人们在初学“电”的时候,往往把抽象的电学概念用水的具体现象进行比喻。如水流比电流、水压似电压、水阻喻电阻。解释“电平”不妨如法炮制。我们说的“水平”,词典中解释与水平面平行、或在某方面达到一定高度,引申指事物在同等条件下的比较结论。如人们常说到张某工作很有水平、李某办事水平很差。这样的话都知其含义所在。即指“张某”与“李某”相比而言。故借“水平”来比喻“电平”能使人便于理解。C9OP
什么是“电平”?“电平”就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。分别记作:10lg(P2/P1)、20lg(U2/U1)、20lg(I2/I1)上式中P、U、I分别是电功率、电压、电流。'UBA
使用“dB”有两个好处:其一读写、计算方便。如多级放大器的总放大倍数为各级放大倍数相乘,用分贝则可改用相加。其二能如实地反映人对声音的感觉。实践证明,声音的分贝数增加或减少一倍,人耳听觉响度也提高或降低一倍。即人耳听觉与声音功率分贝数成正比。例如蚊子叫声与大炮响声相差100万倍,但人的感觉仅有60倍的差异,而100万倍恰是60dB。 Q6
示波器上的触发电平如何选择?
触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平
2018-02-02 10:01:5625618
逻辑电平TTL/CMOS电平的互连、OC/OD的互连规范
本篇主要介绍TTL/CMOS电平的互连、OC/OD的互连,其余单端逻辑电平的互连可参考相关器件规范、电平规范。 1、TTL/CMOS互连 常用的TTL和CMOS电平主要是5V TTL、5V CMOS
2020-12-23 14:15:125648
高电平和低电平是什么意思?区别是什么?
高电平和低电平是数字电路中经常会出现的专业名词,它们所表面的意思就是电路上有和无,两者之间没有中间值,在不同的电路上,电压的具体值也是各不相同的。如果用简单的语言表达它们的意思就是开和关,平时
2023-05-26 10:17:3024053
电平设计基础:电平匹配设计
单端逻辑电平的匹配是我们平时在硬件设计中最经常碰到的,我们在《TTL&CMOS电平》章节中已经对TTL和COMS电平的匹配设计做了一些分析,一般3.3V LVTTL和LVCMOS是可以直接相互驱动的。但是其它不同逻辑电平之间呢?举个栗子,3.3V逻辑电平和1.8V逻辑电平之间呢?
2023-06-25 14:52:241384
什么是TTL电平、CMOS电平?区别?
什么是ttl电平TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑"1",0V等价于逻辑"0",这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑
2016-09-27 16:26:31
TTL电平与CMOS电平的区别
TTL电平与CMOS电平的区别
1,TTL电平:
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电
2007-10-10 12:26:198205
TTL电平 CMOS电平推挽输出
TTL电平 CMOS电平推挽输出
TTL——Transistor-Transistor Logic HTTL——High-speed TTL LTTL——Low-power TTL STTL——Schottky TTL LSTTL——Low-power Schottky TTL
2007-12-05 09:35:312803
四进制电平,四进制电平是什么意思
四进制电平,四进制电平是什么意思
在二进制数字通信系统中,每个码元或每个符号只能是“1”和“0”两个状态之一。若将每个码元可能取的状态
2010-03-17 17:03:4618005
八进制电平,八进制电平是什么意思
八进制电平,八进制电平是什么意思
2010-03-17 17:05:5423599
电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入/ 输出逻辑不协
2010-03-24 14:41:148176
基于SVPWM的双三电平变换器研究
详细分析了三电平 SVPWM 的简化算法,将传统两电平电压空间矢量控制算法应用于双三电平变换器。在d2q 坐标系下建立基于开关函数的三电平中点钳位电压型整流器高频数学模型,在此基础
2011-07-06 15:55:5944
低电平和高电平的区别
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示
2017-11-14 10:37:26291202
详解TTL和CMOS电平
TTL电平最常用于有关电专业,如:电路、数字电路、微机原理与接口技术、单片机等课程中都有所涉及。在数字电路中只有两种电平(高和低)高电平+5V、低电平0V.同样运用比较广泛的还有CMOS电平、232
2017-11-15 14:34:496
两电平apf和三电平apf的区别
三电平逆变器:拓扑为在两个电力电子开关器件串联的基础上,中性点加一对箝位二极管的三电平逆变器,又称为中性点箝位型三电平逆变器,所示即为三相三电平NPC逆变器拓扑结构,由两个直流分压电容C1=C2、三相逆变电路组成。
2017-11-22 16:59:12108185
电平转换电路解析
电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详细的分析。 对于多数MCU
2017-11-28 10:14:4018
T型三电平和1型三电平比较分析
摘要:本文主要是现有的三电平研究的基础上,对1字型和T字型电路的波形了进行分析,并在波形分析的基础上,对开关管的规格选取,损耗等方面进行了分析和比较,最终选取一种适合的三电平电路。 一,三电平电路
2017-12-07 14:49:3950
TTL电平、CMOS电平、RS232电平的介绍
TTL 电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(Transistor- Transistor Logic 晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
2018-03-23 16:45:0037815
电平转换电路的处理办法(上)
2018-02-14 07:48:0013548
电平信号什么意思_电平和电压的区别
本文开始阐述了电平信号什么意思以及电平信号的产生,其次对TTL电平的相关定义进行了介绍,最后阐述了电平信号和脉冲信号区别以及阐述了电平和电压的区别。
2018-03-13 10:02:0767336
ttl电平是什么意思
TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
2019-01-22 16:36:5964067
ttl电平与cmos电平的区别
晶体管组成了TTL集成电路,TTL大多采用5V电路。用二进制来进行表示的话, 5V正好等于逻辑上的“1”, 0V等于逻辑上的“0”,因此, TTL电平在电路中得以被大星应用。而在此领域中,同样被大量应用的还有CMOS电平。除了逻辑电平范围的不同,TTL电平和CMOS电平之间还有哪些不同呢?
