随着电话的日益普及和INTERNET业务的发展,特别是在中国政府对中国电信进行重组并同意增加经营IP电话业务和INTERNET 业务的新电信运营商的形势下,无线接入市场和无线接入技术日益受到政府、运营、生产、科研等单位的重视。
一、 通信技术发展的特点
1.话音通信和窄带数据通信逐渐无线化
随着固定无线接入系统和移动通信系统在技术和市场方面的发展,通过无线方式进行通信的用户数量急剧增长。在几年后,无线话音通信和窄带数据通信的用户数量将可能超过有线用户。目前在中国的部分地区,移动电话用户的增长数量已超过有线电话用户的增长。
由于固定无线接入系统和移动通信系统可满足用户的个人通信需求和达到普及电话通信的目的,因此,无线通信方式将是话音通信和窄带数据通信的主要通信手段。
2.无线通信须适应IP业务的发展
随着计算机的普及和电子商务等新业务的发展,数据通信业务量以指数规律增长,其中使用IP协议进行数据通信的业务量急剧增加。中国电信、中国联通、中国网通、中国吉通等运营商推出的IP电话业务发展势头良好。固定无线接入系统和移动通信系统须适应IP通信业务发展的需求,并逐渐向高速、宽带通信网推进。
3.无线通信与有线通信始终在互补支持发展
与无线通信相比,有线通信具有容量大、速率高、宽频带和传输质量稳定的特点,能满足高速数据通信和宽带多媒体业务的通信需求。在无线通信方面,第三代移动通信拟达到的目标是静止状态下为2Mbit/s,10GHz频段下的固定无线接入通信已可实现 20Mbit/s左右或更高速率。更高频段的无线接入亦在向更高速率迈进,无线通信正利用其实现个人通信的优势始终与有线通信在互补支持发展着。
二、无线接入技术的特点
1.无线接入系统在通信网中的定位
任何通信技术,都应明确其在通信网中的适用范围、功能、作用及特点,才能制定科学、公平、合理的管理政策。
无线接入技术?又称无线本地环路,WLL的主要作用是在一定条件下,用于提供本地交换局至用户终端之间的通信传输,但不提供局间漫游服务。在建筑物内或局部区域,可通过移动终端提供服务。
在地形复杂的山区、海岛或用户稀少、分散的农村地区,铺设有线电缆比较困难、投资大,而用户经济实力有限,只有选用无线接入技术,才能解决电话普及与运营企业的经济效益的矛盾。
在遇到洪水、地震、台风等自然灾害时,无线接入系统可作为有线通信网的临时应急系统快速提供基本业务服务。
随着中国通信事业的发展和即将加入WTO,允许经营通信业务的企业陆续出现。对于这类不具备有线管网等基础设施的通信企业来说,无线接入系统是其迅速进入市场或扩大市场份额的有效技术之一。
因此,在通信网中,无线接入系统的定位:是本地通信网的一部分,是本地有线通信网的延伸、补充和临时应急系统。
2.无线接入系统的技术类型
模拟调频技术:一般工作在470 MHz频率以下,通过FDMA方式实现,因载频带宽小于25KHz,其用户容量小,仅可提供话音通信或传真等低速率数据通信业务,适用于用户稀少、业务量低的农村地区。
在超短波频率已大量使用的情况下,在超短波频段给无线接入技术规划专用的频率资源不会很多。因此,无线接入系统在与其他固定、移动无线电业务互不干扰的前提下可共用相同频率。
数字直接扩频技术:一般工作在1700MHz频率以上,宽带载波可提供话音通信或高速率、图象通信等业务,其具有通信范围广、处理业务量大的特点,可满足城市和农村地区的基本需求。
数字无绳电话技术:可提供话音通信或中速率数据通信等业务。欧洲的DECT、日本的PHS等技术体制和采用PHS体制的UT斯达康的小灵通等系统用途比较灵活,既可用于公众网无线接入系统,也可用于专用网无线接入系统。最适宜建筑物内部或单位区域内的专用无线接入系统。也适宜公众通信运营企业在用户变换频繁、业务量高的展览中心、证券交易场所、集贸市场组建小区域无线接入系统,或在小海岛上组建公众无线接入系统。
蜂窝通信技术:利用模拟蜂窝移动通信技术?如TACS、AMPS等技术体制?和数字蜂窝移动通信技术?如GSM、DAMPS、IS-95CDMA和正在讨论的第3代无线传输技术等技术体制?组建无线接入系统,但不具备漫游功能。这类技术适用于高业务量的城市地区。
