电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>关于dbμV、dbm 、dbw
关于dbμV、dbm 、dbw
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
dbuV、dbmdbw的概念
dbuV、dbmdbw的概念     在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参数的量值,这几个量值是对数单位---分贝(db)。用分贝
2009-11-30 10:58:2549640
dbm与W的转换
dbm
2010-08-05 11:16:545922
34461A相对dB测量仪表显示-100 dB左右的值
我需要使用NULL工具测量dB的相对电平变化。但是当我测量例如-6.00 dBm并按下NULL时,我预计读数为0.00 dB,但是仪表显示-100 dB左右的非常波动的值! (一个ACV值可以是空
2018-11-05 10:38:37
DBM5W5P1A9N
DBM5W5P1A9N
2023-03-23 02:31:06
dB dBu dBm dBv的定义及计算方法
;><strong>dB dBu dBm dBv的定义及计算方法<br/></strong>&lt
2009-12-22 15:58:15
dBm转换为W的计算方法
。 如果功率P为1W,折算为dBw后为0dBw。 总之,dB,dBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBmdBw则是表示功率绝对大小的值。在dBdBmdBw计算
2010-03-30 11:47:36
dbdbm有什么区别
:dBFS——以满刻度的量值为0dB,常用于各种特性曲线上;dBm——在600Ω负载上产生1mW功率(或0.775V电压)为0dB,常用于交流电平测量仪表上;dBV——以1伏为0dBdBW——以1瓦
2010-03-30 11:43:23
dbdbm的换算计算过程是什么样的
请教各位RF的大师呀。我想了解DBDBM的换算过程计算为什么20db=50DBm呀我计算得得出是43DBm20db=10lg(20*1000mw)=10*1.3+10*3=43dbm哪里不对吗请大师指点呀
2021-06-17 18:05:01
A Low Noise Amplifier at 1.9 GHz offers +14 dBm Input Intercept Point
The emphasis has been on high IP3invalues.Data at 1.9 GHz (3V and 24mA/R1=33,R2=5.6k) Gain=11 dB/IP3in=14dBm
2009-05-12 13:46:34
AD8330输入1db压缩点和输出三阶互调点的疑问求解
您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3阶互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm. 根据放大器
2023-11-22 07:50:12
ADRF6850输入-30dBm,输出IQ信号-65dBm,这种现象正常吗?
ADRF6850芯片,VGA增益为0dB,射频输入频率888MHz,功率-30dBm,本振设置频率847MHz,输出中频频率41MHz,功率-65dBm,这种现象正常吗?
2019-01-10 14:32:52
ATA559001-DBW
ATA559001-DBW - 1-kbit UHF R/W IDIC with Anti-collision Function - ATMEL Corporation
2022-11-04 17:22:44
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电平之间一些必要的转换。文中提供了两个表格用来快速
2019-05-30 08:24:16
RK4S1Q4DBW
RK4S1Q4DBW - 21 x 15 mm SP Rocker Switches - GREATECS
2022-11-04 17:22:44
TP05-1R0-DBW
TP05-1R0-DBW - HIGH POWER PLANAR RESISTORS, 5W to 100W - RCD COMPONENTS INC.
2022-11-04 17:22:44
adB,dBi, dBd, dBc,dBmdBw的具体含义
adB,dBi, dBd, dBc,dBmdBw的具体含义 在无线通信行业,经常会涉及到dB,dBi, dBd, dBc,dBmdBw的问题,其定义如下: 1、dBdB是一个表征相对值的值
2018-08-20 04:46:23
一文读懂分贝(dB)【强烈建议收藏】
在之前的射频知识探索中,我们接触到了对数这个概念。今天,我们要深入探讨射频领域中与对数紧密相关的两个重要概念——分贝( dB) 和 dBm。了解它们,就像是掌握了开启射频世界大门的钥匙,让你在射频
2025-03-24 12:03:12
何谓dB , dB是什么单位?
的有用信號強度與所有信號(包括干擾信號)的比值。常見表示形式:dBmdBw增益在天線技術方面,dB是衡量天線性能的一個參數,名稱為增益。它是指在輸入功率相等的條件下,實際天線與理想天線在空間同一點處
2019-09-19 09:05:01
区分dBm,dB,dBi,dBd的方法
的是miliwatt。0 dBm=10lg1mw;dBw 定义watt。0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBmdB在缺省情况下总是定义功率单位,以10lg 为计
2018-10-16 08:17:16
如何区分dBm,dB,dBi,dBd有什么不同?
