■ 深圳市无线电监测站 李兆宏
所谓的电磁干扰,广义来说,一切进入信道或通信系统的非有用信号,均称之为电磁干扰。按照干扰产生的方式,可分为自然干扰和人为干扰两类。自然干扰以其发生源不可控制为特点。例如:大气噪声、宇宙噪声和太阳噪声等。人为干扰以其发生源可知并且可控为特点,又可分为无线电干扰和非无线电干扰两大类。无线电干扰主要是指通讯设备收、发信机产生的各种干扰。如由发信机产生的杂散辐射(发信机寄生辐射)、边带噪声,由收信机产生的寄生响应,以及由收、发信机都可能产生的互调干扰等。非无线电干扰包括工业、科研、医疗及家用电气设备产生的干扰,还包括电力线干扰及由各种方式产生的火花干扰等。
本文主要探讨移动通信中常出现的干扰。近几年来,随着计算机技术和微电子技术的不断发展,传统的移动通信在技术上也取得了一系列的突破,并以其容量大,保密性好,通信稳定和机动、灵活等特点,在军事领域及水利、气象、交通、公安等部门得到了广泛应用。特别是深圳地区,其应用范围之广,数目之多是惊人的,然而,由于空间道路即无线电频率的紧张和拥挤,移动通信网中的无线电干扰问题也显得日益严重,在利用移动网时,应特别注意解决干扰问题,除了要进行必要的线路技术分析以外,还要根据不同的信道条件。正确选择通信机类型及其参数指标。
一、移动通信网中常见的几种干扰类型
1.邻道干扰
2.发信机噪声
3.发信机辐射和收信机寄生响应
4.互调干扰
5.同频干扰(同信道干扰)
根据抑制措施的不同,这五种干扰粗略地可分为两类:一类是在组网前,通过选择技术性能优良的机型便可以克服的干扰。如前三种干扰,它反映了设备的内在性能、质量即电磁兼容性问题。从源头上消除干扰源;二是在组网后,通过采取一些技、战术措施便可以消除干扰,如后两种,它在一定程度上反映了设备及网络的管理维护水平。
二、移动通信网常见干扰的形成及抑制措施
1.邻道干扰
邻道干扰是来自相邻波道信号。它是由于收信机选择性差,或者是邻道发信机频带过宽造成的(这种干扰一般来源于2-3Km范围内的发信电台)。对于前者,可以靠提高收信机的选择性来消除;而后者只能以限制相邻频道发信机带宽的方法加以解决。所有这些,只有通过提高收、发信机的设计要求和技术指标才能实现。
2.发信机噪声
是以载频为中心,分布在数十千赫到数兆赫范围之内的频率,对其它收信机造成的干扰。发信机噪声的大小,主要由振荡器的信噪比和串入倍频器、调制器的噪声来决定的。为了降低发信机的噪声,一是要选择好振荡器的供电电源(采用稳压电源、加滤波器等),二是要减少倍频次数。
3.发信机寄生辐射和收信机寄生响应
(1)发信机寄生辐射:由于发信机多级倍频器的非线性及滤波特性的不完善,在发信机的输出端将产生许多寄生物,称之为寄生辐射,即发信机杂波辐射。因为在移动通信中,VHF和UHF的频率是通过主振频率f0的几次倍频(n f0)取得的。因为倍频器和倍频放大器都具有很强的非线性特性,所以产生了大量的谐波kf0? k=1,2,3……?。当发信机的滤波特性不良时,这些谐波便随载波一同辐射出去,造成谐波干扰。这种干扰可能在发信机所需信号带外的一个或多个频点上产生。谐波越是接近有用信号频率(工作频率),干扰就越大。克服的办法有:使用高性能滤波器,改变倍频顺序和在可能的情况下尽量减少倍频次数,避免发信机后面各级过载等等。
(2)收信机寄生响应
收信机接收其它不需要频率信号的能力,称为寄生响应。在超外差收信机中,产生寄生影响的因素主要有镜像频率、中频频率以及倍频后产生的寄生谐波分量等。镜像频率:对于超外差收信机而言,在混频器之后,如果干扰信号频率fn的n次谐波同本振频率fl的m次谐波组合,恰好等于收信机的中频fi,则构成干扰,用公式表示为:|mfl-nfn|=fi;当m=n=1时,干扰频率fn=fl+fi,而接收的有用信号频率fs= fl-fi,可见,fn和fs对称地出现在本振fl的两边,因而叫镜像频率(即镜像干扰);而中频频率是对|mfl-nfn|=fi而言,而m=0,n=1时,有fn=fi即干扰频率可以直接进入中频滤波器。这种情况发生于收信机输入端漏入了中频干扰频率fn,而高放回路又对其抑制不够的时候产生的;倍频后产生的寄生谐波分量也是因为倍频放大器和混频器很强的非线性特性,产生了大量的谐波造成,为了降低这种影响,应提高收信机的选择性,减少倍频次数。
4.互调干扰
所谓互调干扰,是指当两个或两个以上的频率信号同时输入收、发信机时,由于电路的非线性而产生第三个频率称为互调频率f0,若频率f0恰好落入某个电台的工作频率上,该台将受到干扰,即互调干扰。互调干扰可分三类:
