电池供电的RF发射器(例如:车库门遥控器和汽车遥控钥匙等)的发射功率会随着电池的使用时间而下降。
2016-12-27 01:19:11
2131 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A0/wKgZomUMPy-AGKiXAAAcdvQYEl4847.gif)
移动通信要解决的,无外乎是覆盖和容量。为了解决好这俩难题,5G是海纳百川,用上了各种频段来取长补短。 本期蜉蝣君要和大家一起探讨的,正是实现覆盖和容量这两者的基础:不同频段设备发射功率的表达
2021-03-25 17:00:05
7091 在一些外部干扰较大的环境中,有时可通过更改网关的发射功率来提高终端与网关之间的通信质量;另外在进行某些认证时,对于网关发射功率也会有相应的要求。根据协议规范,网关的发射频率由NS下发指令修改。
2023-03-22 09:42:32
1316 在一些外部干扰较大的环境中,有时可通过更改网关的发射功率来提高终端与网关之间的通信质量;另外在进行某些认证时,对于网关发射功率也会有相应的要求。根据协议规范,网关的发射频率由NS下发指令修改
2023-03-30 14:15:28
2238 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F3/pYYBAGQkGOOAEGf-AAH3FYTmIsc960.jpg)
2051驱动红外发射,功率不足,通信距离近,求解决办法!谢谢!!!使用HT6221芯片搭建的发射系统可以传输10米左右,但用2051只能发射2-3米电路图如下
2011-08-25 14:43:40
我调函数 HCI_EXT_SetTxPowerCmd(txpwr), 参数txpwr 范围本来是0~3,但是我 用0xff 做参数,函数还是返回success,请问还有他方法设置功率吗?怎么读出实际的发射功率啊?谢谢!
2020-03-31 10:20:29
同样基于TI zstack的,发射功率大于CC2530+CC2591的方案有嘛?是什么方案呢
2018-06-06 10:05:44
AD9361发射功率过低,峰值功率大概只有-60dBm。目前衰减值设为0dB,即无衰减输出。看到网上此相关问题是因为电路未在差分输出端添加1.3V直流偏置而我的电路已经添加直流偏置巴伦电路原理图如下,希望大家帮我分析一下可能原因,谢谢~
2019-11-14 16:12:00
2019-11-14 15:58:16
AD9361发射功率小,-40DBM,TX各寄存器进行了配置。安富力公司给的代码,幅度更小。手册上说明能到+8DBM。请指教
2019-03-05 06:22:40
大神们,我在ADI公司的AD9364的数据手册上不知道在哪里才能找到接收通道的接收功率范围和发射通道的发射功率范围。请大神们帮我看一下可以嘛?
2017-02-13 08:13:55
CC1110 设为固定发射功率但是却不稳定,为什么用cc1110开发产品,在测试时发现发射功率隔一段时间(大概6~10s)会跳变一下,大概会下降2~3db。 我现在说一下我的测试环境:工作频段在
2016-03-10 10:55:16
CC2530 如何配置发射模块功率?CC2530 在Z-stack Home 1.2.0协议栈中,将FSCTRL = 0xF5,TXCTRL = 0x74, TXPOWER=0xF5,本想这样设置
2016-04-06 13:51:35
CC2530发射功率的一些资料CC2530发射功率可编程范围:4.5dBm~-27.5dBm,Z-Stack可设置范围:-22dBm~+3dBm,发射功率和设置值的对应关系在工程文件mac
2016-04-15 15:38:17
CC2530体积小了,但是发射功率变大了,这是如何做到的?能不能给大概解释一下,还有CC2530的发射功率是可编程的吗?
2018-06-06 08:55:55
CC2540信号发射功率4dBm、0dBm、-6dBm和-23dBm,是如何调整?硬件设定还是软件设定?具体在哪里?
2016-03-09 14:07:34
CC2541的设置发射功率教程转自:897503845@qq.com:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/48546465 博主:甜甜的大香瓜
2016-04-11 16:06:03
CC2640 通过API修改发射功率,修改为负值。但是用HCI_EXT_SetTxPowerCmd( TX_POWER_MINUS_3_DBM )时出现正负数问题,HCI_EXT_SetTxPowerCmd()的参数是无符号数,怎么解决呢?谢谢,或者还有别的什么办法修改发射功率吗?
