二. 石英晶体谐振器的特性参数:
1. 标称频率:谐振器在该频率时呈现电阻性。
2. 调整频差:在规定的条件下,基准温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。
3. 总频差:在规定的条件下,某温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。也叫频率偏移。
4. 基准温度:
5. 温度频差:在规定的条件下,某温度范围内的工作频率相对于基准温度下工作频率的最大偏离值。也叫频率漂移。
6. 负载电容:与谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。
7. 激励电平:石英谐振器工作时的有效功率。
三. 命名方法:由3部分组成。
四. 使用注意事项:
1. 负载电容:当电容增大时,杂散电容的影响减小,但微调率下降;当电容减小时,杂散电容的影响增大,但微调率增加。因此负载电容的选取要适当。
2. 激励电平:当激励强时,容易起振但频率老化加快,若激励太强时,甚至会引起石英片破碎。降低激励时可以改善频率老化,但激励太弱时,会引起频率稳定度变差,甚至不起振。
3. 外力冲击,比如跌落到硬地面,容易破坏内部结构。
4. 焊接好的线路板,最好不要用超声波清洗。
5. 注意防静电和电源浪涌冲击;
6. 使用的温度范围,特别是高精度的晶体。
五. 陶瓷元件:陶瓷滤波器和陶瓷陷波器。
六. 声表面波器件:信号延迟线、声表面波滤波器
- 体谐振器(5737)
- 晶体谐振(5600)
石英晶体谐振器介绍及应用
石英晶体谐振器
一、术语解释
1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。
2、 工作频率:晶体与工作电路共同产生的
2010-08-02 17:42:526847
模拟技术在AT切割晶体谐振器设计上的应用
振荡电路重要的一点是振荡稳定,其指标之一是振荡裕量 ,显示对于ESR(信号衰减的重要原因),电路中晶体谐振器以外的部分有多大的信号增幅能力。理论上,振荡裕量>1,电路就会振荡,但偶尔会出现在接近1倍时不振荡、振荡启动时间异常地长等现象,导致电路所在设备不能正常工作。
2016-10-26 20:20:461042
影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素与解决方法
石英晶体谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出,影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素。
2017-12-03 06:45:4314843
使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(三)
5. MEMS 振荡器对 EMI 的敏感度要低得多 电磁能在大多数系统中很常见,可以通过将晶体谐振器连接到包含振荡器电路的 IC 的暴露 PCB 走线接收。 这种噪声可以耦合到振荡器电路
2021-11-04 17:08:003443
选择晶体谐振器需要清楚哪些细节
晶体谐振器可以为电子产品提供谐振频率的电子元件,而同时晶振本身也分为多种类型和各自有自身的参数。很多客户在选择晶振时更加青睐于线上咨询与采购,这样不仅选择多,效率也会提高,那么在线上选择晶振产品要注意哪些细节呢?
