什么叫压缩倍频程
视频信号的频率范围为50HZ--6.5MHZ,共有18个倍频程(50*2*2*2......),按照磁带的重放特性,每提高一个倍频程信号电平上升6DB,那么视频信号的动态范围就是6*18=108DB,这远远超出磁带的动态范围.为此要记录视频信号就要压缩倍频程,在录象机中是采用将视频亮度信号进行调频记录方式,通过控制调制指数使FM的频偏在1.1MHZ--7.8MHZ内,这样使倍频程减少到少于3,因而适应磁带记录动态范围的要求.
- 缩倍频程(5805)
1/3倍频程
编一个关于三分之一倍频程点的程序,只需输入起始频率和终止频率(譬如20Hz和20kHz)就可以得到20到20000之间的所有1/3倍频程点。当然20Hz和20KHz两个点也是需要的,我要做20Hz到20Khz的扫频程序。
2016-12-19 16:03:15
35670A四端口 35670A信号分析仪
35670AAgilent 35670A可以把所有工具放在一个包装箱内。倍频程分析选件1D1可以增加1/1,1/3或1/12倍频程频谱的实时测量功能,频率高达40KHz。计算阶次跟踪选项1D0能显示出频谱与阶次间
2017-12-19 15:34:08
3~33MHz高频正弦小信号放大器电路
上限频率33MHz,下限频率3MHz,带外衰减速率40dB/10倍频程,噪声30,输出幅度>10Vpp求电路图或类似电路的电路图,请发到邮箱657046146@qq.com,万分感谢!!!
2015-12-06 18:49:46
DC-50GHz低插入相移MMIC可变衰减器的设计分析
自动损耗控制组件;b)在多倍频程的矢量调制器中,在引入低插入相移时完成幅度调制和幅度调整功能;c)DC-50GHz的高性能吸收式(或称匹配型)单刀单掷开关;d)多倍频程的脉冲幅度调制器;e)与宽带放大器级联组成宽频带、大动态、衰减量随控制电压高线性变化的AGC(自动增益控制)放大器。
2019-06-25 07:01:47
MI6301音频分析仪(声级计)
全数字化1类(ProSet)或2类(EuroSet)声级计,具有两个独立测量通道,符合IEC61672标准。每个通道都可设置为不同的时间和频率加权。FonS也是一个实时倍频程和三分之一倍频程频率
2011-03-11 23:45:49
MLFP-40520滤波器YIG产品介绍
LAMBDA MLFP系列产品线的4级YIG调谐带通滤波器覆盖倍频程和多倍频程,0.5至26.5 GHz的cy频段。 标准频段,例如.5至2 GHz,2至18 GHz,2至26.5 GHz,6至18 GHz和8
2019-10-15 15:54:46
MLOB-0702调谐振荡器YIG产品介绍
1.25“方形YIG调谐振荡器覆盖倍频程和多倍频程带用于商业和国防应用的.7至20 GHz。利用薄膜技术实现可靠性和成本效益,我们的标准振荡器指定工作在0到65°C。但是,所有MICRO LAMBDA振荡器
2019-10-11 15:16:28
MLOB-0812调谐振荡器YIG产品介绍
YIG调谐振荡器覆盖倍频程和多倍频程1-18 GHz用于商业和国防应用。 利用薄膜技术提高可靠性和成本有效性,我们的标准振荡器指定工作在0到65°C。但是,MICRO LAMBDA振荡器可按军用规格
2019-10-12 09:24:59
MLOM-0102调谐振荡器YIG产品介绍
调谐振荡器覆盖1个倍频程和多个倍频程频段用于商业应用的18 GHz。 利用薄膜技术提高可靠性和成本效益标准振荡器的工作温度范围为0至65°C。采用磁路专有设计,振荡器电路和耦合技术,MICRO
2019-10-12 09:36:30
MLOS-0412调谐振荡器YIG产品介绍
覆盖倍频程和多倍频程带用于商业和国防应用的.7至20 GHz。 利用薄膜技术提高可靠性和成本效益,我们的标准振荡器规定在0到65°C之间运行。但是,所有的MICROLAMBDA振荡器可按军用规格提供
2019-10-12 16:04:45
NI LabVIEW.2015.***5.0.1.CHINESE
标准的倍频程分析使用工程单位校准结果声音、噪音和振动水平测量声音、振动、光谱和频率分析器 诚信合作,质量保证:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQ:16264558电话:13963782271
2016-07-01 14:54:58
TI工程师谈环路稳定性主要技巧与经验
增益曲线Aolβ中的极点与零点之间的互相转化关系。我们还将讨论用于环路增益稳定性分析的频率“十倍频程准则”。这些十倍频程准则将被用于1/β、Aol及Aolβ曲线。我们将给出运放输入网络ZI与反馈网络
2012-08-17 14:21:43
专业音频分析仪RTA-168(示波器、频谱分析、声级计、倍频...