原则上,蜂窝通信技术可用于无线接入系统,即公众移动通信与本地固定无线终端共用频率。在一些国家,移动通信运营企业也可经营本地电话业务和分组数据通信业务,因此,该企业可灵活使用频率资源,根据各区域移动通信和本地固定无线终端、数据通信无线终端的业务量合理分配频率资源。但这在我国现行的通信体制下实施有困难。为充分利用频谱资源,通信运营企业应进行政策调整和机制改革,更好适应通信事业的发展。
3.无线接入系统的结构类型
上述无线接入系统的网络结构可归纳如下:
采用模拟调频、数字直接扩频或蜂窝通信等技术,实现交换局直接至无线用户终端的点对多点无线通信传输;
采用数字无绳电话、数字直接扩频或蜂窝通信等技术,交换局基站控制器经有线电缆将通信信息送至无线基站,再传输至无线用户终端;
采用数字直接扩频或蜂窝通信技术,交换局将通信信息经无线传输到公寓楼的有线分路器,再经有线送至有线用户终端。
三、 中国频率规划遵循的原则
无线电频率是宝贵而有限的自然资源。为维护空中电波秩序,保证各种无线电设备有效、正常地工作,防止产生相互有害干扰,就必须充分、有效和科У厥褂糜邢薜奈尴叩缙灯鬃试矗?⒒悠渥畲蟮木?眯б婧蜕缁嵝б妫?源俳?尴叩缡乱档慕】捣⒄梗??玫匚??窬?媒ㄉ璺?瘛?/p>
我们进行频率规划一般遵循下述基本原则:
统筹考虑各类无线电业务的实际需求,促使所有业务健康发展;
在规划新业务、新技术的频谱需求时,充分考虑我国频谱使用的现实状况,包括国内有关运营、科研、生产等部门的实际需求,尽力做到既鼓励采用新技术,又不脱离实际;
根据国际电联最新进展及我国已有频率划分规定,进行新的频率规划时,既要符合国情,又要尽量与国际频率划分一致,与国际标准接轨;
选择技术成熟、先进可靠的标准和体制,积极支持频谱利用率高、协议开放的通信方式,既要保护民族工业,又要鼓励不同厂商、不同体制间的竞争;
深入研究各类业务之间的电磁兼容特性及频率共用的可能性,以提高频谱利用率;
合理分配、有效使用频率资源,同时兼顾长远及近期需求,分步实施,便于调整,有利于平滑过渡。
四、 中国无线接入技术的频率管理
1.中国目前的频率规划
根据我国频率规划的基本原则和各类无线接入技术的特点,中国关于无线接入技术的频率规划如下:
460.5-462.0 MHz中心站发射/450.5-452.0 MHz?终端站发射?频段:用于FDD方式农村无线接入系统,采用模拟FDMA技术。但并不是农村无线接入系统专用频段,在该频段和各省、自治区、直辖市无线电管理委员会办公室有权指配的464.100-467.075 MHz?中心站发射?/454.100-457.075 MHz?终端站发射?频段内,在互不干扰的前提下,农村无线接入系统亦可与常规调频对讲机共用相同频段。
鉴于这类系统的频谱利用率不高,且可用频率资源很少,所以适用于地广人稀/话务量低的农村地区。
1900-1920 MHz频段:用于TDD方式的公众网或专用网无线接入系统。在该频段内可使用DECT技术和PHS技术,为避免相互干扰,规定1900-1915 MHz频段用于PHS技术,1905-1920 MHz频段用于DECT技术。对于其它类似的TDMA/CDMA TDD方式的无线接入技术及微功率(短距离)数字无绳电话接入技术,按信息产业部无线电管理局相关文件要求与DECT及PHS进行频率共用。
1800-1805 MHz频段:用于TDD方式的公众网或专用网无线接入系统。在该频段内可使用具有我国自主知识产权的SCDMA技术。
1960-1980 MHz?中心站发射?/1880-1900 MHz?终端站发射?频段:在2002年底前,该频段可用于FDD方式公众网无线接入系统,用于固定无线接入业务,可采用数字TDMA或CDMA技术。为满足我国第3代移动通信系统的核心频段的频谱需求,该频段仅作为临时过渡规划,该频段内的无线接入系统设备只能使用至2002年底止。为避免市话运营企业经受设备改频或停用的损失和阻碍移动通信的发展,我们现在严格控制在该频段内设置无线接入系统。若确需设置,须报信息产业部无线电管理局审批。
