与现行广播相比,数字音频广播(Digital Audio Broadcasting,简称DAB)这种新的传输系统凭借其诸多优点而引起了国际通信行业的
2010-12-23 17:20:24995 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011423 提出了一种基于便携式DAB(Digital Audio Broadcasting,数字音频广播)接收机的 MP3播放器 设计方案,并介绍了系统的软硬件设计思路。系统采用ARM7单片机作为系统控制器,利用SD卡存储MP3文件
2011-09-29 15:31:365163 `•FM / DAB / DAB +收音机•具备蓝牙功能•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•立体声扬声器•扬声器输出
2020-06-15 15:26:06
验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究有着非常重要的参考价值。
2019-08-22 07:38:30
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
FSMR50 测量接收机FSMR50 现款回收欧阳R:***QQ: 1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2022-02-22 10:37:45
全球导航卫星系统GNSS(Global Navigation Satel-lite System)近年来得到了广泛的引用,从而引发相关领域的高度关注。目前的接收机模式无法满足日益增长的使用精度要求
2019-07-09 07:55:43
N5530S测量接收机系统
2019-09-16 08:48:46
超高频RFID系统空中接口标准包括ISO/IEC系列,F2C系列,以及中国正在研究制定的国家标准,数字接收机可实现软件升级和多协议支持,相比模拟接收机具备易于调试、应用灵活的优势,因而在超高频姗读写器中得到了广泛应用.提高超高频RFID读写器的读取效果一直是近年来的研究重点.
2019-09-30 07:20:18
信号进行放大、滤波、下变频等处理后将基带信号传输给基带处理芯片。本文介绍基于ISO / IEC 18000 6C 协议的UHF RF ID阅读器基带处理芯片接收端电路的设计,该电路可以与基带处理发送端、中央处理器( CPU )集成,共同构成整个基带处理芯片。
2019-05-29 06:47:15
求大神帮忙!做WIFI遥控接收机一点思路都没有呀?哪位大神可以给点意见或者详细点的原理图。所用元器件等。最好给个实现方案!小弟感激不尽!具体要求如下:一、任务 设计并制作wifi 遥控发射机和接收机
2013-05-30 16:31:57
的系带信号,或对接收到的系带信号进行解码.发射时,将音频信号编译成基带码,发射基带码;接收时,将收到的基带码进行解码,转换为音频信号,即电话通话功能.同时也负责地址信息(手机号,网站地址),文字信息(短信,网站文字),图片信息的编解...
2021-07-28 06:42:24
t-dmb ts码流下载这是上海文广手机播出的DAB/T-DMB TS流,因为较大,作8个文件来压缩的。
2008-06-08 15:53:49
电路功能与优势该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。 此滤波器的带宽
2019-07-05 07:27:55
科技有限公司提出的地面数字电视传输标准。。DMB-TH 在继承原有系统优点的基础上,覆盖范围、抗干扰能力、接收性能、系统稳定性等方面比原有DMB-T技术有明显提高。DMB-TH 技术的核心采用了mQAM
2008-05-28 13:36:03
Keysight的M9392A 产品是一款高性能的海量存储宽带接收机,它的分析频率范围覆盖50MHz 到26.5GHz,高达250MHz 的瞬时带宽,并具有高达100MHz 模拟带宽的大数据量流盘
2019-08-09 07:02:38
光接收机是把光纤中传输过来的光信号进行接收并转换为电信号进行放大的机器。一、光接收机组成框图光接收机的系统架构中各模块主要包括:光检测器、前置放大器、主放大器、时钟恢复电路以及数据判决电路、分接器等
2022-04-15 21:01:49
基于IQ解调器,具有中频和基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频至基带接收机。
2021-05-24 07:00:30
l~45Ms/s纠错比(FEC)前向纠错码方式不同的系统会有不同的设置.接收机的FEE方式的设置必须与上行站编码方式一致才能正确解码 1/2、2/3、3/4、5
2009-08-17 13:08:24
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 Agilent N5531S 测量接收机?频率高达 50 GHz 的灵活、紧凑型系统?简便的一键式测量?-140 dBm 的调谐射频电平(TRFL)灵敏度
2020-01-03 10:42:00
GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。
2020-03-26 07:43:17
功率一般为-130 dBm,但在室内、森林、城市等复杂环境下,GPS信号验证衰减可达20~30 dB,此时普通GPS 接收机不能实现正确的捕获和跟踪。本文基于了高灵敏度数字基带芯片的研究背景,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路设计,高灵敏跟踪环路接收机实现了正确的捕获和跟踪。
2019-07-05 06:36:34
`多模卫星导航接收机 XLCT-1-001卫星导航接收机是高性能卫星导航单板接收机。该款接收机可以同时接收BD-B1频点、GLONASS频点和GPS系统L1频点,实现多系统组合导航定位和授时功能
2015-08-18 00:04:57
如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机?
