电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>430MHz/144MHz廉价同轴高增益天线
收藏
查看更多
5G 外置天线
5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
900MHz频段定向天线的制作资料分享
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:   注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。   图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
915MHz频段RFID天线怎么进行仿真分析?
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
天线增益的原理,如何计算天线增益
板状正前方的扇形区域,其他区域的信号被削弱殆尽。这有点类似给灯泡加了一个聚光灯罩子。   总之,高增益天线具有射程更远、信号质量更好的优点,但必须要牺牲掉个别方向的辐射(一般是浪费的方向)。低增益天线通常是方向范围大,但射程较短。无线产品的在出厂的时候,厂家一般都会根据使用场景配备。 原作者:飞宇信
2023-05-10 17:48:26
高增益天线简介及作用,高增益天线是什么意思
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄
2010-06-04 14:21:21
高增益、多频段天线设计的讨论
  本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。  但是在卫星通信应用中,天线
2021-10-11 09:22:34
高增益与高带宽怎么兼得
作者:Xavier Ramus德州仪器 由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 V/V 或更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益与高带宽的电路要求外,还需要重点
2018-09-20 15:06:01
高增益与高带宽怎么兼得?
作者: Xavier Ramus, TI由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 - V/V乃至更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益、高带宽方面的电路要求,还需要
2018-09-21 15:18:42
高增益反射阵列天线应用设计介绍
与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
高增益和大带宽的实施方法和可能发生的问题
作者:Xavier Ramus德州仪器在之前“高增益、高带宽,如何两者兼得?”一文中,我们探讨了如何在实现高增益和高带宽的同时还能保持足够高的信噪比 (SNR)。这篇文章里我们将更加详细地讨论实施
2018-09-20 15:06:46
高增益放大器
大家帮帮忙啦,有一个电路图更好,当然也希望能提供一些资料连接,谢谢。高增益放大器要求增益: > 100 dB; 频率范围(3dB带宽): 100KHz---20MHz。带内波动: <
2011-10-17 12:39:58
CC1310的433MHz板载天线的问题
我在论坛上的CC1310中国频段的开发信息。但是在天线开发文档里面看见开发包提供的433MHz的板载天线是868MHz的。请问哪个板载天线才是433MHz的?开发包里面提供的例程是433MHz的板载天线吗?
2018-06-24 01:22:26
FMA9901A调频广播专用天线资料推荐
  本文所介绍的FMA9901A接收天线是专门用于各种FM调谐器的室外天线,该天线自1999年问世以来,受到了国内众多调频广播收听爱好者的好评。该天线由调频广播专用天线架、高增益天线放大器、转向电机
2021-05-11 06:44:17
J型通讯天线制作方法
一直把半波天线堆叠上去以获得增益 ( 叠 2 段约 3dB,叠 4 段约 6dB),这种技巧在 144MHz430MHz 相当实用。 笔者在 50MHz 所使用的天线即为 J-Ant,只要传播状况有开,100mW 即可通达日本,3W 则绰绰有馀,足见它低仰角特性的功力。
2021-05-12 06:23:24
MG82F6D17 PAC 输出144Mhz 频率的脉宽PWM疑问
`PAC计数器时钟:CKMIX*16(144Mhz)16位分辨率4.2v供电:输出1/65536的duty的pwm(幅度 1V脉宽10ns 幅度比vdd较低)输出2/65536的duty的pwm
2019-12-12 14:46:00
VHFUHF电视天线放大器电路图资料推荐
一个采用高增益宽带集成放大器upc1651和三端稳压电源W7812,制作的集成电视天线放大器,增益为21dB.带宽为45~1000MHz,能对VHF/UHF全频道电视信号和调频广播信号均有稳定放大作用。
2021-05-06 06:04:51
【AD封装】915MHz天线,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线
,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线总共10种封装,能满足日常设计使用。下载链接
2020-05-04 10:24:30
为什么NFC天线的测量频率是1MHz而不是13.56MHz
“AN5276”应用笔记说我们应该在 1MHz 下测量天线。我不明白为什么我们不能在 13.56MHz 直接测量它。
2022-12-02 06:56:49
八木天线分配器双排定向天线制作方法分享
的技术才会提昇, 这也是业余无线电玩家的精神. 只要你完成了前一个单元的实验144MHz 九节八木天线, 那你要制作一个双排定向天线, 绝不是一件难事. 只要你有了分配器, 想要做几排定向天线都没
2021-05-10 06:10:01
关于天线增益问题
不同的场景下接收效果也会有不同的影响。板状天线、全向玻璃钢天线、抛物面天线都均为高增益天线,更多天线尽在亚创天线厂家 详情请登录 公司网站:www.ycantenna.com ,技术支持可以随时联系我们0757-86151234
2012-08-11 14:43:24
内置433MHz弹簧天线怎么选
` 随着lora模块的普及,433MHz频段的使用越来越常见了。今天我们就来给大家介绍一下内置433MHz弹簧天线的选购方法。 433MHz内置天线由于频率比较低,需要很长的波长才可以满足天线
2019-08-06 15:06:31
剥皮天线制作资料分享
下面是天线的结构图:第一步:取一段同轴电缆,电缆的长度将是天线加上馈线的总长度,可以适当留长一点。第二步:从馈线的一头量出四分之一波长的位置。波长(米)等于300/频率(MHz),理论上来说,还应该
2021-05-11 06:09:17
如何减少710 MHz LTE天线的耦合?
