这个调频发射机的电路,可用于无线麦克风,可收到的88 - 108兆赫调频广播信号。这种发射器电路是由一个9伏电池供电。
2012-03-16 11:17:016866 全固态发射机,除了信号指标的提升外,体小量轻、高效低耗、积木式结构维护简单是它的显着优点,其供电方式采用六只26V/100A 开关电源分别为六路末级功放供电。开关电源是整个发
2011-11-08 14:12:161740 调频发射机,也被称为调频广播发射机,是一种无线电通信设备。其主要功能是将音频信号(如语音和音乐节目)转换为高频无线电波,并通过天线以无线方式发射出去。
2024-02-06 10:20:281562 闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机要说起发射机之类的制作,小虫那最多,扩完版据说光FOLLOWMERADIO里就有上百个,呵呵,是不是真的啊?不过等他的话,谁知道要到猴年马月的事?
2021-05-06 10:55:07
笔者是用BA1404和普通晶体管2N3904制作的调频发射机。 一、本机的主要特点1.频率比较稳定,因为是多级放大电路
2012-10-14 23:52:23
在该波段内工作的电缆载波通信系统的新建工程。第1.0.3条 防护间距是指中、短波广播发射台的发射天线中心到电缆载波通讯线路或局(站)的距离。第1.0.4条 电缆载波通信线路及设备,应符合现行的国家标准
2008-09-30 20:44:16
开关电源芯片在生活中被普遍运用,然而开关电源与线性电源比起,具备输出电压平稳可信,稳压范围宽、保护全面、功耗小、切换效率高等特点。所以卫星电视电子设备电源大多用开关电源,如光发射机、光接收机、光电
2019-11-18 17:26:28
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
调频发射机的制作原理及方法,激励器工作原理和操作
2013-08-30 15:21:39
调频发射机,作为一个新手,我做了六块版子,可是前面五块一直不起振!根据原理图:我做了一下调试:1。电路中的起震器和振动器都会产生一定的频率干扰,从而影响整个电路,考虑到这个问题,我在排版的时候,特意
2013-10-23 22:26:21
ECL电源开关在数字光发射机中的应用是什么?
2021-05-27 07:16:46
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
、数据传输及校园调频广播等。 图1是较为经典的1.5km单管调频无线MIC发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作电流为60--80mA。但以上三极管难以
2008-11-07 15:26:33
,该模块是否拥有提 较宽工作带宽、低失真和高效率,将关系到大功率短波通信发射机设 计的成败。 开关电源模块技术。发射机的工作环境比较恶劣,特别是工作 在驻波比较大的频率点上的时候,可能会引起电源过荷
2021-12-16 10:24:19
的调试,可以证明本课题的电路基本成熟,基本能完成语音信号的电压放大、频率调制和功率放大,达到发射距离的要求。发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽
2012-05-20 10:51:34
描述简单的调频发射机您最多可以将线圈缠绕 3 圈,并使用可变电容器来调整频率。PCB
2022-08-24 07:03:28
【作者】:孙军;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:介绍了笔者在非洲几内亚工作时所维护的我国上海东方明珠厂生产的20kW,PDM发射机的天调网络的计算,此网络在中波发射单频单塔中是比较
2010-04-23 11:29:25
和分析的必要性也日渐提高。本文则以基于软件无线电架构的广播监测接收机为工具,采集FM广播信号,通过分析FM广播信号的特征参数,调整发射链路中的设备。为提高FM广播发射质量,同时也是提高接收端音频的音质和音量,提供了一种有效可行的手段。
2019-05-28 08:22:34
最忌瞬间脉冲电流的冲击,因此,在使用中一定要避免或减少频繁开关机,提供电压稳定的供电电源,以确保激光器的使用寿命。 4.严格按说明书选择射频信号的输入电平值。加入光发射机的RF电平过大,会引起光调制
2022-04-16 22:06:17
全向十字型发射天线 具有单层,准双层(单层+反射),双层,四层等不同结构型式,增益高,驻波小,频带宽。具有防水防雨结构设计。适用于各种电视发射和调频广播发射。 全向直立式发射天线 具有最新型的结构设计和优良的电性能指标,安装维护方便,适应于小功率调频发射及校园教学广播发射。
2012-02-07 10:34:36
如题,直接上变频发射机中,采用Passive Mixer的话,PA输出会有flo+3*fbb的spur,不但造成ACP变差,严重时还会影响发射机的EVM。请问站内大神们,这个问题有什么好的解决方法呢?
