深圳市无线电监测站 刘恒 钱宁铁 黄苑玲
一、引言
在日常工作、生活中,人们在使用GSM移动电话时,经常会遇到以下诸多现象:
·GSM手机处于呼叫接续或振铃待接状态时,正在使用的电脑音箱经常会发生“嘟……嘟……”的噪声,正在接听的有线电话话筒内也经常会传来“嘟……嘟……”的噪声,家用组合音箱也经常会传出此类噪声,正在开会的会议室内音箱由于主持人的移动电话离话筒很近也经常会发出相同的声响。
·GSM手机在通话过程中,上述现象也会时常发生。
为什么会产生这种现象,如何解释?本文将通过阐明电磁兼容的基本概念和相关原理来解释这种现象。
二、电磁干扰机理的实验
1、电路模型
图(1)是一个音频放大电路工作原理图,该电路来源于一个车用GSM报警装置,其应用是将GSM手机上的听筒去掉,将其中的一端取出接至该放大电路A端,另一端与手机板的地线相连,以提高话音的输出强度。在实际应用中手机板和音频放大电路板固定连接,手机天线内置,使用中产生了上述噪声现象。同样,有一些GSM无线公话类产品使用中也有噪声现象产生。各类音响设备所采用的音频放大电路基本类似。
2、实验过程
将图(1)的电路模型板加电工作,A端不接任何信号输入,在模型板附近操作一部GSM手机呼叫接续,然后通话,在整个过程中均可听到喇叭发出“嘟……嘟……”的电磁干扰噪声,移动GSM手机离模型板越近噪声越强,越远噪声则减弱,直至没有;移动GSM手机在不同的空间方位上及距模型板的远近不同时,产生的噪声强度也明显不同。
若将该电路模型板放入横电磁室(TEM)内,从横电磁室的观测孔中引出D端连线及地线,将D端连线和地线外接喇叭。加电工作后,在接喇叭的引线近端及远端操作手机工作,实验中均可听到干扰噪声。
上述实验结果表明:电磁干扰的感应途径有二种方式,一是通过模型板内放大器输入端环路感应进去的,当感应的射频信号电平超过了放大器的敏感度门限时,经放大器的放大导致输出端产生较强干扰电平,从而产生了干扰现象;二是感应的射频信号电平直接作用在外接喇叭的连线上导致了干扰噪声的产生。
3、测量干扰信号波形特征
在实验过程中,将数字示波器的输入探头接至放大器的输出C端,在手机连线过程中,我们捕获到C端的输出干扰信号波形见图(2)、图(3) 、图(4)。
图(2)是某一时段干扰信号波形直观图。
图(3)是某一时段具有间歇效果的干扰信号波形直观图。
图(4)是对干扰信号波形测量后的直观图。
三、原理介绍及实验结果分析
根据上面实验过程的描述及测量获得的干扰信号波形特征,我们将通过阐明EMC、GSM的概念和原理来逐步解析该类电磁干扰产生的机理。
1、电磁兼容的基本概念
电磁兼容学科研究的主要内容是围绕构成干扰的三要素进行的,即电磁骚扰源、传输途径和敏感设备。
电磁骚扰是指任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。电磁骚扰可能是电磁噪声,无用信号或传播媒介自身的变化。一般意义上的“有用的电磁信号或电磁能量”在电磁兼容领域也有可能被认为是电磁骚扰源。电磁干扰是指由电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。对比电磁骚扰的定义,可知电磁干扰与电磁骚扰在概念上的区别,如果电磁骚扰电平较低,存在电磁骚扰不一定形成电磁干扰。
明确概念后,我们可以确定本文开头提出的现象是GSM手机在呼叫接续或振铃待接以及通话过程等状态中发出的900MHz/1800MHz左右的电磁能量(电磁骚扰源)所致。之所以时常产生噪声现象,只不过是当时产生的电磁骚扰电平较高形成了电磁干扰。
电磁骚扰的传输途径有二条,通过空间辐射和通过导线传导,即辐射发射和传导发射。辐射发射主要研究是在远场条件下的骚扰以电磁波的形式发射的规律以及在近场条件下的电磁耦合。本文所提出的问题显然是空间辐射所致。
敏感设备就是各类音响设备。
2、GSM手机工作原理
