在矢量测试中,经常需要测量信号的不平衡性,会遇到相关的几个名词:Balance(平衡),Unbalance(不平衡/非平衡)和Imbalance(不平衡性)。
2020-03-29 10:51:002256 探讨了关于电机PWM的谐波对于电磁传感器的干扰问题。由于PWM的高次谐波会落在20kHz的传感器的通带内,所以需要避免PWM的频率为20kHz的整数分数值。 看到同学的一个留言,提到了关于周期信号
2020-12-23 15:48:538438 本文介绍一些关于运放的平衡电阻的知识,感兴趣的朋友可以看看。
2022-12-02 09:23:272515 大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002532 上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54491 我为功率放大器设计运行HB分析。由于没有con,HB模拟失败 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I run HB analysis for power amplifier design. HB simulation failed due to no con
2018-11-09 10:31:09
电力滤波器混和使用,根据供电系统的要求,设计合理的混合方案,做到性价比最优。使用者不但提高功率因数而且有效降低供电电网的谐波,是大功率供电系统的优选方案。2、供电电压三相平衡和无功问题:现在的楼宇供电
2018-01-20 14:38:38
大家好,很抱歉再次提问。这次是关于二次谐波测量。有关测量设置,请参阅随附的jpg文件。一些基本的解释。 SG以频率f0产生信号,然后使用低通滤波器(LPF)滤除SG二次谐波,隔离器以减少反射信号
2018-11-23 10:15:52
关于回收APx582B/APx582B音频分析仪长期高价回收APx582B(APx582B)音频分析仪全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收
2020-03-22 16:14:39
谐波产生的原因是什么?谐波对电力系统的危害有哪些?谐波的检测和分析方法有哪些?
2021-05-07 07:02:05
作谐波。谐波定义:供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波 (harmonic wave),从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,
2021-07-07 07:34:12
的抑制就是减少或消除注入系统的谐波电流,以便把谐波电压控制在限定值之内。抑制谐波电流主要有四方面的措施: 1、降低谐波源的谐波含量。也就是在谐波源上采取措施避免谐波的产生。这种方法比较积极,能够提高
2018-03-07 15:15:27
在电源线路上的装置带来不利影响。 所以我们要通过谐波分析功能,得到谐波频率的分布情况和所占比例,从而想办法抑制超过标准的特定谐波,保证设备正常工作。 谐波测试中的几个常用术语 基波
2019-04-28 21:47:14
和基带包络模拟中不能用作相位调制器,但在我看来,它确实与包络模拟一起工作,但它不适用于谐波平衡模拟。我不太明白为什么。任何人都可以帮助我解决这个问题,如果可以使用谐波平衡模拟,那将是完美的。感谢
2018-11-08 10:21:16
在谐波平衡模拟中使用EM模型进行模拟时会出现收敛误差。但是在ADS的电气模型(微带线模型等)的仿真中没有收敛误差。只有从其布局中提取的EM模型才会出现该错误。我在ADS手册中阅读了谐波平衡模拟中
2018-10-12 17:16:35
LABVIEW谐波处理模块中的谐波失真分析只能分析谐波(整数倍的),有没有哪个模块可以分析间谐波(非整数倍的)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者有没有测量(间谐波)的模型。。。。。跪求
2016-02-29 17:24:55
请教为何我的NI Multisim 14.2中的傅立叶分析中有谐波表而各谐波曲线图出不来?下面是Multisim13版与Multisim14.2版的傅立叶分析画面.13版的有曲线图,14.2版的就没有曲线图
2020-08-12 17:44:35
我的原理图模拟中有两个振荡器。我只允许在模拟中使用一个振荡器端口(OSC)。没有OSC端口的另一个振荡器无法正常启动。你们有什么想法我可以解决这个问题吗?我正在运行谐波平衡和瞬态仿真。我已经尝试将
2019-02-13 16:09:35
射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic
2019-09-11 11:52:27
有没有应用labview进行谐波,基波分析的朋友啊?有没有实例或者好书推荐一下呗,万分感谢啊
2014-03-14 16:01:19
有没有做过数据基波,谐波分析的啊?就是通过数据采集卡测得电压,电流信号,然后通过电脑进行基波、谐波的分析,能否推荐本书,不胜感谢啊!!
