电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw释义
收藏
查看更多
dbuV、dbmdbw的概念
dbuV、dbmdbw的概念     在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参数的量值,这几个量值是对数单位---分贝(db)。用分贝
2009-11-30 10:58:2543648
.dbd文件用哪个软件打开
刚刚收到一个文件,文件后缀名是dbd,我用AD打不开,哪位知道用什么软件能打开?谢谢!
2017-10-16 09:26:55
10db路由器定向天线制作资料分享
增益10DB, 屏蔽12DB ;四棱增益13DB, 屏蔽 14DB 一个菱形标准是 3.15dbi,加反射板多 3db,菱形每多一倍加 3db, 所以双菱形是 3.15+3+3=9.15dbi; 四
2021-05-11 06:23:48
2.4G无线射频前端PA芯片RFX2402E功放中文资料
】:-35dBc/-35dBc【信号增益】:11.5dB【噪声系数】:2.7dB【输入P1dB】:-5dBm【静态电流】:9mA【工作频率】:2.4-2.5GHz【供应电压】:2.7-3.6V【安全电流】:
2019-11-18 11:04:08
8DBi UHF超高频圆极化外置天线
Specifications ModelRFA915-8R90 Frequency Range(MHz)902-928MHz Gain8 dBi VSWR≤1.5 3dB Beam-Width
2016-07-01 10:14:37
8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线
`8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
dB dBu dBm dBv的定义及计算方法
;><strong>dB dBu dBm dBv的定义及计算方法<br/></strong>&lt
2009-12-22 15:58:15
dBm转换为W的计算方法
。 如果功率P为1W,折算为dBw后为0dBw。 总之,dBdBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBmdBw则是表示功率绝对大小的值。在dBdBmdBw计算
2010-03-30 11:47:36
dbdbm有什么区别
dBm = 10lg1 mw; dBw 定义 watt。 0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBmDB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10log 为计。当然
2010-03-30 11:43:23
dbdbm的换算计算过程是什么样的
请教各位RF的大师呀。我想了解DBDBM的换算过程计算为什么20db=50DBm呀我计算得得出是43DBm20db=10lg(20*1000mw)=10*1.3+10*3=43dbm哪里不对吗请大师指点呀
2021-06-17 18:05:01
Agilent E4445A 频谱分析仪Agilent E4445A E4445A
精度-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz81 dB W-CDMA ACLR动态范围分析带宽40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂
2018-10-19 15:17:57
Agilent E4445A频谱分析仪
)+17dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)-116dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)精确度0.62dB绝对振幅精度(0.24 dB 典型)0.38dB 频率响应 (0.11 dB 典型)0.07dB 对数放大线性度速度快速低电平寄生搜索
2018-09-19 14:10:43
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电平之间一些必要的转换。文中提供了两个表格用来快速
2019-05-30 08:24:16
HP8340A\B合成扫描仪 信号源8340A \刘S15994802706
~1000MHz,+10~-136dBm,±1.5dB,-110dBc/Hz(Fc=500m)  HP8648A 经济型射频信号发生器100KHz~1000MHz,+13~-136dBm,±1dB,-120dBc
2017-07-12 17:31:47
IQ调制器,ADRF6703本振抑制度较差只有20dBc,单边带的信号抑制却能达到40dBc是为什么
在做IQ调制器,使用ADRF6703发现本振抑制度只有20dBc,使用内部锁相产生本振2200MHz;IQ信号使用信号源,IQ信号频率10MHz(连续波)峰峰值0.5V,经过差分放大器
2018-12-28 11:18:30
PLC根据条码查询电脑数据库中的数据并返回结果到寄存器
para1和para2的值,PLC是S7-1500,数据地址对应如下:barcode:DB6.DBB40[String], para1:DB6.DBW0[Int], para2: DB6.DBD
2019-11-21 10:17:45
RK4S1Q4DBW
RK4S1Q4DBW - 21 x 15 mm SP Rocker Switches - GREATECS
2022-11-04 17:22:44
SI8271DBD-IS
SI8271DBD-IS
2023-03-28 13:55:32
SPWM释义
SPWM释义SPWM(Sinusoidal PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法。前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果
2021-08-04 07:15:53
adB,dBi, dBd, dBcdBmdBw的具体含义
adB,dBi, dBd, dBcdBmdBw的具体含义 在无线通信行业,经常会涉及到dBdBi, dBd, dBcdBmdBw的问题,其定义如下: 1、dBdB是一个表征相对值的值
2018-08-20 04:46:23
rfx2402e功率放大芯片
2016-03-07 14:22:31
μs振荡脉冲电源激励的多针-平板电极DBD特性
(DBD)。通过测量均匀DBD的电压-电流波形,拍摄放电图像,并计算放电过程平均放电功率和放电电荷量等放电参量,研究外加电压幅值、气隙距离以及阻挡介质厚度等因素对均匀DBD放电特性的影响。结果表明,放电
2010-04-22 11:49:04
为什么载波和IM产品在不同的平均类型下表现不同?