GSM手机设计是采用时分复用(TDMA)的工作方式,每个频点(信道)占用200kHz带宽,分八个时隙,八个用户共享一个频点,手机只在分配给它的时间内发射信号,然后必须及时关闭,以免影响相邻时隙的用户,一个时隙作用时间约为577μs,8个时隙合成一帧,每帧的时间约为4.615ms。由这两个数字我们得知手机正常工作时是通过发射脉宽577μs射频脉冲且周期为4.615ms (频率为216.7Hz) 向基站传递话音信息。需要说明的是这里提到的发射规则只适用于有话音信息存在的条件下,原因是在GSM 系统中还采用了话音激活技术,它的基本原则是只在有话音时才打开发射机,无信息传输时则关闭发射机,而在接续或通话间隙过程中GSM手机只发射间隔不等的信令信息和基站沟通。
GSM手机设计上另一特色是输出功率的控制,当手机在小区内移动时,它的发射功率需要不断调整,当它离基站较近时,需要降低发射功率,当它离基站较远时,就应该增加功率。输出功率分成数个等级,都有严格的定义,我们现在所使用的GSM手机工作在900MHz频段时最大输出功率为2W,工作在1800MHz频段时最大输出功率为1W。控制手机的功率输出等级是由基站发来的功率控制信号来调整的,当手机与基站接续之初,它是采用最大输出功率发射射频脉冲,而一旦接收到基站发来的功率控制信号后,就转入相适应的功率控制等级,并且在通话过程中,随着环境的变化,依基站的要求随时调整功率控制等级。通过对GSM手机发射功率控制方式分析,我们不难理解为什么在手机接续过程中,即呼叫联线或振铃待接状态时,音响设备受到电磁干扰的概率很高,是因为此时手机发出的射频脉冲是按最大功率发出的,容易形成电磁干扰。同时也印证了人们日常听到的“手机在通话刚一开始时所辐射的电磁功率是最大的”这一说法。
3、干扰信号的感应方式
电磁感应原理告知我们:周围空间的骚扰电场和磁场会在闭合环路中产生电磁感应电压,环面积越大感应电压越大,感应电压随磁通密度矢量或电场作用方向与环平面法线的角度不同而变化,同时频率越高,产生的感应电平也越大,即高频信号更容易对环路产生干扰。
对图(1)的放大电路模板所做的一个实验表明,干扰感应电平是由B端、放大器输入端及地组成的环路受外界场的作用下产生的。若该放大电路在实际使用中由A端施加音频输入信号,则由A端和放大器输入端及地组成的环路面积会加大,由此产生的干扰感应电平也会更高。实验中描述了手机距模型板的远近体现了外界场强弱不同的作用效果。实验中还描述了手机距模型板的不同空间方位上产生的噪声强度明显不同的现象,也说明了感应电压随磁通密度矢量或电场作用方向与环平面法线的角度不同而变化。
另一个实验表明,干扰感应电平是外部连线环路受外界场的作用下产生的。
4、干扰信号的时域分析
在实验过程中我们已经采样到了实际干扰信号波形,图(4)即为实际干扰信号测量后的直观图。从图(4)中我们得知:电磁干扰信号的脉宽为553μs,周期为4.629ms,频率为216.05Hz。而我们在上面介绍GSM手机工作方式时提到:GSM手机正常工作时是通过发射脉宽577μs射频脉冲,周期为4.615ms ,频率为216.7Hz向基站传递信息。相互对比可看出这三组数据基本相吻合,由此可见:在音响设备上产生的干扰信号主要特征正是GSM手机采用时分复用的发射机理所导致的。而图(3)显示的具有间歇效果的某一时段干扰信号波形也是GSM手机在接续或通话间隙过程中只发射间隔不等的信令信息和基站沟通的表现方式。
5、干扰信号的频域分析
图(2)显示的某一时段干扰信号我们可认为是一个非正弦周期信号,根据信号分析原理,我们知道,一个非正弦周期信号,可利用付里叶级数把它分解为许多不同频率的分量,每一正弦分量以它的振幅和相位来表征,各个正弦分量可以将其振幅和相位分别按频率高低依次排列成频谱,通过频谱就能了解信号的频率特性。
其数学表达式为:
式中: 为直流项, 是基波的角频率, 为n次谐波的角频率, 为n次谐波的振幅, 为n次谐波的初相角。
本例中,我们不必经过数学运算,只是根据这一原理,运用数字示波器中的快速付立叶转换(FFT)数学运算功能进行时域至频域的转换。