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线
2021-05-19 06:36:14
工程师您好:现在我需要每隔20us发送脉冲宽度为1us的430MHz的单点频率,利用软件编程控制ADF4351,可行吗
2018-08-20 07:16:47
430144 MHz收发器的6cm广播转发器
描述转换器 5760MHZ MINI4带430144 MHz收发器的6cm广播转发器
2022-09-05 06:48:10
提高433MHz无线模块的传输距离的方法盘点
、使用匹配高增益的定向天线;  二、调整好适当的发射频率;  三、加大发射功率;  四、提高模块的接收灵敏度。  专业研发生产大功率、工业级、远距离无线模块,生产的无线模块有多种频率可选,433、490
2018-07-04 09:49:36
2018-07-05 10:47:45
无线收发模块怎样选择天线
工作环境每个项目工作环境都不同,所以使用到的天线也会不一样。如果是在环境恶劣、干扰源多的情况下,思为无线推荐选择棒状天线、吸盘天线、八木天线高增益效果的外置天线高增益天线可以增加一定的抗干扰能力
2019-11-22 16:16:21
无线模块高增益各类天线
本帖最后由 jackiy2014 于 2015-1-20 15:46 编辑 各类天线 433MHz470Mhz SMA天线[/td][td]主要功能特点:叶海武***
2014-06-17 18:31:53
简单易制的高增益天线资料推荐
  在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
系统测相位要用到adl5380它对430MHz频率的捕获时间是多少呢?
本系统是利用信号源发送430MHz的频率给温度压力传感器,返回的回波信号输入到ADL5380,进行IQ解调下变频,最后ADC.
2018-08-20 07:25:30
路由器必须要选择天线增益吗?
同时减少双向系统增益预算余量。   高增益天线和普通天线的区别,就是高增益天线增益高些,距离可以更远,但牺牲了波瓣宽度;普通天线增益低些,距离近些,但波瓣宽度,也就是对四周覆盖范围大些。典型的就是
2023-05-10 17:50:41
一种100MHz采样频率CMOS采样/保持电路
一种100MHz采样频率CMOS采样/保持电路 摘要: 设计了一种高速采样保持电路。该电路采用套筒级联增益自举运算放大器,可在达到高增益高带宽的同时最大程度地减
2010-05-24 15:52:2638
[图文]900MHz频段定向天线的制作
2006-04-15 21:07:131999
[图文]30MHz同轴地网型远程对讲机天线
   该天线采用铝合金和同轴电缆结构,重量轻,易于拆装,具有天线增益高、匹配性能好、频带
2006-04-15 21:09:221240
简单易制的高增益天线
 在UHF电视广播较高的频段,天线增益至关重要,无论是发射还是接收都一样重要。在较低的频段
2006-04-16 19:57:5426869
一款适合自制的2.4GHz高增益定向天线
  我们都知道射频无线网络器材用上高增益天线后连
2006-04-16 19:58:133552
144MHZ 九节 八木天线
介绍: ..........YAGI(八木天线) 在无线电传播效率里, 应该算是最良好的一种天线, 因为这种天线具有高增益的指向特性, 所以广泛的使用在
2006-04-16 20:08:014049
60MhZ功率增益测试电路
60MhZ功率增益测试电路
2008-06-12 23:17:35762
高增益对讲电话电路
高增益对讲电话电路
2009-01-18 15:56:05945
144MHz发射机电路
144MHz发射机电路
2009-03-15 13:35:55925
VSWR电桥的144MHz信号电路图
VSWR电桥的144MHz信号电路图
2009-03-18 20:52:50675
60MHz功率增益测试电路图
60MHz功率增益测试电路图
2009-04-06 09:17:55746
10MHz同轴线驱动器电路图
10MHz同轴线驱动器电路图
2009-04-08 09:08:06998
低Q高增益带通滤波器
低Q高增益带通滤波器
2009-04-15 10:31:56663
采用双珊CAC8FET的144MHz放大电路图
2009-07-20 11:47:21482
144-2304MHz的UHF宽带放大器
144-2304MHz的UHF宽带放大器 该电路基于一个MAE-6前置
2009-10-06 15:39:381167
同轴偶极天线用于7MHz波段
同轴偶极天线用于7MHz波段 1/4波长同轴偶极天线用于U/V波段,大家非常熟悉
2009-10-21 09:28:231708
便携式7MHZ天线的制作
便携式7MHZ天线的制作  **看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要DIY一根用于7MHZ波段的便
2009-10-21 09:40:122649
2米调频144M-148M发射电路
