):139C还没见过,具体情况不大清楚。看论坛上“小耳机”兄台介绍说:“139C一般指的是小八一C的收信部”。于是翻查了1998年第三期的《实用无线电》杂志,在《将小八一电台改制成单边带业余电台》一文的图
2010-12-23 09:27:55
业余无线电入会申请!
2012-09-14 22:59:48
方框天线具有方向性强、增益高、易匹配和易制作的优点,现以145MHz为例介绍一下4单元方框天线的制作。如图1所示,方框天线由引向振子、有源振子和反射振子构成。振子长度和间距尺寸均标于图上,单位为mm,考虑到抗风性能和制作容易,笔者采用市售铝合金条做振子。振子的折合方法如图2所示,将方框的一端开口,并钻几个小孔,以便调节整个框的周长。中间用环氧条支撑,这样一个引向振子就做好了。同理,可制作另一个引向振子及反射振子。有源振子的做法如图3所示,将方框一边的中间开口,两端固定在环氧条上,并作为馈电点连接馈线。 天线横杆采用25mmX25mm的市售铝合金方管,横杆长约1.2m。各振子与横杆的连接可先把环氧条固定在一小段方管上,然后再把方管固定在横杆上。该天线的有源振子的馈电点可以直接与50欧姆射频电缆相连接,无需任何匹配器。安装时必须注意有源振子馈电边的放置(图4)。无线电爱好者对于2m波段采用如图4(b)所示的方向放置。无线安装完毕后就可以调整了,只需要在上发射机和驻波比表,增减有源振子及各振子的长度即可使SWR=1。
2021-05-11 08:06:00
余电快速泄放电路余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关
2021-07-05 06:26:22
我最近在做电台远程控制,将笔记本(戴尔)或嵌入式开发板(arm11,飞凌嵌入式的OK6410)的音频输出(耳机插孔)接到电台音频输入端,中间加了1个600:600的音频隔离变压器,然后笔记本(戴尔
2013-05-22 23:23:44
有没有DIY业余无线电台的帖子啊 .
2012-05-25 21:59:55
波段工作的业余电台都知道,Es层开通的时候,很小的功率,甚至5W,也有可能做DX联络。Es的开通,主要是提供了800km以内电波的传播路径。由于信号很强,其实很多时候并不需要很好的设备就可以接收,需要
2010-03-30 14:26:56
最近在做一个项目,用STM32测量剩余电流互感器输出的剩余电流值,我直接采用的周期信号有效值的算法求,但是结果和标准的相差很大,不知道什么原因,是不是因为噪声干扰太大,导致结果不准确,有哪位做过这个的吗?谢谢。。。。
2017-03-26 21:50:06
Zigbee与现有数传电台的比较: 1. 可靠性高:由于Zigbee模块的集成度远比一般数传电台高,分离元器件少
2010-03-19 22:38:30
几年前得到的一本《业余音响制作400例》
2013-01-25 13:38:13
的折扣了。业余电台等无线电通信专用电源交流电源的特殊要求:1、电台使用比较规范的室外天馈系统,同轴电缆屏蔽层不参与无线电收发时主要考虑电源的ESD和电源稳压部分的抗干扰能力。原因是发射时电源负载阻抗瞬时
2017-12-26 13:40:24
,便携式应急电源变为更复杂。我们不仅需要配合设备功率,还需要在耗尽时为电池存储充电。一些业余电台操作员使用柴油发电机或者来自其车辆的动力来为通信设备供电。最实际的还是部署太阳能发电设备用于应急电源。今天,...
2021-09-15 09:15:48
,大电流输出的开关电源的价格优势越来越明显。现在很多数码产品和电子产品所配套的小型外置电源都渐渐换成了轻便的开关电源。对于业余电台爱好者来说,选用电源除了能保证足够的低压直流电供应外,还需要保持很低
2016-09-12 16:05:14
基础充电设施的建设,如何保证充电过程中的用电安全,尤其是防止泄漏电流对生命财产造成危害,是值得关注的问题。 剩余电流保护器(Residual Current Operated Protective
2018-11-20 10:53:27
剩余电流动作保护电器(英文名称:Residual Current operated protective Device,缩写为RCD),简称剩余电流保护电器,是一种漏电保护装置,被广泛地应用在
2020-11-27 17:34:48
安科瑞 华楠 摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。 现在剩余电
2022-01-22 14:24:10
摘要:近年来,我国农村地区低压电网剩余电流故障频发,这一方面影响了农村供电稳定性和可靠性,同时给农户的生命财产安全带来巨大威胁.剩余电流监测技术可以在线检测剩余电流的大小,并在剩余电流故障发生后
2021-07-26 07:03:49
请问如何使用群组电台实现高效的地理位置应用?