图(5)即为对图(1)所呈现的干扰信号时域波形运用FFT功能转换获得的信号频谱分布的直观图。
图(5)中反映的干扰信号波形中所包含的基波及各次谐波成份列表如下:
基波 2次 3次 4次 5次 6次 7次 ……
214.8Hz 429.6Hz 644.4Hz 859.2Hz 1.07kHz 1.29kHz 1.50kHz ……
由此可见,干扰信号中多次谐波分量落在人耳能够敏感分辨的300Hz~3400Hz范围内,人们便可听到由这些谐波分量合成产生“嘟……嘟……”的噪声了。
对图(3)所示的干扰脉冲波形串及其它出现的本文没有展示的瞬态干扰脉冲,我们可以套用脉冲串序列或脉冲波形来确定其频谱成份,便可得出其所含的谐波成份非常丰富,有一部分谐波分量落在300Hz~3400Hz范围内。
通过对干扰信号的时域和频域分析,我们对听到的“嘟……嘟……” 干扰噪声能有更加清晰的认识,人们实际上听到的是时快时慢不同音调的干扰噪声!
四、应对措施
理解了干扰信号的感应方式,我们就可以根据具体的实际情况采取不同的措施抑制产生的这类电磁干扰现象。
(1)移动“电磁骚扰源”的位置
在某些项目的应用中,可通过移动电磁骚扰源的位置来消除产生的电磁干扰噪声。本文前面提到的车用GSM报警装置由于手机板采用了内置天线方式,使用时产生了干扰噪声,将天线移至装置之外,再拉开一定的距离,即消除了电磁干扰噪声。
(2)屏蔽
屏蔽用于切断空间的辐射通路。如果目的是防止敏感设备受外“场”的干扰,则应该屏蔽敏感设备。对于电场、磁场、电磁场等不同的辐射场,由于屏蔽机理不同采用的方法也不尽相同。本文所提的外部场均属于高频电场和高频磁场,采用电阻率小的良导体材料屏蔽即可。以车用GSM报警装置为例,我们只是将内置手机天线移至装置外壳上,而在该装置的塑料壳内层涂上一层屏蔽涂料就解决了问题。在某些相似的场合下,确定了音频放大器及其输入电路后,在其周围采取屏蔽措施是即简单又实用的好选择。当然,如果外接喇叭或音箱要采用屏蔽线。
(3)更改音频放大电路的设计
图(1)的放大电路是采用信号单端对地的传输方式,这是个不平衡电路,若在实际应用中将放大器电路设计成平衡信号接入方式,音频信号也改成双线平衡传输方式进入放大器的输入端,则外部骚扰源对每根信号线对地环路产生的共模干扰电平几乎相等,在放大器输入端由信号线两端产生的共模电压转换成的差模电压相互抵消,形成不了干扰电压。采用平衡信号传输方式一方面增加了电路的复杂程度,另一方面要确保这两根连线的布线方式及在印制板上的走线要合理,不然的话,当这两根线对地构成的各自环路面积相差很大时,在放大器的输入端也容易产生较高的差模电压。设计中还要考虑干扰电压已在平衡信号接入的前级串进去的可能性。这种设计方式在某些应用中具有一定的意义。GSM手机就是采用平衡信号线连接听筒。
五、小结
至此,形成整个电磁干扰的物理过程可概括地叙述为:在某一特定时段,由手机发出的900MHz/1800MHz较强的电磁能量作用在音频放大器的输入环路上或外接音箱(喇叭)的无屏蔽连线环路上,从而产生了间歇的或周期的干扰信号,这些干扰信号中含有丰富的谐波分量,其中的一部分谐波分量落在300Hz~3400Hz范围内,人们便听到从喇叭中传出的“嘟……嘟……”的噪声。
通过分析我们知道敏感的音频放大电路或外接音箱(喇叭)的无屏蔽连线环路容易受到外部高频电场或磁场干扰,CDMA手机和其它的高频无线电发射设备发出的电磁能量以及从某些设备辐射出较强的杂散高频电磁能量都将对其形成干扰,产生的干扰信号波形可根据实际的辐射作用机理(或参照放大器的内在特性)分析得出,这里不在赘述。
客观世界上存在大量的电磁干扰现象,本文只是根据人们能够感觉到的一个普遍现象通过一个具体实例比较深入地揭示了产生这一现象的物理过程,以供人们在分析具体电磁干扰现象时参考。
图(2)
图(3)
图(4)
图(5)
- GSM手(5633)
- 干扰机理(9241)
