电感磁芯材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感磁芯的考虑指标电感磁芯材料的选择什么磁导率材料选择电荣所用资料视频链接电感链接: 开关电源磁元件电磁兼容特性及EMI
2021-11-17 06:49:04
,相信大家对磁珠应该有一些了解,这里就先从电感谈起。电感是由包括电阻、电容在内的三个最常用的无源元件之一。功能上主要作为电源转换电路中的储能元件、射频电路中感性负载和噪声滤波器元件应用。电感器从生产工艺
2019-05-15 23:43:54
电感和电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
。铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频
2016-09-27 16:25:25
小型、高性能且高信赖性的电子元件的需求也不断提高。 此次,全新加入产品阵容的薄膜电感器TFM201610ALMA系列不仅尺寸小(L:2.0×W:1.6×T:1.0mm)且实现了低直流电阻与高额
2016-05-06 19:08:35
电感器入门电感器入门
2012-09-09 10:20:36
;lt;br/>电感器的主要参数电感量 电感量表示电感线圈工作能力的大小。电感器的电感量取决于电感线圈导线的粗细、绕制的形状与大小、线圈的匝数(圈数)以及中间导磁材料的种类、大小及安装
2009-04-10 09:38:38
=109n H;1n H=10-3u H=10-6mH=10 -9H4.电感器的特性:通直流隔沟通;通低频阻高频。5.电感器的效果:滤波,陷波,振动,贮存磁能等。6.电感器的分类:空芯电感和磁芯电感.磁芯电感
2019-02-21 15:57:43
标准电感可用,就应该尽量选择标准电感。1.2 电感量电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。电感量的大小主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁芯及磁芯的材料等。通常线圈的圈
2014-09-23 15:21:15
精度高,损耗小(即Q大),容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等,但不足之处是在进一步小型化方面受到限制。 陶瓷为芯的绕线型片电感器在这样高的频率能够保持稳定的电感量和相当高的Q值,因而在高频回路
2019-02-15 10:21:27
的电感器就是用导线空心的绕几圈,有磁芯的电感器在磁芯上用导线绕几圈。无论哪种电感器,如果结构相同,其基本特性相同,但绕的匝数不同或有无磁芯不同时,电感器的电感量的大小不同。绕线匝数越多,电感量越大,在
2021-08-03 10:56:58
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
电感器、变压器检测方法与经验 1 电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向
2012-12-07 09:50:02
摘要电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
它是通过电感不断的储能/放电,最后达到稳定电压/电流输出的转换器。根据输出电压与输出电压的高低比较,可以分为 boost(输出电压远高于输入电压)和 buck(输出电压低于输入电压)。它们的拓扑结构
2021-11-17 07:14:59
有些电感器(如色环电感器等)绕制好后,用塑料或环氧树脂等材料密封起来以提高其性能。环氧树脂的分子结构中含有环氧基团的高分子化合物。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,对金属和非金属材料的表面都
2017-05-06 11:44:47
`磁芯对电感寄生电容的影响`
2012-08-13 15:11:07
`磁芯对电感寄生电容的影响`
2012-08-14 09:49:47
;Verdana">磁芯对电感寄生电容的影响分析</font></strong&
2009-12-23 16:07:01
`需要设计的一个磁芯如图,这个磁芯主要是用于检测漏电流的,但是这个气隙不知道怎么去计算对线圈电感,和初级电流1A 产生的磁场量大小的影响`
2018-09-11 08:27:31
声音沉闷有杂音。三、磁芯的应用铁氧体磁芯主要用途:可访问:http://www.gathertree.com各种电感器、变压器、滤波器和扼流线圈的制造,广泛应用于现代电子信息领域,如电脑及其
2012-12-06 09:29:11
磁导率高的产品,磁导率越高,所受的温度有可能就越低,但电感量是越高,圈数可越少,线径也可选用更大号。根据各自的需求来选择合适的磁芯,但磁环电感磁芯使用原则一般不变:(1) 磁环长的相对较好。 (2
2017-07-04 11:48:56
镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高
2015-10-28 17:35:07
