:07:013267
康佳T2987型彩电失真校正电路原理图分析
下图是康佳T2987型彩电枕形失真校正电路,采用集成电路TDA8145及其外围元件构成。从N501(TA8427)输出的场锯齿波取自与场偏转线圈串联的R506的上端
2011-04-05 09:55:1611245
医用超声诊断系统中双波束合成失真的校正
为了提高医用超声诊断系统中的帧频本文介绍了双波束合成原理并进行了仿真针对仿真中发现的接收线失真现象提出了相应的校正方法并在便携B超平台上试验加以验证结论表明经过校正
2011-09-19 17:45:5235
杜比专业视频效果测试校正仪增强高帧率支持
美国拉斯维加斯,2012年4月16日——杜比实验室(纽约证交所代码:DLB)今日宣布杜比专业视频效果测试校正仪增加支持以48帧/秒拍摄的内容。该校正仪已经能够支持60帧/秒,此次增
2012-04-17 08:50:47828
Android动画电子温度计
Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计
2015-12-10 16:42:2039
立体视频的传输失真估计
针对高清立体视频序列分辨率大、宏块信息量少以及网络传输易出现差错的特点,提出一种能够估计高清立体视频端到端传输的失真模型。该模型能够考虑到丢包对后续帧的错误扩散以及立体视频左右视点帧之间的时空相关性
2018-01-23 17:19:291
环视SAR成像处理中的几何失真校正算法
环视合成孔径雷达(SAR) 图像用于导弹精确末制导中的景象匹配处理, 需要满足几何精度的要求。校正由雷达平台不规则运动和天线圆周扫描导致的图像几何失真, 是环视SAR 成像处理中的关键步骤。文中
2018-03-13 09:07:125255
动画制作效率提升80%!这个AI软件一键实现高精度视频动捕
这就是网易互娱 AI Lab 深根多年、结合专业美术反馈不断迭代优化、低调开发的 AIxPose 视频动捕软件。据悉,该软件已经处理了超过数十个小时的视频资源,并应用于游戏剧情动画、热门舞蹈动画
2023-04-14 11:19:16763
鸿蒙开发之发动画篇
动画的原理是在一个时间段内,多次改变UI外观,由于人眼会产生视觉暂留,所以最终看到的就是一个“连续”的动画。UI的一次改变称为一个动画帧,对应一次屏幕刷新,而决定动画流畅度的一个重要指标就是帧率
2024-02-01 15:25:38132
查看更多
