使用AD9833信号发生芯片可以产生0~12.5Mhz的信号,包括有正弦波、三角波以及方波。利用其中的谐波,可以直接产生调频广播接收范围内的调频信号。 中国调频广播所占的频率范围:87.5
2021-01-01 09:42:002635 40瓦调频FM广播放大器电路图资料分享
2021-05-10 06:45:26
40瓦FM调频广播放大器制作资料推荐
2021-05-06 06:25:24
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
业余波段接收机制作教材
2014-04-22 21:48:39
听稳定性差。中波广播同时利用地波和天波传送,在地面接收范围内收听稳定性能好。其缺点是发射机和发射天线的体积较大。 *调频广播 调制方式为调频的广播。目前都使用超短波波段。调频广播的优点是音质好
2013-09-14 12:41:03
本文所介绍的FMA9901A接收天线是专门用于各种FM调谐器的室外天线,该天线自1999年问世以来,受到了国内众多调频广播收听爱好者的好评。该天线由调频广播专用天线架、高增益天线放大器、转向电机
2021-05-11 06:44:17
有资料介绍过,现在的数码产品(如手机、MP3、MP4、PDA等)中,接收调频广播大都是由TEA5767调频收音模块来完成的。TEA5767调频收音模块是通过I2C总线或3线总线通信方式来控制的,我何不用单片机来驾驭它,制作一个数控调频收音机呢?
2019-06-17 07:50:25
,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远.
2010-04-19 18:45:32
谈业余远程调频广播接收 创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。天线是接收机捕捉信号的工具
2010-04-11 09:10:33
摘要调频(FrequencyModulation,FM)广播是一种以无线电发射来传输广播信号的方式。FM广播具有播放覆盖范围广,信道扩展容量大,设备安装维护方便,收听音质优美清晰的特点,是目前广播
2019-05-28 08:22:34
作者:杨霏一、 引言我们独立自主开发了数据广播编码器和微型低功耗调频数据广播接收机,整套系统采用连续相位频移键控(CPFSK)调制方式,副载波频率为72KHz,占用带宽约16Khz,数据传输速率
2019-07-18 06:28:46
由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-24 06:20:30
LWIP udp netconn 怎么接收广播,调用哪个API。接收到广播数据后怎么回复发送广播的主机?
2019-09-24 04:36:39
如何利用MSP430单片机实现CPFSK调频数据广播接收机的设计?
2021-06-10 08:48:29
笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。电路原理现见附图。
2021-05-06 06:26:47
音乐频道多,用电子管调频收音机接收还原音乐信号,再用电子管音频放大器播放音乐,其音质音色更是锦上添花,令人神往! 由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-25 06:17:01
完整的调频接收机
2012-08-19 20:43:42
监视表头,以便能更好的掌握和使用好发射机,电路如下图,看了简单介绍,是否觉得它就像一套广播站的设备一样多的功能。是的,这台小型发射机能帮您轻松架起一座业余调频广播电台!覆盖范围在500M左右。心动
2008-11-02 14:36:50
由超再生调频接收、FM-AM变换部分、调幅检波及低放电路组成。调频波的超再生接收,实际上就是将调频波转换成调幅波,同时对调幅波进行包络检波以得到低频信号。图中的三极管VTl及外围元件组成典型
2021-05-10 06:39:58
由于调频广播自身抗干扰性强、音质动听加之节目源日益丰富,已成为广大广播爱好者收听的首选,不过限于VHF频段电磁波的视距传输特性,调频广播节目的发射覆盖半径较小,为充分改善远距离收听效果,有必要给心爱
2021-05-11 06:27:30
调幅广播与调频广播的区别随着生活水平的提高,人们对只能收听中波调幅广播的收音机已经不满足了,在选购收音机时,要求具备调频、调幅两种功能的产品。那么电台为什么要用调频、调幅两种不同的方式进行广播?调频
2009-03-15 10:16:49
。 调频广播系统可接收12个频道的信号(XX市的主要调频广播信号),并转发到管廊中,使在管廊中行驶的车辆接收到FM广播,系统在紧急时具有对全频段广播信道进行插播的功能,紧急情况下可以通过调频广播向车载收音机
2016-09-01 13:34:58