2019-08-26 07:56:21
放大器增益测量的功率扫描有-10 dB的损失
嗨,我想用功率扫描完成增益测量。我期待~44 dB的增益,但我看到-10 dB的损失!扫描功率低= - 45 dBm,扫描功率高= 10 dBm。通过校准确认完成,频率为80.5 MHz。频率“扫描
2018-09-27 15:50:15
无线通信量纲单位基础-dB
*(U1/U2) dB功率与 电平如前所述,dBm利用1mW为参考值,其他经常用的参考值如1W、1V、1μV、1A或者1μA,相应的被指定为dBW、dBV、dBμV、dBA、dBμA。衰减和增益的计算双端口电路的线性传输函数表示为输出功率和输入功率的比值Pout/Pin;
2020-02-11 16:27:42
求助,关于AD9371接收增益和满刻度的问题
Maximum Recommended Input Power is −14dBm. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 按照1.3V ADC系统
2023-12-07 07:33:14
电磁兼容常用测量单位及转换关系总结
电磁兼容常用测量单位及转换关系总结,涉及 功率单位dBWdBm、dBpW 等,电压单位dBV、dBmV、dBμV 等,电流单位dBA、dBmA、dBμA 等,电场强度单位dBμV/m、V/m、mV/m、μV/m等,磁通量密度单位dBpT 以及磁场强度单位A/m、dBuA/m 等。
2017-04-10 14:22:11
请问RF放大器的参数解释,P1dB、OIP3
RF放大器的选型遇到参数比较问题,例如ADL5530和ADL5536的比较在190MHz频率下,ADL5530的P1dB=21.8dBm,ADL5536的P1dB=19.6dBm,这样线性放大
2018-11-05 09:51:17
请问现在无源混频器的功率能做到多大?特别是功率工作区间,能做到17dBm+-10dB么?比如27dBm~7dBm?
请问现在无源混频器的功率能做到多大?能做到17dBm+-10dB么?主要是工作区间,能做到+-10dB甚至+-15dB么?
2019-05-08 22:43:19
[图文]关于dbμVdbmdbw
 &nbs
2006-04-15 23:01:281180
dB,dBi, dBd, dBc,dBmdBw释义
说明:原始资料来自Internet,我只是稍加整理,更便于阅读和理解。dB,dBi, dB
2006-04-16 18:50:171744
概念辨析--dBm, dBi, dBd, dB, dBc
2006-06-30 19:33:502127
DBW-130型温度变送器接线图
DBW-130型温度变送器接线图
2007-12-02 22:50:163299
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换 摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电
2008-10-06 23:41:364270
PLNA-30M2G-35DB-5DB-10DBM-SFF-YK
PLNA-30M2G-35DB-5DB-10DBM-SFF-YK 初级低噪声放大器Quantic PMI 型号 PLNA-30M2G-35DB-5DB-10DBM-SFF-YK 是一款低噪声放大器
2024-10-12 15:17:08
db、dBi、dBm分别是什么单位,有何区别?
