业余无线电入会申请!
2012-09-14 22:59:48
波段采用如图4(b)所示的方向放置。无线安装完毕后就可以调整了,只需要在上发射机和驻波比表,增减有源振子及各振子的长度即可使SWR=1。
2021-05-11 08:06:00
余电快速泄放电路余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关
2021-07-05 06:26:22
Labview安装文件夹里,后缀.nipkg是什么文件?有什么作用?
2022-12-10 11:43:49
后缀.slt是什么文件。
2011-05-25 20:16:07
我最近在做电台远程控制,将笔记本(戴尔)或嵌入式开发板(arm11,飞凌嵌入式的OK6410)的音频输出(耳机插孔)接到电台音频输入端,中间加了1个600:600的音频隔离变压器,然后笔记本(戴尔
2013-05-22 23:23:44
有没有DIY业余无线电台的帖子啊 .
2012-05-25 21:59:55
最近在做一个项目,用STM32测量剩余电流互感器输出的剩余电流值,我直接采用的周期信号有效值的算法求,但是结果和标准的相差很大,不知道什么原因,是不是因为噪声干扰太大,导致结果不准确,有哪位做过这个的吗?谢谢。。。。
2017-03-26 21:50:06
Zigbee与现有数传电台的比较: 1. 可靠性高:由于Zigbee模块的集成度远比一般数传电台高,分离元器件少
2010-03-19 22:38:30
为什么新建一个Access后,后缀名是.accdb(这可能是Access数据库的后缀名吧)如何更改成.mdb?我安装的是2007版本的.在ODBC管理器中因为没有.mdb格式的文件所以建立不了数据源。谁能帮帮我呢...........
2012-12-17 10:46:17
几年前得到的一本《业余音响制作400例》
2013-01-25 13:38:13
,便携式应急电源变为更复杂。我们不仅需要配合设备功率,还需要在耗尽时为电池存储充电。一些业余电台操作员使用柴油发电机或者来自其车辆的动力来为通信设备供电。最实际的还是部署太阳能发电设备用于应急电源。今天,...
2021-09-15 09:15:48
这里制作的交流毫伏表,设计目标为3mV~100V分十挡,频率范围12Hz-60kHz.测量误差小于1%。对业余电子爱好者来讲是如虎添翼。
2021-05-10 07:21:02
—保证保护电器在表1规定的相应时间内自动断开电流(对剩余电流保护电器即为l△n (A)。 因此,当剩余电流保护电器用于间接接触保护时,动作电流与故障回路或接地极和保护导线的阻抗有关。在TN系统中,因为
2020-11-27 17:34:48
安科瑞 华楠 摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。 现在剩余电
2022-01-22 14:24:10
【摘要】 单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因,通过研究剩余电流保护器(RCD)的工作原理,找到了利用钳表快速地测量回路中剩余电流的方法,从现场作业的角度出发,提高人工排查漏电隐患的效率
2024-01-11 16:36:02
请问如何使用群组电台实现高效的地理位置应用?
2021-04-19 08:35:51
面向左)插入表内,显示器首先显示F1而后显示本次所购电量,再稳定显示F2而后显示器显示原剩余电量加上新购电量之和为当前剩余电量,此时可取下IC卡,显示熄灭。(如表中剩余电量低于显示报警电量时显示器常亮
2018-08-20 22:08:32
集中抄表系统的特点是什么?怎么实现基于230MHz电台通信的集抄算法设计?
2021-05-26 06:31:18
电台 、 、 等种类。答案:广播业务电台、气象业务电台、业余电台、空间业务电台等任选。23、国家对业余电台管理的方针是“积极扶植 、 、 、严格管理”。答案:正确引导、促进发展。24、制式无线电台是指
2010-03-13 15:54:02
,因此必须采用现代化的技术手段对配电台区进行智能化升级,通过智能配变台区的建设,实现配电台区的信息化、自动化、互动化,满足智能电网发展需要和客户对供电能力、供电质量和供电服务的新要求,提高供电
2019-08-16 16:44:44
求西门子PLC控制沼气发电程序 I\o分配表谢谢
2016-10-15 16:16:11
剩余电流是指什么?剩余电流可分为哪几类?
