1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有最少值,它这个特性在实际应用中叫做陷波器.
2.当外加频率高于其谐振频率时,电路阻抗呈感性,相当于一个电感线圈.
3.当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈容性,相当于一个电容.
二.并联谐振电路:当外来频率加于一并联谐振电路时,它有以下特性:
1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有最大值,它这个特性在实际应用中叫做选频电路.
2.当外加频率高于其谐振频率时,电路阻抗呈容性,相当于一个电容.
3.当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈感性,相当于一个电感线圈.
所以当串联或并联谐振电路不是调节在信号频率点时,信号通过它将会产生相移.(即相位失真)
- 串并联谐(5539)
LLC型串并联谐振半桥变换器(l6599变压器设计)
本文主要介绍了LLC型串并联谐振半桥变换器(l6599变压器设计)。对中小功率直流变换器而言,采用高频软开关技术控制的半桥拓扑易于实现高频化、减小变换器体积、进一步提高系统效率。其中LLC型串并联
2018-01-23 16:08:2127605
串/并联谐振电路的仿真分析
并联振荡电路中,C3、C4和石英谐振器构成谐振回路,谐振回路的振荡频率处于石英谐振器的fs和fp之间。石英晶体相当于一个电感,这样,C3、C4和石英晶体构成一个电容三点式振荡电路。
2022-06-10 10:42:528310
互感电感的串并联计算方法
我们讨论了电感元件的串并联的计算,今天我们进行深入学习探讨互感电感的串并联计算问题,那互感电感串联和电感并联时总电感量怎么算呢?在了解互感电感串并联之前,先必须知道电感的互感、互感系数等知识。
2023-03-03 17:59:5714965
led灯串联/并联电路原理图 led灯串并联电阻的选择
今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下
2023-08-01 09:33:529063
串并联谐振电路的特性是什么
时,电路阻抗呈感性,相当于一个电感线圈. 3.当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈容性,相当于一个电容.二.并联谐振电路:当外来频率加于一并联谐振电路时,它有以下特性: 1.当外加频率等于其谐振频率时其
2021-05-13 07:35:43
并联谐振
在一篇论文里面看到,无线电能传输的发送端接收端的电路拓扑的影响。其中分析串并联谐振(如下图)时,给出的接收端的的并联的阻抗分析。我老觉得阻抗公式不对。。。各位大神,帮忙看一下
2016-07-14 15:54:16
并联谐振串联谐振计算方法介绍
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:并联谐振串联谐振计算方法并联谐振时电感和电容上的电压等于电源电压,谐振电流高于总电流许多倍。串联谐振时电感或电容上的电压才高出电源电压很多倍。有的串联谐振电路
2020-06-19 17:52:28
并联谐振特点
设备,专业电测,产品选型丰富,找串联谐振,就选四方国瑞电力。联谐振电路是指将电感器和电容器并联后形成的,4558P且为谐振状态(关系曲线具有相同的谐振点)的电路,如图所示,在并联谐振电路中,如果线圈中
2017-05-24 13:29:50
并联和串联谐振电路的特性
一、并联谐振电路当外来频率加于一并联谐振电路时,它有以下特性:i.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有最大值,它这个特性在实际应用中叫做选频电路。ii.当外加频率高于其谐振频率
2019-07-04 04:20:10
谐振电路的特性总体介绍
))= 1 /(2.8 x 10 -7)= 3.56 MHz请注意,阻力值的确无关紧要。谐振频率相同,R = 220欧姆或2.2兆欧。如果R是33欧姆,L是50微亨,C是10皮法,则并联RLC电路的谐振
2019-02-22 10:32:16
LC串并联电路电抗的计算中容抗前要带负号????
LC串并联电路电抗的计算中容抗前要带负号????这是什么道理???
2013-09-13 11:24:07
LC串联谐振和并联谐振Q值的问题?