2米调频144M-148M发射电路 Near-Earth Telemetry(Morse Code Telemetry)2 meter FM - 144mHz - 148mHzAltitude
2009-12-22 10:15:172471
2450MHz医用微波辐射天线设计
设计了一种工作在2450MHz 频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电
2011-05-20 16:24:5375
30~1000MHz天线系数的校准
论述T30~1 000 MHz电磁兼容 天线 校准系统的建立和实际操作步骤,并给出了测试结果。通过试验,对双锥天线和对数周期天线进行了校准,其数据与原厂的校准数据非常接近,证明该校
2011-07-04 11:00:4050
基于PBG结构的宽带高增益贴片天线及阵列技术
设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益
2011-09-29 17:31:1133
并馈全向高增益天线的研制
文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:3638
新型高增益反射阵列天线的设计
介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:3853
MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益放大器
MAX2092高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一个单片SiGe BiCMOS工艺衰减器/放大器/误差放大器的设计与经营中的700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统接口电路报警
2012-07-11 14:41:562148
一种高增益缝隙定向天线设计
实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:233869
基于RFID的小型天线的设计
915 MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析, 通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情
2013-07-25 14:46:19112
13.56MHz_RFID读卡器天线的设计
简要介绍了由13.56 MHz射频芯片MFRC500设计的RFID读卡器,重点论述该读卡器天线的设计与实现. 经实践证明,该天线具有良好的性能,使用该天线的阅读器工作稳定.
2016-02-23 17:33:5158
高增益与高带宽电路设计,如何实现?
由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 V/V 或更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益与高带宽的电路要求外,还需要重点关注噪声与稳定性问题。查看下图,了解三级放大器的整体架构。
2017-04-08 02:45:145370
高增益反射阵列天线设计介绍
2017-12-08 13:30:145885
基于MEMS的高增益低副瓣太赫兹波纹喇叭天线设计
本文提出了一种基于微电子机械系统(MEMS)工艺的高增益低副瓣太赫兹波纹喇叭天线设计方法。利用三维全波有限元电磁仿真软件Ansys HFSS,对角锥喇叭的波纹开槽尺寸和条数进行参数分析和优化
2018-01-26 14:45:490
868兆赫,915MHz和955MHz的倒F天线的详细资料概述
 该文档描述了一种PCB天线,其设计用于在868 MHz、915 MHz和955 MHz ISM频带中工作。这种天线可以与德克萨斯仪器中的所有收发器和发射机一起使用,这些仪器在这些频带中工作。测量最大增益为-0.12分贝,该天线的总尺寸要求为43×20毫米。因此,这就是
2018-07-25 10:57:3474
30MHz同轴地网型远程对讲机天线,30MHz-Interphone-Antenna
30MHz同轴地网型远程对讲机天线,30MHz-Interphone-Antenna 关键字:对讲机,天线天线采用铝合金和同轴电缆结构
2018-09-20 18:31:37798
900MHz频段定向天线的制作,900MHz antenna
900MHz频段定向天线的制作,900MHz antenna 关键字:900MHz天线尺寸图 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典
2018-09-20 18:32:481746
简单易制的高增益天线,UHF Antenna
简单易制的高增益天线,UHF Antenna 关键字:高增益八木天线图 在UHF电视广播较高的频段,天线增益至关重要,无论是发射还是接收
2018-09-20 18:32:501448
FT-8800R双频段调频无线电收发机中文操作手册免费下载
