电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>广播电台>正极性与负极性调制视频动画
正极性与负极性调制视频动画
收藏
查看更多
开关电源负极性桥式整流电路原理
下图是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极
2023-06-07 16:40:441515
何为无极性电容?浅谈由极性电容组成的无极性电容
极性电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。无极性电容可以在电路中任意方向连接而不区分正负极的电容器。
2024-02-22 15:19:06719
正极性全波整流电路及故障处理
正极→VD2负极→负载电阻R1→地线→次级线圈中心抽头→次级线圈L2,构成回路(3)全波整流电路与半波整流电路不同,全波整流电路能够将交流电压的负半周电压转换成负载上的正极性单向脉动直流电压,如图3
2011-12-15 14:51:55
正极性半波整流电路及故障处理
,因为输出电压为单向脉动直流电压,所以它有正、负极性,在R1上的输出电压为上正下负,这是输出的正极性单向脉动直流电压。负半周交流电压使整流二极管截止交流输入电压变化到负半周之后,交流输入电压使VD1
2011-12-15 14:01:28
正极性桥式整流电路及故障处理
的电流方向为从上而下,在R1上的电压为正极性单向脉动直流电压。图2正极性桥式整流电路电流回路示意图(2)VD4和VD1的导通电流回路是:T1次级线圈下端→VD4正极→VD4负极→负载电阻R1→地端
2011-12-15 15:04:58
负极性全波整流电路及故障处理
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:47 编辑 如图1所示是负极性全波整流电路。电路中的T1是电源变压器,与正极性全波整流电路中的电源变压器一样,VD1和VD2是两只
2011-12-15 14:55:08
负极性半波整流电路及故障处理
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:47 编辑 如图1所示是负极性半波整流电路。电路中的VD1是二极管,无论是正极性还是负极性的,整流二极管没有什么不同,只是整流二极管
2011-12-15 14:10:42
负极性桥式整流电路及故障分析
`如图1所示是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4四只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只
2011-12-15 15:15:25
AD652负极性电压输入,10mv以下没有输出是怎么回事?
ad652,电路按照datasheet第9页figure9接,负极性电压输入,到-10mv才开始有输出。正极性电压输入,电路按照figure8接,2,3mv就有输出。请问如何解决,电路需要做调整吗?
2023-12-14 06:51:57
ADF4158+VCO+OP184负极性时失锁
用ADF4158+VCO,参考时钟为10M,使用正极性时,参考加载软件给出的数据,测试正常。但是,用ADF4158+VCO+OP184,负极性时,失所。百般不得其解。
2018-11-09 09:22:56
LT8049上电后负极性通道输出正常,正极性电压低于设定值,模块发出啸叫的原因?
LT8049上电后负极性通道输出正常,正极性电压低于设定值,模块发出啸叫,请问是什么原因造成的?
2024-01-03 07:06:09
一款简单无极性充电器电路原理图相关资料下载
这里所说的无极性充电器通过简单电路实现对蓄电池的极性自动判断。电路原理如下图所示,未接蓄电池时,晶闸管VT1、VT2无栅电流,电路处于截止状态。当A端接蓄电池正极、B端接负极时,由蓄电池为VT1提供
2021-05-26 06:46:21
三条二极管极性判别的方法
来判别,如果管脚不是被剪过的,目前普遍认为发光二极管的长管脚是正极,短管脚是负极,和立式电解电容的极性辨别是一致的。从管芯内部结构来看,管芯是由大小瓣两部分组成,大瓣上有一圆锥坑以便聚光提高亮度,中间
2016-01-19 09:45:29
两组次级线圈的正、负极性半波整流电路及故障分析
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-16 14:27 编辑 如图1所示是有两组次级线圈的正极性负极性半波整流电路。电路中的电源变压器是T1,这里是降压变压器,L1和L2
2011-12-15 14:46:20
互感器的同名端和正负极性有何关系
互感器的同名端有哪几种方式?互感器的同名端和正负极性有何关系?
2021-08-11 07:41:13
交流电有没有正负极性
交流电有没有正负极性?你们怎么说?