升级等优点。RTA-168的主要功能包括:示波器、频谱分析、声级计、信号发生器、1/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96倍频程分析、等效连续声级(Leq)测量、A、B、C
2012-05-15 22:42:09
专业音频分析仪RTA-168(示波器、频谱分析、声级计、倍频程分析)
/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96倍频程分析、等效连续声级(Leq)测量、A、B、C、ITU-R 468频率加权、线性和对数时间加权、各种参数测量(THD、THD+N、SINAD、SNR、SMPTE IMD、DIN IMD、CCIFIMD)等等
2016-06-13 22:02:04
什么是叫压缩倍频程
什么是叫压缩倍频程视频信号的频率范围为50HZ--6.5MHZ,共有18个倍频程(50*2*2*2......),按照磁带的重放特性,每提高一个倍频程信号电平上升6DB,那么视频信号的动态范围就是6
2009-09-17 08:36:16
何谓正确去耦?有何必要性?
(PSRR)或dB (PSR)表示。PSRR可折合到输出端 (RTO)或输入端(RTI)。RTI值等于RTO值除以放大器增益。图1显示典型高性能放大器(AD8099) PSR随频率、以大约6 dB/8倍频程
2018-08-22 13:56:55
咪头 频率HZ 1/3倍频程
我想问一下这个1/3倍频程是不是图上那个解释,就是起始频率这个点的 往后10倍2倍三分之一倍,这个就是叫做扫频,如果有这方面的资料大神 可以上传否
2018-06-09 16:04:43
宽带军用天线在现代通信中有哪些应用?
多年以来,军事应用一直需要宽带通信链路以及拥有与之带宽相同的天线。通常,天线必须工作在多个倍频程的范围上。因此,人们设计制造了容量为多个倍频程的天线架构。事实证明,这些技术在设计现代通信系统的天线产品时十分有效。什么是商用通信系统?什么是螺旋和双锥型天线?
2019-08-12 07:08:47
本人大一正跟着学长培训,有一道题,用万能板焊接,搭...
要求是用万能板焊接,搭建一个滤波器电路,1通频带 300Hz~3kHz2通带增益:20dB3带外衰减:-40dB/10倍频程。大一的是-20dB/10倍频程,当然-40dB/10倍频程最好求大神帮助
2014-05-23 17:49:12
2014-05-24 17:33:17
环路稳定性的主要技巧与经验看了就知道
45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中的极点与零点之间的互相转化关系。用于环路增益稳定性分析的频率“十倍频程准则”。
2021-04-06 07:09:05
硅调谐器在卫星电视机顶盒的应用
的卫星电视接收都要通过一个机顶盒。机顶盒的体积限制有利于硅调谐器的应用,因为这种调谐器具有很小的外形。 卫星电视标准和广播环境也非常适合硅调谐器的初期应用。卫星系统的频率范围只有一个倍频程(950到
2019-07-09 07:16:49
评估ADF4152HV频率合成器性能以实现锁相环的EVAL-ADF4152HVEB1Z
评估板EVAL-ADF4152HVEB1Z旨在让用户评估ADF4152HV频率合成器的性能,以实现锁相环(PLL)。该板包含ADF4152HV合成器,环路滤波器,1GHz至2GHz倍频程的压控振荡器
2019-03-01 10:17:42
请问MCLK(SCKI)的是LRCLK的倍频的倍率是固定的吗?