3500-3530 MHz?中心站发射?/3400-3430 MHz?终端站发射?频段:在2005年底前,该频段可用于FDD方式公众网无线接入系统,用于固定无线接入业务,可采用数字TDMA或CDMA技术。具体频率、台站管理办法将在近期公布。
由于该频段与C频段卫星扩展频段?3400-3600MHz?通信系统相重叠,可能会产生相互干扰,因此先以频率切块分配的方式,为无线接入系统分配2x30MHz的使用频段,以解决其业务发展燃眉之急。在2000年-2005年底期间,信息产业部无线电管理局将组织卫星通信系统与地面无线接入系统联合试验小组,经过技术试验和电磁兼容分析,确定C频段卫星扩展频段通信系统与地面无线接入系统的频率共用的可能性和共用条件后,由国家无线电管理机构作出相应的规定,使无线接入系统继续使用2x30MHz频段,并根据无线接入系统技术发展和市场需求,研究和确定无线接入系统在3400-3600MHz内,适当地扩展一定的频段,实现卫星通信系统和无线接入系统更有效地共用频谱。如果在此期间,经过技术试验和电磁兼容分析,证明无线接入系统对C频段卫星扩展频段通信系统产生不可接受的有害干扰,无线接入系统将2005年底前退出3400-3600MHz频段,另行规划使用其它频段。在此以前,为适应市场的紧迫需求而组建的上述无线接入系统对C频段卫星通信系统扩展频段进行最大限度的保护。
2.加强频率的规划、开发和利用
为满足我国本地市话和农话发展对无线接入系统的频谱需求,必须随着新业务、新技术的发展调整频率规划,使我国的运营、科研、生产等部门适应国际通信事业的进步。我们需在政策、技术、标准等方面与有关运营、科研、生产单位密切合作,力争做好无线接入系统的频率规划。
根据上述分析讨论,我们考虑如下:
(1) 为科学、公平、合理地分配和充分、有效地利用频率资源,我们需要与有关单位合作,研究无线接入系统、移动通信系统、点对点微波通信和卫星通信的频谱需求、频率分配带宽、载频带宽、电磁兼容特性及各类通信业务之间的保护带宽、相互干扰解决办法及频率共用等,从理论上做好频率规划的准备工作。
(2)在规划频率时,应以促进通信事业的发展,支持民族工业进步为基本参考点。所以,我们的频率规划应有利于采用国际标准、协议开放、适宜我国生产的无线接入技术。这些亦有利于生产厂商、运营企业和最终用户。
3.为新技术、新业务规划频率的工作程序
各类新技术、新业务层出不穷,有关介绍、说明、文件等文字材料也很多,如近几年推出的LMDS、蓝芽Bluetooth?以及将来可能出现的HDFS、STS等无线接入新技术。我们为无线通信的新技术、新业务进行规划频率,一般须经过三个过程。
(1)技术验证试验
技术试验应由国内的运营、制造、科研等单位提出申请,经信息产业部无线电管理局批准后进行。一般批准一至两个有技术实力的单位进行技术试验,试验规模限于达到试验目的所必要的设备,试验期限最多在1年以内。试验频率为临时使用频率。
技术试验的重点是对新技术的理论、设备技术指标、系统技术指标、无线接口特性、业务功能等方面进行验证,通过试验对其技术成熟性、完整性、技术特点和市场前景等进行了解和评估,经过专家评审,对其予以积极评价之后,方可考虑进入商用试验。试验数据和专家评审将是商用试验的审批和指配频率的重要依据。
我们已批准铁道部和金网公司及联通公司和金蜂公司分别进行了3.5GHz频段的无线接入技术试验,亦批准了联通公司、网通公司、吉通公司、移动公司等运营公司进行LMDS无线接入技术试验。
(2)商用试验
商用试验须经信息产业部无线电管理局和部相关司局批准后进行。商用试验的单位和试验规模也要有所控制,不宜大规模发展,试验期限最多在2年以内。试验频率尽量按最终频率规划考虑,但最终频率规划是根据试验结果和多种因素综合考虑而制定的,所以,还要有试验频率与最终频率规划不一致的准备。
商用试验的重点是对其网络技术指标、系统容量、频谱利用率、市场定位、网管功能、与其它网络的接口等方面进行验证,通过试验对其通信系统的成熟性、完整性、技术特点、频谱需求、市场前景、知识产权和用户的反映等进行了解和评估,经过专家评审,对其予以积极评价之后,方可考虑进入正式商用。新技术、新业务是否适合中国国情和知识产权的处理能否促进民族产业的发展,这是转入正式商用的重要因素。
