电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>“发射标识”的填写方法
“发射标识”的填写方法
收藏
查看更多
标识jti如何判断该标识是否存在黑名单列表?
2020-11-09 06:41:59
Altium Designer 中如何填写下标
求助:Altium Designer 中如何填写下标在原理图的库文件中想写入VOUT,OUT为下标。有没有直接设置成下标的方法,朋友都是在V后面粘个OUT的方法,OUT设置成小一号字体。求助各位大侠,有没有更好的办法呢
2013-09-17 21:14:10
ESP8266 AT模式开发GET和POST怎么填写
ESP8266AT模式开发GET和POST怎么填写
2023-11-09 07:40:41
PoE系统的认证标识
为了发挥解决方案真正的潜力,所有“基于标准”的解决方案,例如USB和UL安全标准都需要一种简单的方法来识别兼容的解决方案。否则,一个很有前景的解决方案就会无法推进。解决方案的表现是否真如数据表上
2019-03-15 06:45:06
RCS目标识
各位好!我是一名学生,先阶段在准备竞赛,需要RCS目标识别技术,实现海上油污检测。请问有没有地方采购现成产品,或是自己制作是如何制作,谢谢!或是有其他什么方法可以实现海上油污检测?
2015-01-27 15:50:02
关于X轴显示时间标识的总结
=viewthread&tid=207989还有人用属性节点的方式,即先把时间标识转成浮点数,再赋值给波形图 属性节点 的X.scale上,方法肯定可以,但有个问题需要注意,通过属性节点给波形图等传递数据,有效率地下
2013-03-30 00:51:48
安全标识|夜光标识|管道标识|警示胶带|防滑胶带|划线胶带|标识模版
安全标识专家。我们帮助客户加强工作中的安全性,提高安全意识,主要产品包括:安全标识|夜光标识|管道标识|防滑胶带|警示胶带|夜光胶带|划线胶带|标识模版|线缆标签。.提供的材质包括:PP板,自发
2010-11-19 12:19:12
安全标识牌|夜光标识|管道标识|反光胶带|警示胶带
安赛-安全标识专家。我们帮助客户加强工作中的安全性,提高安全意识,主要产品包括:安全标识牌|夜光标识|管道标识|反光胶带|警示胶带|防滑胶带|防滑地贴|划线胶带|消防逃生标识|安全地贴|标识模版
2010-12-15 09:02:54
工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q
www.gjcoil.com工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q工字电感是一种插件型电感,常用于DC/DC转换、 音响音频信号产品、个人电脑、电力设备等等。关于工字型电感,它是如何测量电流
2020-09-16 13:41:28
怎么填写proteus中氖灯NEON的值啊
怎么填写proteus中氖灯lamp-neon的值啊
2013-05-14 11:59:50
接口标识与接口地址
接口标识接口地址:API接口测试返回格式:json请求方式:HTTP GET POST请求示例您自己的apikey>请求参数( 标记* 参数为多选一关系,用户可以根据需要选择填写
2021-07-28 09:24:11
无线电发射设备测试方法及操作
管理部门一项重要工作,有些无线电发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线电管理部门对无线电发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线电综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作:
2019-06-05 07:59:43
有什么方法可以应对无线电基站发射机测试的挑战吗?