2016-03-22 14:04:48
改变发射功率。看芯片手册介绍,我使用了CAL_SET_DATA这个指令,并不成功。看了该指令的操作方式,只允许在Flash Programming操作之后使用一次,然后通过CAL_GET_DATA指令
2016-03-23 10:25:49
教材在讲晶体管电流分配的的时候,说Icbo是平衡少子在集电区和基区之间的漂移运动形成的电流,并没有说发射极断开的情况,到了下面讲放大系数的时候又加上了,发射极开路的限定,成了反向饱和电流。我所纠结的是Icbo的产生是不是必须需要发射极断路,如果不需要,为什么又要加上这个限定,初学求大神
2018-11-19 18:30:52
ModustoolBox的蓝牙配置器中用于设置发射功率的配置设置在哪里?
通过编写 WICED 命令然后通过主机或使用 CYBLUETOOL 或 AIROCBLUETOOL 将其发送到无线电来设置
2024-03-01 11:11:10
:1:EndDevice发送周期为10s,在发射间隙内实现低功耗休眠PM2,这些功能已经实现。现在我想人为修改终端的发射功率,请问发射功率在哪里可以修改?2:系统正常工作时如果关闭
2018-06-01 08:06:28
在设计无线发射机时,RF功率的测量和控制是一个关键的考虑因素。高功率RF放大器(HPA)极少在开环模式下工作,也就是说,送到天线口的功率不能以某种方式进行调节。但是,外部因素,如发送功率控制、网络鲁
2019-06-25 07:46:11
这里指AP不会根据终端的远近,动态调整功率,而是不论终端远近,使用一定的功率进行发射
2023-02-14 06:07:50
cc2541想修改下蓝牙发射功率,我在SimpleBLEPeripheral_Init函数中,在使能广播前调用HCI_EXT_SetTxPowerCmd()来设置发射功率,但是不管设置为4db还是-23db,效果都一样,这个问题是什么情况?
2016-04-01 11:16:51
如题,cc2630的默认配置功率dB是如何查看到的,在哪里查看?如何去设置置这个发射功率dB?是通过ccdebugger 和smartRF Studio 么?
2016-03-25 15:11:45
针对不同模块的传输功率,测量电流消耗。测试条件:无外围攻击,广告模式不可连接和单向结果:我在手机上收到信号信号的变化。即使范围随着电源设置而改变但是,我目前在发射功率设置为-18dBm和3dBm时仅相差0.1毫安。有人在这个方向做过实验吗??
2019-10-08 11:02:48
一、MS TX POWER的两个方面手机发射功率在PHS、GSM、cdma20001x、wcdma等协议中,被设计得越来越复杂,它的重要性已不言而喻,哪手机发射功率是大些好哪,还是小些好哪?事实上
2011-09-06 15:41:16
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
小功率调幅发射机的原理是什么?如何去制作一种小功率调幅发射机呢?有哪些制作流程?
2022-03-01 06:08:31
1、CC2530的发射功率默认是多少呀?2、如何更改CC2530的发射功率?是直接在APP应用层重新调用macRadioSetTxPower()函数就可了吗?3、CC2530+CC2591在软件上应该如何配置?
2016-04-01 11:18:42
发射功率和频偏都是性能优化过程中比较重要的参数,不支持驱动直接修改。都是在firmware文件中设置的,都是经过大量测试才定的。所以一般不建议客户自己修改,以避免引起性能问题。客户在做吞吐性能优化过程中问到:如何查看和修改xr829的发射功率和频偏?
2021-12-29 06:24:59
从芯片管脚输出的功率为+ 20 dbm,经过天线匹配/滤波损失一定功率, 其天线所能实现的发射功率是多少?
2016-11-17 15:04:13
手机消费市场竞争日趋激烈,在产品严重同质化的今天,除了从设计上寻求突破,产品品质也是各大厂商的另一个关注重点,具体到射频硬件部分,研发和生产阶段的精确射频测试是保障品质的重要手段。发射功率是手机
2019-08-09 06:30:06
截止频率和谐振频率有何关联没有?谐振的时候发射功率是最大的吗?