db、dBi、dBm分别是什么单位,有何区别?dB是功率的比值(增益,抑制度(ACPR)等)取对数底结果。例如,增益=输出功率(W)/输入功率(W),是一个无
2009-06-15 09:47:5750653
db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式
db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式 当需要表示系统中的一个功率(或电压)时,可利用电平来表示。系统中某一点的电平是
2009-10-20 15:10:3144651
功率单位mw和dbm的换算表
功率单位mw和dbm的换算表 dBm mW
2009-11-14 16:43:2920834
什么是DBdBm,DBdBm是什么
什么是DBdBm,DBdBm是什么 dBdBm 意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示
2010-03-06 14:36:4010507
mW与dBm换算表
mW与dBm换算表 400mW(26dBm)100 mW (20 dBm)50 mW (17 dBm)30 mW (15 dBm)20 mW (13 dBm)5 mW (7 dBm)1 mW(0 dBm)
2010-03-10 11:36:2812767
关于3DB和RMS频率的解释
关于3DB和RMS频率的解释 当技术指示从模拟领域转换到数字领域的时候,通常需要将频率响应转换成上升时间。 例如,示波器制造商
2010-05-28 16:22:464342
光纤_dB_衰减和测量介绍
to optical technologies. It focuses on decibels (dB), decibels per milliwatt (dBm), attenuation and measurements, and provides an introduction to o
2012-01-05 16:08:0438
正大电气推出SBW/DBW系列大功率补偿式电力稳压器
SBW、DBW系列大功率补偿式电力稳压器是我司引进德国技术,同时结合国内电网情况而研制成功的第三代稳压器。
2012-02-09 09:40:051591
一分钟看懂dBdBmdBw的区别#硬声创作季
dbmDB
电子学习发布于 2023-01-31 17:09:34
15dB 增益部件在 100kHz 至 1.4GHz 频率范围内 提供 47dBm OIP3 线性度和低噪声
提供出色的 47dBm OIP3 (输出三阶截取) 线性度和 3.22dB 噪声指数。该放大器拥有 19.2dBm 的卓越 OP1dB (输出 1dB 压缩点)。与通常采用 GaAs 或 pHEMT 工艺制造的其他增益部件放大器相比,LTC6433-15 有着独特的不同之处。
2016-07-22 14:31:122536
dBm_dBmV和dBμV的转换
电子开发过程中常用的电子元器件知识相关资料。
2016-12-17 09:33:120
dBm_W与dBw换算
dBm_W与dBw
2017-02-27 15:21:110
2分钟彻底读懂dBdBmdBw#dBm #dB #dBw #功率 #射频
射频器
安泰小课堂发布于 2025-12-24 17:08:58
dBm,dB,dBi,dBd等,有什么不同?
首先,dB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。
2019-03-07 10:31:145153
谁消耗了我所有的dB
性能。一些数据手册给出的失真比满量程低0.5 dB。无论是比满量程低1 dB或0.5 dB,如果在满量程(0 dBFS)下运行ADC输入,这样做可防止信号发生削波。台式RF信号发生器通常以dBm为单位
2017-11-22 10:32:01511
dBm转换为W的口算方法
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。 这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住1个基准和2个原则: 1个基准
2017-11-23 05:57:022318
全差分IF 15dB RF/IF放大器实现50dBm OIP3
50dBm,经过全面测试并保证最小值为 47dBm。噪声指数为 3dB,这对应于 1nV/Hz 输入参考放大器噪声。DC 功耗为 800mW。这种低噪声和低失真相结合,为高性能中频通信和 CATV 应用提供
2017-12-07 16:51:01444
通信中dBFS、dBm、dBV、dBW、0dB、-3dB的定义详解
贝与放大倍数的转换关系为: AV(dB)=20lg(Vo/Vi) AI(dB)=20lg(Io/Ii) Ap(dB)=10lg(Po/Pi) 分贝定义时电压(电流)增益和功率增益的公式不同,但我们都知道功率与电压、电流的关系是P=V.V/R=I.I.R.
2018-02-11 03:44:0044088
dB的意义及换算公式_Audio音频仪表/RF射频仪表的测量单位
关于dBm,dBV, dBuv, dB, dBf等测量单位之意义说明 dB 的意义 1. dB 基本上是一个比例数值,也就是一种倍数的表示单位。也就是 测试数据 与 参考标准的相对差异表示。 2.
2018-05-30 06:25:0047450
dB(分贝)与倍率的关系,Db Introduction
电平相对值的单位,计算公式如表1中的①。dBm是表示功率绝对值的单位,计算公式如表1中的②。dbμ是表示电平绝对值的单位,如表1中的③。表2是电压、电流的dB值与倍率的对应关系
2018-09-20 18:52:382854
如何使用LABVIEW通过OPC与S1200通信的详细过程资料说明
从项目树中将这两个变量拉入程序框图,新建两个显示控件监视OPC变量ASD和ZXC,运行程序,可以看到,PLC内部的 DB1.DBW0和DB1.DBW2的值已经被读到LABVIEW里
2019-02-27 08:00:0054
了解dBmDB、dBi和dBd等的区分方法
首先,dB是一个纯计数单位:对于功率,dB=10g(AB)。对于电压或电流,dB=20g(AB).dB的意义其实再简单不过了就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出米。
2020-07-20 10:26:001
一个可将dBm转换为W的口算方法!
