电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>多层陶瓷封装外壳的微波设计
多层陶瓷封装外壳的微波设计
收藏
查看更多
Vishay发布具有高Q值的,应用在高频和微波领域的新款多层陶瓷电容器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。
2012-06-26 11:30:081126
搭载类3D陶瓷封装技术 微型三合一光传感IC出炉
在前十大智能手机品牌商竞相于旗下产品线中导入之下,三合一光传感IC方案已陷入激烈的价格战,也因此,台湾晶技正挟专利的类三维(3D)陶瓷封装技术,抢先业界开发出首款微型化三合一光传感IC方案,尺寸仅2.5毫米×2毫米×1毫米,且具备更高的杂讯抑制能力和精准度,准备大举插旗智能手机市场。
2013-11-13 09:24:531159
多层陶瓷电容器的保存条件和保管条件
村田多层陶瓷电容器的保存条件(村田代理商深圳嘉烨电子503505884)
2016-01-13 09:53:22
多层陶瓷电容器的基本结构
电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着介电体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层陶瓷电容器为了能够储存更多的电量,通过图1中结构的多重层叠得以实现。图2是其
2018-08-16 17:15:58
多层陶瓷电容漏电的原因
  多层瓷介电容器(mlcc)简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构
2021-02-20 15:35:51
多层片式陶瓷电容器规格说明书
多层片式陶瓷电容器规格说明书有命名方式,封装尺寸等详细介绍。
2009-04-11 10:25:18
微波多层印制电路板的制造技术
摘 要:  简单介绍两种陶瓷粉填充微波多层印制板的  制造工艺流程。详细论述层压制造工艺技术。  关键词:微波多层印制板;层压;陶瓷粉;技术 前言   微波印制板是指在特定的微波基材覆铜板上利用普通
2018-11-23 11:12:47
微波介质陶瓷有什么优点
微波介质陶瓷(MWDC)是指应用于微波频段(主要是UHF、SHF频段,300MHz~300GHz)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷,是近年来国内外对微波介质材料研究领域的一个热点方向。这
2019-06-28 07:55:39
微波介质陶瓷有什么技术优势
微波介质陶瓷(MWDC)是指应用于微波频段(主要是UHF、SHF频段,300MHz~300GHz)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷。是近二十多年发展起来的一种新型功能陶瓷材料。它是制造
2019-05-28 06:18:42
陶瓷垂直贴装封装的焊接建议
,根据规定的温度曲线加热电路板。  由于陶瓷封装的质量相对较大,建议采用图3所示的焊接温度曲线(根据JEDEC标准温度曲线修改)。图3. 推荐的CVMP焊接温度曲线  关于垂直和水平安装方向的CVMP
2018-09-12 15:03:30
陶瓷晶振有哪些优点
` 本帖最后由 凯越翔实业 于 2017-6-19 12:24 编辑 晶振市场上目前有三种封装方法,分别为金属封装陶瓷封装、和塑料封装,其中金属封装是最常见的,像49US、圆柱晶振等,陶瓷封装
2017-06-19 12:23:01
陶瓷贴片电容知识(1)
陶瓷多层片式瓷介电容器;特性:采用顺电体微波介质材料,呈线性温度系数,属热稳定型; 具有极高的稳定性,其电容量几乎不受时间、交流、直流信号的影响; 具有极低的介质损耗
2012-10-24 18:23:43
陶瓷封装产品的6大优点
`晶振一般都有陶瓷封装与石英封装。通常在我们眼中石英晶振的精度和稳定度远远超过陶瓷晶振。而当我们提及到陶瓷封装的晶振,并非为我们常见的陶瓷晶振,只是表面贴装器件为陶瓷封装基座。陶瓷封装基座材料为93
2016-01-18 17:57:23
陶瓷封装和塑料封装哪个更好?优缺点对比更明显~
`陶瓷封装的优点:1) 在各种IC元器件的封装中,陶瓷封装能提供IC芯片气密性的密封保护,使其具有优良的可靠度;2) 陶瓷被用做IC芯片封装的材料,是因其在电、热、机械特性等方面极其稳定,而且它
2019-12-11 15:06:19
陶瓷封装基板——电子封装的未来导向
特性,满足高速传导需求。此外,电子封装基片还应具有力学性能高、电绝缘性能好、化学性质稳定和易于加工等特点。当然,在实际应用和大规模工业生产中,价格因素也不容忽视。有关陶瓷封装材料的分类目前已用于实际
2021-01-20 11:11:20
MLCC(片式多层陶瓷电容器)
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写.(Multi-layer ceramic capacitors)一、瓷介的分类
2012-12-25 17:44:36
NTC热敏电阻陶瓷封装外壳
大家好,请问NTC 热敏电阻成品 比如5D-9 等 为何客户外面 又加个陶瓷外壳后再使用,谢谢
2021-11-09 09:25:14
UMS新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段功率放大器
  UMS正在开发用于空间应用的系列产品。新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段(8至12.75GHz)中功率放大器。    CHA6710-FAB的PAE(功率附加
2020-07-07 08:50:16
Walsin RFDIP系列多层陶瓷双工器
本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-1-10 09:37 编辑 Walsin多层陶瓷双工器设计用于在单个RF天线上运行多个发射机。 这些RFDIP多层陶瓷双工器具有低插入损耗
2020-01-10 09:33:37
为什么要选择陶瓷基板作为封装材料?