2019-12-19 08:52:44
导师让我们去计算手机发射时的功率·手机发射功率有固定的推导公式么·我了解到***的频率是自动控制调节的·
2011-09-06 15:09:58
手机发射功率原则手机必须发出足够大的功率,以保证通信质量,在保证通信质量的前提下,手机发射功率越小越好。1、保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好可以待机时间、通话时间越长;干扰减小,创造了好
2011-09-06 15:53:22
不少人士选择无线AP时,认为功率越大越好,信号越好,真的如此吗? 无线AP的发射功率决定着发射出去的无线信号的强度和距离,发射功率越大,信号强度越强,同时发射距离也相对较远。不同的无线AP的发射功率
2017-03-22 11:09:11
无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络
2021-04-16 13:49:42
2016-09-14 16:54:57
导师提供给我一个无线供电发射以及接受极电路图以及实物元件,在做实验的时候发射极的芯片老是烫手;老师的建议是发射极电路功率太小了,需要添加一个功率放大器,但是我自己在网上找不到合适的功率放大器,而且
2021-11-18 15:06:32
前言F1DC2706的射频在《F1DC2706 SPP/BLE Class1远距蓝牙串口透传模块概览》一文中有介绍过,发射功率可达到12dBm,原厂为了传输稳定,将发射功率固定为10dBm,另外
2021-11-17 08:15:57
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率和平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
如把它安装在一只万用表的测试笔杆内,只要把笔针靠近手持对讲机发射天线的顶端,即可从发光二极管D2的发亮与否,准确地判断对讲机有没有功率发射,且可根据发光二极管的光暗程度,粗略判断发射功率的大小
2021-05-10 06:09:54
CC1310 的collector中在哪修改发射速率和发射功率呢?
2018-08-19 06:10:48
睡眠唤醒之后调整发射功率,CH57X_BLEInit()里面有设置发射功率的选项,重新初始化一遍应该可以,除此之外有单独的api可以调整发射功率吗?
2022-07-29 07:31:15
CYW4373E 的最大发射功率是多少?
当我用 \" wiced_bt_ble_read_adv_tx_power 函数回读它时它显示 12,意思是 12dBm \" 吗?
2024-03-01 09:12:04
目前我们所做的方案,需要能手动设置不同的发射功率,请问cc2540的发射功率范围是多少DBM?还有我们在软件里面设置时,是对txPwrLevel值进行修改就可以呢还是调用其他函数?另外我在软件里看到
2020-03-23 08:03:23
在协议栈中找到了调整发射功率的接口函数,但是有个疑问,就是协议栈有自动调整发射功率的机制么,也就是说信号不好的时候,可以加大发射功率,信号好的时候,可以降低发射功率,这样是不是更省电一下?谢谢
2018-08-09 07:48:18
请问下,si24ri芯片的发射功率
-4dbm和-6dbm、-12dbm是什么意思,为什么会有负数的
2023-04-29 13:46:06
在实际应用中,经常要根据不同的使用环境和需求来提高或者降低 Zigbee 模块的发射功率。接下来介绍如何在协议栈中修改
2018-05-31 02:25:55
如题,关于如何查看到cc2630的默认配置功率dB如何去配置这个发射功率dB是通过ccdebugger 和smartRF Studio 么?
2018-08-10 06:11:35
ad9361-iiostream.c提供的代码发射功率值不可调,请问如何配置AD9361的发射功率,使其动态范围是:-80dBm~+7dBm。
2018-09-26 16:54:43
MAC/Low level/Common/mac_radio.c中有函数macRadioSetTxPower(uint8 txPower)但是不知道它在哪里被调用,所以不知道协议栈中怎么修改发射功率,往指教,多谢!
2018-08-10 08:05:23
小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21
766 为什么CDMA手机能保持低的发射功率?
这是由于CDMA系统有一套精确的功率控制方法。CDMA系统中的功率控制分为前向功率控制和反向功率控制。反向
2009-06-01 20:26:47
456 为什么CDMA手机能保持低的发射功率
2009-06-15 09:41:41
1177 低功率40m连续波发射机
该连续波
2009-10-10 14:17:21
838 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9KAFVxYAABILXA4ZQw717.jpg)
低功率20m连续波发射机
该发射机有一个用驱动键控
2009-10-10 14:23:40
614 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9KAYWmoAAB6w0s4xbA527.jpg)
无线电发射功率与发射距离有什么关系
在接收灵敏度一定的情况下,无线电发射功率P和接收半径R之间关系是功率P=R2(次方)~R5(次方),也就是P可能
2010-03-19 17:06:29
11044 手机发射功率在PHS、GSM、 cdma2000 1x、wcdma等协议中,被设计得越来越复杂,它的重要性已不言而喻,哪手机发射功率是大些好哪,还是小些好哪?