(1)发信机互调:在有效的作用距离之内,一部或多部发信机发出的信号,通过天线和某它途径侵入另一部发信机中,并在后者的末级功率放大器的非线性作用下相互调制,产生不需要的频率组合,随同有用信号发射出去,在收信机内反映出干扰。如下图:
(2)收信机互调,当两个或多个信号同时进入收信机前端电路时,在非线性电路(例如高频放大,混频等)作用下发生互调,当互调产物落入收信机中频通带内,便产生收信机互调干扰。
(3)锈栓效应:由于天线、馈线、高频滤波器接触不良或不同金属相接触等非线性因素造成的相互调制。此种干扰只要在施工中注重质量,在运行中加强维护管理,则是可以避免的。
互调干扰有奇次互调和偶次互调之分。由于偶次互调 f0离使用频段较远,故可不予考虑,而主要考虑奇次互调中的三阶互调。尤其是三阶二型互调,公式为:f0=2 f1-f2,此互调幅值大,干扰影响严重。
要想从根本上消除互调干扰是十分困难的,但通过采取一定措施也可减轻其影响。
(1)提高设备的抗互调干扰能力:一是尽量使各电台天线间的距离拉大,以增大电台间的耦合损耗;二是净化发信机输出电波,提高收信机选择性,以增大设备的线性度,压低互调分量电平。
(2)提高通信网抗互调能力:一是选择无互调频率序列;二是分区协调使用频率;三是利用分集接收技术;四是采用收、发异频体制。
5.同频干扰(同信道干扰)
同频道干扰是指凡载波频率与有用信号的载波频率相同,并以相同的方式进入收信机中频通带的非有用信号所造成的干扰,都称为同频干扰。这种干扰,在收信机中干扰信号与有用信号等同地被放大、检波和输出。这就降低了收信机的信噪比。当干扰信号足够大时,可造成收信机的阻塞干扰;当两个同频率的调频信号出现载差时,引起差拍干扰,收信机的低频输出端将出现拍频或啸叫声;当调频台的调制度和调制信号相位差不同时,收信机的信纳比下降,信号失真,这里信纳比的定义为(S+N+D)?(N+D)。单位dB。其中,S为有用信号,N为噪声,D为失真。
(1)载频差干扰
在同一频道内,当两个载频差为△f0的调频电台信号同时进入收信机时,两个信号将进行叠加,合成后的信号在原来纯正的等幅调频波基础上,又增加了一个频率为△f0的包络,检波后输出一个频率为△f0的差拍干扰。
(2)调制度差干扰
当载频相同,频偏不同的两个调频信号同时进入收信机以后,输出端将出现由有用信号同干扰信号的合成信号。该信号的幅度与两个信号的调制度之差有关。
(3)调制信号相位差干扰
当载频相同,频偏一致、接收点电场强度相等的两个调频信号进入接收机以后,输出端的信纳比将随着二者调制信号相位差而变化。为了避免同频道干扰,在重复使用频率的通信网中,分配给相同频率的两个基地台之间最小距离应是通信距离的4-5倍。
来源:《通信世界报》2004年2月2日 第3期总第533期
打印此页 关闭窗口
- 问题分析(5910)
为什么接地可以抗干扰?详解电磁兼容与抗干扰技术
电磁兼容是工程师在设计中必须要考虑的一个重要标准,那么为什么接地可以抗干扰?大家都知道接地、屏蔽、滤波并称为电磁兼容的三大抑制技术。我们下面来详解电磁兼容与抗干扰技术。 接地技术 一、接地技术
2020-09-01 17:48:52
18093
说说PCB的抗干扰设计 PCB设计中消除电磁干扰的方法
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02
793
抗干扰磁环线圈的作用分析
抗干扰磁环线圈有 什么作用呢?首先我们得先了解什么是抗干扰磁环,它就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响。抗干扰磁环有那些设计原则,首,优秀的 EMC设计的基础是良好的电气
2016-06-16 21:08:31
抗干扰磁环:“小身段”发挥大作用
的性能二、类型多样规格齐全维爱普抗干扰磁环的类型是很多样化的,大家可以选择非晶磁环,也可以选择T型磁环,卡扣式磁环也是比较常见的磁环类型。这些不同类型的磁环作用于不同的电器设备中,为电器设备提供抗干扰
2022-11-08 11:06:20
电磁干扰源及对系统的干扰是什么
怎样才能更好解决PLC控制系统应用抗干扰问题随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠
2021-09-08 06:56:53
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输的方式
是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)...