2014-01-04 14:50:40
的恣意破坏;相反,随之而来的谐波危害却越来越不可忽视。因此,很有必要对谐波的产生和危害性进行定性分析,以便加深认识,扬弃并举,在抑制谐波危害的同时,充分发挥其有利方面。1谐波的危害谐波的危害要从我国
2016-04-27 15:42:02
五次谐波共振理想情况下,位移功率因数(DPF)为 1.0。其条件就是电流和电压处于“相平衡”状态。感应性电机负荷导致了电流迟滞,因而,使位移功率因数下降。这样,通常会导致公用设施的惩罚性收费,因此
2008-11-26 17:06:12
白平衡 即White Balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的图像会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄,一般来说,CCD没有办法像人
2008-12-29 12:25:33
谐波分析 对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波
2019-01-20 16:26:14
是否有办法强制谐波平衡模拟器在收敛失败后进入下一个扫描点?在任何收敛错误之后,模拟当前停止。我正在使用带参数扫描块的TAHB。这应该导致每个扫掠点被单独计算。当一点失败时,我看不出为什么模拟器无法
2019-05-21 12:48:01
在射频测试中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。那么如何更好区分矢量测量中“平衡”与“不平衡”?
2019-02-13 13:54:36
用仿真信号仿真出三相交流电信号,对该信号进行相应的功率分析仪具备的功能进行分析,在FFT变换后或者得到谐波的电平幅值后,怎么进一步求取各次谐波的相位,现在幅值和给出谐波次数均已经分离出来,谐波相位如何进行获取,开发环境为labview
2017-09-20 17:36:35
有哪些办法可以进行平衡矢量网络分析仪测试?
2019-08-07 06:54:20
2019-08-21 06:00:58
不是我预期的,所以我模拟了高达20 GHz并且得到了更合理的东西。我假设这是因为HB没有“看到”模型中的任何谐波频率?这引出了我的第一个问题:这是否意味着我需要在动态范围内执行S-param仿真,直到
2019-02-14 12:28:19
engineer's standpoint & on how to apply Harmonic Balance simulators to check the validity of device models.
2019-06-14 16:43:02
当需要驱动放大器时,是否有使用PNA-X描述PA谐波测量的应用笔记?在阅读放大器扫频谐波测量应用笔记1408-8后,当需要驱动器时,我不清楚谐波的校准设置和驱动放大器要求。麦克风 以上来自于谷歌
2018-10-30 17:24:28
如题 在labview8.6的模块里我怎么找不到Harmonic Analyzer.vi谐波分析模块 在线求助!!!!
2019-06-18 21:21:12
*嗨* *我正在模拟一个包含振荡器的电路,我尝试绘制输出频谱;但不幸的是,我得到了输出频谱与谐波指数,这不是我想要的。* *我想绘制频谱与实际频率值;当我在HB分析中启用振荡器模拟时,X轴会自动从实
2018-09-28 16:40:45
采集一路语音信号,AD转化后,进行FFT变换,之后进行谐波分析!关键是谐波分析怎么龙弄,谁有相关程序发一份,感激不尽!!!
2015-05-28 10:27:42
2015-06-03 19:04:32
?本文将进行“深究”。在很多人认识里,只有使用同步采样才能进行精确的谐波分析,其实采用非同步采样同样能进行谐波分析,而且在许多情况下甚至比同步采样法更优秀。PA功率分析仪提供了常规谐波、谐波和IEC谐波
2019-06-10 07:56:58
), Acf/Vcf(电流波峰因素 / 电压波峰因素), Fund(基本波), Inrush Current (突波电流) , Harmonic Analysis(谐波分析) 。等等 .Voltech
2019-11-05 16:16:32
本文参考银河电气官网:电能质量分析仪主要测量参数的含义 按照“GB/T 19862-2005 电能质量监测设备通用要求”的规定,电能质量分析仪的检测参数主要包括:电压偏差、频率偏差、三相不平衡度
2014-05-28 17:00:36
■潮流分析■故障潮流分析■电容器容量及位置优化■负荷平衡与负荷分配和估测■时变参数潮流分析■谐波分析■开关(联接点)优化■系统规划■分布式电源建模■供电恢复方案■可靠性历史评估与预测分析■考虑供电
2021-09-10 08:54:38