2024-03-19 11:54:58360
8方面带你全面了解石英晶体谐振器
石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称晶振。松季电子从8方面带你全面了解石英晶体谐振器。 1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。 2、 工作频率:晶体与工作电路共同
2013-10-17 15:33:19
晶体谐振器主要技术指标
,在并联负载电容时,则是两个频率中较高的一个。 [img][/img] 晶体谐振器 静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。 工作温度范围:能够保证振荡器输出频率及其化
2010-12-09 21:46:59
晶体谐振器分类及应用范围
石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为HC-49U、HC-49U/S、HC-49U/S·SMD、UM-1、UM-5及柱状晶体等。 HC-49U适用于具有宽阔空间的电子产品如通信设备、电视机、电话机
2019-08-11 21:06:46
晶体谐振器的术语解释
1、 标称频率:晶体技术条件规定的所需要的工作频率. 2、 工作频率:晶体与实际电路共同产生的频率。 3、 调整频差:在规定条件下,基准温度(25±2℃)时工作频率相对于标称频率所允许的偏差。通常以±?? PPM(E-6)表示
2013-03-16 11:18:36
晶体振荡器与晶体谐振器的区别
`很多朋友晶体振荡器与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡器与谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡器是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
NDK NX3225SA系列晶体谐振器
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-8-6 09:07 编辑
NDK NX3225SA晶体单元专为汽车,移动通信和办公自动化(OA)/视听(AV)应用而设计。 这些晶体单元具有
2019-08-02 09:32:47
使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(一)
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
5. MEMS 振荡器对 EMI 的敏感度要低得多电磁能在大多数系统中很常见,可以通过将晶体谐振器连接到包含振荡器电路的 IC 的暴露 PCB 走线接收。 这种噪声可以耦合到振荡器电路中并传递到输出
2021-11-13 08:00:00
使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(二)
的技术,但涉及相当复杂的制造过程,其中每个单独的谐振器都被调谐到所需的频率,通常是通过用离子束烧蚀金属电极。 该步骤发生在封装晶体之前,并导致谐振器容易受到污染。 这一过程以及其他石英制造的复杂性导致
2021-11-12 08:00:00
储存石英晶体谐振器应用与原理
石英晶体谐振器只不过是晶体制作成电子元件成品之后的一个关键词而已,无论是石英晶体谐振器也好,石英晶体振荡器也罢,其内部主要都是采用了晶体制作的晶片,通过晶体晶片振荡从而产生频率。石英晶体谐振器的外观
2015-01-06 09:46:31
浩都频率助力石英晶体谐振器行业发展
石英晶体谐振器英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常被标识为Xtal,Extenal Crystal Osillator,外部晶振器,因为
2023-02-17 11:25:10
石英晶体谐振器
时称为年老化率。 6、 静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。 7、 负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率fL的有效外界电容,通常用CL表示。负载电容系列是:8PF、12PF
2012-09-10 16:06:03
石英晶体谐振器常见的问题?怎么解决这些问题?