2021-04-19 08:35:51
230MHz无线电台通信系统在电力负荷管理系统和用户用电信息采集系统中有着广泛的应用。然而,随着无线通信技术的发展,在不同时期投入应用的无线电台,虽然基本结构类似,但调制方式、波形结构、调制速率都有
2019-08-02 06:59:56
各位老师,我是一个业余电子爱好者。请问产品级载人的平衡车电机是怎么克服频繁启动停止正反转带来的冲击电流的。
2017-05-11 17:13:33
2019-07-18 00:19:44
小。总效率在 80%~98%,开关电源的效率高但体积小,但是和线性电源比他的纹波,电压电流调整率就有一定的折扣了。 业余电台等无线电通信专用电源交流电源的特殊要求: 1、电台使用比较规范的室外天
2017-12-26 11:02:31
低损耗高磁导率的材料来做。它的变压器就是一个字小。总效率在 80%~98%,开关电源的效率高但体积小,但是和线性电源比他的纹波,电压电流调整率就有一定的折扣了 。 业余电台等无线电通信专用电源交流电源
2018-10-18 16:55:21
剩余电流互感器有何作用?如何对剩余电流互感器进行测试?怎样使用AD637去检测剩余电流互感器的互感电流?
2021-08-06 07:24:59
无线数传电台由于是无线传播,相对有线传播机器更容易保养和维护,但是对于工作环境、操作技巧和参数设置也有一定的要求,按照合理的方式处理不仅可以延长机器使用寿命,还能准确高效地工作。 工作环境: 避免在
2018-08-29 09:17:44
进行月面反射的通信,可以覆盖半个地球。更好的例子是在国际空间站上有业余电台,而大家通信的功率也不大。 再现实点就在眼下,1毫瓦的功率可以通多远呢。这个很容易试,找一台射频信号源接上天线分别发射频偏为
2019-06-24 04:21:27
2018-08-14 10:03:24
电台 、 、 等种类。答案:广播业务电台、气象业务电台、业余电台、空间业务电台等任选。23、国家对业余电台管理的方针是“积极扶植 、 、 、严格管理”。答案:正确引导、促进发展。24、制式无线电台是指
2010-03-13 15:54:02
,因此必须采用现代化的技术手段对配电台区进行智能化升级,通过智能配变台区的建设,实现配电台区的信息化、自动化、互动化,满足智能电网发展需要和客户对供电能力、供电质量和供电服务的新要求,提高供电
2019-08-16 16:44:44
剩余电流是指什么?剩余电流可分为哪几类?
2021-09-26 06:09:22
热插拔冗余电源的设计资料分享来自网络
2021-03-19 22:28:00
作用的高压输出稳压电源,不过在业余电台相关应用中非常罕见。根据不同的应用需要,按照电源的功能和特性,通常分为固定输出电压型的系统供电电源、可调稳压电压、可编程电源、恒流源、电压校准参考源等。随着
2022-06-14 13:44:25
网络电台设计
2009-11-26 10:52:02
请问有什么办法可以检测电源的剩余电量,或者什么电路可以实现?
2019-05-19 22:30:42
2018-08-16 09:18:12
数传电台又称“无线数传电台”、“无线数传模块”,具有安装方便、组网结构灵活、绕射能力强、覆盖范围远、成本低等优点,适用于地理环境复杂、点多而分散场景,可与RTU、PLC、雨量计、液位计等数据终端连接
2020-12-03 14:56:58
香港业余无线电考试资料便览
目录段数项目页数1 简介12 香港业余无线电考试结构13 申请香港业余无线电考试13.1 笔试13.2 穆尔斯电码测验14
2010-05-13 11:41:16
20 QRP电台制作技术业余无线电制作是业余无线电活动的重要组成部分,其主要内容是自制电台收发信机和电台附属设备(如天线调谐器、驻波功率表、电源、高频信
2010-05-14 13:22:44
136 电路板是电子电路的载体,任何的电路设计都需要被安装在一块电路板上,才可以实现其功能。而加工电路板,又是业余电子爱好者感到最头痛的事,往往是:半天时间就设计好的
2010-07-16 17:26:48
0 关于下发《中华人民共和国业余无线电台操作证书等级标准》
及其实施
2006-04-10 20:55:59
1793
关于发布《个人业余无线电台管理暂行办法》的
2006-04-10 20:58:14
446 业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯技术,并进行技术交流、训练和竟赛的工具。本文介绍用于2m波通讯
2006-04-15 21:11:37
906
广东电台音乐之声是一个
2006-04-16 18:34:42
1344 城市 频率 电台常熟 100.8 常熟人民广播电台海虞之声 常州&
2006-04-16 18:41:10
12286 城市 频率 电台 宝安 104.3 宝安人民广播电台 博罗 107.3 博罗人民广播电台
2006-04-16 18:41:18
9487 业余无线电,英文名“Amateur Radio”,是一项特定的无线电业务。这是一项供业余无线电
2006-04-16 19:01:55
962 中华人民共和国个人业余无线电台操作证书等级标准和考核、发放暂行办法 (1993年3月18日国家体
