电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>广播电台>正负极性调制
正负极性调制
收藏
查看更多
教你判断草帽led正负极
今天在给大家介绍下如何判断草帽 led正负极 ,希望对大家有所帮助!比起大功率led灯珠和5050贴片led灯珠,草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧,看图 从图上我们不难
2012-03-28 09:31:5834295
揭秘晶振:它们是否有正负极
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。
2023-10-31 13:54:171410
protues里的放大器如何调整正负极
PROTUES里三引脚放大器,正负极如何互换调整放置。
2015-04-08 10:28:29
互感器的同名端和正负极性有何关系
互感器的同名端有哪几种方式?互感器的同名端和正负极性有何关系?
2021-08-11 07:41:13
交流电有没有正负极性
交流电有没有正负极性?你们怎么说?
2023-03-10 10:22:56
什么LED?怎么驱动正负极
什么LED?怎么驱动正负极? LED的工作原理是什么?
2021-10-27 06:32:07
充电器自动区分电池正负极电路
第一次来本网站,很高兴,无聊刚设计了个小电路。接上这电路后,充电器接电池两根线不分手动区分电池正负极,或怕接错正负极
2012-12-07 01:38:33
功放的声源为什么要有正负极
想问一下各位 为什么功放的输入要分正负极(比如一个左声道声源经过运算放大器输出左声道正极和左声道负极后再接入功放,左声道声源不能直接接到功放?),正负极的波形有什么区别 有没有详细讲解这方面的资料 在这里先谢谢了!
2016-12-19 15:55:48
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
如何判断整流桥的正负极
负,或引线短的一端为负。整流桥要想进一步测试正负极的话,可以接上电源用电压档来测定整流桥输出的正负。整流电路中,二极管的负极输出正电压。整流桥规格书下载:
2021-03-11 16:03:03
如何判断电路中的正负极
在电路中谈正负极的时候,一般是指电源的正负极,而且是直流电的正负极。直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。在区分电路中正负极的时候可以通过以下几种方法来判断。
2021-03-02 08:33:13
如何判断肖特基二极管的正负极
`  一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基
2018-12-13 13:34:49
如何去判断贴片铝电解电容的正负极
有哪些方法可以判断贴片铝电解电容的正负极
2021-05-08 09:48:02
如何解决电源正负极接反的现象?
电源正负极接反烧板的常用解决方法
2021-03-17 06:38:01
实物 极化电容(径向)Cap Pol 的正负极怎么判断?
`实物 极化电容(径向)Cap Pol 的正负极怎么判断?`
2015-11-25 23:56:15
电容正负极的区别与判断
` 深圳市创硕达电子有限公司,专业生产、销售全系列金属化薄膜电容、逆变电容、安规电容、CBB电容、耐高压电容和陶瓷电容。电解电容作为电容的一种,其正负极的区别和判断非常铭心啊。 电解电容外面有一条
2013-09-11 18:00:43
电感有正负极吗?
圆柱形电感有正负极吗?色环电感有正负极吗?两种电感串联需要注意什么?
2012-04-16 17:53:05
电解电容正负极怎么判断
电解电容广泛的被用于家用电器以及各种电子产品中,可以说是必不可少的元件之一,而且其容量范围比较大,深得电子爱好者的喜爱。电解电容是有极性的,不能接受反向电压,它是有正负极之分的。1、电解电容的特点
2019-07-01 03:44:24
背光正负极装配问题
如上图,有客户问到是否可以把两边做成一致,全部为上面K极,下面A极。回答是肯定的,可以根据客户要求做成一致性,正负极可以更换。 但是,同时也出现一个问题,如做成两边一样全部为上K,下A,在生产装配
2019-01-08 16:38:49
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
请问功放的声源为什么要有正负极
2020-05-21 09:17:11
请问如何区分电路中的正负极
请问如何区分电路中的正负极
2021-06-18 07:19:47
请问电子穿戴设备的充电正负极如何能做到单向充电?正负极短路不影响功能运行?
2023-05-10 12:00:33
请问电解电容正负极是怎么判断的?