发热导岀并消散,大量热量将聚集,芯片结温将逐步升高,一方面使性能降低,另一方面将在件内部产生热应力,引发一系列可靠性问题。于是乎,陶瓷基板应运而生。封装基板主要利用材料本身具有的高热导率,将热量导岀
2021-04-19 11:28:29
介绍一种多层陶瓷电容器的动态模型
介绍一种多层陶瓷电容器的动态模型
2021-06-08 06:44:41
低介电常数微波介质陶瓷基覆铜板的研究
微波介质陶瓷是指应用于微波(主要是300MHz~30GHz频段)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷、在现代通信中被用作谐振器、滤波器、介质基片、介质天线、介质波导回路等,应用于微波电路
2017-09-19 16:32:06
利用平衡多层陶瓷电容抑制干扰pdf
利用平衡多层陶瓷电容抑制干扰新颖的电容设计能在很小的封装内提供更好的射频干扰抑制 仪用放大器经常工作在恶劣的噪声环境中,特别是当电缆较长并/或没有很好屏蔽的时候,传感器前端的电缆
2009-10-13 09:03:59
半导体封装的原材料有哪些?
绝大多数封装采用塑料封装,原材料主要是树脂,其他还会用到金属引线和金属引脚。高端的封装陶瓷封装,原材料主要是陶瓷,包括基板和管壳,内部也会有金属引线和填充物。
2015-11-26 16:48:28
带保护环的CQFP封装原理及特点
美国Motorola 公司已批量生产。引脚中心距0.5mm,引脚数最多为208 左右。  CQFP是由干压方法制造的一个陶瓷封装家族。两次干压矩形或正方形的陶瓷片(管底和基板)都是用丝绢网印花法印在焊接
2018-09-11 15:19:47
怎么利用PCTF封装技术降低微波射频器件成本?
射频/微波器件的封装设计非常重要,封装可以保护器件,同时也会影响器件的性能。因此封装一定要能提供优异的电学性能、器件的保护功能和屏蔽作用等等。高性能射频微波器件通常采用陶瓷封装材料,陶瓷材料的介电
2019-08-19 07:41:15
片状多层陶瓷电容器的优点
相比钽电容,片状多层陶瓷电容器的优点是封装尺寸小、价格低、可靠性高、无极性要求、ESR低。而一些开关电源(DC-DC)和线性电源(LDO等)的输出电容对ESR有要求,要求其ESR不能过小,否则电路会
2021-11-12 07:39:35
芯片封装试题跪求答案
1、TAB技术中使用()线而不使用线,从而改善器件的热耗散性能。A、铝B、铜C、金D、银2、陶瓷封装基板的主要成分有()A、金属B、陶瓷 C、玻璃D、高分子塑料3、“塑料封装陶瓷封装技术均可以制成
2013-01-07 19:19:49
芯片荒半导体封装需求激增,斯利通陶瓷封装基板供不应求
需要新的、更好的、具有良好电气性能的封装基板。人们已经意识到半导体封装的重要性,我们的行业正处于这样一个关口,如果我们的供应链不处于良好的状态,我们根本无法满足需求。"陶瓷封装基板作为一
2021-03-31 14:16:49
请问ADI TI军品和高速模数转换器的封装材料是什么?