2021-06-23 09:58:10
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。电路原理现见附图。
2021-05-06 06:26:47
对讲机在发射信号的时候,开关电源受干扰很严重,输出电压波动比较大怎么解决?对讲机的频率是403~470Mhz,开关电源工作频率是100Khz
2019-03-05 09:38:41
`大佬们能不能帮我看看这个小功率调频信号发射机哪里有问题呀,出不来调频波啊`
2021-01-22 11:27:47
](http://www.thdong.top/index.php/start-page.html)**# 1. 设计任务及主要技术指标## 1.1. 设计内容* 确定调频发射机的设计方案,根据设计指标
2020-07-03 11:01:33
监视表头,以便能更好的掌握和使用好发射机,电路如下图,看了简单介绍,是否觉得它就像一套广播站的设备一样多的功能。是的,这台小型发射机能帮您轻松架起一座业余调频广播电台!覆盖范围在500M左右。心动
2008-11-02 14:36:50
无绳电话晶振式调频发射机资料分享
2021-05-11 08:01:09
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。 整机电路图如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
2021-05-06 06:01:55
FM302E-I调频发射机的激励器是采用日本NEC公司的HPB-1210主板。对载波直接调频,采用锁相稳频和频率合成技术。前级功率放大器(BLF-177场效应管)由激励器直接推动,最大输出功率150W。
2021-04-22 07:12:20
*** 杨工 四、广电设备1.单声道调频广播发射机2.立体声调频广播发射机3.中波调幅广播发射机4.短波调幅广播发射机5.模拟电视发射机6.数字广播发射机7.数字电视发射机五、微波设备1.数字微波通信机
2018-06-06 18:43:59
2018-06-11 18:27:04
全固态电视发射机中的高性能开关电源设计(2)
2019-04-23 10:14:16
请问怎样去设计一种立体声调频发射机?
2021-05-20 06:18:02
`我们单位10多年前购买了一台DB BROADCAST(一家意大利的公司)调频广播发射机,现在发射机上的铭牌上的字都看不清了,所以也就不知道发射机的型号,具体的样子,请看图片 现在我们遇到了困难
2013-04-07 22:33:13
调幅广播与调频广播的区别随着生活水平的提高,人们对只能收听中波调幅广播的收音机已经不满足了,在选购收音机时,要求具备调频、调幅两种功能的产品。那么电台为什么要用调频、调幅两种不同的方式进行广播?调频
2009-03-15 10:16:49
是为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关由辐射到空间。雷达发射机通常分为脉冲调制发射机和连续波发射机。其中脉冲调制雷达发射机又分为单级振荡式发射机和主振放大式发射
2021-09-17 09:10:02
调幅广播发射机运行技术指标等级 GY 32-84
频率范围:中波:526.5-1606.5khz,短波:2.3-26.1Mhz音频参考频率:1000hz,正弦信号音频频率范围:50-8000hz.
2008-11-22 15:11:0922 米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY T 169-2001
2008-11-22 16:56:4668 中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法GY T 225-2007
2008-11-22 17:02:3154 小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21766 应用Samsung 公司的S3C44B0X 嵌入式芯片构建硬件平台,设计广播发射机微控制器。按照其在广播发射机监测控制系统中的控制特点,介绍和论述该微控制器的硬件结构。与传统的基于8/16
2009-09-11 16:44:2830 调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道
2010-07-12 18:52:3645 一。前言: 在这里我将要向大家介绍一种简单易制的小型调频发射机。它不但满足了发
2006-04-15 20:44:321576 李士风 笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放
2006-04-15 20:47:331456 本文章介绍的调频广播发射机是一种新型的广播信号发射机,特点是 (1) 采用了频率合成,频率稳定,
2006-04-15 20:51:412559 发射机的原理图如图2所示,核心部分是一块立体声
2006-04-15 20:52:321804 1W功率的FM广播发射机 闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机
2006-04-15 20:58:431473 调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率
2008-03-14 08:36:054772 上图为2km调频发射机电
2008-10-18 08:57:533928
2m,2W锁相调频发射机
2009-03-15 13:31:281262
简易调频发射机电路图
2009-04-14 09:44:014892 调频发射机原理框图
2009-06-29 11:42:3814733 调频光束发射机
该
2009-09-18 17:52:57791 调频(FM)立体声发射机
2009-10-08 11:16:271265 晶控调频立体声发射机
在这项应用
2009-10-08 11:34:22715 27.125KHz窄带调频发射机
该
2009-10-09 16:46:042242 简易调频发射机
2009-10-09 17:02:121888 49MHz调频发射机
这个49MHz调频发射机由一个音频
2009-10-10 11:54:212244 调频无线电发射机
2009-10-10 14:18:591808 自已制作调频发射机
1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器 2)C4、L组成一个谐振器:谐振频率就是调频话筒的发射
2009-12-20 09:49:526158 2m,2w锁相调频发射机
2009-12-22 11:38:351764 基于BLF888设计的500W RF广播发射方案