都应该达到2.5dB,而dBc中的IM不应该改变。但在我的情况下,载波幅度变化2dB,IM产物变化2.9 dB,IM dBc降低了0.9 dB。以下是我得到的数字==>载波IM IM(DBC
2019-07-16 09:11:51
何谓dB , dB是什么单位?
的有用信號強度與所有信號(包括干擾信號)的比值。常見表示形式:dBmdBw增益在天線技術方面,dB是衡量天線性能的一個參數,名稱為增益。它是指在輸入功率相等的條件下,實際天線與理想天線在空間同一點處
2019-09-19 09:05:01
关于spm检测法与加速度传感器的配合讨论
最近在做关于spm的轴承故障检测的项目,对于spm,冲击脉冲法检测,早在六十年代就已经出现了。具体的检测原理简单说起来是先通过检测正常工作的轴承的db值,作为标准,成为dbi。随后对非正常的故障轴承
2017-02-27 10:05:32
关于天线增益及其考量(dBidBd
普及一点关于天线的知识,传输距离最好的是定向天线
2014-03-25 11:17:23
区分dBm,dB,dBi,dBd的方法
干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。搞无线和通信经常要碰到的dBm, dBi, dBd, dB, dBc经验算法:有个简便公式:0dBm
2018-10-16 08:17:16
天线增益计算公式
dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。半波对称振
2019-06-13 08:17:22
天线增益选择
电缆和连接器损耗)+(接收天线增益-接收电缆和连接器损耗)+|接收灵敏度|这里所有的值都用适当的dB,dBi或者dBm来表示。例子:发送功率=30dBm发送天线增益 = 6dBi发送电缆/连接器损耗
2017-02-09 09:39:04
如何区分dBm,dB,dBi,dBd有什么不同?
2019-08-26 07:56:21
拉电阻释义
拉电阻释义,对上拉,下拉电阻的解释
2015-08-07 20:13:01
无线电通信天线增益的计算
, dBidBd等单位有些朋友往往比较容易混淆这些单位,dB取的都是以对数值为基础的。(1)dB,这单纯是一个相对值,也就是说A比B的值的对数。常常用于说A比B高或低多少dB, 但是单独说A的增益是多少
2012-02-07 10:32:16
无线通信量纲单位基础-dB
*(U1/U2) dB功率与 电平如前所述,dBm利用1mW为参考值,其他经常用的参考值如1W、1V、1μV、1A或者1μA,相应的被指定为dBW、dBV、dBμV、dBA、dBμA。衰减和增益的计算双端口电路的线性传输函数表示为输出功率和输入功率的比值Pout/Pin;
2020-02-11 16:27:42
欧姆龙NJ/NX系列标签方式与西门子PLC之间通讯(基于IGT-DSER)
DB6.DBD24的浮点数据(4字节,REAL类型),写入到欧姆龙的\'NJ_REAL\'标签; 02:读取西门子的DB6.DBD44的字符串数据(40字节,STRING类型),写入到欧姆龙
2023-02-16 09:23:36
电磁兼容常用测量单位及转换关系总结
电磁兼容常用测量单位及转换关系总结,涉及 功率单位dBWdBm、dBpW 等,电压单位dBV、dBmV、dBμV 等,电流单位dBA、dBmA、dBμA 等,电场强度单位dBμV/m、V/m、mV/m、μV/m等,磁通量密度单位dBpT 以及磁场强度单位A/m、dBuA/m 等。
2017-04-10 14:22:11
请问现在无源混频器的功率能做到多大?特别是功率工作区间,能做到17dBm+-10dB么?比如27dBm~7dBm?
