电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>宽频放大器
宽频放大器
收藏
查看更多
宽频带低噪声放大器的设计方案
宽频带低噪声放大器(Broadband Low Noise Amplitier,BBLNA)是通信、测控等接收系统的关键部件,它的噪声系数、增益及频响特性等指标直接影响着接收系统的主要性能。##设计实例仿真
2014-06-12 10:04:023100
两级共射极放大器组成的宽频放大器
下图所示是由两级共发射极放大器组成的宽频带实用放大器
2014-08-18 11:09:024305
反相放大器和非反相放大器的定义及区别
运算放大器的两大类是反相放大器和非反相(同相)放大器。反相放大器和非反相放大器之间的关键区别在于,反相放大器是产生与应用输入异相的放大输出信号的放大器。相反,非反相放大器在不改变输出信号相位的情况下放大输入信号电平。
2022-11-30 17:01:346309
放大器
功率放大器与电压放大器有何区别
2017-09-30 09:43:55
放大器偏移问题
作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI) 高级应用工程师您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您
2019-07-15 06:39:02
放大器噪声来源是什么
影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种
2019-06-20 06:50:04
放大器是如何连接的,又是如何工作的呢?
放大器是如何连接的,又是如何工作的呢?放大器有几种类型?
2021-04-13 06:27:11
D类放大器效率是如何实现的?
什么是D类放大器?D类放大器效率是如何实现的?
2021-04-22 06:29:34
D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
请问D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
2021-04-14 06:04:20
RF微波放大器的性能详解
高频放大器的种类丰富,应用范围非常广泛,几乎可用于所有的电子设备中,起到诸如设置通信接收机的噪音系数、为信号发射机天线驱动高功率信号的作用。高频放大器的类型包括宽带和窄带功率放大器、低噪声放大器
2019-07-08 07:50:49
与传统的A/B类放大器相比,D类放大器需要解决哪些问题?
请问大神与传统的A/B类放大器相比,D类放大器需要解决哪些问题?
2021-04-21 07:23:12
什么是射频放大器
什么是射频放大器?射频放大器种类有哪些?射频放大器结构有那几部分组成?
2021-05-17 06:26:36
使用了运算放大器放大器电路和比较器
上次我们学过了半导体,今天我们来复习一下运算放大器,以及使用了运算放大器放大器电路和比较器。
2021-03-01 09:11:34
放大器的原理与应用是什么?
放大器的原理与应用是什么?光放大器的未来发展方向是怎样的?
2021-05-27 06:53:51
关于放大器带宽设置
给出放大器的通频带,放大倍数,怎么选择放大器种类和外围电路设置啊?还有一个放大器周围电路都给出的话,怎样看它的通频带啊?求详细具体的解答!谢谢!
2013-08-31 10:02:16
可变增益放大器是什么?有什么作用?
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
同相放大器还是反相放大器对比分析到底选哪个?
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
噪声放大器的使用
有谁用过噪声放大器测试电路的噪声?请问这噪声咋么计算?还有本身噪声放大器自己的噪声咋么测量?
2020-10-18 10:47:27
基于MOS场效应管的大功率宽频带线性射频放大器设计概述
,另外偏置电路比较简单,设计的放大电路增益高,线性好。  本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出
2019-06-19 06:30:29
基于反馈技术的宽带低噪声放大器的设计
通信、电子对抗、微波测量等向着宽频带、低噪声、小型化方向发展,放大器的低噪声和宽频带设计问题得到了越来越广泛的重视。如何设计宽带低噪声放大器?这个问题就很重要了。
2019-08-01 06:31:15
多级放大放大器该如何选择?
多级放大放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
如何使用有源匹配和新型放大器实现宽频带输入匹配?
2021-04-02 07:26:51
如何利用MOS场效应管设计大功率宽频带线性射频放大器
本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出的脉冲功率为1200W。经调试使用,放大器工作稳定
2021-04-20 06:24:04
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
如何进行宽频带低噪声放大器的设计?