调频精密同步广播2005完全解决方案:调频精密同步广播的突出优势1.单频组网(P-SFN),精密同步覆盖;2.交叉覆盖区同步保护率趋于0dB,真正实现无缝隙连续覆盖;3.P
2009-07-29 08:00:4637 摘要:阐述了个人通信终端通过DTMF的通信方式远程控制校园无线广播系统的原理,并介绍了其硬件和软件的设计方法。关键词:远程控制;通信终端;无线广播
2010-05-29 11:29:2958 调频广播的超远程高保真接收
调频(FM)广播的接收是近几年来,特别是去年的一个热门话题,这是因为调频广播较调幅(AM)广播音质好、
2006-04-15 19:21:473901 6瓦调频(FM)广播放大器
2006-04-15 20:51:04814 本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围
2006-04-15 20:52:121024 由于调频广播内容丰富、音质好、频响
2006-04-15 21:08:321193 天津人民广播电台 交通频道 调频 106.8 MHz 5.55-02.00 中波 567 KHz 150 天津人民广播电台 文艺频道 调
2006-04-16 18:40:343634 本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖
2006-04-16 19:25:34622 现在很多爱好者在玩调频接收,由于玩收音并不是说机好音就好的,也要有一定强度的信号输
2006-04-16 19:49:36315 天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天
2006-04-16 19:50:32630
50Khz调频光接收电路图
2008-12-23 17:43:57912
SCA广播接收机
2009-03-14 14:49:15915 调幅广播与调频广播
2009-03-15 10:46:266042
调频载波遥控广播系统电路图
2009-03-19 10:53:05636
调频载波遥控广播系统电路图
2009-03-25 08:35:02668
电调谐调频接收器
2009-04-23 11:34:06655 图为广播调频接收机典型方框图。为了获得较好的接收机灵敏度和选择性,除限幅级、鉴频器及几个附加电路外,其主要方框均与AM超外差接收机相同。调频广播基
2009-06-29 11:44:015243 调频接收电路中的静噪电路
2009-06-29 11:50:351587 调频立体声广播方式 图7-68示出了调频立体声广播的系统图。左声道信号(L)和右声道信号(R)经各自的预加重在矩阵电路中形成和信号(
2009-06-29 11:51:451681 调频立体声接收机的原理框图
2009-06-29 11:52:556414 调频光束接收机
该
2009-09-18 17:42:37634 简易1.5V调幅广播接收机
该
2009-10-05 16:30:371186 MSP430单片机在微型低功耗数据广播接收机中的应用
2009-11-26 17:57:49547 6J8P调频收音机电路图
2009-11-29 17:13:544251 让自已调频接收出靓声技巧 现在很多爱好者在玩调频接收,由于玩收音并不是说机好音就好的,也要有一定强度的信号输入
2010-03-29 11:46:012845 40瓦调频广播放大器原理及电路
此放大器是依据‘为调频广播设计的40瓦宽频VHF无线电功
2010-04-17 09:15:553263 随着国家广播事业的发展,各地纷纷设立了调频广播电台,而数量众多的普通中,短波收音机是无法直接收听调频广
2010-11-21 16:24:272098 调频(FM)广播的接收是近几年来,特别是去年的一个热门话题,这是因为调频广播较调幅(AM)广播音质好、保真度高、抗干扰性强、节目丰富,最关键的是成本低廉,现在
2010-11-26 12:28:522167 本电路将传输的调频广播频段(88-108 MHz)的可用于远程控制或安全用途的连续音频的音调。电路从一个吸引约30 6-9伏电池毫安,可接收到约100公尺。
2011-07-29 11:32:551743 本标准适用于工作频率为87-108MHZ的单声和立体声调频广播接收机、组合机中的调频收音部分,以及专用调频广播接收机,进行电声性能测量的标准测量方法
2011-09-02 14:37:2791 调频广播(FM)随着现代科技的发展正逐步成为一种标配功能,广泛配置在手机、导航、汽车娱乐系统等移动手持设备和车载终端设备中。今天的移动手机、导航,不仅可以用于收听FM广播
2011-10-12 11:41:466311 本文给出开关电源在调频广播发射机中的应用实例,并对使用中产生的电流浪涌问题进行了讨论。
2011-10-17 15:03:111314 电子发烧友网为大家免费提供吴云舒编著的超短波调频广播,希望对大家有所帮助!