2021-05-06 08:54:52
求OrCAD中 原理图元件 FootPCB 填写的封装
求OrCAD中 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
灯泡能效标识注册 球泡灯GB30255能效标识 点击办理
强制性国家标准是指 GB 30255 的现行有效版本。能效标识要用80克及以上铜版纸印刷,用不干胶粘贴在产品或小包装的明显位置。备案时要提供一个标识样本进行审核。第三步:网上填写备案信息首先要在中国能效
2020-08-11 10:18:46
电阻值标识标记方法
电阻值标识标记方法
2013-11-13 12:32:23
电阻精度标识方法
电阻精度标识方法作者/来源:www.mqec.net无锡巨鑫电子科技发表时间:2012-06-08 电阻精度标识方法电阻的精度也就是电阻值允许误差的大小,或者说电阻值精度的高低,一般采用大写英文字母
2012-07-02 14:52:12
红外发射管 850发射管 遥控器发射管 监控红外发射
阴极,有螺旋、直条或网笼等结构形式。栅极多用钼丝或钨丝绕制,或用钼片经电加工等方法制造。栅极表面经镀金(或铂)或涂敷锆粉等处理,以降低栅极电子发射,使发射管稳定工作。用气相沉积方法制造的石墨栅极,具有
2015-11-21 16:23:56
红外发射管 850发射管 遥控器发射管 监控红外发射管的结...
2013-07-05 15:10:13
2016-03-08 11:34:45
订购开发板时填写单子问题
本人打算在TI 的Estore上购买一块TI的C6678开发板。本人是第一次在Ti官网上购物,所以需要填写地址信息。我发现我把公司名称转换成英文后,无法完全的填写到Company/School
2018-06-21 07:26:49
认证标识
FCC标识做到PCB板子上,谁有他的尺寸?
2015-12-14 10:00:16
请问一下激光二极管发射控制的精密方法
请问一下激光二极管发射控制的精密方法
2021-04-21 06:14:26
路灯和隧道灯照明中国能效标识
2020-07-18 12:02:39
标识身份认证方法及其形式化语义分析
针对用户身份标识在身份认证机制中的安全问题,提出一种隐藏身份标识的身分认证方案,用户毋需提交身份标识即可与服务器实现身份认证,并采用形式化的SVO逻辑语言分析该协
2009-04-20 09:34:2113
基于NMI特征的目标识别与跟踪
本文提出一种全新的图像分割方法——连通线多级切割方法,并在此基础上建立图像NMI特征的目标识别与跟踪算法。文章给出了运用连通线多级切割方法实现阈值求取、图像分割、
2009-07-15 10:36:0420
基于USB和目标识别的图像采集系统的设计实现
介绍了一种有目标识别功能的图像采集系统,用USB 接口芯片实现了数据的传输。阐述了系统的硬件、固件、设备驱动程序和应用软件的设计与实现方法。详细介绍了目标识别算法
2009-08-13 08:42:4514
基于熵权优属度的模糊传感器目标识别方法
针对具有多个特征指标的模糊多传感器目标识别问题,提出一种新的模糊多传感器数据融合方法。该方法根据信息熵理论,引入不均衡度定义熵权矢量,通过求解数学规划问题,
2009-10-04 14:12:0930
无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13421
无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13421-1992:本标准是参照采用国际电信联盟世界无线电行政大会最后法案日内瓦年的附件无线电规则附录关于可允许
2009-10-05 10:37:2266
无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法
无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法:本标准适用于满足如下条件的新制造和在用地上金属储罐罐体与罐底板的声发射(AE)检测与评价:——最高工作压力:常压或小
2009-10-22 12:43:0824
耳声发射筛查
耳声发射筛查:     耳声发射是一种产生于耳蜗、经听骨链及鼓膜传导释放入外耳道的音频能量。它是近年来临床用于听敏度测试的另一种客观方法。耳声发射
2009-10-22 14:07:1911
水声多径信道中的标识延迟空时扩展发射分集
水声信道存在严重的传播时延和多径时延,该文提出了一种带有信道标识的延迟空时扩展(LDSTS)发射分集方案,通过信道探测、延时发射和Rake接收来消除传播时延和多径时延的影响,