磁珠与电感不仅在外形上相似,他们在功能上也存在很多相似之处,甚至有时候磁珠和电感可以相互代替。但是磁珠与电感也不完全等同,我们接下来就从几个方面来对两者进行比较。(图文详解见附件)
2019-11-19 14:17:10
,这可以由铁氧体材料製造商、峰对峰磁通密度与频率的函数得出。如果知道电感器磁芯所採用的特定铁氧体材料以及体积大小,那麽就可以利用这些曲线有效地估算出磁芯耗损。 此例中,如果选择线圈N=20 匝,直流
2018-10-16 19:08:40
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
爱普科斯(EPCOS)推出表面贴装大功率电感器(HPI)ERU25系列,该款电感器采用表面组装工艺,电流能力高达71安。ERU25系列基于改进型铁氧体磁芯与扁平矩形导线,实现了接近百分之百的铜
2018-10-25 11:15:53
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
我正在研究一个项目,希望使用PWM信号,谁能给我性能比较?? 以上来自于百度翻译 以下为原文 i am working on a project wich requries a use of a
2019-06-19 08:38:54
μH) 的低电阻值 (RDC);外壳采用屏蔽的密封磁芯,无外部气隙,电感周围具有非常出色的EMC性能;引线框架结构,非常适合自动焊点AOI检测,并且实现了
2022-06-07 14:20:03
常用的DSP c64系列性能比较,深入简出讲的很不错【from hellodsp】
2011-07-27 14:57:57
降压- 升压电感器在最高3MHz快速开关频率下进行电压调节,并且需要节省空间的设计人员而设。它的特性还包括高达45A的DC偏置电流和0.10uH至33uH范围电感水平,而最大尺寸为6.8 x 7.3 x
2018-09-26 15:44:31
tvs管与压敏电阻的性能比较 为满足消费者日益增强的功能需求,如今市场中的电子产品也好,各类电力设备也罢,其功能性也是日益增强,造福于消费者的同时,其自身面临的威胁也在放大。一般功能性越强
2018-12-03 14:39:39
在进行开关电源变压器设计时,要考虑好磁芯的性能要求与选用什么材质的磁芯,今天就为大家总结分析有关的这方面。为了满足开关电源的要求
2016-05-18 22:13:10
,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软
2017-06-22 21:18:13
旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。色码电感线圈:是一种高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为10KHz至200MHz,电感量一般
2018-11-14 22:28:10
2018-05-18 22:17:32
相信很多网友对主板的电感器都不是很了解,下面来给大家普及一下。电感呢,就是一个电抗器件,它在电子电路中经常使用。原理就是将一根导线绕在铁芯或磁芯上,或者一个空心线圈就是一个电感,也有将线圈埋入粉末内
2018-03-02 16:05:24
电感器是由导线环绕一个磁芯所组成,其特性依据使用的磁芯材料而定。要制作电感器,空气可说是最简单的磁芯材料,但由于电感量与所用磁芯的磁导率成正比,空气磁导率极小,由于体积效率的关系,不利于制造电感器
2018-05-07 10:50:14
耦合电感器通常用于多相拓扑结构,以利用相位之间磁耦合消除电流纹波。通常,当使用典型的分立电感器时,电流纹波消除仅发生在多相降压转换器的输出端。当这些电感器磁耦合时,电流纹波消除应用于电路的所有元件
2019-01-17 19:33:19
电感线圈磁芯的作用:电感线圈电感器的别称,利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生
2017-08-04 19:33:55
电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、心体材料等组成。骨架绕组等显然不难理解,那心体材料,它又是什么东西呢?原来电感线圈内插入铁芯、磁芯或其他心体材料,可以改变其电感量。为增加或减小电感
2017-04-12 09:58:49
只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。理由1. 节省空间按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。而片状电感是立体
2016-01-18 17:48:21
的电感器引脚往往被设计在电感两端,在正面看比较容易看到引脚。 铁素体电感器是我们目前在板卡上常看到的一类电感。它的结构并不复杂:电感器中间依旧是螺旋状缠绕在磁芯上的线圈,导线周围则使用了铁素体材料将
2017-05-12 15:42:57
做100W的开关电源用rm40的磁芯材料可以吗?如果不可以还有没有更好的材料?我要求变压器的高是不超过16mm。
2009-06-26 15:59:50
磁性材料的基本特性有哪些?软磁材料可分为哪几种?常用磁性器件中的磁芯该如何去选用及其设计呢?