2011-01-29 16:29:01
7722 根据某型电视图像 发射机 检测仪的信号标定及日常维护调试需要,研发了一种以锁相环技术为核心,由单片机控制的低功耗、频点及功率可控的视频发射机(信标机)。给出了基于锁
2011-06-08 16:09:25
35 限定寻优区间的风力机最大功率点跟踪控制_张小莲
2016-12-29 14:35:28
0 本文主要介绍了wifi功率和发射功率的区别_怎么将路由器wifi加到最大功率。wifi传输功率就是指wifi路由器或wifi终端设备的无线信号发射功率。我国无线局域网产品的发射功率不大于10mW
2018-03-09 14:51:57
78926 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/51/o4YBAFqiL_GAUO97AAEaYaNll44293.png)
在接收灵敏度一定的情况下,无线电发射功率P和接收半径R之间关系是功率P=R2(次方)~R5(次方),也就是P可能会远远大于R2,比如:发射功率增加一倍,传输距离增加根号2倍,前提条件就是天线增益及高度等其它条件不变时。
2019-07-29 16:14:55
13540 那么大功率陶瓷发射管使用注意事项有哪些,应该怎样保养呢?下面就以电视机为例和大家介绍一下。 1.使用大功率陶瓷发射管的注意事项 由于大功率陶瓷发射管是陶瓷材质,所以在搬运和安装的过程中,要注意
2019-12-17 10:19:54
1428 可调频/调功率的无线射频发射器STX610A,具有低功耗,大功率,少外围和完美过FCC/CE认证的特性。支持OOK/ASK调制方式,工作在315/433Mhz频段。 STX610A发射电路内集成
2020-04-28 09:58:22
2983 不久前,OPPO在推出EVA限定版系列新品时就公布了OPPO手环的EVA限定版。OPPO手环EVA限定版定于7月9日10点发售,定价为299元。本期开箱上手视频中我们就来为大家来提前看看OPPO手环EVA限定版的定制细节,以及在功能性等都有些什么亮点。
2020-07-15 14:05:23
2746 电子发烧友网站提供《TDDFDD在不同模式下手机的发射功率是多少.pdf》资料免费下载
2020-11-26 01:54:00
10 移动通信要解决的,无外乎是覆盖和容量。为了解决好这俩难题,5G是海纳百川,用上了各种频段来取长补短。本期蜉蝣君要和大家一起探讨的,正是实现覆盖和容量这两者的基础:不同频段设备发射功率的表达。 毫米波
2021-04-25 11:23:02
5905 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/C9/pIYBAGCE4liAXiesAAA43ZnSNd4260.png)
空间限定零件列表
2021-04-27 08:42:36
3 无线功率传输大号是一种基于线圈之间的近场电磁感应,将电能从发射器传输到移动设备(接收器)的非接触式电能传输方法(见图1)。
2021-06-12 14:15:00
2346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/19/pYYBAGC4dFeASVUbAAB_K4vQjhg632.jpg)
图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路的发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:21
2320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/2A/poYBAGLEBLWAAqfmAAD17Vp7Mwo463.png)
在一些外部干扰较大的环境中,有时可通过更改网关的发射功率来提高终端与网关之间的通信质量;另外在进行某些认证时,对于网关发射功率也会有相应的要求。根据协议规范,网关的发射频率由NS下发指令修改。本文
2023-03-31 10:45:17
517 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
大功率无线发射模块发射天线;天线是发射机高频负载,高频能量出口,其性能优劣直接关系到遥控发射否正常工作,及发射效果好坏。组件出厂都按照50Ω额定负载匹配,所配天线一定要阻抗50Ω的,并尽量减小从天线根部到模块天线焊接处的连线长度。
2023-07-10 18:06:38
276 该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12
826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDK6OAUVujAAAaQKtuW6c965.png)