2023-03-10 10:22:56
什么是MPO光纤跳线的极性
  在光纤链路两端的发送端(Tx)到接收端(RX)的这种匹配就被称为极性。MPO光纤跳线产品的极性有3种:(1)A 型正极性(2)B型翻转线对来校正极性(3)C型交叉极性。  (1)A 型正极性
2021-01-29 17:44:50
函数发生器,只需要正极性的正弦波,接的是正端和公共端接到示波器上,为何从示波器上总是含有负极性的正弦波呢
如果我只需要正极性的正弦波,接的是正端和公共端接到示波器上,可是为何从示波器上总是含有负极性的正弦波呢。试过三角波也是有负极性。想过设置直流偏移对偶数还好,但是奇数就不好,例如要正极性3V波形,也就是0-3V变化范围的波形。怎么设置都不行。你们看看有什么办法呢,难道没办法吗?
2018-04-18 19:32:54
哪个大侠帮一下 负极性开关稳压电源
设计并制作一个正极共地的负极性开关稳压电源基本要求(1)输入电压使用直流-36V时,输出电压-24V最大输出电流-2A。(2)满载输出时输出电压纹波不大于100mV。(3)满载输出时电压调整率不大于
2012-04-06 18:21:22
常见SMT极性元器件识别方法
的值  smt电容极性判断及容量识别:  电容主要分为电解电容和元片电容,电解电容的形状为圆柱体,它的圆柱面上标有其电容大小,且有极性之分(长脚为正极,短脚为负极)  而元片电容就没有极性之分,其形状
2018-08-21 16:27:14
怎么调制极性SPWM正弦波?
DSPF2812怎么调制极性正弦波?DSP里只能发生正向三角波,而双极性要产生正、负两向三角波,怎么解决?
2016-01-15 17:22:02
怎样去调制单极性SPWM波的频率和占空比呢
什么是SPWM波呢?怎样去调制单极性SPWM波的频率和占空比呢?
2022-02-17 06:48:56
极性蓄电池充电器相关资料下载
工作原理:电路见附图。K2、D6构成电瓶极性判断与切换电路。当JP2①脚为电瓶正极、②脚为电瓶负极时,因为二极管D6反偏,K2不动作,K1上端为正,下端为负,K1吸合,可以对电瓶进行充电:当JP2
2021-05-13 07:32:39
极性电容与无极性电容的常见问题解答
保持接近交流电压峰值。两个电解电容负极负极联接,完全相同。注意两个电解电容负极负极联接,现在有四个电极(二正极在外二负极在内),两层介质,一条导线。把两负极和一层介质还有导线去掉,剩下两正极和一层
2019-04-21 08:00:00
极性电容和无极性电容区别
滤波的话,而且要达到滤波要求的电容器容量和耐压。机壳内恐怕也就只能装个电源了。所以作为滤波只能使用有极性电容,有极性电容是不可逆的。就是说正极必须接高电位端,负极必须接低电位端。一般电解电容在1微法拉
2020-11-06 09:11:29
独石电容有无极性
炸。那么独石电容有极性吗?  独石电容与瓷片电容都是无极性电容,而对于有极性电容来说,如果不知道其正负极,可以通过以下方法来识别。  大家都知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负
2019-04-19 09:00:00
电源的正极是接用电器的正极还是负极呢?
电源的正极是接用电器的正极还是负极呢?
2023-03-10 10:25:43
自动极性识别电路
、 V O U T 2 上, 若 V O U T 1 为电池正极, V O U T 2 为电池负极, 则 A 运放输出高电平,B 运放输出低电 平, 既 Q 1 导通, Q 2 截止, 继电器K 1
2017-01-06 09:53:22
请问AD652负极性电压输入但10mv以下没有输出如何解决?