2021-05-20 06:55:49
接收机具有相当强的灵活性:只需修改设置参数即可适应新的应用,无需重新设计硬件,选择一个IF,就可完成进一步的系统升级。利用MAX2769 GPS接收机RF前端芯片,简单的USB dongle或PCI
2019-08-22 06:36:02
婴儿报警接收机原理图
2019-10-15 00:15:59
嗨,我想测量使用VNA的DF接收器的幅度和相位。 DF接收器正在接收RF输入(范围:20 MHz至1 GHz),并提供70 MHz的IF输出。它有内部LO。我已经阅读了一些关于使用FOM选项进行
2018-11-29 10:34:23
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么实现全球定位系统信号接收机射频模块的设计?
2021-05-27 06:40:27
本文设计了一种软件GPS接收机实时信号采集方案。该方案以McBSP接收射频前端NJl006AK数字化输出,通过McBSP事件驱动EDMA在外部扩展sDRAM中进行乒乓缓存,并通过ms中断(即1 ms中断1次)与基带算法同步数据,很好地满足了软件GPS接收机信号采集的需要。
2021-05-31 06:45:30
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
数字卫星接收机使用说明书TP 1010数字卫星接收机采用当今世界上先进的QPSK解调和MPEG-2解码技术,能够接收和解码所有DVB/MPEG-2兼容的数字卫星电视节目。本机具有以下特点:* 友好
2008-06-29 22:56:57
本文设计了可应用于DRM/DAB接收机的压控振荡器,并对普通的电路结构进行改进,以降低功耗和相位噪声,经仿真分析,性能满足设计要求,但仍有些需要改进的地方,在后续设计中应通过进一步优化可变电容的偏置电压及改进算法,提高压控增益曲线的线性度及相位噪声曲线的平滑性。
2021-04-06 06:35:30
本文将介绍数字音频广播(DAB)接收机的样机设计。
2021-05-27 07:11:13
接收机模拟基带部分, 接收机采用I/Q 两支路正交的零中频结构, 图1是接收机模拟基带结构图。 根据EPC global C1G2协议要求, UHF RF ID阅读器接收的最高数据速率达到640 kb
2019-05-29 07:46:53
通信接收机均采用了这种方式。其原因是随着频率合成技术的发展,采用高的频率可直接得到稳定的本振。倘若要提高多信号特性(即有效选择性),则采用柯林斯系统是不利的。因此,若从重视多信号特性这一点出发来考虑
2010-12-19 12:53:10
1、关于直接变频接收机,即直接变频至基带信号我的设计是chip速率为10.23M的扩频通信1)用作直接变频接收机,不可避免的会出现自混频的问题,使用中该如何处理?使用时如何应对2)直流耦合or交流
2018-12-13 11:35:46
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
`我刚开始接触航模摄影,很多不懂,对遥控的理解就是遥控对摇杆的模拟模拟信号进行编码,常见的方式有ppm和pcm编码方式,再由天线发射,常见的有2.4G调频方式。接收机接收到信号后再解码成pwm波
2013-09-03 15:50:20
AD6121为3V接收机中频子系统,带有集成电压调节器,片内I/Q解调器可提供差分正交基带输出,并可与CDMA基带转换器接口,AD6121可用于CDMA、W-CDMA、AMPS和TACS应用系统中的接收机和QPSK接收机.