风冷热泵户式中央空调容量与平衡点的优化选择摘 要 本文分析了影响风冷热泵选择的因素,提出了几种风冷热泵户式中央空调容量和平衡点选择的方法。关键词 风冷热泵户式中央空调室外温度分布频率平衡点辅助加热
2010-03-18 22:19:39
2003年第5期谐波分析程序
2006-04-10 21:40:2037 介绍现场动平衡技术特点和优势及系统组成,重点论述现场平衡检测原理及平衡方法。关键词:现场;动平衡;平衡方法Abstract:The feature & advantage of site dynamic balance technolog
2009-08-06 09:43:4820 关于三相不平衡的介绍
本文将讨论三相电压和电流的不平衡。由于不平衡电流是引起不对称电压的重要原因,并且电压不平衡是一个公认的电能质量参数,本文
2010-05-14 16:39:4530 开关电源的谐波分析及谐波抑制研究
摘 要:文章以开关电源这一很多设备中普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及电流数据,分析了电压、电流中的
2010-05-15 14:49:0643 什么是谐波分析
非正弦波里含有大量的谐波,不同的波形里含有不同的谐波成份。在倍频器、变频器里,就必须要进行谐波分析,分柝各次谐波的
2008-11-22 20:34:293636 关于电力电子装置谐波问题的综述
摘要:随着电力电子技术的发展,谐波的危害已越来越严重,谐波治理问题已经迫在眉睫。对电力电子装置谐波源进行了分析和总
2009-07-06 09:06:18716 自动平衡式交流稳流电源
AC Stabilized Current Supply with Automatic Balance
摘要:自动平衡式交流稳流电源是由自动平衡式交流稳压电源衍生而来的。自
2009-07-11 09:19:12892
关于开关电源输出滤波电感的电磁能平衡问题分析
——兼论输出滤波电感不是大了就好
摘要:电感量过大时
2009-07-15 09:26:571275 变流电路谐波内补偿的研究
The Study of Converter with Ability to Harmonic Compensation
摘要:高频电力有源滤波器是一种新兴的谐波及无功动态补偿装置。
2009-07-21 17:13:42694 谐波的抑制与利用
Restraint and Use of Harmonic
摘要:针对谐波的危害性,利用数学理论对谐波的叠加作用和高次谐波的特性进行定性分析,并
2009-07-21 17:16:061349 一种有效的谐波抑制方案
A Kind of Effective Plan to Restrain Harmonic
在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非
2009-07-21 17:18:101013 谐波失真分析器
电路包括一个1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757 数码相机白平衡调节 白平衡英文名称为White Balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡
2009-12-18 16:09:06854 负载均衡(Load Balance)
&nbs
2010-01-08 14:39:41811 影碟机的总谐波失真 总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。总谐波失真是指用信号源输入
2010-01-04 14:45:47779 什么是总谐波失真
总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何
2010-01-30 10:48:271013 大幅面扫描仪技术术语:White balance
白平衡,字面上的理解是白色的平衡。那什么是白色?这就涉及到一些色彩学的知识,白色是指反
2010-03-18 10:12:47906 ) to support energy metering for harmonic analysis. The compute engine firmware was developed to provide the following capabilities: 1. Measure
2011-02-06 10:12:3127 71M6513 Harmonic Performance Teridian Semiconductor Corporation has developed a custom compute
2011-02-06 10:34:0946 互补滤波器The Balance Filter的课件,此算法可用于四轴飞行器的姿态解算!