2021-08-27 07:00:40
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压,而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。
2019-10-14 09:10:58
一般的电感厂家不愿意生产,或者没有这样的工艺。 苏州谷景电子是的电感定制生产商,我们以服务客户为前提,在技术上进行改良,生产出适合客户的平贴式磁环电感,另外我们工厂也生产各种大电流,大感值的电感器,欢迎新老客户咨询选购。
2020-08-11 08:34:11
2020-07-27 09:08:08
`变压器、电感器用原材料介绍`
2012-08-13 14:42:51
`变压器、电感器的材料种类`
2012-08-13 14:41:44
固定电感器为了减小体积,往往根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的导线在磁心上绕制,然后装入塑料外壳,用环氧树脂封装而成。
2019-09-18 09:01:52
的材料。然铁硅铝磁环电感绕制有一定的技巧,否则极易产生电磁干扰。这种电磁干扰来自于杂散电容,主要来自两个方面,一个是绕线之间的电容,另一个是绕线与磁芯之间的电容,减小电磁干扰可从这两个方面入手。匝间电容
2017-07-10 14:48:24
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
应用到的磁材只是一小部分,主要介绍金属软磁磁粉芯的元器件选型上。如果您对磁粉芯的性能不够熟悉,本软件将让您轻松解决选型问题。本帮助文档主要针对滤波电感、储能电感、PFC电感、电抗器选型。联系电话:***QQ:376695665
2010-12-23 15:16:17
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
、耦合、滤波、延迟、偏转的主要元件之一。为了增加电感量、提高Q值并缩小体积,常在线圈中插入磁芯。在高频电子设备中,印制电路板上一段特殊形状的铜皮也可以构成一个电感器,通常把这种电感器称为印制电感或微带线
2013-05-11 10:23:47
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在
2019-08-21 07:06:25
为什么使用片状电感器? 只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。 理由1. 节省空间 按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感
2018-11-12 11:00:15
的感抗和阻断作用。 差模电感器对软磁材料的要求 对差模电感器磁芯的基本要求是在所需要的干扰频段内,在额定电流不饱和的前提下,具有尽可能高的电感量,因此对磁芯材料应有以下特性要求: 恒导磁特性:在
2016-01-15 15:01:55
1、铁氧体贴片电感器 特点:体积小;漏磁小;片材之间无相互耦合感,可靠性高;无引线,无跟踪性,适用于高密度表面贴装;优良可焊性和耐热性冲击,适用于波峰焊和回流焊。 2、绕线型贴片电感器
2021-02-20 16:44:38
磁滞现象是铁磁材料的固有属性,电机、变压器使用的硅钢片属于软磁材料,剩磁与矫顽力都比较小,所以在电机设计过程中一般使用其平均磁化曲线,磁滞损耗包含在铁耗中,根据斯坦梅茨方程拟合计算其铁耗,这对电机
2019-08-26 06:38:55
在一个4*6mm的电路板上安装电感器,电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
,谬以千里”来形容一点也不为过的。更换这种磁芯断裂,磁芯断裂属于严重的电感品质问题,会造成电感性能的不稳定,这种情况下就会引发各种问题的产生,比如:发热异常、噪音、设备故障等等。磁芯断裂是非常严重的品质
2022-11-28 21:24:55
的尺寸,但是能够在多 MHz 频率和磁通量发生强烈变化 (dΦ/dt)(由于快速变化的电流所致)的情况下保持高性能的磁性材料的选择是有限的。 在高于 5 MHz 的频率条件下,可以摈弃实芯电感器而采用空
2018-08-30 14:43:17
新晨阳电容电感。电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。 1.骨架: 骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线
2015-03-25 17:44:07
村田电感按结构分为:LQG多层型(空气芯线)、LQH绕线型(铁氧体磁芯)、LQW绕线型(空气芯线)、LQM多层型(铁氧体磁芯)、LQP薄膜型,共五大类型。
2019-11-01 09:00:11
请求大佬分享一种嵌入式高性能比较器的设计应用?