请问现在无源混频器的功率能做到多大?能做到17dBm+-10dB么?主要是工作区间,能做到+-10dB甚至+-15dB么?
2019-05-08 22:43:19
[图文]关于dbμV、dbmdbw
 &nbs
2006-04-15 23:01:28896
关于dbμV、dbmdbw
关于dbμV、dbmdbw     在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参
2006-04-16 18:55:042284
概念辨析--dBm, dBi, dBd, dB, dBc
2006-06-30 19:33:501626
DBW-130型温度变送器接线图
DBW-130型温度变送器接线图
2007-12-02 22:50:162977
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换 摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电
2008-10-06 23:41:363492
dbdBidBm分别是什么单位,有何区别?
dbdBidBm分别是什么单位,有何区别?dB是功率的比值(增益,抑制度(ACPR)等)取对数底结果。例如,增益=输出功率(W)/输入功率(W),是一个无
2009-06-15 09:47:5747047
db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式
db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式 当需要表示系统中的一个功率(或电压)时,可利用电平来表示。系统中某一点的电平是
2009-10-20 15:10:3139964
什么是DBdBm,DBdBm是什么
什么是DBdBm,DBdBm是什么 dBdBm 意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示
2010-03-06 14:36:409144
mW与dBm换算表
mW与dBm换算表 400mW(26dBm)100 mW (20 dBm)50 mW (17 dBm)30 mW (15 dBm)20 mW (13 dBm)5 mW (7 dBm)1 mW(0 dBm)
2010-03-10 11:36:2810193
一分钟看懂dBdBmdBw的区别#硬声创作季
dbmDB
电子学习发布于 2023-01-31 17:09:34
db,dbm,dbi单位换算的含义
2015-06-24 17:12:260
15dB 增益部件在 100kHz 至 1.4GHz 频率范围内 提供 47dBm OIP3 线性度和低噪声
提供出色的 47dBm OIP3 (输出三阶截取) 线性度和 3.22dB 噪声指数。该放大器拥有 19.2dBm 的卓越 OP1dB (输出 1dB 压缩点)。与通常采用 GaAs 或 pHEMT 工艺制造的其他增益部件放大器相比,LTC6433-15 有着独特的不同之处。
2016-07-22 14:31:121999
dBm_W与dBw换算
dBm_W与dBw
2017-02-27 15:21:110
dBm,dB,dBi,dBd等,有什么不同?
首先,dB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。
2019-03-07 10:31:143879
通信中dBFS、dBm、dBV、dBW、0dB、-3dB的定义详解
贝与放大倍数的转换关系为: AV(dB)=20lg(Vo/Vi) AI(dB)=20lg(Io/Ii) Ap(dB)=10lg(Po/Pi) 分贝定义时电压(电流)增益和功率增益的公式不同,但我们都知道功率与电压、电流的关系是P=V.V/R=I.I.R.
2018-02-11 03:44:0040995
QPA2628D砷化镓低噪声放大器的详细数据手册免费下载
QoVo的QPA2628是一种高性能,低噪声放大器上QoVo的生产90nm PHEMT(QPHT09)工艺制作。覆盖25 - 31千兆赫,QPA268D提供22 dB的小信号增益和19 dBm的p1dB,同时支持1.7 dB的噪声系数和53的dBc的IM3电平(在POUT=0 dBm /声调)。
2018-08-17 11:27:008
QPA2628砷化镓低噪声放大器详细数据手册免费下载
Qorvo的QPA2628是一个包装,高性能,低噪声放大器在QORVO的生产90nm PHEMT(QPHT09)工艺。覆盖22 - 32千兆赫,QPA2628提供23 dB的小信号增益和19 dBm的p1dB,同时支持1.6 dB和iM3电平的54 dBc的噪声系数(在POUT=0 dBm /声调)。
2018-08-02 11:29:0018
dB(分贝)与倍率的关系,Db Introduction
或电平相对值的单位,计算公式如表1中的①。dBm是表示功率绝对值的单位,计算公式如表1中的②。dbμ是表示电平绝对值的单位,如表1中的③。表2是电压、电流的dB值与倍率的对应关系
2018-09-20 18:52:381766
了解dBmDBdBidBd等的区分方法
首先,dB是一个纯计数单位:对于功率,dB=10g(AB)。对于电压或电流,dB=20g(AB).dB的意义其实再简单不过了就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出米。
2020-07-20 10:26:001
一个可将dBm转换为W的口算方法!