如何进行宽频带低噪声放大器的设计?选择平衡式电路结构来进行宽频带低噪声放大器的设计有什么优势?
2021-04-06 07:18:10
差动放大器的性能优化方法
有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,性能指标阻碍了其在此类应用中
2019-07-24 06:36:28
影响D类放大器应用的因素有哪些?
D类放大器相比传统AB类放大器而言有哪些优势?影响D类放大器应用的因素有哪些?D类放大器有哪些主要应用实例?
2021-04-20 06:10:23
怎么设计AGC中的频放大器
AGC中频放大器模块的主要特点AGC中频放大器设计
2021-04-07 06:52:32
想用放大器放大多频信号,最高频谱150kHz是不是不用宽频放大器呀?
想用放大器放大一个多频信号。原信号是mv级别的。所以需要放大。。原信号是用多个频率的正弦信号叠加起来的多频信号。想放大后,将各个频率经过软件选片选出来,一般的放大器是不是就能够满足我的要求呢?求大神
2023-11-24 08:21:45
2018-10-25 16:00:43
新型宽带低噪声放大器电路设计
系统的灵敏度;另一方面可以放大系统的射频信号,保证系统正常工作。因此,低噪声放大器的性能制约着整个接收系统的性能,对整个接收系统性能的提高起了决定性的作用。因此,研制宽频带、高性能、更低噪声的放大器
2019-07-09 06:08:25
模拟世界中的放大器
模数转换器(ADC)、 数模转换器(DAC)、 传感器、执行器、放大器——这些都是用来描述我们生活其中的模拟世界术语。它们是如何连接,又是如何工作的呢? 为便于理解,本文将回顾放大器的基础知识
2018-10-12 15:02:19
求大神解答,电荷放大器和电压放大器在使用的时候有啥区别吗,区别在哪?最常用的是哪种放大器
2023-01-30 17:24:38
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ? 如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
电流检测放大器如何替代高共模仪表放大器
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器
2019-02-21 14:36:04
精密放大器
求资料 谁有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文档?或者这些放大器应用的电路图,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
请问反相放大器和正向放大器性能有什么差别?
运算放大器有反相放大器和正向放大器,性能有什么差别,有什么不同的应用?
2019-03-26 07:55:24
负反馈对放大器性能的影响是什么
反馈的基本概念反馈的分类负反馈放大器的框图及一般表达式负反馈对放大器性能的影响负反馈放大器的四种组态深度负反馈对放大电路的近似计算负反馈放大器自激振荡及消除方法
2021-02-24 06:56:35
跨导放大器ota和电压放大器amp有什么区别
小弟新手 学习放大器时候不明白ota(跨导放大器)和电压放大器amp有什么区别好像一个是电流输出 一个是电压输出都是放大器 有什么不同呢求大神指导
2022-06-15 11:20:20
锁相放大器的设计
如何制作一个锁相放大器
2022-05-14 13:19:53
宽频带低燥声低漂移放大器电路
宽频带低燥声低漂移放大器电路
2008-06-16 20:44:22733
电晶体化3M~200MHz宽频放大器
电晶体化3M~200MHz宽频放大器 图7-1系仪器计测用前置放大器
2008-08-17 14:21:36830
10M-1200MHZ之μPC1651G宽频放大器
10M-1200MHZ之μPC1651G宽频放大器 μPC1651G(日电)系泛用高频
2008-08-17 14:24:491987
2GHZ宽频放大器
2GHZ宽频放大器 最近,由於使用单石(Monolithic)IC之关系,要组成简单的宽
2008-08-17 15:03:36820
1M~50MHZ 1W宽频带功率放大器
1M~50MHz,1W宽频带功率放大器图28-1为使用2SC1970,频率1~50MHz,输出1W左右之
2008-08-17 16:20:251801
宽频带双输入运算放大器OPA678
宽频带双输入运算放大器OPA678 摘要:
2009-03-14 16:46:341070
28V宽频放大器电路图
28V宽频放大器电路图
2009-04-08 09:09:12898
80W宽频带线性功率放大器电路图
80W宽频带线性功率放大器电路图
2009-04-08 09:10:411054
160W宽频带线性功率放大器电路图
160W宽频带线性功率放大器电路图