2018-08-22 07:40:09
请问有极性的电容滤波应该怎么接地
正电源的滤波很容易,负电原可以通过无极性电容滤波,那么如果要用有极性的电容滤波呢?应该怎么做? 正极接地,负极接负端么?可是我觉得从正电荷和负电荷的角度讲,说不通啊,电容的正极应该用来存储正电荷的,怎么能接地呢? 望各位大哥解答一下我的疑惑。
2019-01-22 04:32:24
跪求负极性开关电源
负极性开关电源如何实现
2012-04-06 18:35:58
电解电容极性的判别
电解电容极性的判别 不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时
2009-04-07 14:25:033613
交替变极性脉宽调制器电路图
交替变极性脉宽调制器电路图
2009-05-18 15:53:20958
极性装换的视频放大电路图
极性装换的视频放大电路图
2009-07-17 11:31:10391
极性装换的视频放大电路图
极性装换的视频放大电路图
2009-07-20 12:14:41289
采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路图
采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路图 图 采用PNP管
2009-07-20 15:30:032190
采用晶闸管扩展的正极性稳压器电路图
采用晶闸管扩展的正极性稳压器电路图 图 采用晶闸管扩展的正极性稳压器
2009-07-20 15:36:28581
结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源
结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源 图 结型场效应管扩流的负极性
2009-07-20 15:40:373169
采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出稳压电路
采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出稳压电路 图 采用NPN、PNP管扩展输出的
2009-07-20 15:44:452392
采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出限流电路
采用NPN、PNP管扩展输出的负极性输出限流电路 图 采用NPN、PNP管扩展输出的
2009-07-20 15:45:581224
电源极性测试器电路图
电源极性测试器 本电路可以检测3V-30V电源的正负极性,用LED指示。测试电路为一恒流源。当输入被测电源的极性正确时,T1导通,T2也导通,LED发光。二极管D2的作用使T2
2009-07-29 14:48:343600
灰度条画面与正极性信号
灰度条画面与正极性信号
2009-07-31 12:10:14864
负极性调制
负极性调制
2009-07-31 12:39:361107
正极性输出视频检波
正极性输出视频检波 如图是电视机的视频
2009-08-04 23:22:38952
负极性输出视频检波电路
负极性输出视频检波电路 我国电视信号的发送采用负极性调制。当负极
2009-08-04 23:25:22937
6kV A逆变器滞环调制与单极性SPWM倍频调制的比较
6kV·A逆变器滞环调制与单极性SPWM倍频调制的比较 分析了电流型滞环调制和单极性SPWM倍频调制逆变器的原理,然后讨论了两种调制方式下输出滤波器的设计,并在此基
2009-10-29 17:31:291736
极性元件如何识别
极性元件如何识别 低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。
2010-01-15 15:54:034044
二极管极性的表示法
二极管极性的表示法 通常在二极管中电流容易流动的方向,印着箭头,用来表示二极管的极性(箭头方向表示负极)。除此以外,也有在阴极侧加色带或
2010-01-16 09:39:006156
极性码,单极性码是什么意思
极性码,单极性码是什么意思 数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是
2010-03-17 16:45:104815
极性码,什么是双极性
极性码,什么是双极性码 数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是一种
2010-03-17 16:46:438898
可用于同步检波的正/负极性切换电路
可用于同步检波的正/负极性切换电路 电路的功能 相位正、反相转换电路用于CR充放电振
2010-05-04 11:06:02891
使用模拟开关的正/负极性转换电路
使用模拟开关的正/负极性转换电路 电路的功能 将模拟开关按转换
2010-05-04 11:20:185240
[7.5.1]--7.3基于调制法的双极性PWM控制
MOSFET极性
jf_60701476发布于 2022-11-27 01:12:18
极性的电容能代替有极性的电容吗
理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。电解电容一般是容量相对