FT-8800R是一款成熟的、高品质的双段调频无线电收发机。在144MHz业余频段提供50瓦输出,430MHz业余频段35瓦输出。FT-8800R的高输出功率来源于采用RD70HVF1的MOSFET功率放大器,采用带温度控制装置的强制对流式散热器件为无线电收发机维持安全的温度。
2020-06-05 08:00:000
如何实现一种高增益反射阵列天线的设计
2020-08-07 18:52:001
浅析天线与波长的关系
150MHz 左右的信号称为 2 米波;430MHz 的波长是 0.7 米,所以 430MHz 左右的信号又被叫着 7 分米波。 三、调频广播中心频率 98 兆赫的波长是多少
2022-11-30 17:35:464138
10 MHz至600 MHz宽带反馈放大器的设计案例
本应用笔记介绍了ISL73096RH / ISL73127RH / ISL73128RH晶体管阵列,并着重于设计采用这些特色晶体管阵列的RF放大器。本说明提供了匹配的(800 MHz至2500 MHz高增益低噪声放大器。
2021-04-09 16:39:033639
天线与波长有什么样的关系
又把 150MHz 左右的信号称为 2 米波;430MHz 的波长是 0.7 米,所以 430MHz 左右的信号又被叫着 7 分米波。
2020-12-30 04:52:0010
ADL5542:50 MHz至6 GHz RF/IF增益模块
2021-03-19 10:21:369
ADL5535: 20 MHz至1.0 GHz中频增益模块
2021-03-20 16:54:190
ADL5545: 30 MHz至6 GHzRF/IF增益模块
2021-03-21 12:14:061
覆盖2至7dBi的增益及900MHz和2.4GHz频率的新型胶棒天线
覆盖2至7 dBi的增益及900 MHz和2.4 GHz频率的新型胶棒天线 Infinite Electronics 旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack最近发布了一条
2021-05-25 17:35:151860
高增益与高带宽要怎么样才能兼得
作者:Xavier Ramus  德州仪器   由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 V/V 或更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益与高带宽的电路要求
2021-11-19 17:07:091700
L-com诺通备货高增益对数周期天线
对数周期天线作为一种超宽带天线,带宽覆盖非常宽,常用于信号放大、室内分布等领域。为了进一步提升天线的性能,L-com诺通推出了一系列新型高增益对数周期天线,是5G、LTE、CMDA、LoRA、物联网
2022-08-25 17:22:52376
13.56 MHz RFID读卡器天线的设计
简要介绍了由13.56 MHz射频芯片MFRC500设计的RFID读卡器,重点论述该读卡器天线的设计与实现.经实践证明,该天线具有良好的性能,使用该天线的阅读器工作稳定.
2022-10-13 15:27:4546
L-com诺通推出新型高增益8端口MIMO扇形天线
扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线
2022-10-13 17:10:391001
小型化高增益介质谐振器天线研究
随着现代电子信息技术的快速发展,人们对于其中作为射频前端的天线要求越来越高,对于天线的小型化、高增益以及宽频带等性能提出了迫切需求。近年来,介质谐振器天线(Dielectric Resonator
2022-10-31 16:30:310
宽带有源天线电路分享
30至50cm的鞭状天线可提供10MHz至220MHz以上的接收。T1BF981是一款双栅极MOSFET,提供低噪声、高输入阻抗和高增益。该电路通过用于将天线连接到接收器的同轴电缆供电。
2023-07-23 15:47:17401
144MHz无线电信标电路原理图详解
2米144MHz的发射器主要设计用于业余无线电爱好者用作无线电信标,为此,它产生高质量的信号并且没有不必要的谐波。T1晶体管与水晶X1一起在36MHz上用作振荡器。L1-C3滤波器消除了电路在12MHz(晶体基频)上振荡的任何趋势。
2023-07-26 14:07:26710
在431.040MHz怎么去使用APRS呢?
目前国内的 APRS 几乎都使用 144MHz 频段,除少数地区以为,国内的 APRS 均使用 144.640MHz
2023-08-08 09:18:461059
适用2400MHz和5600MHz频段的三款新型天线和连接电缆
VA209S-2400,这是一款 2400MHz 全向对射型天线,与 Icom 的 IC-905 SHF 频段收发器兼容、 YA215S-2400 是一种 13 单元八极天线,带 2400MHz 频段盖板;YA515S-5600 是一种 18 单元八极天线,带 5600MHz 频段盖板。
2023-10-20 14:26:52245
一种高增益缝隙定向天线设计
电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:390
已全部加载完成