三洋推出面向专业音响设备的可充电式电源Eneloop mus
三洋推出面向专业音响设备的可充电式电源Eneloop music booster
三洋公司近日发布了一款面向专业音响设备的供电产品Eneloop music booster,这款独特的产品内部集成了9V锂电
2009-12-30 10:54:35
947
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
开关电源的电磁干扰源和电磁兼容性设计介绍
电磁兼容(EMC)是指电子设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。其包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感(EMS)两方面的内容。
2023-04-06 09:39:28
641
手机中ESD与EMI干扰问题
已有电磁干扰。静电放电会破坏手机里的电子部件。手机容易替换,但对用户的伤害很大。手机电路设计者必须确保采取必要的措施,以消除ESD的破坏。 在音频电路中如有电磁干扰(EMI),会出现嘶嘶、噼啪、嗡嗡
2014-01-27 14:10:58
电磁干扰EMI的原理及产生
在讲述电磁干扰原理之前,我们现了解下EMI的产生原因: 1、EMI的产生原因各种形式的电磁干扰是影响电子设备兼容性的主要原因。因此,了解电磁干扰的产生原因是抑制电磁干扰,提高电子产品电磁
2020-05-15 08:00:00
电磁干扰噪声抑制片应用介绍pdf
提高数据的传输速度。传输速度的提高一般通过降低电平幅度,减少上升延时间两种方式。电平幅度降低导致抗干扰能力下降,上升延时间的缩短导致 变大,加重了GHz频率范围的电磁干扰。针对电子设备发展带来的严峻
2009-10-12 10:44:18
电磁干扰怎么屏蔽
对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEE C63.12-1987)。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。例如在笔记本电脑
2019-05-30 06:54:30
电磁干扰源对DCS系统有哪些干扰?
的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若DCS系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其
2011-11-21 17:01:13
电磁干扰的产生机理是什么,如何抑制
1.电磁干扰" title="电磁干扰">电磁干扰的产生与传输 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备
2021-11-16 06:35:13
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式
1.电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐
2021-11-15 08:13:47
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输的方式
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐射传输
2021-11-16 09:04:43
电磁干扰的产生与传输以及原理介绍
的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。2.电磁干扰的产生机理从***扰的敏感设备角度来说,干扰耦合又可分为传导耦合和辐射耦合两类。● 传导耦合模型传导耦合按其原理可分为电阻性耦合、电容性
2020-10-23 07:44:15
电磁干扰的存在方式,对设备的影响,如何屏蔽?