2019-08-19 14:20:2328449
电子设计教程: 电平转换电路
电子设计教程: 电平转换电路为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片
2019-08-30 09:12:0517120
TTL电平与COMS电平的基础知识与对比详细资料概述
1.CMOS电平:
‘1’逻辑电平电压接近于电源电压,‘0’逻辑电平接近于0V。噪声容限很大
2.TTL电平:
输出高电平》2.4V,输出低电平《0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V
2019-09-14 10:52:005427
TTL电平和CMOS电平总结
在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
2020-08-05 10:41:3017100
常用的电平转换方案分享
前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平转换电路来进行转换。
2020-11-03 15:50:293660
FPGA逻辑电平的互连电平转换详细说明
电平转换在实际电路设计中常常会用到,不同种类逻辑电平之间的转换一般通过特定逻辑功能器件实现(如使用MAX232实现TTL转RS232等等),但随着器件集成度的增加,工艺的提升,现在的控制器使用的逻辑
2021-01-07 17:07:0012
CAN总线的显性电平与隐性电平
读CAN总线的书时,都会涉及到总线电平的问题,CAN总线的电平分为显性电平与隐性电平,这是CAN总线物理层的核心部分,也是总线仲裁的基础。那何为显性,何为隐性呢?
2021-04-19 16:58:1621
嵌入式 TTL电平和CMOS电平
TTL,CMOS都属于数字电路。TTL电流控制器件输出高电平>2.4V输出低电平<0.4VCMOS电压控制器件输出高电平>2.4V输出低电平<0.4V
2021-11-26 18:51:0810
57 spi电平转换的坑
1.引言最近在使用4G模块的spi接口,但4g模块引脚电平是1.8v的,但目标从机的电平是3.3v的,所以两个spi设备直接不能直接对接,需要电平转换。之前有用过相关的电平转换电路,让4G的串口引脚
2021-12-09 15:21:2317
高电平、低电平复位电路
单片机最小系统,即单片机能正常工作的最简单的电路。复位电路是单片机最小系统的组成部分之一。对于不同单片机,复位方式有高电平复位和低电平复位,从而相对应地就有两种复位电路,高电平和低电平复位电路,本文
2022-01-17 12:38:5213
什么是TTL电平、CMOS电平?区别?
什么是ttl电平
TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑"1",0V等价于逻辑"0",这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制
2022-02-11 15:12:2814
mos双向电平转换电路_二极管电平转换电路
电平转换电路在电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的电平转换芯片主要是其转换速度较快,多使用在速度较高的通讯接口,一般对速度要求不高的控制电路,则可使用此文介绍的分立器件搭建的电平转换电路。
2022-11-09 09:16:192787
逻辑电平--差分信号(PECL、LVDS、CML)电平匹配
由于各种逻辑电平的输入、输出电平标准不一致,所需的输入电流、输出驱动电流也不同,为了使不同逻辑电平能够安全、可靠地连接,逻辑电平匹配将是电路设计中必须考虑的问题。
2022-11-10 10:01:548492
五种主流的电平转换方案分享
使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七路3.3V与5V电平相互转换。
2022-11-14 12:55:581890
工业通讯--TTL电平和COMS电平
TTL 是 Time To Live 的缩写, 是生存时间值的意思, TTL 电平信号规定, +5V 等价于逻辑“1”, 0V 等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。 输入高电平>
2022-11-22 10:14:091264
【硬声推荐】逻辑电平视频合集
为了精简电路 电器中会用到逻辑电平代替复杂的接线 他们都是如何设计的呢? CMOS器件与TTL器件 CMOS电平与TTL电平 如何利用MOS管实现双向电平转换 什么是LVDS电平
2022-12-14 11:36:07437
电平信号怎么检测_万用表测量电平信号
电平信号检测通常可以采用比较器或者门电路实现。以下是两种常见的方法:比较器是一种有两个输入端口和一个输出端口的电路。当两个输入端口之间的电压差超过比较器的阈值电压时,输出端口会产生一个高电平或低电平
2023-02-27 16:59:334710
两电平逆变器的一些简单小知识
今天讨论一点小“姿势”,解决一些小白的入门问题,欢迎有问题互相交流。 经常有人问,“哎,两电平逆变器为什么叫两电平,体现在哪里?”“为什么相电压又是五电平?”“线电压又是三电平呢?” 下面就一一
2023-02-28 15:39:150
电平是什么,常用电平标准有哪些?