2009-04-24 13:34:5215 AD607为3V低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制的接收信号强度指示功能.该器件可用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA等通信系统的接收机、卫星终端和便携式通信设备中.文中介绍了AD6
2009-04-25 15:43:1029 为DTV地面广播接收机选择高质量的解调解码芯片董平(Auvitek 奥纬集成电路技术有限公司)当前,数字电视产业的发展如火如荼,标准的制订、数字电视整体平移、终端制造
2009-12-18 11:56:2524 基于ZSP 的DAB-DMB 接收机的开放型SOC 实现作者:VeriSilicon ,Mahadev S. Kolluru1 绪论数字多媒体广播(DMB)与针对手持类设备的数字视频广播(DVB-H)是两种互相竞争的描述视频
2009-12-19 08:29:2115 摘要:针对DAB接收机的π/4-DQPSK解调,通过软判决处理提高系统性能,应用CORDIC算法设计了适合于硬件实现的算法和电路设计,并用FPGA验证了设计,该设计已应用于DAB接收机。关
2010-05-12 09:57:1140 N9048BKeysight是德N9048B PXE EMI接收机N9048B PXE EMI 测试接收机,1 Hz 至 44 GHzN9048B PXE EMI 测试接收机是一款完全合规的接收机
2023-12-14 15:10:12
DAB基带芯片是一款集成面积小、功耗低、可用于移动和便携设备的DAB基带解码器和MPEGL2音频解码器。本设计完全自主开发,可以对DABETSI300401传输帧进行全速解码,包括数字混频、同
2010-07-25 21:22:4348 AD6643BCPZRL7-200AD6643BCPZRL7-200是一款11位、200 MSPS/250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信
2024-02-28 19:04:45
是一款分集中频至基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频至基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70
2024-02-28 19:20:45
提出了一种依据802.11n规范的单流基带收发器系统算法模型,系统收发模型包括内接收机和外接收机,内接收机基于短训练序列完成帧同步和频率同步的联合估计与频率补偿,基于长训
2010-10-15 09:50:007 概述
Power VuTM D9850型节目接收机的设计是用于卫星节目内容需要4:2:0视频解码应用的分配系统。它具有接收数字化加密的视、音频信号的能力,接收应用数据和场
2010-12-21 00:13:1864 T-DMB系统
2010-12-28 23:35:5242 本文介绍了采用LGS8222构建的DMB-T标清接收机顶盒方案,该方案具有性能优越,结构简单,成本低廉等特点。
2006-03-11 13:20:14885 MAX2170/MAX2171 DAB/T-DMB参考设计
摘要:MAX2170/MAX2171调谐器及解调IC参考设计提供了一个结构紧凑的DAB和T-DMB子卡方案。该设计可以将VHF-III和L波段的信号转
2008-08-19 12:22:121434 组建DMB-T 单频网都需要哪些设备?如何组网?