2006-04-16 19:08:25
7040 车台/手台 都是电台,大家平常所说的 对讲机 其实也是电台,在名称方面,通常会有很多误会,比如
2006-04-16 19:50:24
1108 业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯技术,并进行技术交流、训练和竟赛的工具。
2006-04-16 20:07:47
1064
业余无线电通信
业余无线电通信的英文定义: “ Amateur Radio”,符合国际电信联盟组织(ITU)定义的业余无线电爱好者是“Radio Amateur”,在世界上又普遍被称为“
2009-03-15 10:56:38
4025 CB与业余无线电的区别
在国外,个人使用的无线电台,分为市民个人无线电台和业余无线电台两类。使用业余无线
2009-03-15 11:11:04
3771 各国业余无线电台活动介绍
根据1986年国际业余无线电联盟(IARU)的123个会员国及地区的统计,当时全世界业余电
2009-03-15 11:11:53
1515
20m波段CW,QRP业余电台
2009-03-15 13:34:07
2525
第一条 为加强对业余无线电台操作人员的管理,根据《中华人民
2009-10-20 15:12:18
6430
数传电台
数传电台(data radio)是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。数传电台的使用从最早的按键电码、电报、模拟电台加无
2010-01-06 14:08:25
3027 数传电台的调制方式
数传电台的调制方式主要有以下几类:
2010-01-06 14:18:57
3262 Hi-Fi输出牛的业余测量知识
下面我们来谈谈如何在业余条件对输出牛进行测量。所用的工具有:数字电压表、电流表、普通电感表,
2010-01-26 09:22:29
5598 QSL卡片是什么?
"QSL"在通信用的Q简语中是"收妥了"、"给收据"的意思。"QSL"卡片则是业余电台特有的一种确认联
2010-02-08 08:51:09
1793 电台modem,电台modem是什么意思
目录1 modem的概念 2 modem的分类 3 modem的工作原理 4 电台的概念 5 电台分类 6 电台相关
2010-03-23 10:19:23
1263 什么是业余电台的呼号管理
如同每个人都有自己的名字一样,每部电台都有自己台名,即电台呼号。电台呼号一般由英文字母、阿
2010-03-29 11:28:13
1496 什么是业余电台的 QSL卡片和电台日记
"QSL" 是无线电通信中国际通用的一个"Q"简语,其原意是"承认收妥
2010-03-29 11:33:13
1398 申请设立业余电台的步骤 个人业余电台是指由业余无线电爱好者个人设置,并由本人使用,进行自我训练,互相通信
2010-03-29 11:34:41
2475 业余电台,中国无线电运动协会
联合国下设的专业机构国际电信联盟(ITU即:InternationalTelecommunication Union)根据不同的用途将全
2010-03-29 11:36:38
2251 数传电台的接收灵敏/数传电台的网络诊断 数传电台的接收灵敏 无线传输的接收灵敏度类似于人
2010-01-06 14:23:09
494 DIY-R1是一种专门为初学者设计的业余波段单边带(SSB)和等幅电报(CW)接收机。体积小巧,电路简单,成本低廉,由于使用专用中周,一般无需调试即能工作。配合良好的天线可稳定收听附近省份的业余电台语音或电报通信。 电路图见图1。天线ANT为外接天线,在
2011-03-15 16:06:19
1235 业余无线电技巧1200例_王绪忠
2012-05-04 11:03:18
0 2012-09-15 11:28:01
9 2012-09-15 16:24:38
4 系统地介绍了开设、操作业余电台的基本知识和管理法规,同时介绍了有关业余电台奖状、比赛、电波传播、抢险救灾和简易的业余通信设备等内容。该书既可作为开展业余电台活动的教材,也可作为业余无线电爱好者的自修读本和手册。
2016-04-05 14:52:31
6 业余无线电制作是业余无线电活动的重要组成部分,其主要内容是自制电台收发信机和电台附属设备(如天线调谐器、驻波功率表、电源、高频信号源、陷波表、自动键、高频功率放大器等)。我们前面已经介绍了几个电台附属设备的制作(如2002年6月本刊《QRP电台简易附属设备制作》),本文主要介绍QRP电台制作技术。
2016-07-12 18:32:53
5 本文主要介绍了什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调。剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流I相和I中的大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流。
2018-03-26 10:29:00
89531
业余电台2m波4单元方框无线的制作,FM ANTENNA
关键字:调频天线,2米波天线
2018-09-20 19:13:01