2011-11-29 16:48:390 一线通校园智能寻址调频广播系统解决方案一,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:48:560 本文介绍了基于高频电子电路采用CXA1691M芯片的混频、鉴频系统的工作原理硬件设计方法制作一个简易的调频接收机。
2016-05-18 17:04:5852 超短波调频广播
2022-07-11 16:41:4415 基于STM32的多路调频广播1+1切换器主控设计
2017-09-25 11:06:505 我们独立自主开发了数据广播编码器和微型低功耗调频数据广播接收机,整套系统采用连续相位频移键控(CPFSK)调制方式,副载波频率为72KHz,占用带宽约16Khz,数据传输速率4.8KHZ。采用
2020-01-07 08:01:001669 自动搜索调频接收机,Auto Search FM radio
关键字:调频接收机,接收机电路,调频接收机制作,TDA7088
2018-09-20 18:44:291327 频率响应的上限可达15000Hz,特别是FM立体声广播的出现,更受大众青睐,所以众多的音响发烧友把调频广播作为一种新兴的音源。虽然很多用户在使用一些顶级的FM调谐器,但是当所接收电台的信杂比接近、低于
2018-09-20 19:13:012638 笔者采用手头现有的元器件,综合参考《《北京电子报》》等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。
2018-09-28 11:51:006444 本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。适合电子爱好者制作。
2018-09-27 11:54:0016266 调频广播通过调频的方式对音频信号进行传播,调频波的载波频率随着音频调制信号的变化而变化,频偏的大小由音频的大小决定。调频广播使用超短波波段进行信号传输,能有效地抗干扰,信号保真度高。调频广播发射首先
2019-02-21 09:38:08362 它使用双管推挽式发射电路,发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。
2020-04-11 11:29:4614482 隧道调频广播覆盖系统---设备介绍 一、调频应急广播主机 本产品为立体声调频发射的前端调制机,具有16个独立的频率设定通道,可以分别设定为不同的频率,每个通道的频率可设定的范围均为
2020-11-03 17:32:022591 由于广播信号在隧道内被屏蔽,形成盲点。无法实现隧道内广播信号的连续覆盖与紧急情况下的快速预警。决定采用“无线接收,同频转发”的工作模式,进行全隧道无盲区广播信号覆盖,并具有紧急广播自动切换功能。
2020-11-13 10:36:112191 我国的调频广播传输采用88-108MHz频段,只能在直视和无阻挡的情况下传播,因此地下停车场接收调频广播信号很差,有些甚至完全无信号,这给停车的业主收听广播带来极大不便,客观要求对地下停车场进行调频
2021-05-10 11:07:391221 。地下停车场是一个相对的密闭空间,地面广播电台发射的FM调频广播信号通过直射或绕射的方式无法在地下停车场进行覆盖,这就导致在地下停车场成为FM调频广播信号覆盖盲区,通过汽车收音机无法正常收听广播,给车主
2021-05-10 11:29:492211 北京海特伟业科技有限公司研制的多路调频广播解调器为用于有线/无线调频广播信号监测的专业多路调频信号解调设备,1台多路调频广播解调器可同时解调1-10路调频广播节目。该多路调频广播解调器采用大规模
2021-05-10 11:45:10894 针对无线电干扰中较为突出的同频干扰问题,将深度学习应用于干扰信号检测,提出一种无线电调频广播同频干扰检测算法。将调频广播数据转化为能体现信号特性的小波变换时频图,并将其作为卷积神经网络(CNN的训练
2021-05-25 16:53:569 具备需添设调频广播发射机),通过在原有调频广播发射机的副信道加入RDS数字编码信号,使得原有发射机既能传输音频信号,又能传输控制信号。市广播电台作为应急广播信号主发射台,日常通过市广播电台向覆盖全市的无线调频接收终端进行播音,遇
2021-07-11 11:20:51631 一、多路调频广播解调器产品说明 北京海特伟业科技有限公司研制的多路调频广播解调器为用于有线/无线调频广播信号监测的专业多路调频信号解调设备,1台多路调频广播解调器可同时解调1-10路调频广播
2021-07-10 12:27:56864 近年来随着高速公路隧道与城市隧道建设速度加快,国内已经有多个城市和多条高速公路将地面的FM信号引入隧道内,使车辆进入隧道内任然可以清晰地听到当地FM广播信号。并在紧急情况下可以实现无线应急广播功能,通过调频广播实现所有频道的应急广播强插功能。