DMB-T 的单频网系统中除发射站基本设备外,还需要单频网适配器、GPS接收机、具有单频网
2008-10-20 13:29:45873 GPS接收机射频芯片
目前存在许多用于GPS应用的商用中频-基带芯片解决方案,好多公司选择自行设计具有自主产权的ASIC芯片,但是缺少将发射的GPS频率下
2008-12-13 19:37:451527
无线电控制接收机解码器电路图
2009-04-09 09:05:472083 紧凑的多模式硅调谐器,接收T-DMB、ISDB-T以及DAB广播信号
下一代高精度调谐器,无需昂贵
2009-06-09 21:41:11692 接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频接收通道增益和基带处理增益两部分。射频接收信道增益=射频接收
2009-06-15 09:46:5511689 ADI与凌讯科技推出业界首款符合DMB-TH标准的接收机解决方案
ADI全球领先的高
2009-07-01 08:39:36846 ADMTV316: 移动电视双通道片上接受机支持T-DMB/DAB/FM
ADMTV316是一款高集成度的T-DMB/DAB接收机SoC(片上系统),可支持双频带(频带III和FM)。
2009-09-14 08:50:111620 ADMTV300: 低中频调谐器支持T-DMB DAB FM标准
ADMTV300是一款用于T-DMB(地面数字多媒体广播),双频带DAB(数字音频广播)和FM(调频广播)等移动应用的高集成度CM
2009-09-14 08:53:54843 移动电视片上接受机支持T-DMB/DAB/FM
ADMTV315是一款高集成度T-DMB/DAB接收机SoC(片上系统),支持三个频带(频带III,L-频带和FM)。该芯片在小尺寸的单一封装
2009-09-14 08:58:051221 本文将介绍数字音频广播(DAB)接收机的样机设计。
系统的性能要求
欧洲DAB系统规定了4种模式,本设计采用的是第1种模式,具体参数如表1所示。
2010-09-12 09:23:426361 本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处
2011-12-15 10:09:112431 研究了一种基于国产多系统兼容卫星导航芯片0Track-32的导航接收机系统设计,详细介绍了系统软硬件的设计流程,其中硬件设计包括导航接收芯片、主控制电路、显示电路等,软件部分
2012-05-22 14:52:1334 该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带 上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪 声。
2013-01-11 16:36:413415 针对皮纳型卫星对星载GNSS接收机小型化、低功耗以及低成本的要求,提出采用片上系统(SoC)技术完成星载微型GNSS接收机的设计。在该设计中,基带信号的捕获、跟踪与定位解算等全部在SoC内完成,具有
2016-01-04 14:51:280 该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。
此滤波器的带宽可随着输入信号带宽变化而动态地调节。这样可以确保由本电路驱动的ADC的可用动态范围得到充分使用。
2019-03-13 17:56:193186 针对皮纳型卫星对星载GNSS接收机小型化、低功耗以及低成本的要求,提出采用片上系统(SoC)技术完成星载微型GNSS接收机的设计。在该设计中,基带信号的捕获、跟踪与定位解算等全部在SoC内完成,具有集成度高与系统灵活性高等优势。
2018-02-07 16:18:281776 微波接收机系统是射电天文观测不可或缺的信号接收设备。通过制冷可以很大程度上降低接收机的噪声温度,从而提高接收机的灵敏度。在接收机制冷后,杜瓦内外温差达200 K以上。由于1.3 cm波段接收机的特殊
2018-03-20 14:48:290 该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。
2020-08-07 18:52:000 CN0320:基于IQ解调器,具有中频和基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频至基带接收机
2021-03-18 23:25:410 AD6650:分集IF-to-基带GSM/EDGE窄带接收机数据表
2021-04-25 12:02:327 AD938A:双HDMI接收机,多格式HDTV视频解码器和RGB图形编码器
2021-04-30 18:29:413 通信技术发展至今,每个人都离不开它的存在。通信系统的核心主要在于物理层,物理层的关键在基带。在通信系统中,逻辑开发工程师主要工作就在基带和射频部分,甚至射频都不在从事的任务内。今天给大家简单讲讲基带接收机中的信道均衡技术,主要取材于sharetechnote。
2022-10-17 09:25:221390 本应用笔记分别介绍了数字音频广播和手机电视加音乐的DAB和T-DMB标准。给出了一个集成MAX2170/MAX2171调谐器的DAB/T-DMB接收器。
2023-01-10 13:53:57741 零中频接收机,是直接将射频变频到基带,即中频为0.
2023-02-03 10:07:493987 MAX2170/MAX2171低中频调谐器用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)系统,覆盖168MHz到240MHz (VHF-III)和1452MHz到1492MHz
2023-06-12 14:55:00374 GNSS接收机是什么?怎么分类的? GNSS接收机是一种用于接收全球定位系统(GNSS)信号并提供位置信息的设备。GNSS接收机使用来自全球卫星导航系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧洲伽利略
2023-10-30 11:01:061392
查看更多