作为一个通信工程师,尤其是做RF的,不能快速转换dBm与W怎么行? 今天我们来介绍一个经典的可将dBm转换为W的口算方法。 该口算规律为:1个基准和2个原则。 1个基准: 2个原则: 1)+3dB
2020-09-09 10:18:063113
基础知识之dBdBmdBc概念解释以及区别
dBdBmdBc 等概念的解释 纯计数单位 首先, DB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB 的意义其实再简单不过
2022-11-15 15:25:519007
如何快速转换dBm与W
作为一个通信工程师,尤其是做 RF 的,不能快速转换 dBm 与 W 怎么行?今天我们来介绍一个经典的可将 dBm 转换为 W 的口算方法。该口算规律为:“1 个基准”和“2 个原则”。 1 个基准: 2 个原则: 1)+3dB,功率乘以 2;-3dB,功率除以 2
2020-11-26 01:47:0313
dbm是什么意思_dbm和mw换算
分贝毫瓦(dBm,全写为“decibel relative to one milliwatt”)为一个指代功率的绝对值,而不同于dB只是一个相对值。
2020-12-10 17:07:39146983
拥有 31dB 模拟控制范围的 800MHz VGA 从 3.3V 电源获得 35dBm OIP3
2021-03-18 20:11:510
全差分 IF 15dB RF/IF 放大器实现 50dBm OIP3
2021-03-19 00:04:420
+36dBm IIP3 下变频混频器具备前所未有的 2.4dB 转换增益
2021-03-21 04:44:375
什么是dBdBmdBc?资料下载
电子发烧友网为你提供什么是dBdBmdBc?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:43:3112
+36dBm IIP3混频器以2.4dB增益提升动态范围
2021-04-19 10:13:051
浅析dBm与mw及dB之间的关系
当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
2021-04-28 17:42:144490
还对dBm、mw、dB三者之间傻傻分不清?看这篇就够了
当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。 1. dBm,表示功率绝对值,计算公式:10log(功率线性值/1mw) 例如:1) 发射功率
2021-05-07 14:09:026647
无线通信中的dBdBmdBi是什么?
dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算
2021-06-21 11:41:2540192
射频知识基本概念和术语
概念辨析:dBm, dBi, dBd, dB, dBc 1、dBm dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。 [例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm
2022-02-10 11:59:002
关于dB/dBi/dBd/dBm/dBc的区别
dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-03-15 08:06:255034
电子设计中5个有关dB的概念终解
概念辨析:dBm dBi dBd dB dBc,一次性讲清楚5个有关dB的概念
2022-08-12 11:14:360
天线增益(dB)与dBi/dBd/dBc的区别
。数学关系式如下,其中P2/P1表示功率比。 lg(P2/P1) 分贝(dB) 5B就有10万倍了,可以看出贝尔是一个较大的单位,使用时很不方便。通常使用较小的单位,也是我们常见的:分贝(dB),d表示
2022-10-17 09:45:4211912
关于dBi/dBd/dBc/dBFs的解释
这里我们可以发现一个很巧妙的地方,用±3dB可以用来表示增大或衰减2倍,这里面得益于log函数的曲线特性,这种特性得以让x与1/x可以得到一个+y与-y,由此映射到dB上会呈现出对称性的±dB为增大或缩减倍数。
2022-10-19 09:17:584857
dBdBmdBc等概念解释
dB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20lg 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。
2022-10-19 15:33:342417
DBC 氧化对 (A)SPM 模块性能的影响
2022-11-15 20:15:020
EMC设计之dBdBdBm
dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时候,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-11-23 15:41:561492
射频系统中的dBdBm~附计算软件分享
电压增益,Vout/Vin,和功率增益,Pout/Pin,是以分贝(dB)表示的,如下图所示。将电压增益转换成dB值,是20倍的log;而将功率增益转换成dB值时,是10背的log。
2022-12-05 14:48:364191
dBdBmdBc的注意基本概念及算法
  一般来讲,在工程中,dBdB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBmdBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBmdBm 实际上是两个功率
2022-12-06 10:20:423548
dBdBmdBc概念分析
在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。
2022-12-06 10:17:59648
PHS功率放大器在-62/-75dBc ACPR时提供+22dBm
时可实现 +31dB 的增益,以及 -62dBc 和 -75dBc 的旁瓣抑制,超过了 -55dBc 和 -60dBc 的 PHS 模板要求。在+22dBm时,EVM贡献仅为2.5%。
2023-01-10 09:52:04445
非常轻松地谈谈dBdBdBmdBi
dBdBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB
2023-01-30 15:17:571412
什么是dBdB为什么如此重要?