1123 信机已变得困难重重,而制作天线则相对简单。无线电发展至今,收发信机的电子线路巳经更新换代多次,而基本的开线形式则一直继承、保留,至今依然广泛应用在业余电台和专业电台上。
2018-12-18 15:56:38
1394 在短波范围内的27-30MHz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。 FM radio即为调频收音机。
2019-01-15 16:00:59
37783 业余无线电是一种在全世界非常普遍的业余爱好。喜爱业余无线电的人也被称为业余无线电爱好者或HAM,在美国政府正式注册的HAM大约有一百四十万人,在中国大约有二十多万人,在全世界总共大约六百万人。他们
2019-01-21 16:28:34
7448 宝丽PRC-2090数字化电台是极为优秀的短波专用战术背负电台,非常坚固,具有传统战术背负电台厂商提供的全部功能,电台配有全自动天调,可使用各种战术和静态天线。
2019-07-22 14:27:47
13863 剩余电流探测器是探测器的一种。剩余电流探测器能够连续监视配电系统的漏电流,并可同时实现对电气设备的监视和控制,为漏电监视、预防电气火灾提供解决方案。
2019-10-24 15:43:16
8812 FT-180A单边带电台是日本八重洲株式会社80年代生产的电台,部分在国内组装,国内有相当的一部分企事业单位及部队装备有此种电台,因本机具有6个固定的工作频率, 故 使用灵活性较差, 现正趋于退役
2019-11-11 08:00:00
6 本文主要阐述了剩余电流断路器的使用方法,另外还介绍了海川剩余电流断路器漏电电流的调整。
2019-12-18 15:12:27
22999 第四条 业余电台呼号由信息产业部无线电管理局统一规划和分配,并由信息产业部无线电管理局及各省(自治区、直辖市)无线电管理机构进行指配。
2020-05-15 09:33:58
5226 无线数传电台又称“数传电台”,是指借助DSP技术和无线电技术而建立起来的高性能的专业数据传输电台。数传电台的使用,从最早采用的按键电码、电报、模拟电台和无线MODEM,发展到现在的数字电台和DSP
2021-01-19 16:44:28
8935 ,便携式应急电源变为更复杂。我们不仅需要配合设备功率,还需要在耗尽时为电池存储充电。一些业余电台操作员使用柴油发电机或者来自其车辆的动力来为通信设备供电。最实际的还是部署太阳能发电设备用于应急电源。今天,...
2021-11-09 10:21:00
12 宽带自组网电台,船舰自组网电台,无人机自组网电台,航空自组网电台,抗干扰自组网电台,宽带跳频自组网电台,自组网电台,自组网模块,应急通信,单兵作战自组网电台,装甲兵作战自组网电台,军用无线自组网,部队mesh组网,远距离无线组网,移动自组网,自组网厂家
2022-01-25 22:43:13
855 本节通过回顾业余无线通信的沿革,简单介绍当今日本使用的大量频率分配问题。
2022-08-16 15:20:37
3 我们现在手中的小对讲机即属此类,由于大多数手持对讲机并没有预置这些频道,要实现互通必须手工调至相应频率。(400M波段中业余电台的使用频段是430MHz-440MHz,但很多手台都能调至409-410MHz)
2022-11-15 11:00:09
21015 145.825 MHz 的 APRS 功能,当卫星接收到来自地面业余电台的 APRS 查询时,它返回 ACK 信号。卫星将接收到的呼号和接收时间通过 UHF 下行链路传输到地面站。
2023-01-30 10:22:18
446 这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:00
1879
简单便宜的双频天线将为您省钱,可用于UHF和VHF的两种不同天线。
2023-07-10 14:34:48
756 剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35
584 1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05
491
如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得
到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个
人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电
2023-08-04 15:52:27
2 我们都听说过八木天线、偶极子和 G5RV。但还有其他一些天线,无论是名称还是配置都有点不同寻常。
2023-11-27 11:41:30
329
什么叫冗余电源?冗余电源与UPS电源的区别? 冗余电源是一种用于提供持续、稳定电力供应的系统,其设计目标是确保在意外情况下仍能继续为设备或系统提供电源。与UPS(不间断电源)相比,冗余电源是一种更高
2023-12-27 13:58:07
1053 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电
2024-02-27 17:50:07
137