2009-11-10 15:24:354
发射检测习题集
发射检测习题集:1.什么是声发射?2.什么是声发射检测技术?3.金属材料中的声发射源有哪些?4.声发射检测方法的特点?5.为什么要用其它无损检测方法对声
2009-11-14 17:23:2411
金属压力容器声发射检测及结果评价方法
金属压力容器声发射检测及结果评价方法:本标准规定了金属压力容器在压力试验时的声发射检测及结果评价方法。  本标准适用于金属压力容器及压力管道的声发射检测。其它
2009-11-15 11:40:3222
发射信号处理方法
目前采集和处理声发射信号的方法可分为两大类。一种为以多个简化的波形特征参数来表示声发射信号的特征,然后对这些波形特征参数进行分析和处理;另一种为存贮和记录声
2009-11-15 12:27:5018
工艺文件格式的填写 SJ/T 10375-1993
工艺文件格式的填写:3.2 工艺简图的要求 (1)3.3 文字内容的要求 (1)4 填写 (2)4.1 工艺文件格式通用栏. (2)4.2工艺文件封面格式(GS1,GH1)(2)4.3 工艺文件明细表格式(GS2,GH2).. .(2
2009-11-20 17:33:49236
基于小波域NMF特征提取的SAR图像目标识别方法
该文提出了一种基于小波域非负矩阵分解特征提取的合成孔径雷达图像目标识别方法。该方法对图像二维离散小波分解后提取低频子带图像,用非负矩阵分解对低频子带图像提取特
2009-11-21 11:58:4821
基于GNN-DS信息融合的目标识别方法
针对当前目标识别系统中常用的信息融合方法识别率较低、运行速度慢、抗噪性差等问题,提出一种基于神经网络组和 DS 证据理论的信息融合方法。该方法兼顾神经网络和DS 推理
2010-01-18 12:22:525
基于样本正交子空间的SAR目标识别方法
利用合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)获取的目标像进行识别时,基于子空间的自动目标识别(Automatic Target Recognition, ATR)方法通常是对样本数据的值空间进行操作。当识别相似目
2010-02-10 14:00:4719
针对目标识别的波形优化设计方法
针对宽带雷达多类目标识别波形优化中的方位敏感性、距离敏感性和初相不确定性问题,该文在高斯色噪声背景下提出一种基于遗传算法和最大滑动相关分类器的波形优化方法,简
2010-02-10 14:03:3213
0603精密电阻的标识.pdf
0603精密电阻的标识 Re: 精密贴片电阻计算表(e96标识法) [2009-05-05 10:25:53]以下是引用 过客 于 5/1/2009 8:50:18 AM 的发言:请问你这个的运算方法是怎样运算的啊
2010-03-11 15:07:29109
发射试验过程中避免噪音和干扰的方法
发射试验过程中避免噪音和干扰的方法 虽然噪音(包括干扰)对于声发射是一个问题,有许多有效的方法防止噪音。下面将仔细描述防止噪音的方法(见2.1
2010-03-20 10:03:3630
信息技术图片编码方法 第1部分:标识 GB/T 10022.
信息技术图片编码方法 第1部分:标识 GB/T 10022.1-1998 本标准规定了以数字形式表示的图片信息编码的标识方法,这种图片信息可以存储、处理或者通过物理存储媒
2010-04-20 16:18:508
C语言的标识符和关键字
标识符是用来标识源程序中某个对象的名字的.这些对象可以是语句、数据类型、函数、变量、常量、数组等。一个标识符由字符串、数字和下划线等组成.第一个字符必须是字母
2010-07-17 16:54:1494
自动标识灯电路
自动标识灯电路
2008-08-27 15:07:13642
硬盘标识识别方法
硬盘标识识别方法 Seagate硬盘的编号比较简单,其识别方法为:"ST+硬盘尺寸+容量+主标识+副标识+接口类型"。    为了另大家容易理解,简单的
2008-09-04 12:56:416181
调制光发射
调制光发射机 作为光发射的一种方法,可以用音频信号来调整灯丝,
2009-09-18 17:31:51828
CAXA电子图板中明细表在excel中填写方法
CAXA电子图板中明细表在excel中填写方法 明细表中的内容除了直接填写表项外,还可以在EXCEL中填好
2009-10-18 18:25:5412131
IEC规定的可充电电池的标识方法是什么?