2021-09-26 06:09:22
热插拔冗余电源的设计资料分享来自网络
2021-03-19 22:28:00
网络电台设计
2009-11-26 10:52:02
adr3412后面的后缀ARE、REEl、REEl7代表仕么意思?
2018-08-23 07:25:48
2023-12-15 07:04:56
域名的后缀是怎么分得,不同的后缀有哪些不同。
2019-05-06 18:41:05
请问有什么办法可以检测电源的剩余电量,或者什么电路可以实现?
2019-05-19 22:30:42
数传电台又称“无线数传电台”、“无线数传模块”,具有安装方便、组网结构灵活、绕射能力强、覆盖范围远、成本低等优点,适用于地理环境复杂、点多而分散场景,可与RTU、PLC、雨量计、液位计等数据终端连接
2020-12-03 14:56:58
在使用芯片的时候,经常会看到芯片的标识上经常会有一大串后缀,弄得我们很迷惑,这些后缀具体有什么含义,到底选择哪种后缀的呢?下面我们通过STM32芯片的后缀说明图来进行说明。从图中可以看出:STM32
2022-02-21 06:17:09
香港业余无线电考试资料便览
目录段数项目页数1 简介12 香港业余无线电考试结构13 申请香港业余无线电考试13.1 笔试13.2 穆尔斯电码测验14
2010-05-13 11:41:1620 QRP电台制作技术业余无线电制作是业余无线电活动的重要组成部分,其主要内容是自制电台收发信机和电台附属设备(如天线调谐器、驻波功率表、电源、高频信
2010-05-14 13:22:44136 电路板是电子电路的载体,任何的电路设计都需要被安装在一块电路板上,才可以实现其功能。而加工电路板,又是业余电子爱好者感到最头痛的事,往往是:半天时间就设计好的
2010-07-16 17:26:480 关于下发《中华人民共和国业余无线电台操作证书等级标准》
及其实施
2006-04-10 20:55:591793
关于发布《个人业余无线电台管理暂行办法》的
2006-04-10 20:58:14446 业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯技术,并进行技术交流、训练和竟赛的工具。本文介绍用于2m波通讯
2006-04-15 21:11:37906 陕西人民广播电台电台呼号 调频 立体声 中波 电台名称 功率 发射地点 覆盖地点经济频率 FM89.6 * AM6
2006-04-16 18:41:069135 城市 频率 电台 宝安 104.3 宝安人民广播电台 博罗 107.3 博罗人民广播电台
2006-04-16 18:41:189487 业余无线电,英文名“Amateur Radio”,是一项特定的无线电业务。这是一项供业余无线电
2006-04-16 19:01:55962 中华人民共和国个人业余无线电台操作证书等级标准和考核、发放暂行办法 (1993年3月18日国家体
2006-04-16 19:08:257040 车台/手台 都是电台,大家平常所说的 对讲机 其实也是电台,在名称方面,通常会有很多误会,比如
2006-04-16 19:50:241108 业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯技术,并进行技术交流、训练和竟赛的工具。
2006-04-16 20:07:471064 最新CRT机芯与机型及其后缀对应表
序号 机芯 机器型号 后缀代码 序号 机芯 机器型号 后缀代码
1 CH-13A SF2166K
2008-10-13 17:54:142510 CB与业余无线电的区别
在国外,个人使用的无线电台,分为市民个人无线电台和业余无线电台两类。使用业余无线
2009-03-15 11:11:043771 各国业余无线电台活动介绍
根据1986年国际业余无线电联盟(IARU)的123个会员国及地区的统计,当时全世界业余电
2009-03-15 11:11:531515
20m波段CW,QRP业余电台
2009-03-15 13:34:072525 MAX产品后缀说明
三位后缀 例: MAX1675E U A 温度范围 封装形式 管脚数 四位后缀 另有一些MAXIM产品后缀用四位表示,第一位表示产品精度等级;第二位表示温度
2009-04-07 09:44:221880 SKF圆柱滚子推力轴承后缀含义
一般用于SKF圆柱滚子推力轴承的后缀含义如下:
HB1:贝氏体硬化的轴圈和座
2009-05-14 09:53:06810 SKF角接触球轴承后缀含义
1,用于SKF单列角接触球轴承的后缀含义如下:
A:接触角为30度 AC:接触角为25度 B:接触角为40