2017-11-30 15:08:4133755
pwm双极性调制电路图_单极性与双极性PWM模式介绍
本文介绍了PWM控制的基本原理与SPWM法的基本原理,其次介绍单极性和双极性PWM控制逆变电路分析,最后对单极性与双极性PWM模式进行了详解。
2018-01-25 11:21:2249927
关于有极性电容和无极性电容问题
注意两个电解电容负极负极联接,现在有四个电极(二正极在外二负极在内),两层介质,一条导线。把两负极和一层介质还有导线去掉,剩下两正极和一层介质,这就是无极性电解电容的构造。
2018-03-14 09:03:2915004
极性和双极性PWM调制的区别在哪里 详解PWM中的单极性和双极性
所谓单极性,是SPWM波信号中只包含了正弦信号正半周或负半周的信息。单极性一般用推挽或全桥。
2018-08-24 10:37:31138125
个人计算机液晶显示屏常用的极性变换方式与性能比较
液晶分子的驱动电压不能固定在某一个值不变,否则,时间久了,液晶分子会发生极化现象,从而逐渐失去旋光特性。因此,为了避免液晶分子的特性遭到破坏,液晶分子的驱动电压必须进行极性变换,这就需要将液晶显示屏内的显示电压分成两种极性,一个是正极性,另一个是负极性
2019-01-02 07:46:003317
实用的USB插座极性检测器分享
USB插头的极性如图1所示,红色、白色、绿色、黑色的引线分别表示+5V电源、数据线负极、数据线正极和地线。假如数据线正负极接反了,最多是USB设备不能正常识别或使用而已,但一旦+5V电源线接到其他位置,则可能引起USB设备或接口电路的损毁。
2019-02-06 19:18:003726
负极性桥式整流电路解析
电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极相连处接地。
2019-11-24 11:56:546626
PLC的单极性和双极性数据手册
本文档的主要内容详细介绍的是PLC的单极性和双极性数据手册。
2020-02-29 08:00:000
电力变压器极性的实验和意义
当某一绕组中有磁通改动,绕组中就会发作感应电动势,感应电动势为正的一端称为正极性端;感应电动势为负的一端为负极性端。假定磁通的改动方向改动,则感应电动势的方向和端子的极性都随之改动。因而沟通电路中,正极性端和负极性端不是固定的,仅仅对某一时间,某一参照而言。
2020-04-11 09:47:532919
极性电容正负极的判断方法是怎样的
极性电容正负极判断方法 直插式极性电容的正负极在一般的情况下都是长脚是正极,短脚是负极,但是也有可能别人已经把长的给剪短了,所以为了判断准确,可以使用下面的方法: 在灰色的部分一般有两条矩形框,那么
2021-04-06 00:06:425012
极性电容正负极判断方法的详细介绍
2021-06-09 15:16:175450
钽电容的极性与特性分别是怎样的
钽电容极性与特性 贴片钽电容有标记的一端是正极,另外一端是负极,引线钽长腿的正极,钽电容不能接反,接反后就不起作用了。 钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路
2021-06-10 15:45:192455
极性电容器怎么选择 如何选择同型号同规格的无极性电容器
极性电容器是许多电容器中的一个。根据电容器的极性,电容器可分为无极性电容器和有极性电容器。无极性电容器是没有正极性负极性的电容器。
2021-11-18 16:27:401370
TVS的双极性和单极性区别的I-V图
TVS的双极性和单极性区别的I-V图
2022-06-21 15:03:445
以双极性方式驱动单极栅极驱动器
如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2023-02-16 11:04:58518
什么是有极性电容和无极性电容?
所有有极性、无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点就是容量做不了太大,有极性电容只能使用在直流电路中,但优点就是容量可以做得特别大。
2023-03-08 13:30:003394
spwm波形的实现方法 单极性spwm比双极性优缺点
极性SPWM和双极性SPWM在应用中各有优缺点。在具体实践中,需要根据系统应用的特点和需求,选择合适的调制方式。
2023-05-02 06:01:008147
什么是双极性四象限功率放大器?
限电源。 单极性电源 我们先来解释一下何为单极性电源,单极性电源只有两个输出端,一个为正极,另一个为地线。而双极性电源为正极、地线、负极组成。其中,地线为0电势参考点,正极和地线之间为正电压,负极和地线之间为负电压。 双极性电源
2023-05-30 19:02:11897
极性电容和无极性电容的区别
极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:332280
法拉电容正负极怎么区分?
型(盖板型):端子面有花纹的是负极,没有花纹的是正极。螺栓型及极柱型:一般壳体作为正极,上盖作为负极。然后,一般套管的产品在套管上边都有极性标识的,极性标识离的最近的
2023-01-06 10:36:473985
什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用?
