电线调制解调器辐射电磁波的试验。检测了建筑物周围及电线正下方等位置辐射电磁波的强度。
只要在家里的插座上接上1根电线,不仅能够获得电源而且能够处理通信数据。这正是电线调制解调器的优点,通过附近的电线杆即可实现商用电源与通信信号的一体化。在家庭里将几个电线调制解调器插到插座上,就可以构筑LAN,而且下行速度最高可达到数十Mbit/秒,远远高于ADSL。
尽管电线调制解调器具有这些优点,但实用化的大门仍然紧闭着。因为日本总务省的研究会认为“高速调制解调器在目前情况下尚不宜投入实用”。
需要获得电波法的认可
限制高速电线调制解调器的法律,是目前日本管理无线通信的电波法。
这是因为家庭安装的电线调制解调器子机与电线杆上安装的母机进行信号交换时,电线本身会产生电磁波,如果电磁波强度过大的话,就会成为妨碍其他设备的干扰信号。
目前允许电线调制解调器使用的频带为10k~450kHz,可以将这一频率范围内的信号加载到电线上。但目前探讨的是使用1M~30MHz频带。这是因为要想将传输速度提高到数十MBit/秒的话,需要在更宽的频带上收发信号。
但这一频带正好与业余无线电、船舶与航空通信、短波广播、中波广播的频率重叠。如果电线调制解调器辐射的电磁波太强的话,会对使用这些电波的用户造成干扰。
以业余无线电为首的这些用户对电线调制解调器的电磁波辐射表示担心。这是因为日本大部分地区都使用电线杆传输电力,在这种环境下电线杆周围的辐射电磁波将会增大。日本业余无线电联盟指出,电线的分支可能会放大辐射的电磁波,这是因为电线调制解调器使用1M~30MHz的带宽,其波长为10~300m,与电线的分支长度相近。这样电线分支的机能就有可能和天线一样。
在实际环境中测定电磁波
此次结论是由2002年4月总务省成立的“电线传输通信设备相关研究会”得出的,该研究会的目的是论证电线调制解调器的实用化可行性,可行的话应当设立什么样的标准等。该研究会不仅在电波屏蔽室内,还在办公室及公寓等多种环境下测定了电线调制解调器辐射的电磁波强度。
其中,2002年6月至7月在电力中央研究所赤城试验中心进行了严格的试验,根据这一结果得出了最终结论。为了进行试验,专门在空地上设置了房屋和电线杆,周围没有民居等建筑物,以减少外部信号干扰 。这非常适合检测电线调制解调器的电磁波辐射水平。
试验共设计了三种情形,在近处的电线杆上安装调制解调器母机(电线杆2);在远处的电线杆上安装调制解调器母机(电线杆7与8);在室内通过电源电缆构筑一个家庭LAN。
电线调制解调器准备有6个种类。OFDM调制方式的4台,SS与多载波方式的各1台。制造商名称及型号未公开。
电磁波噪音比无线电台还要高
电磁波辐射强度是在电线、电线支线、房屋附近测定的。
结果显示,电磁波辐射非常强。在电线10米处测到的数值高达约45~55dBμV/m。
在对这一数值进行评价的同时,研究会还有另外一个基准,就是与无需申请许可的无线电台中功率限制最为严格的微弱无线电台的信号进行比较。例如,在低于30MHz的频带中输出功率不能超过54dBμV/m。通过图3可以看出,根据带宽的不同,电磁波辐射有时甚至超出10dBμV/m。10dBμV/m意味着干扰水平高出允许值10倍。
作为研究会成员,电力中央研究所的富田诚悦首席研究员表示:“无论在什么地方检测,电磁波的水平都远远高于实用化标准。如果在公寓里,会对所有住户造成影响”。
没有透露许可的标准
那么,电线调制解调器的输出功率控制在什么样水平上才行呢?关于这一点本次研究会未进行讨论。
负责该项事务的总务省表示:“由于泄漏水平过高,所以还没到探讨制订使用标准的地步。目前也没有成立研究会的计划”(综合通信基础局电波部电波环境科科长助理志贺康男)。
对此,一些厂商表示不满:“据说在试验中,研究会要求厂商尽可能提供最高级别的调制解调器,说是为了避免被周围噪音所淹没。这样一来,电磁波辐射水平当然要高于微弱无线电台,并对短波广播造成影响。而最初研究会的目标是寻找可与其它通信方式共存的干扰界限,而此次研究会的做法显然背离了当初的初衷”。
实用化尚需数年
研究会提出:“为了探索实用化方法,今后应该继续研究与探讨”。目前已经寻找到了对策。在试验中,某厂商在调制解调器内部插入了降低干扰的过滤器,此招颇为奏效,电磁波辐射水平可降到原来的1/10。