,并联谐振Q=R/XL.两者正好反过来了。但我看书上的并联谐振Q值任然=XL/R。一脸懵啊,不知道哪个才是正确的?麻烦大家解答解答,积分奉上。另外,感觉网上的并联谐振他好像是把谐振阻抗看作为等效电阻R
2019-05-06 14:40:00
RC串并联网络振荡电路
为什么我的RC串并联网络振荡电路,就是没有输出。实际电路没有输出,就仿真了。结果仿真也没有输出。头痛,不知道问题出在哪里。附图
2013-10-15 13:54:45
RC电路简介和RC串并联电路的工作原理及应用
,根据需要的不同,在电路中实现了耦合、相移、滤波等功能,并且在阶跃电压作用下,还能实现波形的转换、产生等功能。 RC电路的作用 单纯RC并联不能谐振,因为电阻不储能,LC并联是可以的.RC并联电路如果
2018-10-24 14:19:39
multisim LRC串并联谐振仿真的异常
使用multisim仿真LRC串联谐振和并联谐振,结果和理论不符。理论上,当LC串联谐振时,L C的阻抗为0,电路呈现纯阻性
2019-10-14 17:30:15
中频炉串联谐振与并联谐振对比分析
1、原理并联谐振:谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供
2021-06-30 06:36:35
串联谐振与并联谐振的比较
现在用于钢管加热的中频电源逆变电路部分,首要选用的是并联逆变电路,而对串联谐振逆变电路的研讨相对较少。下面就比较剖析串联谐振和并联谐振的作业特性来解说串联谐振式中频电源。
2018-10-19 09:35:08
串联谐振与并联谐振的比较和应用
串联或并联交流电路的谐振条件具有非常重要的应用。串联谐振(也叫交直流耐压试验装置)与并联谐振有一些异同。在这篇文章中,我们将讨论串联和并联谐振与应用之间的比较。串联谐振:这里示出了RLC串联电路。当
2019-09-29 11:28:42
串联谐振与并联谐振的特点和区别
串联谐振与并联谐振的比较串联谐振具有以下特点:(1)因为感抗等于容抗,所以阻抗达到最小值,具有纯电阻特性;(2)在电压不变的情况下,电路中的电流达到最大值即为谐振电流;(3)由于谐振时容抗等于感抗
2018-07-26 17:11:41
串联谐振和并联谐振的电路特点的介绍
以下是串联谐振和并联谐振的电路特性的介绍在电感电容并联电路中,当电容精确地使电路中的电压和电流处于同一相位时,即电源的全部功率被电阻消耗而成为电阻电路,称为并联谐振。并联谐振是一种完全补偿,电源
2019-01-15 10:55:22
串联谐振和并联谐振的区别
和电感的并联电路中,电路的终端电压和总电流处于相同的相位,这就是所谓的并行谐振。并联谐振的特点是并联谐振由实际补偿,无功功率由并联谐振提供。但是,当提供电阻所需的有功功率时,谐振时电路的总电流最小,支路
2019-03-28 11:38:55
串联谐振和并联谐振的条件
阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流
2020-09-05 00:03:02
串联谐振和并联谐振的特点
可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。 谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种
2020-09-05 00:04:12
串联谐振和并联谐振的特点和区别
比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿
2020-09-04 23:55:35
为什么要串联并联谐振的外接电源?
对比串联谐振电路与并联谐振电路,在特性阻抗一定 ( 即 L 与 C 之值一定 ) 的条件下。串联谐振电路中的电阻愈小,品质因数愈高;并联谐振电路并联电阻之值愈大,则品质因数愈高。因此,为了得到高 Q 值,一般要求串联.
2019-06-03 06:29:25
交流电路串联谐振和并联谐振的仿真分析
如果调节的参数或者电源频率使它们同相位,这时电路就发生了谐振现象。按照发生谐振现象的电路不同,可以分为串联谐振和并联谐振。 1、串联谐振 在R、L、C串联电路中,但满足感抗XL等于容抗XC
2020-12-17 14:21:46
怎么求串并联回路的谐振频率
multisim中怎么求一个简单的LC并联谐振或LC串联谐振的谐振频率?应当怎么设置,如何能在仿真图中看出谐振频率?然后,对于较复杂的串并联谐振,又该如何测量呢?请看看。
2013-01-05 09:55:35
有报酬,RC串并联电路的脉冲响应???
图1是RC串并联电路,图2是根据电路列的方程,这样可以把Ve的解析解求出来么??
