*** 常用电子封装库
2015-07-03 14:30:22
200个常用电路。
2013-07-17 23:44:07
MX-2000的磁环上绕100匝,L2决定电台的发射频率。C5为空气双联,其容量为360pFx2。B1为原机电源变压器。本电台可以发射较多波段的电波如果频率选在中波AM波段时,L2可选用35mm的漆包线在中波磁棒
2011-08-05 10:57:53
常用器件选型表常用器件选型表.pdf.pdf (704.65 KB )
2019-08-14 00:38:42
常用电子仪器原理、使用、维修(超星格式)[hide]常用电子仪器原理、使用、维修.rar[/hide] [此贴子已经被作者于2009-12-17 10:18:48编辑过]
2009-08-15 01:01:54
常用电子仪器设备的使用一、实验目的学习模拟电子技术实验中常用的电子仪器——双踪示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2009-03-15 17:18:32
MS系列功率电感有何特征?常用电感封装与电流有何关系?
2021-10-09 07:41:54
常用电机的功能特点和工作缺陷是什么?
2021-09-26 07:48:49
常用电气图号表
2011-05-23 12:42:56
[url=]常用电源芯片大全[/url]
2015-07-24 21:50:27
常用电源设计技巧图解。
2012-07-29 16:40:38
常用电源设计技巧图解
2012-09-08 06:22:08
常用电源设计技巧图解资料来自网络
2019-06-19 20:06:29
常用电路,大家随便下载,免费的哦
2014-03-13 16:28:11
常用电路 源文件,,,,
2015-04-12 09:48:02
常用电路基础公式&换算
2021-02-22 06:34:10
常用电路模块分析
2012-08-12 13:20:15
常用电路的分析方法与技巧
2017-07-12 21:31:56
常用电路知识分享 (资料来自网络资源)
2019-05-15 22:42:14
常用电路精选
2014-08-03 10:02:14
常用电阻标称值
2012-08-17 22:58:34
都用拆机品。因嫌机内的电源滤波电容体积太大,所以另用了一个彩电滤波电容。L1选用22mm的漆包线在MX-2000的磁环上绕100匝。L2决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,L2可选用35mm
2009-05-26 21:10:49
,收音机会出现频偏或噪声,更为严重者跑台。其实,该现象可以用以下方法加以改善或消除。打开收音机后盖,将其置于FM波段并收听一个电台,然后把收音机背面朝上,露出线路板元件引脚一面,把电台调正,用手在收音机
2010-12-22 15:29:46
FPGA常用电压标准
2018-09-01 10:28:08
【作者】:潘晓艳;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:介绍一种模块化的L波段细步进捷变频频率综合器,采用直接数字频率合成器实现细步进,采用上变频器+倍频器来提高并扩展带宽。讨论其
2010-04-22 11:47:59
,ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段。什么是 O band?O 波段是原始波段1260-1360 nm。O波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散
2020-06-29 14:14:23
,和更远的传输距离; 4. 免费频段:Zigbee使用的是免费频段,而许多数传电台所使用的频段不仅需要申请,而且每年都需要向国家无委会交纳相当的频率使用费。
2010-03-19 22:38:30
图文讲解常用电子元器件
2021-06-07 06:17:56
米的波段中心频率运行的辐射方向图。(我们稍后会讨论20米波段的方向图。)
图1:距离真实地面1/4波长上的80米偶极子天线的辐射方向图。方位角为30°仰角°曲线80dip@30为相同的天线操作在
2023-05-15 16:28:16
如何去使用电压表?电压表怎样添加元件?如何去使用电流表?电流表怎样添加元件?
2021-10-08 06:42:41
GSPS转换器是当下热门,其优势在于既能缩短RF信号链,又能在FPGA中创建更多资源结构以供使用,例如:减少前端的下变频以及后级的数字下变频器 (DDC)。但相当多的应用仍然需要高频率的原始模拟带宽
2019-09-11 11:51:24
230MHz无线电台通信系统在电力负荷管理系统和用户用电信息采集系统中有着广泛的应用。然而,随着无线通信技术的发展,在不同时期投入应用的无线电台,虽然基本结构类似,但调制方式、波形结构、调制速率都有
2019-08-02 06:59:56
微波频率带名称 频率范围 (GHz)L 波段 1 ~ 2S 波段 2 ~ 4C 波段 4 ~ 8X 波段 8 ~ 12Ku 波段 12 ~ 18K 波段 18 ~ 26Ka 波段 26 ~ 40Q
2013-10-21 10:04:14
集中抄表系统的特点是什么?怎么实现基于230MHz电台通信的集抄算法设计?