电平,就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”,并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。常用逻辑电平有TTL、CMOS、RS232、RS485等。
2023-04-12 14:58:398896
TTL电平转0-24V电平转换模块导轨式
品特点: ● 8路NPN信号转PNP信号高速转换 ● 8路0-5V电平转0-24V电平 ● 8路TTL电平转0-24V电平 ● 8路NPN信号转TTL电平 ● 8路0-24V电平转0-5V
2023-05-09 17:55:31325
推挽输出是低电平还是高电平?
推挽输出是低电平还是高电平 推挽输出器是一种常见的输出方式。它由负和正三项组成,其中,负电平被连接到PNP晶体管,而正电平被连接到NPN晶体管。当给定输入信号时,晶体管被开启或关闭,电流流过负极
2023-08-31 10:26:311542
CML电平学习笔记
CML电路如图1 所示,输入部分为一射随器,假设T3管为N端,T4管为P端,当P大于N时即输入为高电平,反之为低电平。由于输入部分为射随器,输出端接收到高低电平的相位与输入端一致,当接收为高电平
2023-09-20 15:32:41510
ECL/PECL/LVPECL电平学习笔记
LVPECL电平是常用的一种逻辑电平,大部分资料对该电平的描述为:由ECL电平发展而来,但是对其逻辑电平门限的确定、为什么要加一个偏置电平以及LVPECL电平与ECL电平在电路结构上的差异鲜有论述。因此,对在学习该电平中遇到的困惑整理如下。
2023-09-21 17:04:521326
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 IBF108
品特点:●8路NPN信号转PNP信号高速转换●8路0-5V电平转0-24V电平●8路TTL电平转0-24V电平●8路NPN信号转TTL电平●8路0-24V电平转0-5V电平●支持输入信号和输出信号
2023-01-05 14:59:152
为什么要进行电平转换?电平转换的几种实现方式
为什么要进行电平转换?电平转换的几种实现方式 电平转换是在数字信号中,将信号的电平从一种电平转换为另一种电平的过程。电平转换通常用于将数字信号从一个设备传输至另一个设备。 在数字系统中,电平转换
2023-11-01 14:56:171194
判断高电平,低电平和方波的几种方法
读取某一个上拉电平信号,它可能输出是低电平,可能是高电平,可能是方波,并且这个方波不知道频率何占空比,那么如何来通过程序来判断呢?高电平和低电平都好说,利用HAL库读取即可,如下
2023-11-07 08:00:52996
你知道哪些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗?
你知道哪些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗? 常见的逻辑电平有TTL(Transistor-Transistor Logic)、CMOS(Complementary
2023-11-17 14:16:06649
什么是逻辑电平?如何实现电平转换?(原理讲解+电路图)
逻辑电平是数字电子系统中的关键概念之一。它决定了信号被认定为高电平还是低电平,并进一步影响着数字电路的正确操作。逻辑电平是用来表示数字信号状态的电压水平。在数字电子系统中,常用的逻辑电平有高电平
2023-11-24 08:20:201677
三电平和两电平的区别在哪里
三电平和两电平是指电力系统中的两种不同控制方式,用来实现电力变压器的调压和调节功能。它们之间的主要区别在于控制方式和电压的稳定性。以下是对三电平和两电平的详尽、详实、细致的解释: 三电平和两电平
2023-12-18 16:13:113666
i型三电平和t型三电平优劣
I型三电平和T型三电平是现代交流电力系统中常见的多电平逆变器拓扑结构。它们在电力电子技术领域中扮演着重要的角色。本文将详细探讨这两种拓扑结构的优劣,并分析它们在不同应用下的适用性。 I型三电平拓扑
2023-12-19 16:22:471416
三电平拓扑工作原理
三电平拓扑是一种常用的多电平逆变器拓扑结构,用于将直流电能转换为交流电能。它采用三个电平的输出电压,相对于传统的二电平逆变器,可以显著降低输出电压的谐波含量,提高逆变器的输出波形质量。下面将详细介绍
2024-01-02 14:56:381022
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有哪些优点?
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有哪些优点? 三电平逆变器是一种电力电子变换器,用于将直流电能转换为交流电能。相比传统的两电平逆变器,三电平逆变器具有许多优点。在本文中,我将详尽、详实、细致
2024-01-18 11:30:02337
cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
CMOS和TTL是两种不同的逻辑电平标准。CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)和TTL(Transistor-Transistor Logic
2024-02-22 11:10:52341
查看更多