2016-12-05 20:34:31
比较LED串并联优缺点
。而且,按照电路结构,全部LED串都必须单独进行电压控制和电流控制,从而导致增加成本。液晶显示器背照灯、一般照明器具、路灯等用途需要同时驱动多个高亮度LED。这些LED 需要串并联组合连接,并且需要进行
2011-12-16 09:18:30
浅谈电源变压器的串并联
的情况下的应用。其应用是将多个变压器的次级电流叠加,以满足负载的功率需要。电源变压器的次级并联,可使输出功率为多个变压器功率之和。 电源变压器的串并联应用是不分线性电源电路和电路的。在以前的线性电源
2018-10-09 10:01:56
电源技术之并联谐振和RLC电路
无功分量会相互抵消,从而影响电路的特性。两个电路都有一个谐振频率点。然而,这次的区别在于,并联谐振电路受到流过并联LC振荡电路内每个并联支路的电流的影响。储能电路是的并联组合L和C在滤波器网络用于或者
2020-09-23 09:57:04
电阻串并联电路原理分析简述
电阻串并联电路是电阻串联电路与电阻并联的组合电路。如图3-3所示是由三只电阻构成的电阻串并联电路。电路中的电阻R1和R2并联,然后再与电阻R3串联,这就是纯电阻的串并联电路。 纯电阻的串并联
2011-09-26 16:44:05
电阻电容串并联、耦合、旁路问题?
电阻和电容串并联超前,滞后各是一个什么情况,在测控电路中多遇到RC各种组合方式,但又不明白为什么,比如说旁路电容,耦合电容等等。哪位老大哥能帮忙详细给分析一下。
2020-04-16 16:28:46
RLC 串/并联谐振回路的谐振特性与典型参数分析
RLC 串/并联回路是各种复杂网络的基础, 也是各种具有频率特性的电路网络的基本组成部份; 全面了解RLC 串/
2010-03-30 15:34:33103
对LC并联电路谐振频率的分析
在由电感线圈L和电容c组成的各种并联电路中,当电路发生谐振时,电路中谐振频率的大小与电源在该电路的位置无关.而只能由L和C的大小来决定。本文通过几个具体电路
2010-04-24 08:33:59148
电容的串并联计算方法
电容的串并联计算方法
电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/(C1+C2) 电容并联后容量是增大了,并联耐压数值按最小的计
2008-12-13 22:24:17119276
串联谐振电路和并联谐振电路的特性
串联谐振电路和并联谐振电路的特性
一..并;联谐振电路:当外来频率加于一并联谐振电路时,它有以下特性: 1.当外加频率等于其谐
2009-09-17 08:17:0213946
串并联谐振电路的特性
串并联谐振电路的特性
一.串联谐振电路:当外来频率加于一串联谐振电路时,它有以下特性:1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有
2010-02-06 18:07:383344
基于L6599的串并联谐振变换器设计
LLC型串并联谐振变换器具有较高的转换效率,根据电路直流增益特性、谐振部分阻抗特性及软开关实现条件,分析推导了主要参数设计方法。结合ST公司推出的L6599集成芯片的特点和主要
2011-09-22 17:47:13353
串并联谐振变换器三种工作模式分析
我们详细分析了半桥非隔离形式的串并联谐振变换器三种工作模式下的工作过程及其工作条件.以便在我们设计具体电路时,根据实际需要合理选取电路参数,使电路工作在我们所需要
2011-11-04 15:25:0554
新型半桥串并联谐振高频感应加热封口机电源
分析桥串并联谐振逆变器的基本工作原理,介绍高频电磁感应加热封机电源的。实验结果表明,该电源可以提供可调的lE弦波,性能达到了设计要求.