ADI TI军品和高速模数转换器是用什么材料封装的?陶瓷封装、塑封、还是金属封装?谢谢!
2018-12-05 17:04:00
贴片多层陶瓷电容器的制作方法
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着介电体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层陶瓷
2012-12-11 15:59:59
集成电路芯片封装技术教程书籍下载
与技术、陶瓷封装、塑料封装、气密性封装封装可靠性工程、封装过程中的缺陷分析和先进封装技术。第1章 集成电路芯片封装概述   第2章 封装工艺流程   第3章 厚/薄膜技术   第4章 焊接材料   第5
2012-01-13 13:59:52
集成电路芯片封装技术知识详解
集成电路封装技术详解包括了概述,陶瓷封装,塑料封装,金属封装,其它封装等。
2008-05-12 22:41:56702
多层片式陶瓷电容器规格书
多层片式陶瓷电容器规格书
2009-04-11 09:18:5343
多层陶瓷载板逐渐成为多晶封装主流
多层陶瓷载板逐渐成为多晶封装主流陶瓷载板出现之前,提到载板,往往都认为是树脂材质的印刷载板,近几年印刷载板用的树脂也持续出现改善,已经从传统的低成本、易加
2009-10-04 09:36:1019
高Q值COG多层片状陶瓷电容器应用:
高Q值COG多层片状陶瓷电容器应用:适合于射频RF电路及要求Hi-Q、低ESR、高频率响应的微波电路中。CQ、CF电容器说明:下述Q值标准是相对通用客户而制定的,对
2009-11-14 14:05:2029
多层片式陶瓷电容器(MLCC)技术交流
多层片式陶瓷电容器(MLCC)技 术 交 流
2009-11-16 14:55:1566
多层片式陶瓷电容器(MLCC)
多层片式陶瓷电容器(MLCC)
2009-11-18 16:54:2363
封装外壳散热技术及其应用
封装外壳散热技术及其应用 微电子器件的封装密度不断增长,导致其功率密度也相应提高,单位体积发热量也有所增加。为此,文章综述了封装外壳散热技术
2010-04-19 15:37:5354
多层陶瓷电容器的可靠性
多层陶瓷电容器的可靠性
2009-02-10 11:48:35877
晶闸管的封装形式
晶闸管的封装形式 晶闸管的封装形式主要有陶资封装、塑封、金属壳封装、螺栓式封装及平板式封装。中小电流晶闸管多采用陶瓷封装、塑封及金属外壳封装,它们
2009-09-19 16:54:504009
射频/微波电路中的薄膜无源器件
射频/微波电路中的薄膜无源器件 就在不久之前,大多数微波电容器还都基于多层陶瓷烧制技术。在生产过程中,多层高导电性的金属合金电极层和低损耗的陶瓷绝缘层
2009-11-10 09:37:39607
射频及微波电路中的薄膜无源器件
射频及微波电路中的薄膜无源器件   就在不久之前,大多数微波电容器还都基于多层陶瓷烧制技术。在生产过程中,多层高导电性的金属合金电极层和低损
2009-11-23 10:34:201074
CPGA封装
CPGA封装 CPGA也就是常说的陶瓷封装,全称为Ceramic PGA。主要在Thunderbird(雷鸟)核心和“Palomino”核心的Athlon处理器上采用。
2009-12-24 10:32:351636
CBGA(陶瓷焊球阵列)封装及其优/缺点
CBGA(陶瓷焊球阵列)封装及其优/缺点 在BGA封装系列中,CBGA的历史最长。它的基板是多层陶瓷,金属盖板用密封焊料焊接在基板上,用以保护芯片、引线及
2010-03-04 13:41:092922
创新的塑料空气腔封装(ST)
创新的塑料空气腔封装(ST) 意法半导体ST发布创新的塑料空气腔封装。与陶瓷封装相比,新封装可使高功率射频晶体管实现更高性
2010-04-14 16:55:021090
LTCC多层微波传输线的性能优化
采用LTCC技术制造的多层基板是高密度微波多芯片组件的关键部件,其多层微波传输线的性能将直接影响组件的性能。对LTCC多层基板中微带线、带状线及其互连过渡结构的性能进行了仿
2011-05-20 15:09:330