2021-05-26 06:31:18
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
我们常用的红外遥控器的波段是多少
2023-10-12 07:18:53
想设计用于u波段联通的环形天线,请问该如何设计?谢谢!
2021-11-07 09:01:32
上传一个非常实用的常用电缆信息
2013-11-09 22:29:35
常用电子元器件简明手册常用电子元器件简明手册下载介绍:常用电子元器件简明手册
2006-03-15 09:15:34703
常用电工测量技术着重讲述常用电工测量方法及仪表的使用技巧。力求理论从简,突出实用性;并通过大
2008-09-22 21:18:270 常用电工计算的内容为
一、电路和磁路计算二、电机及变压
2008-12-24 18:01:12147 常用电源设计技巧图解.
2009-04-27 11:20:5659 常用电路的计算器工具软件
2010-09-06 16:18:31397 常用电源IC型号简介
2010-10-04 19:57:52190 本文介绍单向数传电台的常用方法。
2006-03-11 13:15:02777 城市 频率 电台常熟 100.8 常熟人民广播电台海虞之声 常州&
2006-04-16 18:41:1012286 地区 频率(MHz) 电台 武汉 89.6 &n
2006-04-16 18:41:1313980 城市频率电台北京
2006-04-16 18:41:152831 城市 频率 电台 宝安 104.3 宝安人民广播电台 博罗 107.3 博罗人民广播电台
2006-04-16 18:41:189487
常用电阻器
2006-06-30 19:31:24506
常用电容器
2006-06-30 19:31:55607 图6-30是一个用MC145106构成的单环锁相频率合成器,作为民用电台的发射机主振和接收机第一、第二本振。
2008-04-21 14:37:151346
20m波段CW,QRP业余电台
2009-03-15 13:34:072525 常用电压/频率转换器和频率/电压转换器的主要特性
常用的电压/频率转换器和频率/电压转换器主要有LM331 、AD537 、AD650 和AD651 等。有的集成电路内包含有V/F 转换器和F/V
2009-09-19 16:19:045345
常用电池的结构与特点
2009-10-28 15:11:421066 数传电台的频率范围 无论是发射
2010-01-06 14:17:173429 数传电台的频率稳定度/反射响应时间
数传电台的频率稳定度
2010-01-06 14:25:39579 业余无线电波段的传播规律
业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的
2010-02-07 15:46:261217 我国部分中波广播电台频率表
2010-03-09 15:01:425894 电台modem,电台modem是什么意思
目录1 modem的概念 2 modem的分类 3 modem的工作原理 4 电台的概念 5 电台分类 6 电台相关
2010-03-23 10:19:231263 常用电感的识别
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定
2010-04-03 10:34:02733 采用变容二极管的VHF波段频率调制电路
电路的功能
可以在76~90MHZ的
2010-05-12 14:34:091869 详细的常用电阻阻值表和常用电容容值。
2011-01-28 09:40:4133147 常用电缆技术特性及参数,常用电缆枝术特性及参数常用(20℃)
2011-04-25 07:39:251907 基于芯片PE3236设计了一种用于L波段的具有低相位噪声性能的频率合成器,分析了环路对相位噪声性能的影响。该频率合成器已经成功运用于分米波仪表着陆设备外场检测仪中。
2011-06-23 16:29:5748 本文将介绍DDS和PLL的工作原理,并结合一电台(工作频率2 MHz~500 MHz)的设计,给出DDS做参考的PLL频率合成器的设计方案。
2011-07-18 09:38:023423 波段是由无线电波按一定性质划分成的。L波段是指频率在1-2GHz的无线电波波段;L波段波长可根据具体频率换算得到。
2011-12-31 17:09:3919616 根据IEEE 521-2002标准,X波段是指频率在8-12 GHz的无线电波波段,X波段波长可根据具体频率换算得到。
2011-12-31 17:16:3115729 c波段是频率从3.7-4.2GHz的一段频带,作为通信卫星下行传输信号的频段。C波段波长可通过具体频率换算得到。
2011-12-31 17:21:4424593 在非相参雷达测试系统中,频率合成技术是其中的关键技术.针对雷达测试系统的要求,介绍了一种用DDS激励PLL的X波段频率合成器的设计方案。文中给出了主要的硬件选择及具体电路设