2009-05-14 09:54:124820 SKF圆柱滚子推力轴承后缀含义
HB1:贝氏体硬化的轴圈和座圈
M:机削黄铜保持架
P5:尺寸和旋转精
2009-05-14 10:07:20814 SKF角接触球轴承后缀含义
A:接触角为30度
AC:接触角为25度
B:接触角为
2009-05-14 10:08:393083 SKF深沟球轴承后缀含义用于SKF深沟球轴承后缀的含义:一,SKF单列深沟球轴承常用后缀:
CN:普通组径向游隙;通常仅用于与以下
2009-05-14 10:09:243823 中华人民共和国业余无线电台操作证书等级标准
第一条 为加强对业余无线电台操作人员的管理,根据《中华人民
2009-10-20 15:12:186430 数传电台
数传电台(data radio)是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。数传电台的使用从最早的按键电码、电报、模拟电台加无
2010-01-06 14:08:253027 数传电台的调制方式
数传电台的调制方式主要有以下几类:
2010-01-06 14:18:573262
什么是业余电台
业余无线电通信技术是一项内涵极其丰富的专门技术,是整个无线电通信世界当中一个重要的组成部
2010-02-07 15:59:341162 QSL卡片是什么?
"QSL"在通信用的Q简语中是"收妥了"、"给收据"的意思。"QSL"卡片则是业余电台特有的一种确认联
2010-02-08 08:51:091793 电台modem,电台modem是什么意思
目录1 modem的概念 2 modem的分类 3 modem的工作原理 4 电台的概念 5 电台分类 6 电台相关
2010-03-23 10:19:231263 什么是业余电台的呼号管理
如同每个人都有自己的名字一样,每部电台都有自己台名,即电台呼号。电台呼号一般由英文字母、阿
2010-03-29 11:28:131496 什么是业余电台的 QSL卡片和电台日记
"QSL" 是无线电通信中国际通用的一个"Q"简语,其原意是"承认收妥
2010-03-29 11:33:131398 申请设立业余电台的步骤 个人业余电台是指由业余无线电爱好者个人设置,并由本人使用,进行自我训练,互相通信
2010-03-29 11:34:412475 业余电台,中国无线电运动协会
联合国下设的专业机构国际电信联盟(ITU即:InternationalTelecommunication Union)根据不同的用途将全
2010-03-29 11:36:382251 数传电台的接收灵敏/数传电台的网络诊断 数传电台的接收灵敏 无线传输的接收灵敏度类似于人
2010-01-06 14:23:09494 DIY-R1是一种专门为初学者设计的业余波段单边带(SSB)和等幅电报(CW)接收机。体积小巧,电路简单,成本低廉,由于使用专用中周,一般无需调试即能工作。配合良好的天线可稳定收听附近省份的业余电台语音或电报通信。 电路图见图1。天线ANT为外接天线,在
2011-03-15 16:06:191235 业余无线电爱好者实用手册_CC规定业余无线电爱好者在进行通联的时候至少每十分钟报出一次呼号。我的建议是在拍发每句话的首尾各拍发一次呼号。
2011-12-29 16:35:01348 为了提高同步过程的建立速度和稳定性,分析并比较了同步过程的实现方法,选择了适合的同步方法,并进一步设计了帧结构、组网时隙分配方法等关键技术。根据本跳频电台特有的时
2012-04-06 15:28:3026 业余无线电技巧1200例_王绪忠
2012-05-04 11:03:180 2012-09-15 11:28:019 2012-09-15 16:24:384 系统地介绍了开设、操作业余电台的基本知识和管理法规,同时介绍了有关业余电台奖状、比赛、电波传播、抢险救灾和简易的业余通信设备等内容。该书既可作为开展业余电台活动的教材,也可作为业余无线电爱好者的自修读本和手册。
2016-04-05 14:52:316 业余无线电制作是业余无线电活动的重要组成部分,其主要内容是自制电台收发信机和电台附属设备(如天线调谐器、驻波功率表、电源、高频信号源、陷波表、自动键、高频功率放大器等)。我们前面已经介绍了几个电台附属设备的制作(如2002年6月本刊《QRP电台简易附属设备制作》),本文主要介绍QRP电台制作技术。
2016-07-12 18:32:535 本文主要介绍了什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调。剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流I相和I中的大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流。