所有有极性、无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点就是容量做不了太大,有极性电容只能使用在直流电路中,但优点就是容量可以做得特别大。什么是有极性电容
2023-03-16 10:04:203622
什么是双极性四象限高压放大器?
电源我们先来解释一下何为单极性电源,单极性电源只有两个输出端,一个为正极,另一个为地线。而双极性电源为正极、地线、负极组成。其中,地线为0电势参考点,正极和地线
2023-06-09 11:07:00465
怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?
。两者之间的结称为PN结。具体判别晶体二极管的正负极性,我们可以通过以下方法判断。 1. 观察标识 晶体二极管通常在电极上标注了极性。在晶体二极管上,通常最短的引脚连接到P型区域,这是正极。 2. 通过DIODE测试模式进行测试 许多万用表都
2023-10-18 16:59:06810
如何设置电荷泵的极性
如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵的电路中,有两个电极,分别为正极负极。在使用电
2023-10-30 10:46:47260
如何区分二极管的正负极性
二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:551502
极性和双极性pwm调制的区别
极性和双极性pwm调制的区别  单极性和双极性是两种常用的PWM(脉冲宽度调制调制方式。它们在电子应用中广泛应用于提供精确的控制信号,例如马达控制、电源开关和照明系统等。本文将详细介绍单极性
2023-12-07 18:09:492853
二极管怎么区分正负极性?图文结合,详细解答
中的符号,一个箭头指向一条垂直线,一条线从它延伸出来。 箭头就代表二极管的正极,垂直线条代表负极。如果是双向的,就没有极性之分。 用电路符号来判断二极管极性 电路板上二极管极性判断图 电路板上的二极管电路图形符号标注
2023-12-18 16:40:491560
下图为大部分二极管在电路图中的符号,一个箭头指向一条垂直线,一条线从它延伸出来。 箭头就代表二极管的正极,垂直线条代表负极。如果是双向的,就没有极性之分。 用电路符号来判断二极管极性 电路板上二极管极性判断图 电路
2023-12-12 14:49:50843
极性spwm和双极性pwm调制的区别
极性SPWM和双极性PWM调制是电力电子中常用的两种调制方式,它们具有一些明显的区别。在本文章中,我们将详细讨论这两种调制方式的原理、特点以及相应的优缺点。 首先,我们将看一下单极性SPWM调制
2023-12-15 09:25:472103
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式  直流高压发生器是一种能够输出高电压、高稳定性的设备,广泛应用于实验室研究、工业生产以及医疗领域等。在某些应用场景中,可能需要快速地实现极性转换,即将正极性
2023-12-20 15:23:31304
直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性
直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性  直流泄漏和直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14231
为什么直流电要分正极负极,而交流电则分火线和零线以及频率?
为什么需要分正极负极。 直流电是指电流方向始终保持不变的电流形式。由于电荷的特性,电流是由带有正电荷的粒子流向带有负电荷的粒子。在一个电池或电源中,正极是带有正电荷的极性负极则是带有负电荷的极性正极负极
2024-01-04 14:44:41569
极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别
极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别  单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13837
为什么单个电感没有极性呢?
为什么单个电感没有极性呢? 单个电感没有极性是因为电感是由线圈或线圈组成的元件,其内部没有正极负极的区别。 电感是由导体卷绕成线圈的一种元件。在电感中,电流通过线圈时会产生磁场。当磁场发生变化
2024-02-18 14:51:48145
请问有极性电容和无极性电容的区别在哪?
您更好地理解它们。 一、定义 1. 极性电容:极性电容是一种具有正负电极极性的电容器。它们通常用于存储和释放电力的器件中。极性电容的正负极性表明了其连接方式,即正极要连接到正极性上,负极连接到负极性上。 2. 无极性电容:
2024-02-21 11:30:17396
什么是有极性电容和无极性电容?有极性电容和无极性电容可以通用吗
、特点、区别和应用。 一、有极性电容的概念和特点: 有极性电容又被称为电解电容器,它的主要特点是具有正负极性,在具体使用时需要遵循正负极性的要求,否则可能会损坏电容器。 1. 构造和工作原理: 有极性电容器由两层金属箔
2024-03-08 17:26:42337
已全部加载完成