但降到什么水平才可以使用呢?对于这一问题,似乎需要等待国际电力标准会议(IEC)下属的国际无线障碍特别委员会(CISPR)制定一个电线调制解调器规格标准才能最后解决。估计在一到二年后才能定案。CISPR也是日本业界团体(VCCI)参照的干扰水准国际标准规格。
如果检测方法与限制标准符合国际标准的话,有关实用化方面的探讨就会减少一些障碍。日本总务省表示:“再次探讨实用化的可能性要等到几年之后”。(日经BP社)
- 电磁波辐(5469)
- 制解调器(5842)
典型调制解调器电路图分享
调制解调器是一种电子设备,用于实现数字信号与模拟信号之间的转换,从而在计算机之间进行通信。调制解调器通常被简称为“猫”,是计算机中用于实现通信所需的调制和解调功能的设备。
2024-01-12 16:27:09
2836
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3E/wKgaomWg91uAOhR6AABWahCuB18031.png)
电磁波是什么?电磁辐射是什么?
电磁波是什么?电磁辐射是什么?可以说通信的发展史,就是电磁波的开拓史。从通信技术出现的那一天起,科学家们就一直把开发电磁波的各个波段、利用电磁波进行通信作为重要的研究方向之一。 什么是电磁波呢
2010-03-13 15:40:07
解调器
昨天介绍的混频器一样都是属于通信类使用的。是从调制产生的振荡或波中恢复原调制信号的器件。其应用学科:通信科技和通信原理与基本技术。基本上和混频器部分相似。但作用却是不一样的。第一,解调器的工作原理解调器
2014-04-30 17:29:21
调制器和解调器
组合成一个单元,叫做“调制解调器”。使用什么器件来作调制器和解调器呢?可以想像下在射频世界中任何时候两个信号可以联合起来或分离开,在某些地方需要一个或两个混频器。此外,通常有一个振荡器和合成器,在调相的例子中,有移相器和相位检测器,根据在射频系统中,它们的位置,调制器在发射机之前,解调器在接收机之后。
2017-12-07 14:11:38
调制器/解调器简介
器件构成,调制器/解调器也可用乘法器等电路来实现。振幅调制就是用低频信号去控制高频载波信号的振幅,使载波的振幅随调制信号成正比变化。经过振幅调制的高频载波成为振幅调制波(调幅波),调幅波有普通调幅波AM、抑制载波的双边带调幅波(DSB/SC-AM)和抑制载波的单边带调幅波(SSB/SC-AM)三种。
2011-11-18 09:43:27
GSM调制解调器与PSoC 3接口是否有应用说明
GSM调制解调器与PSoC 3接口是否有应用说明。首先,我想将GSM调制解调器与PSoC 3接口,并通过发送和接收简单的文本消息与HythMeTime通信。 以上来自于百度翻译 以下为原文
2019-07-22 07:54:45
HART调制解调器DS8500资料推荐
概述:DS8500是一款单芯片、可寻址远程传感器通道(HART®)的调制解调器,满足HART协议物理层规范要求。该器件集成了1200Hz/2200Hz FSK信号调制、解调功能,具有极低功耗,由于
2021-05-17 07:32:16
LoRa™调制解调器相关设计操作
今天继上次跟大家说的SX1276/77/78的概要后,说下有关LoRa™调制解调器相关设计操作。好了,不说废话直接进入主题。LoRa™调制解调器LoRa™调制解调器采用扩频调制和前向纠错技术。与传统
2018-08-03 15:11:37
MSK调制解调器MSM68823相关资料下载
MSM6882-3是由OKI的低功耗CMOS硅栅技术制造的一种单片MSK(最小移位键控)调制解调器,解调器接收与片上时钟发生器产生的发送定时时钟(ST)同步的待发送数据(SD)。输出由MSK方法调制
2021-04-15 07:26:14
MSK调制解调器MSM68825电子资料
概述:MSM6882-5是由OKI的低功耗CMOS硅栅技术制造的一种单片MSK(最小移位键控)调制解调器,解调器接收与片上时钟发生器产生的发送定时时钟(ST)同步的待发送数据(SD)。
2021-04-13 08:06:06
Qualcomm 212 LTE IoT调制解调器有哪些特性及应用?