2018-03-26 10:29:0089531 业余电台2m波4单元方框无线的制作,FM ANTENNA
关键字:调频天线,2米波天线
2018-09-20 19:13:011123 必须学习相关知识并通过所在国家的测试才能领取到业余无线电执照,同时领取政府分配给的呼号。呼号是一个业余无线电爱好者的唯一标识,也是荣誉所在。
2019-01-21 16:28:347448 本文档的主要内容详细介绍的是单片机的后缀分别代表了什么意思。
2019-08-09 17:33:001 对讲机属于应急通讯设备,属于无线电器材,业余的无线电爱好者是要执有国家执照与国际呼号的。
2019-04-26 11:50:246526 宝丽PRC-2090数字化电台是极为优秀的短波专用战术背负电台,非常坚固,具有传统战术背负电台厂商提供的全部功能,电台配有全自动天调,可使用各种战术和静态天线。
2019-07-22 14:27:4713863 FT-180A单边带电台是日本八重洲株式会社80年代生产的电台,部分在国内组装,国内有相当的一部分企事业单位及部队装备有此种电台,因本机具有6个固定的工作频率, 故 使用灵活性较差, 现正趋于退役
2019-11-11 08:00:006 第四条 业余电台呼号由信息产业部无线电管理局统一规划和分配,并由信息产业部无线电管理局及各省(自治区、直辖市)无线电管理机构进行指配。
2020-05-15 09:33:585226 完整的器件型号,一般都是由主体型号、前缀、后缀等组成,通常工程师只关心前缀和主体型号,却会忽略后缀,下面我们来看看电子元器件型号后缀的作用有哪些,看看是否可以忽略电子元器件型号的后缀。 一般来说
2020-12-26 11:05:276301 ,便携式应急电源变为更复杂。我们不仅需要配合设备功率,还需要在耗尽时为电池存储充电。一些业余电台操作员使用柴油发电机或者来自其车辆的动力来为通信设备供电。最实际的还是部署太阳能发电设备用于应急电源。今天,...
2021-11-09 10:21:0012 在使用芯片的时候,经常会看到芯片的标识上经常会有一大串后缀,弄得我们很迷惑,这些后缀具体有什么含义,到底选择哪种后缀的呢?下面我们通过STM32芯片的后缀说明图来进行说明。从图中可以看出:STM32
2021-12-24 19:38:275 宽带自组网电台,船舰自组网电台,无人机自组网电台,航空自组网电台,抗干扰自组网电台,宽带跳频自组网电台,自组网电台,自组网模块,应急通信,单兵作战自组网电台,装甲兵作战自组网电台,军用无线自组网,部队mesh组网,远距离无线组网,移动自组网,自组网厂家
2022-01-25 22:43:13855 本节通过回顾业余无线通信的沿革,简单介绍当今日本使用的大量频率分配问题。
2022-08-16 15:20:373 145.825 MHz 的 APRS 功能,当卫星接收到来自地面业余电台的 APRS 查询时,它返回 ACK 信号。卫星将接收到的呼号和接收时间通过 UHF 下行链路传输到地面站。
2023-01-30 10:22:18446 这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:001879 一时兴起对业务无线电产生了兴趣,于是花了点时间考了操作证,申领了执照和呼号,特将整个过程分享下。这个是在湖南长沙的经过,不同地方可能不一样,可以关注当地业务无线电官网。
2023-06-08 10:39:054092 1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05491 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得
到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个
人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电
2023-08-04 15:52:272 东芝光耦物料编号——后缀TP和SE
2023-12-05 15:14:14545 我们都听说过八木天线、偶极子和 G5RV。但还有其他一些天线,无论是名称还是配置都有点不同寻常。
2023-11-27 11:41:30329 什么叫冗余电源?冗余电源与UPS电源的区别? 冗余电源是一种用于提供持续、稳定电力供应的系统,其设计目标是确保在意外情况下仍能继续为设备或系统提供电源。与UPS(不间断电源)相比,冗余电源是一种更高
2023-12-27 13:58:071053
查看更多