1.物料参数选型错误导致晶振不起振。如:某MCU需要匹配6PF的32.768KHZ,结果选用了12.5PF的晶振,导致上板后不起振。 解决方法:更换符合要求的规格型号晶振,如12.5PF。必要时请与MCU规格书或设计方确认。 2.内部水晶片破裂或损坏导致不起振。运输过程中损坏,或使用过程中跌落、撞击等因素造成晶振内部水晶片损坏,从而导致晶振不起振。 解决方法:更换好的晶振。同时需要注意的是:出厂包装要增加抗震泡沫等包材,避免运输中损坏;还需要跟使用方沟通,在使用过程中避免跌落、撞击等等。 3.振荡电路不匹配导致晶振不起振。影响振荡电路的三个指标:频率误差(电容)、负性阻抗、激励电平。 4.频率误差太大,导致实际频率偏移标称频率从而引起晶振不起振。 解决办法:选择合适的精度(ppm)或负载电容CL的产品。 5.负性阻抗过小导致晶振不起振。 解决办法:调整外挂接地电容Cd和Cg的值来调整负性阻抗。 6.激励电平达大或过小导致晶振不起振。 解决办法:通过调整电路中与晶振串联的Rd电阻来调整振荡电路对晶振输出的激励电平。一般而言,激励电平越小越好,在处理功耗低之外,还要考虑电路的稳定性和晶振的使用寿命。 7.晶振内部水晶片上附有杂质或尘埃等异物导致晶振不起振。 解决办法:更换新的晶振。 8.晶振出现漏气,气密性不好导致不起振。 解决办法:更换好的晶振。 9.焊接时温度过高或时间过长,导致晶振内部电性能指标出现异常而引起晶振不起振。以柱状晶振32.768khz为例,正常要求178℃熔点的焊锡,晶振内部的温度超过150℃,就会引起晶振内部特性的恶化或不起振。焊接引脚时280℃下5sec内或260℃下10sec内。焊接时不要在引脚根部直接焊接。 解决办法:焊接制程中一定要规范操作,对焊接时间和温度的设定要符合晶振的要求。 10.储存环境不当导致晶振电性能恶化或不起振。高温或低温条件下储存,有腐蚀性的环境下储存。 解决办法:尽量选择较为恒温、无化学腐蚀、无辐射的环境下储存。 11.MCU质量问题、软件问题导致晶振不起振。 解决办法:更换MCU,或优化软件。 12.EMC问题导致晶振不起振。 解决办法:一般而言,金属封装的制品在抗电磁干扰上优于陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。 13.频率偏移超出正常值 解决办法:当电路中心频率偏正时,说明CL偏小,可以增加晶振外接电容Cd和Cg值,反之调小这两个电容值。 14.晶振在工作中出现发烫,逐渐出现偏振现象。排除工作环境温度对其影响,最大可能出现的情况是激励电平过大造成。 解决办法:将振荡电路中的激励电平DL降低,或增加振荡电路与晶振串联的Rd电阻来调节晶振的驱动功率。 15.晶振虚焊或引脚、焊盘不上锡。一般来说是氧化造成或者表面镀层脱落导致。 解决办法:更换好的晶振。注意储存环境及跟供应商沟通材料镀层。 16.同一个产品试用两家不同的晶振厂商的产品,结果不一样。出现这种情况,可以理解成,不同的厂商在材料、生产工艺上面有区别,会导致在参数上面的差异。如:精度±10ppm,A厂商是偏正的多,B厂商是偏负的多。 解决办法:一般来说,如果是射频类产品最好是做一下电路匹配测试,这样确保电路匹配最好。如果是非射频类产品一般是可以兼容。 17.Glass晶振外壳脱落,有时晶振在过回流焊时出现晶振外壳掉落现象,有些是因为晶振受到外力撞击等原因导致外壳脱落。 解决办法:SMD厂在晶振过回流焊之前,需要充分确认炉温曲线是否满足晶振的过炉要求,正常的来说晶振都有过炉曲线图。
2021-03-15 14:01:06
石英晶体谐振器的外壳和压电特性
石英晶体谐振器的外壳和压电特性,你都了解吗?今天让我们跟着松季电子一起去了解一下。 一、保护晶片的外壳分为肢木壳、金属壳和玻璃壳三种, 1、胶木壳由于没有密封,只适合于气管脚候干燥的环境下
2013-11-05 13:52:53
资料介绍晶体谐振器4-32MHz,稍低点能用?
请教各位大神,资料介绍晶体谐振器4-32MHz,稍低点能用?比如3.579545Mhz。如果能低点,最低能低到多少?
2014-05-15 10:21:19
晶体谐振器
Features: Small in size High precision characteristics Seam or ceramic package High frequency stabil
2022-04-22 17:16:49
金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响
金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响The Effect of Metal Electrodes on the Higher-order Overtone Vibrations of Quartz Crystal Resonators在石英晶体谐振器的生产中,常常在谐振器晶
2008-11-24 16:14:2421
石英晶体谐振器生产过程的统计分析
毕业论文的题目为:石英晶体谐振器的生产过程的统计分析。论文通过对一些控制图表的运用来分析不合格产品的失效原因,从而实现产品的生产过程的控制。本篇论文主要考
2008-11-24 17:06:2429
石英晶体谐振器生产过程的统计分析技术及其应用
摘要:作为大规模生产的电子元器件,石英晶体谐振器的生产过程不可避免的涉及到大量的统计分析。最基本的要求是统计生产过程的成品率,但我们往往可以结合数据的采集和
2008-11-24 21:40:0341
考虑材料耗散的石英晶体谐振器电路参数的计算
石英晶体谐振器的电路参数是衡量谐振器品质的重要指标。对于一个石英晶体谐振器,我们可以测量它的许多电路参数。具体的作法就是将石英晶体谐振器等效为一个串联谐振电