2021-11-16 09:04:43
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
DCS控制系统应用中的抗干扰问题
使用的各种类型DCS,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的电磁环境中。要提高DCS控制系统的可靠性,一方面要求DCS生产厂家提高设备的抗干扰能力
2018-10-12 16:43:42
EMI电磁干扰的传播过程
电磁干扰是电子电路设计过程中最常见的问题,设计师们一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎样的,本文
2019-05-31 06:42:24
PCB的抗干扰设计
PCB的抗干扰设计摘 要:电磁干扰对电子系统有着危害和影响,结合PCB 设计的经验,包括器件的选择、元器件的布置、导线的敷设等等,可得出有效的抗干扰方法和工艺。关键词:印刷电路板;抗干扰设计;布局
2009-10-21 09:37:41
PCB设计中降低噪声与电磁干扰的窍门
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。ADI中文技术支持论坛上网友分享的《PCB设计
2019-05-31 06:39:14
【洞幺邦】浅析智能小车系统及其电磁干扰
智能小车是一种以汽车电子为背景,涵盖控制、传感技术、模糊识别、电子、计算机、机械、电气等多学科知识的科技创意性设计。笔者将以高校常见的智能小车为研究对象,浅析智能小车系统及其电磁干扰。一般的,智能车
2021-07-02 14:15:59
仪表系统的几大抗干扰技术分析
结合实际情况选择最适合的方法。3. 1 屏蔽技术屏蔽技术是利用金属材料对电磁波具有较好的吸收和反射能力来进行抗干扰的。屏蔽一般分为3种:静电屏蔽、磁屏蔽和电磁屏蔽。根据导线之间电耦合、磁耦合及电磁耦合
2017-12-11 11:38:54
共模干扰和差模干扰及其抑制技术
,正确理解一些概念是十分必要的。共模干扰和差模干扰的概念就是这样一种重要概念。正确理解和区分共模和差模干扰对于电子、电气产品在设计过程中采取相应的抗干扰技术十分重要,也有利于提高产品的电磁兼容性。
2015-08-03 17:30:22
印制电路板的抗干扰设计
以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
变频器控制系统中的干扰与抗干扰及其他相关问题
变频器控制系统中的干扰与抗干扰及其他相关问题1 接地随着变频器的广泛使用,系统的抗干扰技术变得越来越重要,其中接地是抑制干扰,提高系统电磁兼容性能的重要手段之一。正确的接地可以使系统有效地抑制外来
2009-10-12 09:57:27
复杂电磁环境下无人机通信抗干扰问题研究
, 无人机抗干扰问题, 已成为无人机研究的重点方向之一。文中首先分析了复杂电磁环境对无人机的影响, 简单介绍了可运用的抗干扰技术, 最后重点从技术层面、工程设计和战术运用等三个方面, 有针对性地分析了无人机抗干扰措施。
2015-08-26 11:57:23
如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性?
。针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性?需要注意哪些事项?
2019-08-06 07:45:39
安捷伦电磁干扰源近场测试
概述 如果一个新产品在电磁干扰(EMI )预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。而近场探头配合频谱分析仪查找干扰源,并验证改进效果是最常见易行的方法。 图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头
2019-07-22 07:54:10
射频PCB电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
射频电路板抗干扰设计
,达到抗干扰的设计目的。通过几个实验测试事例,分析了影响印制板抗干扰性能的几个不同因素,说明了印制板制作过程中应采取的实际的解决办法。 引言 随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中
2018-11-23 11:03:18
形成电磁抗干扰需具备几要素?
根据电磁性的基本原理,形成电磁干扰(EMI)须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是应用措施系统最基本和最重
2011-11-17 17:20:31
提高系统的抗干扰能力
抗干扰设计的基本任务是系统或装置既不因外界电磁干扰影响而误动作或丧失功能,也不向外界发送过大的噪声干扰,以免影响其他系统或装置正常工作。因此提高系统的抗干扰能力也是该系统设计的一个重要环节。电路
2021-11-11 06:57:46
浅析抗干扰技术
,也要考虑系统自身的内部相互干扰,同时还要防止对环境的干扰污染。国家标准中规定了电子产品的电磁辐射参数指标。中文名抗干扰技术外文名Anti-Interference Technique抗干扰技术抗干扰技术...