作为一个通信工程师,尤其是做RF的,不能快速转换dBm与W怎么行? 今天我们来介绍一个经典的可将dBm转换为W的口算方法。 该口算规律为:1个基准和2个原则。 1个基准: 2个原则: 1)+3dB
2020-09-09 10:18:064512
基础知识之dBdBm、dBc概念解释以及区别
=0.000000000000001 10lgX=-150 dB dBm 定义的是 miliwatt。0 dBm=10lg1mw; dBw 定义 watt。0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBmDB 在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计。当然某些情
2022-11-15 15:25:5118236
如何快速转换dBm与W
作为一个通信工程师,尤其是做 RF 的,不能快速转换 dBm 与 W 怎么行?今天我们来介绍一个经典的可将 dBm 转换为 W 的口算方法。该口算规律为:“1 个基准”和“2 个原则”。 1 个基准: 2 个原则: 1)+3dB,功率乘以 2;-3dB,功率除以 2
2020-11-26 01:47:0313
ADI:70 GHz、线性dB RMS功率检波器
LTC5597可以测量低至-37 dBm的信号,比肖特基器件的范围宽10 dB,因此可以节省信号链路中放大器的支出。
2020-11-30 15:01:591471
dbm是什么意思_dbm和mw换算
分贝毫瓦(dBm,全写为“decibel relative to one milliwatt”)为一个指代功率的绝对值,而不同于dB只是一个相对值。
2020-12-10 17:07:39188768
拥有 31dB 模拟控制范围的 800MHz VGA 从 3.3V 电源获得 35dBm OIP3
2021-03-18 20:11:510
全差分 IF 15dB RF/IF 放大器实现 50dBm OIP3
2021-03-19 00:04:420
2021-03-20 12:17:450
+36dBm IIP3 下变频混频器具备前所未有的 2.4dB 转换增益
2021-03-21 04:44:375
什么是dBdBm、dBc?资料下载
电子发烧友网为你提供什么是dBdBm、dBc?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:43:3112
+36dBm IIP3混频器以2.4dB增益提升动态范围
2021-04-19 10:13:051
浅析dBm与mw及dB之间的关系
当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
2021-04-28 17:42:145951
还对dBm、mw、dB三者之间傻傻分不清?看这篇就够了
当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。 1. dBm,表示功率绝对值,计算公式:10log(功率线性值/1mw) 例如:1) 发射功率
2021-05-07 14:09:0210911
无线通信中的dBdBm、dBi是什么?
dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算
2021-06-21 11:41:2549123
关于dB/dBi/dBd/dBm/dBc的区别
dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-03-15 08:06:258531
电子设计中5个有关dB的概念终解
概念辨析:dBm dBi dBd dB dBc,一次性讲清楚5个有关dB的概念
2022-08-12 11:14:360
dBdBm、dBc等概念解释
dB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20lg 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。
2022-10-19 15:33:346372
EMC设计之dBdBdBm
dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时候,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-11-23 15:41:562594
射频系统中的dBdBm~附计算软件分享
电压增益,Vout/Vin,和功率增益,Pout/Pin,是以分贝(dB)表示的,如下图所示。将电压增益转换成dB值,是20倍的log;而将功率增益转换成dB值时,是10背的log。
2022-12-05 14:48:367718
dBdBm、dBc的注意基本概念及算法
  一般来讲,在工程中,dBdB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBmdBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBmdBm 实际上是两个功率
2022-12-06 10:20:427946
PHS功率放大器在-62/-75dBc ACPR时提供+22dBm
本应用笔记描述了用于个人手持电话系统(PHS)的功率放大器,包括电路设计和台架测试数据。该设计采用 3.0V 电源电压,使用 160mA 电源电流提供 +22dBm 的输出功率。它在 1.9GHz
2023-01-10 09:52:041448
非常轻松地谈谈dBdBdBm, dBi
dBdBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB
2023-01-30 15:17:574241
什么是dBdB为什么如此重要?
