电学部分的主要内容就是“场”和“路”,场,指电场和磁场;路,包括直流电路和交流电路.我们中学阶段对交流电路讲的很少,主要是直流电路,即恒定电流.对于恒定电流这部分内容,主要的是掌握以下三个方面的分析方法。
2016-12-15 11:40:155607 前言 磁场定向控制又称矢量控制(FOC), 本质上为控制定子电流的幅度和相位,使之产生的磁场和转子的磁场正交,以产生最大的扭矩. PMSM的磁场定向控制框图如下图所示:上一讲成功实现了
2021-09-15 07:24:15
食品专业的外行人想搞一个霍姆赫兹线圈磁场,有推荐的磁场模拟仿真的教程或入门书籍吗?
2023-03-22 18:37:21
电机与拖动第一章 磁路一、 基本要求二、学习提示第一章 磁路一、 基本要求了解磁场的基本物理量。了解物质在磁性能方面的特点。掌握恒定磁通路欧姆定律,了解交变磁通路欧姆定律和磁路基尔霍夫定律,了解磁路
2021-09-03 06:13:02
`请问AltiumDesigner设计电路板的要点有哪些?`
2019-12-30 16:49:18
什么是看门狗?看门狗有哪几种类型?IWDG和WWDG的配置要点是什么?
2021-09-23 08:10:27
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
前言磁场定向控制又称矢量控制(FOC), 本质上为控制定子电流的幅度和相位,使之产生的磁场和转子的磁场正交,以产生最大的扭矩.1. PMSM 的磁场定向控制磁场定向控制( Field
2021-09-06 07:45:18
怎样去查看器件的SPI模式呢?SPI配置的要点都有哪些呢?
2022-01-25 06:07:07
STM32 Bootloader UDS技术要点是什么?
2022-02-11 07:26:21
答案非常简单,就是窄带LC传感器不会受直流磁场的影响。但可以通过在传感器附近移动磁铁来轻松观察到传感器电感的变化情况。确切地说,直流磁铁会以两种方式来改变LDC传感器的读数:一般情况下,永久磁铁
2022-11-17 06:08:57
亥姆霍兹线圈的磁场测量测量载流亥姆霍兹线圈的磁感应强度沿其轴线的分布。 验证磁场叠加原理 1.霍尔传感器测量磁场的原理霍尔传感器有两对互相垂直的电极,将它放入磁场B 中(两对
2008-12-04 02:08:14
什么是电磁场?静电场是什么?静磁场是什么?
2021-09-27 06:05:46
我记得电磁波的传播中,传播方向(z)垂直于电场及磁场所在平面(x-y面),而且电场与磁场应该是垂直的,可是在HFSS仿真里面可以看到,只在一个方向(x)方向有电场,但是当我去观察磁场是发现x方向跟y方向均有磁场存在,怎么理解此现象,求解,谢谢
2015-12-07 22:03:18
单片机系统硬件设计要点11条
2021-03-01 09:11:59
文章目录要点1 参考电阻要点2 接线要点3 体会国内资料少,找到个非常详细的资料:要点1 参考电阻一般PT100选400欧姆参考电阻,但是板子上给的是4300,也就是430欧姆。程序里需要设置参考电阻为430。为啥选4300呢,因为我猜400欧姆...
2021-07-21 06:46:41
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
constant on time tech power design.基于恒定纹波的电源技术原理
2014-05-19 14:05:00
大型监控系统的特点是什么?大型监控系统的技术要点是什么?
2021-06-03 06:14:52
嗨,我们有一个安捷伦科技低配置模块化电源系统主机,N6700B带有直流电源模块N6732B。有没有任何方法可以从恒定输出电压模式转换到恒定输出电流模式?真的希望有人可以帮忙解决这个问题。谢谢
2019-03-12 12:20:40
下面公式运算平均磁场强度: 运算方程式举例见图3:图3中,磁场探头位于全频范围内恒定的磁场中。由于耦合的因素,在探头中感应的电压取决于频率。耦合系数来自测得的电压(Uprobe)和平均磁场强度之间
2017-08-15 13:08:51
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点有哪些?
2021-04-26 06:25:00
轴所产生磁场的大小和方向。可以直观的观察周围磁场的变化情况,以及恒定磁场源的运动情况。对一些精密仪器的测试测量有很重要的帮助。
2013-10-24 20:38:35
磁场传感器的应用怎么实现磁场传感器的功能
2021-03-17 07:01:36
本次项目是制作一个三轴磁场检测的小装置,采用霍尔传感器实现检测,首先我们来介绍一下什么是霍尔传感器。1.霍尔传感器介绍霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。磁场中有一个霍尔半导体片,恒定
2022-03-02 06:05:26
无线通讯的噪声干扰与验证要点是什么?