斯利通陶瓷封装基板研发生产及产品图集# #pcb设计 #半导体 #
产品陶瓷SL基板行业资讯
slt123发布于 2022-11-17 10:28:07
LTCC多层互连基板工艺及优化
低温共烧陶瓷(LTCC)多层互连基板,具有可内埋无源元件、高频特性优良、IC封装基板、小型化等优点,在军事、宇航、汽车、微波与射频通信等领域得到了广泛应用,其制造技术,是M
2011-11-11 15:07:5580
半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法
本标准规定了半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 本标准适用于半导体集成电路陶瓷、金属、塑料封装结到外壳热阻的测量
2011-11-22 17:39:0468
多层陶瓷外壳的失效分析和可靠性设计
多次陶瓷外壳以其优良的性能被广泛应应用于航天、航空、军事电子装备及民用投资类电子产品的集成电路和电子元器件的封装,常用的陶瓷外壳有集成电路陶瓷外壳
2012-03-27 16:46:073431
片型化多层(独石)压电陶瓷变压器及其应用
2017-09-11 14:08:016
基于PCTF封装技术降低微波射频器件成本
2017-12-07 13:41:01420
介绍微波介质陶瓷优势前景及用途
2019-03-20 14:38:5510349
采用PCTF技术降低微波/射频器件成本的封装方案
射频/微波器件的封装设计非常重要,封装可以保护器件,同时也会影响器件的性能。因此封装一定要能提供优 异的电学性能、器件的保护功能和屏蔽作用等等。高性能射频微波器件通常采用陶瓷封装材料,陶瓷
2017-12-11 17:03:202161
什么是半导体封装?半导体三大封装是什么?
早期的半导体封装多以陶瓷封装为主,伴随着半导体器件的高度集成化和高速化的发展,电子设备的小型化和价格的降低,陶瓷封装部分地被塑料封装代替,但陶瓷封装的许多用途仍具有不可替代的功能,特别是集成电路组件
2019-04-28 15:17:4331294
多层陶瓷电容器和独石电陶瓷容器有什麼区别?
【工程师小贴士】两点不可不知的多层陶瓷电容器和独石电陶瓷的区别|量度螺口直径的检测结过都是低于规格书所写 ?
2019-06-27 21:24:242690
曝华为P40 Pro将推出陶瓷外壳的高配型号
知名爆料大神evleaks在社交平台透露,即将到来的华为P40 Pro会推出陶瓷外壳的高配型号。
2020-01-15 10:18:492313
何为微波介质陶瓷 微波介质陶瓷的制备方法
微波介质陶瓷是指应用于微波频段电路(主要是300MHz~300GHZ频段)中的一种新型陶瓷功能材料。
2020-04-06 10:30:006439
陶瓷封装产品的6大优点
2020-05-07 10:00:154986
电子封装-高温共烧多层陶瓷基板
众多,其中基板材料的选用也是关键的一环。 目前,电子封装常用的基板材料主要有四大类:聚合物基板;金属基板;复合基板;陶瓷基板。陶瓷基板材料以其强度高、绝缘性好、导热和耐热性能优良、热膨胀系数小、化学稳定性好等优点
2020-05-12 11:35:223536
电子封装-低温共烧陶瓷基板
低温共烧陶瓷基板制备工艺与高温共烧多层陶瓷基板类似,其区别是在Al2O3粉体中混入质量分数30%-50%的低熔点玻璃料,使烧结温度降低至850~900℃,因此可以采用导电率较好的金、银作为电极和布线
2020-05-12 11:45:261567
AIN陶瓷封装材料
封装体积缩小、组装密度增加的同时必然带来散热的问题,选择散热效果更好即热导率更高的陶瓷材料是实现SIP的关键。 AIN陶瓷具有较高的热导率,其膨胀系数与Si材料更匹配,且介电常数低,适用于高功率、多引线和大尺寸芯片,是替代
2020-05-21 15:06:072211
带你了解石英晶振的金属封装和玻璃封装区别
我们都知道贴片类的石英晶振其封装盖帽材料分为金属材料和玻璃材料(又称陶瓷封装),简称SEAM系列和GLASS系列。
2020-06-19 10:25:4110567
微波介质陶瓷技术有什么优点和应用