(3)发文确定频率规划和管理政策
我们根据技术试验和商用试验的结果,结合中国国情考虑频率规划,并制定相应的频率分配和管理政策、台站审批和管理政策。
五、有关无线接入技术频率管理的规定
1.对于国家无线电管理机构未发文明确使用频率和技术特性的无线接入技术,各单位对其进行技术试验或商用试验,须报信息产业部审批。
2.无线接入系统的无线电发射设备在中国进行商用试验或投入正式商用之前,须按照《进口无线电发射设备的管理规定》或《生产无线电发射设备的管理规定》领取“无线电发射设备型号核准证”。 但商用试验期间的设备型号核准依然为短期临时性的,同意正式商用后的设备型号核准才是正规的设备型号核准。
3. 组建或设置、安装无线接入系统,须报所在省、自治区、直辖市无线电管理委员会办公室审批。
- 无线接入(12652)
- 频率规划(6745)
2020华南国际无线充电技术及应用展览会
展览有限公司广州市电子行业协会深圳市半导体行业协会深圳市电子信息产业联合会深圳市手机行业协会WPC无线充电联盟承办单位:上海励程展览有限公司上海仪诺展览服务有限公司展会介绍:在中国“十三五”规划及《中国
2019-10-11 09:57:39
5G技术,为什么中国能行?
的,每个区域都有一个核心网络结构和相应的硬件设备,每个电信运营商根据各个地区的需求规划核心网络的容量。 众所周知,无线通信的消费行为跟用电一样,在一天中是有峰值的,例如上下班的高峰就是一个无线数据消费
2019-08-15 08:30:00
中国IMT-2000频谱分配
中国IMT-2000频谱分配依据国际电联有关第三代公众移动通信系统(IMT-2000)频率划分和技术标准,按照我国无线电频率划分规定,结合我国无线电频谱使用的实际情况,我国第三代公众移动通信系统频率
2009-06-13 22:44:20
中国石油规划总院第三方招聘
中国石油规划总院(CPPEI)是中国石油天然气股份有限公司直属的决策支持机构,是石油石化工程总体规划及建设项目前期研究中心、油气田开发地面建设技术支持服务中心和石油技术经济发展研究中心。在战略研究
2017-03-14 16:55:01
无线接入网
无线接入网是以无线电技术(包括移动通信、无绳电话、微波及卫星通信 等)为传输手段,连接起端局至用户间的通信网。它可以向用户提供各种电信业 务,用无线传播手段来代替接入网的部分甚至全部,从而达到
2017-11-03 09:40:32
无线话筒神奇的数字导频技术
。这个时候,其它的频率电波就无法干扰到此无线话筒,甚至在正常使用中就算是相同频率电波都无法干扰。这个精湛的技术就是数字导频技术。 在实际使用中,特别是在大型娱乐KTV包房的工程安装中,数字导频技术起到
2016-01-28 09:41:18
OFDM几种多址接入技术的分析
,可用带宽资源可灵活地在不同移动终端之间共享,从而避免了不同用户间的多址干扰。每个用户经历不同无线信道的干扰,可以通过只将具有高信躁比的子载波分配给每个用户来实现。这是一种以频率来区分用户的多址接入方式
2015-08-01 11:16:35
TD-LTE无线网络规划流程
无线网络规划的主要任务是根据无线接入网的技术特点、射频要求、无线传播环境等条件,运用一系列规划方法,设计出合适的基站位置、基站参数配置、系统参数配置等,以满足网络覆盖、容量和质量等方面的要求。TD-LTE采用TDD双工模式,以及OFDM和MIMO结合的物理层技术,决定了其无线网络规划的大部分方法。
2019-07-11 08:28:31
WCDMA无线接口技术
WCDMA无线接口技术第5章 WCDMA无线接口技术在WCDMA系统中,移动用户终端UE通过无线接口上的无线信道与系统固定网络相连,该无线接口称为Uu接口,是WCDMA系统中
2009-09-18 16:48:46
Wi-Fi与WiMAX在宽带无线接入方面的方案有何不同?