2021-05-25 06:37:45
无线遥控。产生正磁场和负磁场的小机器怎么做我想请教大师,无线遥控。产生正磁场和负磁场的小机器怎么做越小越好,长距离遥控,
2010-12-23 04:13:26
智能家庭现有技术及验证要点分析
2021-05-08 06:02:33
`请问柔性fpc板电镀的注意要点有哪些?`
2020-04-10 16:13:55
汽车雨刮的原理是什么?汽车雨刮的维修要点是什么?
2021-11-11 07:43:53
求各路大神指教啊,如何设计测量磁场强度的仪器啊
2013-12-07 19:30:51
有没有一款可以测量周围强度最强磁场,磁场方向的传感器?查了一下网上的一些模块都是以地磁场为研究对象的,有没有可以测到1T的磁场方向传感器?菜鸟上路,希望大家能多多支持!
2016-11-26 21:20:07
%用Matlab数值模拟的方法模拟带电粒子在恒定磁场中的螺旋运动%function lxglobal q m B Eq=1.6e-2;m=0.02;B=[1;1;0];E=[1;0;1
2015-05-13 21:18:59
用labview怎么模拟磁场的分布
2012-03-10 09:52:25
“对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、磁场矢量以及波矢
2019-08-05 07:50:08
电子设计接地的要点
2021-01-14 07:36:57
电机有哪几种控制方式?电机软件控制要点是什么?电机驱动选型要点是什么?
2021-10-20 06:49:10
电枢反应:对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。 当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生
2018-10-31 10:25:02
简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点资料有点老,很有用。
2015-08-25 11:36:16
`这是一个扫描枪,谁能分析一下,线圈通电后产生磁场,磁场带动摆镜上磁铁摆动。通入直流电,怎样能产生交变磁场。麻烦大家了`
2015-05-15 15:45:06
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
PCB热设计的要点是什么,需要注意哪些内容啊?很多东西感觉都不知道如何下手
2019-05-30 05:35:31
磁场测量系统的硬件结构包括什么?磁场测量系统前端信号处理模块是由哪些组成的?基于嵌入式Linux的中频磁场测量系统如何设计?
2021-04-27 06:12:24
集成功放应用要点是什么?
2021-06-02 06:25:58
雷直击建筑物时电流分布的电磁场数值分析 摘要:本文利用一个简单的等效电路和一个电磁场模式研究了雷直击建筑物时的雷电流分布。利用计算电磁学代码(NEC-4)进行电磁场数值分析。通过电磁场
2009-10-13 08:56:10
特斯拉计的探头是什么原理呢?为什么它能测交变磁场,现在我想测量交变磁场,用什么方法好呢,试了线性霍尔传感器,不行呢?急急急~
2016-03-07 17:23:35
电磁场与电磁波课件内容目录第一章 静电场 第二章 恒定电场 第三章 恒定磁场 第四章 边值型问题 第五章 时变电磁场 第六章 平面波 第七章 导行电磁波
2008-10-30 16:41:360 电磁场与电磁波有电磁场理论概述,矢量分析,静电场,静态场的应用,恒定电流等内容。
2008-10-30 17:27:47421 恒定磁场.ppt主要内容磁感应强度,场方程,边界条件。 1. 磁感应强度、磁通及磁场线 已知磁场表现为对于运动电荷有力的作用,因此,可以根据运动电荷或电流元
2008-10-31 13:30:460 磁场的描绘和研究:1、本实验要求学生掌握弱磁场的测量原理。2、了解利用集成霍尔传感器来测量弱磁场的方法1、载流圆线圈轴线上的磁场。根据毕奥—莎伐尔定律,
2009-11-03 15:34:390 4【实验目的】1.掌握感应法测量磁场的原理和方法。2.研究载流圆线圈轴向磁场的分布。3.描绘亥姆霍兹线圈的磁场均匀区。【实验仪器】非均匀磁场测量仪
2009-11-14 16:28:1825 电磁场与电磁波教材:本书系统地描述了电磁场和电磁波的基本规律。全书内容包括:静电场与恒定电场、静电场的解法、恒定磁场、时变电磁场、正弦平面电磁波在无界空间中的
2010-02-11 12:28:00321 LTC4425应用电路 (恒定电流/恒定电压线性充电器)
2010-03-21 09:54:581949 简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点。
2015-10-29 10:35:2916 本本文通俗地论述了有限差分法、有限元法和积分方程法等常用的电磁场数值计算方法。介绍了恒定磁场的多极距分析和磁铁设计的原则、步骤与方法。