Qualcomm 212 LTE IoT调制解调器有哪些特性?Qualcomm 212 LTE IoT调制解调器有哪些应用?
2021-06-26 07:55:54
RS-232/音频调制解调器-TF232-AF
TF232-AF实现RS-232与音频接口隔离转换,单片低速调制解调器包括了完整的频移键控调制器、解调器和滤波器,符合贝尔103标准。可以通过一对电话线实现300波特以下的全双工、半双工数据通信。实现RS-232低速率远距离传输可达20KM。透明传输,无需改动用户协议,工业级设计。
2011-03-03 23:52:20
SoC与5G调制解调器分居的原因是什么
骁龙855外挂X50 5G 调制解调器是否会引起“功耗过大”的担忧成为了不少明年想抢购5G手机用户的关注点,不过这个问题暂时还需要明年5G手机上市后才能检验。但是,为何曾经内置在SoC中的调制解调器,在5G时代纷纷选择“分居”了呢?
2021-01-06 07:19:03
USB主机堆栈是否支持4G调制解调器类型的设备?
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
Virtex 2 Pro与Fargo Maestro 20 GSM调制解调器连接问题的解决办法?
你好,,我做的项目涉及从fpga向任何手机发送消息任何gsm调制解调器...所以需要接口Virtex 2Pro和GSM调制解调器..因为我设计了一个工作在9600波特率的UART ..当我通过
2020-06-13 20:28:50
如何更改BG96调制解调器配置?
传感器数据。我想要做的是使用 AT 命令更改调制解调器配置以获得最佳连接。我想发送 at_custom_modem_signalling_bg96.c 文件中的“newscanmode”AT 命令,但如何发送该命令?有这样做的功能吗?谢谢
2023-01-04 08:39:53
如何检查调制解调器是否挂起?
有时,我的调制解调器挂起,我失去了互联网连接。只有将其关闭并再次打开才能开始连接。
我正在编写一个小程序放入我的 ESP8266 中以检查调制解调器是否挂起,尝试访问某些站点或服务或任何其他可以检查
2023-04-26 07:29:59
如何通过损耗测试实现高性能调制解调器的设计?
本文给出了在一般的HFC网络损耗条件下调制解调器性能的测试结果,根据分析这些结果可以作出一些结论。其中最重要一点是并非所有的调制解调器系统的性能一 样。
2021-05-31 06:12:40
将X-CUBE-CELLULAR移植到新的调制解调器和主机MCU上卡死该如何解决呢
TC4NAG,主机 MCU 是 Nucleo 144 F429。流量控制在调制解调器上被禁用,并且没有使用流量控制。波特率为 115200。我以 BG96 调制解调器为例。我已经移植了蜂窝应用程序,我
2022-12-13 08:46:37
小巧灵活的低功耗调制解调器IC改进HART通信网络
详细信息,请参见AD5700/AD5700-1 数据手册。图 3. AD5700/AD5700-1 调制器波形。接收路径当RTS处于逻辑高电平时,调制器禁用,解调器使能,也就是说调制解调器处于接收模式
2018-10-22 14:35:29
嵌入式系统上的调制解调器通信该怎样去实现呢?
嗨,大家好,我正在为嵌入式系统上的调制解调器通信而苦苦挣扎,该系统几乎没有实时执行其他任务。我正在使用内置于调制解调器 (Fibocom G510) 中的 TCP 堆栈。 这似乎并不复杂,但每次我
2022-12-27 08:31:12
智能电表的PLC调制解调器方案
frequency, Fm) 63.3kHz和空频(space frequency, Fs) 74kHz,传输速率2.4Kbps,并与50Hz电气网络频率物理同步。安森美半导体PLC调制解调器的应用优势
2019-05-15 10:56:54
没有人通过AT命令和调制解调器使用MQTT协议?