电解电容是生活中一种比较常见的元器件,想必大家都不陌生,关于电解电容你知道它正负极是怎么判断的吗?它的正负极又是怎么接的呢?本文将为你介绍关于电解电容正负极的接法及其判定方法。
2021-03-17 07:30:50
贴片电容正负极如何区分
贴片电容正负极如何区分
2012-08-09 15:23:21
极性负极性调制视频动画
极性负极性调制视频动画
2009-07-31 12:40:111007
用万用表判别晶体二极管的正负极
用万用表判别晶体二极管的正负极
2009-07-31 17:45:432043
原电池正负极的确定
原电池正负极的确定 原电池正负极的确定 将铜锌两种金属放在电解质溶液中,用导线连接,便构成原电池的两极,如图
2009-10-21 08:41:566546
镍镉电池正负极反极物质
镍镉电池正负极反极物质 镍镉电池正负极中均要加入适量的反极物质,这是为了使串联中的落后电池(即电压已为0V仍被迫放电的电池)过放电时正极上
2009-11-05 17:25:442372
电感也分正负极吗?功率电感选型的几个硬指标是什么?
电感分正负极吗?电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同。请点击磁场与磁力线可以进入详细的磁场介绍页面。
2017-06-14 11:37:0010846
肖特基二极管正负极判断
一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管
2017-10-23 14:21:5828340
电解电容符号的正负极判断
电解电容是有极性的,它是有正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什么?在这里将为您一一解答电解电容正负极图解。
2017-10-28 18:01:2543336
tvs二极管有正负极吗?TVS管正负极区分方法
单向的TVS管有正负极的区别,使用方法与稳压管方法一致 ,双向的TVS无正负极区别。单向TVS用表测试时和普通二极管特性接近,也是单向导通,正向导通约0.6V压降,方向低压时无穷大,超过其雪崩电压才导通,双向TVS相当于两只特性一致的单向TVS复合,普通表测都不导通。
2017-11-24 14:06:5996908
钽电容正负极标识图_钽电容正负极怎么测试
本文主要介绍了钽电容的定义、钽电容的优缺点和钽电容的主要特性,其次介绍了钽电容封装方法的作用,最后介绍了钽电容正负极标识图以及如何区分钽电容的正负极方法。
2018-01-11 17:25:14100091
贴片电解电容正负极图解 详解贴片电解电容构造
电解电容是有极性电容,不能接受反向电压,安装时需按正确的极性安装,所以在使用前我们要正确的区分电解电容正负极
2018-08-10 11:44:3081083
电感有正负极
本文首先详细分析了电感是否分正负极,另外还简单讲述了贴片电感正负极。电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同。
2018-08-29 18:10:2357921
热电偶有正负极
热电偶是有正负极的,接反了会影响测量数据的,一般情况下,红线接正极,其它颜色线接负极。热电偶插头上面一般都有标记,“+”号是正极,“-”号是负极
2018-11-05 17:09:4231345
铝电解电容正负极判断
贴片铝电解电容的正负极区分和测量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
2019-06-14 16:17:2719658
启动电容有正负极
电机启动电容没有正负极之分,电容中,只有电解电容分正负极。启动电容是用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。
2019-06-20 11:38:2845937
固态电容怎么看正负极_固态电容正负极区分
本文首先介绍了固态电容的概念,其次介绍了固态电容的优点,最后介绍了固态电容正负极区分方法。
2019-07-01 11:08:0528017
贴片二极管正负极区分
贴片二极管在使用的过程中需要注意二极管的正负极,一旦放正负极放反了,可能做好的样板或者产品不工作,要是用于整流的二极管,还会因为正负极错误导致烧毁整个样板或者产品,后果很严重,为了不出现这样的后果,就必须了解如何查看贴片二极管正负极标识!
2019-07-03 16:57:1196843
原电池正负极的判断方法
原电池正负极的判断方法:根据组成原电池的两电极材料判断。一般是活泼性较强的金属为负极,活泼性较弱的金属或能导电的非金属为正极。
2019-07-10 14:55:3172401
钽电容正负极插反有什么问题
钽电容正负极的区分是至关重要的,如果出现钽电容正负极接反的情况,带来的影响是很大的。那么究竟会导致什么现象发生呢?为了让大家了解到正负极反接的严重影响,接下来就来详细介绍一下究竟会导致什么现象发生吧。
2019-08-09 11:38:3211342
钽电容正负极区分
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,同时它也是一种有“极性”的电容。今天小编就带大家一起去看看钽电容如何区分正负极
2019-08-09 11:40:4477053
led灯正负极区分
LED灯珠的正负极是很容易区分的。LED分为直插的和贴片的,下面分别介绍其正负极如何判断。
2019-08-22 14:10:46113063
k型热电偶怎么接线及正负极判断
K型热电偶如何接线首先我们要知道K型热电偶接线有正负极之分。
2019-10-12 10:38:2649538
电池电路图正负极的判断
各种电池一般都标有正负极,若电池的正负极标记看不清了,可以用数字万用表的直流电压档来判断电池的正负极。我们知道,用数字万用表测量直流电压时不需要考虑直流电压的极性,若红黑表笔分别接电池的正负极,此时
2019-10-30 08:46:4849530
独石电容有正负极
独石电容与瓷片电容都是无极性电容,而对于有极性电容来说,如果不知道其正负极,可以通过以下方法来识别。
2019-11-26 08:45:345077
直流继电器线圈的接法分正负极
直流24V继电器的线圈的接法分正负极。线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负极
2019-12-16 13:49:5661547
复杂电路的正负极如何判断
2020-01-11 06:18:009232
快速识别汽车蓄电池的正负极柱的方法
为了避免蓄电池搭铁极性弄错或相互连接时安装错误,造成电气系统出现故障,应准确地辨别蓄电池的正负极
2020-03-21 09:35:045984
电路板电源正负极的几种判断方法
2020-04-04 17:22:00119942
铝电解电容和钽电容怎么区分正负极呢?