2021-07-19 09:46:421573 市民在隧道内无法收听广播的问题,方便广大市民的生活和出行,保障电台调频信号在隧道内无线覆盖,建设隧道调频广播覆盖群载波应急广播系统势在必行。
2022-03-29 18:15:321174 隧道FM调频广播覆盖解决方案详细描述了隧道广播覆盖的技术原理,主要从隧道FM调频广播覆盖的设备组成、信号流程、关键技术等几方面进行描述。
2022-06-28 09:49:011031 地下停车场调频广播覆盖系统,首先将先进的多路FM调频调谐、FM调频光电转换、蜂窝无线放大和宽频发射技术等有机结合,通过专用调频接收天线接收室外广播电台信号,信号滤波、放大后对所需覆盖的FM频率进行
2022-07-07 14:53:151639 隧道FM调频广播覆盖解决方案详细描述了隧道广播覆盖的技术原理,主要从隧道FM调频广播覆盖的设备组成、信号流程、关键技术等几方面进行描述。 隧道FM调频广播覆盖系统主要由信号选频单元、光纤传输单元
2022-07-18 10:21:591018 数字化旅游景区智能调频广播系统的一个突出点便是数字化,指的是播放音源的数字化,不仅能兼容现代流行的各种音频文件格式,而且能与INTERNET连接接收网络上关于旅游的最新动态。另一个突出点是要求系统智能化,指的是对每个音箱管理的智能化、播放自动化、外设控制的智能化。
2022-08-23 11:53:041076 地下停车场调频广播覆盖方案
2022-08-25 10:30:09645 恒星科通自主研发的多路FM广播接收机采用最新的CR认知无线电技术,采用物联网结构部署,可建成全国联网FM广播信号接收监测系统。该多路FM广播接收机采用多通道、模块化积木式设计,内置10路基于软件
2022-08-30 09:50:51544 海特伟业天线分布式部署隧道调频广播无线覆盖系统,是经由隧道管理中心铺设铠装单模光缆至隧洞内发射点位,发射点位以400-500米距离为间隔分布式部署收音讯号光放大器,每台收音讯号光放大器输出宽带调频
2022-09-01 20:04:36921 什么是DRM广播?DRM(Digital Radio Mondiale)是一种全球通用的开放式数字广播标准,DRM标准适用于所有广播频段,长波、中波、短波、调频等。
2022-09-15 10:29:305618 FM360 调频广播信号覆盖质量智能监测系统产品简介 FM360 多通道广播信号综合监测系统是北京恒星科通科技发展有限公司专为广播发射台站开发的一套FM 广播综合监测系统。该系统将监测数据视觉化展示
2022-09-28 10:02:21628 这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:001879 FM 调频隧道广播,可以实时转播空中电台节目,开车进入隧道也能正常收听节目,紧急时可以远程或本地临时插播交通信息,提醒过往车辆。
2023-07-18 15:06:23497 标签: 车载调频广播电台 移动发射系统 车载调频广播电台 车载调频发射机 车载广播发射机 车载电台 车载无线广播设备
2023-07-19 13:35:22706 四晶体管调频接收机
2023-10-07 11:28:411 介绍FM调频广播在隧道,地下车库的应用及系统原理
2023-10-30 09:23:56286 FM 调频及应急广播安全管控公路隧道覆盖系统的组成包括近端机和远端机,接收天线开路接收空中无线信号经避雷器隔离防雷,经滤波器滤波,过滤出纯净的FM调频广播信号送至近端机的低噪放进行信号放大由数字中频
2023-12-18 09:14:07198 一、大柳塔试验区FM调频广播覆盖情况及存在的问题 大柳塔试验区由于远离神木市区,神木市现有的东山和碱塘沟两个发射台站发射的调频广播信号无法覆盖到大柳塔试验区。导致大柳塔试验区无法收到
2024-01-03 14:51:15173 差分信号以广播的方式发射出去,北斗接收终端在接收北斗卫星信号的同时,可以接收通过广播发射机发射出来的Dadio-RTK差分信息,从而实现高精度定位。 系统工作原理:FM调频播送体声频道的带宽为200KHz左右,而主载波音频只占150Kz(±75KHz满频偏)
2024-01-05 14:58:33172 讲,一般由远端机和近端机组成,近端机的作用是负责接收和处理空间接收到的调频广播信号,远端机负责放大调频广播信号。从功能上来讲,分为信号选频处理单元、直放近端单元、直放远端单元、终端天线等几部分组成。 2、调频直放
2024-03-11 15:46:3466 1、RDS简介 按照标准(GB4311.3-84)规定,我国调频广播的频率范围为87.5~108MHz,为防止调频台间的相互干扰,规定各电台之间的频道间隔为200kHz,最大频偏为75kHz,最高
2024-03-19 11:38:23181
查看更多