这里讲全面讲解有关电磁干扰的存在方式、类型、对设备工作的影响、屏蔽方法、EMC 问题来源、金属屏蔽效率、EMI 抑制策略等等,值得大家学习。
2021-03-16 11:23:32
电磁骚扰的耦合机理和电磁屏蔽理论
干扰的模式、电磁屏蔽理论、接地设计、滤波设计,大家来学习一下吧!第一部分 电磁骚扰的耦合机理1、基本概念电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导
2020-10-21 11:54:17
音响设备常识
的音源(如随身听、CD机、影碟机、录像机等)搭配,构成一套完整的音响组合。有了有源音箱,就无需另购功率放大器,不再为合理选配功放、音箱而发愁,制作简便,其极高的性能价格比,为工薪阶层所普遍接受。 按照
2012-12-04 15:31:43
ADSP-21396是否有用在音响设备应用上的音频的软件例程提供?
1、AD1940、ADAU1442 是否有量产工具, ADI 是否支持提供?
2、ADSP-21396 是否有用在音响设备应用上的音频的软件例程提供?
2023-11-30 06:04:51
EMI电磁干扰的传播过程
就将对EMI的传播过程进行一个大致的介绍。EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。进一步细分,传导干扰又分共模干扰和差模干扰。
2019-05-31 06:42:24
[原创]如何解决电磁干扰
和其它器材组合一起而构成整个系统动作的;而这些电子器材的电路工作方式有些是类比的,有些是数位的,或是类比与数位两者皆有的。在这些日益增多的电子设备及大能量设施里,亦造成了极为严重的电磁讯号污染,即电磁干扰
2010-04-05 00:40:09
lX0130CE(电视机和音响设备)30功能红外线遥控发射电路
lX0130CE(电视机和音响设备)30功能红外线遥控发射电路600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i
2008-08-14 22:00:58
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】智能化个人音响设备
项目名称:智能化个人音响设备试用计划:申请理由本人在AR领域有三年多的学习和开发经验,曾设计过类似谷歌眼镜版的开源AR眼镜,参与国内开源智能眼镜的开发,对计算机图像标定技术,图像识别,基于标识的跟踪
2020-11-23 11:04:50
【转】电源的电磁干扰技术设计要点
。本文将针对开关电源电磁干扰的产生机理系统地论述相关的抑制技术。l 开关电源电磁干扰的抑制形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰应从这三方面人手。抑制干扰源、消除干扰源和受
2018-05-22 22:02:23
什么是抗电磁干扰和ESD防护技术?
目前对于许多流行的手机(尤其是翻盖型手机)而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。
2019-10-25 06:17:48
分析开关电源电磁干扰的各种产生机理
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2021-10-28 07:50:44
变频器的电磁兼容与电磁干扰抑制
PWM变频器以其优良特性在现代工业中应用越来越广泛,然而由于其高速开关的功率开关器件会产生很强的电磁干扰(EMI),影响其他控制系统或电子设备的正常运行。本文针对PWM变频器产生的电磁兼容问题,分析
2010-05-04 08:07:30
向全BBS的大神问好并请教音响设计的小白困惑
我们在做一款音响设备,驱动电源包含了蓝牙模块,音响驱动,灯光驱动,想请教以下的问题:1.驱动电源板打算在音响腔体内置,因为空间限制,想问问驱动的变压器会不会干扰喇叭的生意输出,距离估计3~4CM
2016-08-15 09:53:28
如何抑制电磁干扰
泛的应用。一、电磁干扰的定义电磁干扰(Electro Magnetic Interference,简称EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或可能对生物或
2021-10-29 09:17:57
如何抑制电磁干扰在工业设备上的影响
1.干扰的 复杂和恶劣的工作环境是产生电磁干扰的源头。电气设备有时直接或间接地受到外部影响,如焊接作业的电火花、设备操作过电压、大气环境过电压、无线对讲设备高频电波、大容量电机和开关设备等
2020-08-10 17:15:13
如何解决电磁干扰
声或背景杂讯方式出现於喇叭;而聆听音响时可能被电梯或高周波设备所产生之杂讯串入音响器材而造成不愉快的声音输出,亦或使用家用电脑时被冰箱的启动而造成电脑的错误动作等等。电磁干扰无所不在一些「古时候」不曾
2009-10-10 13:03:12
对于电磁干扰和电磁兼容问题,如何考量?