在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。
2023-02-06 15:37:3711731
基站天线原理(附井盖基站建设全过程)
天线增益一般常用dBddBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值;而dBd表示相对于半波振子的天线增益。两者有一个固定的dB差值,即0dBd等于2.15dBi,如图 1所示。
2023-03-24 13:48:351043
一文解析基站天线原理
2023-03-24 13:45:051584
一文详解基站天线原理
2023-03-29 09:45:283071
快速认识dBm、mw、dB三者关系
2023-04-19 10:59:093517
HMC452ST89功率放大器
输出IP3: +49 dBm 增益:21 dB (400 MHz) 增益:9 dB (2100 MHz) PAE为50%(Pout为+31 dBm时) +25 dBm的CDMA2000 通道功率(ACP为-45 dBc时)
2022-04-06 10:11:09273
CAN DBC文件解析
CAN DBC 指的是CAN 报文的数据库。简单地说,通过CAN 总线通信的数据类型可以用DBC 文件来读取和理解。DBC 是一种基于ASCII 的翻译,是在20世纪90年代发展起来的标准文件,现在
2023-08-14 11:35:361629
dB,dBi,dBc,dBm这些你都分的清吗?
dB(分贝):分贝是一种用于比较两个物理量之间的相对大小的对数单位。在信号处理和通信领域中,常用分贝来表示信号的增益、衰减、损耗或功率比。例如,一个增益为 20 dB 的放大器表示放大器的输出功率是输入功率的 100 倍。
2023-08-18 12:46:121072
射频技术中的基本单位dB/dBm/dBw介绍
dBmdBW的概念 那dBmdBW又是什么单位呢?在前面讲dB的时候我们提到过由于两个信号的能量可能差10亿倍,如果只是简单的用瓦这个单位会非常的不方便,所以在射频应用中一般用dBm来作为功率的单位,定义0dBm=1mW;0dBW=1W,
2023-10-23 11:38:202435
功率的绝对值dBmdBw
这里我们还是从最常用的dBmdBw来说说吧! 还记得我们前面提到的,dB是相对值,dBmdBw是绝对值,之所以绝对,就是它相对的是一个固定值。 dBmdBw就是把dB公式中的参考功率P0分别
2023-11-01 16:32:35845
dBdBmdBw需要注意的概念
1、dBmdBm之间只有加减 一般来讲,在工程中,dBdB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBmdBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。 2、dB
2023-11-01 16:38:26475
天线测试中dB/dBi/dBd/dBc/dBm/dBw之间的区别
dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。
2023-11-17 09:31:00472
天线增益dBi以及考量
天线增益是衡量天线性能的重要参数之一,它表示了天线在接收或发射信号时相对于无方向性天线的增强能力。天线增益通常用分贝(dBi)单位来表示,它是对数形式的距离功率比值。在无线通信系统中,天线增益对于
2024-02-16 16:27:001405
已全部加载完成