2020-09-08 10:47:000
一文讲解多层陶瓷电容器装联工艺
多层陶瓷电容器(MLCC)是微波组件或模块中常用元件。由于组件或模块的体积较小,数量小、品种多、结构复杂,元器件的装联不适用钢版印刷涂胶、自动贴片等工艺,多采用手工电烙铁焊接方式进行装联。然而,经手
2021-03-25 10:06:142734
器件封装之氮化铝陶瓷的详解
Hi 小伙伴们,上一篇我们讲了关于散热的一些应用基材,这一篇我们将重点介绍在光通信行业被广泛应用的ALN陶瓷,从器件基板,薄膜电路,散热基板,到陶瓷封装等等,我们都能随处可见。
2020-12-25 16:16:122293
开路式多层陶瓷电容及聚合物电容器
开路式多层陶瓷电容及聚合物电容器
2021-04-12 11:38:056
8引线陶瓷封装类型规格(C8)
8引线陶瓷封装类型规格(C8)
2021-04-22 14:18:4910
协会动态|5G通信用微波高Q片式多层陶瓷电容器的关键技术研究及应用”等项目顺利通过科技成果评价
5G通信用微波高Q片式多层陶瓷电容器的关键技术研究及应用”项目,解决了低熔点介质粉体在瓷浆配置过程中的凝胶化问题
2021-10-08 11:04:111304
宇阳科技“008004超微型和5G通信用微波高Q片式多层陶瓷电容器关键技术研究”项目荣获电子信息行业协会科技
广东省电子信息行业2021年度科学技术奖名单公布,宇阳科技5G通信用微波高Q片式多层陶瓷电容器的关键技术研究项目和“008004超微型片式多层陶瓷电容器的量产及关键技术研究”项目分别荣获科技进步二等奖、三等奖。
2021-12-22 10:28:252515
多层陶瓷基板在车载领域的应用
前2期,小邬带着大家了解了什么是多层陶瓷基板及其特点、优势(戳蓝字,一键复习),这节课小邬将带大家看看多层陶瓷基板在车载领域的应用,快系好“安全带”,跟着小邬一起奔向“知识”的海洋吧!
2022-04-06 14:46:011156
电子封装陶瓷封装介绍
电子封装基本分类,数据来源:《电子封装材料的研究现状及趋势》 陶瓷封装在高致密封装中具有较大发展潜力。陶瓷封装属于气密性封装,主要材料有Al2O3、AIN、BeO 和莫来石,具有耐湿性好、机械强度高、热膨胀系数小和热导率高等优点。
2022-07-25 10:23:578725
IC产业链中的陶瓷封装工艺流程
陶瓷封装在IC产业链中的主要应用是为IC设计电路功能及其版图验证、设计方案优选和可靠性分析提供快速的验证服务。
2022-08-31 10:00:124416
HTCC陶瓷封装市场规模,预计2028年将达到293亿元
HTCC基板即高温共烧陶瓷基板,它是采用陶瓷与高熔点的W、Mo等金属图案进行共烧获得的多层陶瓷基板。通常烧结温度在1500~1600℃。HTCC基板具有强度高、散热性好、可靠性高等特点。
2022-11-24 10:37:092585
非气密倒装焊陶瓷封装热特性分析及测试验证
国内对CBGA焊球可靠性的热分析研究得较多,但是对整个封装体,尤其是封装体本身的热衷研究却很少。高辉等[3]对多芯片陶瓷封装的结-壳热阻分析方法进行了研究,研究了多芯片热耦合对热阻的影响;Ravl
2022-12-01 09:21:411116
陶瓷封装SiP腔体结构介绍
SiP系统级封装产品按工艺或材料通常分为:塑料封装SiP、陶瓷封装SiP和金属封装SiP几种类型和各自的特点。其中陶瓷封装SiP也简称为陶封SiP,美国航空航天局NASA,欧洲太空局ESA采用
2023-02-10 16:50:572812
非制冷红外探测器陶瓷封装结构优化及可靠性分析
该文章针对薄膜型吸气剂陶瓷封装的开发,以某款量产探测器陶瓷封装结构为基础,提出一种非制冷红外探测器陶瓷封装优化结构,基于ANSYS Workbench有限元分析,对原始结构和优化结构进行随机振动分析和随时间变化的载荷冲击分析。
2023-02-22 10:55:131124
FemtoClock NG 陶瓷封装 XO 和 VCXO 订购信息
2023-03-16 19:21:590
氧化锆陶瓷线路板在微波通讯领域的应用
氧化锆陶瓷线路板在微波通讯领域的应用