IEC规定的可充电电池的标识方法是什么? 根据IEC标准镍镉镍氢电池的标识由5部分组成 1. 电池种类KR标识镍镉电池HF表示镍氢电池HR表示型
2009-10-21 09:53:207161
发射仪的种类
发射仪的种类 1 声发射仪的分类方法有多种,按照采集信号通道数的多少可以分为单通道和多通道。单通道声发射仪只有1个通道
2009-10-22 14:21:04733
镍氢电池标识
镍氢电池标识  根据IEC标准镍镉镍氢电池标识由5部分组成     1.
2009-10-22 15:22:231760
锌锰电池型号命名与标识
锌锰电池型号命名与标识 型号命名与标识
2009-10-22 16:29:141905
使用声发射方法检验贮罐底板
使用声发射方法检验贮罐底板      1. 概述  1.1关键词  平底贮罐、声发射试验、泄露试验、腐蚀试验、频率成分、信号
2009-10-22 16:37:35891
发射试验过程中避免噪音和干扰的方法
发射试验过程中避免噪音和干扰的方法     范围: 该技术说明评论了声发射的噪音和防护及滤波方法.  1. 介绍
2009-10-22 17:02:382388
充电电池的标识方法有哪些?
充电电池的标识方法有哪些? 根据IEC标准镍镉镍氢电池的标识由5部分组成 1. 电池种类KR标识镍镉电池HF表
2009-10-24 15:55:334641
充电电池的标识方法有哪些?
充电电池的标识方法有哪些? 根据IEC标准镍镉镍氢电池的标识由5部分组成   1、 电池种类KR标识镍镉电池HF表示镍氢电池HR表示型镍氢电池
2009-10-28 09:16:298981
不锈钢的标识方法
不锈钢的标识方法           不锈钢的标识方法
2009-11-14 16:39:452257
发射技术的特点
发射技术的特点 声发射检测方法在许多方面不同于其它常规无损检测方法,其优点主要表现为:    (1) 声发射是一种
2009-11-15 12:21:102049
电动车电池型号标识
电动车电池型号标识
2009-11-16 14:11:285955
电子管阴极发射能力的检查方法
电子管阴极发射能力的检查方法 电子管阴极发射能力降低会使管子的放大能力或整流能力明显下降,从而影响电子管机的正常工作。
2009-11-29 16:53:111746
调频发射机的制作原理及方法
调频发射机的制作原理及方法       1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器   2)C4
2009-12-24 17:24:2715968
威泰克斯对讲机发射不良的故障排除方法
威泰克斯对讲机发射不良的故障排除方法 故障现象:发射不良排除方法 机 型 VX-160 1、第一步检查是否有APC电
2010-02-07 11:21:061390
基站发射系统匹配测试方法研究
基站发射系统匹配测试方法研究 基站发射系统是移动通信系统的重要组成部分,其性能优劣对整体移动通信质量的影响至关重要。根据移动网运行质量统计结果分析,
2010-01-06 14:18:29850
USB标识码及编码介绍
如同前面所说的标识码由四位数据组成,因此可以表示十六种标识码,在USB1.1规范里面,只用了十种标识码,USB2.0使用了十六种标识码,标识码的作用是用来说明包的属性的,标识码是
2011-07-16 10:34:344128
军事假目标识别的新方法
通常的侦察手段对于军事假目标的识别能力有限,文中提出了一种新的军事假目标识别方法。在介绍偏振成像机理的基础上,分析了偏振信息检测和强度信息检测在物理含义中的区别。
2011-08-29 15:11:0136
基于边界特征的车道标识线检测方法
为了得到较理想的车道的标线边缘,利用车道的边缘特征对车道图像进行二值化和形态学处理,对车道区域实现准确的边缘检测,最后利用Hough变换定位出车道标识线,完成对车道标识
2012-01-13 09:48:1754
基于相关分析的飞机目标识别方法