Wi-Fi与WiMAX在技术上有何不同?Wi-Fi与WiMAX在宽带无线接入方面的方案有何不同?Wi-Fi与WiMAX如何更好地去配合对方?
2021-05-25 07:01:59
WiMAX技术的多天线技术有什么优势?
WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16系列标准为基础的宽带无线接入技术,可以在固定和移动的环境中提供高速的数据、语音和视频等业务,兼具了移动、宽带和IP化的特点,近年来发展迅速
2019-08-12 07:51:38
三种无线传输技术在物联网应用的比较
生态系统,分别是智能手机与笔记本电脑等终端市场、消费电子市场、汽车前装市场和健身运动器材市场。”NFC和UWB曾经是十分受关注的短距离无线接入技术,但其发展已经日渐势微。业内专家认为,无线频谱的规划和利用
2015-03-10 15:02:05
什么是无线微波通信技术MMDS?
什么是MMDS?现在的无线接入技术如雨后春笋一样种类繁多,什么GPRS技术啦,CDMA技术啦,DS-CDMA技术啦,EDGE技术啦,LMDS技术啦等等,这些技术都能为用户提供高速无线通信服务。
2019-08-14 06:13:02
以太网接入技术的特点是什么?
以太网接入技术的特点是什么?以太网接入技术在智能小区中的应用是什么?小区以太接入网络体系结构及实现方案分享如何用以太网络构建小区智能化系统?
2021-05-28 06:31:28
关于WiMAX技术的机遇与风险介绍
带技术和移动网络接入无法到达的地方。2006年在韩国、日本、美国、欧洲等国家和地区共有24个网络进入商用试验阶段,例如日本鹰山公司和韩国KT公司等。对于正在蓬勃发展的中国信息产业而言,WiMAX技术
2019-06-19 06:29:43
卫星直播技术简介
;nbsp; 在国际电联2000年的世界无线电通信大会(简称WRC-2000)上,对一、三区卫星广播业务(简称BBS)重新进行规划,审议并修改了有关BSS法规条款和技术标准。中国属于
2009-07-29 08:18:27
固定无线接入的技术优势有哪些?有什么特点?
固定无线接入的技术优势有哪些?固定无线接入技术特点是什么?固定无线接入的主要技术有哪些?固定无线接入在城域网建设中的策略是什么?
2021-05-27 06:01:14
国际及中国2~26 GHz频率该怎么划分?
1992年的世界无线电大会(WRC92)已经对全球在2 GHz频带的频率进行了划分:陆地部分170 MHz,卫星部分60 MHz,而陆地业务部分又分为FDD(频分双工)方式和TDD(时分双工)方式
2019-08-23 06:07:19
基于中国剩余定理的无线局域网安全方案
的访问权;更新用户时,无需修改其他用户的私人密钥,管理方便、快捷。关键词:无线局域网;身份认证;中国剩余定理引言本文针对IPS ec中的密钥交换协议IKE在WLAN应用中的局限性.提出采用基于中国剩余
2009-10-10 15:07:55
基于IEEE 802.16标准的WiMAX无线网络组网方案
,共同发展。(2)对电话双绞线和同轴电缆难以覆盖的地区,利用WiMAX技术建设无线网络,针对不同运营商的网络基础,在骨干网薄弱的地区,可以利用WiMAX快速开展宽带接入业务或成为有线宽带接入的补充;(3)当
2019-04-12 07:00:12
基于全光矢量调制技术的超宽带光载无线系统及其关键技术分析介绍
的最高速率。随之光载无线(RoF)概念被提出来,用来在光纤无线接入网络中提供固定和移动双重宽带业务接入。RoF技术不仅仅局限于现有微波波段,更高频率的毫米波段(30~300 GHz)以及超宽带无线信号
2019-06-17 06:52:14
宽带无线接入技术
,力求做到在广度与深度并重的同时,还原读者一个宽带无线接入技术的原貌。宽带无线接入技术及应用--WiMAX与WiFi目录第1章 宽带无线接入(BWA)技术概述 1.1 基本概念 1.1.1 接入网概念
2008-12-29 14:21:05
宽带无线接入技术的原理
—2005标准及关键技术、WiMAX的网络构架、WiMAX和3G/WiFi等技术的混合组网方案、WiMAX与HSDPA以及WiMAX频率应用可行性分析等热门话题,力求做到在广度与深度并重的同时,还原读者一个宽带无线接入技术的原貌。PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货.