2009-04-08 09:12:071276
低噪声宽频放大器电路图
低噪声宽频放大器电路图
2009-04-08 09:23:021008
什么是d类放大器
什么是d类放大器 D类放大器就是指的D类功放。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。
2009-09-29 09:30:211928
宽频带RF放大器
宽频带RF放大器 场效应
2009-10-06 14:24:00817
共射一共基组合宽频带视频放大器
共射一共基组合宽频带视频放大器 现以康佳P2592N型机的视放输出电路为例(见图1,所示),由V502与V501组成R信号的共射、共基极放大器:V503与V504组成G信号的共射、共
2009-11-23 21:41:083224
运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:373607
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思 跨导运算放大器的定义 运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886
A类放大器,A类放大器是什么意思
A类放大器,A类放大器是什么意思 A类放大器的定义A类放大器在整个周期内,输出信号与输入信号成正比,也就是说A类放大器是线
2010-03-09 16:47:303895
B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器,B类放大器是什么意思 B类放大器的定义B类(乙类)放大器   在正半周(或者负半周)内器件导通时间为50%的一种工作
2010-03-09 16:49:041569
D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器,D类放大器是什么意思 D类放大器的定义  通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:453165
差分放大器,差分放大器是什么意思
差分放大器,差分放大器是什么意思 差分放大器  [英]Differential amplifier  由两个参数特性相同的
2010-03-10 16:42:564501
低噪音放大器,低噪音放大器是什么意思
低噪音放大器,低噪音放大器是什么意思 低噪音放大器  低噪音放大器是一类特殊的电子放大器,主要用于通讯系统中将接收自天线
2010-03-10 16:56:19876
隔离放大器,隔离放大器是什么意思
隔离放大器,隔离放大器是什么意思 隔离放大器  隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或
2010-03-10 16:59:038682
视频放大器,视频放大器是什么意思
视频放大器,视频放大器是什么意思 视频放大器概述
2010-03-10 17:00:51923
什么是光纤放大器
什么是光纤放大器?    光纤放大器分为稀土掺杂光纤放大器和利用非线性效应制作的常规光纤放大器。稀土掺杂光纤放大器是利用光纤中稀土掺杂
2010-03-13 16:40:211213
宽频放大器,宽频放大器电路原理是什么?
宽频放大器,宽频放大器电路原理是什么? 宽频放大器在仪表与通信系统中有着极广泛的应用,其信号可以是模拟或者数字形式的.
2010-03-22 11:44:411861
前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么?
前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么? 前级放大器 按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一
2010-03-31 11:44:0558756
宽频放大器
宽频放大器 实际中许多场全需要放大视频信号,它的频谱很宽,通常从几十赫到几兆赫或几百兆赫。由于这类放大器的相对工作频带很宽,所以通常称为
2010-04-16 15:36:114108
40瓦调频广播放大器原理及电路
40瓦调频广播放大器原理及电路 此放大器是依据‘为调频广播设计的40瓦宽频VHF无线电功
2010-04-17 09:15:553263
直接耦合式宽频带功率放大器设计
  O 引言   直接耦合式宽频带功率放大器是模拟电路中的一个综合性设计课题,它涉及信号耦合方式、电
2010-12-22 10:03:302453
同相宽频带直流放大器设计
本文介绍的是一种同相宽频带 复合放大器 。它是由一个直流低漂移放大器和一个交流宽频放大器,按一定的反馈形式组合而成的新型放大器
2011-08-11 15:06:4953
RFMD推出新型RF3826宽频功率放大器