提出了一种基于相关分析的飞机目标识别方法。该方法利用飞机图像低频和高频部分合成滤波器模板,能达到很高识别率与很低的等错率。该研究旨在提高飞机识别的准确率和降低出错
2013-09-02 14:54:5521
以太网物理层标准标识方法
以太网物理层标准标识方法
2017-01-21 12:07:362
基于RHT的局部有遮挡圆形目标识别方法顾肇瑞
基于RHT的局部有遮挡圆形目标识别方法_顾肇瑞
2017-03-17 08:00:000
基于信息熵理论的模糊传感器目标识别研究
针对具有多个特征指标的模糊多传感器目标识别问题,提出一种新的模糊多传感器数据融合方法。该方法根据信息熵理论,引入不均衡度定义熵权矢量,通过求解数学规划问题,得到各目标类别的优属度,并给出目标识别规则。实验结果表明,该方法能提高目标识别结果的客观性和可信度,具有可操作性。
2017-09-08 15:25:553
SDAR填写规范20160601( CIS OR ONSITE)
SDAR填写规范
2017-11-14 16:32:210
基于刻面分类标识和聚类树的构件检索方法
针对如何从规模庞大的软件构件库中快速且高效地检索出目标构件的问题,提出一种基于刻面分类标识和聚类树的构件检索方法。使用构件标识集合对构件进行刻面分类标识描述,克服了单纯采用刻面分类法对构件进行分类
2017-11-25 10:55:450
基于贝叶斯网络的目标识别方法
在现代防空作战中,为获得最佳作战效果,必须实时获取战场态势估计,目标识别是战场态势估计的重要组成部分。目标识别技术利用多传感器资源,通过对各个传感器及其观测信息的合理支配与使用,将各传感器
2017-12-14 16:34:160
线缆标识的用途和特点
所有需要标识的设施都要有标签,每一电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的标识符。标识符应采用相同数量的字母和数字等标明,按照一定的模式和规则来进行。建议按照“永久标识”的概念选择材料,标签的寿命应能与布线系统的设计寿命相对应。
2018-08-20 15:39:147847
bxCAN控制器标识符的过滤方法、规则与应用介绍
在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是与报文的内容相关。在通信过程中,发送方将数据附上特定的标识符以广播的形式发送到总线上。由于CAN总线的局域网性质,总线上的其他节点会同时检测到此报文
2018-11-16 09:02:003768
python语言的标识
在python里,标识符有字母、数字、下划线组成。在python中,所有标识符可以包括英文、数字以及下划线(_),但不能以数字开头。
2018-12-27 16:50:0019173
微辰金服|银行是怎么给填写申卡的资料打分
未育>未婚。据实填写即可,若年龄超30未婚,银行会认为你不稳定,建议申卡时多准备资产证明文件(房/车/银行存款)。  2、住宅电话。“住宅电话”要着重说明一下,不少申请人以为填上手机号就不用填住宅
2019-01-02 14:20:38131
电磁骚扰辐射发射的测试方法
以下将全面介绍电磁骚扰辐射发射的测试方法。电磁骚扰发射(EMI)包括辐射发射(RE)和传导发射(CE)。
2019-08-01 11:41:4112300
交通标识识别流程解析
交通标识识别算法一方面采用了基于卷积神经网络的训练和识别方法,极大地提高了交通标识识别的准确率;另一方面通过快速的交通标识检测算法定位交通标识的候选区域,极大地减少了识别所需要的时间。图4给出了3幅交通标识识别的识别结果图像。
2019-08-08 10:04:036230
关于手机“进液标识”揭秘
三星手机的“进液标识
2019-08-12 16:16:4911677
如何识别贴片电阻标识
贴片电阻大体分为两种标识,第一种是国际标识法,比如说50O标识50欧的意思,第二种是英国标识法比如说50R是50欧的意思;
2019-09-22 11:11:4611263
供配电设备母排标识_供配电设备变压器的标识