NXP 公司的BLF888是500W LDMOS RF功率晶体管,用于广播发射和工业应用。在UHF频带470 MHz 到860 MHz可提供平均功率110W,
2010-05-23 08:58:212556 本电路将传输的调频广播频段(88-108 MHz)的可用于远程控制或安全用途的连续音频的音调。电路从一个吸引约30 6-9伏电池毫安,可接收到约100公尺。
2011-07-29 11:32:551743 广播发射机丁类放大器的问题,丁类放大器又叫D类放大器,其效率理论可达100%
2015-11-30 14:32:408 收音机调频(FM)发射机的小制作收音机调频(FM)发射机的小制作。
2016-03-14 09:58:590 、军用设备。主要可分为调频发射机,调幅发射机,光发射机等多种类型。 以色列Powermat公司开发出一种无线电源,这种被称为电源垫的无线电源可通过电磁波实现电力传输,从而省去了连接电源线和电源插座的麻烦。
2017-05-15 16:18:1813 、军用设备。主要可分为调频发射机,调幅发射机,光发射机等多种类型。 一般而言,调频发射机是调频广播发射机的简称,主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。调频发射机首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率
2017-05-23 11:03:416 是在图4的基础上增加了一级由BA1404构成的调频立体声编码电路,使图4由单声道发射机升级至单声道、立体声两用的调频发射机,此处舍弃BA1404内部的前置音频放大电路、射频振荡电路及射频功放电路不用
2018-07-30 10:46:002416 随着微电子技术的发展,MOS管在电子与通信工程领域的应用越来越广泛。特别是在大功率全固态广播发射机的射频功率放大器中,利用MOS管的开关特性,可使整个射频功率放大器工作在开关状态,从而提高整机效率
2019-05-17 08:18:003107 我台的DF100A型短波广播发射机投入播出多年,效率高,指标好,运行总体比较稳定。随着播音时间久了,发射机部分器件出现了老化,为此我们平时对快达到使用寿命和老化的器件依照检修计划逐步对其进行更换
2018-09-06 09:05:004848 无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter
关键字:无绳电话晶振式调频发射机
晶振调频话筒电路
2018-09-20 18:32:221320 闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机
2018-09-28 15:50:0012360 笔者采用手头现有的元器件,综合参考《《北京电子报》》等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。
2018-09-28 11:51:006444 关键词:电路图 , 调频 , 发射 , 制作 在五花八门的无线电制作项目中,调频发射机一直受到众多爱好者的青睐,然而这方面的制作涉及到一些高频技术,使得不少初学者在制作调试中被诸如停振、干扰
2018-11-13 09:45:338236 利用SDG2122X模拟这一系列过程。任何一个调频广播电台,无论其规模大小,都将由音频播控设置、音频传输设备、调频发射机及发射天线组成。图 1为广播发射系统组成图 1 广播发射系统组成现在我们
2019-02-21 09:38:08362 调频发射机是调频广播发射机的简称,主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。调频发射机作为一种简单的通信工具,由于它不需要中转站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人们的欢迎。目前它广泛应用与生产、保安、野外工程等领域的小范围移动通信工程中。
2019-08-08 15:51:4711311 目前,固态发射机是数字化信息传输过程中最基本的沟通形式,有着关联性、多样性、适应性等等特点。本文从广播电视技术应用的背景入手,结合广播电视固态发射机原理,对广播电视固态发射机的问题以及维系策略进行深入探讨,以期望能够最大限度发挥设备以及技术方面的优势,从而保障广播电视节目的传播质量。
2020-01-29 17:00:002855 它使用双管推挽式发射电路,发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。
2020-04-11 11:29:4614482 这里为大家介绍一款调频发射机过压保护电路图。
2020-08-16 09:48:522980 边境城市无线应急广播系统方案设计概要 一、 系统整体功能 系统采用FM-RDS无线应急广播传输模式,充分利用市广播电台原有调频广播发射机(需要确认广播电台已有发射机是否备有RDS副信道接口,如不
2021-07-11 11:20:51631 一、车载调频发射机简述 产品说明: BH-3000系列车载调频发射机是北京海特伟业专为车载调频广播信号发射而设计的一款高品质无线电设备,该发射机采用多功能集成一体化设计理念,具有声音清晰、覆盖面
2021-07-11 15:11:071178 电子发烧友网站提供《简单的调频发射机.zip》资料免费下载
2022-08-02 15:47:366 电子发烧友网站提供《调频发射机开源项目.zip》资料免费下载
2022-08-16 09:38:018 本标准规定了中、短波调幅广播发射机的技术要求和测量方法。对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。有争议时应以本标准为准。本标准适用于额定功率在1kW以上(含1kW)的中波和短波调幅广播发射机的生产、验收、运行和维护。
2023-02-01 14:32:133 电子发烧友网站提供《调频发射机系统板开源.zip》资料免费下载
2023-02-03 09:55:581 标签: 车载调频广播电台 移动发射系统 车载调频广播电台 车载调频发射机 车载广播发射机 车载电台 车载无线广播设备
2023-07-19 13:35:22706 我公司(北京恒星科通)最新开发研究了一款基于调频广播发射机作为北斗差分信息发布基站的广播式FM-RTK系统,采用 IBOC带内同播技术,利用现有的大功率调频广播发射机副信道(SCA辅助信道)将北斗
2024-01-05 14:58:33172 调频发射机是一种用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去的设备。它首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号的变化而变化,然后将调制后的信号进行放大、激励、功放和一系列的阻抗匹配,最后通过天线将放大后的调频信号发射出去。
2024-02-12 17:21:00610
查看更多