在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。
2023-02-06 15:37:3738823
超低成本+30dBm PA,适用于GSM和900MHz-ISM应用
本应用笔记基于MAX2235功率放大器(PA),展示了GSM和900MHz ISM频段应用的工作。+30dBm的输出功率以40%的效率实现。该器件提供 24dB 增益,并采用 2.7V 至 5.5V 电源供电。提供原理图、电路板布局和物料清单。
2023-02-24 14:19:191878
通信中dBFS、dBm、dBV、dBW、0dB、-3dB的定义解析
dBV(V大写),dBu(u小写),是模拟音频时代最常用到的两个单位。 简单来说专业音频领域,标准工作电平+4dBu。通常为平衡信号传输,例如卡农(XLR),大三芯(TRS)。
2023-03-22 18:00:4320154
快速认识dBm、mw、dB三者关系
2023-04-19 10:59:098323
dBm、dBmV和dBμV的转换
绝大部分射频配备的标准测试仪器则将 50Ω作为标准的接口阻抗。而有线电视(CATV)系统工作在 75Ω环境下。
2023-04-19 14:13:067937
绝大部分CATV测量是以电压为参考,以dBmV或dBµV为单位进行测量。按照标准定义,dBmV是以1mVRMS为参考,输出电压(VOUT)以mVRMS为单位进行测量(等式1)。由于等式1得到的是电压
2023-06-08 17:55:595713
关于1dB增益压缩点的基本测试方法分享
今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩点的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩点。不过今天介绍的是基于频谱仪的手动测试方法,这也是非常流行的测试方法。
2023-06-13 15:41:077039
1.9GHz DECT功率放大器在27% PAE时从3.6V提供+41dBm
MAX2242为超低成本硅双极性功率放大器(PA),集成偏置电路、逻辑电平关断和功率检测器。MAX1 PA针对9.2242GHz频段的DECT应用进行优化时,在27.3V电压下提供+6dBm输出功率,PAE为41%,功率增益为27dB。采用29.4V电源供电时,输出功率可提高至+5dBm
2023-06-26 18:04:421601
dB,dBi,dBc,dBm这些你都分的清吗?
dB(分贝):分贝是一种用于比较两个物理量之间的相对大小的对数单位。在信号处理和通信领域中,常用分贝来表示信号的增益、衰减、损耗或功率比。例如,一个增益为 20 dB 的放大器表示放大器的输出功率是输入功率的 100 倍。
2023-08-18 12:46:126751
射频技术中的基本单位dB/dBm/dBw介绍
dBmdBW的概念 那dBmdBW又是什么单位呢?在前面讲dB的时候我们提到过由于两个信号的能量可能差10亿倍,如果只是简单的用瓦这个单位会非常的不方便,所以在射频应用中一般用dBm来作为功率的单位,定义0dBm=1mW;0dBW=1W,
2023-10-23 11:38:2016392
db是什么意思
这事儿咱们还得从dB说起。 首先明确一点,dB是一个功率增益的单位,表示一个相对值,dBm是一个功率的单位,表示一个绝对值。有了这两个概念的对比我们再来认识dB。 我们在电子工程领域中,经常
2023-11-01 16:22:3522826
功率的绝对值dBmdBw
这里我们还是从最常用的dBmdBw来说说吧! 还记得我们前面提到的,dB是相对值,dBmdBw是绝对值,之所以绝对,就是它相对的是一个固定值。 dBmdBw就是把dB公式中的参考功率P0分别
2023-11-01 16:32:356648
dBdBmdBw需要注意的概念
1、dBmdBm之间只有加减 一般来讲,在工程中,dBdB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBmdBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。 2、dB
2023-11-01 16:38:264911
天线测试中dB/dBi/dBd/dBc/dBm/dBw之间的区别
dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。
2023-11-17 09:31:004465
ADRF5700 46dB、2dB LSB、5位、硅数字衰减器,100MHz至22GHz技术手册
ADRF5700是一款硅、5位数字衰减器,以2 dB步长提供46 dB的衰减控制范围。 该器件的工作频率范围为100 MHz至22 GHz,提供优于2.0 dB的插入损耗和高衰减精度
2025-04-23 11:28:27895
MAX9989/MAX9990 +14dBm至+20dBm LO缓冲器技术手册
MAX9989和MAX9990 LO缓冲器可以提供足够高的输出(+14dBm至+20dBm)以驱动高线性度无源混频器的LO输入,同时,它还具有40dB的反向隔离以防止LO牵引。MAX9989在蜂窝/GSM频段提供内部匹配,MAX9990匹配于DCS/PCS/UMTS频段。
2025-04-29 10:58:23799
光纤信号多少db正常
光纤信号的正常dB范围需结合应用场景、光纤类型及传输距离综合判断,核心结论为:家庭宽带场景下8-24dBm为优质区间,单模光纤接收端常接近8dBm,多模光纤短距应用可达25dBm;工程实践中
2025-08-12 10:39:317213
dBdBm、dBc等概念的解释
纯计数单位首先,dB是一个纯计数单位:对于功率,dB=10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB=20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面
2025-09-03 17:33:591980
已全部加载完成