在供电系统中,三相供电相序的标识。我们分别把三相供电中的排列,如上、中、下或左、中、右以英文字母中A、B、C予以标识,零线以N、地线用PE标识
2019-12-13 14:34:083011
电阻器的电路标识方法
图形符号(电路符号)可以体现出电阻器的根柢类型;文字标识则一般供应了电阻器的称谓、序号以及电阻值等参数信息。
2020-10-03 17:53:002774
altium designer网络标识使用的范围
网络连接方式 Altium Designer 提供了 6 类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet Entry(图纸入口),Power Port(电源端口
2023-02-02 18:13:46771
“神经枢纽”工业互联网标识解析安全风险分析模型和方法论研究
工业互联网标识解析安全保障能力建设迫在眉睫。对工业互联网标识解析安全风险分析模型和方法论进行了分析和研究,从根源上把控风险,为工业互联网标识解析安全建设贯彻落实提供参考和指引。 1 引言 随着工业互联网标识解析的普及
2020-11-23 16:54:112196
华为申请无人机相关专利:无人机身份标识模组及存储方法
12月16日消息,天眼查App显示,近日,华为技术有限公司新增多条专利信息,其中一条为“一种无人机身份标识模组及存储方法”,申请日期在2019年6月,公布日期在2020年12月。 专利详情显示
2020-12-16 14:25:441656
服务器机柜电线用热缩套管标识
用以电控柜、配电柜的热收缩标识管并不是一般标识线号管,相近此类的热收缩号码管或是不干胶贴纸,使用期限远远不如热转印工艺标识热缩套管和热收缩标识管,绵软、阻燃性,环保标准较高,能够依据具体必须随意包装印刷标识符,电脑上设置标识符和商标logo,随机性十分强。
2021-06-06 15:25:27800
钽电容标识方法​的详细介绍
钽电容标识方法 钽电容标识标识方法   (1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 (2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位
2021-06-10 15:46:553958
机器视觉常用的3种目标识别方法
随着机器视觉技术的快速发展,传统很多需要人工来手动操作的工作,渐渐地被机器所替代。 传统方法做目标识别大多都是靠人工实现,从形状、颜色、长度、宽度、长宽比来确定被识别的目标是否符合标准,最终
2023-02-07 12:00:07698
超详细!一文讲透机器视觉常用的 3 种“目标识别”方法
来源:机器视觉沙龙随着机器视觉技术的快速发展,传统很多需要人工来手动操作的工作,渐渐地被机器所替代。传统方法做目标识别大多都是靠人工实现,从形状、颜色、长度、宽度、长宽比来确定被识别的目标是否符合
2022-12-15 10:44:10619
钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法
2023-07-18 11:19:356098
EMC辐射发射RE整改方法
EMC辐射发射RE整改方法
2023-12-14 10:09:17434
机器视觉的图像目标识别方法操作要点
通过加强图像分割,能够提高机器视觉的图像目标识别的自动化水平,使得图像目标识别效果更加显著。图像分割的方法有很多种,不同方法分别适用于不同领域,这里重点介绍以下3种分割方法
2024-01-15 12:17:54122
机器视觉常用的三种目标识别方法解析
随着机器视觉技术的快速发展,传统很多需要人工来手动操作的工作,渐渐地被机器所替代。传统方法做目标识别大多都是靠人工实现,从形状、颜色、长度、宽度、长宽比来确定被识别的目标是否符合标准,最终定义出
2024-03-14 08:26:20222
如何看集成芯片的标识
集成芯片的标识是识别芯片种类、性能、生产厂家等信息的重要依据。以下是一些建议,帮助您查看和理解集成芯片的标识
2024-03-20 18:14:48834
已全部加载完成