2013-03-26 16:57:00
宽带无线多媒体接入系统的优势
接入网络。初步研究结果表明,新型宽带无线接入系统可有效地缓解当前宽带无线接入系统所面临的尴尬局面,并在业务范畴、业务覆盖、频率规划、终端功耗和建网成本等多个方面取得较大竞争优势。关键词:移动电视;宽带无线
2019-04-30 07:00:11
怕"山寨"—乌克兰无线充电技术拒在中国生产
的技术,另外在中国生产无法杜绝被抄袭的情况。据悉,该公司计划在2016年初确定这套无线充电设备的定价,他们的目标是把发射器加一套充电外壳的价格控制在200美元以内。
2016-01-06 11:47:49
新型射频测试仪器在无线通信技术的应用
由于移动性和成本的优势,无线通信领域的新用户和新服务不断增多,人们对无线通信技术的需求也持续升温。特别在第三世界和部分发展中国家,无线通信是包括语音在内的多种通信服务中成本最低的接入方式。此外
2019-07-23 06:03:47
智能电网中的无线通信技术解析
。 (五)LMDS技术分析 本地多点分布业务系统LMDS是一种提供点对多点通信的固定宽带无线接入技术,其工作频率在20GHZ以上,利用毫米波传输,可在一定的范围内提供数字双工语音、数据、因特网和视频
2012-02-23 14:21:37
汕头地区WCDMA-HSPA无线网络规划与优化的实施
建设WCDMA-HSPA网络,为确保WCDMA-HSPA网络可以以合理的成本迅速展开网络建设,推广业务,必须对WCDMA-HSPA网络特别是无线网络进行合理的规划。由于引入了HSPA高速数据业务,使得
2010-04-24 09:23:57
汽车无线接入系统技术
全球汽车半导体面临极大的市场机会,但设计工程师同样面临在成本、功耗、安全性等多方面的技术挑战。本文以可接收和发送数据的最新智能应答器为例,向中国汽车设计工程师介绍了在汽车无线接入系统设计中
2012-12-05 16:27:27
汽车中无线安全接入系统的设计面临哪些问题?如何解决?
本文以可接收和发送数据的最新智能应答器为例,向中国汽车设计工程师介绍了在汽车无线接入系统设计中解决这些挑战的技术方法。
2021-05-14 06:34:41
浅谈智能光载无线接入技术
载无线网络体系架构具体化,提出了两种具有特定适用范围的网络架构。图1 智能光载无线网络体系架构1.1 面向宽带接入与泛在感知应用的分布式光载Wi-Fi 网络架构设计及链路实现物联网的典型结构包括3 层,即感知
2019-06-18 06:32:45
蜂窝移动通信技术与无线局域网技术概述
(WLAN)技术随着移动互联网的发展,已经成为人们日常生活必不可少的无线接入方式,也在向物联网、车联网等领域不断延伸。蜂窝移动通信技术与无线局域网技术的应用场景趋于重合,关系也日趋复杂,呈现出新的竞合关系。
2019-06-19 06:12:06
解析物联网无线技术标准有哪些频段?蓝牙技术使用什么频段
;日本:916.5-927.5MHz ;英国:915-921MHz那中国的物联网市场适用的频段会有那些呢?物联网技术根据应用场景可以细分为固定或慢速无线数据接入(局域物联网)、移动无线数据接入(移动
2017-11-23 15:32:08
认知无线电技术实现和挑战
认知无线电技术研究热点集中在物理层和接入层。物理层主要研究热点为检测算法、新型传输技术,而接入层关键技术为机会接入技术、信道分配技术等。同时考虑物理层和接入层跨层的关全文下载
2010-04-24 09:09:31
认知无线电的关键技术是什么?