随着无线通信技术的快速发展和手机功能的不断增多,各种射频标准的相互干扰问题凸显。目前手机中集成的射频标准主要有第二代数字通信标准GSM,第三代TD-SCDMA/WCDMA,蓝牙Bluetooth
2019-07-31 06:16:12
开关电源电磁干扰的各种产生机理
2021-12-31 06:30:00
开关电源的电磁干扰及抑制技术
【摘 要】由于开关电源本身的工作原理,使得电磁干扰问题相当突出,其干扰信号经传导和辐射对电子设备、通信系统等产生电磁污染。本文从电磁干扰产生的机理入手,着重分析了开关电源电磁干扰产生的原因,总结了抑制电磁干扰的措施,比如滤波、屏蔽、接地等。【关键词】开关电源 电磁干扰 电磁抑制 滤波屏蔽
2013-07-14 10:54:37
急求音响抗干扰的方法
日常生活中手机来电时会引起小音箱发出刺耳的“嘟嘟”声。 由此我和另外两位同学想尝试做一个小课题:如何排除手机信号对音响的干扰。我们的思路是1、大家通常的做法是拿开手机,远离音箱,减少干扰强度2、采用
2010-03-13 15:01:11
汽车电子设备的电磁干扰来源是什么?
随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作,重则损坏相应的电器元件。因此,汽车电子设备的电磁兼容性能越来越受重视,目前迫切要求能广泛应用针对汽车子设备的电磁改进技术。
2019-08-05 07:56:20
电子设备中电磁干扰抑制
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正常工作造成干扰。在电子产品设计中由于对电磁兼容性的考虑不足,致使一些电气和电子产品不合格,因此作者就该问题总结了一些应注意的要点。
2019-07-05 08:15:57
碳材料在电磁干扰屏蔽领域的前景概述
1、绪论电磁干扰屏蔽是指材料对电磁波的反射或者吸收,因而这些材料起到防止射线渗入屏蔽层的作用。电磁波,尤其是高频率的电磁波(例如手机发射的电磁波)有干扰电子设备的倾向。世界各国***对能够同时屏蔽
2019-07-29 06:39:49
车载电子设备电磁兼容有哪些设计方法?
随着科学技术的不断发展,电子设备的数量及应用逐渐增多,结果必将造成电磁干扰越来越严重。 在日趋恶劣的电磁环境中,如若不采取恰当的电磁屏蔽措施,会导致设备之间的电磁干扰日益严重,电子设备的性能下降
2019-08-06 06:15:12
防电磁干扰的重要措施—滤波技术
时都没有问题,但当两台设备连接起来以后,就不满足电磁兼容的要求了,这就是电缆起了接收和辐射天线的作用。唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同构成完美的电磁干扰防护,无论是抑制干扰源、消除耦合或提高接收电路的抗能力。都可以采用滤波技术。
2009-04-28 10:57:34
静电的干扰机理与USB的传输原理
静电的干扰机理与USB的传输原理1、静电的干扰机理 静电放电(ESD)是指具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。ESD静电放电主要有两种方式(1)接触放电:试验发生器的电极保持
2013-12-21 09:52:50
音响设备集成电路维修资料手册
音响设备集成电路维修资料手册精选了国内外音响产品常用杜比环绕解码集成电路、环绕声音效外理集成电路、bbe音质增强处理集成电路、数码混响集成电路、电子音量控制集
2009-03-01 12:08:30
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
抗电磁干扰片式铁氧体磁珠的原理及其应用
电磁干扰(Electro-Magnetic-Interference,EMI)系指电子设备不需要的电磁或噪声信号对需要的电磁信号的干扰。而今电磁干扰(EMI)对电子系统已构成最大威胁,严重影响了设备性能的提
2009-03-09 17:34:54
35
开关电源电磁干扰的抑制措施
本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。关键词 开关电源 电
2009-08-07 16:22:24
41
立体仓库PLC系统电磁干扰及抗干扰策略研究
分析了自动化立体仓库分拣系统,输送系统及堆垛机等设备PLC 控制系统的电磁干扰来源及干扰机理,剖析了电磁干扰对控制系统产生的不利影响;对抗干扰策略进行了较为深入地
2010-01-11 16:06:07
37
抑制电子设备中电磁干扰的产生来源
抑制电子设备中电磁干扰的产生来源
2009-10-19 09:13:19
467
抑制电子设备中电磁干扰的产生来源
抑制电子设备中电磁干扰的产生来源
2009-11-03 09:05:32
435
卡侬及音响设备接插件