关于I2S我有些疑问不太明白, 1.MCLK(SCKI)的是LRCLK的倍频的倍率是固定的么?我在很多手册上看到有64/128/256等等等等,这个是由I2S主机任意决定的么? 2.什么时候MCLK
2019-11-01 05:55:34
运算放大器中表示特性的代表性参数
。普通负载的值多为50Ω、600Ω等。(f) oct : 为"倍频程",1oct表示某频率的2倍的值。-6dB/oct表示频率为2倍时,降低6dB。(g) dec : 为"
2019-07-23 21:29:12
运算放大器的代表性参数
2019-05-27 21:42:46
集成VCO有什么用?
VCO库提供一个倍频程的调谐范围,利用分频器阵列实现4.4GHz~35MHz的工作范围。器件尺寸5mm×5mm,主要外部元件包括电源去耦电容和环路滤波器。
2019-08-19 08:32:23
高精度实时音频分析仪RTA-168(示波器、频谱分析、声级计、倍频程分析)
/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96倍频程分析、等效连续声级(Leq)测量、A、B、C、ITU-R 468频率加权、线性和对数时间加权、各种参数测量(THD、THD+N、SINAD、SNR、SMPTE IMD、DIN IMD、CCIFIMD)等等[size=18.6667px]
2016-07-23 14:13:03
具有运算速度快、功能更强大,而且可以不断进行升级等优点。RTA-168的主要功能包括:示波器、频谱分析、声级计、信号发生器、1/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96倍频程分析
2016-10-16 15:36:51
2089-6201-00 功率分配器/组合器
描述(非 RoHS)威尔金森隔离, 该系列两路同相带状线功率分配器具有出色的性能以及小尺寸和重量轻的特点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 以及出色的幅度和相位平衡
2022-10-05 14:20:14
ADMV8818SCCZ-EP是一款数字可调 MMIC 多倍频程滤波器
ADMV8818SCCZ-EPAnalog Devices 的 ADMV8818 是一款数字可调 MMIC 多倍频程滤波器,工作频率为 2 至 18 GHz。该滤波器由四个独立控制的高通滤波器
2022-10-30 14:02:44
2089-6207-00是威尔金森隔离
2089-6207-00(非 RoHS)威尔金森隔离该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等优点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡
2023-01-04 13:15:33
2089-6801-00是威尔金森隔离
2089-6801-00(非 RoHS)威尔金森隔离这些八路同相功率分配将可靠的带状传输线设计技术与小尺寸和轻重量相结合,以在倍频程和多倍频程频率范围内实现出色的性能。它们也可用于组合在输出端
2023-01-04 13:17:46
2089-6208-00是威尔金森隔离
2089-6208-00(非 RoHS)威尔金森隔离该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等优点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡
2023-01-04 13:20:46
2089-6202-00是(非 RoHS)威尔金森隔离
2089-6202-00(非 RoHS)威尔金森隔离该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等优点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡
2023-01-04 13:32:52
2089-6201-00是威尔金森隔离
2089-6201-00(非 RoHS)威尔金森隔离该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等优点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡
2023-01-04 13:35:04
2089-6206-00是威尔金森隔离
2089-6206-00(非 RoHS)威尔金森隔离该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等特点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡
2023-01-04 15:17:31
2089-6204-00是威尔金森隔离
2089-6204-00(非 RoHS)威尔金森隔离该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等特点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡
2023-01-04 15:33:07
2089-6210-00是威尔金森隔离
2089-6210-00(非 RoHS)威尔金森隔离该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等特点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡
2023-01-04 16:01:28
2089-6203-00是威尔金森隔离