2011-11-25 14:14:46117
浅析串联电路和并联电路中的电流、电压的规律与特性
串并联电路中电流的规律与特性,串联电路特点:串联电路中,电流处处相等,即I=I1=I2=…=In。在串联电路中只要测出任何一个位置的电流,就知道了其他位置的电流。
2017-05-02 11:15:0518618
串并联电路的特点与识别串并联电路的四种方法
正确识别串并联电路是学习电路连接和电路计算的基础,对于电路的识别要紧抓串联电路与并联电路的基本特征,而不仅仅只是从形状上去分析。
2017-05-02 11:42:4259472
并联逆变器中网侧电抗对谐振特性的影响
新能源并网发电系统中常采用LCL型滤波器的多台逆变器模块化并联结构。由于LCL型滤波器本身故有的谐振特性,故实际应用中常采用无源阻尼或者有源阻尼的方法抑制谐振峰幅值。在理论研究中,通常将电网抽象
2018-01-26 17:33:160
如何使用L6599进行串并联谐振变换器设计与实现
LLC型串并联谐振变换器具有较高的转换效率,根据电路直流增益特性、谐振部分阻抗特性及软开关实现条件,分析推导了主要参数设计方法。结合ST公司推出的L6599集成芯片的特点和主要功能,并给出外围控制电路设计。最后设计完成样机一台,测试结果和实验数据证明了设计的可行性。
2019-05-22 08:00:0026
并联谐振电路频率阻抗及计算曲线带宽案例摘要
当电源频率在电源电压和产生电阻电路的电流之间产生零相位差时,就会发生并联谐振,然而,这次的不同之处在于,并联谐振电路受到并联LC谐振电路中流过每个并联支路的电流的影响。储能电路是 L 和 C 的并联组合,用于滤波器网络中以选择或拒绝AC频率。考虑下面的并行RLC电路。
2019-06-27 17:09:0133779
LC并联谐振电路和LC串联谐振电路
根据电路中电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。 在放大器电路和其它形式的信号处理电路中,大量使用LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。下图
2020-10-20 10:54:1054923
串联谐振和并联谐振之间的区别
串联共振是在串联连接电阻、电感、电容和外部交流电源的振荡电路中,当应用电源的频率等于电路的固有频率时,电路产生共振。 并联谐振是在在电感、电容和外部交流电源并联的振荡电路中,当应用电源的频率等于电路
2021-08-20 16:07:5838239
LED接线方式串联、并联和串并联比较
LED的接线方式——串联,并联和串并联比较 电路的接线方式决定了电路正常工作所需的电压和电流。下方两条电路使用了五个LTST-C191KFKT的 LED。这是一个2V 20mA LED。如您所见
2021-10-11 16:20:2220214
串并联电路的标准画法
串联的元件流相同的电流,并联的元件具有相同的电压。 在进行电路分析时,有时电路不会画成一眼就能看出串并联关系的标准形式,如图1(a)所示电路。 此时,电路中有的元件被短路,需要去掉,有的结点看起来是不同结点,实际上却是一个结点。 为了避免出错,一般需要将电路改画成标准形式的串并联电路,然后再进行计算。
2023-03-09 14:34:332978
LED灯串并联电阻的选择
今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下。
2023-05-01 09:19:004048
RC串并联选频网络详解
将电阻R1与电容C1串联,电阻R2与电容C2并联所组成的网络,称为RC串并联选频网络。一般两个电阻取值相同,两个电容取值也相同。所谓选频,指的是这个电路可以“选”出特定的频率,并通过后续的正反馈电路
2023-05-01 09:40:007012
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响 LC并联谐振回路是一种电路,由一个电感和一个电容器组成。它可以被用来过滤高频或低频信号,以及在无线电收发器中用作天线调谐电路。 LC并联谐振
2023-10-20 14:44:432014
电容器的串并联特点
掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907
恒流供电时,在串并联电路中如何保证每串的电流均衡?
恒流供电时,在串并联电路中如何保证每串的电流均衡? 在恒流供电时,为了保证每串的电流均衡,我们需要进行一系列的控制和调节。首先,我们来了解一下恒流供电和串并联电路的基本概念。 恒流供电是指在特定条件
2023-11-30 11:43:44286
在恒流供电的串并联电路中,如何避免因某个LED损坏所引起的问题?
在恒流供电的串并联电路中,如何避免因某个LED损坏所引起的问题? 在恒流供电的串并联电路中,由于每个LED的特性存在差异,可能会出现某个LED损坏而引起整个电路的问题。为了避免这种情况的发生,我们
2023-11-30 14:28:05508
串联谐振与并联谐振对谐波的影响
谐振和并联谐振是两种常见的形式。它们对谐波(一种特定频率的周期性振动)的影响不同,我将详细解析它们的特点以及对谐波的影响。 首先来看串联谐振。串联谐振是指电路中电感和电容依次连接,形成一个串联的结构。当外加交流
2023-12-20 15:23:34282
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗?
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43393
并联谐振的原理与特性
并联谐振发生在并联电路中,其中包含至少一个可变的电感(如线圈)和一个可变的电容(如电容器)。当电路中的电感和电容元件的大小与电流的频率成反比时,就会发生并联谐振。
2024-02-19 14:47:15511
rc串并联选频电路误差原因分析
RC串并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC串并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC串并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07247
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202
查看更多