2008-11-24 21:45:2815
石英晶体谐振器分析和设计基础
石英晶体谐振器分析和设计基础:石英晶体谐振器是一个用作频率标准的电子元件,它也可以使频率稳定并具有选择性。石英晶体谐振器广泛地应用在各种各样的电子系统,设备和
2008-11-24 21:49:09111
YXC扬兴HC-49SMD无源贴片晶体谐振器
*49SMD、2P金属封装、晶体谐振器*高精度、高频率稳定性、可靠性*优良的耐环境性,可达工业级温度*符合RoHS标准,绿色环保
2022-10-28 11:52:07
YXC扬兴YSX211SL无源贴片晶振晶体谐振器
*2016、4P贴片金属封装、晶体谐振器*陶瓷焊缝工艺制作*高精度、高频率稳定性、可靠性*低功耗、低抖动*降低电磁干扰(EMI)影响*优良的耐环境特性,可达工业级温度*满足无铅焊接的回流温度曲线要求*符合RoHS标准,绿色环保
2022-10-28 17:00:55
YXC扬兴YSX221SL四脚无源贴片晶振晶体谐振器
*2520无源晶振、晶体谐振器*陶瓷焊缝工艺制作*高精度、高频率稳定性、可靠性*低功耗、低抖动*降低电磁干扰(EMI)影响*优良的耐环境特性,可达工业级温度*满足无铅焊接的回流温度曲线要求*符合RoHS标准,绿色环保
2022-10-28 17:06:13
YXC扬兴YSX321SL 8MHZ无源贴片晶体谐振器
*3225、4P贴片晶振、晶体谐振器*陶瓷焊缝工艺制作*高精度、高频率稳定性、可靠性*低功耗、低抖动*降低电磁干扰(EMI)影响*优良的耐环境特性,可达工业级温度*满足无铅焊接的回流温度曲线要求*符合RoHS标准,绿色环保
2022-10-28 17:10:15
基于晶体谐振器的介绍
晶振,是一个名词,对于初次接触这个行业的人而言,尽管知道晶振是一个电子元器件,但也无从得知其定义为何。甚至对于部分IC贸易的人士而言,晶振也是一个很陌生并且相对冷门的词语。实则不然,在安防产品,电脑周边,消费类电子,无线通话领域以及卫星广播电视领域被大量使用;在数码仪器和钟表生产领域也被广泛的使用。
2017-09-19 11:22:298
晶体谐振器的振动频率和它的测量方法
振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。
2018-04-02 14:04:558133
村田的晶体谐振器和陶瓷谐振器在汽车市场的应用
村田特有的的颗粒筛选技术,可以在生产阶段就准确地甄别出附着有颗粒并可能引起晶体谐振器特性劣化的不良品;采用小尺寸且能够提高焊接圆角可视性的角电极形状。
2019-12-09 11:53:296344
泰晶科技两款晶体谐振器通过高通公司的认证许可
泰晶科技两款1612及2016尺寸38.4MHz热敏晶体谐振器TSX2016/38.4MHZ/8PF/10PPM、TSX1612/38.4MHZ/8PF/10PPM于近期通过全球领先的美国高通公司
2020-09-03 09:23:113683
宁波大学成功制造出使用高分子材料电极的石英晶体谐振器
经过与中国科学院宁波材料所方省众教授团队和台晶电子(宁波)公司的长期合作,宁波大学压电器件技术重点实验室利用导电高分子聚合物材料取代传统金属银作为电极,成功制造出使用高分子材料电极的石英晶体谐振器
2021-01-04 17:29:492910
什么是石英晶体谐振器 有什么用
晶振是石英晶体谐振器(quartzcrystal oscillator)的简称,也称有源晶振,它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上
2021-10-28 15:31:229581
陶瓷谐振器与石英晶体谐振器的区别
陶瓷谐振器(Ceramic Resonator)是利用压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅,PZT) 的压电效应产生谐振频率的电子元件,电路符号与石英晶体谐振器(Quartz Crystal)相同。
2022-04-06 13:53:282496
晶体谐振器的频率温度关系 晶体振荡器的频率温度特性
石英晶体谐振器(Quartz Crystal)是一种频率精度可达ppm级的高精密频率元件,频率绝对精度一般在50ppm左右。但是,这种频率精度会随外部环境(例如,温度)的改变而产生较大的偏离。如果
2022-06-16 08:57:142251
圆柱晶振介绍、特点及应用领域
石英晶体谐振器可分为插入式晶体谐振器和贴片式晶体谐振器,插入式晶体谐振器又称音叉晶体谐振器和晶体谐振器。由于插入式石英晶体晶片的形状与圆柱体相似,所以称之为圆柱体晶体谐振器。圆柱晶体谐振器的频率是以KHZ为单位。
2022-07-13 11:23:442470
石英晶体谐振器的功能有哪些
1、石英晶体谐振器成品上标有一个标称频率,当电路工作在这个标称频率时,频率稳定度最高。这个标称频率通常是在成品出厂前,在石英晶体上并接一定的负载电容条件下测定的。在实际组成石英晶体振荡器时必须在石英
2022-07-22 10:22:112491
选择晶体谐振器(Xtal),还是晶体振荡器(XO)?