2015-11-10 17:35:570 电网不平衡和SVPWM环境下直流侧谐波抑制的研究
2016-04-15 17:49:1411 基于谐波观测器的ConergyNPC单相逆变器中点平衡策略_易灵芝
2017-01-08 10:47:210 基于VI的电能质量谐波测量与分析
2017-01-17 19:43:036 总谐波畸变率total harmonic distortion (THD)周期性交流量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。电压总谐波畸变率以THDu 表示电流总谐波畸变率以THDi 表示。THD一般指的是以2次~39次谐波总量与基波的百分比
2017-10-26 14:14:5132078 采用基于H-B-M本构关系的定点谐波平衡法,针对含块状导体的涡流问题推导并给出了场路耦合方程的频域形式。利用微分磁阻率确定定点磁阻率的最优取值,在非线性迭代中不断更新定点磁阻率矩阵。通过构造定点磁阻
2018-03-13 16:36:380 脉冲宽度调制( Pulse Width Modulation.PWM)整流器由于其网侧功率因数高、能量可双向流动等特点得到了广泛应用。网侧电流总谐波畸变率( Total Harmonic
2018-03-14 11:13:170 利用DAC Harmonic Anylazer仿真DAC的频谱特性
2018-06-06 13:46:003003 R&S的网络分析仪ZVA24/40/67,内部带有4个激励源,可以实现基波,二次谐波和三次谐波的有源信号产生,协同FOCUS公司独有的MPT多谐波TUNER,可以同时对基波,二次谐波和三次谐波进行
2019-10-16 14:34:555461 谐波电流(Harmonic Current)测试,主要测量EUT工作时注入到电网中的谐波。
2019-10-13 15:57:005712 平衡(Balance):就是当结点数量固定时,左右子树的高度越接近,这棵二叉树越平衡(高度越低)。而最理想的平衡就是完全二叉树/满二叉树,高度最小的二叉树。
2020-07-01 15:05:404598 在中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。在矢量测试中,经常需要测量信号的不平衡性,会遇到相关的几个名词:Balance(平衡
2020-10-30 10:41:000 Harmonic日本哈默纳科谐波减速机被广泛应用于机器人、航空航天、能源、航海、造船、仿生器械、常用军械、仪表、电子设备、交通运输、石油化工器械、防止器械、农业器械、医疗器械等领域,谐波减速机的特点
2022-11-16 09:14:401245 干货 | 关于PCB中的“平衡铜”,一文全部说明白
2023-01-05 09:52:13826 Harmonic Drive谐波减速机结构 凭借应用了金属弹性力学的独创动作原理和仅由3个基本部件(波发生器、柔轮、刚轮)构成的精密控制用减速机Harmonic Drive具有其他减速机所不具备
2023-01-13 08:54:301779 Harmonic日本哈默纳科谐波减速机的8大优点
2023-02-23 14:33:08258 Harmonic Drive谐波减速机结构 凭借应用了金属弹性力学的独创动作原理和仅由3个基本部件(波发生器、柔轮、刚轮)构成的精密控制用减速机Harmonic Drive具有其他减速机所不具备
2023-03-07 14:49:561476 芯片内部结构图 4.芯片引脚图(中、英文版)及引脚说明 5. 逻辑真值表 6.基于L298N的典型电机驱动电路 (一)带光耦隔离的驱动电路 (二)不带光耦隔离的驱动电路 (三)两种方案的分析 (四)平衡
2023-03-16 14:23:270 摘 要 :介绍了港口配电系统的谐波源及其特点,实际测量谐波源的谐波数据分析,港口谐波治理措施。 关键词 :港口 谐波源 谐波治理 有源电力滤波器 Analysis of Harmonics
2023-04-19 16:21:05429 大家都了解THD是总谐波畸变率Total Harmonic Distortion,分为电压THD和电流THD,表示电压电流波形畸变的严重程度。波形的谐波含量越大,波形失真越严重,THD数值越大;反之,THD数值越小。
2023-04-20 10:10:092925 control 摘要: 基于电能质量复合控制思想,针对智能配电网中谐波电流、负载不平衡、功率因数较低问题,给出一种谐波、负序及无功电流复合补偿策
2023-04-20 14:55:44518 这期我们看一个电路仿真任务,频谱线任务,也叫谐波平衡(Harmonic Balance)
2023-06-16 16:44:15822 日本哈默纳科Harmonic Drive谐波减速机结构及工作原理详解介绍
2022-07-08 10:18:321544 Harmonic日本哈默纳科谐波减速机被广泛应用于机器人、航空航天、能源、航海、造船、仿生器械、常用军械、仪表、电子设备、交通运输、石油化工器械、防止器械、农业器械、医疗器械等领域,谐波减速机的特点
2022-10-27 16:17:29769 谐波平衡法仿真主要应用于射频低噪声放大器、混频器和振荡器电路设计和仿真中。在射频系统设计时,也常用于系统谐波和交调干扰信号的仿真分析,是ADS对射频电路仿真独特的一种仿真方式。
2023-06-29 14:53:463944 什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解? 谐波畸变(Harmonic Distortion)是信号处理中常见的一个问题,它在音频和功率电子电路中经常出现。简单来说,谐波畸变是指信号中存在除了基频之外
2023-09-21 16:48:51811 谐波减速机是一种广泛应用于自动化设备、机器人、精密仪器等领域的重要传动部件,由刚轮、柔轮、波发生器组成。Harmonic哈默纳科谐波减速机具有高精度传动、大传动比、高效率、长寿命等优点,能够提供稳定
2024-01-05 10:47:29470
查看更多