随着无线通信技术的飞速发展,频谱资源变得越来越紧张。尤其是随着无线局域网(WLAN)技术、无线个人域网络(WPAN)技术的发展,越来越多的人通过这些技术以无线的方式接入互联网。
2020-03-24 09:00:15
详解现代无线充电技术
(Wireless Power Consortium)在北京宣布推出首个无线充电标准Qi(读作CHEE,寓意为“生命能量”),该标准目前已引入中国,很多手机生产商也很看好该技术,将来可能会搭配无线充电器出售手机,这意味着摆脱缠绕烦乱的充电线指日可待。
2019-07-26 06:35:33
资深物联网产品经理告诉你:如何不花冤枉钱,善用无线接入?
和Bluetooth的正确打开方式;有哪些应用“陷阱”?双模蓝牙是什么鬼?有什么用?物联网中高质量的无线接入方案又该怎么整?无线技术在整个物联网系统中的使用流程:从在设备端的实现到接入云服务器后台。直播平台
2017-06-01 10:03:37
采用无线接入互联网的技术主要有哪几类
1、目前采用无线接入互联网的技术主要由三类:无线局域(WLAN)接入,GPRS移动电话网接入;3G移动电话网接入。第一类不许住在有点(AP)的热点区域中才能接入。2、CPSR中的控制位中,I是外部
2021-12-23 07:12:34
宽带无线接入技术及应用--WiMAX与WiFi是一本以标准—技术—应用为线索,系统地介绍宽带无线接入技术的专著。内容涵盖了宽带无线接入技术的概念,主要宽带无线接入技术(WiFi
2008-12-29 14:20:1163
TD-SCDMA频率规划
在移动通信系统中,频率资源一直是非常有限的,故频率的规划在移动通信网络的规划中非常重要,如果对网络进行整体规划时频率规划得不好,会造成整个网络建成或扩容后某
2009-08-18 11:09:3711
TD-SCDMA 无线接入网原理
TD-SCDMA 无线接入网原理
3G体系中包括了3种无线接入技术:WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA,尽管这3种接入技术都为码分多址技术,但各自的空中接口特性互不相同,而这也是
2010-03-15 15:54:5272
3.5GHz固定无线接入系统技术分析
摘要:当前国家已经启动了3.5GHz固定无线接入系统,讨论了3.5GHz固定无线接入系统结构并对该系统所涉及的技术进行分析,与其他的一些接入方式作为较详细的比较
2006-03-11 13:38:07994
WCDMA无线网络规划实战研究
摘要 以WCDMA系统的关键技术和特性为基础,介绍了WCDMA无线接入网的规划流程,并结合大量的工程规划实战素材,归纳出了无线网络规划中的关键步骤,对其中的具体实施方法和
2009-06-17 10:39:381323
TD欲摆脱接入网规划约束
由于TD-SCDMA的核心网与WCDMA的核心网规划策略基本相同,因此TD规划重点集中在无线接入网方面。“无线接入网规划是TD-SCDMA网络设计核实施的关键步骤,是基于许多约束的一个
2009-06-20 09:28:34485
WiMAX无线接入系统的规划方法
WiMAX无线接入系统的规划方法
摘要分析WiMAX无线接入系统与传统蜂窝网络的差异,对WiMAX无线网络的频率规划、干扰抑制分析、链
2009-10-20 20:49:38776
WiMAX无线网络规划
WiMAX无线网络规划
摘要本文结合WiMAX的技术特性,主要探讨了IEEE 802.16d和802.16e无线网络的覆盖、容量和频率规划特点,并分析了WiMAX的系统干扰,为
2009-10-20 20:51:51622
WiMAX和LTE两种宽带无线接入技术
WiMAX和LTE两种宽带无线接入技术
随着PDA和笔记本电脑的发展普及,用户希望能够随时随地上网。宽带无线接入技术面向一个固定和
2009-10-20 21:35:251067
无线接入技术,无线接入技术是什么意思
无线接入技术,无线接入技术是什么意思
无线接入技术(也称空中接口)是无线通信的关键问题。它是指通过无线介质将用户终端与网络
2010-03-13 11:12:326693
WiMAX宽带无线接入技术培训手册
WiMAX宽带无线接入技术培训手册
概述随着移动通信技术和宽带技术的发展,WiMAX(WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access,全球微波接入互操
2010-03-15 13:34:371940
无线接入技术,无线接入技术是什么意思
无线接入技术,无线接入技术是什么意思