2021-09-01 08:49:46
浅析PLC系统抗干扰的问题
生等电位屏蔽接地电流。因为在电缆屏蔽中有电缆均衡电流流过,会大大的降低屏蔽的效率。4 结束语 在plc控制系统中,干扰问题十分复杂,在抗干扰设计中必须考虑各方面的因素,具体问题具体分析,对症下药,合理有效地抑制抗干扰,才能保证plc控制系统正常工作。
2011-08-03 11:38:28
浅析电流探头的抑制电磁干扰
抑制电磁干扰是提高轻小型光纤陀螺低速灵敏度的关键问题。为了减小电磁干扰,必须对电磁兼容三要素中干扰源的干扰特性、耦合通道的传输特性以及敏感设备的抗干扰特性进行深入分析。为了有效评估光纤陀螺检测电路
2021-12-31 06:12:03
电子电路实用抗干扰技术
、电磁场耦合噪声及其抑制方法…………………………·第二章电源电路的抗干扰措施………………“……第一节 电源变压器的抗干扰措施……………………·一、变压器的初次级屏蔽及其更加完善的措施……………·二、改变
2014-11-06 10:06:28
电缆的抗干扰技术
对具有不同的“节距”。其目的是为了不受邻近线缆的干扰。一般来说,捻绞越密其抗干扰能 力就越强。2、编织屏蔽线在绝缘体外侧设置与导体同样材料的屏蔽层,使电磁力的影响被屏蔽层吸收。其中编制屏蔽是 较常使用的抗
2018-01-29 10:53:19
电缆的抗干扰技术
2018-05-03 09:32:32
电视监控抗干扰设计
; 抗干扰的方法 从干扰源的分析了解到并没有特别的干扰源,消除或者减少上述干扰的理论探讨也有许多,如何针对闭路电视监控工程
2009-02-08 23:37:06
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
浅析沙洲电力斗轮机系统PLC抗干扰技术及应用
以 PLC 系统在电厂斗轮机上的实际抗干扰应用为例, 分析了多种导致 PLC 干扰的因素及其影响。结合沙洲电力有限公司的应用实际, 介绍了几种抗干扰技术。
2009-04-10 11:00:20
21
PLC控制系统应用的抗干扰问题研究
本文分析了PLC 控制系统中的主要干扰源,并分析了PLC 控制系统工程应用的抗干扰设计,最后给出了PLC 控制系统应采取的主要抗干扰措施。关键词:干扰源 PLC 抗干扰 接地Th
2009-06-15 08:20:36
21
PLC应用系统的抗电磁干扰研究
阐述了PLC 应用系统存在的主要电磁干扰,针对电磁干扰的不同途径,论及了电源抗干扰设计措施和输入输出电路抗干扰设计措施,分析了合理布线抑制辐射型干扰以及完善接地系统
2009-08-28 09:34:37
30
立体仓库PLC系统电磁干扰及抗干扰策略研究
分析了自动化立体仓库分拣系统,输送系统及堆垛机等设备PLC 控制系统的电磁干扰来源及干扰机理,剖析了电磁干扰对控制系统产生的不利影响;对抗干扰策略进行了较为深入地
2010-01-11 16:06:07
37
工业现场测控系统的电磁干扰分析与对策
讨论了工业现场的电磁干扰现象,对电磁干扰源的性质、产生和传播等环节作了分析,介绍了工业测控系统的抗干扰措施。提出以主动和被动相结合的抗干扰策略,给出了具体的适
2010-07-06 15:54:47
15
PLC控制系统在电厂应用中抗干扰的改进措施
摘要:介绍了PLC控制系统的组成和原理并分析了电磁干扰及其对PLC控制系统干扰的机理提出在电厂中PLC控制系统抗干扰的改进措施关键词:原理 干扰 改进 措施
2010-08-05 22:45:16
23
谈谈单片机硬件抗干扰
谈谈单片机硬件抗干扰
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:
1、微控制器时钟频率
2010-11-03 16:59:07
51
产品内部的电磁抗干扰兼容性设计
产品内部的电磁抗干扰兼容性设计
1 印刷电路板设计中的电磁兼容性1.1 印刷线路板中的公共阻抗耦合问题数字地与模拟地分开,地线加宽。1.2 印刷线路板的布局
2009-04-07 14:04:11
703
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛
2009-06-13 17:39:56
481
开关电源的抗干扰问题
开关电源的抗干扰问题
摘要:在叙述电磁兼容的定义及其试验方法的基础上介绍抑制电磁干扰的一般方法及其存在的问题。最后介绍新型抗电磁干扰器件—FTS系
2009-07-11 08:35:01
2099
开关电源电磁干扰分析及其抑制
开关电源电磁干扰分析及其抑制