也不是所有的电容器都是有正负极之分,根据电容极性可分为极性电容和无极性电容,对于无极性电容是没有正负极之分,但是对于极性电容是有正负极之分的,常见的极性电容有铝电解电容和钽电容,那么这两种电容
2021-04-01 16:17:406128
如何识别钽电容的正负极,区分它们的方法是什么
钽电容正负极怎么区分?在电容领域中,电容可以根据有无极性分为两大类,一种是有极性,一种则是无极性。而对于有极性的电容来说,必须要深入了解和判断其正负极,不可随意连接,这样就会影响到其性能和正常
2020-11-27 12:38:5214301
如何识别电解电容正负极,电解电容正负极识别方法的介绍
电解电容正负极识别方法有利于使用前我们要正确的区分电解电容正负极,电解电容是有极性电容,不能接受反向电压,安装时需按正确的极性安装,那么怎么识别电解电容正负极? 一、螺栓型铝电解电容在套管上有明确
2020-11-27 08:58:2113792
瓷片电容有正负极之分吗,如何检测瓷片电容的正负极
瓷片电容有没有正负极之分呢?电容的种类不同,其设计结构以及原理就会有很大的区别。而从宏观的角度来说,电容可以分为有极性和无极性电容。对于有极性电容来说,在安装的时候必须要确保正负极的精准性。连接出现
2020-12-01 12:44:2219499
如何辨别二级管的正负极
本文档的主要内容详细介绍的是如何辨别二级管的正负极免费下载。
2020-12-30 08:00:002
极性电容正负极的判断方法是怎样的
极性电容正负极判断方法 直插式极性电容的正负极在一般的情况下都是长脚是正极,短脚是负极,但是也有可能别人已经把长的给剪短了,所以为了判断准确,可以使用下面的方法: 在灰色的部分一般有两条矩形框,那么
2021-04-06 00:06:425012
极性电容正负极判断方法的详细介绍
2021-06-09 15:16:175450
贴片铝电解电容的正负极区分
2021-06-09 10:33:193991
二极管正负极的判断方法
二极管正负极的判断素来是个难题,不是因为二极管正负极判断的标准有多难,而是二极管的种类太多。相关工作人员只有牢记每种二极管正负极的判断方法,才能在实际运用中快速判断出某种类型的二极管正负极。本文
2021-06-21 11:34:3621542
如何识别钽电容的正负极
钽电容其实全称是钽电解电容,这是当下诸多设备中都不可缺少的关键部分。然而对于钽电容来说,这是有极性电容,也就是说有正负极之分的。在安装的过程中必须要准确识别正负极,钽电容正负极一旦出现颠倒,带来的后果是无可估量的。那么究竟该如何才能识别钽电容的正负极呢?
2021-06-22 09:36:1713104
二极管的正负极图示
本文主要简单介绍二极管的正负极图示图解,下面就跟小编一起来看看吧!
2021-07-12 10:07:1861817
电流源正负极怎么判断
电流源的正负极一般都是定死的,它不会受外部环境改变而改变的,那么如何判断电流源的正负极呢?
2022-01-29 15:15:0021425
二极管的正负极怎么区分?
二极管的正负极怎么区分?
2022-12-01 10:35:1414982
电路板的正负极怎么识别?