RFMD 推出新型 RF3826 宽频功率放大器,专为连续波和脉冲应用而设计,如无线基础设施、雷达、双向无线电以及通用放大。这种高性能的放大器采用了先进的高功率密度氮化镓 (GaN) 半导体
2011-10-27 09:17:561881
RFMD推出65V 380W高功率分立式放大器RF3928B
RFMD日前推出一款65V 380W高功率分立式放大器 RF3928B ,是专为S波段脉冲雷达、空中交通管制及监控,以及通用宽频放大器应用而设计。
2012-01-17 09:44:17837
放大器工作原理电子放大器(140)
放大器
硬创百科发布于 2022-12-29 19:36:58
放大器的选型
放大器的选型及相关放大器的推荐,包括很多放大器
2016-01-22 15:04:290
共源极放大器
在一個共源極放大器輸入信號被加到閘極且交流輸出信號由源極取得,這個放大器和等效的CE放大器一樣有較高的輸入電阻和較低的增益。
2016-09-01 15:27:270
跨导放大器和运算放大器区别分析
跨导放大器(operational transconductance amplifier, OTA)是一种将输入差分电压转换为输出电流的放大器,因而它是一种电压控制电流源(VCCS)。跨导放大器
2017-11-22 11:45:1053164
大功率宽频带线性射频放大器模块广泛应用于电子对抗、雷达、探测等重要的通讯系统中,其宽频带、大功率的产生技术是无线电子通讯系统中的一项非常关键的技术。随着现代无线通讯技术的发展,宽频带大功率技术、宽频
2017-12-13 05:39:283201
运放的反相放大器_反相放大器原理介绍
本文主要介绍了什么是反相放大器,反相放大器的原理以及它的运用。其次详细的说明了运算放大器的反相放大器的电路介绍。
2017-12-26 09:20:1943571
采用噪声消除技术的3~5GHzCMOS超宽带LNA设计
近年来,在秘密通讯和目标检测方面超宽带迅速发展,更高的带宽要求声称通过超宽频信号,因此前端的预处理接收电路必须是一个低噪声的超宽频放大器。本文设计的CMOS低噪声放大器适用于工作频段为3~5GHz的超宽带系统
2018-01-14 09:02:302806
宽频带、单位增益稳定、场效应晶体管 (FET) 输入运算放大器
OPA656 结合有一个超宽频带、单位增益稳定、电压反馈运算放大器,此运算放大器有一个 FET 输入级以提供一个针对 ADC (模数转换器)缓冲和跨阻应用的超高动态范围放大器。 极低的 DC 误差在光学应用中提供了很好的精度。
2018-05-10 10:21:175
运算放大器和专用放大器的基础教程
运算放大器和专用放大器的应用和常识(Amplifier Fundamentals)――这场基础教程详细讲解了运算放大器的各项指标,对电压反馈型和电流反馈型放大器的特性作了对比,还介绍了ADI的各类专用放大器,有助于对运放的应用加深理解并选择适合的放大器型号。
2019-06-11 06:02:004462
放大器的总结
来源:罗姆半导体社区  放大器广泛用于电子电路中,以使电子信号变大而不会以任何其他方式影响它。通常,我们认为放大器是我们在家庭中使用的收音机,CD播放器和立体声音响中的音频放大器。在本放大器教程部分
2022-11-30 17:46:01917
宽频光隔离放大器在电力系统中的应用
针对电力系统信号测量要求的抗干扰能力强、二次设备安全及宽频带的要求,设计一种宽频光隔离放大器,对隔离放大器的设计原理进行详细介绍,通过对隔离放大器各模块电路的传输特性分析,建立了相应的系统传递函数
2021-06-18 10:57:146
宽带功率放大器的原理是什么?
其全部性能指标的连续工作频率范围。 增益平坦度与起伏斜率 增益平坦度是指频带内最高增益与最低的分贝数之差,多倍频程放大器的增益平坦度一般是±1~±3dB。在微波系统中有时候需要两个以上的宽频放大器级联,级联放大器的增益平坦
2022-09-09 10:58:511755
差分放大器和运算放大器区别
差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885
仪表放大器和普通放大器的区别
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?  放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301580
仪表放大器和差分放大器的区别
仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498
一级放大器和二级放大器哪个好一点
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461264
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235
已全部加载完成