摘要:在介绍反激式开关电源及其性能的基础上,讨论了该电源中的网侧谐波及抑制,开关缓冲、光电隔离等问题。
关键词:
2009-07-11 09:56:43
701
电磁抗干扰原则
电磁抗干扰原则涉及的知识点比较多,例如铜膜线的拐弯处应为圆角或斜角(因为高频时直角或者尖角的拐弯会影响电气性能)双面板两面的导线应互相垂直、斜交或者弯曲走线,尽量
2011-08-12 22:07:56
73
电磁干扰的定义_电磁干扰原理
电磁干扰,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统
2017-11-01 17:14:29
15081
电磁干扰测试方法与诊断
用于检测电磁干扰的仪器是: 电磁干扰检测仪。电磁干扰测试仪插在现场电源口,能自动捕捉电磁骚扰,满记录4000个。在电脑上使用“电磁骚扰分析软件”便可显示出:电磁骚扰发生的时间、瞬态的电压和频率的极值,为制定抗干扰措施提供真实依据;也可用来检验抗干扰措施的真实效果。它清0后又可继续使用。
2017-11-28 15:30:26
27654
跳频系统抗干扰性分析
跳频通信是军事通信的主要手段之一,因此在复杂的通信环境下保证跳频通信系统的正常工作就变得十分重要。文章首先介绍了跳频系统,并给出了跳频系统整体仿真图。其次分析了跳频系统中常见的几种干扰,主要包括
2017-12-26 15:26:15
1
抗干扰磁环有用吗_抗干扰磁环安装
抗干扰磁环为什么又被称为铁氧体磁环,这些问题,只有业界人士才比较知悉。抗干扰磁环称呼来源,是它能发挥出抗干扰作用,例如,电子产品受到外界紊乱信号,侵入电子产品,使电子产品收到外界紊乱信号干扰,没能
2019-11-20 11:46:47
21013
如何解决PLC控制系统的抗干扰问题
分析了电磁干扰及其对PLC控制系统干扰的机制,指出在设计阶段必须综合考虑控制系统的抗干扰性能,并提出了几种有效的抗干扰措施。
2020-09-23 16:48:00
11
电磁干扰影响严重,传感器如何抗干扰
由于生产现场往往存在大量的电和磁的干扰源,它们可能会破坏传感器、计算机乃至整个检测系统的正常工作,因此抗干扰技术是传感器检测系统的重要环节,对于从事自动检测工作的人来说,了解抗干扰技术是非常必要
2022-12-06 15:17:24
2729
电磁兼容与抗干扰的详解为什么接地可以抗干扰
电磁兼容是工程师在设计中必须要考虑的一个重要标准,那么为什么接地可以抗干扰?大家都知道接地屏蔽滤波并称为电磁兼容的三大抑制技术。我们下面来详解电磁兼容与抗干扰技
2020-11-24 14:22:00
如何使用接地技术实现抗干扰
电磁兼容是工程师在设计中必须要考虑的一个重要标准,那么为什么接地可以抗干扰?大家都知道接地屏蔽滤波并称为电磁兼容的三大抑制技术。我们下面来详解电磁兼容与抗干扰技术。
2020-12-10 23:32:00
22
一种基于电磁超材料的抗干扰天线:波导缝隙抗干扰天线
,抗干扰能力是必不可少的。抗干扰天线将天线和滤波器集成于一体,既具有天线的发射与接收空间电磁波的能力,也具备滤波器对干扰电磁波的抑制能力,可有效地减小射频前端的体积、重量与插损。 研究者们已提出多种抗干扰天线设计方
2021-01-11 15:18:07
3076
电路抗干扰设计——非常详细
2021-11-06 18:21:05
27
PLC控制系统的抗干扰如何设计
为了保护系统免受或减少工业电磁环境中的内外电磁干扰,从设计阶段就需要采取三种抑制措施:抑制干扰源;或者切断衰减电磁干扰的传播路径;提高设备和系统的抗干扰能力。这三点是抑制电磁干扰的基本原则。 plc
2021-12-23 17:16:07
976
七种策略让您轻松应对变频器抗干扰问题
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手
2023-05-31 10:54:34
1419
详谈传感器抗干扰设计
本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56
905
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28
988
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:14
1052
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:26
88
单片机抗干扰措施有哪些?
电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13
125