2023-04-14 15:18:37919
陶瓷封装优势特点及工艺流程分享
芯片设计公司对其多目标的IC需进行快速封装,其封装能在不需繁杂的专业处理即可直接分析,甚至提供用户进行试用评价,在目前高可靠的封装方面其首选是陶瓷封装
2023-04-18 09:25:251659
铜浆在多层陶瓷封装外壳制备技术中的适用性
Au、Ag方阻较低,目前金浆、银浆已成熟应用于LTCC技术,但由于Au、Ag高昂的成本以及激烈的竞争带来的LTCC类封装外壳价格持续走低,导致LTCC类封装外壳利润越来越低,极大的限制了Au、Ag在陶瓷封装领域的应用及推广。
2023-04-28 15:11:53856
相位正交(I/Q)混频器HMC524ALC3B概述
HMC524ALC3B紧凑型砷化镓(GaAs)、单片微波集成电路(MMIC),相位正交(I/Q)混频器。符合RoHS标准的无铅表面贴装(SMT)陶瓷封装
2023-05-24 12:51:18768
HTCC陶瓷封装行业整体发展趋势
陶瓷封装基座作为压电频率器件等片式电子元器件的封装部件,其终端产品被广泛应用于智能手机、无线通讯、GPS、蓝牙、汽车电子等领域,其中智能手机、汽车电子等智能终端为实现频率控制、选择等功能,需要使用大量音叉晶体谐振器、晶体振荡器
2023-06-05 16:50:19654
等离子清洗机在陶瓷封装、引线框架、芯片键合、引线键合的应用
1、陶瓷封装:在陶瓷封装中,通常采用金属膏状印刷电路板作为粘接区和封盖区。在这些材料表面电镀镍和金之前,采用金徕等离子清洗,可以去除有机污染物,显著提高镀层质量。2、引线框架的表面处理:引线
2022-09-15 15:28:39471
半导体封装新视界:金属、陶瓷与晶圆级封装的特点与应用
随着半导体技术的飞速发展,封装技术也在不断演变,以满足不断提高的性能要求。目前,市场上主要存在三种封装形式:金属封装陶瓷封装和晶圆级封装。本文将对这三种封装形式进行详细介绍,并分析各自的优缺点。
2023-04-28 11:28:361864
陶瓷封装基板在微波器件中的应用研究
随着微波技术的不断发展,斯利通陶瓷封装基板作为微波器件的重要组成部分,越来越受到研究者的重视。本文将从陶瓷封装基板的种类、性能、制备工艺等方面进行深入研究和探讨,并结合实验数据,分析其在微波器件中的应用情况。
2023-06-29 14:15:32444
2023-07-06 20:07:510
陶瓷管壳种类及应用
陶瓷管壳,又称陶瓷封装管壳,是指以陶瓷为原材料制备而成的封装外壳陶瓷封装管壳具有优异的机械性能、热稳定性能、绝缘性能、气密性能、防潮性能、避光性能等,是常用的电子封装材料之一,可广泛用作电真空管
2023-07-12 10:22:401507
陶瓷散热基板投资图谱
陶瓷散热基板中的“陶瓷”,并非我们通常认知中的陶瓷,属于电子陶瓷材料,主要用于陶瓷封装壳体和陶瓷基板,主要成分包括氮化铝(AlN)、氮化硅(Si3N4)、碳化硅(SiC)、氧化铍(BeO)等。与传统的陶瓷有个共性,主要化学成分都是硅、铝、氧三种元素。
2023-08-23 15:07:30638
合格的陶瓷基板在封装行业要有什么性能
等领域。可以满足智能汽车、物联网、无人机市场、虚拟现实(VR)等新兴领域的发展。他们要求严格且具有前瞻性。 陶瓷封装外壳的主要结构包括多层陶瓷基体、金属环框、封装盖板、引线框架、散热底板等。多层陶瓷外壳制造技
2023-09-16 15:52:41328
中航天成完成新一轮融资,系半导体陶瓷封装管壳企业
中航天成成立于2017年,是一家半导体陶瓷封装生产企业,致力于构建业界最先进的封装技术系统。该公司的团队来自国内外著名的半导体封装企业,具有10多年的电子陶瓷领域的研究开发和设计经验。
2023-09-27 14:32:11557
村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?本文总结全了
2023-12-05 17:21:51202
村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
2023-12-05 17:31:54248
已全部加载完成