电子工程师在设计PCB的时候,一般都会对接口部分的针脚定义用丝印标识好,对于电源正负极,工程师一般会用V+和GND来标注电源的正负极
2023-01-15 06:54:0027919
示波器探头的正负极区分
示波器探头正负极区分是一个重要的电子技术,也是示波器操作的基础。示波器探头的正负极定义了探测电路中电势的值,以及它们之间的关系和依赖性。示波器探头的正极是指将电流进入电路的接口,而负极是定义内部电路中的电流流出的接口。因此,正极探头可以测量电压,而负极探头可以测量电流。
2023-02-22 13:44:435283
如何判别二极管正负极呢?
原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:1011504
cbb81高压电容器分正负极吗?
电容器的分类有很多种,如果按照正负极来区分的话,可以分为有极性电容和无极性电容,CBB81电容属于使用量较大的一类CBB电容器,cbb81高压电容器分正负极吗?先来告诉大家答案:所有的薄膜
2021-12-21 11:32:231131
高压薄膜电容CBB81正负极怎么区分?
怎么区分?CBB81电容正负极答案是:CBB81电容属于CBB电容中的一种,所有的CBB电容都不用区分正负极。电容根本用不用区分正负极,可以分为有极性电容和无极性
2022-06-29 14:51:491515
法拉电容正负极怎么区分?
法拉电容正负极怎么区分?法拉电容有很多型号,包括了纽扣型、引线型、牛角型、螺栓型及极柱型。纽扣型:V型和H型的正极在小面(上盖),大面是负极;C型引脚“长正短负”。引线型:引线“长正短负”。牛角
2023-01-06 10:36:473985
薄膜电容分正负极
也不用担心正负极接反的问题。哪些电容器需要区分正负极?薄膜电容是无极性的,不用区分正负极,电解电容不一样,它是有极性的,在使用的时候,就需要区分正负极,绝大多数电解
2023-03-06 14:49:352122
光敏二极管正负极如何区分,光敏二极管正负极接反了会怎样
光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接反了会怎样?
2023-07-21 14:52:592717
红外发射管正负极如何分辨,红外发射管正负极怎么接
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:234421
无源晶振有正负极吗,无源晶振分方向吗
无源晶振石英晶体谐振器是另一个名字,英文名(crystal),主要用于在各种电子电路中产生频率。它是一个具有两个引脚的非极性元件,可以通过时钟电路产生。无源晶振主要用于各种电子电路中产生频率;常见的空调遥控器、电视遥控器、无线遥控玩具车等。本文将介绍无源晶振的正负极以及方向。
2023-07-25 09:44:452893
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492436
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极?  CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:021343
怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?
怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?如何测定晶体二极管的伏安特性? 晶体二极管是半导体器件中最简单的一种。它是由P型和N型半导体材料构成的,P型的半导体称为阳极,N型的半导体称为阴极
2023-10-18 16:59:06810
揭秘晶振:它们是否有正负极
2023-10-31 15:19:531651
如何区分二极管的正负极性
二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:551502
回馈式直流负载正负极接反怎么办?
回馈式直流负载正负极接反怎么办? 回馈式直流负载正负极接反是指在电路中,负载的正极和负极被错误地连接,形成了一个电路环路。这种情况下,电流会沿着错误的路径流动,导致电路无法正常工作。为了解决这个
2023-11-13 16:04:32350
贴片led正负极区分
贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:253489
如何聪明地防止电源正负极接反?
接反,并提供一些建议和技巧,以确保您在使用电源时的安全。 第一节:了解电源的正负极 首先,我们需要明确电源的正负极性。电源通常由一个电源线和一个插头组成,其中电源线通常由两个导线构成,一个是火线(Phase),一个是零
2023-11-30 11:43:29516
没有万用表怎么确定电容的正负极
没有万用表怎么确定电容的正负极? 确定电容器的正负极性是电子学中的一个基础问题。通常情况下,我们可以使用万用表来确定电容器的正负极性。不过,如果没有万用表,我们仍然可以采用其他方法来判断
2024-01-15 14:31:26412
二极管的正负极怎么区分
正极(阳极),N代表负极(阴极)。在二极管的生产过程中,制造商会在二极管的一个端面上标记其极性。普通二极管有色端标识一极为负极 二极管正负极的识别方法: 普通二极管: 普通二极管有色端标识一极为负极 发光二极管: 长脚
2024-01-23 14:06:33907
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53965
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32715
电解电容正负极接反了会有什么情况
电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先,当电解电容
2024-02-01 14:56:481102
一文看懂工型功率电感有正负极之分吗
电感作为电路中的一种储能元件,其本质是依靠线圈绕制而成,它不同于二极管和电解电容等这类具有明显极性的电子元器件,工型功率电感其实并没有固定的正负极之分。
2024-02-19 18:34:41447
已全部加载完成