卡侬及音响设备接插件专业音响系统中,“卡依插头”这一名词经常遇到,但卡侬插头都有哪些规定呢? 国际电工标准IEC268-11和IEC268-12中分别介绍了两类不
2009-11-16 09:54:56
911
新日本无线推出用于音响设备的DSP-NJU26060V
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄) 现已开发完成了用于音响设备的DSP NJU26060V,并已开
2010-04-27 10:44:58
1086
电磁屏蔽机理和设计分析
本文介绍了电磁干扰形成的原因,电磁兼容的机理以及电磁屏蔽的技术原理,通过介绍电磁干扰来了解到抗电磁干扰的重要】生;从研究电磁屏蔽的技术原理与设计措施来比较各种方法
2011-09-14 16:16:35
135
EMC 近场感应干扰 远场辐射干扰
我们常说的噪声干扰,是指对有用信号以外的一切电子信号的一个总称,也可以理解为电磁干扰。最初,人们把造成收音机之音响设备所发出噪声的那些电子信号,称为噪声。但是,一些
2011-12-05 17:28:31
100
浅析音响设备出现噪音的四个原因
在日常生活中或在KTV包房内唱歌的时候,相信大家都遇到过音响噪音的问题,“吱吱啦啦”的噪音让人听了非常不舒服。那么,我们不禁要问,音响设备为什么会出现噪音呢?下面我们
2012-08-08 11:50:08
6254
解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制措施
摘要:本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。
2017-02-10 17:21:13
11822
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AB/wKgZomUMP4CACmZjAAALjy5OA-I079.gif)
电磁干扰的危害及电磁干扰产生的不良后果
电磁干扰的产生及危害当不希望的电压和电流影响设备性能时,称之为存在电磁干扰,这些电压和电流可以通过传导或电磁场辐射对受害设备产生不期望的影响。从电磁干扰的效果来划分,电磁干扰包括系统内部干扰和系统之间干扰两个方面。
2017-11-01 16:48:53
43783
电磁干扰的定义_电磁干扰原理
设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。所谓“干扰”,电磁兼容指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。
2017-11-01 17:14:29
15081
在高频开关电源设计中怎样抑制电磁干扰?
要提高开关频率,提高开关电源产品的质量,电磁兼容性问题必须重点考虑。本文是在分析了干扰产生机理以及经过大量实践的基础上,提出的行之有效的抑制措施。产生开关电源电磁干扰的因素还很多,抑制电磁干扰还有
2018-07-18 07:06:00
3472
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/F0/pIYBAFtOkcWAA7rPAAAi3uVX8b0795.gif)
音响设备的连接顺序是什么_有哪些连接方法
本文首先介绍了音响设备系统组成,其次介绍了音响设备的连接顺序、连接方法及连接要点,最后介绍了音响设备的使用与维护。
2018-05-24 12:32:41
53606
专业音响设备的连接顺序和方法_专业音响设备连接注意事项
本文首先介绍了专业音响设备连接要点分析,其次详细阐述了专业音响设备的连接顺序和方法,最后介绍了专业音响设备连接注意事项。
2018-05-28 17:53:57
20647
艾迈斯半导体推出扬声器驱动器AS3412,为世界领先的音响设备制造所使用
艾迈斯半导体(ams AG)推出紧凑且高性价比的扬声器驱动器AS3412,该器件首次将主动降噪技术(ANC)引入大众耳机市场。 这款新器件利用艾迈斯半导体专有的模拟降噪技术,扩展了艾迈斯半导体的主动降噪扬声器驱动器系列。艾迈斯半导体的该技术正为世界领先的音响设备制造商所使用。
2018-06-04 09:15:00
2100
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4A/wKgZomUMQ5uAfWO1AAAaXI0gnlQ791.jpg)
解决电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号
电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2019-02-21 15:57:45
5758