2012-06-28 17:33:3939 采用锁相环技术设计了一种稳定、低噪声的C波段频率源。建立了锁相环的相位噪声模型并分析影响相位噪声的因素,进行了锁相环低通滤波器的设计。利用软件对环路的稳定性和相位噪
2013-01-10 16:48:2944 常用电源设计技巧图解,喜欢的可以自己看看,,,,,,
2016-05-06 15:06:095 常用电工计算口诀
常用电工计算口诀是根据电气工作人员长期对用电设备的使用观查摸索出的经验计算口诀。
2016-06-08 14:10:5311 世界短波电台对东南亚频率表(SW)
2016-06-21 16:27:340 常用电源设计技巧图解,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050 一种基于DDS的S波段频率源设计,下来看看
2017-01-13 13:46:1727 K波段低相位噪声频率综合器的设计与实现_郑永华
2017-01-08 10:18:573 八个电源工程师常用的常用电源设计技巧图解
2017-09-15 10:31:5919 在E波段的71GHz和86GHz频率处,已经可以分别提供5GHz的带宽,用以进行点到点的互连通信。E波段的高频率特性,给测试测量仪器带来了很大的挑战,尤其是在进行收发模块和传输系统的测试应用当中。
2017-09-15 15:04:3419 555常用电路
2017-09-18 15:43:2637 常用电平转换
2017-10-18 08:50:270 根据IEEE 521-2002标准,X波段是指频率在8-12 GHz的无线电波波段,在电磁波谱中属于微波。而在某些场合中,X波段的频率范围则为7-11.2 GHz。通俗而言,X波段中的X即英语
2017-11-09 16:10:249 波段名称 波长范围 频率范围 分米波 1m - 10cm 300MHz - 3GHz 厘米波 10cm - 1cm 3GHz - 30GHz 毫米波 1cm - 1mm 30GHz - 300GHz
2017-11-23 02:05:0124025 本文将介绍几个常用电路,详情请看下文。
2018-03-04 15:02:4715946 本文开始介绍了波段开关的概念和波段开关的原理,其次介绍了波段开关的电流和波段开关的常用型号,最后介绍了波段开关接线图以及多波段开关的接线方法。
2018-03-26 16:23:2345267 对于还没有固定U/V超短波电台或是认为现有U/V设备使用不顺手,诸如没有VFO(频率连续可调功能)、没有信号强度表指示之类的朋友,选择多波段电台就能一个顶俩使家里的电台站在增设短波的同时,也增强了超短波的配置。
2018-04-17 16:35:1028872 Ku 波段频率合成器主要功能是提供具有一定隔离度的两路相参2 cm 波段的输出频率,经系统倍频后作为发射机的发射信号和接收机的本振信号。如何使Ku 波段频率合成器具有高频率稳定度、低相位噪声、低杂散、小体积以及高隔离度等特性,是当今设计人员主要的研究方向。
2019-06-08 09:34:002529 KU波段是指比IEEE 521-2002标准下的K波段频率低的波段,KU的频段通常下行从10.7到12.75GHz,上行从12.75到18.1GHz。
2020-11-27 16:14:0030129 常用电源设计技巧图解
2021-09-02 17:07:5164 常用电源设计(高频开关电源技术及应用答案)-常用电源设计,本文罗列了八个电源工程师常用的电源设计技巧。助您的设计一臂之力!
2021-09-29 17:07:4435 最早用于搜索雷达的电磁波波长度为575px,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为550px。 当波长为250px的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
2022-04-13 14:01:049224 我们现在手中的小对讲机即属此类,由于大多数手持对讲机并没有预置这些频道,要实现互通必须手工调至相应频率。(400M波段中业余电台的使用频段是430MHz-440MHz,但很多手台都能调至409-410MHz)
2022-11-15 11:00:0921015 本文主要详解介绍有源晶振系列常用的频率。
2023-01-07 14:11:132467 电子发烧友网站提供《C波段频率源设计及性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:05:253 (radar frequency band)雷达发射电波的频率范围。其度量单位是赫兹(Hz)或次/秒(C/S)。大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30~300000兆赫,相应波长为10米至1毫米
2024-01-15 09:02:23288
查看更多