2089-6203-00(非 RoHS)威尔金森隔离该系列双向同相带状线功分器具有性能优良、体积小、重量轻等特点。这些倍频程和多倍频程功率分配器具有高隔离度、低 VSWR 和出色的幅度和相位平衡
2023-01-04 16:11:14
2089-6805-00是威尔金森隔离
2089-6805-00(非 RoHS)威尔金森隔离这些八路同相功率分配将可靠的带状传输线设计技术与小尺寸和轻重量相结合,以在倍频程和多倍频程频率范围内实现出色的性能。它们也可用于组合在输出端
2023-01-04 17:16:03
MLIQ-0416 多倍频程 IQ 混频器
MLIQ-0416 是一款多倍频程 IQ 混频器,工作频率为 4 至 16 GHz。它由一个双平衡混频器与一个集成的 LO 混合和功率分配器相连。它是
2023-05-24 12:50:41
MLIQ-0218 多倍频程 IQ 混频器
Marki Microwave 的 MLIQ-0218 是一款小型化、多倍频程 IQ 混频器,工作频率为 2 至 18 GHz。它由一个匹配的双
2023-05-24 12:52:32
MI 6301音频分析仪(声级计)
全数字化1类(ProSet)或2类(EuroSet)声级计,具有两个独立测量通道,符合IEC61672标准。每个通道都可设置为不同的时间和频率加权。FonS也是一个实时倍频程和三分之一倍频程频率分析
2010-12-27 23:09:0626
什么是压缩倍频程
什么叫压缩倍频程
2009-09-17 08:34:33895
每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波器电路(RC4558DN
每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波器电路(RC4558DN组成)
如图所示为每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波电路。该电路由每倍频程衰减-6dB的无源滤波器和
2009-12-07 17:28:293495
用相同参数构成的每倍频程24dB低通滤波电路
如图所示为用相同参数构成的每倍频程24dB低通滤波电路。该电路为由参数相同的滤波元
2009-12-09 10:13:462327
变容管/阶跃管倍频器,倍频器工作原理
变容管/阶跃管倍频器,变容管/阶跃管倍频器是什么意思
倍频器(frequency multiplier)是使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输
2010-03-05 10:16:082693
基于VHDL的数字倍频器设计
绍了数字倍频电路的工作原理,分析了倍频器产生误差的原因,然后给出用VHDL语言来实现数字倍频器的方法,并用Max+plusII通过仿真进行了验证。
2011-12-07 13:47:3070
W波段宽带倍频器的设计与仿真
本文介绍了一种由低次级联形式构成的W波段宽带六倍频器。输入信号先经过MMIC得到二倍频,再由反向并联二极管对平衡结构实现宽带三倍频,从而将Ku波段信号六倍频到W波段。该倍频
2013-03-15 17:16:5123
线性稳压器波特图解析
一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB
2017-12-09 16:46:021238
探讨ADI公司的新器件ADL5920
表贴定向耦合器的基本问题是须在带宽和尺寸之间进行取舍。虽然频率覆盖范围为一个倍频程(即FMAX等于两倍FMIN)的双向定向耦合器通常采用小至6 mm2的封装,但多倍频程表贴定向耦合器要大得多(图3)。宽带连接器式定向耦合器具有多倍频程的频率覆盖范围,但显著大于表贴器件。
2018-07-23 16:18:377118
基于MATLAB实现对风力发电机噪声的倍频程分析处理
以 MATLAB 为软件开发平台,设计一种对风力发电机所产生噪声的 1 /3 倍频程分析与处理系统。该系统以声学测量的基本理论方法和 MATLAB 强大的计算分析能力为基础,通过对风力发电机的运行
2021-02-28 08:00:000
如何测量30倍频程的负载电流
,从 100mV 至 4.9V 的输出摆幅相当于频程约 15 倍的线性输出范围。那么如果要测量 30 倍频程的负载电流,应该怎么做?调节增益!
图 1 所示的是两个增益如何能够增大可测量负载电流范围。
图 1
两个增益范围的电流感
2021-11-22 16:43:451139
如何运用波特图来确保电路的稳定性
当频率增加超过极点频率 (fP) 时,蓝色曲线以 -20dB /十倍频程或 -6dB/八倍频程速率下降。这个衰减率是要记住的第一个波特图的经验法则:电路中的每个极点从极点频率开始都会以 -20dB
2022-04-25 15:54:456997
倍频程和分数倍频程滤波器检定规程
滤波 器在特征频率处的相对衰减都应在表2给出最小衰减和最大衰减之间。表2还给出了倍频程和1/3倍频程滤波器在相对衰减限值转折处的归一化频率。
2023-01-12 16:02:021
pll倍频最大倍数
pll倍频最大倍数 PLL倍频是一种常见的电路设计技术,通常用于将信号的频率提高到需要的倍数。PLL倍频的实现原理比较复杂,通常需要使用精密的电路元件、时钟信号以及数字信号处理器。本文将详细介绍
2023-09-02 14:59:30811
多倍频耐压装置和三倍频哪个好
多倍频耐压装置和三倍频哪个好 多倍频耐压装置和三倍频是两种不同的电气设备,它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种装置适合您的需求时,需要考虑一些关键因素,如设备的用途、电气系统的要求以及经济成本
2023-12-20 14:47:45167
查看更多