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/BA/pIYBAFxuWhyAEci8AAAQuBtdFcQ694.jpg)
电磁干扰器原理
电磁干扰器一般指电磁干扰滤波器。电磁干扰滤波器,又名“EMI滤波器”是一种用于抑制电磁干扰,特别是电源线路或控制信号线路中噪音的电子线路设备。电磁干扰滤波器的功能就是保持电子设备的内部产生的噪声不向外泄漏,同时防止电子设备外部的交流线路产生的噪声进入设备。
2019-04-04 15:55:36
25767
电子设备的各种电磁干扰问题分析
电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。目前,就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科。电磁兼容的中心课题是研究控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其它设备联系在一起工作时,不引起设备或系统的任何部分的工作性能的恶化或降低。
2019-10-12 15:52:10
6079
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/19/pIYBAF2hh--AKPlBAACINo4Mu6w010.png)
医疗设备的电磁干扰屏蔽设计
电磁干扰(EMI)是电磁兼容的一个分支,它是指研究和抑制噪声信号的干扰,使其不影响电路的正常功能。在医学界,足够的信号噪声屏蔽是优化设备功能和最终保护病人健康的必要条件。
2019-12-11 15:55:30
2120
阻容元件对音响设备的影响及如何进行合理的选用
阻容元件是在音响设备中使用量最大的无源器件,近年来国内的音响制造商,在设计音源(CD或DVD)、功率放大器的过程中,非常重视集成块(IC)、晶体三极管、场效应管及电子管等有源器件的选用,在电路设计、产品工艺等方面取得了长足的进步。但在高附加值的HI-END级音响产品领域,与欧美国家存在较大的差距。
2021-01-28 11:40:00
3396
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/EA/o4YBAGASNpiAKu57AABj777DmII393.png)
针对音响设备的啸叫问题,其解决方法是什么
叫系统的“传声增益”。在合理的系统配置、设备布点和声学环境条件下,传声增益将会提高。 音响啸叫产生的原因:电平输出过载,环境反射声较多,话筒和音箱之间的距离过近,指向角度相对,设备的频率响应曲线不平坦等。
2020-12-26 09:34:21
29342
电磁干扰的产生机理资料下载
电子发烧友网为你提供电磁干扰的产生机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:49:30
16
音响设备突然出现杂音是什么原因该如何解决
家里的音响没声音有很多原因,一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。音响回收公司下面简单的给大家讲解一下
2021-04-19 16:59:37
5259
电磁干扰的产生机理 开关电源产生干扰的原因
2022-10-17 11:02:40
3831
电磁干扰是怎么产生的 电磁波干扰的途径有几种
电磁干扰是由于电磁波的传播引起的。当电子设备、通信系统或其他电磁系统在工作过程中发出电磁波时,这些电磁波可能会影响周围的设备或系统,干扰它们的正常运行。
2023-06-19 16:56:15
4028
为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰?
为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰? 电子设备是我们日常生活中必不可少的组成部分。电子设备的I/O电缆是将设备与其他设备或计算机连接的重要电缆。但是,这些I/O电缆往往会产生电磁干扰
2023-09-12 16:07:56
728
怎样识别电磁干扰源?
怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:27
1024
音响专用电源滤波器的功能和作用
音响专用电源滤波器是音响设备中常用的附属设备之一,其主要功能是过滤电源中的干扰,改善音质,并保护音响设备不受到电源波动的影响,提供稳定的电源给音响设备工作
2023-11-22 11:03:26
815
电磁干扰是怎么产生的 电磁干扰屏蔽简易方法
电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
2024-01-10 11:36:43
595