2021-04-12 06:10:47
。 我的问题的是: 1)目前的市场上,有无符合上述测试结果的磁芯,有哪些公司提供这类产品? 2)上述电感所用的磁芯,除了铁氧体类材料之外,可能还会是什么材料?求各位给予解答,本人将不胜感激!谢谢!
2012-09-24 08:29:46
电感的结构主要由线圈绕组和磁芯,以及辅助的支撑封装材料组成。 线圈主要起导电作用,目前通用的是铜线和铝线。铜线的导电性能比较好,损耗低,但是价格和重量相对较高。铝线圈的价格和重量低,但是
2017-05-27 15:31:18
片式电感器的优势是什么?片式电感器有哪些分类?
2021-06-18 09:21:29
用于电磁干扰滤波器的共模电感器 需要慎重选择磁芯材料多数电磁干扰滤波器必须使用共模电感器。由于共模电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声。
2015-08-03 21:07:08
`铁粉芯磁环系列作为一种软磁磁性材料,广泛应用于电子计算机,现代通讯设备,仪器仪表,主要作为电感变压器之铁芯使用,为交换式电源供应器,直流--直流(SPS)转换器及滤波器,除了可作加感电圈,磁芯外
2013-01-08 14:43:25
选择开关电感时,绕轴式比棒式样、螺线管式更好,因为绕轴可以将磁场控制在磁芯部分。 在闭环设计中,磁场通过磁芯闭合磁路。 闭环电感的性能更好,但价格也更贵。螺旋环状的闭环电感是最好的选择,因为它不仅可以将
2023-04-12 17:12:58
我们谷景电子的电感就有绕线片式铁氧体电感、绕线片式陶瓷电感等。绕线式电感中有两个核心的材料,也是这两个材料影响着绕线电感的基础性能,那就是磁芯和导线。金昊德小编不谈导线,主要为大家浅析磁芯对于绕线式
2021-02-26 16:49:10
我是个初学者,刚买了一款数字万用表,但是好像有问题,我想换一款,哪位能推荐一款性能比较好的,谢谢。
2022-08-18 17:20:38
`<p><font face="Verdana">芯片电感器性能与应用<br/>
2009-10-22 14:59:49
电感器中的磁芯损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测铁心损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感等复杂结构中。本文探讨了核心损失以及应该考虑的结果。本文还讨论了如何解决耦合电感设计中的磁芯损耗
2019-07-30 15:24:17
电感器是如何工作的?
2021-04-13 06:50:36
做开关电源的话对电感的选型很纠结啊,对于电感磁芯的选择大佬们有啥好的建议吗
2018-06-19 21:54:46
的阻抗使之成为最佳选择;而对于70MHz到数百千兆赫的应用场合,推荐使用镍锌材料。锰锌铁氧体磁环一般在千赫至兆赫的频率范围内使用。可制作电感器、变压器、滤波器的磁芯、磁头及天线棒。 镍锌铁氧体磁环可用
2017-07-17 17:26:32
size="2">您是否有过为降压稳压器充电、进行满功率测试,随后在进行电感指端温度测试时留下了永久(烫伤)印记的经历呢?或许过高的磁芯损耗和交流绕组损耗
2010-08-26 19:15:52
胶体电池与铅酸电池性能比较
2009-11-06 16:43:2435 AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之选在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
电感器磁芯材料性能比较表
Iron Powder
2007-12-22 11:31:111921
不同材料的电池性能比较
电池成份
2009-10-27 10:48:20773 基本放大电路性能比较,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 17:19:260 共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:421875 电子发烧友网站提供《电感器磁芯材料性能比较表.doc》资料免费下载
2024-02-27 15:57:300
查看更多