/900调制解调器,但是同样地,使用带有API的RTS来连接。如果有人有任何链接或研究,我可以通过AT命令查看如何使用MQTT,我将非常感激。预先感谢。
2020-04-29 13:31:37
电力线通信调制解调器芯片LME2200电子资料
概述:LME2200是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技术专门针对电力线较差的信道条件,因而具有很好的传输性能。此芯片内置了数模转...
2021-04-21 08:01:35
线缆调制解调器的原理是什么?
线缆调制解调器(简称CM),Cable是指有线电视网络,Modem是调制解调器。平常用Modem通过电话线上互联网,而线缆调制解调器是在有线电视网络上用来上互联网的设备,它是串接在用户家的有线电视
2019-09-27 09:11:00
请问一般IQ调制解调器支持5GNR信号的应用吗?
大家好,调研了一些调制解调器,看应用里面都没有写5GNR的情况,请问一般IQ调制解调器支持5GNR信号的应用吗?
下图为官网LTC5588-1的应用介绍:
2023-12-01 07:06:27
请问有没有人有实际的调制解调器睡眠模式?
好的,开始了。我无法让调制解调器睡眠来做任何事情。我几乎在互联网上进行了大量调查,并尝试了我能找到的一切。据我所知,这个功能根本不起作用。很多悲伤。我正在运行来自 git 的最新 Arduino
2023-02-27 06:51:36
通信和电信>xDSL 调制解调器/DSLAM
设计注意事项ADSL 调制解调器ADSL(非对称数字用户线)调制解调器是一种超高速数据连接,所使用的电线与常规电话线相同。ADSL 将电话线上提供的可用频率分开,使高速通道速率范围在 1.5Mbps 至
2012-12-24 11:26:49
基于SoPC的通用调制解调器
研究软件无线电中的通用调制解调器的设计方法。针对软件无线电调制解调器的性能要求,提出以可编程片上系统SoPC(System on a Programmable Chip)技术为核心,以坐标旋转数值
2010-12-30 15:59:07
23
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
调制解调器(MODEM)介绍
调制解调器(MODEM)介绍
一.调制解调器用途:
调制解调器经由公共电信网络实现远程通信的重要设备。主要用来将二进制数字信息转换成可以通过普
2009-08-01 09:55:56
2111
为什么电缆调制解调器的速度会变化不定?
为什么电缆调制解调器的速度会变化不定?
这是电缆调制解调器所具有的一个根本性问题。每个电缆调制解调器都连接到一个回路,这个回路从有线电视公司的交换中心出
2009-08-06 08:06:51
1019
调制解调器与电脑接口电路
调制解调器与电脑接口电路
调制解调器与PC机接口实际上也就是调制解调器中单片机W77E58与PC机的接口电路,W77E58支持TTL电平,而微机串行
2010-02-16 11:59:08
1355
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/77/wKgZomUMOJCAdfwvAADExtQjwlI797.jpg)
接收方调制解调器与单片机的接口电路
接收方调制解调器与单片机的接口电路
接收方调制解调器电路与战场传感器方调制解调器电路在单片机和调制解调芯片的使用和控制是一样的。所不同的
2010-02-16 13:49:35
1165
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/77/wKgZomUMOJCAIoEMAAEX7PkZ3cM588.jpg)
调制解调器(Modem),调制解调器(Modem)是什么意思
调制解调器,是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成
2010-03-19 14:15:13
3209
调制解调器的作用和相关语术手册
调制解调器的作用和相关语术手册
调制解调器的作用:Modem (MOdulator-DEModulator),意味着转换信号频率的工具。当你使用调制
2010-03-19 14:19:39
696
调制解调器(Modem)是什么_调制解调器(Modem)有什么功能?