2017-11-20 16:19:4988 磁场探头发射的电压信号输出(Uprobe),被频谱分析仪分离成频谱。磁场修正系数(KH)定义为:描述电压信号和相关磁场(HRF)的关系。磁场(HRF)与电流(IRF)相关,这样,另一个修正系数基于电流(IRF)来定义。
2018-01-11 16:38:405964 传感器数据采集系统的硬件结构和软件流程。采用该传感器系统实验获得了聚合物PVC板材在恒定拉伸速率下微弱热致磁场变化规律的三维分量曲线图。 含缺陷高聚物材料或铁磁材料在加载过程中会形成微弱热致磁场,定量测量出该热致磁
2018-02-04 10:31:280 全书共分八章,内容包括:矢量分析、静电场、恒定电流的电场和磁场、静电场的解、时变电磁场、平面电磁波、电磁波的辐射及导行电磁波。
2019-09-06 08:00:000 《电机电磁场的分析与计算》共8章,内容分成四部分。第一部分(第1章和第3章)主要阐明恒定磁场和似恒电磁场的基本理论,包括电磁场的基本方程和分界面条件、定解条件的建立,各种电磁位的引入等。第二部
2019-12-10 08:00:000 全书共分八章,分别是:静电场、恒定电场、恒定磁场、时变电磁场、准静态电磁场、平面电磁波的传播、均匀传输线中的导行电磁波、波导与谐振腔。把矢量分析、电磁单位制、部分材料的参数和物理常数另列于附录
2020-03-26 08:00:00486 本书介绍了电磁场与电磁波的发展历史、基本理论、基本概念、基本方法以及在现实生活中的应用。主要内容包括:电磁场与电磁波理论建立的历史意义;静电场与恒定电流电场、电磁场的边流问题、静磁场、时变场和麦克斯韦方程组、准静态场、平面电磁波的传播以及有关电磁场理论应用发展方向的概述。
2020-05-25 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是工程电磁场导论的课后习题和答案资料合集免费下载全书共分八章,分别是:静电场、恒定电场、恒定磁场、时变电磁场、准静态电磁场、平面电磁波的传播、均匀传输线中的导行电磁波、波导与谐振腔。
2020-06-01 08:00:0011 本文档的主要内容详细介绍的是电磁场与电磁波第五版的学习课件免费下载包括了:矢量分析与场论,静电场与恒定电场,边值问题的解法,恒定电流的磁场,时变电磁场,平面电磁波,传输线,波导与谐振器,电磁波的辐射与接收无线信道、电磁干扰与电磁兼容。
2020-10-12 08:00:000 大功率、恒定电流/恒定电压、同步降压型控制器
2021-03-19 08:35:513 采用商业数值软件 Fluent模拟硏究磁液滴在恒定磁场中的运动变形情况。模拟考查磁液滴在空气中处于悬浮状态时,受到水平方向的恒磁场作用,进而发生运动变形行为。研究结果表眀:磁通密度越大,对液滴造成
2021-04-15 11:45:563 采用商业数值软件鬥 luent模拟硏究磁液滴在恒定磁场中的运动变形情况。糢拟考査磁液滴在空气中处于悬浮状态到水平方向的恒磁场作用,进而发生运动变形行为。研究结果表眀:磁通密度越大,对液滴造成
2021-05-29 17:08:252 电路仿真软件使用要点
2021-06-19 16:27:313 电场、磁场、电磁场简要介绍
2022-12-19 09:03:036633 在模拟电源系统时使用了几种类型的恒定负载:恒定电阻、恒定电流和恒定功率负载。例如,恒流负载随着负载电压的变化动态调整其电阻,使得负载电流保持恒定,I = V/R.恒流和恒流负载在LTspice中作为专用符号提供,而恒功率负载可通过任意行为源获得。
2023-01-04 14:13:445143 前言:从前面的文章得知,磁场定向是实现矢量控制的关键操作,而如何实现精准的磁场定向一直是电机控制领域保持研究
的课题,一方面是因为磁场定向的方式有多种,另一方面是因为磁场方向非常难以测量,而磁场
2023-03-27 11:23:500 磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲
2023-07-19 11:21:41918 梯度磁场是位于磁体腔内的几组线圈通过电流而产生,附加在主磁场上,可以增加或减弱主磁场强度,使沿梯度方向的自旋质子具有不同的磁场强度,因而有不同类型的共振频率。 主磁场的产生依赖磁体,可以有永磁
2023-08-14 10:30:10669 1、什么是磁场?用哪些物理量来描述磁场? 有磁力作用的空间叫做磁场。磁场由永久磁铁产生,也可由电流通过导线产生。 磁场可以用磁力线来描绘,磁力线是一些闭合的曲线。磁力线的方向在磁铁内部
2023-09-24 16:23:061577 一、磁场对通电直导体的作用 通电导体周围存在磁场,将通电导体放入磁场中,根据磁体间的相互作用,它会受到磁场的磁力作用。 1、通电直导体受到均匀磁场作用力的方向,可用左手定则来判断。 2、通电直导体
2023-10-07 15:35:20960 近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的强度。本文将为您详细
2023-12-15 10:33:00330
查看更多