伴随着通信的飞速发展和电话普及率的日益提高,在人口密集的城市或位置偏远的山区安装电
2010-04-06 11:10:221932
无线接入点(WAP),什么是无线接入点(WAP)
无线AP(AP,Access Point,无线访问节点、会话点或存取桥接器)是一个包含很广的名称,它不仅
2010-04-06 11:15:472562
无线宽带接入技术简介
无线宽带接入技术简介
无线宽带接入技术是指企业可以用来构建城域网或获得因特网接入的高速无线接入业务,主要有多通道多点分配业务(MMDS)
2010-04-06 11:31:38905
SCDMA宽带无线接入
SCDMA宽带无线接入
SCDMA宽带无线接入,即立足于SCDMA技术平台实现宽带无线接入业务。借助SCDMA宽带无线接入系统,运营商可以搭建无
2010-04-09 13:36:59557
汽车无线接入系统技术设计介绍
全球汽车半导体面临极大的市场机会,但设计工程师同样面临在成本、功耗、安全性等多方面的技术挑战。本文以可接收和发送数据的最新智能应答器为例,向中国汽车设计工程师介绍了在汽车无线接入系统设计中解决这些挑战的技术方法。
2011-01-17 17:57:27635
GSM频率规划指导书
摘 要:频率规划是GSM为了规划和优化中最关键的技术之一。本文系统地总结了GSM常用的频率规划技术,各种频率规划技术的特点,具体使用情况介绍,及其容量对比。 本文就频率复用的几种方式,根据系统要求和频率复用度进行论述,介绍频率复用规则,根据实例介
2011-01-28 16:10:5328
MMDS技术在电信级无线接入中的应用
介绍了多路微波分配系统( )的系统模型和组网结构,分析了系统容量、频率规划以及中心站的覆盖半径,讨论了该系统在电信级无线接入中的应用。
2011-03-17 12:02:4468
宽带无线接入技术WiMAX
WiMAX作为一种新兴的宽带无线接入技术,一经提出便受到了业界的普遍关注。它的主要技术特点是传输速率高、覆盖范围大、支持移动性、提供QoS保证并采用基于全IP的网络架构,实现了
2011-03-23 14:44:3071
基于GIS和ES的光纤接入网规划系统的设计和实现
该文分析光纤接入网规划工作的具体任务及其性质,提出整合运用GIS技术和ES技术来建立智能型光纤接入网规划系统的思想。根据OAN规划的实际需要,定义IPSOAN的具体功能,探讨了智能型光
2011-03-28 20:43:2021
宽带无线接入终端的测试技术和分析
无线接入 是指从交换节点到用户终端之间,部分或全部采用了无线手段。典型的无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。 控制器
2011-07-05 10:59:4140
宽带无线接入技术
宽带无线接入技术概述 无线, 宽带, 局域网, 城域网, 广域网 宽带无线接入技术代表了宽带接入技术一种新的发展趋势,不但建网开通快、维护简单、用户较密时成本低,而且改变了本地
2012-09-15 11:29:4211
TD-LTE无线网络规划的五个步骤
2017-12-05 15:04:504038
无线接入器是什么
无线AP即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。
2018-03-06 09:35:433655
5G和eMTC即将商用重点加快无线电频率规划
加快5G系统频率规划进度,制定中频段无线电设备射频技术指标,提出部分毫米波频段频率规划方案。适应物联网、工业互联网、车联网发展,制定广域物联网、车联网频率使用规划及相关管理规定
2018-03-14 14:43:004893
工信部规划V2X无线电专用频率
近日,工业和信息化部印发了《车联网(智能网联汽车5905-5925MHz)直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》,规划了V2X无线电专用频率。
2018-11-14 08:51:428953
频率规划技术可消除频谱中的干扰杂散信号
ADI公司开发出一种频率规划技术,与锁相环(PLL)设备结合使用时,可以消除输出频谱中的干扰杂散信号。了解该技术的详情、优势以及如何使用。
2019-06-28 06:09:003268
无线接入点是什么意思_无线接入点和路由器有什么区别
无线接入点是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。
2020-08-04 09:23:4617393
查看更多