晶振是晶体谐振器(quartz crystal, Xtal)和晶体振荡器(crystal oscillator, XO)的统称,两者的性能、价格不一样,用法也完全不同。
2022-08-09 09:47:537067
石英晶体谐振器原理 机械振动和等效电路设计图
石英晶体在设备中用作时间或者频率的基准源。石英晶体谐振器可以当做一个机械振动系统。机械振动系统和电路是“等效”的。
2023-01-06 09:17:101797
石英晶体谐振器——国产替代需求强劲
石英晶体谐振器 英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常被标识为Xtal,Extenal Crystal Osillator,外部
2023-02-17 11:20:23956
晶体谐振器和晶体振荡器的区别介绍
晶体谐振器是一种基于压电效应的电子元件,具有精确的频率稳定性和长寿命特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将介绍晶体谐振器的基本结构、原理、特征、类型、应用、相关技术以及晶体谐振器和晶体振荡器的不同。
2023-05-31 11:36:481443
石英晶体谐振器——国产替代需求强劲
石英晶体谐振器英文:quartzcrystalunit或quartzcrystalresonator,常被标识为Xtal,ExtenalCrystalOsillator,外部晶振器,因为晶振单元常常
2023-02-17 11:38:35722
陶瓷晶体谐振器在现代科技中的重要性
陶瓷晶体谐振器在现代科技中具有不可替代的重要性。这种基于陶瓷材料的电子元件在许多领域都发挥着关键作用,包括通信、航空航天、医疗、能源和防御等。下面我们将详细探讨陶瓷晶体谐振器的重要性。
2023-10-24 10:37:55239
晶体谐振器有什么作用呢?谐振器厂家来告诉你!
晶体谐振器是一种用于频率控制和振荡的电子元件,广泛应用于各种领域,如通信、雷达、音频和时钟电路等。以下是晶体谐振器的主要作用和特点: 频率控制:晶体谐振器具有很高的频率精度和稳定性,因此可用于各种
2023-11-08 10:10:48406
稳定性与高性能的晶体谐振器YSX321SL无源晶振,清晰的可视门铃体验
YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性
2023-12-19 17:26:26215
FA1210AN贴片晶体谐振器
描述FA1210AN体积小,高度低,设计人员可以在不影响性能的情况下节省板空间。这对于那些限制功能和尺寸的设备和模块来说是必不可少的。FA1210AN是一款石英晶体谐振器,4脚贴片,常规
2024-01-30 10:57:540
紫光国微拟建设超微型石英晶体谐振器生产基地
近日,紫光国微发布公告,宣布其全资子公司唐山国芯晶源计划在湖南省岳阳市城陵矶新港区设立项目公司,并投资3.55亿元建设超微型石英晶体谐振器生产基地。该项目旨在满足市场对超微型石英晶体谐振器不断增长的需求,提升公司在电子元件领域的竞争力。
2024-02-18 11:40:49459
查看更多