所谓调制,就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号;解调,即把模拟信号转换成数字信号。合称调制解调器。调制解调器的英文是MODEM,它的作用是模拟信号和数字信号的“翻译员”。电子信号分两种,一种是“模拟信号”,一种是“数字信号”。
2017-10-27 09:43:40
56646
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D8/wKgZomUMQNGAcoamAAAXnaYxb9w168.png)
调制解调器和adsl有什么区别_调制解调器和adsl对比解析
ADSL和调制解调器是两种不同的概念,ADSL是一种技术,而调制解调器是一种设备,调制解调器只是实现了ADSL技术的一种设备,ADSL用的猫是只是调制解调器中的一种而已,像光猫也叫调制解调器等还有很多的设备,调制和解调是一种技术,因此很多实现两种功能的都叫调制解调器。
2018-01-30 11:51:06
9128
苹果下代iPhone计划采用因特尔调制解调器
苹果将在下一代iPhone上放弃使用高通调制解调器(MODEM)。放弃长期以来处于诉讼关系的高通,取而代之使用因特尔调制解调器。
2018-07-31 08:56:53
3183
苹果自研5G调制解调器后iPhone的价格任然不会降低
苹果总是可以在第一时间用上最新的工艺制程,考虑到2025年,届时5G调制解调器的体积将会更加小巧,并且可以集成在SOC中。所以自研5G调制解调器可以降低iPhone的功耗和厚度,考虑到5G调制解调器研发需要耗费大量资金,所以价格可能不会降低。
2019-05-21 10:09:05
763
苹果的首款5G iPhone将仍会采用高通的调制解调器
众所周知5G调制解调器的重要性,而苹果自研的做法是挖走了英特尔5G项目的重要工程师乌玛先卡·斯亚咖依,同时有意收购英特尔德国调制解调器部门,尽管如此,苹果自研的5G调制解调器也不太可能在很多时间推荐市场,最快也要在2022年、2023年左右才会推向市场。
2019-07-08 09:45:04
470
什么是手机调制解调器_调制解调器的作用是什么
我们平时用的手机,外表非常光滑,看起来非常漂亮,但其实它的内部集成了很多电子元器件,其中有一个电子元件,它与手机的信号息息相关,它就是手机调制解调器。那么,什么是手机调制解调器?手机调制解调器又有什么用呢?一起来看看吧。
2020-06-11 17:36:48
15912
什么是计算机网络中的调制解调器?调制解调器有什么作用?
调制解调器和路由器之间的区别在于调制解调器连接到互联网,而路由器将设备连接到 Wi-Fi。我们对两者进行了审查,以消除对其工作方式的困惑,并帮助您选择满足互联网需求的设备。
2021-11-24 14:38:24
10044
基于Raspberry pi的调制解调器USB连接方案
本方案是使任何调制解调器(无论是阿尔卡特还是华为)可以通过 USB 连接到 Raspberry pi 的解决方案。避免许多问题和一些操作系统麻烦。将 4G/3g USB 调制解调器安装
2022-12-22 11:24:19
简述调制解调器的用途和分类
调制解调器的英文单词为Modem,它来自英文术语MODulator/DEModulator(调制器/解调器),它是一种翻译器。它将计算机输出的原始数字信号变换成适应模拟信道的信号,我们把这个实现调制
2023-05-25 14:52:57
2089
单片机应用之调制解调器
调制解调器,是调制器和解调器的缩写 ,一种计算机硬件 [1] ,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
2023-05-25 17:19:36
1387
调制解调器和路由器有啥区别
调制解调器是“调制器解调器”的缩写,意思是调制传输以接收和传送数据。它是一扇通向互联网的门,通过电缆/电话线和你家里的所有设备接收和发送数据。把它想成是使一切成为可能的翻译,把互联网从庞大的基础设施高速公路翻译成家庭和办公室内的小通道。
调制解调器是你连接万维网的入口。
2023-05-25 17:32:31
3178
调制解调器和路由器的详细对比
调制解调器和路由器的详细对比 调制解调器(Modem)和路由器(Router)是现代互联网连接中不可或缺的设备。它们在网络通信的不同阶段发挥着不同的作用。本文将详细对比调制解调器和路由器的功能
2023-11-27 15:40:14
537
电脑提示调制解调器出错怎么解决
调制解调器需要相应的驱动程序来正常工作。可能是驱动程序出现问题导致调制解调器无法正常工作。可以尝试重新安装或更新调制解调器的驱动程序。可以通过设备管理器或调制解调器制造商的官方网站获取最新的驱动程序,并按照说明进行安装。
2024-01-17 15:30:00
1204
LoRa调制解调器的优势 LoRa调制解调器和Wi-Fi的区别
LoRa调制解调器采用专利扩频调制和前向纠错技术,它融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术。
2024-03-15 18:08:57
685
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8B/wKgZomX0HkCAJpQ2AAHYqn88Seo294.png)
